Velux Dachfenster undicht bei Frost: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung prüfen?
❓ Fragestellung: Velux Dachfenster undicht bei Frost: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich nicht um Kondenswasser handelt, sondern um eindringende Feuchtigkeit aus dem Außenbereich – bestätigt durch das ausschließliche Auftreten bei Frost, nicht bei Regen; Alle drei identifizieren versprödete oder beschädigte Dichtungen als zentrale Ursache – ergänzt durch mögliche Rahmen- oder Scharnierprobleme.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig auf: Es handelt sich um ein frostinduziertes Systemversagen mit hohem Schadenspotenzial. Die fachliche Diagnose muss vor jeder Maßnahme stehen – mit Fokus auf thermografischer Erfassung bei Frost, Feuchtemessung im Rahmen und dokumentierter Einordnung durch einen zertifizierten Velux-Partner.
Die Hauptursache für Undichtigkeiten bei Velux Dachfenstern im Winter ist oft die geöffnete Zwangsentlüftungsklappe. Eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre kann ebenfalls zu Kondensatbildung führen. Moosbildung am Eindeckrahmen kann Wasserrückstau verursachen. Die Überprüfung des Flügelanschlags und der Dichtungen ist ratsam. Ein fehlender Dämmrahmen verstärkt Wärmebrücken.
nachdem wir nun die ersten beiden wirklichen Frostnächte mit Minusgraden und Raureif diesen Winter hatten, musste ich verstärkt feuchte Stellen an meinem Velux-Fenster feststellen. Für mich als Laie sieht es so aus, dass die Feuchtigkeit nicht durch Kondenswasser an der Scheibe, sondern durch Feuchtigkeit, welches über den äußeren Rahmen unterhalb des Scharniers eindringt und anschließend im Rahmen nach unten läuft, entsteht.
Zur besseren Verdeutlichung habe ich im angehangen Dokument mal ein Paar Fotos mit entsprechenden Bemerkungen eingefügt.
Bemerken möchte ich noch, dass bei Regen keinerlei Feuchtigkeitsprobleme bestehen, nur bei Frost.
Bestanden hat das Problem schon im letzten Winter, aber nicht in dieser Intensität.
Könnt Ihr mir bitte Empfehlungen geben, wie ich das Problem am besten beheben (lassen) kann. Macht es Sinn, einen örtlichen Dachdecker zu beauftragen oder sollte man sich besser an Velux wenden. Das Fenster ist etwas über 10 Jahre alt, es besteht also keine Gewährleistung mehr.
Danke schon mal für Eure Hinweise.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder Bausachverständigen erforderlich – Eigenreparaturen riskieren Verschlimmerung von Schäden und Gefährdung der statischen Sicherheit.
🔴 KRITISCH: Gefahr der Dämmstoffvernässung und Gefrier-Schäden in der Dachkonstruktion – führt bei fortgesetztem Frostbetrieb zu Holzfaulnis und langfristiger Schimmelpilzbildung im Dachstuhl.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gewährleistungsansprüche nicht verzögern – offizieller schriftlicher Schadensbericht durch Fachbetrieb ist Voraussetzung für mögliche Kulanzleistungen von Velux.
⚠️ WICHTIG: Keine temporären Abdichtungsversuche mit Silikon oder Klebebändern – diese behindern die fachgerechte Diagnose und können zu irreversiblen Schäden an Dichtungsprofilen führen.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit an Ihrem Velux Dachfenster bei Frost feststellen. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen sind:
- Kondenswasserbildung: Bei kalten Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum kann Kondenswasser entstehen, das sich am Fensterrahmen sammelt.
- Undichte Stellen am Rahmen oder Scharnier: Durch Materialalterung oder Beschädigung können Undichtigkeiten entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. 🔴
- Defekte Dichtung: Die Dichtungen am Fenster können porös oder beschädigt sein und somit Feuchtigkeit durchlassen. 🔴
- Probleme mit der Dacheindeckung im Bereich des Fensters: Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung der Dacheindeckung können zu Wassereintritt führen. 🔴
- Überprüfen Sie die Dichtungen: Sind diese porös, rissig oder beschädigt?
