Putzgrundierung auf Glas entfernen: Tiefengrund-Film sicher & schonend lösen?
Die Entfernung von Putzgrundierung, speziell Tiefengrund, von Glas erfordert Vorsicht. Limonenreiniger sind oft ungeeignet, da sie kunststoffgebundene Grundierungen nicht lösen. Lösemittelhaltige Reiniger können Kunststoffe angreifen. Bei silikathaltigen Grundierungen besteht die Gefahr von Glas-Trübung. Ein neuer Tiefengrundentferner wird vorgestellt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
1. KI-Analyse (GoogleAI): Putzgrundierung von Glas entfernen
Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, Putzgrundierung (Tiefengrund) von Ihren Glasscheiben zu entfernen. Hier sind einige Vorgehensweisen, die ich empfehle:
- Reinigungsmittel: Beginnen Sie mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Versuchen Sie, den Film einzuweichen und dann vorsichtig abzuwischen.
- Glasreiniger: Verwenden Sie einen speziellen Glasreiniger, der für hartnäckige Verschmutzungen geeignet ist.
- Spezialreiniger: Es gibt spezielle Reiniger für Bauverschmutzungen, die für die Entfernung von Putzresten geeignet sind. Achten Sie darauf, dass diese für Glas geeignet sind.
- Mechanische Entfernung: Verwenden Sie eine Rasierklinge oder einen Glasschaber vorsichtig, um den Film zu entfernen. Achten Sie darauf, die Klinge flach anzusetzen und keine Kratzer zu verursachen.
- Essig oder Zitronensäure: Diese können helfen, den Film zu lösen. Testen Sie dies jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jede Methode zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass das Glas nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheit sollten Sie einen professionellen Glasreiniger kontaktieren.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Putzgrundierung von Glas entfernen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verunreinigung von Glasscheiben durch Tiefengrund (Weber. prim 400), ein lösemittelfreies Hydrosol auf Acrylatbasis. Der getrocknete Film haftet mechanisch auf der Glasoberfläche und kann bei unsachgemäßer Entfernung zu Kratzern führen. Die Verwendung eines Ceranfeld-Schiebers ist riskant, da harte Kunststoffkanten Mikrokratzer verursachen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der Glasoberfläche durch Kratzer. Mechanische Methoden wie Spachtel oder harte Schaber sind ohne vorherige Erweichung des Films nicht zu empfehlen. Auch aggressive chemische Reiniger könnten Dichtungen oder Rahmen angreifen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Kratzer entstehen können, ist absolut korrekt. Die Wahl eines schonenden Verfahrens ist daher essenziell.
➕ Ergänzung: Tiefengrund auf Acrylatbasis ist in der Regel wasserlöslich, solange er nicht vollständig durchgetrocknet ist. Bei älteren, ausgehärteten Filmen kann ein Einweichen mit warmem Wasser und etwas Spülmittel oder ein spezieller Acryl-Entferner helfen. Alternativ kann ein feuchter Mikrofasertuch über mehrere Stunden aufgelegt werden, um den Film zu quellen. Danach lässt er sich oft mit einem weichen Kunststoffspachtel oder der stumpfen Seite einer Rasierklinge (in einem Halter) vorsichtig ablösen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle die Einweichmethode mit warmem Wasser und Spülmittel. Verwenden Sie ausschließlich weiche Kunststoffspachtel oder spezielle Glasschaber mit Klingenhalter, um Kratzer zu vermeiden. Bei hartnäckigen Resten konsultieren Sie einen Glasereibetrieb oder einen professionellen Gebäudereiniger, der über geeignete Reinigungsmittel und -techniken verfügt.
- Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine flüssige Grundierung, die vor dem Verputzen oder Streichen aufgetragen wird. Er dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und verbessert die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrundierung - Hydrosol
- Ein Hydrosol ist eine wässrige Lösung, in der feinste Teilchen eines Stoffes verteilt sind. Im Zusammenhang mit Tiefengrund bedeutet dies, dass die Wirkstoffe in Wasser gelöst und somit gut in den Untergrund eindringen können.
