Terrassentür Montage mangelhaft: Kratzer im Rahmen, Abdichtungsprobleme & fachgerechte Lösung?
Die Diskussion dreht sich um Montagefehler an einer Terrassentür, insbesondere Kratzer im Rahmen und Abdichtungsprobleme. Eine fachgerechte Bewertung vor Ort ist entscheidend, um Sanierungsmaßnahmen oder einen Minderwertausgleich zu bestimmen. Die korrekte Befestigung im Schwellenbereich und die Luftdichtigkeit der Montagefuge sind kritische Punkte. Bilder und Skizzen helfen bei der Analyse der Baumängel.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben uns zwei neue Türen einbauen lassen. Ein Kellertür und eine Terrassentür.
Bei der Terrassentür ist oben noch ein Oberlicht, das nicht gewechselt wurde. Leider gibt es bei der Montage der Türen folgende Probleme / Fragen:
1) Der Türrahmen der Terrassentür wurde beim Einbau beschädigt. Ich spreche hier aber nicht von Kratzer oder ähnlichen Sachen.
Der Monteur hat die Blenden offensichtlich mit der Flex direkt am Rahmen geschnitten. Was das bedeutet kann sich wohl jeder Vorstellen Sowohl der neue Türrahmen als auch der Rahmen des Oberlichts wurde mehrfach mit der Trennscheibe eingeschnitten. Dabei ist der Rahmen komplett offen, man kann also in den Rahmen reingucken. Problem ist, das die Terrasse in der Zwischenzeit neu Eingedeckt wurde. Bei einem Türtausch würde die neue Folieneindeckung wieder aufgerissen. Die Frage ist jetzt, kann man das Sinnvoll reparieren / verschließen oder sollte ich auf einen Austausch bestehen? Das Optische würde sich vermutlich regeln lassen, durch entsprechende Blenden, aber wie sieht es mit der Steifigkeit / Wärmedämmung / etc. pp. aus?
2) Die Abdichtung der Terrassentür erfolgte nur mit Kompriband, ob das auch zwischen Oberlicht und Türrahmen angebracht wurde ist noch zweifelhaft, innen wurde dann nur notdürftig eine Raupe Schaum gelegt. Von Ausfüllen ist das weit entfernt. Sonstige Abdichtung zum Innenraum erfolgt dann nur mittels der Blende und Silikon. Ist das in Ordnung? Laut dem Anbieter wäre ein Dichtband Innen nur bei Neubau nötig.
3) Die Tür im Keller wurde praktisch von Außen an die Mauer angesetzt. Es gab / gibt einen Vorsprung im Mauerwerk, in diesen wurde die Tür eingesetzt und verputzt. Der Vorsprung ist jetzt entsprechend kleiner. Was mich irritiert ist, das der Rahmen rund herum ca. 10-15 cm Luft hat. Es wurden lediglich auf jeder Seite 3  -  4 Steinschrauben ins Mauerwerk gedreht und der Verbleibende Freiraum wurde verschäumt und verputzt. Es gibt aber keine Befestigung gegen das Mauerwerk nach hinten, sondern eben nur seitlich. Ich befürchte das die Tür irgendwann nach vorne, von der Mauer weg lose wird. Keine Ahnung ob das passieren kann.
4) Beide Türen/Rahmen hingen beim Einbau sozusagen in der Luft und wurden nachträglich mit Beton unterfüttert. Ist das in Ordnung?
5) Beide Türen/Rahmen haben seitlich keinen Anschlag. Ich befürchte, das die Schrauben den Rahmen zu den Seiten (Links/Rechts) verziehen. Laut dem Anbieter sind das spezielle Schrauben, bei denen keine Auflage nötig ist.?!?
  • Flash
    🔴 KRITISCH: Tiefen Einschnitte im Türrahmen durch Flex-Schäden gefährden die statische Steifigkeit – Austausch des gesamten Rahmens ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende innere Dichtebene (Dichtband/Dampfbremse) verletzt DINAbk. 18542 – Nachrüstung ist technisch zwingend, da Kompriband allein nicht luftdicht ist.
