Riss im Fensterflügelrahmen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubauten?
Ein Riss im Fensterflügelrahmen kann verschiedene Ursachen haben, von Materialfehlern bis hin zu Spannungen im Baukörper. Die Gewährleistung bei Neubauten deckt solche Schäden in der Regel ab, sofern sie nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Der Austausch des betroffenen Rahmens sollte fachgerecht durch einen Fensterbauer erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Oftmals betrifft der "Sprung" aber auch nur die Glasleiste, wie im Beitrag Glasleiste statt Fensterflügelrahmen – Austausch problemlos erläutert wird.
Hallo liebe Experten, in unserem ca. 2 1/2 Jahre alten Terrassenfenster ist im Flügelrahmen ohne Fremdeinwirkung ein großer leicht versetzter Sprung aufgetreten. Woher kommt ein solcher Sprung (habe so etwas zuvor noch nie gesehen)? Und worauf sollte ich achten wenn der Fensterbauer den Rahmen austauscht (normal ist das ja nicht und ich habe Bedenken dass besagte Rissbildung erneut auftreten könnte).
Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Riss im Fensterflügelrahmen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubauten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • E.B.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 18080 oder durch den Bauherrenschutzbund e. V.) zur Ursachenanalyse – bis dahin keine Reparatur durchführen.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des betroffenen Fensters bis zur Klärung der statischen Integrität – Risiko von Glasversagen, Undichtigkeit oder Einbruchhemmungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Schadens vor jeglicher Reparatur: hochauflösende Fotos (Frontal, Detail, Umgebung), Zeitstempel, Messung der Risslänge und -tiefe sowie Aufzeichnung von Temperatur-/Witterungsbedingungen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Fristsetzung an Fensterbauer und ggf. Bauträger zur Mängelbeseitigung – mit ausdrücklichem Verweis auf die Verletzung der vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung (§ 434 BGBAbk.).
    Ein Riss im Fensterflügelrahmen nach nur 2,5 Jahren deutet auf Materialfehler, Spannungen im Rahmen oder unsachgemäße Montage hin. Da keine Fremdeinwirkung vorliegt, ist ein Materialfehler wahrscheinlich.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten, wenn der Fensterbauer den Rahmen austauscht:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss vor der Reparatur und bewahren Sie alle Unterlagen (Rechnung, Lieferschein) auf.
    • Ursachenforschung: Fragen Sie den Fensterbauer nach der Ursache des Risses. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme.
    • Materialprüfung: Achten Sie darauf, dass der neue Rahmen aus dem gleichen Material und von gleicher Qualität ist wie der alte.
    • Fachgerechte Montage: Überprüfen Sie, ob der neue Rahmen fachgerecht eingebaut wird (Dichtigkeit, Ausrichtung).
    • Gewährleistung: Klären Sie die Gewährleistungsansprüche für den neuen Rahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Ursachenanalyse und einer fachgerechten Reparatur durch den Fensterbauer. Dokumentieren Sie alle Schritte und klären Sie die Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Riss im Fensterflügelrahmen eines ca. 2,5 Jahre alten Terrassenfensters, der ohne Fremdeinwirkung aufgetreten ist. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf einen Materialfehler, einen Verarbeitungsfehler oder eine unzureichende Konstruktion hindeuten kann. Bei Neubauten und jungen Bauteilen ist ein solcher Spannungsriss untypisch und weist auf eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit hin.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Flügelrahmen kann die Statik des Fensters beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten, Zugluft oder sogar zum Herausfallen des Glases führen. Zudem besteht die Gefahr von Feuchteschäden am Baukörper, wenn Wasser eindringt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass dies nicht normal ist und die Sorge vor einem erneuten Auftreten, sind absolut berechtigt. Ein solcher Schaden ist in der Regel ein Gewährleistungsfall.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in inneren Spannungen des Rahmenmaterials (z.B. Kunststoff oder Holz), die durch Temperaturschwankungen oder eine fehlerhafte Verarbeitung freigesetzt wurden. Auch eine zu geringe Wandstärke des Profils oder ein fehlerhafter Glaseinbau können Auslöser sein. Der Austausch sollte nicht nur den Flügel, sondern auch eine Überprüfung des gesamten Anschlusses und der Beschläge umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umgehend mit Fotos und setzen Sie den Fensterbauer sowie ggf. den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Bestehen Sie auf einen Austausch des kompletten Flügelrahmens durch ein baugleiches, aber fehlerfreies Modell. Lassen Sie sich die fachgerechte Montage und die Einhaltung der Herstellervorgaben schriftlich bestätigen. Sollte der Mangel erneut auftreten, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache zu klären und ggf. weitergehende Ansprüche geltend zu machen.