Verwandte Begriffe: Dispersion, Lösung, Emulsion - Dispersionsfarbanstrich
- Ein Dispersionsfarbanstrich ist eine Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Diese Farben sind in der Regel wasserdampfdurchlässig und gut für Innenräume geeignet.
Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Emulsionsfarbe - Lösemittelfrei
- Lösemittelfrei bedeutet, dass ein Produkt keine organischen Lösungsmittel enthält. Dies ist umweltfreundlicher und gesünder, da keine schädlichen Dämpfe freigesetzt werden.
Verwandte Begriffe: VOC-frei, emissionsarm, umweltfreundlich - Glasreiniger
- Ein Glasreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Glasoberflächen entwickelt wurde. Er entfernt Schmutz, Fett und andere Ablagerungen, ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Fensterreiniger, Oberflächenreiniger, Allzweckreiniger - Bauendreiniger
- Ein Bauendreiniger ist ein starkes Reinigungsmittel, das speziell für die Entfernung von Bauschmutz wie Zement, Mörtel, Farbe und Kleber entwickelt wurde. Er wird oft nach Bau- oder Renovierungsarbeiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Bauschlussreiniger, Industriereiniger - Rasierklinge/Glasschaber
- Eine Rasierklinge oder ein Glasschaber ist ein Werkzeug mit einer sehr scharfen Klinge, das zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen von Glasoberflächen verwendet wird. Es erfordert Vorsicht, um Kratzer zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schaber, Klinge, Reinigungswerkzeug
- Welche Reinigungsmittel eignen sich am besten, um Putzgrundierung von Glas zu entfernen?
Ich empfehle, mit milden Reinigungsmitteln wie warmem Wasser und Spülmittel zu beginnen. Spezielle Glasreiniger oder Bauendreiniger können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie darauf, dass die Reiniger für Glas geeignet sind und keine aggressiven Chemikalien enthalten. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Kann ich eine Rasierklinge verwenden, um Putzgrundierung von Glas zu entfernen?
Ja, Sie können eine Rasierklinge oder einen Glasschaber vorsichtig verwenden. Achten Sie darauf, die Klinge flach anzusetzen und in einem flachen Winkel zu arbeiten, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie eine neue, scharfe Klinge und befeuchten Sie die Oberfläche vorher. - Wie vermeide ich Kratzer beim Entfernen von Putzgrundierung von Glas?
Um Kratzer zu vermeiden, sollten Sie die Oberfläche vor der Reinigung gründlich befeuchten. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und üben Sie keinen starken Druck aus. Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei der Verwendung einer Rasierklinge ist es wichtig, diese flach anzusetzen und in einem flachen Winkel zu arbeiten. - Was ist Tiefengrund und warum ist er so schwer von Glas zu entfernen?
Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er enthält oft Polymere, die eine feste Verbindung mit der Oberfläche eingehen. Diese Eigenschaften machen ihn schwer von glatten, nicht-porösen Oberflächen wie Glas zu entfernen. - Sollte ich einen Fachmann beauftragen, um Putzgrundierung von Glas zu entfernen?
Wenn Sie unsicher sind oder die Putzgrundierung sehr hartnäckig ist, empfehle ich, einen professionellen Glasreiniger zu beauftragen. Ein Fachmann verfügt über die richtigen Werkzeuge und Kenntnisse, um das Glas schonend und effektiv zu reinigen. - Welche Rolle spielt die Art der Putzgrundierung bei der Entfernung?
Die Art der Putzgrundierung (z.B. lösemittelhaltig oder wasserbasiert) kann die Entfernung beeinflussen. Lösemittelhaltige Grundierungen können schwieriger zu entfernen sein. Informieren Sie sich über die Zusammensetzung der Grundierung, um das passende Reinigungsmittel auszuwählen. - Kann ich Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure zur Reinigung verwenden?
