Terrassentür Abdichtung außen: EPDM Folie, Ausführung, Probleme & Lösungen?
❓ Fragestellung: Terrassentür Abdichtung außen: EPDM Folie, Ausführung, Probleme & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden bei mangelhafter EPDM-Abdichtung – insbesondere an Anschlussstellen und bei unzureichender Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung der Terrassentür mit EPDM-Folie darf nur von einer nach DIN 18024-1 zertifizierten Fachkraft unter Einhaltung von DIN 18533, mit verträglichen Klebstoffen, ohne KMB-Belag und mit fachgerechter Anschlussausbildung – insbesondere über Ablauflöcher – ausgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Terrassentür mit EPDM-Folie, wobei die Ausführung und mögliche Fehlerquellen im Fokus stehen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Wassereintritt führen. Die korrekte Anwendung von Kleber und die Vermeidung von Lücken sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Suchfunktion des Forums bietet zahlreiche Informationen zur Terrassentür Abdichtung.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, Auf den Fotos seht ihr das Terrassentürelement.
Es geht mir um die untere Abdichtung.
Diese wurde, von mir, mit epdm Folie und entsprechenden Kleber durchgeführt. Erste Folie von Unterkante Tür auf die Bodenplatte und dann noch etwas über die Kante.
Zweite epdm Folie von FAST Oberkannte Tür dann auf die andere epdm Folie geklebt. (musste stückeln, da die Folie nicht breit genug war, ist aber alles ordentlich verklebt).
Auf dem einen Foto, die Nahaufnahme, sieht man, wie weit hoch die Folie geht.
Ich wollte sie eig. noch höher setzen, aber da befinden sich ein paar dieser Loecher;wohl für den Wasseraustritt.
Die Terrasse soll später ohne Stufe angeschlossen werden.
Reicht das so aus? Könnte nicht auch Feuchtigkeit etc. durch diese Löcher eindringen?
Ich werde auf die epdm Folie noch entsprechend zugeschnittene Styrodur klötze setzen; auch in die unteren Ecken bei der Tür. Und da kommt dann noch KMB drüber.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassentür Abdichtung außen: EPDM Folie, Ausführung, Probleme & Lösungen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassentür Abdichtung außen: EPDM Folie, Ausführung, Probleme & Lösungen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Terrassentür Abdichtung außen: EPDM Folie, Ausführung, Probleme & Lösungen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Die EPDM-Folie darf keinesfalls über die Ablauflöcher der Türschwelle geklebt werden – sie muss mindestens 15 cm oberhalb der höchsten möglichen Wasserstandshöhe (z. B. bei Verstopfung) dauerhaft angeschlossen sein.
    🔴 KRITISCH: KMB (Kunststoff-modifizierte Bitumendickbeschichtung) ist mit EPDM-Folie nicht verträglich – sie greift die Folie an und führt zur Zerstörung der Abdichtungsebene.
    🔴 KRITISCH: Ein "Stückeln" der Folie ohne mindestens 10 cm Überlappung nach DINAbk. 18533 und ohne fachgerechte Anschlussausbildung an Tür, Bodenplatte und Wand stellt eine unzulässige Schwachstelle dar und muss durch durchgehende Foliensysteme oder fachgerechte Dichtprofile ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der verwendete Kleber muss explizit für EPDM zugelassen sein – handelsübliche Kleber führen zu Haftungsversagen unter thermischer und feuchter Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mechanische Schutzschicht über der EPDM-Folie ist zwingend erforderlich – Styrodur allein bietet hier keinen ausreichenden Schutz vor Beschädigung während der Nacharbeiten oder durch spätere Belastung.
    Ich sehe, dass Sie die Abdichtung Ihrer Terrassentür mit EPDM-Folie selbst durchgeführt haben. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, da EPDM-Folie sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist. Allerdings gibt es einige Punkte, die ich kritisch sehe:
    • Übergang zur Bodenplatte: Achten Sie darauf, dass die EPDM-Folie wirklich dicht an die Bodenplatte anschließt. Hier entstehen oft Schwachstellen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Verklebung: Der verwendete Kleber muss unbedingt für EPDM-Folie geeignet sein und dauerhaft halten.
    • Ecken und Kanten: Die Ecken und Kanten sind besonders anfällig für Undichtigkeiten. Hier ist eine sorgfältige Verarbeitung entscheidend.
