Schwundrisse im Grundputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Schwundrisse im Grundputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwundrisse entstehen durch Schwindverhalten des Betonfüllmaterials in PRAKTIK-Steinen, verstärkt durch heiße Trockenphasen; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen – kein Vertrauen in pauschale Aussagen des ausführenden Gutachters; Alle drei empfehlen eine armierte Silicat-Grundierung als zentrale Maßnahme – Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich die Notwendigkeit alkali-beständigen Glasfasergewebes.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung ausschließlich als normgerechtes Verbundsystem planen: Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen → Rissbreite & Aktivität dokumentieren → armierte Silicat-Grundierung nach DIN 18550 → vollflächige Gewebeeinlage ab 0,3 mm → diffusionsoffener Oberputz.
Schwundrisse im Grundputz bei Holzspandämmsteinen sind oft auf Schwind- und Quellbewegungen zurückzuführen. Die Entkopplung beweglicher Konstruktionsteile ist entscheidend. Ein Gutachter kann den Zustand des Putzes beurteilen. Die Wahl des richtigen Oberputzes und die fachgerechte Ausführung sind wichtig für die Vermeidung von Rissen. Die Sanierungskosten hängen vom Ausmaß der Schäden ab.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allesamt,
Ich habe ein PRAKTIK-Haus gebaut (Holzspandämmstein welche mit Beton ausgefüllt werden).
Dieses wurde außen mit einem Grundputz versehen, Problemstellen gewebearmiert. Nach heißen 3 Monaten bildeten sich nun minimale meistens kaum erkennbare Schwundrisse, die die darunterliegende Steinstruktur erkennen lassen.
Ein Gutachter sagte, dass alles bestens verputzt sei und es an dem Schwund der darunterliegenden Steine liegt. Er empfahl eine armierte Silicat-Grundierung, sagte aber auch dass mit 99,5 prozentiger Wahrscheinlichkeit auch ohne Grundierung dem Oberputz nachher nichts passiert.
Was soll ich nun machen?
Sind die Risse normal. Muss ich grundieren? Kann ich meinen Oberputz ohne Grundierung so draufsetzen?
Bitte um Infos
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Rissbreite (ab 0,3 mm erfordert Gewebe-Armierung) und Aktivitätsstatus durch unabhängigen Sachverständigen – nicht durch ausführenden Unternehmer.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf haftoptimierte, armierte Silicat-Grundierung ist bauphysikalisch nicht zulässig – dies widerspricht DINAbk. 18550 und gefährdet die Dämmwirkung der Holzspandämmsteine.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung mit nichtdiffusionsfähigem Material (z. B. Silikon) – Feuchteeintrag mit Schimmel- und Frostschadensrisiko bleibt bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Oberputz darf erst nach vollständiger Abbindung und Überprüfung der Grundierungsschicht aufgenommen werden – vorzeitiges Aufbringen begünstigt Rissfortsetzung.
    Schwundrisse im Grundputz sind kleine Risse, die durch das Schwinden des Putzes während des Trocknungsprozesses entstehen. Sie sind besonders häufig bei mineralischen Putzen und können durch hohe Temperaturen und schnelle Trocknung begünstigt werden. ?
    Ursachen:
    • Zu schnelle Trocknung des Putzes
    • Hohe Temperaturen während der Verarbeitung
    • Falsches Mischungsverhältnis des Putzes
    • Bewegungen im Untergrund (z.B. Setzungen)
    Risiken:
    • Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz ?
    • Frostschäden im Winter ?
