Sektionaltor Doppelgarage 5000x2125 mm: Erfahrungen, Antrieb & Preisvergleich?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Sektionaltors für eine Doppelgarage (5000x2125 mm), inklusive Antrieb und Handsender. Nutzer suchen nach Erfahrungen, Tipps und Preisvergleichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Öffnungszeit im Vergleich zu Kipptoren. Die Webseite von Teckentrup wird als Informationsquelle genannt.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich suche für meine freistehende Doppelgarage ein Sektionaldeckentor in der Größe 5000 * 2125.
Hinzu kommt noch ein entsprechender Antrieb mit 2 Handsendern.
Wer hat bereits Erfahrung mit solchen Toren gemacht und kann mir sagen, auf was ich achten soll?
Vielen Dank!
J. Schneider
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Deckenkonstruktion und seitlichen Wandbefestigung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur vor Planung oder Montage – bei 5000 mm Breite besteht akutes Versagensrisiko ohne Nachweis.
🔴 KRITISCH: Montage ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Schwerpunkt Garagentore – Eigenmontage oder Beauftragung nicht spezialisierter Handwerker ist lebensgefährlich (Quetsch-, Scher- und Absturzrisiko).
🔴 KRITISCH: Antrieb muss CE-geprüft sein, mindestens 300 Nm Drehmoment aufweisen, Lichtschranke + Kraftabschaltung nach DINAbk. EN 12453 sowie manuelle Notentriegelung nach DIN EN 13241-1 besitzen.
⚠️ WICHTIG: Klärung der exakten Einbaumaße: lichte Öffnung, Gesamtmaß inkl. Schienenhöhe, Deckenabstand, Überstand und statisch zulässige Einbaulast – reine Nennmaße (5000×2125 mm) sind für die Planung unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung der Normenkonformität (DIN EN 13241-1, DIN EN 12453, VDE 0100-551) durch Hersteller und Installateur – ohne Dokumentation keine Betriebserlaubnis.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Sektionaltors für Ihre Doppelgarage (5000x2125 mm) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material: Stahl, Aluminium oder Holz. Stahl ist robust und preiswert, Aluminium ist leichter und korrosionsbeständig, Holz bietet eine natürliche Optik.
- Isolierung: Achten Sie auf eine gute Isolierung (z.B. mit PU-Schaum), um Wärmeverluste zu minimieren.
- Antrieb: Wählen Sie einen passenden Antrieb mit ausreichend Leistung für die Torgöße und -gewicht.
- Sicherheit: Einbruchschutz (z.B. Mehrfachverriegelung) und Hinderniserkennung sind wichtig.
- Normen: Das Tor sollte der DIN EN 13241 entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller und holen Sie sich Fachberatung ein.
Der Nutzer plant die Anschaffung eines Sektionaldeckentors für eine Doppelgarage mit den Maßen 5000 x 2125 mm und sucht nach Erfahrungen sowie einem passenden Antrieb. Die Anfrage ist sachlich und zielt auf eine informierte Kaufentscheidung ab. Aus fachlicher Sicht sind bei dieser Größe und Bauform mehrere sicherheits- und montagerelevante Aspekte zu beachten.
