Spritzende Fensterbänke im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für saubere Fenster?
Das Phänomen spritzender Fensterbänke im Neubau ist real und tritt häufiger bei Steinfensterbänken auf der Westseite auf. Staub und Pollen auf der Fassade und den Fensterbänken verstärken den Effekt, indem sie die Benetzbarkeit der Glasoberfläche beeinflussen. Verschiedene Faktoren wie Regenintensität, Fassadenbeschaffenheit und Jalousien beeinflussen das Ausmaß der Verschmutzung.
Ich bin vor einem halben Jahr in einen Neubau gezogen. Eine Wohnanlage am Bodensee. Mein Problem sind die Fenster, die nach jedem Regen bis zu 30 cm hoch verspritzt sind. Sogar wenn ich die Jalousien schließe. Gibt es eine preiswerte Möglichkeit wie ich die Fensterbänke "entscherfen" kann?
  • Daniela Osti
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115) zur Sicherstellung vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger einreichen – Anspruch auf Nachbesserung besteht innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbsthilfe-Maßnahmen (z. B. Versiegelung, Klebeband, Eigenmontage von Tropfkanten) ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – diese können die Wasserableitung verschlimmern oder die Gewährleistung gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mit zeitlich gestaffelten Fotos (auch bei Regen), inkl. Sicht auf Fensterbankneigung, Fugen, Tropfkante und Spritzverhalten – als Beweismittel für Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit spritzenden Fensterbänken in Ihrem Neubau haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Ursache: Fehlende oder unzureichende Tropfkante an der Fensterbank.
    • Lösung: Anbringen einer Tropfkante oder einer zusätzlichen Abdichtung an der Fensterbank.
    • Ursache: Rauhe oder poröse Oberfläche der Fassade oder Fensterbank, die Spritzwasser begünstigt.
    • Lösung: Versiegeln der Oberfläche mit einer wasserabweisenden Beschichtung.
    • Ursache: Ungünstige Windverhältnisse in der Nähe des Bodensees, die das Spritzwasser verstärken.
    • Lösung: Anbringen von Windabweisern oder einer Fassadenbegrünung, um den Wind zu reduzieren.
    Zusätzlich können Sie die Fensterbänke regelmäßig reinigen, um Ablagerungen zu entfernen, die das Spritzwasser verstärken könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Tropfkante und der Oberflächenbeschaffenheit der Fensterbänke. Kontaktieren Sie bei Bedarf einen Fachbetrieb für Fassadenbau oder Fensterbau.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten mit modernen Fensterbänken: Spritzwasser durch fehlende oder unzureichende Neigung der Fensterbank. Die Ursache liegt meist in einer nicht fachgerechten Montage oder Planung, bei der die Fensterbank kein ausreichendes Gefälle nach außen aufweist. Dies führt dazu, dass Regenwasser nicht kontrolliert abläuft, sondern auf die Fensterscheibe zurückprallt und die Fassade sowie die Fensterbänke verschmutzt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass selbst bei geschlossenen Jalousien Spritzer auftreten, ist korrekt. Dies deutet auf eine horizontale oder sogar leicht nach innen geneigte Fensterbank hin, was ein konstruktiver Mangel ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "entscherfen" ist umgangssprachlich und technisch nicht korrekt. Es geht nicht um das Entfernen einer Schärfe, sondern um die Korrektur des Wasserablaufs durch bauliche Maßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Eine preiswerte Lösung im Sinne einer einfachen Nachbesserung ist nicht realistisch. Die Ursache liegt in der Bauausführung, die in der Regel eine Mängelrüge gegenüber dem Bauträger rechtfertigt. Mögliche Maßnahmen sind das Nachjustieren der Fensterbankneigung oder der Einbau einer Tropfkante.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltender Feuchtigkeit an der Fensterbank und der Fassade besteht die Gefahr von langfristigen Feuchteschäden, wie Putzabplatzungen oder Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und reichen Sie eine schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger oder der Hausverwaltung ein. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung, um die Mangelhaftigkeit fachlich bestätigen zu lassen. Nur eine professionelle Nachbesserung durch den Verursacher ist nachhaltig und vermeidet Folgeschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes, systematisches Verspritzen von Regenwasser an Fenstern in einem Neubau am Bodensee – trotz geschlossener Jalousien und bereits nach halbjähriger Nutzung. Dies deutet nicht auf oberflächliche Verschmutzung hin, sondern auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel im Fensteranschluss, der Fensterbankgestaltung oder der Fassadenentwässerung.