Ja, Essig oder Zitronensäure können helfen, den Film zu lösen. Mischen Sie Essig oder Zitronensäure mit Wasser und tragen Sie die Lösung auf die betroffene Stelle auf. Lassen Sie sie einige Minuten einwirken und wischen Sie sie dann ab. Testen Sie dies jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich verhindern, dass Putzgrundierung auf Glas gelangt?
Um zu verhindern, dass Putzgrundierung auf Glas gelangt, sollten Sie die Glasflächen vor dem Verputzen sorgfältig abdecken. Verwenden Sie Abdeckfolie und Klebeband, um die Fenster zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest sitzt und keine Lücken entstehen.
- Fensterreinigung nach Bauarbeiten
Tipps zur Entfernung von Farbspritzern, Kleberesten und anderen Verschmutzungen nach Renovierungsarbeiten. - Entfernung von Kleberesten von Glas
Methoden zur schonenden Entfernung von Kleberückständen ohne Beschädigung der Glasoberfläche. - Reinigung von Fassaden nach Verputzarbeiten
Wie man Putzreste und Verschmutzungen von Fassadenoberflächen entfernt. - Schimmelbildung nach Verputzen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung nach dem Verputzen von Innenräumen. - Auswahl der richtigen Grundierung für verschiedene Untergründe
Informationen zur Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Materialien und Anwendungen.
Putzgrundierung entfernen: Reklamation beim Verursacher!
Tiefengrund entfernen: Verursacher kontaktieren ratsam!
Ähhh
Moin moin, Armaflex ... wenn es auf den Fensterrahmen kommt, wird er allerdings auch angegriffen ... Und nicht einnehmen, ... wenn man was, für was es in Discos eingesetzt wird ... auch nicht ausprobieren ...Nein ... lieber doch den Verursacher Bescheid geben ... oder wahren es wieder Schwarzarbeiter?
Tiefengrund entfernen: Sto ULTRA cleaner Limonenreiniger?
Hallo Josef,
danke für Ihre Antwort. Es geht tatsächlich nur darum WIE der Film richtig beseitigt wird, da der Berater des großen Putzherstellers auch nicht so recht wusste wie. Die Putz-Firma hat bisher für die Beseitigung von Kleberesten den Reiniger Sto ULTRA cleaner Limonenreiniger benutzt. (Technisches Merkblatt:- Web-Link
- der Link unten ist falsch)
Gestern ist der Grundierungsfilm auch dem pulverbeschichteten Aluminium-Fensterbrett wie auf dem 1. Foto zu sehen, vollkommen abgegangen. Habe Gerade im Merkblatt gelesen, dass auch GLAS gereinigt werden kann 🙂. Das wird beim nächsten Mal dann erledigt. => Nun blieben noch die kleinen Laufspuren/Flächen auf 3 Holz-Fensterrahmen (s. Foto), die so aussehen als ob man das abziehen kann, geht aber nicht. Meinen Sie ich kann den Reiniger nehmen? Holz steht nicht auf dem Merkblatt. Vielen Dank im Voraus Josef,
Mit freundlichen Grüßen Frederike
Holzfenster: Reiniger-Test vor großflächiger Anwendung!
Den Reiniger
und dessen Wirkung auf lackierten Holzoberflächen kenne ich nicht. Ein Versuch an einer kleinen Stelle könnte da Erkenntnisse bringen. Ansonsten die lackierte Fläche leicht anschleifen und streichen. Oberflächen auf Holzfenstern bedürfen so oder so in gewissen Zeitabständen einer Nachbehandlung. Gruß -
Tiefengrund Entfernung: Limonenreiniger ungeeignet!
der Reiniger wird nicht funktionieren
Die Grundierung ist kunststoffgebunden, mit dem Limonenreiniger kommen Sie da nicht weiter. Der ist extrem gut fettlösend, löst Klebstoffe (der kann in den meisten Fällen die Klebewirkung aufheben, während mit anderen Lösemitteln die Kleberückstände erstmal nur verdünnt werden ...) und greift kaum Kunststoffe an. Das ist der Knackpunkt dabei ... Lösemittel, die die Grundierung anlösen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Lack anlösen ... -
Tiefengrund auf Holz: Reiniger-Test sinnvoll?
