Türzargen Montage im Neubau: Fachgerecht, Abdichtung & Schallschutz prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Türzargen Montage im Neubau: Fachgerecht, Abdichtung & Schallschutz prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als kritischen Sicherheitsfaktor mit Risiko für Schimmel, Wärmebrücken und Feuchteschäden; Alle betonen die Zwingendkeit der schalltechnischen Entkopplung und verweisen auf gesetzliche Mindestanforderungen (z. B. DIN 4109, R'w ≥ 33 dB); Alle fordern die Prüfung vor dem Verputz, da Nachbesserungen danach technisch nahezu unmöglich und kostenintensiv sind.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage von Türzargen im Neubau muss nach den anerkannten Regeln der Technik (RAL, DIN 4109, DIN 4108-3) erfolgen, wobei die luftdichte und schallentkoppelte Anbindung dokumentiert und vor Verputz durch einen zertifizierten Bauphysiker abgenommen wird – unter ausdrücklichem Verzicht auf Montageschaum als Dicht- oder Dämmstoff.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Montage von Türzargen im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung und Schallschutz. Ein wichtiger Punkt ist der Umgang mit Spalten zwischen Zarge und Fliesen. Die Meinungen gehen auseinander, ob Silikon zur Abdichtung ausreichend ist oder ob andere Maßnahmen erforderlich sind.
🔴 KRITISCH: Vor dem Verputz muss die luftdichte und schallentkoppelte Abdichtung der Türzarge (inkl. Dampfsperre innen, wasserdichter Außenanschluss und elastischer Lagerung) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter geprüft und schriftlich abgenommen werden.
🔴 KRITISCH: Montageschaum darf ausschließlich zur mechanischen Fixierung verwendet werden – niemals als Dicht- oder Dämmmedium; stattdessen sind dauerelastische Dichtmassen, Abdichtungsbänder und mineralische Dämmstoffe zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Zarge muss lot- und waagerecht ausgerichtet sowie mit baustoffgerechten Befestigungsmitteln stabil im Mauerwerk verankert sein, um Instabilität und spätere Funktionsstörungen der Tür zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Dichtstoffe, Dämmstoffe, Befestigungselemente) müssen auf Verträglichkeit mit Zargenmaterial (z. B. Holz, Aluminium, Stahl) und Mauerwerk (z. B. Poroton, Beton, Kalksandstein) geprüft sein, um chemische Schäden oder Korrosion zu vermeiden.
Eine fachgerechte Montage von Türzargen im Neubau ist entscheidend für die spätere Funktionalität und Lebensdauer der Türen. Ich empfehle, besonderes Augenmerk auf folgende Punkte zu legen:
- Abdichtung: Zwischen Zarge und Mauerwerk muss eine dauerelastische Dichtmasse eingebracht werden, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Schallschutz: Achten Sie auf eine vollständige Hinterfüllung des Hohlraums zwischen Zarge und Wand mit geeignetem Dämmmaterial, um Schallübertragung zu minimieren.
- Stabilität: Die Zarge muss lot- und waagerecht ausgerichtet und fixiert werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die auf das Mauerwerk abgestimmt sind.
- Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien (Dichtstoffe, Montageschaum, Befestigungsmittel) mit dem Material der Zarge und des Mauerwerks kompatibel sind, um chemische Reaktionen und Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Zugluft, Schallbrücken, Feuchtigkeitsschäden und Instabilität der Tür führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Handwerker für die Montage der Türzargen hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Türzargen in einem Neubau und hinterfragt die fachgerechte Ausführung. Die Kernfrage zielt auf die korrekte Abdichtung und den Schallschutz ab, was bei Neubauten von hoher Relevanz ist. Eine unsachgemäße Montage kann zu erheblichen Mängeln führen, die spätere Sanierungskosten verursachen. Besonders kritisch sind die luftdichte Anbindung an die Rohbauwand und die schalltechnische Entkopplung der Zarge vom Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Wird die Zarge nicht fachgerecht abgedichtet, entstehen Wärmebrücken und Zugluft, was die Energieeffizienz des Gebäudes massiv beeinträchtigt. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung im Wandaufbau führen, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Bei der Montage muss zwingend auf die Verwendung von geeigneten Dichtbändern und schallentkoppelnden Elementen geachtet werden. Die Verwendung von Montageschaum allein ist oft unzureichend, da dieser nicht dauerhaft elastisch ist und Schallbrücken bilden kann. Eine korrekte Ausführung nach den Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die ausgeführte Montage durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Fenster- und Türenbauer überprüfen. Dieser kann mittels Blower-Door-Test die Luftdichtheit und mit einem Schallpegelmessgerät die Schalldämmung prüfen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Gewährleistungsansprüche gewahrt bleiben und spätere Bauschäden vermieden werden.
