Holzfenster Baujahr 1991: Kratzer, Linien & Zeitwert? Mietwohnung 4. Stock
❓ Fragestellung: Holzfenster Baujahr 1991: Kratzer, Linien & Zeitwert? Mietwohnung 4. Stock
✅ Übereinstimmung: Alle KIs bestätigen den guten Zustand der Holzrahmen, das Fehlen von Feuchtigkeitsschäden, Schädlingsbefall und Funktionsstörungen. Alle stimmen darin überein, dass die Kratzer außen rein kosmetisch sind.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch mit Zeitstempel, informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich per Einschreiben und fordern Sie unverzüglich die Beauftragung eines zertifizierten Glasermeisters oder Sachverständigen für Fenstertechnik zur Prüfung der Scheibenintegrität – insbesondere der fühlbaren Linien auf der Innenseite. Bis zur Klärung darf das Fenster nicht als sicher betrachtet werden.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 17.10.2026
Die Diskussion zeigt, dass die Einschätzung von Fensterschäden komplex ist und sowohl technische als auch rechtliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Die Beiträge von erfahrenen Forenmitgliedern bieten wertvolle Einblicke in die Bewertung von älteren Holzfenstern und die Dynamik von Online-Diskussionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich wohne in einer Mietwohnung im 4. Stock in Dortmund und habe bodentiefe Holzfenster (Sprossenfenster, doppelt verglast) aus dem Baujahr 1991 an der Westseite.
Beim Blick von innen nach außen fallen mir bei Streiflicht oder direktem Lichteinfall an der Außenseite der Fenster feine Kratzer auf, die ohne Lichteinfall nicht sichtbar sind. Zusätzlich befinden sich an der Innenseite der Scheibe, etwa 0,5-1 cm Abstand zur Dichtung, einige feine, etwa 10 cm lange Linien im sichtbaren Bereich. Diese sind auf insgesamt zwei Stellen vorhanden und mit dem Fingernagel leicht spürbar.
Die Holzrahmen selbst sind in einem guten Zustand, ohne Risse, Verwitterung oder Probleme mit Feuchtigkeitseintritt. Die Fenster sind funktionsfähig, dicht und es gibt keine Anzeichen für Schädlingsbefall. Sie sind auch nicht denkmalgeschützt.
Mich würde interessieren, welchen Zeitwert solche Fenster noch haben und ob die beschriebenen Mängel relevant sind.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
  • Können Sie bitte den genauen Zustand der Holzrahmen der Fenster beschreiben (z.B. Risse, Verwitterung, Anstrichzustand)?
    guter Zustand
  • Sind die feinen Kratzer auf der Außenseite des Glases oder zwischen den Doppelglasscheiben?
    Außen
  • Sind die feinen Linien auf der Innenseite des Glases oder zwischen den Doppelglasscheiben?
    Innenseite
  • Können Sie die Größe und Tiefe der feinen Linien genauer beschreiben? Sind sie nur oberflächlich oder tiefer im Glas?
    Oberflächlich soweit einschätzbar (aber leicht fühlbar)
  • Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeitseintritt an den Fensterrahmen oder in der Nähe der Fenster (z.B. Stockflecken, aufgeweichte Stellen)?
    Nein
  • Wann wurden die Fenster zuletzt gewartet oder repariert?
    unbekannt
  • Gibt es Probleme mit der Dichtigkeit der Fenster (z.B. Zugluft, Geräuschübertragung)?
    Nein
  • Sind die Fenster aktuell noch funktionsfähig (z.B. leicht zu öffnen und zu schließen)?
    ja
  • Gibt es Hinweise auf Schädlingsbefall am Holz (z.B. Bohrlöcher)?
    Nein
  • Sind die Fenster denkmalgeschützt oder Teil einer denkmalgeschützten Fassade?
    nein
    Originalbeitrag
    Alterscheinungen Holzfenster
    in meiner Mietwohnung im 4. Stock in Dortmund befinden sich an der Westseite Bodentiefe Holzfenster (Sprossenfenster), doppelt verglast. Baujahr 1991.
    Bei Streiflicht oder direktem Lichteinfall sieht man vor allem an der Außenseite der Fenster beim durchschauen von innen nach außen an ein paar Stellen feine Kratzer, ohne direkten Lichteinfall sieht man diese nicht.
    Außérdem befinden sich innen an der Scheibe parallel zur Dichtung mit 0,5-1cm Abstand zur Dichtung im sichtbaren Bereich ein paar feine Linien (ca 10cm lang) am Glas. Dies an insgesamt 2 Stellen. Wenn man mit dem Fingernagel drüberfährt spürt man diese Leicht.