- Kontrollieren Sie den Rahmen und das Scharnier: Gibt es sichtbare Beschädigungen oder Undichtigkeiten?
- Beobachten Sie das Fenster bei Frost: Wo genau tritt die Feuchtigkeit aus?
- Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche: Da das Fenster erst 10 Jahre alt ist, könnten noch Ansprüche gegenüber Velux oder dem Handwerker bestehen, der das Fenster eingebaut hat.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Fensterbauer, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und das Problem fachgerecht beheben zu lassen. Klären Sie vorab, ob Gewährleistungsansprüche bestehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Velux-Dachfenstern, bei dem Feuchtigkeit nicht durch Kondensation, sondern durch äußere Einwirkung bei Frost in den Rahmen eindringt. Die Tatsache, dass das Problem nur bei Frost und nicht bei Regen auftritt, deutet auf eine spezifische Ursache hin: Durch die Kälte können sich Dichtungen verhärten oder Materialspalten öffnen, sodass Raureif oder Schmelzwasser in den Rahmen eindringt. Dies ist ein häufiges Phänomen bei älteren Dachfenstern, insbesondere wenn die Dichtungen versprödet sind oder der Anpressdruck der Scharniere nachlässt.
🔴 Gefahr: Die eindringende Feuchtigkeit kann langfristig zu Schimmelbildung im Rahmen oder an der angrenzenden Dachkonstruktion führen. Zudem kann das Wasser in der Dämmung gefrieren und diese beschädigen, was die Wärmedämmung des Daches beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich nicht um Kondenswasser handelt, ist fachlich korrekt. Kondenswasser bildet sich typischerweise auf der Innenseite der Scheibe, nicht im Rahmen unterhalb des Scharniers. Die Beschreibung des Feuchtigkeitswegs ist plausibel.
➕ Ergänzung: Bei einem Fenster, das über 10 Jahre alt ist, sollten nicht nur die Dichtungen, sondern auch der gesamte Rahmen auf Risse oder Verformungen geprüft werden. Zudem kann es sinnvoll sein, die korrekte Montage des Fensters zu überprüfen, da Setzungserscheinungen im Dachstuhl die Abdichtung beeinträchtigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie zunächst einen örtlichen Dachdecker oder einen Velux-Fachbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Dichtungen und den Rahmen professionell prüfen. Bei Bedarf können die Dichtungen ausgetauscht oder der Anpressdruck der Scharniere justiert werden. Sollte der Rahmen beschädigt sein, ist ein Austausch des Fensters zu erwägen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann, da Arbeiten am Dach immer ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Das beschriebene Phänomen – Feuchtigkeitseintrag am Velux-Dachfenster ausschließlich bei Frost, nicht bei Regen – deutet auf ein systematisches Versagen der äußeren Dichtung oder Montageebene hin, verursacht durch Materialermüdung, Frosthebung oder fehlende Dehnungsfugen im Dichtungssystem.
🔴 Gefahr: Die eindringende Feuchtigkeit kann zu Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis im Fensterrahmen oder Unterspannbahn-Schäden führen – langfristig entstehen statische Risiken und Schimmelpilzbildung im Dachstuhl, die nicht sichtbar bleiben, aber gesundheitsrelevant sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um ein reines "Dichtungsproblem" handelt, ist unzureichend: Bei Frostspezifischem Eintrag liegt meist eine Kombination aus fehlender thermischer Trennung, unzureichender Abdichtung der Anschlussfuge zum Dach und materialbedingter Versprödung vor – nicht nur ein Austausch der Dichtung löst das Problem dauerhaft.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Problem bereits im Vorjahr auftrat und sich intensiviert hat, signalisiert fortschreitende Degradation – insbesondere bei über 10 Jahre alten Fenstern mit alter Dichtungstechnik (z. B. EPDM ohne UV-Stabilisatoren oder veraltete Anschlussprofile).
