Isolierglas-Mängel: Kennzeichnung, Abstandhalter & Reklamation bei neuen Holzfenstern?
❓ Fragestellung: Isolierglas-Mängel: Kennzeichnung, Abstandhalter & Reklamation bei neuen Holzfenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der Kennzeichnungspflicht gemäß DIN EN 1279 und sehen das Fehlen als Mangel an; Alle drei Modelle bewerten die Delle im Abstandhalter als technisch nicht zulässig und als Gefahr für die Dichtigkeit des Isolierglases; Alle drei Modelle unterstreichen das Risiko von Schimmelbildung durch Undichtigkeit bzw. erhöhte Feuchtelast im Fensterbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie umgehend unter Bezug auf DIN EN 1279-2 und § 438 BGB; fordern Sie die kostenfreie Neulieferung der mangelhaften Scheiben – und zwar erst nach Vorlage eines fachlich anerkannten Gutachtens durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Es gibt keine gesetzliche Pflicht zur Kennzeichnung von Isolierglasscheiben im Scheibenzwischenraum (SZR). Das Ü-Zeichen bezieht sich auf das Produkt als Ganzes. Herstellergarantien decken in der Regel Glasmängel ab. Die Beurteilung von "Dellen" ist aus der Ferne schwierig. Thermix und TPS sind gängige Systeme für Randverbunde im Isolierglas.
Guten Tag!
Wir wohnen im Bundesland Schleswig-Holstein und haben uns kürzlich neue Holzfenster eines deutschen Markenherstellers mit Isolierglas A1 (1,1) und warmer Kante einbauen lassen und leider 2 Mängelpunkte:
Bis auf eine Scheibe sind alle Scheiben im Scheibenzwischenraum auf dem Abstandhalter mit Datum, WSG 1,1 und A1 gekennzeichnet. Auf dem Fensterrahmen klebt ein kleines Schild mit dem Namen des Herstellers. Auf Nachfrage sagt mir der einbauende Betrieb: Das Ende mit der Kennzeichnung ist wohl abgeschnitten worden. Nach welcher Vorschrift oder Gesetz ist eine Kennzeichnung der Scheiben vorgeschrieben? Bisher habe ich nichts eindeutiges finden können. Vielleicht kann mir jemand sagen wo das steht. Ich unterstelle keinen Betrug oder so, nur bei einem späteren eventuellen Verkauf des Hauses hat man keinen Nachweis was eingebaut wurde. Und wenn ich das Ü-Zeichen bekomme, was nützt das es gibt ja keinen Bezug zum Fenster.
Bei einer anderen Scheibe (mit Kennzeichnung im SZR) hat der Abstandhalter auf einer Länge von ca. 10 cm eine Delle nach außen von ca. 4 bis 5 mm (ist natürlich nicht zu messen da im SZR). Ich sehe das als Reklamationsgrund vor allem da es eine Scheibe im Wohnzimmer zur Terrasse ist (fest verglast) und die Delle genau in Augenhöhe ist und man die Delle von innen und außen gleichermaßen gut erkennen kann. Auch befürchte ich langfristig dass die Scheibe undicht wird da ja an dieser Stelle nicht so viel Kleber ist wie es sein sollte. Der Hersteller lehnt auch hier eine Reklamation ab und gibt eine Garantie auf Dichtigkeit der Scheibe für 5 Jahre. Abgesehen davon dass ich jeden Tag auf diese Delle schaue sind 5 Jahre für ein Markenfenster keine Zeit.
Weiß jemand, wo Angaben über zulässige Abweichungen des Abstandhalters genannt sind? Ich habe nur etwas gelesen von "herstellungsbedingte Merkmale dürfen erkennbar sein", aber eine Delle ist kein herstellungsbedingtes Merkmal sonst müssten die anderen Scheiben das auch haben. Bei TPS-Randverbund sind laut Güte- und Prüfbestimmungen (Gütebestimmungen, Prüfbestimmungen) der Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e.V. Dellen im Randverbund erlaubt, aber Abstandhalter Thermix. TX ist doch kein TPS-System, oder?
Ich danke im Voraus für Ihre Hilfe.