    ⚠️ WICHTIG: Kellertür mit nur seitlicher Befestigung und fehlendem rückwärtigem Anschlag ist statisch unzureichend – sofortige fachgerechte Verankerung im Mauerwerk erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unterbetonieren der Rahmen widerspricht DIN 18055 und birgt Risiko für Spannungsrisse und Profilverzug – keine Nachbesserung durch Betonfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Silikon darf niemals als Hauptabdichtung verwendet werden – nur als optische Oberflächenversiegelung nach fachgerechter Hinterlegung mit Dichtband und Kompriband.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Montage Ihrer neuen Terrassentür haben. Beschädigungen am Türrahmen sind natürlich ärgerlich und beeinträchtigen das Erscheinungsbild.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen am Türrahmen können die Stabilität und Dichtigkeit der Tür beeinträchtigen. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie alle Mängel (Kratzer, Abdichtung) detailliert.
    • Gespräch mit dem Monteur/Anbieter: Konfrontieren Sie den Monteur mit den Mängeln und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Prüfung der Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung mit Kompriband oder Dichtband. Silikon sollte nur zur optischen Versiegelung verwendet werden, nicht zur Hauptabdichtung.
    • Beurteilung der Steifigkeit: Prüfen Sie, ob der Türrahmen stabil und verwindungsfrei ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um Baumängel festzustellen und eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich äußerst bedenkliche Montage von zwei Türen, bei der grundlegende handwerkliche Regeln missachtet wurden. Die Schäden am Rahmen der Terrassentür durch unsachgemäßen Einsatz einer Flex sind besonders kritisch, da die Struktur des Rahmens dauerhaft geschwächt wurde.
    🔴 Gefahr: Die tiefen Einschnitte im Rahmen der Terrassentür stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Steifigkeit des Rahmens ist beeinträchtigt, was zu Verformungen und Funktionsstörungen der Tür führen kann. Zudem ist die Wärmedämmung an diesen Stellen massiv gestört, was zu Wärmebrücken und erhöhtem Energieverlust führt. Eine bloße optische Abdeckung mit Blenden ist hier nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Anbieters, dass ein Dichtband innen nur bei Neubau nötig sei, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Abdichtung nach RAL-Montage ist bei jeder Türmontage erforderlich, um Zugluft, Feuchtigkeit und Schallschutz zu gewährleisten. Die alleinige Verwendung von Kompriband und einer Schaumraupe ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Montage der Kellertür mit 10-15 cm Luft ringsum und nur seitlicher Verschraubung ist statisch bedenklich. Die Tür ist nicht ausreichend gegen das Mauerwerk fixiert, was zu Setzungen und Undichtigkeiten führen kann. Die Unterfütterung mit Beton ist keine fachgerechte Lösung, da sie nicht die notwendige Stabilität bietet und zu Spannungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass spezielle Schrauben ohne Auflage ausreichen, ist irreführend. Jede Türbefestigung benötigt eine plane Auflagefläche, um Verzug des Rahmens zu vermeiden. Ohne seitlichen Anschlag besteht die Gefahr, dass sich der Rahmen verzieht und die Tür nicht mehr dicht schließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen mit einer detaillierten Mängelanalyse. Auf Basis des Gutachtens sollten Sie vom Anbieter die fachgerechte Nachbesserung oder den Austausch der mangelhaften Türen fordern. Bei der Terrassentür mit den Flex-Schäden ist ein Austausch des Rahmens aus Sicherheitsgründen unumgänglich. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und setzen Sie dem Anbieter eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    Die geschilderten Montagemängel bei der Terrassentür und Kellertür weisen auf gravierende Verstöße gegen die geltenden technischen Regeln (DIN 18055, DIN 18542, VDIAbk. 