    • Styrodur: Achten Sie darauf, dass das Styrodur nicht durch Feuchtigkeit beschädigt wird.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter die Abdichtung gelangt, kann dies zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie dauerhaft dicht ist. Besonders die Anschlüsse und Verklebungen sollten genau inspiziert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Abdichtung einer Terrassentür mit EPDM-Folie durch den Bauherrn selbst. Die Beschreibung zeigt eine grundsätzlich nachvollziehbare Vorgehensweise, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten, die zu erheblichen Bauschäden führen können. Die Verwendung von EPDM-Folie ist für die horizontale Abdichtung im Türanschluss prinzipiell geeignet, sofern die Verarbeitung fachgerecht erfolgt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Undichtigkeit der Stöße und Anschlüsse. Das Stückeln der Folie, selbst bei "ordentlichem" Verkleben, stellt eine potenzielle Schwachstelle dar. Jede Klebung ist ein Risiko für spätere Undichtigkeiten, besonders unter dauerhafter Feuchtigkeits- und Temperaturbelastung. Die beschriebenen Löcher in der Türschwelle (Wasseraustrittsöffnungen) sind ein weiterer kritischer Punkt. Diese dienen der Entwässerung des Türprofils und dürfen keinesfalls durch die Folie abgedeckt oder verschlossen werden. Gleichzeitig muss der Anschluss der Folie an diese Öffnungen so erfolgen, dass kein Wasser hinter die Abdichtung läuft.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verwendung von Styrodur-Dämmplatten und einer KMB (Kunststoff-Modifizierte Bitumendickbeschichtung) ist ein guter Ansatz, um die Abdichtung mechanisch zu schützen und eine zweite wasserführende Ebene zu schaffen. Allerdings muss die KMB fachgerecht auf die EPDM-Folie aufgebracht werden, da nicht alle KMB-Systeme mit EPDM verträglich sind. Eine Verträglichkeitsprüfung oder ein Haftvermittler ist zwingend erforderlich. Zudem muss der Anschluss der KMB an die Türschwelle und die aufgehende Wand ebenfalls dauerhaft dicht sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung durch das Aufkleben von zwei Folienbahnen ausreichend ist, ist zu optimistisch. Entscheidend ist nicht nur die Verklebung, sondern die fachgerechte Ausbildung von Anschlüssen an die Tür, die Bodenplatte und die aufgehenden Bauteile. Die Folie muss zwingend in der dafür vorgesehenen Nut der Türschwelle oder mit einem speziellen Dichtprofil angeschlossen werden, um einen kapillaren Wasserzug zu verhindern. Ein einfaches "Darüberkleben" reicht in der Regel nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen. Die beschriebene Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden wie Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Frostschäden. Ein Fachmann kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Ausführung der Anschlüsse sicherstellen und die Verträglichkeit der verwendeten Materialien (EPDM, Kleber, KMB) bestätigen. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende und gewährleistungsfähige Abdichtung möglich.
    Die beschriebene Abdichtung einer Terrassentür mit EPDM-Folie weist mehrere gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf, die langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung der EPDM-Folie an der Unterkante der Tür sowie das ‚Stückeln‘ ohne Überlappung nach DIN 18533 oder VOBAbk. Teil C sind nicht ausreichend – insbesondere an der kritischen Anschlussstelle zwischen Tür, Bodenplatte und Terrasse.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Ablauflöcher in der Bodenplatte liegen unmittelbar im Bereich der Abdichtungsebene und stellen eine direkte Eintrittspforte für Feuchtigkeit dar, sobald die Folie nicht lückenlos und wasserdicht bis über die Lochkante geführt ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung darf niemals an oder unter Ablauföffnungen enden – sie muss mindestens 15 cm über die höchste mögliche Wasserstandshöhe (z. B. bei Verstopfung) geführt werden und dort dauerhaft abgedichtet sein.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Aufbringung von Styrodur-Blöcken und KMB (Kunststoffmodifizierter Bitumenanstrich) auf die EPDM-Folie ist technisch nicht zulässig – KMB greift EPDM an und führt zur Aufweichung und Zerstörung der Folie.