    🔴 Gefahr: Chronisches Eindringen von Regenwasser über die Fensterbank oder den Fensteranschluss birgt erhebliche Risiken: Feuchteschäden an der Fassadenkonstruktion, Schimmelbildung im Innenraum, Holzfaulnis bei Holzfenstern oder -rahmen sowie langfristige Schäden an der Bausubstanz – insbesondere in einer feuchten, windreichen Lage wie am Bodensee.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "entscherfen" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine oberflächliche Verschmutzung, sondern um ein konstruktives Versagen der Regenwasserableitung. Eine reine Reinigung oder Beschichtung löst das Problem nicht – die Ursache liegt in der Bauausführung, nicht im Schmutz.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder zu flache Neigung der Fensterbank nach außen, fehlende oder unzureichende Tropfkante, fehlender oder defekter Spritzschutz (z. B. Regenrinne oder Überstand), falsch dimensionierte oder nicht abgedichtete Fugen im Fensteranschluss sowie fehlende oder unzureichende Entwässerungsschlitze in der Fensterbank.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Wasserstau kann es bereits nach wenigen Monaten zu mikrobiologischem Befall (Schimmel) im Bereich der Fensterlaibung oder der dahinterliegenden Dämmung kommen – ein gesundheitlich relevantes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine preiswerte "Selbsthilfe-Lösung" ausreicht, ist grundsätzlich falsch – hier ist eine fachliche Ursachenanalyse zwingend erforderlich, bevor irgendeine Maßnahme eingeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung, Fugenprüfung und Dokumentation der Wasserführung. Die Kosten für diese Begutachtung sind im Vergleich zu Folgeschäden gering und können im Rahmen der Gewährleistung geltend gemacht werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine konstruktive Ursache – insbesondere fehlende oder unzureichende Neigung der Fensterbank und/oder fehlende Tropfkante – als zentrale Problemquelle.
    • Alle drei Modelle lehnen eine „Selbsthilfe“ oder oberflächliche Behandlung (Reinigung, Versiegelung) als alleinige Lösung ab.
    • Alle drei Modelle betonen die Relevanz der Lage am Bodensee (Wind, Feuchte, Spritzwasserbelastung) als verstärkenden Faktor.
    • GoogleAI nennt „Windabweiser“ oder „Fassadenbegrünung“ als mögliche Lösungen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend bzw. nicht sachgerecht für das konkrete Problem (Wasserablaufversagen an der Bank).
    • GoogleAI nennt „Versiegeln der Oberfläche“ als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass es sich um ein bauliches, nicht um ein oberflächenbezogenes Problem handelt.
    • DeepSeek fokussiert auf die Mängelrüge und gewährleistungsrechtliche Durchsetzung – ergänzt durch Qwen, der detaillierte technische Ursachen (Entwässerungsschlitze, Fugenabdichtung, Spritzschutzüberstand) benennt.
    • Qwen ergänzt explizit mikrobiologische Risiken (Schimmel innerhalb weniger Monate) und verweist auf DIN-Normen für Sachverständige – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • GoogleAI suggeriert mit „Anbringen einer Tropfkante oder zusätzlichen Abdichtung“ eine einfache Nachrüstbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen betont ausdrücklich, dass eine Nachbesserung ohne fachliche Analyse riskant ist; DeepSeek klärt, dass eine preiswerte „einfache Nachbesserung“ nicht realistisch ist – die Ursache liegt in der Bauausführung, nicht in der Ergänzung.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen, keine oberflächliche Behandlung, keine technisch ungesicherte Nachrüstung – stattdessen fachliche Ursachenanalyse + Mängelanzeige + Nachbesserung durch Verursacher.
    Konstruktive Ursache (Neigung/Tropfkante) Alle drei Modelle stimmen überein: Ursache liegt in fehlender/zu flacher Neigung oder fehlender Tropfkante – kein Oberflächenproblem.
