Dampfsperre unter Holzhaus: 3 cm Lärche gefährdet? Risiken & Sanierung
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 3 cm dicke Lärchenholz-Schwelle als ausreichende Dampfsperre in einem Holzrahmenhaus dienen kann. Einbezogen werden die Meinungen von Herstellern und Gutachtern bezüglich der Dampfdichtigkeit und möglicher Risiken wie Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die Notwendigkeit einer statischen Prüfung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Die Bodenplatte wurde trotz unserer Bedenken vorab nicht mit einer Schweißbahn, bzw. einem Anstrich versehen, da uns der Hersteller mehrmals versicherte, dass bereits bei der Fertigung im Werk entsprechende Vorkehrungen bezüglich der Dampfdichtigkeit getroffen würden.
Unter den Holzwänden wurde eine Schwelle aus Lärchenholz eingebaut, die mit einem ca. 1 mm dicken Anstrich aus Sulfiton der FA Remmers bestrichen ist.
Ein Vertreter der FA Remmers war auf der Baustelle und hat diesen Anstrich als absolut unzureichend beurteilt (schriftlich).
Zumal diese Variante der Verarbeitung vom Hersteller so nicht vorgesehen ist. An den Ecken und Übergängen zwischen den Wänden liegen überall die OSBAbk.-Platten auf der blanken Bodenplatte ohne Anstrich auf.
Gibt es ein anerkantes Verfahren, welches in dieser Form die Dampfdichtigkeit garantiert.
Ein Gutachter hat uns dringendst empfohlen, den Mörtel (der laut Baufirma übrigens dampfdicht sein soll, was Quick Mix aber eindeutig ablehnt) unter den Wänden wieder raus zu stämmen und Dampfsperren nachträglich ein zu bauen.
Wir brauchen dringend Infos zu dieser Form des Holzrahmenbaus!
M. Göhler
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dampfsperre unter der Lärchenschwelle führt zu kapillarem und diffusivem Feuchteeintrag – unverzügliche bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der 1 mm dünne Sulfiton-Anstrich und zementgebundener Mörtel sind bauphysikalisch ungeeignet als Dampfsperre – dies stellt einen gravierenden Baumangel gemäß DINAbk. 4108-3, DIN 68800-2 und GEG dar.
⚠️ WICHTIG: Direktes Aufliegen von OSBAbk.-Platten auf unbehandelter Bodenplatte unterbricht die Dampfbremse kontinuierlich – Sanierung muss lückenlosen Anschluss an alle Bauteile sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Lärchenholz bietet keine ausreichende Resistenz gegen dauerhafte Feuchtebelastung – auch bei 3 cm Dicke droht Fäulnis bei fehlender Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dampfsperre unter einem Holzhaus aus 3 cm Lärchenbohlen kann zu erheblichen Problemen führen. Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Innenraum in die Holzkonstruktion eindringen.
Dies kann folgende Konsequenzen haben:
- Schimmelbildung: Feuchtigkeit im Holz bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
- Holzzerstörung: Dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Holzfäule und somit zur Zerstörung der Bausubstanz führen.
- Beeinträchtigung der Dämmwirkung: Feuchtes Dämmmaterial verliert seine isolierenden Eigenschaften.
- Gesundheitliche Probleme: Schimmelpilze können Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen.
Ich empfehle dringend, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachmann für Holzschutz begutachten zu lassen. Dieser kann die Feuchtigkeitssituation vor Ort messen und beurteilen, ob und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
- Nachträgliches Anbringen einer Dampfsperre: Dies kann von innen oder außen erfolgen, je nach Konstruktion und Zugänglichkeit.
- Verbesserung der Belüftung: Eine gute Belüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Behandlung des Holzes mit Holzschutzmitteln: Dies kann das Holz vor Pilzbefall schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Bausachverständigen prüfen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem bei der Bauausführung eines Holzrahmenhauses. Die Bodenplatte wurde entgegen der Bedenken des Bauherrn nicht mit einer Schweißbahn oder einem Anstrich versehen, da der Hersteller auf werkseitige Vorkehrungen zur Dampfdichtigkeit verwies. Die unter den Holzwänden verbaute Lärchenschwelle mit einem nur 1 mm dicken Sulfiton-Anstrich wurde von einem Remmers-Vertreter als absolut unzureichend beurteilt. Zusätzlich liegen die OSB-Platten an den Ecken und Übergängen direkt auf der unbehandelten Bodenplatte auf, was eine durchgehende Dampfsperre unterbricht.
🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Dampfsperre unter den Holzwänden stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte kann in die Holzkonstruktion eindringen und zu Schimmelbildung, Fäulnis und einem Verlust der Tragfähigkeit der Lärchenschwelle führen. Die Behauptung der Baufirma, der Mörtel sei dampfdicht, ist fachlich unhaltbar und wird vom Hersteller Quick Mix eindeutig abgelehnt.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Gutachters, den Mörtel unter den Wänden zu entfernen und eine nachträgliche Dampfsperre einzubauen, ist aus bauphysikalischer Sicht der einzig fachgerechte Weg. Ein anerkanntes Verfahren zur nachträglichen Abdichtung ist die Verwendung von speziellen Dichtschlämmen oder Bitumenbahnen, die fachgerecht an die vorhandene Konstruktion angeschlossen werden müssen. Die schriftliche Stellungnahme des Remmers-Vertreters ist ein starkes Indiz für einen Baumangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie die Baufirma unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß der gutachterlichen Empfehlung in Verzug. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, um Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Bei einem Holzrahmenhaus ist die funktionale Dampfbremse bzw. Dampfsperre im unteren Wandbereich eine zentrale Anforderung an den Feuchteschutz – insbesondere an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Schwelle, wo kapillare, diffusive und konvektive Feuchteeinwirkung zusammenwirken können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nur 1 mm starken Sulfiton-Beschichtung auf Lärchenschwelle ist technisch nicht als Dampfsperre anerkannt; Sulfiton ist ein Holzschutzmittel mit geringer Dampfbremswirkung (µ-Wert ca. 20–50), keinesfalls ein Dampfsperrenanstrich (µ > 10.000 erforderlich). Die fehlende Kontinuität an Ecken und Übergängen sowie das direkte Aufliegen von OSB auf blanker Bodenplatte schafft eine massive Schwachstelle für Feuchteeintrag und interstitielle Kondensation.
🔴 Gefahr: Der behauptete "dampfdichte" Mörtel unter den Wänden ist physikalisch unmöglich: Zementmörtel ist dampfdurchlässig (µ ≈ 50–100) und keinesfalls dampfdicht – dies widerspricht grundlegenden Bauphysik-Regeln (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788). Die Aussage der Baufirma ist fachlich unhaltbar und birgt erhebliches Schimmel- und Fäulrisiko im Holzkonstrukt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, "im Werk seien bereits Vorkehrungen getroffen worden", ist ohne Nachweis einer zertifizierten, kontinuierlichen Dampfbremse (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm, spezielle Folienbänder, geprüfte Anschlussdetails) nicht glaubhaft und entspricht nicht den Anforderungen der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (heute GEG) und der DIN 68800-2 (Holzschutz).
➕ Ergänzung: Lärchenholz ist zwar relativ widerstandsfähig, aber bei dauerhafter Feuchteeinwirkung (insb. bei kapillarer Aufnahme über die Bodenplatte) nicht vor Fäule geschützt – die 3 cm Dicke bietet keinerlei Sicherheitsreserve gegen Feuchteschäden, wenn die Dampfbremse versagt.
❌ Widerspruch: Es gibt kein anerkanntes Verfahren, das eine Dampfdichtigkeit im unteren Wandbereich allein durch einen Holzanstrich oder Mörtel gewährleistet – dies widerspricht sämtlichen anerkannten Regeln der Bauphysik und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (AaRt).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), der eine detaillierte Feuchtemessung, eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Konstruktion sowie eine praxisgerechte Sanierungskonzeption erstellt – eine Nachrüstung der Dampfsperre ist technisch aufwendig, aber zwingend erforderlich, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre als krankhaftes Risiko mit konkreten Folgen: Schimmelbildung, Holzfäule, Verlust der Tragfähigkeit und gesundheitliche Gefährdung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "nachträgliche Dampfsperre" als grundsätzlich machbar an; DeepSeek und Qwen betonen stärker die bauphysikalische Komplexität und die Notwendigkeit einer fachgerechten Anschlusstechnik (z. B. Bitumenbahnen, Folienbänder), nicht nur einer "Folie".