❌ Widerspruch: Die Aussage "keine Gewährleistung mehr" ist zwar rechtlich korrekt, aber irreführend: Velux bietet bei nachweislich konstruktionsbedingten Mängeln (z. B. fehlende Frosttoleranz bei bestimmten Serien) oft Kulanzleistungen – ein offizieller Schadensbericht durch einen zertifizierten Velux-Partner ist daher unverzichtbar, bevor Eigenreparaturen erfolgen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Regen keine Feuchtigkeit verursacht, ist entscheidend – sie bestätigt, dass die primäre Dachabdichtung intakt ist und der Fehler eindeutig im Fensteranschluss oder im Fenster selbst liegt, nicht im Dachaufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Dach- und Fensterabdichtung zur detaillierten Schadensanalyse – inkl. thermografischer Untersuchung bei Frost und Feuchtemessung im Rahmen. Keine Eigenreparaturen vor Klärung der Ursache, da falsche Maßnahmen die Schäden verstärken können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich nicht um Kondenswasser handelt, sondern um eindringende Feuchtigkeit aus dem Außenbereich – bestätigt durch das ausschließliche Auftreten bei Frost, nicht bei Regen.
- Alle drei identifizieren versprödete oder beschädigte Dichtungen als zentrale Ursache – ergänzt durch mögliche Rahmen- oder Scharnierprobleme.
- GoogleAI sieht primär mechanische Undichtigkeiten (Rahmen, Scharnier, Dichtung), während DeepSeek und Qwen stärker den Einfluss von Frostbedingungen (Verhärtung, Spannungsänderung, Frosthebung) betonen.
- GoogleAI erwähnt Gewährleistung allgemein, DeepSeek geht auf Montagefehler durch Setzungserscheinungen ein, Qwen konkretisiert Kulanzmöglichkeiten bei konstruktionsbedingten Mängeln.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung des Anpressdrucks der Scharniere und des gesamten Rahmens auf Verformungen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach thermografischer Untersuchung bei Frost und Feuchtemessung – eine Methodik, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- Qwen widerspricht GoogleAI explizit hinsichtlich der Aussage "keine Gewährleistung mehr" – Qwen stellt klar, dass Velux bei konstruktionsbedingten Mängeln auch nach 10 Jahren Kulanz leisten kann, sofern ein zertifizierter Partner den Schaden dokumentiert.
- Qwen widerspricht zudem der Reduktion auf "nur Dichtungsaustausch" (implizit bei GoogleAI und DeepSeek) und betont die Systemursache aus fehlender thermischer Trennung, unzureichender Anschlussfugenabdichtung und veralteter Dichtungstechnik.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Es handelt sich um ein systemisches, frostspezifisches Dichtungs- und Anschlussproblem – nicht um einen isolierten Einzelschaden. Die Empfehlung zur zertifizierten Fachbegutachtung mit thermografischer Diagnose ist daher verbindlich vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Feuchtigkeitsaustritts ✅ Kein Kondenswasser – sondern eindringende Feuchtigkeit durch frostbedingte Dichtungsversprödung, Anpressdruckverlust am Scharnier oder Anschlussfugenmangel. Klar bestätigt durch Frost-Exklusivität und Regen-Ausbleiben. Gesundheits- & Bauwerkrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen: hohe Risiken für Schimmelbildung, Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis und langfristige statische Schwächung des Dachstuhls. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Einvernehmlich: ausschließlich durch zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder unabhängigen Bausachverständigen – keine Eigenreparatur oder temporäre Abdichtung. Gewährleistung / Kulanz ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen allgemein Gewährleistung; Qwen konkretisiert die Kulanzmöglichkeit bei konstruktionsbedingten Mängeln – hier ist Abwägung nötig: Rechtlich endet die Gewährleistung nach 2 Jahren, aber Velux-Kulanz ist bei fundierter Dokumentation durch Fachbetrieb realistisch. Lösungsansatz ❌ GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Dichtungsaustausch / Rahmenerneuerung; Qwen betont systemische Korrekturen (Anschlussfuge, thermische Trennung, Dehnungsfugen). Da Qwens Analyse stärker risikobasiert und methodisch differenzierter ist, gilt diese als sicherere Orientierung. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig auf: Es handelt sich um ein frostinduziertes Systemversagen mit hohem Schadenspotenzial. Die fachliche Diagnose muss vor jeder Maßnahme stehen – mit Fokus auf thermografischer Erfassung bei Frost, Feuchtemessung im Rahmen und dokumentierter Einordnung durch einen zertifizierten Velux-Partner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dämmstoffvernässung durch eindringendes Schmelzwasser Verlust der Wärmedämmwirkung, langfristig Bauschäden durch Gefrier-Sprengung 🔴 Risiko Unsichtbare Holzfaulnis im Fensterrahmen oder Dachstuhl Statische Instabilität, Gefahr von Einbrüchen oder Durchbrüchen 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Dachstuhl und angrenzenden Räumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Falsche Eigenreparatur mit Silicon oder Klebeband Unmöglichkeit der fachgerechten Diagnose, Verschleppung des Schadens, Haftungsausschluss bei Gewährleistung 🔴 Risiko Verzögerte Fachbegutachtung bei fortgesetztem Frostbetrieb Progressive Schädigung durch wiederholte Frost-Tau-Wechsel – irreversible Materialdegradation ✅ Chance Kulanzleistung von Velux bei dokumentiertem konstruktionsbedingtem Mangel Kostenfreier Austausch oder fachgerechte Nachbesserung durch autorisierten Partner ✅ Chance Thermografische Diagnose als Nachweis für Versicherung oder Fördermittel Möglichkeit der Kostenerstattung bei Schadensversicherung oder KfW-Förderung für energetische Sanierung ✅ Chance Ersatz durch neues, frostoptimiertes Velux-Modell mit verbessertem Dichtungssystem Längerfristige Werterhaltung, geringerer Wartungsaufwand, bessere Energiebilanz ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung mit modernen Dehnungsfugen und thermischer Trennung Ausschluss künftiger frostspezifischer Schäden; zukunftssichere Dachfensterlösung ✅ Chance Integration einer intelligenten Lüftungssteuerung zur Reduktion der Innenfeuchte Vermeidung von sekundären Kondensationsproblemen, Verbesserung der Raumluftqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb (über velux.de/fachbetriebe) oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Dach- und Fensterabdichtung – vereinbaren Sie eine Besichtigung bei Frostbedingungen für thermografische Erfassung.
- Schadensdokumentation sichern: Fotografieren Sie den Feuchtigkeitsaustritt genau (insbes. Bereich unterhalb des Scharniers) bei Frost – notieren Sie Datum, Temperatur und Wetterbedingungen für den Fachbericht.
- Gewährleistungsprüfung initiieren: Fordern Sie bei Ihrem Velux-Fachbetrieb einen offiziellen schriftlichen Schadensbericht mit konstruktiver Einordnung (nicht nur "Verschleiß") – dies ist Voraussetzung für Kulanz.
- Dämmung und Rahmen vorläufig überwachen: Achten Sie in den nächsten Wochen auf Geruchsveränderungen (Schimmelnachweis), Farbveränderungen im Dachstuhl oder abfallende Putzpartikel – dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Silikon, Dichtband oder mechanische Justage – diese Maßnahmen verschleiern den Schaden und machen eine fachgerechte Diagnose unmöglich.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Kaufbeleg, Montageprotokoll (sofern vorhanden) und alle vorherigen Schadensmeldungen bereit – diese sind für Kulanzgespräche mit Velux unverzichtbar.