    Eignung von Selbsthilfe-Lösungen Alle drei Modelle lehnen Reinigung, Beschichtung oder Eigenmontage als alleinige Lösung kategorisch ab.
    Rechtliche Handlungspflicht (Mängelanzeige) DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt „Kontakt zum Fachbetrieb“, aber nicht den Gewährleistungsanspruch – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Mängelanzeige ist verpflichtend.
    Risiko Feuchteschäden / Schimmel ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen konkrete Folgeschäden (Schimmel innerhalb Monaten, Putzabplatzungen); GoogleAI erwähnt lediglich „Verschmutzung“, keine gesundheitlichen oder baulichen Risiken – abwägend bewertet.
    Erforderlichkeit eines Sachverständigen ⚠️ Qwen fordert „zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115“; DeepSeek fordert „unabhängigen Bausachverständigen“; GoogleAI nennt lediglich „Fachbetrieb für Fassadenbau“ – Konsens: Fachliche Begutachtung ist erforderlich, aber Grad der Zertifizierung variiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für die Dokumentation und fachliche Einordnung des Mangels – ergänzt durch eine schriftliche, fristgerechte Mängelanzeige beim Bauträger zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Chronisches Eindringen von Regenwasser in Fensterlaibung und Dämmung Langfristige Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Holzfaulnis, Reduzierung der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum bereits nach wenigen Monaten Gesundheitsgefahr für Bewohner, aufwendige Sanierung, Mietminderungsansprüche
    🔴 Risiko Verletzung der Gewährleistungsfrist durch verspätete Mängelanzeige Verlust des Rechts auf kostenlose Nachbesserung durch Bauträger – Kostenübernahme selbst
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Tropfkante bei Windlast am Bodensee Erhöhte Spritzbelastung, beschleunigte Verschleißerscheinungen, Vergrößerung der Spritzzone
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenmaßnahmen (z. B. Versiegelung, Klebeband) Verschlechterung der Wasserableitung, Verdeckung des Mangels, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Nachweis eines konstruktiven Mangels im Neubau Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger im Rahmen der 5-jährigen Gewährleistung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Starkes Beweisargument für Schadensumfang und Ursache – erhöht Druck und Durchsetzungserfolg
    ✅ Chance Klare technische Ursachenidentifikation (Neigung, Tropfkante, Fugen) Zielgenaue, wirksame Sanierungsmaßnahme – vermeidet teure Fehlinvestitionen und Folgeschäden
    ✅ Chance Standortbedingte Erkenntnis (Bodensee, Wind, Feuchte) Argumentationsstärke gegenüber Bauträger: Besondere Anforderungen an die Ausführung sind bekannt und normativ verankert
    ✅ Chance Bundesweite Erfahrung mit ähnlichen Fensterbank-Mängeln Hohe Wahrscheinlichkeit einer schnellen, standardisierten Lösung – z. B. Austausch der Bank oder Neumontage mit korrektem Gefälle
    1. Unverzügliche Mängelanzeige: Erstellen Sie noch heute eine schriftliche, datierte und per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger gerichtete Mängelanzeige – unter Angabe von Datum, Lage, konkreter Beschreibung und Forderung nach Nachbesserung gemäß § 634a BGBAbk..
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unabhängige, zertifizierte Bausachverständige (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder den Sachverständigenverband VDB) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und Dokumentation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Fensterbank-Planung, Ausführungszeichnungen, Abdichtungsprotokolle), Vertragsunterlagen mit Bauträger und zeitlich geschichtete Foto-/Video-Dokumentation des Spritzverhaltens.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Nachbesserungsversuche (z. B. Tropfkante ankleben, Bank versiegeln, Neigung „verbiegen“) – diese können den Mangel verschleiern oder rechtlich zum Verlust der Gewährleistung führen.
    5. Fachliche Neigungskontrolle: Lassen Sie durch den Sachverständigen die tatsächliche Neigung der Fensterbank prüfen – das Mindestgefälle nach außen muss mindestens 3 % betragen (nach DIN 18531-1), bei Bodensee-Lage wird 5 % empfohlen.
