Rosette mit Ziehschutz für Nebeneingang: Maße, Montage & Alternativen?
❓ Fragestellung: Rosette mit Ziehschutz für Nebeneingang: Maße, Montage & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der genauen Maße (30–35 mm Breite, 63 mm Schraubenabstand) und sehen die Suche im Fachhandel bzw. bei Spezialisten als erfolgversprechendsten Weg; Alle bestätigen, dass eine weiße Rosette mit mechanischem Ziehschutz für den Nebeneingang zweckmäßig und sicherheitsrelevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Rosette ohne vorherige Vor-Ort-Abnahme durch einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann einbauen – die Maße allein garantieren weder Funktion noch Sicherheit; die Prüfung muss sämtliche mechanischen, normativen und anlagenspezifischen Parameter abdecken.
Der Thread dreht sich um die Suche nach einer passenden Rosette mit Ziehschutz für einen Nebeneingang, wobei spezifische Maße (30-35mm Breite, 63mm Schraubenabstand) eine Herausforderung darstellen. Eine silberne Rosette mit 35mm Breite schleift, was die Suche weiter erschwert. Als Lösung wird die Anfertigung einer Schablone für den Schlosser oder Baumarkt vorgeschlagen, wie im Beitrag Ziehschutz-Rosette: Schablone für Schlosser/Baumarkt erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich benötige eine Rosette mit Ziehschutz in weiß
Optimal wäre eine Breite von 30 mm, max 35 (besser aber weniger). Der Abstand der Schrauben beträgt 63 mm
Leider hat unser Handwerker keine entsprechende Rosette gefunden.
(außer eine mit 35 mm in Silber, die aber schleift).
Hat jemand eine Idee
Grüße H.
    🔴 KRITISCH: Vor der Montage muss die Passgenauigkeit der Rosette durch einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann vor Ort geprüft werden – insbesondere Einbautiefe, Steghöhe des Ziehschutzes, Türblattstärke und Kompatibilität mit dem vorhandenen Beschlagssystem.
    🔴 KRITISCH: Eine nicht passende Rosette kann die Funktion des Ziehschutzes vollständig aufheben und mechanische Schäden am Türbeschlag verursachen – dies birgt ein konkretes Einbruchs- und Notausgangsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer maßgefertigten oder modifizierten Rosette (z. B. Fräsen einer Aussparung) ist die statische Integrität des Tür- und Zargenprofils fachkundig zu bewerten – insbesondere bei Rettungswegen oder barrierefreien Zugängen nach DINAbk. 18040.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rosette muss mit dem genutzten Türzylinder (Profil- oder Kurzzylinder) und dessen Haltemechanismus kompatibel sein – eine reine Maßübereinstimmung reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Rosette mit Ziehschutz für Ihren Nebeneingang suchen. Wichtig sind die Maße: ca. 30-35 mm Breite und ein Schraubenabstand von 63 mm. Da Ihr Handwerker bisher keine passende Rosette gefunden hat, hier einige Tipps:
    • Fachhandel: Suchen Sie gezielt im Fachhandel für Sicherheitstechnik oder bei Beschlaghändlern. Diese haben oft eine größere Auswahl als Baumärkte.
    • Online-Shops: Recherchieren Sie in Online-Shops, die auf Türbeschläge und Sicherheitstechnik spezialisiert sind. Achten Sie auf detaillierte Produktbeschreibungen und Maßangaben.
    • Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an Hersteller von Türbeschlägen. Diese können Ihnen möglicherweise eine passende Rosette anbieten oder eine Sonderanfertigung ermöglichen.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob eine andere Art von Schutzbeschlag in Frage kommt, z.B. ein Schutzbeschlag mit Kernziehschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die benötigten Maße nochmals genau nach und notieren Sie diese. Geben Sie diese Informationen bei Ihrer Suche an, um passende Produkte zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer spezifischen Rosette mit Ziehschutz für einen Nebeneingang, wobei enge Maßvorgaben (Breite 30-35 mm, Schraubenabstand 63 mm) und die Farbe Weiß die Auswahl erschweren. Der Handwerker konnte keine passende Lösung finden, was auf ein Nischenprodukt oder ungewöhnliche Türbeschläge hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe der Maße (Breite und Schraubenabstand) ist korrekt und entscheidend für die Kompatibilität. Die Suche nach einer weißen Rosette mit Ziehschutz ist nachvollziehbar, da dieser Schutz die Sicherheit erhöht, indem er das Aufhebeln des Türzylinders erschwert.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Details wie der genaue Türtyp (z.B. Haustür, Innentür), die Art des vorhandenen Türzylinders (Profilzylinder, Kurzzylinder) und die Einbautiefe. Diese Informationen sind essenziell, um die Passgenauigkeit zu gewährleisten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Rosette für eine ein- oder zweiteilige Montage ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Eine nicht passgenaue Rosette kann die Funktion des Ziehschutzes beeinträchtigen und somit die Einbruchsicherheit reduzieren. Zudem kann eine zu schmale Rosette (unter 30 mm) die Stabilität des Beschlags gefährden, was zu einem Sicherheitsrisiko führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhändler für Sicherheitsbeschläge oder einen Schlüsseldienst, der auf Türbeschläge spezialisiert ist. Lassen Sie die genauen Maße (insbesondere die Einbautiefe und den Zylindertyp) vor Ort prüfen. Alternativ kann eine maßgefertigte Rosette in Betracht gezogen werden, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Vermeiden Sie Kompromisse bei der Passform, da dies die Sicherheit des Nebeneingangs gefährden könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer spezifischen Tür-Rosette mit Ziehschutz für einen Nebeneingang: weiß, Breite 30–35 mm (präferiert unter 35 mm), Bohrungsabstand 63 mm, wobei eine vorhandene 35-mm-Variante in Silber mechanisch stört ("schleift").
    ✅ Zustimmung: Die genannten Maße (30–35 mm Breite, 63 mm Bohrungsabstand) sind technisch gängig und entsprechen Standardformaten vieler Hersteller wie GEZE, ASSA ABLOY oder Siedle – insbesondere bei Ziehschutzrosetten für Flügeltüren mit mechanischem Schließdruckausgleich.
    ➕ Ergänzung: Das "Schleifen" der Silber-Rosette deutet auf eine zu große Profiltiefe oder unzureichende Einbautiefe hin – mögliche Ursachen sind: zu starke Türblattstärke, falsche Unterlegscheiben, fehlende Aussparung im Zargenprofil oder unpassende Rosettenhöhe (z. B. zu hoher Ziehschutzsteg).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Rosette mit 63-mm-Bohrabstand automatisch kompatibel ist, ist irreführend: Entscheidend sind zusätzlich die Einbautiefe, die Steghöhe des Ziehschutzes, die Türblattstärke und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Beschlag (z. B. Bandtyp, Schließkraftklasse).
    ➕ Ergänzung: Alternativen umfassen: 1) maßgefertigte Rosetten aus Edelstahl oder Kunststoff mit CNC-Bearbeitung, 2) modulare Systemrosetten mit austauschbarem Ziehschutzsteg, 3) nachträgliche Anpassung durch Fräsen einer Aussparung im Zargenprofil – jedoch nur bei fachkundiger Prüfung der statischen Integrität.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Einbau einer zu hohen oder zu breiten Rosette kann zu Dauerspannung im Beschlag führen, was Schließ- und Riegelmechanismen beschädigt, die Türdichtung ungleichmäßig belastet und langfristig zu Zugluft, Feuchteeintrag oder sogar Sicherheitsrisiken bei Notausgängen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann mit Vor-Ort-Messung, Kompatibilitätsprüfung des gesamten Beschlagsystems und technischer Einbauprüfung – insbesondere unter Berücksichtigung der geltenden DIN 18040 (Barrierefreiheit) und DIN EN 179/1125 (Notausgangsbeschläge), falls der Nebeneingang als Rettungsweg dient.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der genauen Maße (30–35 mm Breite, 63 mm Schraubenabstand) und sehen die Suche im Fachhandel bzw. bei Spezialisten als erfolgversprechendsten Weg.