🔴 Gefahr: Bei der Montage und dem Betrieb von Sektionaltoren besteht ein erhebliches Quetsch- und Scherrisiko, insbesondere durch die starke Federkraft der Zugfedern. Eine unsachgemäße Einstellung der Federbalance kann zu einem unkontrollierten Herabfallen des Tores führen. Zudem muss der Antrieb über eine zuverlässige Kraftabschaltung und eine Lichtschranke verfügen, um Unfälle zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Bei einer Torbreite von 5000 mm ist die Statik der Deckenkonstruktion und der seitlichen Wandbefestigungen kritisch zu prüfen. Das hohe Gewicht des Tores erfordert eine professionelle Verankerung, um ein Durchhängen oder Versagen der Schienen zu verhindern. Auch die Wahl des Antriebs sollte auf die Torfläche abgestimmt sein; ein zu schwacher Motor führt zu erhöhtem Verschleiß und Sicherheitsrisiken.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Erfahrungen ist sinnvoll, da die Praxis oft zeigt, dass Toleranzen im Mauerwerk oder unebene Decken die Montage erschweren. Ein Vor-Ort-Termin mit einem Fachbetrieb zur Aufmaßnahme ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore mit der Planung und Montage. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN EN 13241-1 (Torsicherheit) schriftlich bestätigen. Für den Antrieb empfehle ich ein Modell mit integrierter Notentriegelung und einer Kraftabschaltung nach DIN EN 12453. Verzichten Sie auf Eigenmontagen, da bereits kleine Fehler zu schweren Personenschäden führen können.
Ein Sektionaldeckentor für eine Doppelgarage mit den Maßen 5000 × 2125 mm stellt eine technisch anspruchsvolle Baumaßnahme dar, da es sich um ein Großformat handelt, das erhebliche statische Anforderungen an Rahmen, Führungsschienen, Deckenverankerung und Antriebsleistung stellt.
🔴 Gefahr: Bei falscher Dimensionierung oder unsachgemäßer Montage besteht ein hohes Risiko für mechanischen Versagen – etwa durch Durchbiegung der Führungsschienen, ungleichmäßige Lastverteilung auf die Deckenkonstruktion oder unzureichende Halterung des Antriebs, was zu plötzlichem Torabriss oder unkontrolliertem Herabfallen führen kann.
🔴 Gefahr: Ein zu schwacher oder nicht für Großformate zertifizierter Antrieb kann Überhitzung, Getriebeschäden oder unzuverlässige Notentriegelung verursachen – besonders kritisch bei Stromausfall oder Notfällen wie Feuer oder medizinischer Hilfe.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "5000 × 2125 mm" bezieht sich vermutlich auf die lichte Öffnungsmaße – doch für die Planung ist zwingend das Gesamtmaß inkl. Überstand, Schienenhöhe, Deckenabstand und Einbauhöhe erforderlich; reine Nennmaße ohne statische Einbauplanung sind technisch unzureichend.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Antrieb und Handsendern sind zwingend erforderlich: CEAbk.-geprüfte Sicherheitskomponenten (z. B. Lichtschranken, Berührungsschutz, Notentriegelung nach DIN EN 13241-1), statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur sowie eine fachgerechte Montage durch zertifizierte Fachbetriebe – nicht durch Laien oder Handwerker ohne Torfachkenntnis.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines Sektionaldeckentors für eine freistehende Doppelgarage ist sinnvoll, da es platzsparend ist und bei korrekter Ausführung hohe Sicherheit und Witterungsbeständigkeit bietet – vorausgesetzt, alle Normen (DIN EN 12453, DIN EN 12445, VDE 0100-551) werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Torexperten oder statisch geprüften Bauingenieur mit einer individuellen Einbauplanung, statischer Prüfung der Deckenkonstruktion und Auswahl eines CE-geprüften Antriebs mit mindestens 300 Nm Drehmoment und integrierter Notentriegelung – ohne diese Vorabprüfung darf kein Großformat-Tor montiert werden.
- Alle Modelle betonen die zwingende Einhaltung der DIN EN 13241 (insb. Teil 1) und DIN EN 12453 für Sicherheit und Kraftabschaltung.
- Alle empfehlen eine fachkundige Beratung und Montage durch qualifizierte Fachbetriebe – GoogleAI formuliert dies vorsichtiger ("Fachberatung"), DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten Fachbetrieb" bzw. "Torexperten".
- Alle nennen Isolierung, Materialwahl und Antriebsleistung als zentrale Auswahlkriterien.
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung oder Risiken der Federkraft – DeepSeek und Qwen heben beides als kritisch hervor ("erhebliches Quetschrisiko", "mechanisches Versagen").
