Pavatex Unterdach und Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Pavatex Unterdach und Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Holzschäden als unmittelbare und kritische Risiken; Alle drei identifizieren Acryl und Holzleim als ungeeignet und gefährlich für dauerhafte Dachabdichtung; Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Fachmann – GoogleAI nennt Dachdecker/Zimmerer, DeepSeek Dachdeckermeister/Bauphysiker, Qwen Sachverständigen nach DIN 4108-3.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht auf Basis von "es hat bisher gehalten" oder "selbst kontrollieren". Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit bauphysikalischer Kompetenz (nach DIN 4108-3), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und normkonforme Bewertung aller Anschlüsse vornimmt – vor jeglicher Reparatur.
Die Diskussion dreht sich um Dichtigkeitsprobleme bei Pavatex Unterdächern und Gaubenwänden, insbesondere im Kontext von Holzständerbau und Dachaufstockung. Wichtig sind die korrekte Ausführung der wasserführenden Ebene, die Vermeidung von Fugen und die Berücksichtigung der Dachneigung beim Blower-Door-Test. Die Verwendung von Pavatex Systemkomponenten ist für die Gewährleistung relevant. Eine detaillierte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Nun zu meiner Frage (übrigens die erste hier gestellte, alles andere habe ich aus Büchern etc. und hier passiv geklärt):
Dachaufstockung, Holzständerbau,
Dach: Deckung, Lattung, Konterlattung, Holzweichfaserplatte 22 mm, Isofloc 240 mm, OSBAbk. 22 mm, Gipskarton. Neigung 45 °, Schleppgauben 22 °
Wand: Mineralwolldämmung 100 mm, Holzweichfaserplatte 22 mm, Isofloc 120 mm, OSB, Installationsebene? cm, Gipskarton
ZU UNTERDACH HOLZWEICHFASER
1: wir haben leider! die Pavatex Holzweichfaserplatten nicht verkleben lassen: (die meisten sind akkurat aneinander, aber so genau können die Nut und Feder nicht in allen Bereichen gestoßen werden). Es gibt eben doch öfter 1 mm breite, 2 mm breite Fugen. Sichtbare Fugen haben wir mit wasserfestem Holzleim nachträglich abgedichtet (250 m²) und wo sie größer waren bzw. an den vielen Fugen der drei Dachgauben mit Acryl aus der Kartusche gedichtet. (nach dem Motto: lieber selber was ordentlich machen als sich auf andere verlassen, obwohl wir einen Generalunternehmer Auftrag haben) (wir kennen das Problem mit der Gewährleistung!?). Echte (!?) Handwerker finden sich "für so einen Futzelkram von Oberpeniblen" zu fein. Fürchterliche Arbeit, auch nur geeignet für Leute die schwindelfrei.
Frage 1: War Holzleim wasserfest und Acryl Fugendichtung Kartusche das richtige Material?
Die Knickstellen am Übergang normale Dachschräge (45 °) zur Schleppgaube (22 °) sind bei Pavatex problematisch. entweder man hat eine Fuge ohne Nut und Feder oder (so haben wir es gelöst) nur eine halbe Plattenstärke (wir haben die Platten bis zur Hälfte angeritzt und dann geknickt) und die Knickstelle wurde mit sogenanntem "Bauklebeband" (Gewebeklebeband silbergrau) verstärkt, weil nach Aussage des Bauunternehmers das Pavatex Band (ca. 15 cm breit) und dessen Lösungsmittel so wahnsinnig teuer.
Frage 2 Wie sollten Knicke in der Dachhaut gestaltet werden?
Durchgetretene Stelle in Pavatex-Platten, kein Loch, sondern gerissen Nut, (kommt sicher bei jedem Bau vor) haben wir mit Holzleim geflickt innen mit Holzleiste verstärkt/verklebt und mit dem Pavatex Bitumenband überklebt.
Frage 3 Wie sollte es repariert werden? Es kann ja nicht alles wieder entfernt werden?
Alle anderen Übergänge werden mit dem Pavatex-Bitumenband noch abgedichtet (also zusätzlich zu unseren kleinen Verfugungen). Die Handwerker haben jetzt aber auch noch innen (!?) bestimmte Stellen mit dem Bitumenband abgedichtet.
Frage 4: Sind nun alle Übergänge korrekt gedichtet und weiß eigentlich jemand was über die Lebensdauer der verwendeten Materialien? Wie lange dichtet Acryl, das Bitumenband unter den Extrembedingungen Dach?