- Dachfenster
- Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Dachluke, Oberlicht - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und der Wasserdampf kondensiert.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Beschlag - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Oberflächen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Fugendichtstoff - Gewährleistung
- Eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Produkthaftung - Frost
- Eine Wetterbedingung, bei der die Temperatur unter den Gefrierpunkt von Wasser (0 °C) sinkt.
Verwandte Begriffe: Minusgrade, Raureif, Eis - Rahmen
- Die tragende Konstruktion eines Fensters, die den Fensterflügel aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Fensterstock, Blendrahmen, Profil - Scharnier
- Ein bewegliches Gelenk, das zwei Teile miteinander verbindet und es ihnen ermöglicht, sich relativ zueinander zu bewegen.
Verwandte Begriffe: Drehgelenk, Angel, Beschlag
- Was tun, wenn das Velux Dachfenster nur bei Frost undicht ist?
Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und den Rahmen auf Beschädigungen. Beobachten Sie, wo genau die Feuchtigkeit austritt. Kontaktieren Sie dann einen Fachmann, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. - Kann Kondenswasser die Ursache für ein undichtes Dachfenster sein?
Ja, Kondenswasser kann sich bei Frost verstärkt bilden und am Fensterrahmen ansammeln. Wenn das Kondenswasser nicht abfließen kann oder die Dichtungen beschädigt sind, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. - Wie finde ich heraus, ob noch Gewährleistung auf mein Velux Dachfenster besteht?
Prüfen Sie Ihre Kaufunterlagen oder kontaktieren Sie Velux direkt. Die Gewährleistungsbedingungen können je nach Produkt und Händler variieren. - Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Dichtung am Dachfenster hin?
Poröse, rissige oder beschädigte Dichtungen sind ein deutliches Zeichen. Auch wenn Sie Zugluft spüren oder Feuchtigkeit zwischen Fensterrahmen und Flügel feststellen, sollten Sie die Dichtungen überprüfen. - Kann ich die Dichtungen an meinem Velux Dachfenster selbst austauschen?
Ja, in vielen Fällen können Sie die Dichtungen selbst austauschen. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Fenstermodell zu verwenden und die Anleitung des Herstellers zu befolgen. - Was kostet die Reparatur eines undichten Velux Dachfensters?
Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Ein einfacher Dichtungstausch ist in der Regel günstiger als die Reparatur eines beschädigten Rahmens oder der Austausch des gesamten Fensters. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie kann ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit am Dachfenster vermeiden?
Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Wischen Sie Kondenswasser regelmäßig ab und beheben Sie Undichtigkeiten umgehend. - Ist es normal, dass Dachfenster bei Frost stärker kondensieren?
Ja, bei Frost und hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum ist eine stärkere Kondensation an Dachfenstern normal. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und wischen Sie das Kondenswasser regelmäßig ab.
- Dachfenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von undichten Dachfenstern. - Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Kondenswasserbildung. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dachfenster austauschen
Informationen zum Austausch alter Dachfenster. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden.
Velux: Flügelsitz/Dichtung prüfen – Dämmzarge ergänzen!
eventuell
Flügelsitz korrigieren,
Flügeldichtung kontrollieren, reinigen oder gar erneuern,
um der Wartung und Instandhaltung zu genügen.
oder
Dämmzarge ergänzen (vermutlich nicht vorhanden)
und besseren U-Wert durch eine neue Scheibe vorsehen,
um technisch ganz auf den neuesten Stand zu sein.
Dann würde vermutlich aber ein kompletter Tausch rechnen.
Welchen U-Wert hat die Verglasung?
Ich würde zunächst mal bei Velux anfragen!
Grüße aus Thüringen -
Velux Dachfenster: Zwangsentlüftung als Ursache identifiziert
Anruf bei Velux
Herzlichen Dank erstmal an Uwe!
