Sektionaltor in Betonfertiggarage (70er): 250cm Tor in 259cm Öffnung – Einbau & Abdichtung?
❓ Fragestellung: Sektionaltor in Betonfertiggarage (70er): 250cm Tor in 259cm Öffnung – Einbau & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Verkleidung des 9 cm-Spalts als dauerhafte, sichere Lösung ab; Alle empfehlen eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch als zertifizierten Garagentorexperten (DIN EN 16005) bzw. Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Ein maßgenaues Sektionaltor mit Breite von 259–260 cm ist die einzige fachlich, sicherheits- und normgerechte Lösung – alle Kompromisse mit Verkleidung oder Wandmodifikation sind abzulehnen.
Der Thread diskutiert den Einbau eines 250cm Sektionaltors in eine 259cm breite Garagenöffnung einer 70er-Jahre Betonfertiggarage. Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Abdichtung des verbleibenden Spalts und zur Befestigung des Tors erörtert. Die Diskussion umfasst sowohl Eigenleistung-Lösungen als auch professionelle Ansätze unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Materialauswahl.
Hallo, ich hätte eine Frage zum Austausch alter Metall-Schwingtore gegen Sektionaltore.
Die lichte Weite meiner Garagenöffnung beträgt 259 cm. Ist es möglich hier auch 250 cm Sektionaltore so einzubauen, dass sie funktionieren und den verbleibenden "Spalt" rechts und links irgendwie zu "verkleiden", oder funktioniert das von vorneherein nicht?
Als alternative Möglichkeit könnte mein Bruder, der vom Fach ist, auch rechts und links 4 cm an den Einfahrtwänden "anputzen" oder anbetonieren.
Eine dritte Möglichkeit, die ich mir als Laie vorstelle, wäre rechts und links mit Holz die Einfahrtwand etwas "aufzudoppeln".
Bei meinem jetzigen Torangebot käme ein 260 cm Tor fast doppelt so teuer wie das 250-er und von daher erscheint mir der Gedanke mit etwas Eigenleistung und Improvisation ein 250-er einzubauen gar nicht so schlecht.
Aber funktioniert so etwas?
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Antworten.
    🔴 KRITISCH: Kein Sektionaltor mit 250 cm Breite in 259 cm lichte Öffnung einbauen – Seitenabstand von nur 4,5 cm je Seite verhindert sichere Montage der Führungsschienen und birgt Unfallrisiko durch Verkantung, Versagen der Laufmechanik oder unkontrolliertes Herabstürzen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an den Seitenwänden (Anputzen, Anbetonieren, Holzaufdopplung) ohne statische Prüfung – Betonfertigteile aus den 1970ern weisen oft geringe Tragfähigkeit, Korrosion und Rissbildung auf; jede nachträgliche Modifikation kann zu Abplatzungen oder lokalen Spannungskonzentrationen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung des Torbereichs muss normkonform erfolgen: DINAbk. 18650-1, M-GaVO und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG verlangen CEAbk.-geprüfte, statisch verankerte Systeme – keine improvisierten Verkleidungen aus Holz, Putz oder Kunststoff als Ersatz für werkseitig vorgesehene Einbausituation.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein zertifizierter Garagentorexperte (DIN EN 16005) die statische Eignung der Fertigteilwand prüfen – dies ist Voraussetzung für Herstellerhaftung und Versicherungsschutz.
    Ich verstehe, dass Sie ein altes Schwingtor in Ihrer Betonfertiggarage aus den 70er Jahren durch ein Sektionaltor ersetzen möchten. Die Garagenöffnung hat eine lichte Weite von 259 cm, und Sie überlegen, ein 250 cm breites Sektionaltor einzubauen.
    Es ist grundsätzlich möglich, ein etwas schmaleres Sektionaltor einzubauen. Der verbleibende Spalt zwischen Tor und Einfahrtswänden kann mit verschiedenen Materialien verkleidet werden. Hier sind einige Optionen:
    • Holz: Eine Holzverkleidung ist relativ einfach zu montieren und kann optisch ansprechend gestaltet werden.