Frage 5 Wie sollte der Anschluss an das Dachflächenfenster gestaltet werden? Der Dachdecker weigerte sich ringsum eine Bitumenband zu kleben. Hat nur oberhalb eine "Rinne" geklebt. Mögl Wasser läuft von dort zw der Konterlattung (direkt neben Fenster) ab.
Probleme der Holzweichfaser aus meiner Sicht: die Anschlüsse und unendlich vielen Stöße die zu kontrollieren bzw. nachzudichten sind, das zwangsweise Entwässern unterhalb der Dachrinne mit aufwendiger teurem Tropfblech (sonst wird die Unterspannbahn in die Dachrinne gelegt) (hat aber auch den Vorteil, dass man eine Undichtigkeit in der Ziegelebene bemerken kann, da es nach starkem Regenguss unter der Rinne tropfen müsste), die Empfindlichkeit, wenn die Dachdecker drauf rumlatschen, Anschlüsse an die Dachflächenfenster, der Preis, Vorteil eine gewisse Aufsparrendämmung. Hat schon mehrmals Regen ausgehalten, nur an den Ecken der Gauben (die waren noch nicht gedichtet) kam etwas Wasser durch
Zweites Thema:
Die Gaubenseitenwände sind nun von beiden Seiten mit OSB bekleidet, innen wie außen und nicht außen Holzweichfaserplatte, weil diese sich nach innen gleich als Innentrennwand fortsetzen, die beidseitig mit OSB und Gipskarton gebaut werden. Da stimmt es nicht mit dem nach Außen abnehmenden Diffusionswiderstand. Gauben-Außenwand hat je rund 2-3 m². Auf die Gauben-Seitenwände im Außenbereich kommt dann noch die normale mineralische Fassadendämmung mit 10 cm. Ist die Konstruktion noch akzeptabel?
Mit besten Grüßen
Dr. Renate Schwarz
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen erforderlich – sichtbare Tropfstellen weisen auf bereits bestehende, aktive Undichtigkeiten hin.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Acryl und Holzleim als Dichtstoff ist ungeeignet und gefährlich – beide Materialien verspröden unter UV-Licht und Temperaturwechseln, führen zu sofortiger und fortschreitender Feuchtigkeitsaufnahme in Pavatex-Platten.
🔴 KRITISCH: Knickstellen an Gaubenübergängen wurden ohne fachgerechten Zuschnitt (z. B. Keil- oder Sägezuschnitt mit definiertem Fugenmaß) ausgeführt – dies verletzt die Herstellervorgaben und erzeugt dauerhafte Schwachstellen.
⚠️ WICHTIG: Die beidseitige OSBAbk.-Bekleidung der Gaubenwände widerspricht dem bauphysikalisch korrekten Prinzip des nach außen abnehmenden Diffusionswiderstands und begünstigt Tauwasserausfall in der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss an Dachflächenfenster mit nur oberseitiger Rinne ohne seitliche und untere Abdichtung verstößt gegen DINAbk. 18531 und ermöglicht gezieltes Wassertracking entlang der Konterlattung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Dichtigkeit Ihres Pavatex-Unterdachs und der Gaubenwandkonstruktion haben. Feuchtigkeit im Bereich des Dachs kann schwerwiegende Folgen haben, daher ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im Unterdach können zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Bausubstanz gefährden.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeiten:
- Falsche oder fehlende Fugendichtung: Insbesondere an Knickstellen, Stößen und Anschlüssen (z.B. Dachflächenfenster)
- Beschädigung der Pavatex-Platten: Durch mechanische Einwirkung (z.B. durchgetretene Stellen) oder unsachgemäße Verarbeitung
- Fehlerhafte Anschlüsse: An Gaubenwänden, Dachflächenfenstern oder anderen Bauteilen
- Mangelhafte Entwässerung: Probleme mit der Dachrinne oder dem Tropfblech
- Sorgfältige Inspektion: Überprüfen Sie alle kritischen Bereiche auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.
- Dichtheitsprüfung: Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung durch einen Fachbetrieb durchführen, um die genaue Ursache der Undichtigkeiten zu ermitteln.
- Fachgerechte Reparatur: Beheben Sie die Undichtigkeiten durch Abdichten der Fugen, Ausbessern beschädigter Platten oder Erneuern fehlerhafter Anschlüsse.