Ich habe heute mal bei Velux angerufen. Laut Aussage von Velux wird das Problem offensichtlich dadurch verursacht, dass ich die Zwangsentlüftsklappe nicht geschlossen hatte. Ich werde das jetzt mal testen und mich dann nochmal hier melden. -
Kondensat am Velux Blendrahmen: Dampfsperre prüfen!
Klassiker wäre ...
, dass die Dampfsperre in der Schräge nicht dicht bis an das Fenster angeschlossen ist, die Dämmung dort fast gegen Null geht und so sich bei kaltem Wetter große Mengen Kondensat am Blendrahmen bilden aus Diffusion und vor allem Konvektion.
Das sieht dann so aus, als würde es durch das Fenster hineinregen, obwohl außen kein Fehler feststellbar ist ... halte ich für die wahrscheinlichste Erklärung!
Arno Kuschow -
Velux Lüfterklappe: Ursache für Feuchtigkeitsschäden?
Hallo Andreas,
ach ja, bei Velux gibt's da oben die Lüfterklappe,
und auf dem ersten Bild sieht man die Spuren, ist ja schon ein richtiger Schwall, der herausströmenden Warmluft.
Velux meint also, das erklärt/ verursacht auch die anderen Bilder/ Schäden?
Du hattest auch alle Bilder zu Velux geschickt?
Die Ursache bzw. die Quelle für die Feuchtigkeit auf Bild 2 ist aus meiner Sicht im Bild 4 zu finden:
Das Wasser läuft in der Ecke durch den Rahmen hindurch nach innen. Aber wie kommt es in diese Ecke?
Meiner Meinung nach tritt das Wasser von innen aus der Luftfeuchte oder wegen mir auch von außen durch Niederschlag durch (undichte) Dichtungen in diese Ebene ein.
Velux meint sicher, dass die auftauende Vereisung beim Öffnen des Fensters dort hinläuft? Das kann natürlich auch sein.
Dass das Wasser dort nicht mehr auftritt, nur weil Du diese Klappe da oben zu schiebst, kann ich auch nicht so recht glauben
und bleibe zunächst bei meiner Vermutung mit der oder den Dichtungen als Ursache. Es gibt doch dort zwei Dichtungen?
Grüße in den Kyffhäuserkreis
PS.
Die untere rechte Ecke würde ich doch mal öffnen und auch wegen möglicher Schimmelbildung kontrollieren. -
Velux Hotline: Lüftungsklappe als Ursache bestätigt
Vielen Dank
für die Erstellung der konstruktiven Beiträge!
Bilder hatte ich keine an Velux geschickt, die veröffentlichen keine E-Mailadresse, nur eine Faxnummer. Da bei der Übertragung der Bilder per Fax wahrscheinlich nicht mehr viel zu erkennen ist, habe ich das erst gar nicht versucht. Ich hatte der Dame an der Reparaturhotline das Problem geschildert und da ich tatsächlich die Lüftungsklappe offen hatte, hat sie mir sehr bestimmt gesagt, dass dieses die Ursache ist. Auf meinen Einwand bezüglich evtl.defekter Dichtungen sagte sie, dass es beim Vorliegen von defekten Dichtungen auch bei Regen feucht werden würde.
Ich kann mir allerding schon vorstellen, dass es an der Lüftungsklappe gelegen hat. Die warme Luft strömt dann unter das obere seitliche U-Profil und vereist dann dort. Wenn es dann wieder taut, gelangt die Feuchtigkeit zwischen Fenster und Eindeckrahmen (Bild 3) und läuft dann im Eindeckrahmen natürlich nach unten und sammelt sich in der unteren Ecke (siehe Bild 4) wo es dann letztlich nach innen läuft, genau wie Uwe es beschreibt.
Das Fenster ist zwar insgesamt schief im Vergleich zum Eindeckrahmen, aber das war glaube ich von Anfang an so. Die Dichtungen sehen aus meiner Sicht auch OK aus.
Ich werde das ganze jetzt mal testen und Euch dann natürlich berichten. Bis jetzt ist jedenfalls der innere Eindeckrahmen (Bild 3) total trocken, wobei es aber auch letzte Nacht bei uns nicht so kalt war.