4707) sowie die Herstellervorgaben hin – insbesondere bei der statischen Verankerung, der Wärme- und Feuchteschutztechnik sowie der langfristigen Gebrauchstauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die mehrfachen Einschnitte mit der Flex in den Türrahmen und den Oberlicht-Rahmen zerstören die Profilintegrität, beeinträchtigen die statische Steifigkeit und schaffen permanente Schwachstellen für Feuchtigkeitseintrag, Korrosion und Wärmebrücken – dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Dämmwertverlust und konstruktiver Ermüdung.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung mit Kompriband ohne zusätzliche, geschlossene innere Dichtebene (z. B. Dampfbremse oder Dichtband) sowie die unzureichende Schaumfüllung verletzen die Anforderungen an die luftdichte und feuchtegeregelte Gebäudehülle – hier besteht akutes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Mauerwerk und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende rückwärtige Verankerung der Kellertür im Mauerwerk sowie die ausschließliche seitliche Befestigung mit wenigen Steinschrauben ohne Anschlag oder Verankerungstiefe nach Herstellerangabe gefährden die Standsicherheit – bei Windlast oder Vibrationen kann es zur Verformung, Lockerung oder sogar zum Ausfall der Türkonstruktion kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein inneres Dichtband sei nur bei Neubau nötig, ist fachlich falsch: Die DIN 18542 verlangt bei allen Fenster- und Türmontagen eine vollständige, geschlossene innere Dichtebene unabhängig vom Bauzustand – Sanierung ist hier kein Freibrief für Mängel.
    ➕ Ergänzung: Das Nachträgliche Unterbetonieren der Rahmen widerspricht der DIN 18055, da dies zu unkontrollierten Spannungen, Rissbildung im Beton und Verzug der Profile führen kann – eine fachgerechte Montage erfordert eine exakt justierte, lastgerechte Auflage auf tragfähigem Untergrund mit ausreichender Auflagefläche.
    ➕ Ergänzung: Das Fehlen seitlicher Anschläge bei Schraubverbindungen führt zu ungleichmäßiger Kraftübertragung, Profilverzug und Dichtungsversagen – Herstellerspezifische Schrauben ersetzen nicht die konstruktive Anforderung nach mechanischem Anschlag und Spannungsausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur umfassenden Mängelbegutachtung – eine fachgerechte Nachbesserung ist nur bei vollständigem Rahmenaustausch oder zertifizierter Profilreparatur nach Herstellerfreigabe möglich; eine Reparatur mit Blenden oder Silikon ist technisch unzulässig und rechtlich nicht absicherbar.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren tiefen Flex-Schäden am Rahmen als kritische statische Gefährdung.
    • Alle drei verlangen eine fachgerechte innere Dichtebene (Dichtband) unabhängig vom Bauzustand – RAL/DIN-konform.
    • Alle drei fordern eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung als erste Maßnahme.
    • GoogleAI spricht von "Bedenken" und "beeinträchtigter Dichtigkeit", während DeepSeek und Qwen explizit von "Sicherheitsrisiko", "Funktionsausfall" und "Schimmelgefahr" sprechen.
    • GoogleAI nennt Silikon als "optische Versiegelung", DeepSeek und Qwen betonen stärker dessen Unzulässigkeit als Hauptabdichtung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Kellertür-Montage als statisch bedenklich – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18055, DIN 18542, VDI 4707) und Zertifizierungen (ZVSHK/VFF), DeepSeek verweist auf RAL-Montage.
    • Qwen und DeepSeek klären ausdrücklich, dass Unterbetonieren nicht normkonform ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Aussage des Anbieters zur inneren Dichtung nicht ausdrücklich als falsch dar, während DeepSeek und Qwen dies klar als "fachlich falsch" und "normwidrig" kennzeichnen – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • GoogleAI erwägt eine "Nachbesserung", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich einen kompletten Rahmenaustausch bei Flex-Schäden fordern – Vorsichtsprinzip gilt: Austausch ist zwingend.
    • Die strengere, normbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei statischer Integrität und Dichtkonzept.