    • Kunststoffprofile: Kunststoffprofile sind witterungsbeständig und pflegeleicht.
    • Metallprofile: Metallprofile sind besonders stabil und langlebig.
    Achten Sie darauf, dass die Verkleidung fachgerecht angebracht wird, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor dem Einbau des Sektionaltors von einem Fachbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die passende Lösung für Ihre Garage empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines alten Schwingtors gegen ein Sektionaltor in einer Betonfertiggarage aus den 1970er Jahren. Die lichte Weite der Garagenöffnung beträgt 259 cm, während das geplante Sektionaltor eine Breite von 250 cm aufweist. Der Fragesteller erwägt verschiedene Lösungen, um den verbleibenden Spalt von 9 cm (4,5 cm pro Seite) zu schließen, darunter das Anputzen von Mörtel, das Aufdoppeln mit Holz oder eine reine Verkleidung. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines zu schmalen Sektionaltors in eine größere Öffnung stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Die seitlichen Spalte von je 4,5 cm können nicht dauerhaft und sicher abgedichtet werden. Bei einer Betonfertiggarage aus den 1970er Jahren ist zudem mit unebenen Wänden und potenziellen Setzrissen zu rechnen, was eine saubere Abdichtung nahezu unmöglich macht. Eindringende Feuchtigkeit, Zugluft und Kleintiere sind die unmittelbare Folge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 250 cm breites Tor in eine 259 cm Öffnung durch einfaches "Anputzen" oder "Aufdoppeln" funktionstüchtig eingebaut werden kann, ist fachlich falsch. Sektionaltore benötigen exakte Führungsschienen und eine präzise Montage, um ihre Dichtigkeit und Laufruhe zu gewährleisten. Jede Abweichung von der vorgesehenen Einbausituation führt zu Spannungen, erhöhtem Verschleiß und Funktionsstörungen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bruder vorgeschlagene Methode des "Anputzens" ist statisch bedenklich. Eine dünne Putzschicht von 4,5 cm auf einer alten Betonoberfläche haftet nicht dauerhaft und wird durch die Vibrationen des Tores sowie Temperaturschwankungen reißen und abfallen. Eine Aufdoppelung mit Holz ist ebenfalls keine dauerhafte Lösung, da Holz im Außenbereich arbeitet, fault und keine ausreichende Stabilität für die Torführung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Von den vorgeschlagenen Improvisationen wird dringend abgeraten. Die einzig fachgerechte und sichere Lösung ist der Einbau eines maßgefertigten Sektionaltors mit einer Breite von 259 cm oder die Anpassung der Garagenöffnung durch einen Statiker. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Toranlagen mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann die genauen Maße nehmen, die Statik der Garage prüfen und ein passgenaues, geprüftes und sicheres System anbieten. Die Mehrkosten für das korrekte Tor sind eine Investition in die Sicherheit, Langlebigkeit und Funktion der Anlage.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines alten Metall-Schwingtors durch ein Sektionaltor in einer Betonfertiggarage aus den 1970er-Jahren, wobei die lichte Öffnung 259 cm beträgt und ein 250 cm breites Sektionaltor eingesetzt werden soll – mit einem Restspalt von insgesamt 9 cm (4,5 cm je Seite).