Ich sage bis jetzt erstmal Danke und melde mich wieder ... -
Velux Dauerlüftung: Tauwasser/Frost am Markiesenkasten
Velux Service: Lüftungsklappe als Problem erkannt
ach
deshalb wusste die Dame vom Service das auch gleich und ohne die Bilder gesehen zu haben.
... und ich (mit Bildern) nicht ;-(
Aber vor Ort hätte ich es rausbekommen! 😉
Danke Herr Ibold! -
Velux: Undichter Anschluss – Regen im Fensterfutter!
ich bleibe bei nicht luftdicht angeschlossen ...
ich bleibe bei nicht luftdicht angeschlossen der "Regen" bei entsprechenden Wetterlagen aus dem Fensterfutter ist ein Klassiker.
Die Dampfsperre fehlt oder ist nicht vollständig an den Blendrahmen geklebt, und wenn dann ohne Dämmung auf der Seite dahinter.
Durch den thermischen Auftrieb innerhalb des Hauses gibt es ganz oben auch richtig Druck und jede Menge Luft geht durch Konvektion am Fensterrahmen vorbei nach draußen und durchnässt die Konstruktion um das Fenster herum.
Einfach mal das Futter abnehmen und dahinter schauen, oder aber eine Luftdichtheitsprüfung durchführen. Da kommt wahrscheinlich spannendes heraus!
Arno Kuschow -
Velux Eindeckrahmen: Moosbildung & Wasserrückstau vermeiden
hatte ich eben vergessen
auf einem der Bilder sieht man Moos hinter dem unteren Dachziegel über dem Eindeckrahmen. Das Moos MUSS da raus, da ansonsten ein Rückstau entsteht und das Wasser seitlich in die Konstruktion eindringt.
@Arno Kuschow, ich vermute mal, dass der nicht vorhandene luftdichte Anschluss zusätzlich noch ein Problem ist. Die Profilbretter verheißen jedenfalls nichts Gutes.
Zusätzlich KÖNNTE ein BDX-Rahmen die Temperatur des Rahmens soweit erhöht halten, dass der Tauwasserausfall nicht mehr in den Mengen stattfindet.
Unabhängig von allem, hier scheint insgesamt eine recht hohe Luftfeuchtigkeit vorzuliegen. Das Fenster wirkt wie ein kostenloser Bautrockner. Der Fragesteller sollte sich ein vernünftiges Hygrometer besorgen. Ich wette, die rel. LF liegt in der Raummitte > 60 % und das bei Temperaturen von >= 21 °C.
Stefan Ibold -
Velux Wärmebrücke: Dämmrahmen & Lüftungsgitter prüfen
Ja, scheint das Bad zu sein.
Auf den vermutlich noch nicht vorhandenen Dämmrahmen hatte ich ja bereits eingangs hingewiesen.
Und dann ist das dort eine klassische Wärmebrücke, auch wenn die Luftdichtheit gegeben ist!
Das Fenster ist doch schon 10 Jahre so drin, und jetzt erst, und in direktem Zusammenhang mit dem offenen Lüftungsgitter, tritt das Problem auf.
Wenn ich Herrn Ibold richtig verstanden habe, ist das mit dem Lüftungsgitter ein "in der Fachwelt bekanntes Problem"?
Ich bin ja generell auch für Blower Door, da wo es angebracht ist,
aber für den Preis des Testes kann er die Innenverkleidung abmachen, die Luftdichtheit und sogar die Wärmedämmung! optisch kontrollieren, ggf. wieder herstellen und die Verkleidung erneuern.
Grüße -
Lösung gefunden: Velux Fenster dank Lüftungsklappe dicht!
Danke nochmal an alle
ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei allen für Ihre wirklich gut gemeinten Ratschläge und Informationen bedanken.