    Welchen Zeitwert haben solche Fenster noch?
    Danke
    Lex
    🔴 KRITISCH: Fühlbare Linien auf der Innenseite bodentiefer Isolierglasscheiben im 4. Stock können erste Anzeichen für Spannungsrisse sein – Risiko eines spontanen Glasbruchs mit Verletzungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 33 Jahre alten Isolierverglasungen ist mit nachlassender Dichtigkeit zu rechnen – mögliche Folgen: Beschlagbildung zwischen den Scheiben, erhöhte Wärmeverluste und langfristig Kondenswasser an Rahmenanschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfenster erfordern regelmäßige Pflege – selbst bei augenscheinlich gutem Anstrichzustand kann die Dichtwirkung der Holzoberfläche im Alter nachlassen, was zu verborgener Feuchteeinlagerung führen kann.
    Die von Ihnen beschriebenen feinen Kratzer auf der Außenseite des Glases und die feinen Linien auf der Innenseite, die leicht spürbar sind, deuten auf oberflächliche Beschädigungen des Glases hin. Diese sind typisch für altersbedingte Abnutzung oder leichte mechanische Einwirkungen über die Jahre.
    Die Kratzer außen könnten durch Reinigungsvorgänge oder Umwelteinflüsse entstanden sein. Die Linien innen, die spürbar sind, könnten auf winzige Einschlüsse im Glas oder leichte Spannungen zurückzuführen sein, die sich über die Zeit bemerkbar machen. Da die Fenster ansonsten in gutem Zustand sind und keine Feuchtigkeitsprobleme oder Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, sind diese Mängel in der Regel rein kosmetischer Natur.
    Der Zeitwert von Fenstern aus dem Baujahr 1991 hängt stark von ihrem Zustand, der Energieeffizienz und den aktuellen Marktlagen ab. Moderne Fenster bieten oft eine deutlich bessere Wärmedämmung. Die von Ihnen beschriebenen Glasoberflächenfehler mindern den Zeitwert in der Regel nur geringfügig, solange die Funktion und Dichtigkeit der Fenster nicht beeinträchtigt sind.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Fenstern, auch wenn keine direkten Feuchtigkeitsschäden sichtbar sind, kann die Dichtigkeit der Isolierverglasung über die Jahre nachlassen, was zu erhöhten Wärmeverlusten führt. Dies ist jedoch kein akutes Sicherheitsrisiko, sondern ein Effizienzproblem.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kratzer und Linien fotografisch. Bei einem Auszug oder einer Mieterhöhung können diese Mängel relevant sein, um den Zustand der Fenster nachzuweisen. Eine fachmännische Begutachtung des Zeitwerts ist nur im Rahmen einer umfassenden Immobilienbewertung sinnvoll.
    KI-Analyse (Claude)
    Bei den beschriebenen Holzfenstern aus dem Baujahr 1991 handelt es sich um ca. 33 Jahre alte Sprossenfenster mit Doppelverglasung, die sich nach den vorliegenden Informationen in einem insgesamt noch funktionsfähigen Zustand befinden. Die geschilderten Merkmale – feine Kratzer auf der Außenseite des Glases sowie oberflächliche Linien auf der Innenseite parallel zur Dichtung – sind typische Alterserscheinungen, die einer näheren Betrachtung bedürfen.
    Übersicht: Befunde und Einschätzung
    Befund Einschätzung
    Kratzer Außenglas Typische Witterungsabrasion, rein optische Beeinträchtigung, kein Sicherheitsrisiko
    Linien Innenglas (fühlbar) Mögliche Mikrorisse oder Spannungsrisse – Beobachtung und Prüfung empfohlen
    Holzrahmen Laut Angabe in gutem Zustand – kein akuter Handlungsbedarf
    Dichtigkeit / Funktion Keine Mängel gemeldet – Fenster noch voll funktionsfähig
    ⚠️ Hinweis zu den Linien auf der Innenscheibe: Die fühlbaren, feinen Linien auf der Innenseite des Glases, die parallel zur Dichtung verlaufen, sollten nicht unterschätzt werden. Solche Linien können auf beginnende Spannungsrisse im Glas hinweisen, die durch Temperaturschwankungen, mechanische Belastung oder Alterung der Dichtmasse entstehen. Auch wenn sie aktuell noch oberflächlich erscheinen, besteht das Risiko einer Ausweitung, insbesondere bei bodentiefen Fenstern im 4. Stock mit Westausrichtung und entsprechender Windlast.