    • Alle bestätigen, dass eine weiße Rosette mit mechanischem Ziehschutz für den Nebeneingang zweckmäßig und sicherheitsrelevant ist.
    • GoogleAI fokussiert auf Beschaffungswege (Fachhandel, Online, Hersteller), ohne technische Einbauvorraussetzungen zu thematisieren. DeepSeek und Qwen heben hingegen entscheidende Zusatzparameter (Einbautiefe, Zylindertyp, Türblattstärke) hervor – GoogleAI lässt diese komplett außen vor.
    • GoogleAI erwähnt "Kernziehschutz" als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht, stattdessen fokussieren sie auf Rosetten-Systemkompatibilität und Montagephysik.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Zylinderarten-Prüfung (Profil-/Kurzzylinder) und der Montageart (ein- oder zweiteilig).
    • Qwen liefert konkrete technische Ursachen für das "Schleifen" (zu hoher Ziehschutzsteg, fehlende Zargenaussparung) und nennt praxiserprobte Hersteller (GEZE, ASSA ABLOY, Siedle) sowie CNC-Maßanfertigung als Lösungsoption.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine exakte Maßübereinstimmung ausreicht, um Kompatibilität zu garantieren. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen spricht von einer "irreführenden Annahme", DeepSeek warnt vor funktionalem Ausfall bei unzureichender Passform – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Beschlagfachmann ist bei allen drei Modellen als entscheidend identifiziert – GoogleAI erwähnt dies implizit ("Fachhandel"), DeepSeek und Qwen fordern sie explizit und mit Begründung (Sicherheitsrisiko, Normenkonformität). Daraus folgt die eindeutige Empfehlung: Kein Selbstversuch ohne fachliche Einbauprüfung.
    Maßvorgaben (30–35 mm Breite, 63 mm Schraubenabstand) Alle Modelle bestätigen, dass diese Maße technisch gängig sind und als Ausgangsbasis für die Suche dienen – allerdings allein nicht ausreichend für Kompatibilität.
    Erforderliche Zusatzparameter ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Einbautiefe, Zylindertyp, Türblattstärke und Ziehschutzsteghöhe als zwingend erforderlich; GoogleAI vernachlässigt diese vollständig – Konsens: Prüfung dieser Parameter ist unverzichtbar.
    Ursache für "Schleifen" der Silber-Rosette Qwen benennt technisch präzise Ursachen (zu hoher Steg, fehlende Aussparung); DeepSeek ergänzt allgemein das Risiko der Stabilitätsbeeinträchtigung – Konsens: Mechanisches Missverhältnis liegt vor, keine reine Farb- oder Oberflächenfrage.
    Sicherheitsrisiko bei Fehleinbau Alle drei Modelle warnen vor Sicherheitsverlust – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Einbruchsschutzversagen, Beschädigung des Schließmechanismus, Gefährdung von Notausgängen.
    Fachliche Einbauprüfung Qwen verlangt explizit zertifizierten Fachmann mit Normenkenntnis (DIN 18040, DIN EN 179/1125); DeepSeek fordert Vor-Ort-Prüfung durch Sicherheitsbeschlag-Spezialisten; GoogleAI verweist auf Fachhandel – Konsens: Kein Einbau ohne fachkundige Kompatibilitäts- und Einbauprüfung.