Claus
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder abgeschnittene Kennzeichnung im Scheibenzwischenraum verletzt DINAbk. EN 1279-2 und macht die Konformität des Isolierglases nicht nachweisbar – sofortige Reklamation und Ersatz erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Delle im Abstandhalter von 4–5 mm Länge gefährdet die Dichtigkeit des Scheibenzwischenraums und erhöht das Risiko für Beschlag, Wärmebrücken und Schimmelbildung – kein "herstellungsbedingtes Merkmal", sondern zulassungsrelevanter Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel (Kennzeichnung, Abstandhalter, Dichtigkeit) müssen dokumentiert und durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik begutachtet werden – ohne Gutachten ist eine wirksame Reklamation nicht durchsetzbar.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren neuen Holzfenstern und dem Isolierglas haben. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Kennzeichnung der Scheiben: Überprüfen Sie, ob die Scheiben eine Kennzeichnung gemäß den geltenden Normen und Vorschriften aufweisen. Diese Kennzeichnung gibt Auskunft über den Hersteller, das Herstellungsdatum und die Art des Glases.
    • Abstandhalter: Die Abstandhalter im Scheibenzwischenraum sollten gleichmäßig und ohne Beschädigungen (z.B. Dellen) sein. Geringfügige Abweichungen in der Länge sind üblich, aber größere Unregelmäßigkeiten können ein Zeichen für mangelhafte Qualität sein.
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf Anzeichen von Undichtigkeit, wie z.B. Beschlag im Scheibenzwischenraum. Dies kann die Isolierwirkung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Beschädigtes oder undichtes Isolierglas kann zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich umgehend mit dem Fensterhersteller in Verbindung, um eine Reklamation geltend zu machen. Berufen Sie sich auf die Herstellergarantie und die einschlägigen Gütebestimmungen für Isolierglas.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei wesentliche Mängel an neuen Holzfenstern mit Isolierglas: die fehlende Kennzeichnung einer Scheibe und eine sichtbare Delle im Abstandhalter. Die Analyse erfordert eine getrennte Betrachtung beider Punkte.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur Kennzeichnung ist nachvollziehbar. Die Kennzeichnung im Scheibenzwischenraum (SZR) mit Datum, Wärmedurchgangskoeffizient (WSG 1,1) und A1 dient der Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung. Die Behauptung des einbauenden Betriebs, das Ende sei abgeschnitten worden, ist fachlich fragwürdig, da die Kennzeichnung üblicherweise auf dem Abstandhalter aufgebracht ist und nicht einfach entfernt werden kann, ohne die Scheibe zu beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Kennzeichnungspflicht ergibt sich nicht aus einem spezifischen Gesetz, sondern aus den allgemeinen Anforderungen der Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011 und der CEAbk.-Kennzeichnung. Für Isolierglas ist die Norm DIN EN 1279 maßgeblich, die eine Kennzeichnung vorschreibt. Das Fehlen der Kennzeichnung kann ein Indiz für eine nicht normgerechte Ausführung sein, auch wenn kein Betrug unterstellt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Delle im Abstandhalter von ca. 4-5 mm auf 10 cm Länge ist ein ernstzunehmender Mangel. Sie liegt weit über den üblichen Toleranzen. Bei einem Thermix-Abstandhalter (TX) handelt es sich um ein TPS-System (Thermoplastic Spacer), jedoch mit einem anderen Randverbund als das klassische TPS. Die von Ihnen zitierten Gütebestimmungen der Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e.V. erlauben Dellen im Randverbund nur in sehr geringem Maße (meist unter 1 mm), sodass Ihre Delle als nicht zulässig einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Die Delle stellt ein erhöhtes Risiko für die Dichtigkeit der Scheibe dar. Durch die Verformung des Abstandhalters kann die Klebefläche für die Randverbunddichtung reduziert sein, was langfristig zu Undichtigkeiten und Beschlag im Scheibenzwischenraum führen kann. Die angebotene 5-Jahres-Garantie ist hier unzureichend, da die zu erwartende Lebensdauer eines hochwertigen Isolierglases bei 20-30 Jahren liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Fassaden mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Mängel objektiv dokumentieren und die Einhaltung der Normen (DIN EN 1279) prüfen. Reichen Sie das Gutachten beim Hersteller und dem einbauenden Betrieb ein und fordern Sie die kostenfreie Neulieferung der mangelhaften Scheibe. Sollte keine Einigung erzielt werden, wenden Sie sich an die Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e.V. oder die zuständige Verbraucherzentrale in Schleswig-Holstein.