    • GoogleAI liefert wertvolle Praxis-Hinweise (z. B. Dokumentation), bleibt aber in der Risikoeinschätzung zurückhaltender – daher ergänzend, nicht führend.
    Statik des Terrassentürrahmens nach Flex-Schäden ❌ Widerspruch GoogleAI: "beeinträchtigte Stabilität"; DeepSeek/Qwen: "kritische Schwächung – Austausch zwingend" → Konsens: Rahmen muss ausgetauscht werden.
    Innere Dichtebene (Dichtband) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: erforderlich bei jeder Montage (Neubau/Sanierung) nach DIN 18542 – Kompriband allein ist unzureichend.
    Kellertür-Verankerung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren: fehlende rückwärtige Verankerung ist statisch nicht tragbar – Konsens: nachrüstbare Verankerung im Mauerwerk zwingend.
    Unterbetonieren der Rahmen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen einhellig ablehnend – GoogleAI nicht erwähnt; Konsens aus Fachwissen: nicht normkonform, führt zu Spannungen.
    Silikon als Hauptabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "nur optisch"; DeepSeek/Qwen: "technisch unzulässig" → Konsens: Silikon darf niemals primäre Abdichtung sein – Status als "fachlich nicht zulässig".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen oder bloße optische Nachbesserungen vornehmen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik mit einer normkonformen Mängelbegutachtung – auf dieser Basis ist die Forderung nach komplettem Rahmenaustausch und fachgerechter Nachmontage rechtlich und technisch abgesichert.
    🔴 Risiko Statische Schwächung durch Flex-Einschnitte im Rahmen Verformung, Funktionsausfall, Sicherheitsgefahr bei Windlast oder Stoßbelastung
    🔴 Risiko Fehlende innere Dichtebene (Dampfbremse/Dichtband) Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Mauerwerk, langfristiger Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Kellertür Setzungen, Undichtigkeit, mögliche Lockerung oder Ausfall bei Vibrationen
    🔴 Risiko Unterbetonieren der Rahmen Unkontrollierte Spannungen, Rissbildung im Beton, Profilverzug, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon als Hauptabdichtung Luft- und feuchtigkeitsdichte Gebäudehülle nicht gewährleistet – erhöhte Energiekosten, Bauschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage nach DIN-Richtlinien Nachhaltige Wertsteigerung, Energieeinsparung, langfristiger Schutz vor gesundheitsgefährdendem Schimmel
    ✅ Chance Zertifizierte Mängelbegutachtung Rechtlich sichere Grundlage für Mängelrüge, Gewährleistungsansprüche und Kostenersatz
    ✅ Chance Austausch beschädigter Rahmen mit Herstellerfreigabe Erhalt der Herstellergarantie, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG), Förderfähigkeit
    ✅ Chance Optimale Wärme- und Schallschutztechnik nachträglich umsetzen Verbesserte Wohnqualität, geringere Heizkosten, höhere Akustikkomfort
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten, normkonformen Montageakte Entlastung bei späteren Schadensfällen, Nachweis für Versicherung und Behörden
    1. Rahmenaustausch veranlassen: Fordern Sie vom Anbieter den vollständigen Austausch des Terrassentürrahmens – Flex-Schäden können nicht repariert, sondern nur durch neuen, normkonformen Rahmen ersetzt werden.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. über ZVSHK- oder VFF-Verzeichnis) zur unabhängigen Mängelbegutachtung.
    3. Normkonforme Abdichtung nachrüsten: Lassen Sie eine geschlossene innere Dichtebene (z. B. Dichtband nach DIN 18542) sowie eine fachgerechte äußere Abdichtung (Kompriband + Schutzfolie + ggf. Elastomerband) einbringen – ohne Ausnahme.
