Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Austritt
Holzständerbauweise Aufstockung: Wandaufbau, Tauwasser, Langzeiterfahrungen & Risiken?
BAU-Forum: Fertighaus
Hallo Forumsteilnehmer
Wir planen eine Aufstockung unseres Einfamilienhauses. Aus statischen Erwägungen heraus scheidet wahrscheinlich eine konventionelle Bauweise aus. Ich habe mich deshalb entschlossen der Leichtbauweise (Holzständer) den Vorzug zu geben. Beim Angebot einholen stellten wir fest, dass sich grundsätzlich zwei Hauptvarianten für den Aufbau der Außenwand (mit PE Folie, oder Ohne) gegenüberstehen. Von besseren Raumklima ist die Rede wenn ohne PE Folie gebaut wird (hört sich gut an). Wenn man weiter nachforscht stellt sich heraus das es an der besseren Wasserdampfdiffusion (macht allerdings nur wenige Prozent aus, Lüften nach wie vor nötig) liegt.
Nun habe ich einige einschalige Wandaufbauten bezüglich Tauwasserbildung (nach Glaser) nachgerechnet. Oftmals bildet sich Tauwasser (etwa 0,005 l / m²) bei Annahme des DINAbk. Klimas zwischen der Holzfaserplatte und mineralische Außenputz. Da der Tauwasseranfall im Winter auftritt habe ich nun die Befürchtung, dass der mineralische Außenputz trotz Armierungsgewebe auffriert (Riss und Blasenbildung), Wasser eindringt und nach und nach die ganze Wand zerstört wird.
Die Reparatur wird schwierig, weil die Tauwasserbildung nach Aufbringen einer weiteren Putz oder Farbschicht nur noch mehr steigt (sd Wert der Putzschicht sowieso schon kritisch). Gibt es unter den Forumsteilnehmern Langzeit-Erfahrungen mit einschaligen Außenwänden insbesondere auch mit Verfärben des Putzes nach Austritt von Lignin aus den Faserplatten?
Hier noch einmal der Wandaufbau.
Gipsbauplatte 12.5 mm, OSBAbk. 12.5 mm u = 200), 140 mm Mineralwolle, 80 mm Holzfaserplatte, mineralischer Putz 15 mm.
Ist vielleicht auf lange Sicht die Verwendung der PE Folie und Vollwärmedämmung die langfristig günstiger Alternative?
Ich hoffe auf Antwort da wir uns bald entscheiden sollten.
  • K. -H. Behr
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Holzkonstruktion führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann.
    🔴 Gefahr: Risse im Außenputz können das Eindringen von Wasser in die Dämmung ermöglichen, was deren Dämmwirkung reduziert und zu Bauschäden führen kann.
    Ich beurteile die Planung einer Aufstockung in Holzständerbauweise als grundsätzlich geeignet, jedoch ist der Wandaufbau entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. 🔴
    Die Frage nach Langzeiterfahrungen mit Außenwänden in Holzständerbauweise ist berechtigt, da es bei falschem Aufbau zu Problemen wie Tauwasserbildung, Rissen im Putz oder Verfärbungen kommen kann. 🔴
    Ich empfehle, den Wandaufbau hinsichtlich der Wasserdampfdiffusion sorgfältig zu planen und zu berechnen. Eine Dampfbremse auf der Innenseite der Wand ist in der Regel erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion zu verhindern. Die Wirksamkeit der Dampfbremse muss sichergestellt sein.
    Ich rate dazu, eine Holzfaserplatte als Außendämmung in Betracht zu ziehen, da diese diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Der Außenputz sollte ebenfalls diffusionsoffen sein, um die Austrocknung der Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Holzbauspezialisten prüfen und berechnen, um Tauwasserbildung und andere Feuchtigkeitsprobleme auszuschließen.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Platten verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Leichtbauweise
    Tauwasser
    Kondensiertes Wasser, das entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. In der Bauphysik kann Tauwasser in Wänden oder Dächern zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel
    Eine Schicht im Wandaufbau, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wandkonstruktion reduziert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Feuchtigkeitssperre
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Wandkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Holzfaserplatte
    Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Sie wird häufig als Außendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Naturdämmstoff, Holzwerkstoff
    Außenputz
    Die äußere Schicht einer Wand, die zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Gestaltung dient. Er sollte diffusionsoffen sein, um die Austrocknung der Konstruktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz
    Lignin
    Ein natürlicher Bestandteil von Holz, der ihm Festigkeit verleiht. Bei Faserplatten kann Lignin durch Feuchtigkeit und UV-Strahlung an die Oberfläche gelangen und dort zu Verfärbungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Holzbestandteil, Biopolymer, Verfärbung
    Der Prozess, bei dem Wasserdampf durch einen Baustoff hindurchwandert. Die Wasserdampfdiffusion spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Wandaufbauten, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtetransport, Dampfdiffusion, sd-Wert
    1. Was ist Tauwasserbildung in einer Wand?
      Tauwasserbildung tritt auf, wenn feuchte Luft innerhalb einer Wand auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Bauschäden führen.