- Verbesserung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer hinzu, der sich mit Holzweichfaserplatten auskennt. Lassen Sie die Konstruktion überprüfen und die notwendigen Reparaturen fachgerecht durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachaufstockung mit Pavatex-Holzweichfaserplatten als Unterdach, bei der der Bauherr selbst Abdichtungsarbeiten durchgeführt hat. Die beschriebenen Maßnahmen wie das Verkleben von Fugen mit Holzleim und Acryl sowie das Knicken der Platten ohne fachgerechte Ausführung sind kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl als Fugendichtstoff auf einer Dachfläche ist ungeeignet, da Acryl nicht dauerhaft witterungsbeständig ist und unter UV-Einstrahlung sowie Temperaturschwankungen versprödet. Dies führt zu Undichtigkeiten und potenziellen Feuchteschäden in der Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Knickstellen an Gaubenübergängen hätten nicht durch Anritzen der Platten, sondern durch fachgerechte Keil- oder Sägezuschnitte mit einem definierten Fugenmaß ausgeführt werden müssen. Das verwendete Bauklebeband ist kein Ersatz für das systemzugehörige Pavatex-Bitumenband, das eine diffusionsoffene und dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion der Gaubenwände mit beidseitiger OSB-Bekleidung widerspricht dem Prinzip des nach außen abnehmenden Diffusionswiderstands. OSB hat einen hohen sd-Wert, was zu Tauwasserbildung im Wandinneren führen kann. Eine außenseitige Holzweichfaserplatte wäre diffusionsoffener und bauphysikalisch korrekt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Undichtigkeiten durch Tropfen unter der Rinne bemerkt werden können, ist irreführend. Ein solcher Tropfpunkt zeigt nur an, dass Wasser in der Konstruktion ansteht, nicht jedoch, wo der Eintritt erfolgt. Zudem kann dies auf eine mangelhafte Entwässerungsebene hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bauphysiker mit einer fachtechnischen Begutachtung der gesamten Dach- und Gaubenkonstruktion. Lassen Sie alle Abdichtungsarbeiten, insbesondere an Knickstellen, Fensteranschlüssen und Fugen, durch einen Fachbetrieb nach Herstellervorgaben ausführen. Für die Gaubenwände ist eine bauphysikalische Berechnung zur Tauwasserfreiheit erforderlich; gegebenenfalls muss die Außenseite mit einer diffusionsoffenen Dämmung ertüchtigt werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei sicherheitsrelevanten Abdichtungsarbeiten, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachaufstockung mit Holzständerbau, bei der Pavatex-Holzweichfaserplatten als Unterdach eingesetzt wurden – ein diffusionsoffenes, kapillaraktives Material, das auf eine fehlerfreie Anschlussdichtung und eine durchgängige, wasserdichte Unterspannung angewiesen ist.
🔴 Gefahr: Die nicht verklebten Fugen (bis 2 mm breit), die nachträgliche Abdichtung mit wasserfestem Holzleim und Acryl sowie die unzureichende Behandlung von Knickstellen und Durchtritten stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag, Holzschäden und langfristige Schimmelbildung dar – insbesondere an kritischen Stellen wie Gaubenanschlüssen, Fensterübergängen und Dachkanten.
⚠️ Korrektur: Holzleim ist kein Dichtungsmaterial und bietet keinerlei langfristige Sperrwirkung gegen Wasser oder Wasserdampf; Acrylfugenmasse ist für Dachaußenbereiche ungeeignet, da sie UV- und temperaturbedingt versprödet, reißt und ihre Haftung verliert – sie ist nicht für permanente Wetterschutzfunktion zugelassen.
➕ Ergänzung: Knicke in der Dachhaut müssen mit speziellen, zugelassenen Dachdichtungsbändern (z. B. selbstklebenden Bitumen- oder Polyolefinbändern mit mindestens 15 cm Breite und CEAbk.-Kennzeichnung) überlappend und spannungsfrei ausgeführt werden – ein einfaches Gewebeklebeband ohne Dichtfunktion ist hier vollkommen unzureichend.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "es schon mehrmals Regen ausgehalten" habe, ist irreführend: Kurzfristige Trockenphasen täuschen Sicherheit vor; bereits geringfügige, wiederholte Feuchteeinläufe führen bei Holzweichfaserplatten zu Quellung, Verlust der Druckfestigkeit und irreversiblem Materialabbau – sichtbare Tropfstellen an Gaubenecken sind eindeutige Hinweise auf bereits bestehende Undichtigkeiten.