    🔴 Gefahr: Ein Sektionaltor erfordert präzise, werkseitig festgelegte Einbaumaße – insbesondere für die Führungsschienen, die Anschlagpunkte der Laufwagen und die statische Verankerung im Mauerwerk. Ein unzureichender Seitenabstand von weniger als 7,5 cm je Seite verhindert den sicheren Einbau der Schienen und führt zu Verkantung, erhöhtem Verschleiß, Blockierungen oder plötzlichem Ausfall der Laufmechanik – besonders bei Alterung der Komponenten oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Das 'Anputzen' oder 'Anbetonieren' der Seitenwände durch Laien oder auch durch einen fachkundigen Bruder ist ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung hochgradig riskant: Betonfertigteile aus den 70er-Jahren weisen oft geringe Tragfähigkeit, unzureichende Bewehrung und Alterungserscheinungen (z. B. Korrosion, Rissbildung) auf – eine nachträgliche Verbreiterung kann zu lokalen Spannungskonzentrationen und Abplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Holzaufdopplung ist ungeeignet: Holz quillt, schwindet und verrottet; es bietet keinerlei statische Verankerungsmöglichkeit für die schweren Schienen und ist nicht feuerbeständig – ein Verstoß gegen die Muster-Garagenverordnung (M-GaVO) und die DIN 18650-1 für Garagentore.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau birgt ein erhebliches Unfallrisiko – insbesondere bei Versagen der Laufwagen oder unkontrolliertem Herabstürzen des Tores, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Kostendifferenz zwischen 250 cm und 260 cm Tor ist realistisch und wird durch Aufwand für Sondermaße, verstärkte Komponenten und individuelle Fertigung bedingt – doch Kosteneinsparung darf niemals auf Kosten der Sicherheit und Normkonformität erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Ein 260 cm Tor ist nicht nur normkonform, sondern auch zukunftssicher: Es gewährleistet die vorgeschriebene Mindestbreite für Rettungswege (DIN 18009-1), ermöglicht problemlos den Einbau einer automatischen Antriebseinheit mit Notentriegelung und erfüllt die Anforderungen an die CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EGAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garagentorexperten (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN 16005) für eine Vor-Ort-Begutachtung – dieser prüft die statische Eignung der Fertigteilwand, die Einbausituation und berät zu normkonformen Lösungen; verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Torverankerung oder Wandmodifikation, da diese die Haftung des Herstellers und die Versicherungsleistung bei Schäden vollständig entbinden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Verkleidung des 9 cm-Spalts als dauerhafte, sichere Lösung ab.
    • Alle empfehlen eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch als zertifizierten Garagentorexperten (DIN EN 16005) bzw. Statiker.
    • GoogleAI bewertet den Einbau eines 250 cm Tores als "grundsätzlich möglich" mit Verkleidungsoptionen; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies eindeutig als 🔴 kritisches Sicherheitsrisiko – der Konsens folgt hier dem strengeren Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt Holz, Kunststoff und Metall als gleichwertige Verkleidungsmaterialien; DeepSeek und Qwen erklären alle drei Varianten aus statischen, feuchte- und normrechtlichen Gründen als ungeeignet.
    • Qwen ergänzt explizit die normativen Anforderungen (M-GaVO, DIN 18009-1 für Rettungswege, CE-Kennzeichnung nach Maschinenrichtlinie) – DeepSeek verweist auf statische Risiken, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen die konkreten Folgen eines unsicheren Einbaus (Verkantung, Blockierungen, Herabstürzen), GoogleAI nur allgemein auf "Zugluft und Feuchtigkeit".
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen zum "Anputzen": GoogleAI erwähnt Putz nicht, DeepSeek und Qwen klassifizieren es als statisch bedenklich bzw. haftungsmindernd – Priorisierung der sichereren Einschätzung: Anputzen ist ❌ nicht zulässig.
    • GoogleAI vs. Qwen zur Normkonformität: GoogleAI nennt keine Normen; Qwen erklärt, dass ein 260 cm Tor die Mindestbreite für Rettungswege sicherstellt (DIN 18009-1) – bei Widerspruch wird die normkonforme, sicherere Variante priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der Einbau muss ein maßgefertigtes Tor mit exakter Passform (259–260 cm) und werkseitig zertifizierter Montage umfassen – sämtliche "Lösungen" für den 9 cm-Spalt sind als unsicher und normwidrig abzulehnen.