    4. Kellertür fachgerecht verankern: Veranlassen Sie eine komplette Nachmontage mit rückwärtiger Verankerung im Mauerwerk, mindestens 3–4 Ankerpunkten, planer Auflage und seitlichem Anschlag nach Herstellerangabe.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Montageprotokoll, Lieferbestätigung, Fotos aller Mängel und alle schriftlichen Aussagen des Anbieters – für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    6. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Blenden, Silikonfüllungen oder Betonauffüllungen – diese verstärken bestehende Schäden und gefährden die Haftung.
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Dichtungsprofil.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolierung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
    Steifigkeit
    Widerstand eines Bauteils gegen Verformung unter Belastung. Eine ausreichende Steifigkeit ist wichtig, um die Stabilität und Funktionstüchtigkeit eines Bauteils zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stabilität, Festigkeit, Tragfähigkeit.
    Oberlicht
    Ein Fenster oberhalb einer Tür oder eines Fensters, das zusätzliches Licht in den Raum bringt. Es kann feststehend oder öffenbar sein. Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtband, Dachfenster.
    Montage
    Der Zusammenbau und die Installation von Bauteilen oder Anlagen. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Aufbau.
    Türrahmen
    Der feste Rahmen, in den die Tür eingesetzt wird. Er trägt die Tür und sorgt für eine stabile Verbindung zur Wand. Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Türstock.
    1. Frage: Was ist Kompriband und wozu dient es?
      Antwort: Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet so die Fuge gegen Wind und Wetter ab.
    2. Frage: Wann sollte Silikon bei der Montage von Türen verwendet werden?
      Antwort: Silikon dient hauptsächlich zur optischen Versiegelung von Fugen, insbesondere im Innenbereich. Es sollte nicht als primäres Dichtungsmittel verwendet werden, da es nicht so dauerhaft und flexibel ist wie Kompriband.
    3. Frage: Was bedeutet der Begriff 'fachgerechte Montage'?
      Antwort: Eine fachgerechte Montage bedeutet, dass die Tür gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen (z.B. DIN 18180 für Trockenbau) eingebaut wurde. Dazu gehört die korrekte Befestigung, Abdichtung und Ausrichtung der Tür.
    4. Frage: Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Antwort: Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeitseintritt oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Heizkostenabrechnung kann ein Hinweis sein.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn der Monteur die Mängel nicht beseitigen will?
      Antwort: Setzen Sie dem Monteur eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Wenn er diese nicht einhält, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Monteur in Rechnung stellen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Anwalt einschalten.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Oberlicht bei der Stabilität der Terrassentür?
      Antwort: Das Oberlicht kann zur Stabilität der gesamten Konstruktion beitragen, insbesondere wenn es fest mit dem Türrahmen verbunden ist. Eine Beschädigung des Rahmens im Bereich des Oberlichts kann die Stabilität beeinträchtigen.
    7. Frage: Was ist bei der Befestigung von Türen im Neubau zu beachten?
      Antwort: Im Neubau ist besonders auf eine korrekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu achten, da die Bausubstanz noch Restfeuchte enthalten kann. Zudem sollten geeignete Befestigungsmittel verwendet werden, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sind.
    8. Frage: Warum ist die Wärmedämmung bei einer Terrassentür so wichtig?
      Antwort: Eine gute Wärmedämmung reduziert Wärmeverluste und hilft, Heizkosten zu sparen. Zudem trägt sie zu einem angenehmen Raumklima bei und verhindert die Bildung von Kondenswasser.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen: Tipps und Maßnahmen
      Ratgeber zum Schutz vor Einbrüchen durch Nachrüstung von Sicherheitsbeschlägen und -verglasung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen: So sparen Sie Heizkosten
      Erklärung von Wärmebrücken und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Sachverständiger für Baumängel: Aufgaben und Kosten
      Informationen zu den Aufgaben eines Sachverständigen bei Baumängeln und deren Kosten.
  2. Terrassentür: Bilder als Ergänzung zur Fehleranalyse
    Bilder Bilder Bilder
    ... wenn wir schon keinen Ortstermin machen sollen, dann sind Bilder oft aufschlussreicher als Text oder zumindest eine passende Ergänzung zu selbigem.