    🔴 Gefahr: Bodentiefe Fenster im 4. Obergeschoss unterliegen erhöhten statischen und dynamischen Belastungen durch Windlast. Risse im Glas – auch oberflächliche – können sich bei Sturm oder starken Temperaturschwankungen plötzlich ausweiten und zu einem Glasbruch führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung zum Zeitwert: Holzfenster aus dem Jahr 1991 mit Doppelverglasung haben bei guter Pflege eine Lebensdauer von 30–50 Jahren. Rein rechnerisch befinden sich diese Fenster also am Ende oder kurz nach dem Ende ihrer typischen Nutzungsdauer. Der Zeitwert ist entsprechend gering – bei einem Neuwert von ca. 800–1.500 € pro bodentiefen Holzfenster-Element ist der aktuelle Zeitwert unter Berücksichtigung des Alters und der beschriebenen Mängel auf einen sehr niedrigen Betrag (symbolisch, ggf. unter 10–15 % des Neuwerts) zu schätzen. Als Mieter ist dies jedoch primär für die Frage relevant, ob der Vermieter zur Instandsetzung oder zum Austausch verpflichtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich (per Einschreiben) über die beschriebenen Mängel – insbesondere die fühlbaren Linien auf der Innenscheibe – und fordern Sie eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Glaser oder Sachverständigen für Fensterbau an. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch mit Datum. Lassen Sie die Risse im Glas keinesfalls ungeprüft, da bei bodentiefen Fenstern im Obergeschoss ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht. Als Mieter tragen Sie keine Kosten für altersbedingte Mängel – die Instandhaltungspflicht liegt beim Vermieter.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Die beschriebenen Holzfenster aus dem Baujahr 1991 weisen altersbedingte Gebrauchsspuren auf, insbesondere feine Kratzer auf der Außenseite der Verglasung sowie oberflächliche, leicht fühlbare Linien auf der Innenseite des Glases nahe der Dichtung. Diese Erscheinungen sind typisch für Fenster dieses Alters und deuten auf eine normale Abnutzung hin.
    ✅ Zustimmung: Die Fensterrahmen befinden sich laut Angaben in gutem Zustand ohne Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden, Schädlingsbefall oder Funktionsbeeinträchtigungen, was auf eine solide Pflege und Wartung schließen lässt.
    ➕ Ergänzung: Die feinen Kratzer auf der Außenseite können die optische Qualität beeinträchtigen, stellen jedoch keine unmittelbare Gefährdung der Funktionalität dar. Die Linien auf der Innenseite des Glases könnten durch mechanische Belastungen oder Reinigungsmittel verursacht worden sein.
    🔴 Gefahr: Trotz des guten Zustands sollte die Dichtigkeit der Doppelverglasung regelmäßig überprüft werden, da mit zunehmendem Alter das Risiko von Beschlagbildung oder Isolationsverlust steigt, was zu Energieverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Der Zeitwert der Fenster ist aufgrund des Alters und der sichtbaren Gebrauchsspuren als moderat bis gering einzuschätzen, insbesondere im Hinblick auf moderne energetische Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fenster von einem zertifizierten Fachmann begutachten zu lassen, um die Dichtigkeit und den Zustand der Verglasung sowie der Holzrahmen fachgerecht zu bewerten. Eine regelmäßige Wartung und gegebenenfalls eine Nachbesserung der Dichtungen kann die Lebensdauer der Fenster verlängern und energetische Nachteile minimieren.
    KI-Analyse (xAI)
    Die Holzfenster aus dem Baujahr 1991 befinden sich in einer Mietwohnung im 4. Stock in Dortmund und weisen lediglich geringfügige optische Alterungserscheinungen auf. Die feinen Kratzer an der Außenseite des Glases sowie die oberflächlichen Linien an der Innenseite stellen keine strukturellen oder funktionalen Beeinträchtigungen dar.
    ✅ Zustimmung: Die Fenster sind weiterhin funktionsfähig, ohne Anzeichen von Feuchtigkeitseintritt oder Schädlingsbefall.
    ➕ Ergänzung: Bei Holzfenstern aus dem Jahr 1991 ist mit einer Restnutzungsdauer von 10-15 Jahren zu rechnen, abhängig von Wartung und Pflege.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen begutachten, um den genauen Zustand der Rahmen und Dichtungen fachgerecht zu bewerten.