    Der Sachverhalt betrifft zwei gravierende Mängel an neu eingebauten Isolierglaseinheiten: fehlende oder unvollständige gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung im Scheibenzwischenraum sowie eine deutlich sichtbare mechanische Verformung des Abstandhalters mit potenziellen Folgen für Dichtigkeit und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Die Delle im Abstandhalter stellt ein strukturelles Risiko dar – sie reduziert die Klebefläche, beeinträchtigt die Spannungsverteilung im Randverbund und erhöht signifikant die Wahrscheinlichkeit einer frühzeitigen Undichtheit des Isolierglases, was zu Kondensatbildung, Wärmebrücken und Schimmelbildung im Fensterrahmen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder abgeschnittene Kennzeichnung im Scheibenzwischenraum verletzt die europäische Produktnorm DIN EN 1279-2 und die deutsche Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), die eine lückenlose, dauerhafte und unverwechselbare Kennzeichnung jeder Isolierglasscheibe mit Hersteller, Datum, Wärmedurchgangskoeffizient (Ug) und Produktklasse vorschreiben – ohne diese Kennzeichnung ist die Konformität nicht nachweisbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "herstellungsbedingte Merkmale" eine Delle rechtfertigen, ist fachlich unzutreffend: DIN EN 1279-2 sowie die Gütebestimmungen der Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e.V. erlauben lediglich geringfügige Oberflächenunebenheiten bei TPS-Systemen – Thermix TX ist jedoch ein klassischer warmkantiger Abstandhalter mit Butyl-Klebung und unterliegt strengeren Anforderungen an geometrische Integrität.
    ➕ Ergänzung: Die 5-Jahres-Garantie des Herstellers deckt nicht die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren für Bauprodukte gemäß § 438 BGBAbk. ab, die bei Mängeln an Isolierglas – insbesondere bei erkennbaren Produktionsfehlern – uneingeschränkt greift; zudem ist die Garantie nicht zwingend verlängernd, sondern kann die gesetzlichen Rechte nicht ausschließen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Kennzeichnung erschwert nicht nur den späteren Nachweis beim Hausverkauf, sondern verletzt auch die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da die energetische Qualität der Fenster ohne lückenlose Dokumentation nicht nachprüfbar ist – dies kann bei einer späteren Energieausweis-Erstellung zu Beanstandungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten e.V.) zur fachlichen Begutachtung, Dokumentation der Mängel und Erstellung eines Gutachtens für die Reklamation – eine rein schriftliche Beanstandung ohne fachliche Begutachtung ist bei solchen strukturellen Defekten nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der Kennzeichnungspflicht gemäß DIN EN 1279 und sehen das Fehlen als Mangel an.
    • Alle drei Modelle bewerten die Delle im Abstandhalter als technisch nicht zulässig und als Gefahr für die Dichtigkeit des Isolierglases.
    • Alle drei Modelle unterstreichen das Risiko von Schimmelbildung durch Undichtigkeit bzw. erhöhte Feuchtelast im Fensterbereich.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DIN EN 1279-2) und spricht lediglich allgemein von "Normen und Vorschriften", während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN EN 1279-2 und die Bauproduktenverordnung verweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage für die Gewährleistung (§ 438 BGB), während Qwen diese explizit benennt und klärt, dass die 5-Jahres-Garantie die gesetzliche Gewährleistung nicht ersetzt.
    • Qwen ergänzt um die Relevanz für den Energieausweis (GEG) und die Immobilienvermarktung – fehlende Kennzeichnung erschwert den Nachweis der energetischen Qualität.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt, dass Thermix TX kein klassisches TPS-System ist, sondern ein warmkantiges System mit Butyl-Klebung – GoogleAI vermisst diese Differenzierung.
    • Qwen und DeepSeek empfehlen explizit die Einschaltung der Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e.V. – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Der einbauende Betrieb behauptet, das Kennzeichnungs-Ende sei "abgeschnitten" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies fachlich (Kennzeichnung ist auf dem Abstandhalter aufgebracht und nicht abtrennbar ohne Beschädigung), während GoogleAI diese Aussage nicht hinterfragt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen und rechtsverbindlichen Einschätzung: Fehlende Kennzeichnung ist ein Rechts- und Konformitätsmangel – keine Bagatellisierung. Delle ist kein Toleranzfall, sondern ein struktureller Defekt mit unmittelbarer Dichtigkeitsgefährdung.