    • Optische Beeinträchtigung der Fassade
    Maßnahmen:
    • Überprüfung durch einen Fachmann (Gutachter)
    • Abdichtung der Risse mit geeignetem Material (z.B. Silikon, Acryl)
    • Aufbringen eines Oberputzes, der die Risse überdeckt
    • ggf. Sanierung des gesamten Putzes
    Ich empfehle, die Risse von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schwundrisse von einem Gutachter beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus in PRAKTIK-Bauweise (Holzspandämmsteine mit Betonfüllung), bei dem sich nach heißen drei Monaten minimale Schwundrisse im Grundputz gebildet haben. Ein Gutachter hat die Ausführung als fachgerecht bewertet und die Risse auf das Schwindverhalten der Steine zurückgeführt. Diese Einschätzung ist plausibel, da massive Bauweisen wie Betonfüllungen ein signifikantes Schwindpotenzial aufweisen, das zu Spannungen im Putz führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Gutachters, dass die Risse auf Schwund der Steine zurückgehen, ist fachlich korrekt. Bei massiven Betonfüllungen ist ein Schwinden von 0,5 bis 1,0 mm/m üblich, was zu Rissbildungen im Putz führen kann. Die Empfehlung einer armierten Silicat-Grundierung ist ebenfalls sinnvoll, da diese die Haftung verbessert und Spannungen besser verteilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, dass mit 99,5% Wahrscheinlichkeit auch ohne Grundierung dem Oberputz nichts passiert, ist fachlich nicht haltbar. Eine solche statistische Angabe ist nicht belegbar und suggeriert eine falsche Sicherheit. Ohne Grundierung besteht ein reales Risiko, dass sich die Risse im Oberputz fortsetzen oder neue Risse entstehen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Bewertung der Rissbreite. Risse unter 0,2 mm gelten als unkritisch, während breitere Risse (>0,3 mm) eine Armierung oder spezielle Maßnahmen erfordern. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse aktiv sind (sich weiter öffnen) oder stabil. Eine einfache Methode ist das Anbringen von Gipsmarken über den Rissen und Beobachtung über 4-6 Wochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rissbreite von einem unabhängigen Sachverständigen messen und dokumentieren. Beauftragen Sie eine fachgerechte Grundierung mit armierter Silicat-Grundierung gemäß Herstellervorgaben. Verzichten Sie keinesfalls auf die Grundierung, da dies das Risiko von Rissen im Oberputz deutlich erhöht. Planen Sie für die Sanierung Kosten von ca. 5-15 Euro pro Quadratmeter für Grundierung und Armierung ein. Bei Rissen über 0,3 mm Breite ist zusätzlich eine Rissüberbrückung mit Gewebeeinlage erforderlich.
    Schwundrisse im Grundputz an einem PRAKTIK-Haus mit Holzspandämmsteinen und betongefüllten Hohlräumen weisen auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Substrat, Putzsystem und Umgebungsbedingungen hin – insbesondere nach einer heißen Trockenphase, die zu beschleunigtem Wasserverlust und ungleichmäßiger Schwindung führt.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Freilegung der Steinstruktur deutet auf unzureichende Haftung oder zu geringe Dehnfähigkeit des Grundputzes hin; bei fehlender Armierung und unzureichender Haftgrundierung besteht erhöhtes Risiko für spätere Putzabplatzungen, Feuchteeintrag und langfristige Schäden an der Dämmwirkung der Holzspandämmsteine.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, dass mit 99,5 % Wahrscheinlichkeit "ohne Grundierung nichts passiert", ist fachlich nicht tragfähig – solche Prognosen widersprechen den anerkannten Regeln der Bauphysik und der DIN 18550, die eine haftfeste, spannungsausgleichende Grundierung bei risikobehafteten Substraten ausdrücklich vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Holzspandämmsteine weisen eine hohe Wasseraufnahme und unterschiedliche Schwindverhalten im Vergleich zu konventionellen Mauersteinen auf; ein nicht armierter, nicht haftoptimierter Grundputz kann diesen Anforderungen nicht dauerhaft genügen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung einer armierten Silicat-Grundierung ist grundsätzlich sinnvoll, da Silikatputze eine hohe Diffusionsfähigkeit und gute Haftung auf mineralischen Untergründen bieten – vorausgesetzt, die Armierung erfolgt mit geeignetem Gewebe (z. B. alkali-beständigem Glasfasergewebe) und vollflächig verklebt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Risse "nur" auf den Schwund der Steine zurückzuführen seien, ignoriert die systemische Verantwortung des Putzsystems, Spannungen abzufangen – ein funktionierender Außenputz muss stets als Verbundsystem aus Haftgrund, Armierung, Grund- und Oberputz betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.), der die Haftfestigkeit des bestehenden Grundputzes prüft, die Armierungsschicht fachgerecht nachrüstet und die gesamte Putzkonstruktion nach DIN EN 13499 und DIN 18550 begutachtet – eine Sanierung ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Energieeffizienz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwundrisse entstehen durch Schwindverhalten des Betonfüllmaterials in PRAKTIK-Steinen, verstärkt durch heiße Trockenphasen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen – kein Vertrauen in pauschale Aussagen des ausführenden Gutachters.