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten bauphysikalischen Kennwerte (µ-Wert Sulfiton: 20–50 vs. erforderlich > 10.000), nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN 68800-2, GEG) und widerlegt fachlich die Behauptung "Mörtel sei dampfdicht" – DeepSeek ergänzt dies mit dem Hinweis auf die schriftliche Stellungnahme des Remmers-Vertreters als Beweismittel.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine explizite Normverletzung oder Baumangel-Charakterisierung; DeepSeek und Qwen hingegen klassifizieren die Konstruktion eindeutig als Baumangel ("fachlich unhaltbar", "widerspricht AaRt", "gravierender Baumangel gemäß GEG"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die dringlichste Maßnahme ist die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik, wie von DeepSeek und Qwen unisono gefordert – GoogleAI empfiehlt "Bausachverständigen" allgemein, ohne die notwendige fachliche Spezialisierung zu benennen.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre fehlt / ist unzureichend ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Keine wirksame Dampfsperre vorhanden; Sulfiton-Anstrich (1 mm) und Mörtel sind bauphysikalisch ungeeignet. Gesundheits- & Bauschäden ✅ Einheitliche Prognose: Schimmel, Holzfäule, Verlust der Tragfähigkeit und Atemwegserkrankungen sind unmittelbar drohende Folgen. Nachträgliche Sanierungsmöglichkeit ⚠️ GoogleAI sieht grundsätzlich Möglichkeiten; DeepSeek und Qwen betonen hohe Anforderungen an Kontinuität, Anschlussdetails und Prüfung – Sanierung ist technisch machbar, aber aufwendig und fachlich anspruchsvoll. Norm- und Regelkonformität ❌ GoogleAI thematisiert Normen nicht; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 4108-3, DIN 68800-2 und GEG und klassifizieren die Konstruktion als Baumangel – Widerspruch besteht in der Qualifizierung, die sicherere Einschätzung dominiert. Notwendigkeit fachlicher Gutachtenerstellung ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche Begutachtung – Qwen und DeepSeek präzisieren: "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Holzschutz/Bauphysik". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik, der eine bauphysikalische Gesamtbewertung unter Einbeziehung aller Normen (DIN 4108-3, DIN 68800-2, GEG) erstellt und ein praxisgerechtes, normkonformes Sanierungskonzept vorlegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über unbehandelte Bodenplatte Massive Holzzerstörung innerhalb weniger Jahre, statische Unsicherheit 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation an Übergangsstellen (Ecken, OSB-Auflagerung) Unsichtbarer Schimmelbefall, späte Diagnose, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4108-3, GEG) Verlust der Bauabnahme, Gewährleistungsstreit, Kosten für Nachbesserung zulasten des Bauherrn 🔴 Risiko Einschränkung der Wertstabilität des Gebäudes Erhebliche Minderung des Immobilienwerts bei Verkauf oder Finanzierung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Bauzustands Keine Nachweisbarkeit von Leistungen, Probleme bei Versicherungsansprüchen ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Schadenseintritt Vermeidung von Totalschäden, geringere Sanierungskosten, Erhalt der Wertstabilität ✅ Chance Nachweis der Baufehlentscheidung durch Remmers-Stellungnahme & Herstellererklärung Starkes Beweismittel für Gewährleistungsansprüche und Mängelbeseitigung ✅ Chance Einsatz moderner, normgeprüfter Dampfsperrensysteme (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm mit Anschlussband) Langfristige, dauerhafte Sicherstellung des Feuchteschutzes nach aktuellem Stand der Technik ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring nach Sanierung Proaktive Schadensvermeidung, transparente Dokumentation, erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Holzschutz + Bauphysik + Schadensgutachter) Abdeckung aller Risikofelder, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen.
- Alle schriftlichen Unterlagen sichern: Sammeln Sie die Stellungnahme des Remmers-Vertreters, die Herstellererklärung zur "werkseitigen Vorkehrung", die Baubeschreibung und alle Kommunikation mit der Baufirma.
- Fachgerechte Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine umfassende Feuchtemessung (Oberflächen- und Tiefenfeuchte) an Lärchenschwelle, OSB und Bodenplatte – inkl. Protokoll mit Datum und Unterschrift.
- Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie mit dem Sachverständigen ein Mängelprotokoll, das die Verletzung der DIN 4108-3 und DIN 68800-2 ausdrücklich benennt und als Baumangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. klassifiziert.
- Fristsetzung an die Baufirma: Versenden Sie das Mängelprotokoll mit nachweisbarer Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur kostenfreien Mängelbeseitigung – mit Hinweis auf mögliche Ersatzvornahme.
- Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Anschlussdetails, Materialauswahl (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm mit geprüften Anschlussbändern) und Nachweis der Normkonformität.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Baufolie.
- Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holz bestehen. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmstoffen gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau.
- Lärche
- Lärche ist ein robustes Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Nadelholz, Bauholz, Fassadenholz.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz zerstören. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Bauschaden.
- Sulfiton
- Sulfiton ist vermutlich ein Holzschutzmittel. Holzschutzmittel schützen Holz vor Insekten und Pilzbefall. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Biozid.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie bildet den Abschluss zum Erdreich. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
- Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit ist Wasser in gasförmigem oder flüssigem Zustand. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden an Gebäuden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Sie dient dazu, Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung und Holzfäule zu vermeiden. - Warum ist eine Dampfsperre bei einem Holzhaus besonders wichtig?
Holz ist ein organisches Material, das Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Wenn Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion eindringt, kann dies zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Schäden führen. Eine Dampfsperre hilft, das Holz trocken zu halten und die Lebensdauer des Hauses zu verlängern. - Welche Materialien eignen sich als Dampfsperre?
Es gibt verschiedene Materialien, die als Dampfsperre verwendet werden können, darunter Kunststofffolien, Bitumenbahnen und spezielle Beschichtungen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den örtlichen Bauvorschriften ab. - Was passiert, wenn eine Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist?
Wenn eine Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und dort Schäden verursachen. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Problemen führen. In solchen Fällen ist eine Sanierung erforderlich, um die Schäden zu beheben und weitere Schäden zu verhindern. - Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Dampfsperre nachträglich einzubauen. Dies kann jedoch aufwendig sein und erfordert möglicherweise das Entfernen von Verkleidungen oder anderen Bauteilen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln. - Wie erkenne ich, ob mein Holzhaus eine Dampfsperre benötigt?
Ob ein Holzhaus eine Dampfsperre benötigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauweise, der Nutzung des Gebäudes und den klimatischen Bedingungen. In der Regel ist eine Dampfsperre in allen Holzhäusern empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Was kostet der Einbau einer Dampfsperre?
Die Kosten für den Einbau einer Dampfsperre variieren je nach Größe des Hauses, der Art des Materials und dem Aufwand der Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten. - Wie oft muss eine Dampfsperre erneuert werden?
Eine Dampfsperre sollte in der Regel so lange halten wie das Gebäude selbst. Es ist jedoch wichtig, die Dampfsperre regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder zu erneuern.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Systeme. - Holzschutzmittel richtig anwenden
Welche Mittel für welchen Zweck geeignet sind. - Schimmelbildung im Holzhaus vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten. - Feuchtemessung im Holzbau
Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtegehalts. - Richtiges Lüften im Holzhaus
So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden durch falsches Lüften.
Lärche als Dampfsperre: Gutachtermeinung entscheidend!
ist doch schon alles klar!
dem Kommentar des gutachters ist nichts hinzuzufügen!vielleicht noch folgendes an den Gutachter: reichen 3 cm Lärche?
Holzhaus-Statik: Gutachter sollte prüfen!
Genau -
der Gutachter sollte sich ruhig auch die Statik anschauen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre unter Holzhaus: Lärche als Risiko?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 3 cm dicke Lärchenholz-Schwelle als ausreichende Dampfsperre in einem Holzrahmenhaus dienen kann. Einbezogen werden die Meinungen von Herstellern und Gutachtern bezüglich der Dampfdichtigkeit und möglicher Risiken wie Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die Notwendigkeit einer statischen Prüfung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Lärche als Dampfsperre: Gutachtermeinung entscheidend! ist die Meinung eines Gutachters entscheidend, um die Eignung der Lärchenholz-Schwelle als Dampfsperre zu beurteilen. Es wird empfohlen, den Gutachter explizit nach der Dimensionierung der Lärche zu fragen.
📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte wurde ohne zusätzliche Abdichtung (Schweißbahn oder Anstrich) ausgeführt, da der Hersteller versicherte, dass bereits im Werk Vorkehrungen zur Dampfdichtigkeit getroffen wurden. Die Diskussionsteilnehmer hinterfragen diese Aussage und fordern eine unabhängige Überprüfung.
🔴 Risiko: Das Fehlen einer adäquaten Dampfsperre im Holzhaus kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und letztendlich zu Bauschäden führen. Eine sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls Sanierung sind daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und konkrete Empfehlungen zur Sanierung oder Nachrüstung der Dampfsperre gibt. Siehe auch Beitrag Holzhaus-Statik: Gutachter sollte prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Holzhaus, Lärche, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der Dampfsperre in den Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials …
- … Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße …
- … Nicht fachgerechte Eigenleistungen (z. B. Dampfsperre, Dämmung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … ausgefacht wird. Ist nachhaltig und bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Fachwerkbau …
- … Bauweise, dann Architekt . Mein erster Architekt war verliebt in seinen Holzhausbau. Am Anfang war ich ja noch unentschieden, da war das …
- … war er ziemlich geqäult und hat immer noch probiert mich zum Holzhaus zu bewegen. Da habe ich ihn gewechselt, obwohl er ein netter …
- … Schwedenhaus, Holzhaus, Bauweise, Holzqualität, Fertighaus, Baukosten, Architektur, skandinavisch, Holzverkleidung …
- … Holzhaus bauen: Vor- und Nachteile[br]Informationen zu den Vor- und Nachteilen eines Holzhauses im Vergleich zu anderen Bauweisen. …
- … Holzschutz: So schützen Sie Ihr Holzhaus[br]Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz einer Holzfassade. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies auf Trockenbau im Holzhaus? Hilft es bei Rissen? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und …
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
- … Estrich, Tapezieren, Innenausbau, Holzrahmenbau, Baufeuchte …
- … der Wunsch, zeitnah mit Tapezierarbeiten zu beginnen. Die Besonderheit liegt im Holzrahmenbau mit Gipskartonplatten (Rigips). …
- … als kritische Gefahr für Schimmelbildung, Tapetenablösung und Bauschäden – besonders im Holzrahmenbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- … Unentdeckte Schwachstellen im Wandaufbau (z. B. falsche Dampfsperre, fehlende Lüftungsebene) → systembedingter Schadensfall …
- … eine hohe Flexibilität und gute Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Fertighaus, Holzrahmenbau. …
- … Feuchtigkeitsprobleme im Holzhaus[br]Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in Holzhäusern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- … [br]ich habe in einem Holzhaus einen Wasserrohrbruch in der Dusche repariert. Dabei musste sämtliches Material (Fermacell, …
- … Korkplatten und die Kacheln wegen Schimmel u. Nässe entfernt werden. Das Holzhaus ist 10-jährig. Der Aufbau der Wand erfolgte nach gleichem Muster. Isolieren …
- … Lattengerüstes (4 x 3 cm dick), ausfachen mit 3 cm Naturkork, Dampfsperre u. 10 mm Fermacell. Die FERMACELL-Platten wurden auf eine Unterkonstruktion geschraubt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- … nach aussen verdunsten, als durch Risse eingeleitet wird. Im Gegensatz zum Holzhaus oder Fertighausbau, bei denen gerne mit Folien gearbeitet wird, zeigen sich …
- … Dach als Ursache identifiziert: Dampfsperre mangelhaft! …
- … Bauteilöffnung im Dachbereich, der Eigentümer schrieb mir kurz in einer Mail: Dampfsperre ist nicht durchgezogen, Hohlblockziegel sind von oben offen, keine Schlämme. Teilweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Holzriegelbau, Wandaufbau, Vollwärmeschutz, OSBAbk., Steinwolle, Kondensation, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Dämmung, Holzrahmenbau, Bauphysik, Diffusion …
- … Bauweise, die sich gut für energieeffizientes Bauen eignet.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Fertighaus. …
- … Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Holzhaus, Lärche, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Holzhaus, Lärche, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre unter Holzhaus: 3 cm Lärche gefährdet? Risiken & Sanierung
Suche nach: Dampfsperre Holzhaus: Lärche kritisch?
Suche nach: Dampfsperre, Holzhaus, Lärche, Holzrahmenbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung
