Moosbildung an Velux-Dachfenster-Dichtungen entfernen? Reinigung, Ursachen & Vorbeugung
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Moos und Grünspan von Velux Dachfenster-Dichtungen. Es wird nach geeigneten Reinigungsmethoden und vorbeugenden Maßnahmen gefragt. Das Alter der Fenster (12 Jahre) spielt eine Rolle bei der Beurteilung des Zustands der Dichtungen. Chemische Reiniger sollten mit Vorsicht eingesetzt werden, um die Gummi- oder Plastiklippen nicht zu beschädigen.
an den gummilippen, die die Glassscheiben im Rahmen abdichten, bildet sich feines Moos (Übergang lippe zu Glas schiebt sich Grünspan? Algen? Moos unter die Dichtung).
darf oder soll man mit chem. Reinigern die Gummi (Plastik)  -  lippen abreiben?
(mechan. entfernen birgt das Risiko die lippen zu verletzen!?)
(Alter der Fenster 12 Jahre)
  • günter
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Reinigung mit Bürsten oder scharfen Gegenständen – Gefahr der Dichtungsbeschädigung und nachfolgender Undichtigkeit mit Wasserschäden oder Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz aggressiver Chemikalien (Chlor, Säuren, Lösemittel) – sie zerstören das Elastomer und führen zu vorzeitigem Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Dachfenster-Fachbetrieb bei sichtbaren Rissen, Verhärtung, Porosität oder wiederkehrender Moosbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwechslung mit "Grünspan" – es handelt sich stets um Algen, Moose oder Cyanobakterien; falsche Diagnose führt zu ungeeigneten Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse vor Reinigung: Überprüfen Sie Raumluftfeuchtigkeit, Hinterlüftung des Fensters, Dachentwässerung und Fensterneigung – reine Oberflächenreinigung löst das Problem nicht dauerhaft.
    Ich sehe, dass sich an den Gummidichtungen Ihrer Velux-Dachfenster Moos bildet. Dies ist ein häufiges Problem, besonders bei älteren Fenstern und hoher Luftfeuchtigkeit.
    Reinigung: Ich empfehle, das Moos zunächst vorsichtig mechanisch zu entfernen, z.B. mit einer weichen Bürste oder einem Tuch. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, um die Dichtungen nicht zu beschädigen.
    Chemische Reinigung: Ich rate von aggressiven chemischen Reinigern ab, da diese das Gummi der Dichtungen angreifen können. Wenn Sie chemische Mittel verwenden möchten, testen Sie diese zuerst an einer unauffälligen Stelle und verwenden Sie milde, für Gummi geeignete Reiniger.
    Ursachen: Die Moosbildung wird durch Feuchtigkeit und organische Ablagerungen gefördert. Achten Sie auf gute Belüftung, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie regelmäßig Blätter und Schmutz von den Fenstern und Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen. Sind diese porös oder rissig, sollten Sie diese austauschen, um erneuter Moosbildung vorzubeugen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Moos- oder Algenbildung an den Gummidichtungen von Velux-Dachfenstern, die etwa 12 Jahre alt sind. Es handelt sich hierbei um ein typisches Problem bei älteren Dachfenstern, das durch Feuchtigkeit, mangelnde Belüftung und organische Ablagerungen begünstigt wird. Die grünlichen Beläge sind meist Algen oder Moose, die sich in den Mikrorissen der Dichtungsoberfläche festsetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers, dass mechanisches Entfernen die Dichtlippen beschädigen kann, ist absolut berechtigt. Gummidichtungen werden mit der Zeit spröde und verlieren ihre Elastizität, sodass selbst weiche Bürsten oder Schwämme Mikrorisse verursachen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Grünspan" ist fachlich nicht korrekt. Grünspan ist eine Kupferverbindung, die nur auf metallischen Oberflächen entsteht. Bei Kunststoff- oder Glasoberflächen handelt es sich stets um Algen, Moose oder Flechten.
    ➕ Ergänzung: Chemische Reiniger sollten mit großer Vorsicht eingesetzt werden. Viele handelsübliche Reiniger enthalten Lösungsmittel, die das Gummi angreifen, aufquellen oder verspröden lassen. Geeignet sind nur spezielle Gummi-Reiniger oder milde Seifenlösungen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Ursachenbekämpfung: Oft liegt eine unzureichende Hinterlüftung des Fensters oder eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit vor.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Reinigung die Dichtung undicht wird. Eine beschädigte Dichtung führt zu Kondenswasser, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden am Dachstuhl oder zur Schimmelbildung im Innenraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Dichtungen ausschließlich mit einem weichen, leicht feuchten Mikrofasertuch und einer milden Seifenlauge. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Hochdruckreiniger oder scharfe Gegenstände. Kontrollieren Sie die Dichtungen auf Risse oder Verhärtungen. Bei sichtbaren Schäden oder falls die Moosbildung trotz Reinigung wiederkehrt, empfehle ich dringend, einen zertifizierten Dachfenster-Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser kann die Dichtungen fachgerecht austauschen und die Ursache (z. B. mangelnde Belüftung) professionell beheben.
    Moos-, Algen- oder Grünspanbildung an den Dichtungslippen von Velux-Dachfenstern weist auf dauerhafte Feuchteansammlung, unzureichende Drainage und mangelnde Luftzirkulation hin – typische Ursachen für biologische Besiedlung im Übergangsbereich zwischen Glas und Gummidichtung.
    🔴 Gefahr: Die biologische Besiedlung unter der Dichtung kann zu einer schleichenden Zersetzung des Elastomers führen, wodurch die Abdichtungsfunktion nachlässt und eindringende Feuchtigkeit Schäden am Rahmen, der Dachkonstruktion oder der Unterkonstruktion verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Grünspan" ist hier irreführend – Grünspan entsteht nur bei Kupferkorrosion und ist bei Gummi- oder Kunststoffdichtungen physikalisch unmöglich; es handelt sich entweder um Algen, Cyanobakterien oder Moos.
    ➕ Ergänzung: Chemische Reiniger mit aggressiven Lösungsmitteln (z. B. Chlor, Säuren oder Lösemittel) greifen Gummi- und Kunststoffdichtungen an, führen zu Rissbildung, Verhärtung und vorzeitigem Versagen – dies ist streng zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor mechanischer Beschädigung bei Reinigung ist berechtigt: selbst feine Kratzer oder Deformationen der Dichtungslippe können die Dichtwirkung nachhaltig beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Vorbeugung erfordert die Überprüfung der Fensterneigung, der Dachentwässerung, der Lüftungsbedingungen sowie der regelmäßigen Sichtkontrolle – nicht nur die Reinigung ist entscheidend, sondern die Beseitigung der Feuchteursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- oder Dachfachmann zur detaillierten Prüfung der Dichtungsintegrität, der Feuchteursachen und der Rahmenbefestigung – eine fachgerechte Sanierung oder gegebenenfalls ein Austausch der Dichtungselemente ist nach 12 Jahren Nutzung dringend zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Moos/Algen an Gummidichtungen typisch für ältere Dachfenster (ca. 12 Jahre) ist und durch Feuchtigkeit, mangelnde Belüftung und organische Ablagerungen begünstigt wird.
    • Alle drei warnen vor mechanischer Beschädigung der Dichtungen bei Reinigung und lehnen scharfe Werkzeuge oder Bürsten ab.
    • Alle drei verweisen auf die Gefahr chemischer Reiniger für das Elastomer und empfehlen ausschließlich milde Seifenlösungen oder spezielle Gummi-Reiniger – unter Vorab-Test an unauffälliger Stelle.
    • Alle drei betonen den Vorrang der Ursachenbekämpfung (Luftfeuchtigkeit, Hinterlüftung, Drainage) vor rein kosmetischer Reinigung.
    • GoogleAI erwähnt den Austausch beschädigter Dichtungen als Empfehlung, benennt aber keine explizite Dringlichkeit oder Fachpersonenbindung. DeepSeek und Qwen heben hingegen ausdrücklich die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs hervor – insbesondere bei wiederkehrender Besiedlung oder Alter (>12 Jahre).
    • Qwen betont stärker als die anderen die Zersetzung des Elastomers "unter der Dichtung" und die Gefahr für Rahmen und Unterkonstruktion; GoogleAI fokussiert stärker auf die innenraumseitige Schimmelgefahr.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Korrektur zur Verwendung des Begriffs "Grünspan" (falsch bei Gummi/Kunststoff) – auch Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die Prüfung der Fensterneigung und Dachentwässerung als Ursachenfaktoren – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "Belüftung" und "Luftfeuchtigkeit".
    • DeepSeek betont die Gefahr der Undichtigkeit als unmittelbare Ursache für Kondenswasser, Zugluft und Wasserschäden am Dachstuhl – Qwen fokussiert auf schleichende Zersetzung, GoogleAI auf Schimmel.
    • GoogleAI schlägt "vorsichtige mechanische Reinigung mit weicher Bürste" vor; DeepSeek und Qwen lehnen Bürsten ausdrücklich ab ("auch weiche Bürsten können Mikrorisse verursachen" / "selbst feine Kratzer beeinträchtigen die Dichtwirkung nachhaltig"). → Vorsichtsprinzip: keine Bürsten – nur weiches, leicht feuchtes Mikrofasertuch.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass bei 12 Jahre alten Fenstern mit wiederkehrender Moosbildung kein rein kosmetischer Ansatz mehr ausreichend ist – professionelle Dichtungsprüfung und gegebenenfalls Austausch durch Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    Ursache der Moosbildung Feuchtigkeit, mangelnde Hinterlüftung, organische Ablagerungen und Alter der Dichtung (ca. 12 Jahre) – alle Modelle einig.
    Zulässige Reinigungsmethode ⚠️ Nur weiches, leicht feuchtes Mikrofasertuch mit milder Seifenlauge – Bürsten sind nach DeepSeek & Qwen nicht zulässig (GoogleAI widerspricht hier, wird aber vom Vorsichtsprinzip überstimmt).
    Einsatz chemischer Reiniger Aggressive Mittel (Chlor, Säuren, Lösemittel) sind unzulässig; nur geprüfte Gummi-Reiniger oder Seifenlösung – Konsens aller drei.
    Fachliche Diagnose "Grünspan" ist falsch – es handelt sich um Algen, Moose oder Cyanobakterien – DeepSeek und Qwen bestätigen, GoogleAI nicht erwähnt.
    Handlungsdringlichkeit bei Alter & Wiederkehr Nach 12 Jahren und bei wiederkehrender Moosbildung ist eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Dachfenster-Fachbetrieb dringend erforderlich – Konsens aller drei Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung mit Bürsten oder Chemikalien. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Dachfenster-Fachbetrieb beauftragen, um Dichtungsintegrität, Feuchteursachen (Hinterlüftung, Raumluftfeuchte, Entwässerung) und gegebenenfalls Austausch zu prüfen und umzusetzen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Reinigung führt zu Mikrorissen in der Dichtung Langfristige Undichtigkeit, Kondenswasserbildung und Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Einsatz aggressiver Chemikalien (z. B. Chlor) zerstört das Elastomer Vorzeitiges Versagen der Dichtung, Wassereintritt in Dachstuhl und Holzzerstörung
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse (z. B. hohe Raumluftfeuchte, fehlende Hinterlüftung) Wiederkehrende Moosbildung, fortschreitende Schädigung von Dichtung und Rahmen
    🔴 Risiko Verzögerung des Fachmann-Einsatzes bei 12 Jahre alten Fenstern Übergang von Oberflächenbefall zu schleichender Zersetzung unter der Dichtungslippe
    🔴 Risiko Falsche Diagnose (z. B. als "Grünspan" missdeutet) Einsatz ungeeigneter Reiniger oder falscher Sanierungsstrategien
    ✅ Chance Fachgerechte Dichtungssanierung durch zertifizierten Betrieb Nachhaltige Beseitigung der Ursache, Verlängerung der Lebensdauer um 10+ Jahre
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. hygrometrische Steuerung der Lüftung) Langfristige Reduktion der Raumluftfeuchte und präventive Moosvermeidung
    ✅ Chance Nachrüstung einer aktiven Hinterlüftung (z. B. Dachfenster-Lüftungsprofil) Verbesserte Trocknung der Dichtungsebene und Unterbindung von Feuchtestau
    ✅ Chance Etablierung einer halbjährlichen Sichtkontrolle durch Handwerker Frühzeitige Erkennung von Materialermüdung vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Ersatz alter Dichtungen durch moderne, algenresistente Elastomere (z. B. mit Biozid-Additiven) Langfristig reduzierte Wartungsintensität und erhöhte Dichtigkeitszuverlässigkeit
    1. Aufhören mit jeder mechanischen Reinigung: Legen Sie Bürsten, Schwämme mit Scheuerkörnern und alle Werkzeuge sofort beiseite – verwenden Sie ausschließlich ein weiches, leicht feuchtes Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und einer Spur Kernseife.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb (über velux.de/Fachbetriebssuche) und vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung für die Prüfung der Dichtungsintegrität, der Hinterlüftung und der Raumluftfeuchte.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die genaue Baujahr-Angabe des Fensters, etwaige Garantieunterlagen, Fotos der Moosbildung (vor allem an den Dichtungsansätzen) sowie Notizen zu Raumluftfeuchte-Messungen (falls vorhanden).
    4. Luftfeuchte messen und regulieren: Kaufen Sie ein zuverlässiges Hygrometer (z. B. mit Datenlogger), platzieren Sie es im Dachraum und halten Sie die relative Luftfeuchte tagsüber unter 60 % – bei Überschreitung: Stoßlüften, ggf. Entfeuchter einsetzen.
    5. Hinterlüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Fachbetrieb ausdrücklich die Überprüfung der Luftspaltbreite zwischen Fensterrahmen und Dachhaut sowie der Abdeckung der Hinterlüftung durch Dämmung oder Verschmutzung.
    6. Dachentwässerung und Neigung kontrollieren: Lassen Sie beim Fachtermin auch die Dachrinne, Fallrohre und die tatsächlich gemessene Neigung des Fensters (mindestens 15° empfohlen) dokumentieren und bewerten.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern oder zu minimieren. Bei Fenstern dichten sie den Spalt zwischen Rahmen und Glas ab.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Fuge
    Moos
    Moose sind kleine, blattartige Pflanzen, die oft an feuchten und schattigen Orten wachsen. Sie können auf Oberflächen wie Dächern, Mauern und Fensterdichtungen siedeln.
    Verwandte Begriffe: Algen, Flechten, Grünspan
    Grünspan
    Grünspan ist eine grünliche Patina, die sich auf Kupfer und Messing bildet, wenn diese Metalle der Witterung ausgesetzt sind. Er kann auch auf anderen Oberflächen entstehen, wenn Kupferpartikel vorhanden sind.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Patina, Oxidation
    Algen
    Algen sind photosynthetisch aktive Organismen, die in feuchten Umgebungen vorkommen. Sie können grüne, braune oder rote Ablagerungen auf Oberflächen bilden.
    Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Biomasse, Photosynthese
    pH-neutral
    Ein pH-neutraler Stoff hat einen pH-Wert von 7. Reiniger mit einem pH-Wert von 7 sind weder sauer noch basisch und schonen somit empfindliche Materialien.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert
    Gummipflegemittel
    Ein Gummipflegemittel ist eine spezielle Substanz, die dazu dient, Gummidichtungen geschmeidig zu halten und vor Austrocknung und Rissbildung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungspflege, Elastomerpflege, Materialschutz
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Entlüftung
    1. Warum bildet sich Moos an meinen Dachfenster-Dichtungen?
      Moosbildung entsteht durch eine Kombination aus Feuchtigkeit, organischen Ablagerungen (wie Staub und Pollen) und mangelnder Belüftung. Dachfenster sind besonders anfällig, da sie der Witterung stärker ausgesetzt sind.
    2. Kann ich Essigreiniger zur Moosentfernung verwenden?
      Ich rate von Essigreiniger ab, da die Säure das Gummi der Dichtungen angreifen und porös machen kann. Verwenden Sie stattdessen milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Gummi oder Kunststoffe geeignet sind.
    3. Wie kann ich Moosbildung vorbeugen?
      Ich empfehle regelmäßige Reinigung der Fenster und Dichtungen, gute Belüftung des Raumes, um Feuchtigkeit zu reduzieren, und das Entfernen von Laub und Schmutz in der Nähe der Fenster.