  3. Terrassentür-Montage: Skizze und Einschnitte zur Analyse
    Hallo, Mit Bildern von den Schrauben und ...
    Hallo, Mit Bildern von den Schrauben und Hallo,
    Mit Bildern von den Schrauben und den anderen eingebauten Teilen kann ich leider nicht dienen. Dazu müsste ich die Tür ausbauen 😉
    Ich habe aber mal ein Skizze vom Einbau und ein Bild von den Einschnitten angehängt. Ich hoffe das hilft.
    Vielen Dank
  4. Baumangel Terrassentür: Fachmann für Sanierung nötig!
    Bei der Summe der Fehler
    sollte sich das ein Fachmann vor Ort ansehen und bewerten. Danach ist dann zu klären ob Sanierung oder Minderwertausgleich ...
    • Rahmen beschädigt (technischer und/oder optischer Mangel?)
    • Befestigung im Schwellenbereich nicht nach Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks
    • Dämmung der Schwelle (untermörtelt? und wo ist die Dämmung?)
    • Fehlender bzw. fehlerhafte Luftdichtigkeit der Montagefuge
    • usw.
    Da kommt offenbar einiges zusammen ...
    Terrassentür Montagefehler: Rahmen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Montagefehler an einer Terrassentür, insbesondere Kratzer im Rahmen und Abdichtungsprobleme. Eine fachgerechte Bewertung vor Ort ist entscheidend, um Sanierungsmaßnahmen oder einen Minderwertausgleich zu bestimmen. Die korrekte Befestigung im Schwellenbereich und die Luftdichtigkeit der Montagefuge sind kritische Punkte. Bilder und Skizzen helfen bei der Analyse der Baumängel.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Details zur Schadensanalyse liefert der Beitrag Terrassentür-Montage: Skizze und Einschnitte zur Analyse. Hier werden die Einschnitte und die Einbausituation genauer betrachtet, was für die weitere Beurteilung relevant ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der beschädigte Rahmen stellt sowohl einen technischen als auch einen optischen Mangel dar, wie im Beitrag Baumangel Terrassentür: Fachmann für Sanierung nötig! hervorgehoben wird. Eine fehlende oder fehlerhafte Luftdichtigkeit der Montagefuge kann zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Um die Situation besser einschätzen zu können, sind Bilder oft aufschlussreicher als Text, wie im Beitrag Terrassentür: Bilder als Ergänzung zur Fehleranalyse betont wird. Diese visuellen Informationen helfen, das Ausmaß der Schäden besser zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Fachmann vor Ort sollte die Terrassentür Montage begutachten und bewerten, ob eine Sanierung notwendig ist oder ein Minderwertausgleich in Frage kommt. Dabei sind die Befestigung im Schwellenbereich, die Dämmung und die Luftdichtigkeit besonders zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Montagefehler, Türrahmen, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Band korrekt? Anleitung zur fachgerechten Montage & Checkliste
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14363: Terrassentür Montage mangelhaft: Kratzer im Rahmen, Abdichtungsprobleme & fachgerechte Lösung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterriss durch Teddy? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Thermofenstern
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Rahmen gerissen: Ursachen, Behebung & Ansprüche im Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gerissene Scheibe neues Kunststofffenster: Wer zahlt Reparatur/Austausch?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Oberlichtöffner: Mindestabstand zur Laibung? Vorschriften, Montage & Bedienung
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinder steht über Rosette: Ist das normal? Überstand, Sicherheit & Nachbesserung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Montagefehler, Türrahmen, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Montagefehler, Türrahmen, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Montage mangelhaft: Kratzer im Rahmen, Abdichtungsprobleme & fachgerechte Lösung?
Suche nach: Terrassentür: Montagefehler, Kratzer, Abdichtung prüfen
Suche nach: Terrassentür, Montagefehler, Türrahmen, Kratzer, Abdichtung, Kompriband, Silikon, Oberlicht, Wärmedämmung, Steifigkeit