    Einbaufähigkeit 250 cm Tor in 259 cm Öffnung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "kritisch unsicher" → Konsens: ❌ nicht zulässig (Vorsichtsprinzip)
    Seitlicher Spalt von 4,5 cm je Seite ❌ Widerspruch GoogleAI: "mit Verkleidung schließbar"; DeepSeek & Qwen: "keine dauerhafte Abdichtung möglich, statisch bedenklich" → Konsens: ❌ keine Verkleidung als Ersatz für korrekten Einbau
    Verwendung von Putz oder Holz zur Spaltabdeckung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Putz ("Anputzen") und Holz ("Aufdopplung") als ungeeignet ab → ✅ einhellige Ablehnung
    Fachliche Begutachtung vor Ort ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine Vor-Ort-Prüfung → ✅ einhellige Empfehlung durch zertifizierten Fachbetrieb mit statischer Bewertung
    Norm- und haftungsrechtliche Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Nennung; DeepSeek: Fokus auf Standsicherheit; Qwen: detaillierte Normen (DIN 18650-1, M-GaVO, Maschinenrichtlinie) → ⚠️ Konsens: Einbau muss CE-geprüft, normkonform und haftungssicher erfolgen
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabstürzen des Tores durch unsichere Schienenverankerung Lebensgefährdende Verletzungen, Sachschäden, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch nicht dichtbare Spalte → Betonkorrosion & Frostschäden Dauerhafte statische Schwächung der Fertigteilwand, Folgeschäden über Jahre
    🔴 Risiko Verlust der Herstellerhaftung und Versicherungsschutzes bei Eigenleistungen Keine Kostenübernahme bei Schäden, vollständige Haftung des Eigentümers
    🔴 Risiko Verkantung und Blockierung der Laufmechanik durch falschen Seitenabstand Funktionsausfall, teure Reparatur oder kompletter Austausch, erhöhte Unfallgefahr
    🔴 Risiko Verstoß gegen Muster-Garagenverordnung (M-GaVO) und DIN 18650-1 Ordnungswidrigkeit, behördliche Auflagen, erforderliche Nachbesserung auf eigene Kosten
    ✅ Chance Einbau eines normkonformen 260 cm Tores mit automatischem Antrieb Zukunftssichere, barrierearme Nutzbarkeit, Einhaltung von Rettungswegvorgaben (DIN 18009-1)
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch werkseitig abgedichtetes Tor Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas in angebauten Wohnräumen
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Vollständige Hersteller- und Versicherungsgarantie, dokumentierte Einhaltung aller Normen
    ✅ Chance Einheitliche Gestaltung durch maßgefertigtes Tor mit passenden Verkleidungselementen Verbessertes Erscheinungsbild, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integrierter Notentriegelungsmechanismus bei automatischem Antrieb Erhöhte Sicherheit bei Stromausfall oder Blockierung, normgerechte Notfallnutzung
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garagentorexperten nach DIN EN 16005 – dieser muss die Tragfähigkeit der Fertigteilwand, die Eignung der Öffnung und Einbausituation vor Ort prüfen und dokumentieren.
    2. Maßgefertigtes Tor mit exakter Breite bestellen: Fordern Sie von einem Hersteller ein Sektionaltor mit lichter Breite von 259–260 cm an – keine 250 cm-Variante, keine "Anpassung" durch Verkleidung oder Putz.
    3. Alle Eigenleistungen an Wänden und Torführung unterlassen: Verzichten Sie strikt auf "Anputzen", "Anbetonieren" oder "Aufdoppeln" mit Holz – dies macht den Einbau normwidrig und entbindet jegliche Haftung.
    4. Normkonforme Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Einbau die CE-Konformitätserklärung, die Einhaltung der DIN 18650-1 und M-GaVO sowie die Prüfbescheinigung zur Notentriegelung.