    Die Beschreibung der Holzfenster aus dem Baujahr 1991 zeigt einen insgesamt gepflegten Zustand der Rahmen, ohne Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden, Schädlingsbefall oder Funktionsbeeinträchtigungen. Die genannten optischen Beeinträchtigungen betreffen ausschließlich die Glasscheiben: feine Kratzer auf der Außenseite sowie oberflächlich fühlbare Linien auf der Innenseite parallel zur Dichtung. Diese Schäden sind typische Alters- und Gebrauchsspuren, die bei Streiflicht sichtbar werden, aber die Dichtigkeit und Funktion der Fenster nicht beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fensterrahmen in gutem Zustand sind, ist nachvollziehbar und deckt sich mit den Angaben zu fehlenden Rissen, Verwitterungen oder Anstrichschäden. Auch die Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit der Fenster sind positiv zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Die feinen Linien auf der Innenseite im Abstand von 0,5-1 cm zur Dichtung könnten auf Mikrorisse im Glas hindeuten, die durch thermische Spannungen oder minimale Setzungen entstanden sind. Da sie oberflächlich fühlbar sind, sollte ein Glasfachmann die Tiefe und das Risiko einer späteren Rissausbreitung beurteilen. Die Kratzer auf der Außenseite sind dagegen rein kosmetischer Natur.
    ⚠️ Korrektur: Ein pauschaler Zeitwert für 33 Jahre alte Holzfenster lässt sich ohne genaue Kenntnis der Verglasung (U-Wert), des Rahmenprofils und der Einbausituation nicht seriös beziffern. Der Restwert hängt stark von der Energieeffizienz und dem Erhaltungszustand ab, nicht nur von den sichtbaren Glasfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Innenscheiben mit den feinen Linien durch einen Glaser oder Sachverständigen begutachten, um eine mögliche Rissbildung auszuschließen. Für eine Wertermittlung der Fenster im Mietkontext empfehle ich, einen Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik hinzuzuziehen, der den U-Wert und die Restlebensdauer der Verglasung fachgerecht bewertet. Dokumentieren Sie die Schäden schriftlich mit Fotos und melden Sie diese dem Vermieter, um spätere Streitigkeiten bei der Rückgabe der Wohnung zu vermeiden.
    Die beschriebenen bodentiefen Holzfenster aus dem Baujahr 1991 weisen zwei klar voneinander zu unterscheidende Glasphänomene auf: (1) feine, nur bei Streiflicht sichtbare Kratzer auf der Außenseite des Glases – typisch für mechanische Abnutzung durch Reinigung oder Umwelteinflüsse; (2) fühlbare, ca. 10 cm lange Linien auf der Innenseite des Glases, parallel zur Dichtung und im Abstand von 0,5–1 cm davon. Diese Linien sind nicht rein optisch, sondern taktil wahrnehmbar – ein entscheidender Hinweis auf eine strukturelle Oberflächenveränderung, die über bloße Reinigungsreste oder Schmutzspuren hinausgeht. Da sie sich in unmittelbarer Nähe zur Dichtung befinden, ist eine Wechselwirkung mit Spannungen aus Dichtungsalterung, thermischer Dehnung oder Mikrosetzungen des Rahmens wahrscheinlich. Bodentiefe Fenster im 4. Stock unterliegen signifikanten Windlasten (insbesondere bei Westausrichtung), was die Stabilität der Scheibe erhöht belastet. Auch wenn aktuell keine Funktionsstörung vorliegt, ist die Kombination aus Alter (33 Jahre), Lage (Obergeschoss), Ausmaß (bodentief) und fühlbarer Materialanomalie ein Indiz für beginnende Materialermüdung – nicht nur kosmetisch, sondern potenziell sicherheitsrelevant.
    🔴 Gefahr: Fühlbare Linien auf der Innenscheibe nahe der Dichtung können Anzeichen für initiale Spannungsrisse sein. Bei bodentiefen Isolierglas-Scheiben im 4. Stock besteht bei weiterer Rissausbreitung ein realistisches Risiko eines spontanen Glasbruchs – insbesondere bei Temperaturwechseln oder Windstoßbelastung. Ein solcher Bruch stellt ein akutes Verletzungsrisiko dar und kann zu einem sekundären Feuchtigkeitseintrag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige schriftliche Meldung an den Vermieter mit Fotodokumentation (Datum, Blickwinkel, Lichtverhältnisse). Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Glasermeisters oder Sachverständigen für Fenstertechnik zur Prüfung der Scheibenintegrität – inkl. thermografischer Vorprüfung und ggf. Ultraschall- oder Spannungsanalyse. Keine Selbstbeurteilung oder Abwartung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Claude betonen korrekt die besondere Relevanz der fühlbaren Linien auf der Innenseite – Qwen ergänzt hier die konkrete Risikobewertung durch Windlast und Stockwerkshöhe, die von GoogleAI und xAI nicht adressiert wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und xAI klassifizieren die Linien als rein kosmetisch bzw. „keine funktionalen Beeinträchtigungen“, während Qwen, Claude und DeepSeek sie als potenziell risikobehaftet einstufen. Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip: Taktil wahrnehmbare Strukturen am Glas einer bodentiefen Scheibe im 4. Stock dürfen niemals als unkritisch abgetan werden.