Die fachgerechte Montage von Türzargen im Neubau ist ein kritischer Schnittstellenprozess, der Bauordnungsanforderungen, Schallschutz-Nachweise (DIN 4109), Wärmedämmung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) sowie Feuchteschutz (DINAbk. 4108-3) gleichermaßen berührt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung zwischen Zarge und Rohbau führt zu Wärmebrücken, Tauwasserbildung und langfristig zu Schimmelpilzbefall – besonders an Anschlussstellen zu Decke, Boden und Wand.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Schalldämmmaßnahmen (z. B. fehlende Schallschutzfuge, ungedämmte Montageschlitze, falsche Dämmstoffe) gefährden die gesetzlich vorgeschriebene Mindestschalldämmung (R'w ≥ 33 dBAbk. für Wohnungen) und können zu Nachbarklagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'einfache Verfüllung mit PU-Schaum' ausreicht, ist falsch – dieser dient lediglich der mechanischen Fixierung und darf keinesfalls als Dicht- oder Dämmmedium fungieren.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind: eine durchgängige, fugenlose Dampfsperre innen, eine wasserdichte Außendichtung (z. B. Abdichtungsband mit Anschluss an die Fassadenabdichtung), eine schallentkoppelte Montage (z. B. Schallschutzkissen oder elastische Lagerung) und eine vollflächige, druckstabilisierte Dämmung der Montagefuge mit mineralischen Dämmstoffen.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der Montage vor Verputz ist zwingend notwendig – nachträgliche Korrekturen sind technisch kaum möglich und kostenintensiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Verputz einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter zur Bauzustandsprüfung – inkl. Dokumentation der Dichtungs- und Dämmmaßnahmen sowie einer schriftlichen Abnahmebescheinigung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als kritischen Sicherheitsfaktor mit Risiko für Schimmel, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
- Alle betonen die Zwingendkeit der schalltechnischen Entkopplung und verweisen auf gesetzliche Mindestanforderungen (z. B. DIN 4109, R'w ≥ 33 dB).
- Alle fordern die Prüfung vor dem Verputz, da Nachbesserungen danach technisch nahezu unmöglich und kostenintensiv sind.
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Montagegrundsätze (Ausrichtung, Materialverträglichkeit), während DeepSeek und Qwen vertieft auf bauphysikalische Nachweisführung (Blower-Door-Test, Schallpegelmessung, Dampfsperre) eingehen.
- Qwen nennt explizit DIN-Normen (4109, 4108-3) und rechtliche Konsequenzen (Nachbarklagen), GoogleAI verzichtet darauf, DeepSeek erwähnt Normen indirekt über "Regeln der Technik".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Dichtbändern und schallentkoppelnden Elementen sowie die Unzulänglichkeit von Montageschaum – Qwen präzisiert dies mit dem expliziten Verbot des Schaums als Dichtmittel und nennt alternative Materialien (mineralische Dämmstoffe, Schallschutzkissen).
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer schriftlichen Abnahmebescheinigung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("Überprüfung", "Prüfung") enthalten ist.
- GoogleAI beschreibt Montageschaum als geeignetes "Dämmmaterial" für den Hohlraum, während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Qwen nennt es "falsch", DeepSeek "oft unzureichend", beide betonen, dass Schaum nicht dauerhaft elastisch ist und Schallbrücken bildet. → Vorsichtsprinzip: Schaum darf nur zur Fixierung genutzt werden – nicht zur Dämmung oder Abdichtung.
- Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI formuliert allgemein als "erfahrener Handwerker", DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: "zertifizierter Bauphysiker", "Schallschutzgutachter" oder "unabhängiger Sachverständiger". → Die präzisere, normenbasierte Empfehlung von Qwen und DeepSeek ist sicherer und wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung (Luft- und Feuchteschutz) ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine mehrschichtige, fugenlose und baustoffgerechte Abdichtung mit Dampfsperre innen und wasserdichtem Außenanschluss – ausschließlich mit dauerelastischen Materialien. Schallschutz (Entkopplung & Dämmung) ✅ Vollständige schalltechnische Entkopplung (z. B. Kissen, elastische Lagerung) und vollflächige Dämmung der Montagefuge mit mineralischen Dämmstoffen sind zwingend – Montageschaum ist hierfür unzulässig. Montageschaum-Einsatz ❌ GoogleAI sieht Schaum als Dämmmittel im Hohlraum; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab. KI-Konsens: Schaum nur für mechanische Fixierung, nicht für Dichtung oder Dämmung. Prüfung vor Verputz ✅ Vollständige bauphysikalische Prüfung (Luftdichtheit, Schalldämmung) vor Verputz ist unverzichtbar – nachträgliche Korrekturen sind praktisch unmöglich. Fachliche Verantwortung ⚠️ Einigkeit besteht über die Notwendigkeit eines Fachmanns; Differenz besteht in der Spezifizierung: "Handwerker" (GoogleAI) vs. "zertifizierter Bauphysiker/Sachverständiger" (DeepSeek/Qwen). KI-Konsens tendiert zu letzterer – höhere fachliche Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage von Türzargen im Neubau muss nach den anerkannten Regeln der Technik (RAL, DIN 4109, DIN 4108-3) erfolgen, wobei die luftdichte und schallentkoppelte Anbindung dokumentiert und vor Verputz durch einen zertifizierten Bauphysiker abgenommen wird – unter ausdrücklichem Verzicht auf Montageschaum als Dicht- oder Dämmstoff.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Feuchteabdichtung an Anschlussstellen Gesundheitsgefahr für Bewohner, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 20.000 €, Haftung bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Wärmebrücken durch fehlende Dampfsperre oder Dichtbandanschluss Energieverlust bis zu 15 %, Nichterfüllung EnEV-Nachweis, Ablehnung Durchführungszertifikat 🔴 Risiko Schallbrücken durch unvollständige Entkopplung oder PU-Schaum-Dämmung Unterschreitung gesetzlicher R'w-Werte, Nachbarklagen, Zwang zu kostspieligen Nachrüstungen 🔴 Risiko Instabile Zargen durch falsche Ausrichtung oder ungeeignete Befestigung Türfunktionsstörungen, Beschädigung der Zarge, erhöhter Verschleiß, Sicherheitslücke bei Außentüren 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und schriftliche Abnahme vor Verputz Kein Nachweis für Gewährleistung, Beweisnot bei späteren Mängeln, Ausschluss von Schadensersatz ✅ Chance Fachgerechte Vormontage mit zertifiziertem Gutachter Rechtssichere Abnahme, Ausschluss von Nachbesserungskosten, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einsatz normgerechter Materialien (mineralische Dämmstoffe, elastische Kissen) Erhöhte Lebensdauer der Türzarge, dauerhafter Schallschutz, geringerer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Integrierte Blower-Door- und Schallmessung vor Verputz Früherkennung von Schwachstellen, gezielte Optimierung, Nachweis für Fördermittel (z. B. KfW) ✅ Chance Dokumentation nach RAL-Gütesicherung für Fenster- und Türmontage Erhöhte Akzeptanz bei Versicherungen, bessere Vermarktung von Eigentumswohnungen, Vertrauensvorsprung bei Käufern ✅ Chance Ausweis einer schriftlichen Abnahmebescheinigung durch Bauphysiker Rechtlich bindende Bestätigung der Bauordnungskonformität, Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Verputz einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter zur Bauzustandsprüfung – inkl. Blower-Door-Test, Schallpegelmessung und Dokumentation der Dichtung und Dämmung.
- Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische Dichtmassen, Abdichtungsbänder mit Anschlussfähigkeit zur Fassadenabdichtung, mineralische Dämmstoffe und schallentkoppelnde Elemente (z. B. EPDM-Kissen) – keinen Montageschaum als Dicht- oder Dämmstoff.
- Dampfsperre installieren: Verlegen Sie eine durchgängige, fugenlose Dampfsperre auf der Raumseite vor dem Verputz – mit Überlappung und dichtem Anschluss an Zarge und angrenzende Bauteile.
- Ausrichtung und Befestigung kontrollieren: Stellen Sie mit Wasserwaage und Lot sicher, dass jede Türzarge lot- und waagerecht ausgerichtet ist, und befestigen Sie sie mit Mauerwerks- und Zargenmaterial-gerechten Anker- oder Dübeltypen (z. B. für Poroton oder Beton).
- Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vom beauftragten Gutachter eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit Datum, Foto-Dokumentation und klarem Vermerk zur Erfüllung von DIN 4109 und DIN 4108-3 an.
- Normen einhalten: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker den Nachweis der Montage nach RAL-RG 600 (Gütesicherung Fenster- und Türmontage) oder VDIAbk. 4100 ein – nicht nur "nach Baustellenpraxis".