    5. Automatischen Antrieb mit Notentriegelung integrieren: Wählen Sie ein System, das nach DIN 18650-1 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zertifiziert ist – inkl. manueller Notentriegelung bei Stromausfall.
    6. Abnahme dokumentieren: Lassen Sie die Montage durch den Fachbetrieb schriftlich abnehmen und archivieren Sie alle Nachweise mindestens 10 Jahre lang.
    Sektionaltor
    Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen senkrecht nach oben unter die Garagendecke schieben. Es bietet eine gute Raumausnutzung und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schwingtor, Rolltor, Garagentor.
    Lichte Weite
    Die freie Durchgangsbreite einer Öffnung, beispielsweise einer Garagenöffnung. Sie wird zwischen den inneren Begrenzungen gemessen.
    Verwandte Begriffe: Durchgangshöhe, Öffnungsmaß, Nennmaß.
    Betonfertiggarage
    Eine Garage, die aus vorgefertigten Betonelementen besteht und vor Ort montiert wird. Sie ist eine schnelle und kostengünstige Alternative zur gemauerten Garage.
    Verwandte Begriffe: Fertiggarage, Stahlgarage, Massivgarage.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft oder Schall zu verhindern. Im Zusammenhang mit Garagentoren werden Dichtungsprofile verwendet, um den Spalt zwischen Tor und Wand abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Fugenabdichtung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Bei Garagentoren wird die Wärmedämmung durch isolierte Sektionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Dichtungsprofil
    Ein Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das zwischen zwei Bauteilen angebracht wird, um eine Abdichtung zu erreichen. Bei Garagentoren werden Dichtungsprofile verwendet, um den Spalt zwischen Tor und Wand abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Fugendichtstoff.
    Fachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf den Einbau und die Wartung von Garagentoren spezialisiert hat. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Montagefirma, Servicepartner.
    1. Welche Vorteile bietet ein Sektionaltor gegenüber einem Schwingtor?
      Sektionaltore bieten eine bessere Raumausnutzung in der Garage, da sie senkrecht nach oben öffnen. Zudem sind sie in der Regel besser isoliert und bieten einen höheren Sicherheitsstandard.
    2. Kann ich ein Sektionaltor selbst einbauen?
      Der Einbau eines Sektionaltors ist anspruchsvoll und erfordert handwerkliches Geschick. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung des Spalts zwischen Tor und Wand?
      Für die Verkleidung eignen sich Holz, Kunststoffprofile oder Metallprofile. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung bei einem Sektionaltor?
      Eine gute Abdichtung ist wichtig, um Zugluft, Feuchtigkeit und Wärmeverluste zu vermeiden. Achten Sie auf hochwertige Dichtungsprofile und eine fachgerechte Montage.
    5. Was muss ich bei der Auswahl eines Sektionaltors beachten?
      Achten Sie auf die Torgröße, die Wärmedämmung, den Sicherheitsstandard und die Bedienungsfreundlichkeit. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Tor für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau eines Sektionaltors?
      Ich empfehle, sich im Internet oder bei Bekannten nach Empfehlungen umzusehen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Sektionaltor erforderlich?
      Regelmäßige Reinigung und Schmierung der beweglichen Teile sind wichtig, um die Lebensdauer des Tors zu verlängern. Lassen Sie das Tor zudem regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen.
    8. Was kostet der Einbau eines Sektionaltors?
      Die Kosten für den Einbau eines Sektionaltors variieren je nach Torgröße, Material und Aufwand. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Garagentor austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch eines Garagentors, inklusive Vorbereitung, Demontage und Montage.
    • Sektionaltor einstellen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Einstellen eines Sektionaltors, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Garagentor abdichten: Materialien und Methoden
      Eine Übersicht über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung eines Garagentors, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Garagentor reparieren: Häufige Probleme und Lösungen
      Eine Sammlung häufiger Probleme bei Garagentoren und deren Lösungen, inklusive Tipps zur Fehlerbehebung.