Nach einigen wirklich kalten Nächten kann ich nun sagen, dass mein Problem tatsächlich beseitigt ist. Es war tatsächlich die Lüftungsklappe! Das Fenster ist zwar immer noch minimal morgens angelaufen, aber ich denke, dass ist bis zu einem gewissen Grad schon normal. Definitiv ist es unter dem Fenster und im Rahmen nicht mehr nass.
Also nochmals Danke an alle!
Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velux Dachfenster undicht bei Frost: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Undichtigkeiten bei Velux Dachfenstern im Winter ist oft die geöffnete Zwangsentlüftungsklappe. Eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre kann ebenfalls zu Kondensatbildung führen. Moosbildung am Eindeckrahmen kann Wasserrückstau verursachen. Die Überprüfung des Flügelanschlags und der Dichtungen ist ratsam. Ein fehlender Dämmrahmen verstärkt Wärmebrücken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensat am Velux Blendrahmen: Dampfsperre prüfen! kann eine fehlende oder mangelhaft angebrachte Dampfsperre zu erheblicher Kondensatbildung führen, die fälschlicherweise als Undichtigkeit wahrgenommen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Velux: Flügelsitz/Dichtung prüfen – Dämmzarge ergänzen! werden konkrete Maßnahmen zur Wartung und Instandhaltung genannt, wie die Korrektur des Flügelsitzes und die Erneuerung der Flügeldichtung.
✅ Empfehlung: Die Velux Hotline bestätigte im Beitrag Velux Hotline: Lüftungsklappe als Ursache bestätigt, dass eine offene Lüftungsklappe die Hauptursache für das Problem sein kann. Daher sollte diese zuerst überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Zwangsentlüftungsklappe und stellen Sie sicher, dass diese geschlossen ist. Kontrollieren Sie anschließend die Dampfsperre und den Eindeckrahmen auf Beschädigungen oder Moosbildung. Bei Bedarf sollte ein Fachmann für Dachdeckerarbeiten hinzugezogen werden, um die Dichtigkeit des Fensters sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Velux Eindeckrahmen: Moosbildung & Wasserrückstau vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, Frost, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Erst die Dachschräge fliesen, dann das Velux-Innenfutter einbauen oder umgekehrt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … WDVSAbk. mit Mineraldämmplatten: Sind sie geeignet für Wärmespeicherung und Feuchtigkeitstransport? Jetzt informieren! …
- … WDVS, Mineraldämmplatten, Wärmespeicherung, Feuchtigkeitstransport, kapillaraktiv, Fassadendämmung, Dämmung, …
- … Wärmedämmung, Fassadendämmung, Baustoffe, Feuchtigkeitsschutz, Altbausanierung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
- … aus einer eigenen Dachfläche, Seitenwänden und einem Fenster. Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Dachfenster, Schleppgaube. …
- … Achten Sie auch auf eine gute Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Dachfenster einbauen Informationen zu verschiedenen Arten von Dachfenstern und deren Einbau. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
- … Maßnahmen starten: Prüfen Sie bei BAFA und KfW, ob Lichtlenksysteme oder Dachfenster im Rahmen energetischer Sanierung förderfähig sind – Antragstellung vor Baubeginn erforderlich. …
- … besten geeignet, um mehr Tageslicht in einen Raum zu bringen? Dachfenster und großflächige Fenster mit schmalen Rahmen sind ideal, um viel Tageslicht einzufangen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Energieverluste zu vermeiden. …
- … Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau Informationen zu den rechtlichen Aspekten, …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … Dach, Dachfenster, Dacheindeckung …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einem Eindeckrahmen-Querblech unter einem Dachfenster. Das Blech wurde durch die darunter liegenden Betondachsteine stark hochgedrückt, sodass …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, Frost, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, Frost, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster undicht bei Frost: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung prüfen?
Suche nach: Velux, Dachfenster, undicht, Frost, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Gewährleistung, Dachdecker, Reparatur, Rahmen, Scharnier