🔴 Gefahr: Der Anschluss an Dachflächenfenster mit nur einer oberseitigen "Rinne" ohne seitliche und untere Abdichtung verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, ZVDH-Richtlinien) und ermöglicht gezieltes Wassertracking entlang der Konterlattung – ein klassischer Eintragsweg für Feuchteschäden im Dachstuhl.
➕ Ergänzung: Die Gaubenwand-Konstruktion mit beidseitiger OSB-Bekleidung und zusätzlicher mineralischer Fassadendämmung erzeugt eine Dampfsperre im Bauteilinneren und widerspricht dem Prinzip des feuchteadaptiven, nach außen offenen Aufbaus – dies birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und interstitielle Kondensation in der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), um eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Untersuchung und bauphysikalische Bewertung aller Anschlüsse vorzunehmen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Holzschäden als unmittelbare und kritische Risiken.
- Alle drei identifizieren Acryl und Holzleim als ungeeignet und gefährlich für dauerhafte Dachabdichtung.
- Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Fachmann – GoogleAI nennt Dachdecker/Zimmerer, DeepSeek Dachdeckermeister/Bauphysiker, Qwen Sachverständigen nach DIN 4108-3.
- GoogleAI benennt allgemeine Ursachen (mangelhafte Entwässerung, Fugendichtung, Beschädigung) – ohne fachliche Tiefe zu Material- oder Normverstößen.
- DeepSeek und Qwen gehen detaillierter ein auf bauphysikalische Fehlkonstruktionen (Diffusionswiderstand, Tauwasserverhalten, DIN-Verstöße) und verweisen explizit auf Herstellervorgaben (Pavatex-Bitumenband) und Normen (DIN 18531, ZVDH).
- DeepSeek ergänzt zur Gaubenwand: OSB beidseitig widerspricht dem Prinzip des nach außen abnehmenden sd-Werts – korrekt, aber ohne Vorschlag für Ersatzmaterial.
- Qwen ergänzt konkrete technische Lösungsinhalte: spezielle Dachdichtungsbänder mit ≥15 cm Breite und CE-Kennzeichnung, thermografische Untersuchung, Feuchtemessung – geht über DeepSeek hinaus.
- GoogleAI suggeriert, dass Tropfen unter der Rinne ein brauchbarer Orientierungspunkt für die Leckstelle sei – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Ein Tropfpunkt zeigt nur Stauwasser an, nicht den Eintrittsort. Qwen betont, dass dies klassisches Wassertracking entlang der Konterlattung ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI nennt "Sorgfältige Inspektion durch den Bauherrn" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Eigenleistungen bei Abdichtungsarbeiten sind verboten, gefährlich und gefährden Gewährleistungsansprüche. Vorsichtsprinzip: Keine Eigeninspektion bei akuten Tropfstellen – sofort Fachmann einschalten.
- Höchste Priorität: Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 4108-3 (Qwen) mit thermografischer und feuchtephysikalischer Analyse – diese Spezialisierung übertrifft die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI.
- Normkonformität: Alle Abdichtungen müssen nach DIN 18531 und Hersteller-Richtlinien (Pavatex) erfolgen – nicht nach "gut gemeinter Eigenreparatur".
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko / Schimmel / Holzschäden ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unmittelbare, kritische Gefahr durch Undichtigkeiten – Handlungsbedarf innerhalb von Tagen. Eignung von Acryl & Holzleim ✅ Einheitlicher Konsens: Beide Materialien sind vollkommen ungeeignet, verspröden, verlieren Haftung, führen zu sofortigem Feuchteintrag. Knickstellen an Gauben ⚠️ Alle warnen vor Fehlausführung; DeepSeek & Qwen konkretisieren (Keil-/Sägezuschnitt, kein Anritzen); GoogleAI bleibt allgemein – Abwägung notwendig: Sicherheitsvorgaben der Hersteller gelten. Gaubenwand-Konstruktion (beidseitige OSB) ⚠️ DeepSeek & Qwen identifizieren klar bauphysikalischen Fehler (sd-Wert-Konflikt); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung: Bauphysik hat Vorrang vor rein konstruktiver Betrachtung. Dachflächenfenster-Anschluss ❌ GoogleAI erwähnt den Anschluss nicht; DeepSeek & Qwen identifizieren den oberseitigen Rinne-Anschluss als Normverstoß (DIN 18531) mit hohem Wassertracking-Risiko – Widerspruch, aber klare Mehrheit zugunsten der fachlich fundierten Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht auf Basis von "es hat bisher gehalten" oder "selbst kontrollieren". Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit bauphysikalischer Kompetenz (nach DIN 4108-3), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und normkonforme Bewertung aller Anschlüsse vornimmt – vor jeglicher Reparatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dichtstoffe (Acryl, Holzleim) Unmittelbarer Feuchteintrag → Quellung der Pavatex-Platten, Druckfestigkeitsverlust, Schimmel, Haftungsverlust bei Folgereparaturen. 🔴 Risiko Fehlkonstruktion Gaubenwand mit beidseitiger OSB Tauwasserausfall in der Dämmung → langfristiger Abbau der Dämmwirkung, interstitielle Kondensation, Holzfaulnis. 🔴 Risiko Normwidriger Anschluss Dachflächenfenster (nur obere Rinne) Gezieltes Wassertracking entlang Konterlattung → verborgene Feuchteschäden im Dachstuhl, schwer lokalisierbar, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Fachbegleitung bei Aufstockung Verlust der Gewährleistung durch Hersteller (Pavatex), Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsprobleme bei Folgeschäden. 🔴 Risiko Knickstellen ohne fachgerechten Zuschnitt Strukturelle Schwachstellen in der Dachhaut → wiederholte Rissbildung, Dauereintrag, Erschwernis bei Folgeabdichtung. ✅ Chance Einsatz von systemzugehörigen Bitumenbändern nach Pavatex-Vorgaben Dauerhafte, diffusionsoffene und normkonforme Abdichtung mit Herstellergarantie und langfristiger Funktionsfähigkeit. ✅ Chance Erneuerung der Gaubenwand mit diffusionsoffener Außenseite (z. B. Holzweichfaserplatte) Wiederherstellung des bauphysikalisch korrekten sd-Abfalls → langfristige Tauwasserfreiheit, verbesserte Feuchteadaptivität. ✅ Chance Fachliche Begutachtung inkl. Thermografie & Feuchtemessung Präzise Lokalisierung aller Feuchteherde → zielgenaue, kostensparende Sanierung ohne "Trial-and-Error". ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftungsebene im Dachstuhl Ausgleich von Restfeuchte, Reduktion von Kondensationsrisiken, Erhöhung der Resilienz der gesamten Konstruktion. ✅ Chance Nachweis normkonformer Ausführung im Rahmen der Fachbegutachtung Sicherstellung der Gewährleistung, vollständige Dokumentation für Versicherung und Verkauf, rechtssichere Absicherung. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 4108-3 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die lokale Handwerkskammer) – nicht erst nach weiterem Regen.
- Alle Eigenreparaturen sofort einstellen: Entfernen Sie keinerlei Material, versiegeln Sie keine Fugen selbst – jede weitere Manipulation verschlechtert die Schadenslage und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
- Unterlagen für den Sachverständigen sammeln: Beschaffen Sie Herstellervorgaben zu Pavatex (insb. für Anschlüsse & Knickstellen), Baupläne, Fotos aller kritischen Stellen (Gaubenecken, Fensteranschlüsse, Tropfstellen) und sämtliche Rechnungen für Materialien (Acryl, Leim, Klebeband).
- Normkonforme Ersatzmaterialien bereitstellen: Beauftragen Sie den Fachmann mit dem Einsatz von CE-gekennzeichneten, selbstklebenden Dachdichtungsbändern (min. 15 cm Breite) und systemzugehörigem Pavatex-Bitumenband – kein Ersatz durch Bauklebeband.
- Bauphysikalische Neuberechnung der Gaubenwand anfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem Bauphysiker prüfen, ob die beidseitige OSB durch eine diffusionsoffene Außenschale (z. B. Holzweichfaserplatte) ersetzt werden muss – inkl. Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3.
- Thermografie & Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie explizit eine thermografische Aufnahme bei Nacht (großer Temperaturunterschied) und punktgenaue Feuchtemessung (Carbontest oder Widerstandsmessung) an – dies ist entscheidend für eine zielgenaue Sanierung.
- Holzweichfaserplatte
- Holzweichfaserplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern, die zu Platten verpresst werden. Sie werden häufig im Dachbereich zur Dämmung und als Unterdeckplatten eingesetzt. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Unterdeckplatte, Diffusionsoffenheit - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Kondensation - Unterdach
- Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die vor Witterungseinflüssen schützt. Es besteht häufig aus Holzweichfaserplatten oder Unterspannbahnen.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Unterspannbahn, Regensicherheit - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der den Wohnraum im Dachgeschoss erweitert und für mehr Lichteinfall sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Gauben, wie z.B. Schleppgauben, Satteldachgauben oder Walmdachgauben.