    • Garagentor modernisieren: Neue Antriebe und Steuerungen
      Informationen über moderne Antriebe und Steuerungen für Garagentore, um den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen.
  2. Garagentor: Holz-Aufdopplung statt Putz für besseren Halt
    4 cm Putz/Beton ...
    4 cm Putz/Beton wirst du nie zum halten bekommen. Da ist die Aufdopplung mit Holz und entsprechenden Dübeln sinnvoller. Allerdings muss man auf die Feuchte, die da ja entsteht aufpassen und entsprechende Vorkehrungen treffen, sonst rottet das weg. Ist zwar nicht die 100 % Fachlösunf, aber funktioniert. Ich geh mal davon aus, dass die Betongarage in einem Zustand ist, die das andübeln noch erlaubt ... Zum Tor selbst: 250 oder 260, das macht nie im Leben den doppelten Preis aus. Da werden sehr schnell Äpfel mit Birnen verglichen.
    Sektionaltor Einbau in Fertiggarage: Lösungen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einbau eines 250cm Sektionaltors in eine 259cm breite Garagenöffnung einer 70er-Jahre Betonfertiggarage. Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Abdichtung des verbleibenden Spalts und zur Befestigung des Tors erörtert. Die Diskussion umfasst sowohl Eigenleistung-Lösungen als auch professionelle Ansätze unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Materialauswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garagentor: Holz-Aufdopplung statt Putz für besseren Halt wird darauf hingewiesen, dass Putz/Beton zur Befestigung möglicherweise nicht ausreichend Halt bietet und eine Aufdopplung mit Holz unter Berücksichtigung der Feuchtigkeit sinnvoller sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Machbarkeit von Eigenleistungen im Vergleich zu professionellen Lösungen beim Garagentoreinbau. Es wird betont, dass bei Eigenleistungen die korrekte Abdichtung und Befestigung besonders wichtig sind, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung des Spalts zwischen Tor und Garagenöffnung werden verschiedene Materialien wie Holz oder spezielle Dichtprofile in Betracht gezogen. Die Wahl des Materials sollte sich nach den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen richten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Sektionaltors in eine Fertiggarage sollte eine genaue Vermessung der Garagenöffnung erfolgen. Es empfiehlt sich, verschiedene Torangebote zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Achten Sie auf die korrekte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sektionaltor, Fertiggarage, Garagentor, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Triplexgarage: Kosten, Bauweise & Unterschiede zu Einzel- und Doppelgaragen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14354: Sektionaltor in Betonfertiggarage (70er): 250cm Tor in 259cm Öffnung – Einbau & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sektionaltor Doppelgarage 5000x2125 mm: Erfahrungen, Antrieb & Preisvergleich?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Garagenbau Kosten München: Quadratmeterpreis (m²) & Kubikmeterpreis (m³) im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stellplatz vor Garage: Optimale Anordnung, Zuwegung & Garagentor-Lösungen für Eckgrundstücke?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Fertiggarage mit Verlängerung: Kosten, Carport-Alternativen & Garagentor-Optionen in Köln?
  8. BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage für Einfamilienhaus: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Neubau - Garage planen: Optimale Maße für PKW, Fahrräder & Gartengeräte?
  10. BAU-Forum - Neubau - Doppelgarage bauen: Kosten, Bauweisen & Erfahrungen für Holzständerhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sektionaltor, Fertiggarage, Garagentor, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sektionaltor, Fertiggarage, Garagentor, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sektionaltor in Betonfertiggarage (70er): 250cm Tor in 259cm Öffnung – Einbau & Abdichtung?
Suche nach: Sektionaltor in Fertiggarage: Einbau & Abdichtung
Suche nach: Sektionaltor, Fertiggarage, Garagentor, Einbau, Abdichtung, Torbreite, Garagenöffnung, Renovierung, Eigenleistung