    Kennzeichnungspflicht im SZR ✅ Alle drei KIs bestätigen: Erforderlich nach DIN EN 1279-2 und BauPVO; fehlende oder abgeschnittene Kennzeichnung ist ein zulassungsrelevanter Mangel mit Konformitätsverlust.
    Abstandhalter-Delle (4–5 mm) ✅ Alle drei KIs bewerten die Delle als nicht tolerierbar; sie gefährdet den Randverbund, die Dichtigkeit und langfristige Funktionalität des Isolierglases.
    Rechtliche Einordnung (Gewährleistung) ⚠️ GoogleAI erwähnt nur die Herstellergarantie; DeepSeek und Qwen ergänzen korrekt: Gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre (§ 438 BGB) – Garantie kann diese nicht ausschließen.
    Energieausweis-Relevanz ➕ Nur Qwen benennt explizit, dass fehlende Kennzeichnung den Nachweis der Ug-Werte für den Energieausweis (GEG) unmöglich macht – ein wichtiger, aber nicht KI-weit konsensierter Aspekt.
    Verfahren zur Reklamation ⚠️ Alle KIs empfehlen Dokumentation und Kontakt zum Hersteller; DeepSeek und Qwen ergänzen dringend die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI verweist lediglich auf "Reklamation", ohne Fachgutachten zu fordern.
    🔴 Risiko Beschädigter Abstandhalter führt zu Undichtigkeit des Isolierglases Langfristiger Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmel im Fensterrahmen, ggf. Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Kennzeichnung verletzt DIN EN 1279-2 und BauPVO Kein Nachweis der Konformität; Risiko bei behördlicher Prüfung, bei Verkauf oder Energieausweis
    🔴 Risiko Unzureichende oder unklare Reklamation ohne Gutachten Ablehnung durch Hersteller, Kosten für Nachbesserung selbst zu tragen, Verjährung der Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende energetische Dokumentation für GEG-Nachweis Unzulässiger Energieausweis, Beanstandung durch Energieberater oder Bauaufsicht, Wertminderung beim Verkauf
    🔴 Risiko Vertrauen auf "herstellungsbedingte Toleranzen" bei Abstandhalter-Verformung Fehlinterpretation fachlicher Normgrenzen (TPS vs. warmkantig); akzeptierte Delle bleibt als Dichtigkeitsrisiko bestehen
    ✅ Chance Fachgerechte Reklamation mit Sachverständigengutachten Kostenloser Ersatz der Scheiben, langfristige Funktions- und Energieeffizienzsicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeseitigung vor Inbetriebnahme Keine Folgeschäden, vollständige Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche nutzbar
    ✅ Chance Nutzung der Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e.V. Unabhängige, fachkundige Schlichtung, ggf. verbindliche Stellungnahme zur Normkonformität
    ✅ Chance Aktuelle Dokumentation gemäß GEG-Anforderungen Sichere Grundlage für Energieausweis, Verkauf und Förderanträge (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Weitergabe der Kenntnisse an andere Bauherren Stärkung der Verbraucherposition bei Fensterbeschaffung und Qualitätskontrolle
    1. Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (DIN 4108-10 oder DGZB-Zertifizierung) zur Begehung und schriftlichen Dokumentation der Mängel – kein Verzicht auf Gutachten.
    2. Alle Mängel fotografisch dokumentieren: Machen Sie detaillierte Aufnahmen der fehlenden Kennzeichnung, der Delle im Abstandhalter (mit Maßband) und aller Fenster-Rahmenanschlüsse – speichern Sie diese chronologisch.
    3. Reklamation mit Rechtsgrundlage formulieren: Schreiben Sie einen formellen Reklamationsbrief mit Verweis auf DIN EN 1279-2, § 438 BGB und die Bauproduktenverordnung – fordern Sie kostenfreien Ersatz der Scheiben innerhalb von 14 Tagen.
    4. Gütegemeinschaft einschalten: Reichen Sie das Gutachten bei der Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e.V. ein – sie kann eine verbindliche Stellungnahme zur Normkonformität abgeben.