    2. Welche Rolle spielt die Dampfbremse im Wandaufbau?
      Die Dampfbremse ist eine Schicht im Wandaufbau, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wandkonstruktion reduziert. Sie befindet sich in der Regel auf der Innenseite der Wand und verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Wandkonstruktion entweichen zu lassen und Tauwasserbildung zu vermeiden. Holzfaserplatten und diffusionsoffene Putze sind Beispiele für diffusionsoffene Materialien.
    4. Warum sind Langzeiterfahrungen mit Holzständerbauweise wichtig?
      Langzeiterfahrungen sind wichtig, um das Verhalten von Holzständerbauten über einen längeren Zeitraum zu beurteilen. Sie geben Aufschluss über mögliche Probleme wie Setzungen, Feuchtigkeitsschäden oder Schädlingsbefall und helfen, zukünftige Bauvorhaben zu optimieren.
    5. Wie kann man Risse im Außenputz vermeiden?
      Risse im Außenputz können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Dazu gehören die Verwendung geeigneter Putzsysteme, die Einhaltung der Herstellervorgaben, die Vermeidung von Spannungen im Untergrund und die Verwendung von Armierungsgewebe.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Vollwärmedämmung?
      Alternativen zur Vollwärmedämmung sind beispielsweise Innendämmung, Kerndämmung oder der Einsatz von natürlichen Dämmstoffen wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Die Wahl der geeigneten Dämmmethode hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und den Anforderungen an den Wärmeschutz ab.
    7. Was ist Lignin und warum tritt es aus Faserplatten aus?
      Lignin ist ein natürlicher Bestandteil von Holz und verleiht ihm Festigkeit. Bei Faserplatten kann Lignin durch Feuchtigkeit und UV-Strahlung an die Oberfläche gelangen und dort zu Verfärbungen führen. Dies ist ein natürlicher Prozess und in der Regel unbedenklich.
    8. Welchen Wert sollte die Putzschicht haben?
      Der Wert der Putzschicht bezieht sich wahrscheinlich auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Dieser Wert sollte so gewählt werden, dass die Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann, aber nicht zu viel Feuchtigkeit eindringen kann. Ein Fachmann kann den optimalen Wert für den jeweiligen Wandaufbau berechnen.
    • Dämmstoffe für Holzständerbauweise
      Überblick über geeignete Dämmmaterialien für Holzständerwände, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fassadenverkleidung für Holzständerhäuser
      Verschiedene Optionen für die äußere Gestaltung von Holzständerfassaden.
    • Schallschutz im Holzständerbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzständerkonstruktionen.
    • Brandschutz im Holzständerbau
      Brandschutzmaßnahmen und Materialien für den Holzständerbau.
  2. Holzständer Aufstockung: Tragwerksplanung & Architekt unerlässlich
    eine Aufstockung
    würde ich ohne einen Tragwerksplaner und einen Architekten nicht durchführen. Ich würde die Ingenieure erstmal planen lassen ... schöne Grüße
    • Herr Rossi
  3. Aufstockung als Überbau: Statik, Nutzung & Vorteile
    Überbau
    Ggf. sollten Sie auch prüfen, ob von dem vorhandenen Gebäude nur das Dach abgenommen wird und das neue Gebäude als Überbau des alten ausgeführt wird. Dadurch wird eine statische Belastung des vorhandenen Gebäudes vermieden. Außerdem halten sich während des Baus auch die Beeinträchtigungen der Nutzung des vorhandenen Gebäudes in Grenzen. Die Bauherren waren jedenfalls mit dieser Lösung sehr zufrieden, sowohl von Planung, Bauausführung, Aussehen und Nutzbarkeit.
  4. Holzständer: Überbau-Lösung – Planung vs. Kostenfalle
    überbau?
    ist damit sowas wie im Link gemeint?
    klar, kann man machen  -  wenn alle anderen stricke reißen.
    da sind wir genau beim Thema  -  rossi hat's vergessen 😉
    "wer billig plant baut teuer"
    die Ausgangsfrage stellt sich eigentlich aus 2 Gründen nicht:
    1.)
    bei kompetenter Planung im Interesse des Bauherrn (und nicht e. Baufirma) wäre
    die Frage in Null-Komma-nix beantwortet, s.2.)
    das "aber" erspar ich mir 😉
    2.)
    die errechneten 5 gramm sind akademisch:
    2.1
    hoffentlich sind die tatsächlichen Klimarandbedingungen auch ge"DIN"t 😉
    2.2
    hoffentlich sind die für die Berechnung angenommenen baustoffkennwerte richtig ...