    6. Fugen- und Abdichtungsprüfung: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Fugen zwischen Fensterbank und Putz sowie der horizontalen Fugen im Fensteranschluss – diese sind häufig die eigentliche Eintrittsstelle für Wasser.
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine Kante an der Unterseite einer Fensterbank oder eines Bauteils, die dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten, sodass es nicht an der Fassade herunterläuft. Sie verhindert Verschmutzungen und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Fensterbankprofil
    Fassadenbegrünung
    Eine Fassadenbegrünung ist die Bepflanzung einer Fassade mit Kletterpflanzen oder anderen Gewächsen. Sie dient der optischen Aufwertung, verbessert das Mikroklima und kann zur Reduzierung von Spritzwasser beitragen.
    Verwandte Begriffe: Vertikaler Garten, Wandbegrünung, Kletterpflanzen
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen mit wasserabweisenden Substanzen, um sie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei Fassaden, Fensterbänken und anderen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das in der Regel den aktuellen Baustandards und -vorschriften entspricht. Im Kontext von Fensterbänken kann dies bedeuten, dass bestimmte Details wie Tropfkanten noch nicht optimal ausgeführt sind.
    Verwandte Begriffe: Neubauprojekt, Bauvorhaben, Erstbezug
    Spritzwasser
    Spritzwasser entsteht, wenn Regentropfen auf Oberflächen aufprallen und hochspritzen. Dies kann zu Verschmutzungen an Fassaden, Fenstern und anderen Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Fassadenverschmutzung, Wasserflecken
    Windabweiser
    Windabweiser sind Bauelemente, die dazu dienen, den Wind um ein Gebäude herumzuleiten oder zu reduzieren. Sie können eingesetzt werden, um das Spritzwasser an Fensterbänken zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Windschutz, Windleitblech, Windfang
    1. Warum spritzen meine Fensterbänke im Neubau so stark?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende Tropfkante, eine raue Oberfläche der Fensterbank oder Fassade sowie ungünstige Windverhältnisse. Diese Faktoren können dazu führen, dass Regenwasser hochspritzt und die Fenster verschmutzt.
    2. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um das Spritzen zu reduzieren?
      Reinigen Sie die Fensterbänke regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. Überprüfen Sie, ob eine Tropfkante vorhanden ist und ob die Oberfläche der Fensterbank glatt und wasserabweisend ist.
    3. Wie kann ich eine Tropfkante nachträglich anbringen?
      Eine Tropfkante kann als separates Profil im Baumarkt erworben und an der Unterseite der Fensterbank befestigt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um eine effektive Ableitung des Wassers zu gewährleisten.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine wasserabweisende Beschichtung?
      Im Fachhandel sind spezielle Imprägnierungen und Versiegelungen für Fensterbänke und Fassaden erhältlich. Diese bilden eine wasserabweisende Schicht und reduzieren das Spritzen.
    5. Kann eine Fassadenbegrünung das Problem lösen?
      Ja, eine Fassadenbegrünung kann den Wind reduzieren und somit das Spritzwasser minimieren. Zudem trägt sie zur Verbesserung des Mikroklimas bei.
    6. Was kostet die Anbringung einer Tropfkante?
      Die Kosten für die Anbringung einer Tropfkante variieren je nach Material und Aufwand. Einfache Profile sind bereits für wenige Euro pro Meter erhältlich. Die Montage kann selbst durchgeführt oder von einem Fachbetrieb übernommen werden.
    7. Wie oft sollte ich die Fensterbänke reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Witterung und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Wochen ausreichend, um Ablagerungen zu entfernen.
    8. Kann ich das Problem selbst beheben oder benötige ich einen Fachmann?
      Einfache Maßnahmen wie die Reinigung oder das Anbringen einer Tropfkante können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu konsultieren.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Produkte zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen durch Spritzwasser zu entfernen.
    • Auswahl der richtigen Fensterbank
      Materialien und Eigenschaften von Fensterbänken, die das Spritzwasser reduzieren.
    • Regenrinnen optimieren
      Wie man Regenrinnen so gestaltet, dass sie das Spritzwasser minimieren.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Wie man Feuchtigkeitsschäden durch Spritzwasser vermeidet und behebt.