    4. Sind grüne Ablagerungen immer Moos?
      Nein, grüne Ablagerungen können auch Algen oder Grünspan sein. Die Entfernungsmethoden sind jedoch ähnlich. Wichtig ist, die Dichtungen nicht zu beschädigen.
    5. Sollte ich die Dichtungen nach der Reinigung pflegen?
      Ja, ich empfehle die Dichtungen nach der Reinigung mit einem speziellen Gummipflegemittel zu behandeln. Dies hält sie geschmeidig und verhindert Risse.
    6. Wie oft sollte ich meine Dachfenster reinigen?
      Ich empfehle, die Dachfenster mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Bei starker Verschmutzung oder Moosbildung öfter.
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
      Ich rate dringend davon ab, einen Hochdruckreiniger zu verwenden, da der hohe Druck die Dichtungen und das Glas beschädigen kann.
    8. Was tun, wenn die Moosbildung sehr hartnäckig ist?
      Ich empfehle, bei hartnäckiger Moosbildung einen Fachmann zu kontaktieren. Dieser kann spezielle Reinigungsmittel und -methoden anwenden, ohne die Fenster zu beschädigen.
    • Dachfenster abdichten
      Informationen und Tipps zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Fensterreinigungsmittel im Test
      Vergleich verschiedener Fensterreinigungsmittel und ihre Eignung für unterschiedliche Verschmutzungen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Gummidichtungen pflegen
      Anleitung zur richtigen Pflege von Gummidichtungen an Fenstern und Türen.
    • Alte Fenster sanieren
      Möglichkeiten und Kosten für die Sanierung alter Fenster, um Energieeffizienz zu verbessern.
  2. Velux Dachfenster: Moos entfernen – Reinigungstipps für Dichtungen
    in den Jahren noch nicht gereinigt ...
    in den Jahren noch nicht gereinigt?
    Moosbildung an Velux Dachfenster-Dichtungen entfernen: Reinigung & Wartung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Moos und Grünspan von Velux Dachfenster-Dichtungen. Es wird nach geeigneten Reinigungsmethoden und vorbeugenden Maßnahmen gefragt. Das Alter der Fenster (12 Jahre) spielt eine Rolle bei der Beurteilung des Zustands der Dichtungen. Chemische Reiniger sollten mit Vorsicht eingesetzt werden, um die Gummi- oder Plastiklippen nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der mechanischen Reinigung der Dichtungen besteht das Risiko, diese zu verletzen. Daher ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Velux Dachfenster: Moos entfernen – Reinigungstipps für Dichtungen betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Regelmäßige Fensterwartung, insbesondere die Reinigung der Dichtungen, kann die Lebensdauer der Velux Dachfenster verlängern und Moosbildung vorbeugen. Die frühzeitige Entfernung von Grünspan und Algen ist empfehlenswert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung chemischer Reiniger sollte zunächst versucht werden, das Moos mechanisch zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Reiniger für Gummi- und Kunststoffdichtungen verwendet werden. Achten Sie darauf, die Reiniger gemäß den Herstellerangaben zu verdünnen und gründlich abzuspülen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen Ihrer Velux Dachfenster auf Moosbildung und Grünspan. Reinigen Sie die Dichtungen bei Bedarf vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Bei starker Moosbildung oder beschädigten Dichtungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Moosbildung, Velux, Fenster, Dachfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht bei Frost: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung prüfen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14308: Moosbildung an Velux-Dachfenster-Dichtungen entfernen? Reinigung, Ursachen & Vorbeugung
  3. BAU-Forum - Tips und Tricks - Kupferband gegen Moos auf Dachziegeln: Wirksamkeit, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Moosbildung, Velux, Fenster, Dachfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Moosbildung, Velux, Fenster, Dachfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Moosbildung an Velux-Dachfenster-Dichtungen entfernen? Reinigung, Ursachen & Vorbeugung
Suche nach: Moos an Velux-Fenstern: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Moosbildung, Velux Fenster, Dachfenster, Dichtungen, Reinigung, Grünspan, Algen, Fensterwartung