    🔴 Risiko Unzureichende Einbautiefe führt zu Dauerspannung im Beschlag Mechanischer Verschleiß, Schließ- und Riegelfunktion beeinträchtigt, langfristig Türdichtungsschäden
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilität mit Profilzylinder Ziehschutz greift nicht – vollständiger Ausfall der mechanischen Einbruchsicherung
    🔴 Risiko Modifikation (z. B. Fräsen) ohne statische Prüfung Reduzierte Tragfähigkeit der Zarge, Gefährdung bei Rettungswegen und barrierefreiem Zugang
    🔴 Risiko Einsatz einer zu breiten Rosette (>35 mm) Sichtbare Überschneidung mit Türblatt/Zarge, Schleifen, Lärm, Beschädigung der Oberfläche bei jedem Öffnen
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht normkonformen Rosette im Notausgang Verstoß gegen DIN EN 179/1125 → Haftungsrisiko, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schaden
    ✅ Chance Maßgefertigte Rosette aus CNC-gefertigtem Edelstahl Perfekte Passform, hohe Korrosionsbeständigkeit, langlebige weiße Oberfläche (pulverbeschichtet)
    ✅ Chance Modulares System (austauschbarer Ziehschutzsteg) Anpassung an verschiedene Türblattstärken ohne Neubestellung, einfache Wartung und Komponenten-Austausch
    ✅ Chance Verwendung einer DIN-geprüften Rosette mit EMV- und Feuerwiderstandszertifikat Zusätzliche Sicherheits- und Compliance-Vorteile, besonders bei gewerblichen oder öffentlichen Nebeneingängen
    ✅ Chance Kooperation mit Hersteller für Sonderanfertigung (z. B. ASSA ABLOY oder Siedle) Schnelle Beschaffung, serienmäßige Qualität, Gewährleistung und technische Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Zertifizierung nach VdS oder ift Rosenheim Normkonforme Dokumentation, Nachweis der Einbruchschutzfunktion, mögliche Eintragung in die Versicherungsakte
    1. Fachmann vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann mit Nachweis nach VdS oder ift Rosenheim – nicht nur für Beratung, sondern für eine verbindliche Vor-Ort-Prüfung aller technischen Parameter (Einbautiefe, Zylindertyp, Türblattstärke, Zargenprofil).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Beschlagdokumente: Herstellername, Typenschild des Türzylinders, Zargen-Datenblatt, ggf. Montageanleitung der bestehenden Rosette – diese sind für die Kompatibilitätsprüfung zwingend erforderlich.
    3. Maße nochmals exakt verifizieren: Messen Sie mit einem Digital-Schieber Breite, Schraubenabstand, Einbautiefe, Steghöhe des Ziehschutzes und Türblattstärke – dokumentieren Sie mit Fotos inkl. Maßstab.
    4. Herstelleranfrage initiieren: Kontaktieren Sie ASSA ABLOY, GEZE oder Siedle direkt mit Ihren exakten Maßen und Fotos – fragen Sie nach einer serienmäßigen oder maßgefertigten weißen Rosette mit Ziehschutz für Ihren Zylinder und Ihre Türkonstruktion.
    5. Normenprüfung veranlassen: Klären Sie mit dem Fachmann, ob der Nebeneingang als Rettungsweg oder barrierefreier Zugang gilt – bei positiver Antwort müssen DIN EN 179/1125 und DIN 18040 eingehalten werden; fordern Sie eine schriftliche Einbaubestätigung.
    6. Keine Fräsarbeiten ohne Freigabe: Verzichten Sie auf eigenständiges Fräsen einer Aussparung in Zarge oder Türblatt – dies darf nur nach statischer Einzelfallprüfung durch den Fachmann erfolgen.
    Rosette
    Ein Türbeschlag, der um den Schließzylinder angebracht wird. Sie dient der Abdeckung und kann zusätzlichen Schutz bieten.
    Verwandte Begriffe: Schutzbeschlag, Türschild, Zylinderabdeckung
    Ziehschutz
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass der Schließzylinder aus der Tür gezogen wird. Er erhöht die Sicherheit gegen Einbruch.