- Türzarge
- Der feststehende Rahmen einer Tür, der in die Wand eingesetzt wird und in dem das Türblatt befestigt ist.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türstock - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik - Montageschaum
- Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Befestigung und Dämmung von Bauelementen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Füllschaum - Dichtmasse
- Ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Wand, Mauer, Steinbau - Lot- und Waagerecht
- Bezeichnet die exakte vertikale (lotrecht) und horizontale (waagerecht) Ausrichtung eines Bauelements.
Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Nivellierung, Rechtwinkligkeit
- Welche Bedeutung hat die Abdichtung bei der Montage von Türzargen?
Die Abdichtung zwischen Türzarge und Mauerwerk ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Eine sorgfältige Abdichtung trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verhindert Bauschäden durch Feuchtigkeit. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Türzarge stabil montiert ist?
Achten Sie darauf, dass die Zarge lot- und waagerecht ausgerichtet ist. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die auf das Mauerwerk abgestimmt sind. Eine korrekte Ausrichtung und Befestigung gewährleisten die Stabilität und Funktionalität der Tür. - Welche Rolle spielt der Schallschutz bei der Montage von Türzargen?
Eine vollständige Hinterfüllung des Hohlraums zwischen Zarge und Wand mit geeignetem Dämmmaterial minimiert die Schallübertragung. Dies ist besonders wichtig in Wohnbereichen, in denen ein hoher Schallschutz erforderlich ist. - Was muss ich bei der Auswahl der Materialien für die Montage beachten?
Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien (Dichtstoffe, Montageschaum, Befestigungsmittel) mit dem Material der Zarge und des Mauerwerks kompatibel sind. Unverträglichkeiten können zu chemischen Reaktionen und Schäden führen. - Kann ich die Montage der Türzargen selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen, können Sie die Montage selbst durchführen. Allerdings ist eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung entscheidend. Im Zweifelsfall sollten Sie einen erfahrenen Handwerker hinzuziehen. - Wie finde ich einen geeigneten Handwerker für die Montage von Türzargen?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch online nach Handwerkern in Ihrer Region suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung des Handwerkers. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage von Türzargen zu beachten?
Die Montage von Türzargen sollte gemäß den einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien erfolgen. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Was kostet die Montage von Türzargen durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Montage von Türzargen variieren je nach Aufwand, Material und Region. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen.
- Türeneinbau Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Einbau einer neuen Tür. - Schallschutz verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Dichtstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche. - Werkzeug für Türenmontage
Welches Werkzeug benötige ich für die Montage von Türen?
abnehmen ja,
abnehmen ja, -
Der Bauleiter ...
Türrahmen Montage: Spalt unter Zarge – Silikon wirklich nötig?
Heißt doch Umfassungszarge, oder?
Hallo,im Neubau musste ich, wie auf den Fotos zu sehen, Türen abnehmen.
Offensichtlich sind Fliesen unter der Zarge verlegt, sodass oberhalb der Fliesen ein riesen Spalt 12 mm entsteht.Zitat Bauleiter: "Das ist in Ordnung, es gibt keine Norm/Richtlinie und der Spalt muss von ihrem Maler sowieso mit Silikon verschlossen werden"
Stimmt das? Im Haus meiner Eltern haben wir die Fliesen vor der Zarge getrennt und somit liegt die Zarge auch gleichmäßig an der Wand an ...
aber was? Die Leistung oder die Fliesen?Für welches Maß wurde die Zarge bestellt?
12 mm Acryl sieht wirklich bescheiden aus.Was sagt Ihr Bauherrenbetreuer vor Ort?
ist in dieser Sache nicht kompetent, Der Türenmonteur konnte nicht (mehr) anders. Die Zarge hätte auch (Bekleidung verschiebbar) gepasst.Die Fliesen gehören gegen die Bekleidung verlegt.
Die Fliesenverlegung lässt sich auch (bei entsprechenden Maßangaben) vorher durchführen.
Mhmhh, dass die Fliesen nur bis gegen die Bekleidung verlegt werden sollen, kann es aber doch auch nicht sein, oder? Wäre es denn dann nicht geschickter gewesen die Bekleidung bis zur Höhe der Fliesen auszuklinken? Mhm, sieht ja auch wirklich nicht so Klasse aus eine so dicke/breite Fuge mit Silikon etc. auszuspritzen. Andererseits ist es aber doch auch sicherlich so, dass sich hier jetzt genau über diesen Punkt der Fuge unterhalten wird und deswegen alle darüber nachdenken. Ganz sicher ist auch davon auszugehen, dass hinterher, wenn die Fuge mit Silikon verschlossen wurde, niemand mehr darüber spricht und dieser Punkt auch Niemandem mehr auffallen wird. Keiner der Hausgäste wird sich die Fugen um die Zier- und Falzbekleidungen genauer ansehen. Der Bauleiter hat vermutlich Recht, wenn er behauotet, dass es keine Regel dazu gibt und bestimmt - ohne dies jetzt genauer geprüft zu haben - ist dies auch in der Montageanleitung so nicht angegeben, dass die Fliesen lediglich bis gegen die Bekleidungen verlegt werden sollen.