- GoogleAI benennt keine konkreten technischen Mindestanforderungen für den Antrieb (z. B. 300 Nm); DeepSeek und Qwen fordern diese explizit als sicherheitsrelevant.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der VDE 0100-551 (elektrische Sicherheit) und einer statischen Berechnung durch Bauingenieur – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Unverzichtbarkeit einer Lichtschranke zusätzlich zur Kraftabschaltung – bei GoogleAI nur allgemein "Hinderniserkennung" genannt.
- GoogleAI erwägt grundsätzlich einen Vergleich von Herstellerangeboten und Eigenentscheidung – DeepSeek und Qwen verwerfen jede Eigeninitiative bei Montage und Planung strikt ("Verzichten Sie auf Eigenmontagen", "ohne Vorabprüfung darf kein Großformat-Tor montiert werden"). Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: keine Eigenmontage, keine Planung ohne statische Vorabprüfung.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen sicherheitsrelevanten Punkten konsistent und strenger – sie bilden den verbindlichen Mindeststandard. GoogleAIs allgemeinere Empfehlungen sind nur im Kontext dieser Vorgaben zulässig.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung der Decke ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich durch Ingenieur – Konsens: ✅ (kritisch) Montagedurchführung ❌ Widerspruch GoogleAI: Fachberatung empfohlen | DeepSeek & Qwen: ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb – Konsens: ✅ (keine Eigenmontage) Antriebsanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend Leistung" | DeepSeek: Kraftabschaltung + Lichtschranke | Qwen: ≥300 Nm + Notentriegelung – Konsens: ⚠️ (300 Nm + DIN-konforme Sicherheitsfunktionen) Normenkonformität ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen DIN EN 13241-1 und DIN EN 12453 als zentral – Konsens: ✅ Material & Isolierung ✅ Konsens Alle nennen Stahl/Alu/Holz und PU-Isolierung als relevante Auswahlkriterien – Konsens: ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Alle Entscheidungen zur Auswahl, Planung und Montage müssen vorrangig die strengeren Sicherheitsvorgaben von DeepSeek und Qwen umsetzen; GoogleAIs Hinweise sind nur ergänzend und unter Vorbehalt der technischen und normativen Mindestanforderungen zu betrachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung der Deckenkonstruktion Akute Lebensgefahr durch Torabriss oder Schienendurchbiegung bei Betrieb 🔴 Risiko Unsachgemäße Federbalance-Einstellung Unkontrolliertes Herabfallen des Tores mit schweren Quetschverletzungen 🔴 Risiko Verwendung eines nicht CE-geprüften oder zu schwachen Antriebs Getriebeausfall, Überhitzung, Ausfall der Notentriegelung bei Stromausfall oder Feuer 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lichtschranke / Kraftabschaltung Erhebliches Verletzungsrisiko bei Hinderniskontakt, insbesondere für Kinder oder Haustiere 🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Fachbetrieb oder Laien Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden oder Unfällen ✅ Chance Platzsparende Raumnutzung durch Deckenmontage Volle Nutzbarkeit des Garageninnenraums ohne Türschlagzone ✅ Chance Hohe Wärmedämmung durch PU-Isolierung Reduzierter Heizenergieverbrauch für angrenzende Räume (z. B. Hobbyraum, Werkstatt) ✅ Chance Erhöhte Einbruchsicherheit durch Mehrfachverriegelung und stabile Konstruktion Nachweisbare Abschreckungswirkung und erhöhter versicherungstechnischer Wert ✅ Chance Automatisierte Bedienung mit Smart-Home-Integration Steigerung des Wohnkomforts (Fernsteuerung, Anwesenheitserkennung, Verknüpfung mit Alarmanlage) ✅ Chance Langfristige Wartungsarmut bei fachgerechter Montage Reduzierte Folgekosten über 15–20 Jahre Lebensdauer bei korrekter Inbetriebnahme Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion und die Ausführung der seitlichen Verankerung für ein 5000-mm-Tor rechnerisch zu bestätigen.