    • Alle drei empfehlen eine armierte Silicat-Grundierung als zentrale Maßnahme – Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich die Notwendigkeit alkali-beständigen Glasfasergewebes.
    • GoogleAI nennt "Abdichtung mit Silikon/Acryl" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies aus bauphysikalischen Gründen (Diffusionshemmung) deutlich ab.
    • GoogleAI klassifiziert Frostschäden als mögliches Risiko, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit nennen – Qwen hebt stattdessen Putzabplatzungen und Dämmwirkungsverlust hervor.
    • DeepSeek liefert konkrete Messkriterien: Rissbreite unter 0,2 mm = unkritisch; ab 0,3 mm = Gewebeeinlage erforderlich; Methode der Gipsmarke zur Aktivitätsprüfung.
    • Qwen ergänzt baurechtlich relevante Normen (DIN EN 13499, DIN 18550) und betont die Systemverantwortung des gesamten Putzverbundes – nicht nur der Steinsubstanz.
    • DeepSeek und Qwen lehnen die 99,5 %-Aussage des Gutachters einhellig als fachlich unhaltbar ab – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht, enthält also keinen Widerspruch, aber auch keine Korrektur.
    • Qwen widerspricht explizit der Reduzierung der Ursache auf "nur Schwund der Steine" – stattdessen betont es die Systemverantwortung des Putzverbundes. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so weit, sondern begrenzen die Ursachenanalyse stärker auf das Substrat.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine pauschalen Prognosen, keine Verzichtsentscheidungen auf Grundierung, keine nichtdiffusionsfähige Abdichtung. Priorisierung der Normenkonformität (DIN 18550) und systemischer Betrachtung.
    Risiko Ursache ✅ Schwindverhalten des Betonfüllmaterials in PRAKTIK-Steinen ist die dominante Ursache – verstärkt durch heiße Trockenphase und schnelles Austrocknen.
    Rissbreitenbewertung ✅ Risse unter 0,2 mm gelten als unkritisch; ab 0,3 mm ist Gewebe-Armierung zwingend erforderlich.
    Grundierung ✅ Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe und haftoptimierte Silicat-Grundierung nach Herstellervorgaben ist normenkonform und zwingend.
    Sanierungsmaterialien ⚠️ Silikon- oder Acrylabdichtung wird von DeepSeek und Qwen kategorisch abgelehnt – GoogleAI erwähnt sie, ohne Warnung; Konsens: ausschließlich diffusionsoffene Systeme.
    Verantwortung ❌ GoogleAI & DeepSeek fokussieren auf Substrat-Schwund; Qwen betont die Systemverantwortung des gesamten Putzverbundes inkl. Haftgrund und Armierung – dies ist die sicherere, normkonforme Position.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über nicht abgedichtete Risse Schimmelbildung, Schäden an Holzspandämmsteinen, langfristiger Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Armierung bei Rissen ≥ 0,3 mm Rissfortsetzung in Oberputz, Putzabplatzungen, Nachbesserungskosten bis zu 3× der Erstsanierung
    🔴 Risiko Verwendung nichtdiffusionsfähiger Abdichtung (z. B. Silikon) Feuchtigkeitssperre → innenseitige Kondensatbildung → mikrobiologischer Befall an Putzrückseite
    🔴 Risiko Vertrauen in pauschale "99,5 %-Aussage" ohne Prüfung Unterlassen notwendiger Maßnahmen → Haftungsrisiko bei späterem Schaden, Versicherungsleistung ausgeschlossen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Haftfestigkeit des bestehenden Grundputzes Neuer Putz löst sich ab → komplette Neusanierung erforderlich, zusätzliche Kosten bis 8.000 €
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit armierter Grundierung Langfristige Putzstabilität, Erhalt der Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für Energieberatung Optimierung der gesamten Fassadenkonstruktion, Fördermittel (z. B. BAFA) für WDVS-Verbesserung möglich
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Rissaktivität Erfassung von Setzungsprozessen – frühzeitige Erkennung von schwerwiegenderen statischen Problemen
    ✅ Chance Austausch gegen modernes diffusionsoffenes Silikat-System Verbesserte Algenresistenz, geringere Wartung, bessere Lebensdauer (> 30 Jahre)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Gesamtoptimierung der Gebäudehülle mit Blick auf Heizkosten, Komfort und Nachhaltigkeit
    1. Fachliche Prüfung einleiten: Beauftragen Sie innerhalb von 14 Tagen einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) – nicht den ausführenden Unternehmer oder dessen Gutachter.