    Ein Riss im Fensterflügelrahmen eines erst 2,5 Jahre alten Terrassenfensters stellt einen gravierenden Mangel dar, da hochwertige Fensterprofile aus Kunststoff, Aluminium oder Holz-Alu-Kombinationen unter normalen Nutzungsbedingungen keine spontanen, versetzten Sprünge aufweisen dürfen.
    🔴 Gefahr: Ein versetzter Sprung deutet auf erhebliche Materialermüdung, unzulässige Spannungseinträge (z. B. durch falsche Montage, unzureichende Aufstandsfläche oder statisch ungünstige Konstruktion) oder auf einen gravierenden Herstellungsfehler hin – dies kann die Funktions- und Sicherheitsintegrität des Fensters gefährden, insbesondere bei Sturmbelastung oder Einbruchschutzanforderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Riss sei "normal" oder durch Alterung erklärbar, ist fachlich unzutreffend: Bei modernen Fenstersystemen ist ein derartiger Defekt nach nur 2,5 Jahren ein klarer Hinweis auf einen Konstruktions-, Material- oder Montagemangel – nicht auf natürliche Alterung.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind neben dem Rahmen auch die Verankerung im Mauerwerk, die Dämmung im Anschlussbereich, die Aussteifung des Flügels sowie mögliche Wärmebrücken oder Feuchteeintrag, die zu Spannungen führen können – insbesondere bei Terrassenfenstern mit großer Flügelhöhe und hohen mechanischen Belastungen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken hinsichtlich einer Wiederholung des Mangels sind vollkommen berechtigt – ein bloßer Austausch des Rahmens ohne Ursachenanalyse birgt erhebliches Risiko für erneute Schäden und mögliche Folgeschäden am Bauwerk.
    🔴 Gefahr: Wird der Mangel nicht fachgerecht abgestellt, kann es zu weiteren Rissbildungen, Dichtungsversagen, Wärmebrücken, Feuchteeintrag in die Fassade oder sogar zu einem Versagen der Einbruchhemmung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18080 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V.) zur Ursachenanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Gutachtens – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung gegenüber dem Fensterbauer oder Hersteller.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Riss nach 2,5 Jahren ein klarer Gewährleistungsfall ist und keiner natürlichen Alterung zuzuschreiben ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer umfassenden Dokumentation (Fotos, Unterlagen) vor Reparaturbeginn.
    • Alle sehen einen Material-, Konstruktions- oder Montagefehler als wahrscheinlichste Ursache an – keine Fremdeinwirkung.
    • GoogleAI konzentriert sich auf den Austausch des Rahmens mit Qualitätssicherung; DeepSeek fordert zusätzlich die Überprüfung des gesamten Anschlusses und der Beschläge; Qwen geht noch weiter und verlangt die Prüfung von Verankerung, Dämmung, Aussteifung und Wärmebrücken.
    • GoogleAI erwähnt keine unmittelbare Sicherheitsgefahr; DeepSeek und Qwen heben explizit die Risiken für Statik, Glasversagen und Einbruchschutz hervor.
    • Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur am Ende erwähnt, nicht als zentrale Empfehlung.
    • DeepSeek betont stärker die Gefahr von Feuchteschäden am Baukörper; Qwen ergänzt die Risiken für Wärmebrücken und Einbruchhemmung.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein baugleicher Rahmen ausreicht; Qwen und DeepSeek warnen davor, ohne Ursachenanalyse nur den Rahmen auszutauschen – Qwen fordert explizit ein Gutachten vor Reparatur, DeepSeek empfiehlt es bei Wiederholung. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Position: Kein Austausch ohne vorherige Ursachenklärung.
    • GoogleAI sieht "fachgerechte Montage" als Kontrollpunkt; Qwen und DeepSeek weisen nachdrücklich auf Montagefehler als mögliche Ursache hin – hier ist die präventive Analyse (Qwen/DeepSeek) die sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, vorsichtigeren Einschätzung: Ursachenanalyse durch Sachverständigen vor jeglicher Reparatur, um Folgeschäden, Haftungsrisiken und wiederholte Defekte zu vermeiden.
    Ursache des Risses ✅ Konsens Kein Alterungsphänomen – deutet auf Materialfehler, Konstruktionsmangel oder Montagefehler hin; Fremdeinwirkung ausgeschlossen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Erhebliche Gefahr für Statik, Dichtigkeit, Einbruchschutz und Feuchteschutz; Fenster darf bis zur Klärung nicht uneingeschränkt genutzt werden.
    Gewährleistungsrecht ✅ Konsens Eindeutiger Mangel nach § 434 BGB; Anspruch auf Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Schadensersatz – Fristsetzung erforderlich.
    Dokumentation ✅ Konsens Foto-Dokumentation vor Reparatur, Aufbewahrung aller Unterlagen (Rechnungen, Lieferscheine, Montageprotokolle) ist zwingend.