Verwandte Begriffe: Dachaufbau, Dachgeschoss, Wohnraumerweiterung - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Er sollte dauerelastisch, witterungsbeständig und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Anschlussabdichtung, Elastizität - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zu einem geringeren Energieverbrauch und einem angenehmen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt. Sie ist eine leichte und flexible Bauweise.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, каркас
- Was sind die Vorteile von Pavatex Holzweichfaserplatten im Unterdach?
Pavatex Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Zudem sind sie umweltfreundlich, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Unterdach?
Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an der Innenseite des Dachs, Schimmelbildung, Verfärbungen oder tropfendes Wasser sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss kann ein Hinweis sein. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Fugen im Unterdach?
Zum Abdichten von Fugen im Unterdach eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die dauerelastisch und witterungsbeständig sind. Auch Bauklebebänder oder Gewebeklebebänder können verwendet werden, jedoch ist hier auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich zu achten. - Was ist bei der Verarbeitung von Pavatex Holzweichfaserplatten zu beachten?
Pavatex Holzweichfaserplatten sollten trocken gelagert und fachgerecht verarbeitet werden. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung und Befestigung der Platten sowie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse. - Kann ich Undichtigkeiten im Unterdach selbst reparieren?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst reparieren, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Wissen verfügen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte das Unterdach kontrolliert werden?
Das Unterdach sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Schäden und Undichtigkeiten kontrolliert werden. Besonders nach starken Stürmen oder Regenfällen ist eine Kontrolle empfehlenswert. - Was kostet die Reparatur eines undichten Unterdachs?
Die Kosten für die Reparatur eines undichten Unterdachs hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung von Fugen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung des Unterdachs mehrere tausend Euro kosten kann. - Welche Gewährleistung habe ich auf die Arbeiten am Unterdach?
Auf die Arbeiten am Unterdach haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die auf eine unsachgemäße Ausführung der Arbeiten zurückzuführen sind.
- Dachdämmung: Materialien, Kosten und Förderung
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen für das Dach, deren Kosten und Fördermöglichkeiten. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Planung und Ausführung. - Schimmel im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dachsanierung: Ablauf, Kosten und Fördermöglichkeiten
Ein Überblick über den Ablauf einer Dachsanierung, die damit verbundenen Kosten und Fördermöglichkeiten. - Holzschutz im Dachbereich: Maßnahmen und Produkte
Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Dachbereich vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall.
Pavatex ISOLAIR: Feuchtigkeitsschäden durch falsche Ausführung!
Holzweichfaserplatten - 2. wasserführende Ebene
Hallo Frau Schwarz,
unklar ist, wie die 2. wasserführende Ebene ausgeführt ist. Da übliche Holzweichfaserplatten nicht wasserabweisend beschichtet sind, hoffe ich, dass Sie entweder Pavatex ISOLAIR-Platten oder bituminierte Weichfaserplatten verwendet haben.
Sonst zieht die unter den Dachsteinen angesammelte Feuchtigkeit (Kondensat unter Dachsteinen) in die Holzweichfaserplatte und durchnässt diese.
Bei den Gaubenseitenwänden sollten Sie auf die innere OSBAbk.-Platte zusätzlich eine Dampfbremse anbringen, und sich einen Tauwassernachweis vorlegen lassen.
Insgesamt bin ich erstaunt, dass die Verarbeitung der Pavatex-Platten so viele Probleme mit sich bringen; lassen Sie sich doch mit üblichen Werkzeugen (Handkreis- oder Tischsägen (Handkreissägen, Tischsägen)) exzellent bearbeiten. Gehrungsschnitte stellen so auch kein Problem dar.
Ich würde den Unternehmer auffordern, die Dachfkläche ordnungsgemäß, d.h. ohne Fugen herzustellen. Die Verwendung von irgendeinem Klebeband (anstelle des hierfür zertifizerten) halte ich schon für fahrlässig, da vom Plattenhersteller in diesem Fall keine Gewährleistung übernommen wird. -
Schleppgauben: Blower-Door-Test bei 22° Dachneigung kritisch!