- Zertifizierten Fachbetrieb finden: Suchen Sie gezielt nach Firmen mit nachweislicher Zertifizierung nach RAL-GZ 966 oder Herstellerzertifizierung (z. B. Hörmann, Hörmann, Novoferm), die explizit Großformate ab 4500 mm montieren – keine Allgemeinhandwerker.
- Antrieb vorab prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Angebotserstellung den technischen Datenblatt-Nachweis für den Antrieb: mindestens 300 Nm Drehmoment, CE-Kennzeichnung, Lichtschranke, Kraftabschaltung nach DIN EN 12453 und manuelle Notentriegelung nach DIN EN 13241-1.
- Einbaumaße exakt ermitteln lassen: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit dem Fachbetrieb zur genauen Aufmaßnahme – nicht nur lichte Öffnung, sondern auch Deckenabstand, Schienenhöhe, Mauerwerkstoleranzen und statisch zulässige Einbaulast müssen dokumentiert werden.
- Normenkonformität schriftlich einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss die schriftliche Bestätigung der Einhaltung aller relevanten Normen (DIN EN 13241-1, DIN EN 12453, DIN EN 12445, VDE 0100-551) durch Hersteller und Installateur – ohne diese Unterlagen keinen Auftrag erteilen.
- Sicherheitskomponenten separat prüfen: Stellen Sie sicher, dass Lichtschranke, Notentriegelung und Berührungsschutz nicht nur "vorhanden", sondern gemäß Montageanleitung positioniert, getestet und in Betrieb genommen werden – lassen Sie dies protokollieren.
- Sektionaltor
- Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen senkrecht nach oben unter die Garagendecke schieben. Es bietet eine platzsparende Lösung und gute Isolierung.
Verwandte Begriffe: Schwingtor, Rolltor, Kipptor. - Antrieb
- Ein Motor, der das Sektionaltor automatisch öffnet und schließt. Es gibt verschiedene Antriebsarten, die sich in Leistung, Lautstärke und Wartungsaufwand unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Kettenantrieb, Spindelantrieb, Zahnriemenantrieb. - Handsender
- Eine Fernbedienung, mit der das Sektionaltor per Knopfdruck geöffnet und geschlossen werden kann. Moderne Handsender bieten oft zusätzliche Funktionen wie eine Statusanzeige oder eine Notentriegelung.
Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Funksteuerung, Garagentorsteuerung. - DIN EN 13241
- Eine europäische Norm, die die Sicherheitsanforderungen für Garagentore und Industrietore festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Stabilität, die Bedienkräfte und den Schutz vor Quetschungen und Scherstellen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsnorm, Garagentorsicherheit, Torsicherheit. - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Sektionaltor) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Isolierung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust. - Doppelgarage
- Eine Garage, die Platz für zwei Autos bietet. Sie ist in der Regel breiter als eine Einzelgarage und erfordert ein entsprechend großes Garagentor.
Verwandte Begriffe: Garage, Einzelgarage, Fertiggarage. - Einbruchschutz
- Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Einbrecher in die Garage eindringen können. Dazu gehören beispielsweise eine stabile Konstruktion, eine Mehrfachverriegelung und einbruchhemmende Beschläge.
Verwandte Begriffe: Sicherheit, Garagensicherheit, Diebstahlschutz.
- Welche Vorteile bietet ein Sektionaltor gegenüber einem Schwingtor?
Sektionaltore öffnen senkrecht nach oben und liegen platzsparend unter der Garagendecke. Sie bieten eine größere Durchfahrtsbreite und -höhe als Schwingtore und sind in der Regel besser isoliert. - Welche Antriebsarten gibt es für Sektionaltore?
Es gibt Kettenantriebe, Spindelantriebe und Zahnriemenantriebe. Kettenantriebe sind robust und preiswert, Spindelantriebe sind leiser und Zahnriemenantriebe sind besonders wartungsarm. - Wie wichtig ist die Isolierung bei einem Sektionaltor?
Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten, besonders bei beheizten Garagen. Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). - Was bedeutet die Norm DIN EN 13241 für Garagentore?
Die DIN EN 13241 legt die Sicherheitsanforderungen für Garagentore fest. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Stabilität, die Bedienkräfte und den Schutz vor Quetschungen und Scherstellen. - Wie finde ich den passenden Antrieb für mein Sektionaltor?
Der Antrieb sollte auf die Größe und das Gewicht des Tores abgestimmt sein. Achten Sie auf die maximale Zugkraft und die maximale Torgröße, für die der Antrieb geeignet ist. - Kann ich ein Sektionaltor selbst einbauen?
Der Einbau eines Sektionaltors ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Sektionaltor erforderlich?
Regelmäßige Reinigung, Schmierung der beweglichen Teile und Überprüfung der Sicherheitsfunktionen sind wichtig. Lassen Sie das Tor regelmäßig von einem Fachmann warten. - Was kostet ein Sektionaltor für eine Doppelgarage?
Die Kosten variieren je nach Material, Größe, Ausstattung und Hersteller. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
- Garagentor abdichten
Wie man Zugluft und Feuchtigkeit in der Garage vermeidet. - Garagentorantrieb nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs. - Garagentor streichen
Tipps zur Farbauswahl und Vorbereitung des Untergrunds. - Garagentor reparieren
Anleitung zur Behebung häufiger Schäden am Garagentor. - Sektionaltor einstellen
Wie man die Federn und Laufrollen richtig justiert.
Sektionaltor Öffnungszeit: Vergleich zu Kipptoren
Habe keine Erfahrungen damit ...
Habe keine Erfahrungen damit aber mir wurde gesagt, dass die Öffnungszeit von elektrisch angetriebenen Sektionaltoren ungefähr doppelt so hoch ist wie bei Kipptoren. Kann das jemand bestätigen? -
Sektionaltor Doppelgarage: Teckentrup Info-Webpage
Teckentrup
Schauen Sie mal auf die Webpage von Teckentrup. Da gibt's gute Info.
MfG RM -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sektionaltor Doppelgarage: Erfahrungen & Preisvergleich
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Sektionaltors für eine Doppelgarage (5000x2125 mm), inklusive Antrieb und Handsender. Nutzer suchen nach Erfahrungen, Tipps und Preisvergleichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Öffnungszeit im Vergleich zu Kipptoren. Die Webseite von Teckentrup wird als Informationsquelle genannt.
📊 Fakten/Zahlen: Die gesuchte Größe für das Sektionaltor beträgt 5000x2125 mm, passend für eine Doppelgarage. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Tors und Antriebs.
✅ Empfehlung: Die Teckentrup Webseite (siehe Sektionaltor Doppelgarage: Teckentrup Info-Webpage) wird als guter Ausgangspunkt für Informationen zu Sektionaltoren genannt. Dort finden sich Details zu verschiedenen Modellen, Antrieben und Zubehör.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer fragt nach Erfahrungen mit der Öffnungszeit von elektrisch angetriebenen Sektionaltoren im Vergleich zu Kipptoren (siehe Sektionaltor Öffnungszeit: Vergleich zu Kipptoren). Dies ist ein wichtiger Aspekt für die tägliche Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Webseite von Teckentrup besuchen, um sich über verschiedene Sektionaltore, Antriebe und Handsender zu informieren. Zudem ist es ratsam, die Öffnungszeiten verschiedener Tor-Typen zu vergleichen, um die beste Wahl für die eigenen Bedürfnisse zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sektionaltor, Doppelgarage, Garagentor, Antrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- … Doppelgarage mit 6,5 m Breite parallel zur Straße, Abstand 5.5 m, Sektionaltore …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine baurechtlich und technisch hochsensible Situation: eine unterkellerte Doppelgarage mit tiefliegendem Garagenboden (25 cm unter Straßenniveau), Noppenfolienabdichtung, fehlender klarer Verantwortungszuordnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenbau: Welches Mauerwerk (Kalksandstein, Poroton, Ytong) ist ideal? Kosten & Vergleich