Hallo Herr Kempf,
so habe ich mir das schon gedacht. Es waren auch überwiegend Klebereste.Allerdings ist auch die kleine Grundierungslache auf dem linken Foto, die vom Fensterglas über den Rahmen (rechtes Foto) auf das Alufensterblech gelaufen ist, vollkommen abgegangen. Da der Reiniger keine Lösungsmittel enthält, dürfte doch eigentlich nichts passieren, wenn ich es uf dem Holz probiere, außer dass es eben nicht funktioniert, oder? Haben Sie eine Idee, was ich sonst noch probieren könnte?
Vielen Dank! Frederike
PS: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Tiefengrund unschädlich für das Holz, sodass es nur ein optischer Mangel ist
Lösemittel im Reiniger: Vorsicht bei Kunststoffen!
das mit den Lösemitteln
sollte mit Vorsicht betrachtet werden: der Reiniger enthält sehr wohl Lösemittel, sonst könnte er nicht funktionieren, jedoch sind diese anders geartet als gängige Universalverdünnung oder Aceton. Dass die enthaltenen Lösemittel nicht von schlechten Eltern sind, zeigen Unverträglichkeiten bei manchen Hartkunststoffen, die der Reiniger angreift. Eine einbrennlackierte Fensterbank bietet für die Grundierung auf alle Fälle eine deutlich schlechtere Haftung als ein wässriger Fensterlack ... -
Silikathaltige Grundierung: Gefahr von Glas-Trübung!
Weber.prim 400: Standard-Dispersionsgrundierung – Info!
Tiefengrund entfernen: Wärme als Lösung?
An Alle,
das ist wirklich toll an soviel Detail-Expertenwissen teilhaben zu können! Vielen Dank, ich denke ich lasse die kleinen Tropfen am Fensterrahmen einfach dran. Beim fönen fiel mir noch ein, ob gezielte Wärme evtl. die Grundierung wieder verflüssigt und ich sie dann abwischen kann ... Mit besten Grüßen Frederike -
Fensterlack: Vorsicht vor Hitzeeinwirkung!
Materialtipp: Tiefengrundentferner von HATOCH!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzgrundierung auf Glas entfernen – So geht's!
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Putzgrundierung, speziell Tiefengrund, von Glas erfordert Vorsicht. Limonenreiniger sind oft ungeeignet, da sie kunststoffgebundene Grundierungen nicht lösen. Lösemittelhaltige Reiniger können Kunststoffe angreifen. Bei silikathaltigen Grundierungen besteht die Gefahr von Glas-Trübung. Ein neuer Tiefengrundentferner wird vorgestellt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Anwendung von Reinigern auf lackierten Holzoberflächen sollte ein Test an einer kleinen Stelle erfolgen, wie in Holzfenster: Reiniger-Test vor großflächiger Anwendung! empfohlen wird. Ungeeignete Reiniger können Schäden verursachen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei Verschmutzungen durch Tiefengrund sollte primär der Verursacher zur Reinigung aufgefordert werden, um Folgeschäden zu vermeiden, siehe Putzgrundierung entfernen: Reklamation beim Verursacher!.
🔧 Praktische Umsetzung: Wärme könnte eine Option sein, um die Grundierung zu verflüssigen, aber Vorsicht ist geboten, da Fensterlack empfindlich auf Hitze reagiert, wie in Fensterlack: Vorsicht vor Hitzeeinwirkung! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Grundierung silikathaltig ist, um das Risiko von Glas-Trübungen zu minimieren. Als Alternative wird in Materialtipp: Tiefengrundentferner von HATOCH! ein spezieller Tiefengrundentferner vorgestellt.
Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Inhaltsstoffe der Grundierung zu kennen, um das passende Reinigungsmittel auszuwählen. Die korrekte Vorgehensweise hängt stark von der Art der Grundierung und dem Untergrund ab. Es wird empfohlen, im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren, um Schäden zu vermeiden. Die Reinigung von Glasflächen erfordert somit eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen Faktoren.
Tiefengrund enterfernen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Putzgrundierung, Tiefengrund, Putzfilm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementputz Innenwand vorbereiten: Raufaser tapezieren & Silikatfarbe – Tipps & Tricks?
- … Zementputz, Innenwand, Raufaser, Silikatfarbe, Vorbehandlung, Tapezieren, Untergrund, Putzgrundierung, Renovierung, Wandgestaltung …
- … Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Putzgrundierung, um die Saugfähigkeit des Zementputzes zu reduzieren und eine gute Haftung …
- … SilikatfarbeEine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, schimmelresistent und gut für mineralische Untergründe geeignet.Verwandte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
- … EPS verputzen: Brauche ich eine Putzgrundierung? Welchen Schichtaufbau benötige ich? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Putzgrundierung, Putzschichten, Unterputz, Oberputz, mineralischer Dekorputz, Fassadenelement verputzen …
- … EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Lehmziegel: Alternativen zu Edelstahlgewebe, Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- … SilikatputzSilikatputz ist ein mineralischer Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er ist sehr atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, was ihn besonders geeignet …
- … abgeschafft hatten. Sie finden in schwedischen Läden keinen Kartoffelsalat, kein Gurkenglas und keine Wurst ohne Konservierungsstoffe. Und die können auch Allergien hervorrufen. …
- … ausgerüstet werden kann ist ein Dispersionsputz mit einem klitzekleinen Schuss Wasserglas, also ein Dispersionssilikatputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Ständerbauweise: Dämmstoffe, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- … Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle): Bietet guten Wärme- und Schallschutz, ist diffusionsoffen und …
- … Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Glaswolle und Steinwolle. Sie wird aus recyceltem Glas oder Stein hergestellt …
- … und dient als Dämmstoff für Wärme- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf Bitumen: Sockelputz reicht nicht tief genug – Ursachen & Lösungen?
- … Platz sein: Dickbeschichtung runter, Sulfat-Dichtschlämme als vertikale Feuchtesperre aufbringen, Kleber als Putzgrundierung, Sockelputz. Kann der Herr Dannemann ihnen aber sicherlich auch alles verkaufen. …
- … Als Armierungsmasse: Zum Einbetten von Sto-Glasfasergewebe im Spritzwasserbereich und im Erdbereich. …
- … mal im Eimer hatte, wird auch behaupten dass er damit auf Glas/Metall ein Kratzputzsystem aufbringen kann. Aber es geht doch letztlich um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
- … zur Verstärkung der Schicht und zur Vermeidung von Rissen.Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Putzgewebe …
- … kalt erwischt. Dies bedeutet Oberputz abfräsen, Flächen reinigen und neu mit Putzgrundierung grundieren, neuer Oberputz und Egalisieranstrich, Algizid. Kein Dispersionsmaterial oder Silicon bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
- … ArmierungsgewebeArmierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Unterputz eingebettet wird, um Rissbildung …
- … vorzubeugen.Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Glasfasergewebe, Rissarmierung. …
- … HaftgrundHaftgrund ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern.Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Haftvermittler, Grundieranstrich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwundrisse im Grundputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um dessen …
- … Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Armierungsnetz, Putzarmierung, Glasfasergewebe. …
- … des Untergrunds reduziert und die Haftung des Putzes verbessert. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Putzgrundierung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Putzgrundierung, Tiefengrund, Putzfilm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Putzgrundierung, Tiefengrund, Putzfilm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzgrundierung auf Glas entfernen: Tiefengrund-Film sicher & schonend lösen?
Suche nach: Putzgrundierung von Glas entfernen
Suche nach: Putzgrundierung entfernen, Tiefengrund Glas, Glas reinigen, Putzfilm entfernen, Fenster reinigen, Weber.prim 400