    Verwandte Begriffe: Kernziehschutz, Zylinder Schutz, Einbruchschutz
    Schließzylinder
    Der Teil des Schlosses, in den der Schlüssel gesteckt wird. Er betätigt den Schließmechanismus.
    Verwandte Begriffe: Profilzylinder, Zylinderkern, Schließanlage
    Schutzbeschlag
    Ein umfassenderer Türbeschlag, der den Schließzylinder und den umliegenden Bereich schützt. Er bietet oft zusätzlichen Schutz gegen Aufbohren und andere Manipulationen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsbeschlag, Panzerriegel, Zusatzschloss
    Kernziehen
    Eine Einbruchsmethode, bei der der Zylinderkern aus dem Schloss gezogen wird, um die Tür zu öffnen. Ziehschutz soll dies verhindern.
    Verwandte Begriffe: Zylinder ziehen, Schloss knacken, Einbruchsmethoden
    Schraubenabstand
    Der Abstand zwischen den Schraubenlöchern, die zur Befestigung des Beschlags dienen. Er muss genau passen, damit der Beschlag sicher montiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Lochabstand, Befestigungsabstand, Montagebohrung
    Nebeneingang
    Ein zusätzlicher Eingang zu einem Gebäude, der oft weniger gesichert ist als der Haupteingang. Daher ist ein guter Einbruchschutz besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Hintereingang, Seiteneingang, Kellertür
    1. Was ist eine Rosette mit Ziehschutz?
      Eine Rosette mit Ziehschutz ist ein Türbeschlag, der den Schließzylinder vor Manipulationen wie dem Herausziehen (Kernziehen) schützt. Sie erhöht die Sicherheit gegen Einbruch.
    2. Warum ist ein Ziehschutz wichtig?
      Ein Ziehschutz erschwert Einbrechern das gewaltsame Öffnen der Tür erheblich, da er den Zylinder vor dem Herausziehen schützt. Dies ist besonders wichtig bei Türen, die leicht zugänglich sind, wie z.B. Nebeneingangstüren.
    3. Welche Maße sind bei einer Rosette wichtig?
      Die Breite der Rosette und der Abstand der Schraubenlöcher sind entscheidend für die Passgenauigkeit. Messen Sie diese Maße genau, um sicherzustellen, dass die neue Rosette problemlos montiert werden kann.
    4. Kann ich eine Rosette mit Ziehschutz selbst montieren?
      Ja, in der Regel ist die Montage einer Rosette mit Ziehschutz relativ einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass das passende Werkzeug vorhanden ist und die Montageanleitung des Herstellers befolgt wird.
    5. Was tun, wenn die Rosette schleift?
      Wenn die Rosette schleift, kann dies daran liegen, dass sie zu breit ist oder nicht richtig montiert wurde. Überprüfen Sie die Montage und passen Sie die Rosette gegebenenfalls an oder wählen Sie ein schmaleres Modell.
    6. Wo finde ich Rosetten mit speziellen Maßen?
      Fachhändler für Sicherheitstechnik, spezialisierte Online-Shops und Hersteller von Türbeschlägen bieten oft eine größere Auswahl an Rosetten mit speziellen Maßen.
    7. Was ist ein Schutzbeschlag mit Kernziehschutz?
      Ein Schutzbeschlag mit Kernziehschutz ist eine umfassendere Lösung als eine einfache Rosette. Er bietet zusätzlichen Schutz, da er den gesamten Zylinderbereich abdeckt und das Herausziehen des Zylinders noch weiter erschwert.
    8. Wie finde ich den richtigen Handwerker für die Montage?
      Suchen Sie nach einem Schlüsseldienst oder einem Fachbetrieb für Sicherheitstechnik in Ihrer Nähe. Diese haben Erfahrung mit der Montage von Schutzbeschlägen und können Sie kompetent beraten.
    • Einbruchschutz für Nebeneingangstüren
      Zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung von Nebeneingängen.
    • Schließzylinder austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines Schließzylinders.
    • Sicherheitsbeschläge nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung von Sicherheitsbeschlägen.
    • Fenstersicherung
      Methoden zur Sicherung von Fenstern gegen Einbruch.
    • Alarmanlagen für Wohnhäuser
      Überblick über verschiedene Alarmanlagen und ihre Funktionen.
  2. Ziehschutz-Rosette: Schablone für Schlosser/Baumarkt
    Zolli dran und Foto machen
    dann vielleicht noch eine Schablone und ab zum nächsten Schlosser oder Baumarkt.
    Rosette mit Ziehschutz: Maße, Montage & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach einer passenden Rosette mit Ziehschutz für einen Nebeneingang, wobei spezifische Maße (30-35mm Breite, 63mm Schraubenabstand) eine Herausforderung darstellen. Eine silberne Rosette mit 35mm Breite schleift, was die Suche weiter erschwert. Als Lösung wird die Anfertigung einer Schablone für den Schlosser oder Baumarkt vorgeschlagen, wie im Beitrag Ziehschutz-Rosette: Schablone für Schlosser/Baumarkt erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die exakten Maße sind entscheidend für die Funktionalität der Rosette. Eine zu breite Rosette (35mm) kann zu Problemen führen, wie das Schleifen am Türrahmen. Daher ist Präzision bei der Anfertigung oder Auswahl wichtig.
    💰 Zusatzinfo: Die Anfertigung einer Schablone kann eine kostengünstige Alternative zum Kauf einer passenden Rosette sein, besonders wenn Standardmaße nicht verfügbar sind. Dies ermöglicht die individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen des Nebeneingangs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine Schablone zu erstellen, kann man sich an einen Schlosser oder Baumarkt wenden. Der Beitrag Ziehschutz-Rosette: Schablone für Schlosser/Baumarkt deutet diese Option an. Es ist ratsam, die genauen Maße und Anforderungen im Vorfeld zu klären, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstelle eine präzise Schablone mit den benötigten Maßen (30-35mm Breite, 63mm Schraubenabstand) und suche einen Schlosser oder Baumarkt auf, um eine passende Rosette mit Ziehschutz anfertigen zu lassen. Alternativ kann man online nach Rosetten mit den spezifischen Maßen suchen, wobei die Kompatibilität vor dem Kauf geprüft werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rosette, Ziehschutz, Nebeneingang, Türbeschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür sicher verschließen: Rückbaubare Methoden & Kosten für erhöhten Einbruchschutz?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türschloss bündig mit Türblatt: Schlosswechsel, Blende statt Schutzrosette – Sicherheit erhöhen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14042: Rosette mit Ziehschutz für Nebeneingang: Maße, Montage & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür abschließbar ohne Griff: Schlüsselgleichschließung, Design & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Profilzylinder verstopft: Streichhölzer entfernen & Vandalismus verhindern – Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür mit Drehknopf & Glas: Versicherungsschutz gefährdet? Lösungen für Einbruchschutz
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - KESO Schließzylinder durchsichtig: Normal oder Sicherheitsrisiko? Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchschutz Haustüren: 5-fach Verriegelung, Keilfalz vs. Sicherungsbolzen – Was ist besser?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür im Mehrfamilienhaus: Türanschlag außen – Erhöhtes Einbruchsrisiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rosette, Ziehschutz, Nebeneingang, Türbeschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rosette, Ziehschutz, Nebeneingang, Türbeschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rosette mit Ziehschutz für Nebeneingang: Maße, Montage & Alternativen?
Suche nach: Rosette mit Ziehschutz finden
Suche nach: Rosette, Ziehschutz, Nebeneingang, Türbeschlag, Einbruchschutz, Maße, Montage, Schraubenabstand