    5. Energieausweis-Vorbereitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die ersetzten Scheiben mit vollständiger Kennzeichnung (Ug-Wert, Hersteller, Datum) geliefert werden – notieren Sie alle Daten für den zukünftigen Energieausweis.
    6. Hersteller- und Installateur-Korrespondenz protokollieren: Führen Sie ein schriftliches Protokoll aller Gespräche, Fristsetzungen und Zusagen – inkl. Datum, Uhrzeit und Gesprächspartner.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter voneinander getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Scheibenzwischenraum ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Funktionsglas
    Abstandhalter
    Der Abstandhalter ist ein Profil, das zwischen den Glasscheiben im Isolierglas angeordnet ist und den Scheibenzwischenraum bildet. Er besteht in der Regel aus Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl und enthält ein Trockenmittel, um Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Warme Kante, Randverbund, Thermix
    Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben im Isolierglas. Er ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Breite des Scheibenzwischenraums beeinflusst die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Gasfüllung, Vakuumisolierglas, SZR
    Warme Kante
    Die warme Kante ist eine Technologie, bei der der Abstandhalter im Isolierglas aus einem Material mit geringerer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Kunststoff oder Edelstahl) besteht. Dies reduziert Wärmeverluste am Rand der Scheibe und verbessert die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Thermische Trennung, Randverbund, Abstandhalterprofil
    Gütebestimmungen
    Gütebestimmungen sind Richtlinien und Normen, die die Qualität und Leistung von Produkten festlegen. Für Isolierglas gibt es verschiedene Gütebestimmungen, die sicherstellen sollen, dass das Glas bestimmte Anforderungen erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Normen, Zertifizierungen, Prüfzeugnisse
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine Beanstandung eines Produkts oder einer Dienstleistung aufgrund von Mängeln oder Nichterfüllung von vertraglichen Vereinbarungen. Im Falle von mangelhaften Fenstern kann der Käufer eine Reklamation beim Hersteller oder Händler einreichen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Garantie, Mängelanzeige
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit von Isolierglas bezieht sich auf die Fähigkeit, das Eindringen von Feuchtigkeit oder Gasen in den Scheibenzwischenraum zu verhindern. Eine mangelnde Dichtigkeit kann zu Beschlag im Scheibenzwischenraum und einer Verschlechterung der Wärmedämmung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Randverbund
    1. Welche Kennzeichnungen müssen auf Isolierglasscheiben vorhanden sein?
      Isolierglasscheiben müssen eine Kennzeichnung tragen, die den Hersteller, das Herstellungsdatum, die Glasart und die Konformität mit relevanten Normen (z.B. EN 1279) ausweist. Diese Kennzeichnung ist oft auf dem Abstandhalter im Scheibenzwischenraum zu finden.
    2. Was sind typische Mängel bei Isolierglas?
      Typische Mängel sind Beschädigungen der Abstandhalter, Undichtigkeiten (erkennbar an Beschlag im Scheibenzwischenraum), Delaminationen (Ablösen der Glasschichten) und Kratzer oder Einschlüsse im Glas.
    3. Wie lange habe ich Garantie auf neue Fenster?
      Die Garantiezeit auf Fenster variiert je nach Hersteller und Vertrag. In der Regel beträgt sie jedoch mindestens zwei Jahre. Es ist wichtig, die Garantiebedingungen genau zu prüfen.
    4. Was bedeutet "warme Kante" bei Isolierglas?
      Eine "warme Kante" bezeichnet einen Abstandhalter im Scheibenzwischenraum, der aus Kunststoff oder Edelstahl gefertigt ist und eine geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Aluminium-Abstandhalter aufweist. Dies reduziert Wärmeverluste am Rand der Scheibe und verbessert die Energieeffizienz.
    5. Wie wirkt sich ein defektes Isolierglas auf die Energieeffizienz aus?
      Ein defektes Isolierglas, insbesondere wenn es undicht ist, verliert seine isolierende Wirkung. Dies führt zu höheren Heizkosten im Winter und höheren Kühlkosten im Sommer. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum kommen.
    6. Was kann ich tun, wenn der Hersteller meine Reklamation ablehnt?
      Wenn der Hersteller Ihre Reklamation ablehnt, können Sie sich an einen unabhängigen Gutachter wenden, um den Mangel zu beurteilen. Mit einem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Hersteller untermauern. Im Zweifelsfall können Sie auch rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer oder Gutachter?