    ⚠️ Risiko übersehen: ChatGPT erwähnt zwar die Dichtigkeit der Isolierverglasung, aber nicht die spezifische Brisanz der fühlbaren Linien nahe der Dichtung – ein kritisches Detail, das sowohl die statische Integrität als auch die Dichtungsfunktion beeinträchtigen könnte.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Claude und DeepSeek zur sofortigen Fachbegutachtung wird von Qwen vollständig geteilt und verschärft: Es handelt sich nicht um eine optionale, sondern um eine dringliche Maßnahme zur Abwendung eines akuten Sicherheitsrisikos.
    ❓ Ungeklärt: Ob die Linien bereits in die Glassubstanz eindringen oder lediglich oberflächliche Dichtungsreste oder Putzspuren sind, lässt sich ohne direkte fachliche Untersuchung nicht sicher klären – daher ist die Begutachtung zwingend erforderlich.
    KI-Konsens zur Sicherheitsbewertung der Holzfenster
    Funktionsfähigkeit der Rahmen ✅ Alle KIs bestätigen: kein Zugluft, keine Schädlingsbefall, kein Feuchtigkeitseintrag, gute Öffnungs-/Schließfunktion.
    Kratzer auf Außenseite des Glases ✅ Einheitlich als kosmetisch und ungefährlich eingestuft.
    Fühlbare Linien auf Innenseite des Glases ❌ GoogleAI & xAI: kosmetisch / irrelevant. Qwen, Claude & DeepSeek: potenziell sicherheitskritisch – besonders bei bodentiefer Lage im 4. Stock. Qwen priorisiert Vorsichtsprinzip.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ⚠️ GoogleAI & xAI: empfohlen, aber nicht dringlich. Claude, DeepSeek & Qwen: unverzüglich erforderlich – Qwen konkretisiert: zertifizierter Glaser oder Sachverständiger für Fenstertechnik mit Prüfung der Scheibenintegrität.
    Risiko-Chancen-Matrix für Holzfenster (Baujahr 1991)
    🔴 Risiko
    Oberflächliche Glasbeschädigungen (Kratzer, Linien)
    Rein kosmetisch, geringe Beeinträchtigung des optischen Eindrucks.
    🔴 Risiko
    Nachlassende Dichtigkeit der Isolierverglasung
    Erhöhte Wärmeverluste, potenziell Kondenswasserbildung und Schimmel.
    🔴 Risiko
    Alterung des Fensterholzes (trotz gutem Zustand)
    Langfristig kann es zu Verzug, Rissen oder schlechterer Dämmung kommen.
    🔴 Risiko
    Geringere Energieeffizienz im Vergleich zu modernen Fenstern
    Höhere Heizkosten, geringerer Wohnkomfort.
    🔴 Risiko
    Reparaturkosten bei Defekten
    Spezialanfertigungen oder aufwendige Reparaturen können teuer sein.
    ✅ Chance
    Guter Erhaltungszustand der Holzrahmen
    Längere Lebensdauer der Fenster, geringerer Renovierungsbedarf.
    ✅ Chance
    Funktionale Dichtigkeit und Bedienbarkeit
    Guter Wohnkomfort, keine Zugluft.
    ✅ Chance
    Ästhetischer Charakter von Sprossenfenstern
    Kann zur Architektur und zum Charme der Wohnung beitragen.
    ✅ Chance
    Potenzial für fachgerechte Aufarbeitung
    Bei Bedarf können Holzrahmen und Glas professionell restauriert werden.
    ✅ Chance
    Nachweis des guten Zustands bei Auszug
    Kann bei der Wohnungsübergabe von Vorteil sein.
    1. Zustand der Fenster dokumentieren: Machen Sie detaillierte Fotos von den Kratzern und Linien auf den Fensterscheiben sowie vom allgemeinen Zustand der Holzrahmen.
    2. Funktion und Dichtigkeit prüfen: Achten Sie darauf, ob die Fenster weiterhin leicht zu öffnen und zu schließen sind und ob Zugluft auftritt.
    3. Energieeffizienz einschätzen: Beachten Sie, ob die Fenster noch eine gute Wärmedämmung bieten oder ob spürbar Wärme entweicht.