    Notwendigkeit Sachverständiger ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek als Option bei Wiederholung – Qwen fordert unbedingt vor Reparatur. Konsolidierte Bewertung: Unverzichtbar zur Absicherung von Ursachenklärung und Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Reparatur einen unabhängigen, zertifizierten Fenstersachverständigen zur Ursachenanalyse und Gutachtenerstellung – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Geltendmachung sämtlicher Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Statikversagen des Flügels bei Windlast oder Sturmschlag Plötzliches Bruchverhalten, Glasversagen, Verletzungsgefahr, Einbruchmöglichkeit
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Riss in Dichtungsebene Verdeckte Schäden am Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Unklare Haftung bei Folgeschäden ohne sachverständiges Gutachten Ablehnung von Schadensersatz durch Hersteller oder Bauträger, Kosten für Eigenleistung
    🔴 Risiko Wiederholter Riss nach reinem Rahmen-Austausch Erhöhte Folgekosten, Vertrauensverlust, langwierige Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Verlust der Einbruchhemmungsfunktion Einschränkung der Versicherungsleistung, erhöhte Sicherheitslücke im Gebäude
    ✅ Chance Frühzeitige Ursachenklärung durch Sachverständigen Gezielte, dauerhafte Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Mehrfachkosten
    ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsrechts für kompletten Flügeltausch inkl. Profil, Beschlag und Dichtung Kostenfreie Sanierung nach Herstellerstandard, evtl. auch Anpassung an aktuelle Normen (z. B. einbruchhemmend)
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Terrassenfenster im Gebäude Präventive Erkennung weiterer verborgener Mängel, Sicherstellung funktionsfähiger Gebäudehülle
    ✅ Chance Einbindung des Bauträgers und Herstellers in die Ursachenanalyse Zusammenarbeit statt Konfrontation, schnelle technische Klärung und langfristige Qualitätsverbesserung
    ✅ Chance Aktualisierung der Montagedokumentation mit sachverständigem Prüfbericht Rechtssichere Nachweisführung für alle zukünftigen Wertgutachten, Verkauf oder Versicherung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. über den Bauherrenschutzbund e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung) zur Ursachenanalyse – vor jeglicher Reparatur.
    2. Notfall-Dokumentation durchführen: Machen Sie mindestens 5 hochauflösende Fotos des Risses (nah, seitlich, im Zusammenhang mit Flügel und Rahmen), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Außentemperatur und Witterung – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Fristsetzung abgeben: Verfassen Sie einen formlosen, aber klaren Schriftsatz an Ihren Fensterbauer (und ggf. Bauträger), in dem Sie die Mängelbeseitigung binnen 14 Tagen unter Hinweis auf § 434 BGB verlangen – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Lieferschein, Montageprotokoll, Herstellergarantie, CEAbk.-Kennzeichnung und Konstruktionszeichnungen – ordnen Sie diese chronologisch in einer Mappe.
    5. Austausch auf ganzen Flügel ausdehnen: Vereinbaren Sie mit dem Fensterbauer den Austausch des gesamten Flügels (Rahmen, Glas, Beschlag, Dichtung), nicht nur des Rahmens – unter Verweis auf die Empfehlung der KI-Analysen und die Gefahr von Folgeschäden.
    6. Sicherheitsvorkehrung einrichten: Kleben Sie den betroffenen Flügel mit hochwertigem, transparentem Reparaturband ab (z. B. Glasfaserband), um Glasversagen bei Windlast zu minimieren – bis die Ursache geklärt ist.
    Fensterflügelrahmen
    Der Fensterflügelrahmen ist der bewegliche Teil des Fensters, der den Glasflügel trägt. Er ist mit dem Fensterrahmen verbunden und ermöglicht das Öffnen und Schließen des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasflügel, Beschläge.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nachbesserung.
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn das verwendete Material nicht die erforderlichen Eigenschaften aufweist oder fehlerhaft verarbeitet wurde. Materialfehler können zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Fabrikationsfehler, Konstruktionsfehler, Produkthaftung.
    Spannung
    Spannung im Material entsteht durch äußere Einflüsse wie Temperaturunterschiede, Belastung oder Verformung. Zu hohe Spannungen können zu Rissen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Scherung.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn das Fenster nicht fachgerecht eingebaut wurde. Montagefehler können zu Undichtigkeiten, Beschädigungen oder Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Einbaufehler, Ausrichtungsfehler, Befestigungsfehler.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Material. Risse können durch Überlastung, Materialermüdung oder äußere Einflüsse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Sprung, Bruch, Beschädigung.
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit eines Fensters bezeichnet die Fähigkeit, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz, den Schallschutz und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Was sind mögliche Ursachen für einen Riss im Fensterflügelrahmen?