    ➕ Ergänzung: Für einen stufenlosen Anschluss ist eine durchgängige, hochwertige Flachdachabdichtung mit mindestens zwei übereinanderliegenden, mindestens 1,5 mm dicken Bitumen- oder Kunststoffbahnen erforderlich – EPDM allein reicht nicht aus, wenn keine fachgerechte Anschlussausbildung erfolgt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende mechanische Schutzschicht über der EPDM-Folie sowie die unklare Lastaufnahme durch Styrodur und KMB bergen Risiken für Folienbeschädigung und Versagen der Abdichtung bereits in der Bauphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024-1) zur Prüfung und fachgerechten Neuausführung – eine Nachbesserung ohne vollständige Demontage und Neuanordnung der gesamten Anschlusszone ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Verwendung von EPDM grundsätzlich als "gut geeignet", während DeepSeek und Qwen die Anwendung von EPDM im Türanschluss nur unter sehr strengen, fachgerechten Bedingungen als zulässig einstufen – Qwen betont sogar die Notwendigkeit einer zweischichtigen Bitumen- oder Kunststoffabdichtung als Mindeststandard.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die Verträglichkeitsproblematik zwischen EPDM und KMB hin – Qwen ergänzt dies mit der konkreten Aussage, dass KMB EPDM "aufweicht und zerstört"; GoogleAI erwähnt diese Inkompatibilität nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eine "Fachmann-Überprüfung", DeepSeek und Qwen fordern jedoch ausdrücklich eine Neuausführung durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen nach DIN 18024-1 – Qwen betont, dass eine Nachbesserung ohne vollständige Demontage der Anschlusszone unzureichend ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Bei Unklarheit über fachgerechte Anschlussausführung, Materialverträglichkeit oder Detaillösung ist stets die strengere Empfehlung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – insbesondere die Einhaltung von DIN 18533, die Vermeidung von KMB auf EPDM und die zwingende Einbindung einer zertifizierten Fachkraft vor Inbetriebnahme.
    Anschluss an Ablauflöcher ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine spezifische Höhenanforderung; DeepSeek und Qwen fordern mindestens 15 cm Überhöhung über höchstem Wasserstand – KI-Konsens folgt der strengeren Regel.
    Verträglichkeit EPDM & KMB ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: KMB ist mit EPDM nicht verträglich; GoogleAI unterlässt diese Aussage – KI-Konsens lautet: KMB darf nicht auf EPDM aufgebracht werden.
    Foliensystem & Überlappung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "ordentliches Verkleben" als ausreichend an; DeepSeek nennt "Stückeln" eine "potenzielle Schwachstelle"; Qwen verweist explizit auf DIN 18533 und mindestens 10 cm Überlappung – KI-Konsens: Stückelung ohne Normkonformität ist unzulässig.
    Zuständigkeit / Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Fachkraft-Einschaltung – GoogleAI: "Überprüfung", DeepSeek & Qwen: "Neuausführung durch zertifizierten Fachbetrieb/Sachverständigen nach DIN" – KI-Konsens: Nur zertifizierte Fachkraft nach DIN 18024-1 darf fachgerechte Lösung sicherstellen.
    Mechanischer Schutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Styrodur nur als Dämmung; DeepSeek sieht es als Schutz in Kombination mit KMB; Qwen betont ausdrücklich, dass Styrodur allein keinen ausreichenden Schutz bietet – KI-Konsens: Styrodur ist kein Ersatz für eine zugelassene mechanische Schutzschicht.
    🔴 Risiko Unzulässige Überklebung der Ablauflöcher mit EPDM-Folie Wassereintritt direkt in Bauteilfuge → Sofortige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden bei Winter
    🔴 Risiko Verwendung von KMB auf EPDM-Folie Chemische Zersetzung der Folie innerhalb weniger Monate → Kompletter Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Überlappung der Folienbahnen Kapillarer Wasserzug über Stoßstellen → Schimmelbildung im Innenbereich
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Schutzschicht über EPDM Beschädigung der Folie durch Baustellenverkehr oder spätere Belastung → Undichtigkeit ohne äußere Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Verwendung nicht-EPDM-zugelassenen Klebers Haftungsversagen nach Temperaturwechsel oder Feuchtebelastung → Spätes Versagen bei Regenperioden
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18533 mit EPDM-System Langfristig dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit 20+ Jahre Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Ausführung Vermeidung von Folgeschäden, Gewährleistungs- und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung von EPDM-Dichtprofilen an Türanschlüssen Zuverlässige kapillarbrechende Verbindung zwischen Tür, Bodenplatte und Folie
    ✅ Chance Integration einer zweiten wasserführenden Ebene (z. B. Dränmatte) Sicherstellung der Entwässerung auch bei primärem Abdichtungsversagen
    ✅ Chance Dokumentation aller Materialverträglichkeitsprüfungen Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Prüfungen
    1. Sofortige Unterbrechung aller Arbeiten: Setzen Sie die EPDM-Verlegung sofort aus, solange keine Verträglichkeitsbestätigung für Kleber und ggf. weitere Schichten (KMB) vorliegt.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18024-1 – nicht einen allgemeinen Handwerker oder "Abdichtungsanbieter" ohne Nachweis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (EPDM-Folie, Kleber, ggf. KMB), Herstellerangaben zur Verträglichkeit und vorhandene Baupläne der Türanschlusszone.
    4. Prüfung der Ablauflöcher: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob die bestehenden Ablauflöcher in der Türschwelle technisch als Entwässerungseinrichtung ausreichend sind – bei Zweifel ist eine Erweiterung oder Umplanung erforderlich.