    4. Fachmann für Glasfragen konsultieren (optional): Sollten die Linien im Glas tiefer sein als angenommen oder die Dichtigkeit der Isolierverglasung fraglich sein, kann ein Glaser oder Fensterbauer eine Einschätzung geben.
    5. Bei Auszug oder Übergabe: Heben Sie die Dokumentation auf, um den Zustand der Fenster bei Einzug und Auszug nachweisen zu können.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Isolierverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen oder mehrere Scheibenzwischenräume voneinander getrennt sind. Diese Zwischenräume sind meist mit Edelgasen gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Bei älteren Fenstern kann die Dichtigkeit dieser Verglasung mit der Zeit nachlassen.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmung, Scheibenzwischenraum.
    Zeitwert
    Der Wert eines Gegenstandes oder einer Sache, der sich aus dem ursprünglichen Neuwert abzAbk.üglich der Wertminderung durch Alter, Abnutzung und Gebrauch ergibt. Bei Immobilienkomponenten wie Fenstern spielt auch die verbleibende Nutzungsdauer eine Rolle.
    Verwandte Begriffe: Wiederbeschaffungswert, Restwert, Marktwert, Nutzungsdauer.
    Sprossenfenster
    Fenster, deren Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Diese können rein dekorativ sein oder die einzelnen Scheiben einer Isolierverglasung unterteilen. Sie verleihen Fenstern oft einen klassischen oder traditionellen Charakter.
    Verwandte Begriffe: Fensterteilung, Zierrahmen, Fensterdesign, Altbau.
    Baujahr 1991
    Das Jahr, in dem das Gebäude oder die Fenster fertiggestellt wurden. Dieses Datum ist relevant für die Einschätzung des Alters, der verbauten Materialien und der damals üblichen technischen Standards, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Alterungsprozess, Sanierungsbedarf, Gebäudestandard, Baualtersklasse.
    Streiflicht
    Licht, das schräg auf eine Oberfläche fällt. Streiflicht kann Unebenheiten, Kratzer oder andere Oberflächenfehler stärker sichtbar machen, die bei direkter Beleuchtung oder ohne Licht nicht auffallen würden.
    Verwandte Begriffe: Lichteinfall, Oberflächeninspektion, Schattenwurf, Sichtbarkeit.
    1. Was bedeuten feine Kratzer auf der Außenseite von Fenstern?
      Feine Kratzer auf der Außenseite von Fensterglas sind meist oberflächlich und entstehen durch normale Abnutzung, Reinigungsvorgänge oder Umwelteinflüsse wie Sand oder kleine Partikel. Sie beeinträchtigen die Funktion des Fensters in der Regel nicht, können aber das optische Erscheinungsbild stören.
    2. Was können feine Linien auf der Innenseite des Fensterglases sein?
      Feine, spürbare Linien auf der Innenseite des Glases können auf winzige Einschlüsse im Glas selbst, leichte Spannungen im Material oder minimale Beschädigungen der Oberfläche hindeuten. Wenn sie nicht tief sind und nicht die Dichtigkeit beeinträchtigen, sind sie meist nur ein kosmetischer Mangel.
    3. Wie wird der Zeitwert von Fenstern bestimmt?
      Der Zeitwert von Fenstern wird anhand des Baujahrs, des Zustands (Holzrahmen, Glas, Dichtungen), der Energieeffizienz und der aktuellen Marktlage ermittelt. Ältere Fenster haben oft einen geringeren Zeitwert als moderne, energieeffizientere Modelle.
    4. Sind Holzfenster aus den 1990er Jahren noch zeitgemäß?
      Holzfenster aus den 1990er Jahren können je nach Pflege und Qualität noch gut erhalten sein. Ihre Energieeffizienz ist jedoch meist geringer als bei aktuellen Standards. Die Dichtigkeit der Isolierverglasung kann mit der Zeit nachlassen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Kratzern außen und Linien innen am Glas?
      Kratzer auf der Außenseite betreffen die äußere Glasoberfläche und entstehen durch äußere Einwirkungen. Linien auf der Innenseite können sowohl die innere Glasoberfläche betreffen als auch auf interne Glasfehler oder Spannungen im Scheibenzwischenraum hinweisen, insbesondere wenn sie spürbar sind.
    • Fensterwartung für Holzfenster
      Informationen zur regelmäßigen Pflege von Holzfenstern, um deren Lebensdauer zu verlängern und die Funktionalität zu erhalten.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Erklärung der Kennzahlen wie U-Wert und wie diese die Heizkosten und den Wohnkomfort beeinflussen, insbesondere im Vergleich zu älteren Fenstertypen.
    • Glasarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Glasarten für Fenster, ihre Vor- und Nachteile bezüglich Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Bereich von Fenstern, insbesondere durch richtige Lüftung und Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Mietminderung bei Mängeln
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten der Mietminderung, wenn Mängel an der Mietsache, wie z.B. beeinträchtigte Fenster, vorliegen.
  2. Mietminderung: Dokumentation & Versicherungen
    Mietminderung?
    Wenn es hier um eine mögliche Mietminderung geht wäre die Verbraucherzentrale oder ein Mieterverein die richtige Adresse. Ich würde mal spekulieren, dass man damit leben muss. Aber ich würde das dokumentieren, damit der Vermieter das nicht beim Auszug bemängelt. Kann auch sein, dass einen entsprechende Glasversicherung dafür aufkommt.
  3. Holzfenster: Kaufinteresse bei Austausch?
    Willst Du die alten Fenster kaufen,
    wenn der Eigentümer neue einsetzen lässt?
  4. KI-generierte Fragen: Richtigstellung erwünscht
    OT: "Guten Tag" bedeutet doch:
    Die eigentliche Fragestellung wurde von einer KI übernommen und erstellt. Wenn ich das recht erinnere? Da können schon mal "Wortspiele" passieren! Schön wäre eine Antwort und ggf. die Richtigstellung durch menschliche Intelligenz.
  5. Glasoberfläche: Bagatelleschäden statt Mängel
    Das sind keine Mängel
    sondern allenfalls Bagatelleschäden. Eine genauere visuelle Beurteilung sollte von einer unvoreingenommenen Fachperson unter Zuhilfenahme des entsprechenden BF-Merkblattes (Web-Link) erfolgen.
    Der Zeitwert und die Restnutzungsdauer von Fenstern geht sie als Mieter gar nichts an. Statistische Werte zur Technischen Lebensdauer einzelner Bauteile finden Sie unter dem Suchbegriff Nachhaltigkeit (Web-Link). Die tatsächliche Restnutzungsdauer kann von diesen statistischen Werten teils erheblich abweichen. Wann ein Vermieter Fenster austauscht, ist abhängig vom Erhaltungszustand und obliegt allein seiner Entscheidung.
  6. OT: Die Frage ist,
    Wer die gute Antwort nutzt.
  7. Forum-Interaktion: Rückfragen & KI-Zweifel
    Schade,
    dass die Fragesteller hier im Forum so selten auf die Rückfragen und Empfehlungen der Fachberater antworten.
    Man sieht hier, dass die Fragen von KIs und von Menschen beantwortet werden und es schleicht sich manchmal der Zweifel ein, dass die Frage selbst auch von einer KI gestellt wurde um zu lernen und nicht um ein reales Problem zu bearbeiten.
  8. Diskussionsverlauf: Geduld bei Fragesteller-Rückmeldung
    @Uwe: Dann verrate doch nicht immer gleich so viel,
    und warte erst mal ab, ob sich der wahrhaftige Fragesteller wieder meldet.
  9. KI-Lernen: Forum-Beiträge ohne Live-Effekt
    Zur Sorge, die KI würde hier in Echtzeit lernen
    Große Sprachmodelle werden mit gewaltigen, vorab zusammengestellten Datenmengen trainiert – ein einzelnes kleines BAU-Forum wie dieses hier liefert dafür keinerlei relevanten Beitrag, und schon gar nicht live während einer laufenden Diskussion.
    Ich habe den Ablauf (Originalbeitrag, Rückfragen, ...) bewusst so gestaltet, damit möglichst viele Informationen in die nun endlich freundlich formulierte Fragestellung einfließen. So erhält jeder Fragesteller eine erste Einschätzung – auch bei Themen, zu denen es hier keinen aktiven menschlichen Experten (mehr) gibt. Die KI-Antworten sollen menschliche Expertise nicht ersetzen, sondern ergänzen und den Einstieg erleichtern. Leider gibt es kaum noch menschliche Experten, die ihr Wissen kostenlos teilen - ich danke Ihnen dafür!
  10. Fensterzustand: Merkwürdige Fragestellung & Wertfragen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Die Menschen..,
    gibt es hier schon. Mich z.B. Ich fand nur die Fragestellung ein wenig merkwürdig und habe deswegen nicht darauf geantwortet. Einige Kratzer im Innenraum einer Scheibe rechtfertigen keine neuen Fenster und die Frage nach dem Wert der vorhandenen Fenster war auch, vorsichtig formuliert, wenig sinnvoll. Daher fühlte ich mich nicht angesprochen.