Und natürlich
Blower-Door-Test (BDT). Bei 22 ° DNAbk. der Schleppgauben wird das schon eng. da würde ich mindestens eine G 200 DD darufnageln. -
Pavatex Unterdach: Fugen vermeiden! Systemband für Gewährleistung
viele fragen ...
was wollten sie wissen? 😉
zu frage 1 (fugen):
nein; man kann auch noch größere Dachflächen *nachweislich* handwerklich sauber ausführen - dann klaffen keine fugen!
zu frage 2 (knicke..):
mit PAVATEXband (wegen Gesamtsystem und Verlust e. etwaigen PAVATEX-Systemgewährleistung - bei PAVATEX nachfragen)
evtl. sicralband o. glw. bzw. butyl - sofern die Hersteller das im vorliegenden Fall zur Verwendung freigeben
zu frage 3 (Sanierung):
ob e. winddichte und 2. wasserableitende ebene erreicht wurde, ist IMHO zweifelhaft. sie kennen die *ggfs. erf. * einzig mögliche Sanierung ... zumindest *BDT* machen, solange das unter Dach damit geprüft werden kann
zu frage 4 (Materialien):
wohl kaum in Ordnung (s. zu 3.)
Acryl am besten vergessen (sorry)
bitumenband = butyl?
zu frage 5 (d. fl. f.):
ist für mich nicht OK
übernimmt PAVATEX die gewähr? (glaube ich nicht)
zu *gaubenwand*
Wandaufbau rechnen lassen.
fragen meinerseits:
sie haben "leider! die Pavatex Holzweichfaserplatten nicht verkleben lassen" ... wer hat den die Bauleitung?
sie haben einen gu ... warum macht der die Sanierung nicht?
sie haben ... schon mal an e. Gutachter gedacht? -
Mangelrüge: Vorgehen bei Baumängeln und fehlender Abnahme
Damit kommen wir zum Kern
Ist überhaupt Mangel gerügt worden? Wenn ja auch schriftlich per Einschreiben? Falls noch keine Abnahme stattgefunden hat, muss ja der Generalunternehmer beweisen, dass er Recht hat.
Hier passiert aber das, was (fast) immer passiert: die Angst vor den Kosten für den Rechtsanwalt und den Sachverständigen. Die ist leider manchmal berechtigt, ABER:
Bei einem Rechtsanwalt koste die Erstberatung 350 DM zzgl. MwSt., und den Gutachter kann man vorher am Telefon fragen. Wenn der schon fürs Telefongespräch Geld haben will: auflegen, nächsten anrufen.
Aber lieber zuerst RA, bevor der Schaden zu groß wird. -
Erfahrung: Pavatex ISOLAIR Unterdach nach Regen dicht!
ISOLAIR ist drauf ...
An N. Basqué: wir haben Pavatex ISOLAIR drauf ("beidseitig bewitterbar"). Nach einemTag Dauerregen war das Dach innen trocken. Nur an einer noch offenen Gaubenecke nicht. Die Fugen bei der Verlegung sind nur an einigen Stellen nicht akkurat gestoßen und dort meist unter 1 mm. Aber wir sind eben Perfektionisten. Verwendet wurde weitgehend das für das Abkleben von Anschlüssen vorgesehene Bitumenband (o. wie das heißt) von Pavatex. Nur eben nicht im Gaubenknick. Nach unserer Kritik sind die Gaubenknicke dann von uns innen geleimt und auch noch mal mit Pavatexband überklebt worden.
Dass ein Gehrungsschnitt bei Pavatex von normalen Handwerken besser dicht zu bekommen ist ist als eine auf der Innenseite angeschlitze und dann geknickte Platte (45 °-22 °) mit überklebten Knick halte ich (pardon) doch für etwas zeitaufwendig und schwierig.
Wie sollte Ihrer Meinung nach die zusätzliche Dampfbremse auf OSBAbk. Gaubenwand Innenschicht beschaffen sein. Wir haben ja überall innen OSB, die mit Holzleim in Nut/Feder vergeklebt werden sollen. Oder sollte an den gesagten Gaubenecken lieber eine zusätzliche Proclimabahn hin.
Frage an M. Beisse: was wird an den Schleppgauben "eng" und was ist eine "G 200 DD"
Beste Grüße, R. Schwarz -
Dachneigung: G 200 DD Bitumenbahn als Zusatzmaßnahme
eng und G 200 DD
22 ° Dachneigung sind die unterste mögliche Dachneigung für Dachziegel ohne Zusatzmaßnahmen. G 200 DD ist eine Bitumenbahn G (lasgewebe) 200 (g/m²) D (ach) D (Dichtungsbahn) -
Gaubenwand Aufbau: Taupunktberechnung benötigt Details!
Aufbau Gaubenseitenwand?