  2. Spritzende Fensterbänke: Realität oder Einbildung?
    Foto von Josef Schrage
    Phänomen
    Hallo Daniela Osti,
    dass Ihre Fensterbänke "spritzen" glaube ich Ihnen nicht so leicht.
    Das diese Eigenschaft auch bei geschlossenen Jalousien vorhanden ist verwundert mich noch mehr.
    Nun gut, dass Fenster bei Regen nass werden ist etwas normales. Dieses jedoch in Teilbereichen auszuschließen wird schwer zu machen sein.
    Hoffen wir da mal auf die Eingebungen weiterer Forumsteilnehmer.
  3. Regenrückprall: Ursache für spritzende Fensterbänke
    Nicht unbekannt
    Das Phänomen ist nicht unbekannt. Bei Steinfensterbänken kommt es auf der Westseite häufig dazu, dass die Regentropfen zurückspritzen und den unteren Bereich des Glases benetzen. Bei leichtem Regen läuft das Regenwasser an der Fassade herunter und fällt auf den überstehenden Steinfensterbank. Von dort tropft es hoch und spitzt gegen die Scheibe. Ist die Fassade mit Staub oder Pollen behaftet ist anschließend die Scheibe im unteren Drittel stärker verschmutzt als im oberen Bereich. Wenn es sich bei den Jalousien tatsächlich um Lamellen-Jalousien handelt, dann kann dies auch bei leicht schräg gestellten Lamellen vorkommen. Die Scheiben sehen dann aus wie auf diesem Bild.
    Gegenmaßnahmen:? Keine, allenfalls die Scheiben zweimal im Jahr mit einem speziellen abrasiven Glasreiniger reinigen. Dieser verändert die Benetzbarkeit der Glasoberfläche. MfG Jürgen Sieber
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Regenrückprall: Ursache für spritzende Fensterbänke" auf die Frage "Spritzende Fensterbänke im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für saubere Fenster?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  4. Spritzwasser-Effekt: Staub auf Fensterbänken verstärkt Problem
    ist mit auch nicht unbekannt
    funktioniert auch bei Fensterbänken mit Kupferabdeckung, wenn nur genügend Staub drauf liegt.
    Spritzende Fensterbänke im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Phänomen spritzender Fensterbänke im Neubau ist real und tritt häufiger bei Steinfensterbänken auf der Westseite auf. Staub und Pollen auf der Fassade und den Fensterbänken verstärken den Effekt, indem sie die Benetzbarkeit der Glasoberfläche beeinflussen. Verschiedene Faktoren wie Regenintensität, Fassadenbeschaffenheit und Jalousien beeinflussen das Ausmaß der Verschmutzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenrückprall: Ursache für spritzende Fensterbänke kann der Regenrückprall bei Steinfensterbänken dazu führen, dass Regentropfen zurückspritzen und die Fenster verschmutzen. Dies tritt besonders häufig auf der Westseite von Gebäuden auf.
    ✅ Zusatzinfo: Auch Kupferabdeckungen können betroffen sein, wenn genügend Staub vorhanden ist, wie im Beitrag Spritzwasser-Effekt: Staub auf Fensterbänken verstärkt Problem erwähnt wird. Die Kombination aus Staub und Regenwasser führt zu einer erhöhten Verschmutzung der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Regelmäßige Reinigung der Fensterbänke und Fassade kann helfen, den Spritzwasser-Effekt zu reduzieren. Alternativ können bauliche Maßnahmen wie das Anbringen von Tropfkanten oder das Verwenden von Fensterbänken mit einer speziellen Beschichtung in Betracht gezogen werden. Beobachten Sie die Situation und prüfen Sie, ob die beschriebenen Effekte zutreffen, bevor Sie teure Maßnahmen ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Neubau, Fassade, Regen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Dämmstoffe für Altbau-Fassade: Alternativen zur Innendämmung ohne Fensterbank-Tausch?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Neubau, Fassade, Regen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Neubau, Fassade, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spritzende Fensterbänke im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für saubere Fenster?
Suche nach: Spritzende Fensterbänke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: spritzende Fensterbänke, Neubau, Fassade, Regen, Spritzwasser, Fenster reinigen, Fensterbank abdichten, Fassadenschutz