Markus Reinartz -
Üblich
Üblich -
Tür Einbau: Danke für Feedback zur Zargen-Montage im Neubau
Danke für eure Meinung zum Thema ...
Danke für eure Meinung zum Thema ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türzargen Montage im Neubau: Abdichtung und Schallschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Montage von Türzargen im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung und Schallschutz. Ein wichtiger Punkt ist der Umgang mit Spalten zwischen Zarge und Fliesen. Die Meinungen gehen auseinander, ob Silikon zur Abdichtung ausreichend ist oder ob andere Maßnahmen erforderlich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Türzargen im Neubau können Spalten zwischen Zarge und Fliesen entstehen. Laut Beitrag Türrahmen Montage: Spalt unter Zarge – Silikon wirklich nötig? ist es fraglich, ob das bloße Verschließen mit Silikon den aktuellen Normen entspricht.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Montage von Türzargen im Neubau ist entscheidend für die spätere Funktionalität und den Schallschutz. Es sollte geprüft werden, ob die Fliesen vor oder nach der Zargenmontage verlegt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Montage der Türzargen im Neubau von einem Fachmann durchführen zu lassen und die Abdichtung sowie den Schallschutz sorgfältig zu prüfen. Weitere Informationen zur fachgerechten Montage finden Sie im Beitrag Tür Einbau: Danke für Feedback zur Zargen-Montage im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türzargen, Montage, Neubau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
- … Innentüren beschichten, Türrenovierung, Normmaß 88 cm, Sonderanfertigung Türen, Türzargen, Türblätter, Türbeschichtung Kosten, Türerneuerung …
- … lokaler Tischlerbetrieb mit Lackierwerkstatt die Türen fachgerecht beschichten kann (mit Demontage, Schleifen, Grundierung, 2–3 Lackschichten, 48 h Trocknung). …
- … Beschichtung ab. Ein Austausch beinhaltet zusätzlich die Kosten für die Demontage der alten Türen und die Montage der neuen Türen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türzargen richtig einbauen: Tipps, Tricks & worauf Sie achten sollten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
- … Fliesenarbeiten, Schreinerarbeiten, Bauabdichtung, Innenausbau, Gewährleistung …
- … unser Fliesenleger sagt, dass die Silikonfugen zwischen Türzargen und Fliesen Sache des Schreiners ist und hat diese frei gelassen. …
- … Die Zuständigkeit für Silikonfugen zwischen Türzarge und Fliesen ist oft ein Streitpunkt. Grundsätzlich gilt: Die Abdichtung mit Silikon ist eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Gewerken. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
- … Normzarge, Nicht-Normzarge, Zargenmontage, Türerneuerung, Renovierung, Stahlzarge, Maße, Kosten, Alternativen …
- … mm) zeigen eine deutliche Abweichung von der Norm, was eine einfache Montage einer Normzarge unmöglich macht. Die Idee, eine Normzarge über die alte …
- … die gravierenden Maßabweichungen (Durchgang/Falzmaß) als zentrales Hindernis für eine normkonforme Montage. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bandsitz Tür nach DIN 18101: Abstand, Position & Montage-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hörmann Eckzarge Füllstücke entfernen: Welche Tricks helfen bei eingemauerter Zarge?
- … Hörmann Eckzarge, Füllstücke entfernen, Zarge ausbauen, Türzarge Montage, Türzarge einmauern, Montagefehler, Tür einbauen …
- … Türen, Zargen, Montage, Bauwesen, …
- … sind. Die Füllstücke dienen als temporäre Verschluss- und Justageelemente während der Montage und sind nicht für eine wiederholte Demontage vorgesehen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türzargen, Montage, Neubau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türzargen, Montage, Neubau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türzargen Montage im Neubau: Fachgerecht, Abdichtung & Schallschutz prüfen?
Suche nach: Türzargen Montage: Fachgerecht im Neubau
Suche nach: Türzargen, Montage, Neubau, Abdichtung, Schallschutz, fachgerecht, Einbau, Türrahmen