    2. Rissbreite messen lassen: Fordern Sie die dokumentierte Rissbreitenanalyse (mit Kalibrierung) und die Aktivitätsprüfung mittels Gipsmarke über mindestens 6 Wochen an.
    3. Grundierung nach Norm veranlassen: Beauftragen Sie die Aufbringung einer armierten Silicat-Grundierung mit vollflächig verklebtem alkali-beständigem Glasfasergewebe gemäß DIN 18550 – vorherige Haftfestigkeitsprüfung des Untergrunds ist obligatorisch.
    4. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Befunde, Gutachten und Leistungsbeschreibungen – sie sind Voraussetzung für BAFA-Förderung bei Sanierungen, die die Energieeffizienz steigern.
    5. Hersteller-Datenblätter einfordern: Fordern Sie vom Putzhersteller die bauaufsichtliche Zulassung (Ü-Zeichen), Verarbeitungsanleitung und Nachweise zur Diffusionsfähigkeit (sd-Wert) an – keine Verwendung ohne diese Unterlagen.
    6. Schriftliche Aussagen prüfen: Lassen Sie sämtliche Aussagen des Bauunternehmers oder Gutachters (z. B. "99,5 %-Sicherheit") im Licht der DIN 18550 und der Bauphysik durch den Sachverständigen bewerten und dokumentieren.
    Schwundrisse
    Feine Risse im Putz, die durch das Schwinden des Materials während des Trocknungsprozesses entstehen. Sie sind typisch für mineralische Putze. Verwandte Begriffe: Putzrisse, Trocknungsrisse, Haarrisse.
    Grundputz
    Die erste Putzschicht auf dem Mauerwerk, die als Grundlage für den Oberputz dient. Er sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Unterputz, Rohputz, Haftputz.
    Oberputz
    Die abschließende Putzschicht, die für die Optik und den Schutz der Fassade verantwortlich ist. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Deckputz, Feinputz, Strukturputz.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Armierungsnetz, Putzarmierung, Glasfasergewebe.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Silikatgrundierung
    Eine Grundierung auf Basis von Kieselsäure, die die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert und die Haftung des Putzes verbessert. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Putzgrundierung.
    Gutachter
    Ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursache von Schwundrissen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachter.
    1. Was sind Schwundrisse?
      Schwundrisse sind feine Risse, die im Putz entstehen, wenn dieser während des Trocknens schrumpft. Sie sind typisch für mineralische Putze und treten besonders bei schneller Trocknung auf.
    2. Sind Schwundrisse gefährlich?
      Schwundrisse sind in der Regel unbedenklich, solange sie nur oberflächlich sind. Wenn sie jedoch tiefer gehen oder sich vergrößern, können sie zu Feuchtigkeitsschäden führen. ?
    3. Wie kann man Schwundrisse vermeiden?
      Schwundrisse lassen sich nicht immer vermeiden, aber man kann das Risiko minimieren, indem man den Putz langsam trocknen lässt und ein geeignetes Mischungsverhältnis verwendet.
    4. Kann man Schwundrisse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Schwundrisse kann man selbst mit geeignetem Füllmaterial reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte man einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Rolle spielt die Armierung des Putzes?