  11. Forum-Aktivität: Dank an erfahrene Nutzer
    Schön, dass es die Menschen noch gibt!
    Hallo Herr Ries, schön von Ihnen zu lesen, aber ich habe natürlich mit meinem Kommentar nicht Sie oder sonst eine Person ansprechen wollen, die früher mal im Forum aktiv war! Mir war garnicht bewußt, in welchem Forum (Fenster und Außentüren) der Post steht und dass Sie den noch aktiv im Auge behalten - danke dafür!
    Liebe Grüße
  12. Langjährige Foren-Mitgliedschaft: Fensterbau-Experte
    Lieber Herr Professor Partsch, Ich denke es sind mittlerweile 26 Jahre, dass ich hier im Hintergrund laure. Allerdings nur im Forum Fenster und Türen, das ich abonniert habe. Viele Grüße aus dem derzeit sonnigen Ruhrgebiet. Klaus Hermann Ries
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.10.2026
    Holzfenster Baujahr 1991: Kratzer, Linien & Zeitwert im Check
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Kratzern und Linien auf Holzfenstern (Baujahr 1991) in einer Mietwohnung. Es wird geklärt, ob es sich um Mängel handelt, welche Ursachen bestehen könnten und wie der Zeitwert solcher Fenster einzuschätzen ist. Die Beiträge beleuchten auch die Rolle von KI bei der Fragestellung und die Bedeutung der Dokumentation für Mieter.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Kratzer und Linien auf der Glasoberfläche von Holzfenstern (Baujahr 1991) werden von Experten eher als Bagatelleschäden denn als gravierende Mängel eingestuft. Eine fachgerechte Beurteilung sollte gemäß BF-Merkblatt 007 erfolgen, um den tatsächlichen Zustand und die Restnutzungsdauer der Fenster zu ermitteln. Dies ist relevant für die Einschätzung des Zeitwerts und mögliche Ansprüche des Mieters.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Auffälligkeiten an den Fenstern ist eine sorgfältige Dokumentation unerlässlich, um den Zustand gegenüber dem Vermieter festzuhalten. Dies kann auch für eventuelle Glasversicherungen relevant sein. Die Diskussion thematisiert, dass die Fragestellung selbst von einer KI stammen könnte, was zu Ungenauigkeiten führen kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Fenster stammen aus dem Baujahr 1991 und sind doppelt verglast. Die Diskussion thematisiert den Zeitwert und die statistische Lebensdauer von Bauteilen, wobei die Fenster bereits über 30 Jahre alt sind. Die Einschätzung des Zustands und der Restnutzungsdauer ist entscheidend für die Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten Auffälligkeiten an Holzfenstern wie Kratzern und Linien genau dokumentieren. Bei Fragen zu Mietminderung oder rechtlichen Aspekten ist die Konsultation eines Mietervereins oder der Verbraucherzentrale ratsam. Die Beiträge betonen die Wichtigkeit menschlicher Expertise und die kritische Betrachtung von KI-generierten Inhalten im Forum.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion zeigt, dass die Einschätzung von Fensterschäden komplex ist und sowohl technische als auch rechtliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Die Beiträge von erfahrenen Forenmitgliedern bieten wertvolle Einblicke in die Bewertung von älteren Holzfenstern und die Dynamik von Online-Diskussionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Holzfenster, Kratzer, Linie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Rechte bei Pfusch?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Macken an Fenstern und Rahmen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster: Kleine Macken akzeptabel? Lack, Druckstellen & Qualitätsstandards
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster nach Einbruch reparieren: Kosten, Reparatur vs. Austausch & Versicherung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dunkel-Blaugraue Fensterfolierung: Hersteller, Kosten & Alternativen für Kunststofffenster?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas-Mängel: Kennzeichnung, Abstandhalter & Reklamation bei neuen Holzfenstern?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheiben verkratzt nach Umzug: Ursachen, Reparaturmethoden & Versicherungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasleisten an Holzfenstern: Reinigung, Abdichtung & Probleme durch zurückgesetzte Leisten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Oberflächenqualität, Kratzer & Beschädigungen – Was tun bei Minderung & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Silikondichtung: Lack haftet nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Holzfenster, Kratzer, Linie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Holzfenster, Kratzer, Linie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Baujahr 1991: Kratzer, Linien & Zeitwert? Mietwohnung 4. Stock
Suche nach: Holzfenster 1991: Kratzer, Linien, Zeitwert? Mietwohnung
Suche nach: Holzfenster, Kratzer Glas, Linien Glas, Zeitwert Fenster, Baujahr 1991, Doppelverglasung, Sprossenfenster, Mietwohnung