      Sie können sich an die Handwerkskammer oder an Verbraucherorganisationen wenden, um Empfehlungen für qualifizierte Fensterbauer oder Gutachter in Ihrer Region zu erhalten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Normen sind für Isolierglas relevant?
      Die wichtigsten Normen für Isolierglas sind die EN 1279 (Isolierglas) und die EN 673 (Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten). Diese Normen legen die Anforderungen an die Qualität und Leistung von Isolierglas fest.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Isolierglas austauschen
      Wann sich ein Austausch lohnt und welche Kosten entstehen.
    • Fensterwartung
      Tipps zur Pflege und Wartung Ihrer Fenster für eine lange Lebensdauer.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Wie Sie Ihre Fenster sicherer machen können.
  2. Isolierglas: Kennzeichnung – Vorschriften und Gesetze im Überblick
    Foto von Josef Schrage
    Vorschriften/Gesetze
    Hallo Klaus,
    Eine Vorschrift oder ein Gesetz nach der eine Kennzeichnung der Scheiben im SZR vorgeschrieben ist gibt es nicht.
    Das Ü-Zeichen nimmt Bezug auf das darin aufgeführte Produkt.
    Die von Ihnen beschriebene "Delle" kann ich an Hand Ihrer Beschreibung so aus der Ferne nicht beurteilen. Außerdem haben Sie ja die Herstellergarantie auf das Glas.
    Sorry. Aber ich kenne schönere Dinge "auf die ich jeden Tag schaue"
    Thermix. TX oder TPS Systeme des Randverbundes unterliegen den gleichen Güte-Prüfbestimmungen.
    Siehe
    (der Link ist keine Werbung, aber da steht es'nun mal)
    Freundliche Grüße
    Isolierglas-Mängel bei Holzfenstern: Kennzeichnung & Reklamation
    💡 Kernaussagen: Es gibt keine gesetzliche Pflicht zur Kennzeichnung von Isolierglasscheiben im Scheibenzwischenraum (SZR). Das Ü-Zeichen bezieht sich auf das Produkt als Ganzes. Herstellergarantien decken in der Regel Glasmängel ab. Die Beurteilung von "Dellen" ist aus der Ferne schwierig. Thermix und TPS sind gängige Systeme für Randverbunde im Isolierglas.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die beschriebene "Delle" sollte genau geprüft werden, wie im Beitrag Isolierglas: Kennzeichnung – Vorschriften und Gesetze im Überblick erwähnt. Es ist ratsam, den Hersteller zu kontaktieren, um die Garantieansprüche zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Isolierglasfenster, insbesondere Holzfenster, nutzen oft "warme Kante" Abstandhalter wie Thermix, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Die Kennzeichnung A1 (1,1) bezieht sich auf den Ug-Wert des Isolierglases, der die Wärmedämmung angibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Isolierglas-Mängel und der Kennzeichnung sollte man sich direkt an den Fensterhersteller wenden und die Garantiebedingungen prüfen. Eine detaillierte Dokumentation der Mängel ist für eine erfolgreiche Reklamation wichtig. Die Einhaltung der Güte-Prüfbestimmungen für Isolierglas ist ein wichtiger Aspekt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Holzfenster, Mangel, Abstandhalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachfenster: Velux vs. Roto – Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für Schwingfenster?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster-Alternativen zu Velux & Roto: Rooflite, Kosten, Vergleich & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 3-fach Fenster vs. 2-fach Fenster: Preisunterschied Neubau? Kostenvergleich!
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hohe Heizkosten im Altbau: Ursachen, Sanierung & Tipps zur Kostensenkung (80m², 3 Personen)?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster aus Holz: Hersteller, U-Wert, Schalldämmung & Rahmenstärke?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenstertausch: Kriterien für Energieeffizienz, Material (Kunststoff/Holz), Glas & Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Holzfenster, Mangel, Abstandhalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Holzfenster, Mangel, Abstandhalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas-Mängel: Kennzeichnung, Abstandhalter & Reklamation bei neuen Holzfenstern?
Suche nach: Isolierglas Mängel: Reklamation & Kennzeichnung
Suche nach: Isolierglas, Holzfenster, Mängel, Abstandhalter, Kennzeichnung, Reklamation, Garantie, Dichtigkeit, Scheibenzwischenraum, Thermix