      Mögliche Ursachen sind Materialfehler, Spannungen im Rahmen durch Temperaturunterschiede oder Sonneneinstrahlung, unsachgemäße Montage oder Belastung des Rahmens. Da im vorliegenden Fall keine Fremdeinwirkung vorliegt, ist ein Materialfehler oder Spannung im Material wahrscheinlich.
    2. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Riss im Fensterflügelrahmen?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 2 Jahre bei beweglichen Teilen und 5 Jahre bei fest verbauten Teilen) haben Sie Anspruch auf Nachbesserung (Reparatur oder Austausch) des mangelhaften Fensters. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie möglicherweise noch Ansprüche aus Produkthaftung geltend machen, wenn der Mangel auf einen Konstruktions- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist.
    3. Wie dokumentiere ich den Schaden richtig?
      Fotografieren Sie den Riss im Detail und aus verschiedenen Perspektiven. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Entdeckung des Schadens. Bewahren Sie alle Unterlagen zum Fenster (Rechnung, Lieferschein, Montageanleitung) auf. Melden Sie den Schaden schriftlich beim Fensterbauer oder Verkäufer.
    4. Was sollte ich bei der Reparatur des Fensterflügelrahmens beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird. Verwenden Sie nur geeignete Materialien und Werkzeuge. Lassen Sie sich die Reparatur schriftlich bestätigen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche für die Reparatur.
    5. Kann ein Riss im Fensterflügelrahmen die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen?
      Ja, ein Riss im Fensterflügelrahmen kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen. Dadurch kann es zu Zugluft, Wärmeverlust und Feuchtigkeitseintritt kommen.
    6. Muss der komplette Fensterflügel ausgetauscht werden oder reicht eine Reparatur?
      Das hängt von der Größe und Lage des Risses ab. Bei kleinen Rissen kann eine Reparatur ausreichend sein. Bei größeren Rissen oder Rissen in tragenden Teilen des Rahmens ist ein Austausch des kompletten Fensterflügels empfehlenswert.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer für die Reparatur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Fensterbauern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Fensterbauers.
    8. Welche Kosten entstehen für die Reparatur oder den Austausch des Fensterflügelrahmens?
      Die Kosten hängen von der Art des Schadens, dem Material des Rahmens und dem Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch des kompletten Fensterflügels mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Kondenswasser.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten beim Fensteraustausch.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
  2. Glasleiste statt Fensterflügelrahmen – Austausch problemlos
    Foto von Josef Schrage
    Sollte kein Problem sein
    Hallo, der "Sprung" ist nicht im Fensterrahmen, sondern in der Glasleiste, deren Austausch kein Problem ist ...
    💡 Kernaussagen: Ein Riss im Fensterflügelrahmen kann verschiedene Ursachen haben, von Materialfehlern bis hin zu Spannungen im Baukörper. Die Gewährleistung bei Neubauten deckt solche Schäden in der Regel ab, sofern sie nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Der Austausch des betroffenen Rahmens sollte fachgerecht durch einen Fensterbauer erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Oftmals betrifft der "Sprung" aber auch nur die Glasleiste, wie im Beitrag Glasleiste statt Fensterflügelrahmen – Austausch problemlos erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Austausch des Fensterflügelrahmens sollte die Ursache des Risses genau analysiert werden, um sicherzustellen, dass das Problem nicht erneut auftritt. Achten Sie besonders auf Spannungen im Baukörper, die zu solchen Schäden führen können. Eine detaillierte Ursachenforschung ist entscheidend, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Neubau ist es ratsam, die Gewährleistungsansprüche genau zu prüfen und den Schaden umgehend dem Fensterbauer zu melden. Dokumentieren Sie den Riss im Fensterflügelrahmen sorgfältig mit Fotos und Beschreibungen, um den Gewährleistungsanspruch zu untermauern. Die Kommunikation mit dem Fensterbauer sollte schriftlich erfolgen, um alle Vereinbarungen und Zusagen festzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer, um den Schaden zu begutachten und einen Austausch des Fensterflügelrahmens zu veranlassen. Klären Sie im Vorfeld die Gewährleistungsansprüche und dokumentieren Sie den Schaden detailliert. Beachten Sie den Beitrag Glasleiste statt Fensterflügelrahmen – Austausch problemlos, um zu prüfen, ob es sich lediglich um einen Schaden an der Glasleiste handelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterflügelrahmen, Riss, Sprung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14310: Riss im Fensterflügelrahmen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubauten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterflügelrahmen, Riss, Sprung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterflügelrahmen, Riss, Sprung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Fensterflügelrahmen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubauten?
Suche nach: Riss im Fensterflügel: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Fensterflügelrahmen, Riss, Sprung, Ursache, Reparatur, Gewährleistung, Fensterbauer, Neubau, Schaden