      Eine Gewebearmierung im Putz kann helfen, die Entstehung von Schwundrissen zu reduzieren, da sie die Zugfestigkeit des Putzes erhöht.
    6. Was kostet die Sanierung von Schwundrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Schwundrissen hängen von der Größe und Tiefe der Risse sowie vom gewählten Sanierungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann vor Ort erstellen.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Riss ein Schwundriss ist?
      Schwundrisse sind meist sehr fein und unregelmäßig. Sie treten oft netzartig auf und verlaufen nicht geradlinig.
    8. Welche Putzarten sind anfälliger für Schwundrisse?
      Mineralische Putze, insbesondere Kalk- und Zementputze, sind anfälliger für Schwundrisse als Kunstharzputze.
    • Putzrisse erkennen und beheben
      Unterschiedliche Arten von Putzrissen und ihre Ursachen.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung einer Fassade mit Putzschäden.
    • Welcher Putz ist der richtige für mein Haus?
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch Risse im Putz.
    • Ursachen für Risse im Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Ursachen für Risse in Wänden und Fassaden.
  2. 🔴 Risiko: Nassputz auf Holz – Schwinden & Quellen vermeiden!
    risikooo!
    das ist wieder so eine risikofrage!
    wer freiwillig auf Holz Nassputz aufbringt, ohne den beweglichen Teil der Konstruktion zu entkoppeln, dem ist meist nicht zu helfen!
    durch die Schwind- und Quellbewegungen (Schwindbewegungen, Quellbewegungen) der billichkonstruktion wird es immer zu Bewegungen aus dem Untergrund kommen. es kommt nun drauf an, in welcher Größe sich diese bewegen. aber egal wie groß dürfte bei einer verbundkonstruktion, also alles hübsch aufeinandergeklebt, ein dispersionsmaterial die Bewegungen wegen der elastik am besten schaffen.
    der zweite Effekt des dispersionsgebundenen Putzes, die reduzierte Wasseraufnahme, käme unmittelbar der Holzkonstruktion zu gute.
    ergo: soll es bei einer verbundk. bleiben dispersionsgebundene Armierungsschicht und disp. Oberputz
    besser wäre jedoch diesen Untergrund zumindest mit einem WDVSAbk. zu entkoppeln. am liebsten gleich mechanische befestigtes WDVS. alternativ wäre eine entkoppelte Putzträgerplatte einsetzbar. betrachtet man die Kosten wird man sich für das WDVS entscheiden.
    💡 Kernaussagen: Schwundrisse im Grundputz bei Holzspandämmsteinen sind oft auf Schwind- und Quellbewegungen zurückzuführen. Die Entkopplung beweglicher Konstruktionsteile ist entscheidend. Ein Gutachter kann den Zustand des Putzes beurteilen. Die Wahl des richtigen Oberputzes und die fachgerechte Ausführung sind wichtig für die Vermeidung von Rissen. Die Sanierungskosten hängen vom Ausmaß der Schäden ab.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Risiko: Nassputz auf Holz – Schwinden & Quellen vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass das Aufbringen von Nassputz auf Holz ohne Entkopplung riskant ist, da Schwind- und Quellbewegungen zu Rissen führen können.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer geeigneten Armierungsschicht kann die Rissbildung im Grundputz reduzieren. Die Wahl der richtigen Silicat-Grundierung ist ebenfalls wichtig für die Haftung des Oberputzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grundputz von einem Fachmann begutachten, um die Ursachen der Schwundrisse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwundrisse, Grundputz, Putzrisse, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen ohne Risse? Farbe, Streichputz & Risikominimierung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich rissig nach Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11414: Schwundrisse im Grundputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse im Fassadenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Schwundrisse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Sanierputz auf Backstein: Risse nach Sanierung – Ursachen, Lösungen & Schadenersatz?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Badputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein: Probleme mit Fugen, Schattenwurf & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Porenbetonwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwundrisse, Grundputz, Putzrisse, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwundrisse, Grundputz, Putzrisse, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwundrisse im Grundputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Schwundrisse im Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwundrisse, Grundputz, Putzrisse, Fassade, Sanierung, Ursachen, Kosten, Gutachter