    2.3
    ohne zu rechnen behaupte ich, die läppischen 5 gramm trocken sogar nach innen (!)
    ab. nach außen trocknet noch viel mehr.
  5. Link: Überbau-Beispiel für Holzständer-Aufstockung
    und jetzt mal richtig ...
    der Link:
  6. Holzständer: Überbau mit Fundamentbalken – Details & Kompromisse
    ja
    etwa in der Art. Da der Fundamentbalken als Ring noch Momente aus den Stützen aufgenommen hat, haben wir die Überstände kleiner 1 m machen können. Ist natürlich trotzdem ein Betongrab.
    Aber die Eltern des Bauherrn wollten wohnen bleiben und so wahnsinnig war der Aufpreis auch nicht.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Holzständerbauweise Aufstockung: Wandaufbau, Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Holzständerbauweise bei einer Aufstockung, insbesondere im Hinblick auf den Wandaufbau, Tauwasserbildung und die statischen Herausforderungen. Es wird betont, wie wichtig eine sorgfältige Planung durch Architekten und Tragwerksplaner ist, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Zudem wird die Option eines Überbaus als alternative Bauweise diskutiert, um die bestehende Bausubstanz weniger zu belasten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine Aufstockung in Holzständerbauweise sollte niemals ohne die Expertise von Fachleuten durchgeführt werden, wie im Beitrag Holzständer Aufstockung: Tragwerksplanung & Architekt unerlässlich hervorgehoben wird. Fehlerhafte Planung kann zu erheblichen Problemen mit Tauwasser und der Statik führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Aufstockung als Überbau: Statik, Nutzung & Vorteile erläutert die Möglichkeit, die Aufstockung als Überbau auszuführen, um die statische Belastung des bestehenden Gebäudes zu minimieren und die Beeinträchtigungen während der Bauphase zu reduzieren. Diese Option kann besonders dann interessant sein, wenn die vorhandene Bausubstanz nicht für eine konventionelle Aufstockung geeignet ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unzureichende Planung kann zu erheblichen Mehrkosten führen, wie im Beitrag Holzständer: Überbau-Lösung – Planung vs. Kostenfalle betont wird. Es ist ratsam, im Vorfeld ausreichend Zeit und Ressourcen in die Planung zu investieren, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Berechnung der Wasserdampfdiffusion und die Berücksichtigung der Klimarandbedingungen sind essenziell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Holzständer: Überbau mit Fundamentbalken – Details & Kompromisse beschreibt ein konkretes Beispiel für einen Überbau mit Fundamentbalken, bei dem die Wünsche der Bauherren und die baulichen Gegebenheiten berücksichtigt wurden. Solche individuellen Lösungen erfordern jedoch eine detaillierte Planung und Abstimmung mit allen Beteiligten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Aufstockung in Holzständerbauweise beginnen, sollten Sie sich umfassend über die verschiedenen Wandaufbauten, die Risiken der Tauwasserbildung und die statischen Anforderungen informieren. Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Architekten und Tragwerksplaner hinzu, um eine optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Aufstockung als Überbau: Statik, Nutzung & Vorteile bezüglich der Überbau-Option.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerbauweise, Aufstockung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten: Nut-Feder steht ab – Ursachen, Toleranzen & Mängelbeseitigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandabschluss über Klinker: Aufbau, Abdichtung & Feuchteschutz beim Bungalow?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffene Außenwand in Holzständerbauweise: Aufbau, Tauwasser & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
  6. BAU-Forum - Dach - Gauben-Außenwand: Welches Material ist optimal? Dämmung, Aufbau & Kosten
  7. BAU-Forum - Dach - Dachausbau mit Kniestock: Kosten, Wertsteigerung & Holzrahmenbauweise?
  8. BAU-Forum - Dach - Mineralfaser vs. Einblasdämmung: Vergleich für Holzständerbau, Kosten & Wärmeschutz?
  9. BAU-Forum - Dach - Pavatex Unterdach und Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus aufstocken: Grundriss, Kniestock & Raumaufteilung optimal planen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerbauweise, Aufstockung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzständerbauweise, Aufstockung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerbauweise, Aufstockung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerbauweise, Aufstockung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerbauweise Aufstockung: Wandaufbau, Tauwasser, Langzeiterfahrungen & Risiken?
Suche nach: Holzständerbauweise: Wandaufbau & Tauwasser
Suche nach: Holzständerbauweise, Aufstockung, Wandaufbau, Tauwasser, Diffusion, Holzfaserplatte, Außenputz, Langzeiterfahrung
