Feuchteschäden Innenwand im Bereich der Rollädenkästen
Guten Tag liebe Experten,
meine Frau und ich haben uns ein Haus (BJ 2000) gekauft. Baubeschreibung im Anhang.
Bei dem Haus gibt es an der Wetterseite an einigen Rolläden (nicht allen) Feuchteschäden (siehe Bilder). Der Putz/die Verkleidung des Rolladenkastens ist porös und kann mit dem Finger kaputt gemacht werden.
Ein befreundeter Gutachter konnte außen keine Schäden sehen. Er vermutet es entstand durch Konvektion über 24 Jahre und ist nur so schlimm geworden, weil sich nie jemand darum gekümmert hat (Vorbesitzer war kein Handwerker). Mich wundert, dass über dem Rolladenkasten so starke Schäden sind, obwohl das Styropor durchgängig und i.o. zu seien scheint.
Wie ist eure Einschätzung zum Schadensgrund.
Meine Laien Herangehensweise wäre:
  • den porösen "Putz" abzukratzen und mit einem feuchtegeeignetem Mörtel wieder
zu zu schmieren.
  • Die Abdeckplatte zum Raum hin auszutauschen (welches Material?),
  • die Fugen zwischen den Seitenteilen und Styropor mit Silikon zu zu schmieren
und die Fugen den Revisionsdeckel mit Dichtungsband abzukleben.
Viele Grüße aus Wuppertal.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchteschäden Innenwand im Bereich der Rollädenkästen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchteschäden Innenwand im Bereich der Rollädenkästen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchteschäden Innenwand im Bereich der Rollädenkästen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Feuchteschäden Innenwand im Bereich der Rollädenkästen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Feuchteschäden Innenwand im Bereich der Rollädenkästen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Hanswurst12345
  1. Alte Rollladenkasten aufarbeiten
    Die meiste Feuchtigkeit gelangt in den Kasten, wenn man den "vollgeregneten" Behang nach oben zieht.
    Nach einem Vierteljahrhundert und wenn sich schon der Putz an einigen Teilen löst, sollte man auch die Bedienung überprüfen. Gurt und Gurtdurchführung erneuern oder evtl. den einen oder anderen auch elektrifizieren.
    Die Kästen stehen doch auch ca. 1 cm nach innen über dem Wandputz? Dafür gab es mal Kunststoffdeckel mit 2 cm Dämmung, die in die Nut am Fenster und in die Falz an der Putzschiene gut reingepasst haben.