    5. Außenvorstellung der Abdichtungsebene: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, zeichnerische Darstellung der geplanten Abdichtungsebene inkl. Höhenangaben über Ablauflöcher, Überlappungsbreiten und Anschlussdetails an.
    6. Keine KMB auf EPDM: Verlangen Sie ausdrücklich, dass KMB nicht als Zwischen- oder Deckschicht auf EPDM aufgebracht wird – bei Bedarf ist ein alternatives Schutz- und Dämmsystem gemäß Herstellerempfehlung zu wählen.
    EPDM-Folie
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und Flexibilität auszeichnet. Er wird häufig für Abdichtungen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Polymerbitumen, Flüssigkunststoff
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und wird an unterschiedlichen Stellen eingesetzt, z.B. an Dächern, Wänden oder Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Sperrschicht
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Beton und bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Untergrund für das Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, XPS
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk
    1. Warum ist die Abdichtung einer Terrassentür so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz vor Schäden. Zudem vermeidet sie Schimmelbildung und Wärmeverluste.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Terrassentür?
      EPDM-Folie ist eine gute Wahl, da sie witterungsbeständig und langlebig ist. Alternativ können auch spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe verwendet werden. Wichtig ist, dass die Materialien für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Terrassentür undicht ist?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen im Bereich der Tür, Schimmelbildung oder Zugluft sein. Auch Wasserränder oder abblätternde Farbe können auf ein Problem hinweisen.
    4. Kann ich eine Terrassentür selbst abdichten?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Terrassentür selbst abzudichten. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und die richtige Materialauswahl. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Terrassentür durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Terrassentür durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und der Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Wie oft sollte die Abdichtung einer Terrassentür erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Eine regelmäßige Kontrolle ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. In der Regel sollte eine Abdichtung alle 10-15 Jahre erneuert werden.
    7. Was ist bei der Verklebung von EPDM-Folie zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie einen speziellen Kleber für EPDM-Folie und beachten Sie die Herstellerangaben. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einer Terrassentür?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Wasseransammlungen vor der Tür zu vermeiden. Eine Rinne oder ein Gefälle können helfen, das Wasser abzuleiten und die Abdichtung zu entlasten.
    • Terrassentür abdichten – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrassentür.
    • Feuchtigkeitsschäden an Terrassentüren erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Die richtige Materialauswahl für die Terrassentür Abdichtung
      Ein Überblick über geeignete Materialien und deren Eigenschaften.
    • Terrassentür Wartung: So bleibt Ihre Tür lange dicht
      Empfehlungen zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Terrassentüren.
    • Kostenvergleich: Terrassentür Abdichtung selbst machen vs. Fachmann
      Eine Gegenüberstellung der Kosten und Vorteile beider Optionen.
  2. Terrassentür Abdichtung: Bastellösung ohne Plan – Fehlerquellen!
    Foto von Josef Schrage
    Nicht nur "durch diese Löcher" wird es hereinlaufen
    sondern so allgemein sieht diese sogenannte "Abdichtung" ziemlich nach Bastelwastel ohne Plan aus.
    Hier im Forum steht eine Menge zu Terrassentüren und Abdichtung.
    (Suchfunktion nutzen)
    Terrassentür Abdichtung außen mit EPDM-Folie: Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Terrassentür mit EPDM-Folie, wobei die Ausführung und mögliche Fehlerquellen im Fokus stehen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Wassereintritt führen. Die korrekte Anwendung von Kleber und die Vermeidung von Lücken sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Suchfunktion des Forums bietet zahlreiche Informationen zur Terrassentür Abdichtung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Terrassentür Abdichtung: Bastellösung ohne Plan – Fehlerquellen! sieht die gezeigte Abdichtung nach einer unprofessionellen "Bastellösung" aus, die ohne fundiertes Wissen durchgeführt wurde. Dies birgt das Risiko von Wassereintritt und Bauschäden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine korrekte Abdichtung der Terrassentür mit EPDM-Folie erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Dazu gehört die Auswahl des richtigen Klebers, die Vermeidung von Lücken und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort. Die EPDM Folie muss fachgerecht verklebt werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Suchfunktion des Forums zu nutzen, um detaillierte Informationen und Anleitungen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassentüren zu finden. Eine professionelle Beratung kann ebenfalls sinnvoll sein, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Abdichtung sollte den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Abdichtung, EPDM, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Abdichtung, EPDM, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Abdichtung, EPDM, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Abdichtung außen: EPDM Folie, Ausführung, Probleme & Lösungen?
Suche nach: Terrassentür Abdichtung: EPDM-Folie richtig anbringen
Suche nach: Terrassentür, Abdichtung, EPDM Folie, Feuchtigkeit, Bausanierung, Terrassentür abdichten, Tür abdichten, Wassereintritt