- … [br]Daten: Doppelgarage (6x6 m) mit Satteldach die auch zum gelegentlichen Basteln an Fahrrädern …
- … Die Anfrage vergleicht drei gängige Mauerwerksarten für eine Doppelgarage (6x6 m) mit Satteldach und gelegentlicher Nutzung als Hobbyraum. Kalksandstein (KS) …
- … Bei der Planung einer Doppelgarage mit 6x6 m und Satteldach sowie gelegentlicher Nutzung als Bastelraum ist …
- BAU-Forum - Bauphysik - Gemauerte Garage richtig belüften: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps & Kosten
- … Garage belüften, Feuchtigkeit Garage, gemauerte Garage, Kondenswasser Garage, Garagenbelüftung, Satteldach Garage, Sektionaltor Garage, Garagenlüftung …
- … [br]ich baue zurzeit eine freistehende gemauerte Doppelgarage. Oben soll ein Satteldach drauf (ist bei uns vorgeschrieben), eine Betondecke …
- … mit dem nassen Auto reinfährt? Als Tor werde ich ein Seitensektionaltor oder ähnliches einbauen. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage selbst mauern: Statik, Pultdach, Tore & Kosten für 6,33x7m?
- … Doppelgarage mauern: Statik, Pultdach, Tore, Kosten & Tipps …
- … Planen Sie eine Doppelgarage in Eigenleistung? Erfahren Sie mehr über Statik, Pultdach-Bauweise, Tor-Optionen und …
- … Doppelgarage, selbst mauern, Pultdach, Statik, Ringanker, Fundament, Tore, Sektionaltor, Schiebetor, Kosten, Eigenleistung, Garagenbau …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Triplexgarage: Kosten, Bauweise & Unterschiede zu Einzel- und Doppelgaragen?
- … Was kosten sie? Welche Bauweisen gibt es? Unterschiede zu Einzel- und Doppelgaragen. Jetzt informieren! …
- … Alle betonen den höheren Planungsaufwand gegenüber Einzel- oder Doppelgaragen und die Notwendigkeit individueller, nicht pauschalierbarer Lösungen. …
- … bietet. Sie ist in der Regel größer als eine Einzel- oder Doppelgarage und kann entweder als Fertiggarage oder als gemauerte Garage errichtet werden. …
- BAU-Forum - Dach - Doppelgarage Dach: Welches Dach passt? Kosten, Größe & Garagentore im Vergleich
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Maße für zwei Autos, Motorrad, Fahrräder & Co.?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Größe für 2 PKW, Fahrräder & Co. – Erfahrungen & Tipps?
- … Doppelgarage: Optimale Größe finden …
- … Doppelgarage planen? Welche Größe ist optimal für zwei Autos, Fahrräder und mehr? Tipps und Erfahrungen für die richtige Garagengröße. Jetzt informieren! …
- … Doppelgarage, Garagengröße, PKW Stellplatz, Fahrräder, Garagenplanung, Garagentor, Stellplatzbedarf, Garagenmaße …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
- … Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage. Jetzt Schwächen erkennen, optimieren & Input sichern! Hier klicken! …
- … Keller, Doppelgarage, Planung, Hausbau, Schwächen, Optimierung, Grundrissdiskussion …
- … Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sektionaltor, Doppelgarage, Garagentor, Antrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sektionaltor, Doppelgarage, Garagentor, Antrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sektionaltor Doppelgarage 5000x2125 mm: Erfahrungen, Antrieb & Preisvergleich?
Suche nach: Sektionaltor für Doppelgarage finden
Suche nach: Sektionaltor, Doppelgarage, Garagentor, Antrieb, Handsender, Größe, 5000x2125, Erfahrungen, Preis