Hallo Frau Dr. Schwarz,
wenn Sie mir den konkreten Aufbau der Gaubenseitenwand nennen, kann ich Ihnen gerne eine Taupunktberechnung an ihre EMail-Adresse senden.
Unklar ist mir die Dämmstärke (auch 10 cm Isofloc?) und die Art des Putzes, Stärke der OSBAbk.- und Gipskarton-Platten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pavatex Unterdach & Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Dichtigkeitsprobleme bei Pavatex Unterdächern und Gaubenwänden, insbesondere im Kontext von Holzständerbau und Dachaufstockung. Wichtig sind die korrekte Ausführung der wasserführenden Ebene, die Vermeidung von Fugen und die Berücksichtigung der Dachneigung beim Blower-Door-Test. Die Verwendung von Pavatex Systemkomponenten ist für die Gewährleistung relevant. Eine detaillierte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei üblichen Holzweichfaserplatten ohne wasserabweisende Beschichtung besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensat unter den Dachsteinen. Siehe Pavatex ISOLAIR: Feuchtigkeitsschäden durch falsche Ausführung!.
✅ Zusatzinfo: Pavatex ISOLAIR Platten sind beidseitig bewitterbar und bieten einen gewissen Schutz, wie im Beitrag Erfahrung: Pavatex ISOLAIR Unterdach nach Regen dicht! beschrieben. Dennoch ist eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse wichtig.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei einer Dachneigung von 22° bei Schleppgauben kann es beim Blower-Door-Test eng werden. Der Beitrag Schleppgauben: Blower-Door-Test bei 22° Dachneigung kritisch! empfiehlt den Einsatz einer G 200 DD Bitumenbahn.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Fugen zu vermeiden und die Pavatex-Systemgewährleistung zu erhalten, sollte das passende Pavatexband verwendet werden. Details dazu im Beitrag Pavatex Unterdach: Fugen vermeiden! Systemband für Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Aufbaus der Gaubenseitenwand sollte eine Taupunktberechnung durchgeführt werden. Der Beitrag Gaubenwand Aufbau: Taupunktberechnung benötigt Details! bietet hierzu Unterstützung an. Bei Baumängeln sollte eine schriftliche Mangelrüge erfolgen, wie im Beitrag Mangelrüge: Vorgehen bei Baumängeln und fehlender Abnahme erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pavatex, Unterdach, Gaubenwand, Dichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?
- … Walmdach: Unterschiedliche Neigungen erfordern regensicheres Unterdach …
- … Ihnen muss aber mindestens ein regensicheres Unterdach angeordnet werden. Und zwar eines, welches der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen entspricht. …
- … Walmdach Unterdach: PAVATEX als Material geplant …
- BAU-Forum - Dach - Pavatex Dachdämmung: Langzeit-Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Ihr Dach?
- BAU-Forum - Dach - Unterdach undicht ohne Ziegel: Regensicherheit, Mangel? Ursachen & Lösungen für Pavatex ISOLAIR
- BAU-Forum - Dach - Velux Anschlussschürze Montage: Unterdachanschluss an Hartfaserplatten – Verkleben? Kleber?
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau planen: Vor- & Nachteile von Folie, Unterdach & Schalung? Kosten & Materialien
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau prüfen: Ist mein Aufbau mit Ziegeln, Dämmung & Dampfbremse korrekt?
- … den Ziegeln dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, die durch Diffusion oder Undichtigkeiten in den Dachaufbau gelangt ist. Dadurch wird die Dämmung trocken …
- … Es wird - normalerweise - unabhängig von dem Unterdach nichts feucht, es sei denn durch Probleme mit der Dampfsperre oder …
- … diffusionsoffene HWF-Platten mit NFAbk.-System und oberseitig dicht gestoßener Fuge - z.B. Pavatex (hat zudem Garantiehinterlegung beim ZVDH) …
- BAU-Forum - Dach - DWD-Platte vs. Holzfaserplatte als Unterdach: Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster bündig mit Dachziegeln: Lösungen für flächenbündigen Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau mit KLH-Platte: Aufbau, Dämmung & Luftdichtheit für Niedrigenergiehaus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pavatex, Unterdach, Gaubenwand, Dichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pavatex, Unterdach, Gaubenwand, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pavatex Unterdach und Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick
Suche nach: Pavatex Unterdach: Dichtigkeit prüfen!
Suche nach: Pavatex, Unterdach, Gaubenwand, Dichtigkeit, Holzweichfaserplatte, Dachaufstockung, Holzständerbau, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung
