Kunststoff-Fensterleiste durch Shisha-Kohle verfärbt: Reparatur, Kosten & Austausch?
Der Thread behandelt die Reparatur einer durch Shisha-Kohle verfärbten Kunststoff-Fensterleiste. Ein Fensterbauer schlägt einen kompletten Fensteraustausch vor, was hohe Kosten verursacht. Der Nutzer sucht nach einer günstigeren Alternative und einer Kosteneinschätzung.
💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag ich habe da ein riesen Problem. Mir ist versentlich beim Shisha rauchen Kohle an die undtere Fensterrahmenleiste (Kundaststoff) geraten und hat diese dementsprechend verfärbt ... und bestehen meine Eltern darauf das ich diesen Schaden behebe. Ein Fensterbauer Betrieb aus meiner Ecke meine das Komplette Fenster müsse ausgebaut werden und dass das so ma so marum nen heiden Geld kosten wird ...
Könnt ihr mir vielleicht was dazu sagen? Oder kennt wer vielleicht einen Fensterbauer der das günstig beheben kann mit geringem Aufwand/Kosten?
Komme aus dem Emsland (Beesten)
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur muss die strukturelle Integrität der Leiste – insbesondere Dichtungsflächen, Profilverbund und mechanische Festigkeit – durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb (DINAbk. 18055 oder BFW) geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Keine selbständige Reparatur mit Allzweckreinigern, Heißluft oder PVC-Füllmassen ohne vorherige Materialprüfung – Risiko von Dichtungsversagen, Wärmebrücken und langfristiger Feuchteschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Farbaustausch (Folie, Lack) ist keine bauphysikalisch sichere Lösung und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Profilreparatur oder -austausch angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei erkennbaren Verformungen, Blasenbildung, Härteverlust oder Verkohlung der Leiste ist ein Teilaustausch der betroffenen Profilkomponente zwingend erforderlich – kein „Reinigungsversuch“.
    Ich verstehe, dass Sie versehentlich eine Kunststoff-Fensterleiste durch Shisha-Kohle beschädigt haben und nun nach einer Lösung suchen.
    Mögliche Optionen zur Behebung des Schadens:
    • Reinigung: Versuchen Sie zunächst, die Verfärbung mit speziellen Kunststoffreinigern zu entfernen. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Einsatz auf Kunststoffen geeignet ist, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Reparatur mit Folie: Es gibt spezielle Reparaturfolien für Kunststoffe, die auf die beschädigte Stelle aufgebracht werden können. Diese Folien sind in verschiedenen Farben erhältlich und können eine kostengünstige Lösung sein.
    • Austausch der Fensterleiste: Wenn die Verfärbung stark ist oder die Leiste beschädigt wurde, kann ein Austausch der Leiste erforderlich sein. Dies kann entweder selbst durchgeführt oder von einem Fensterbauer vorgenommen werden.
    • Austausch des gesamten Fensters: Im schlimmsten Fall, wenn die Beschädigung sehr großflächig ist, kann es notwendig sein, das komplette Fenster auszutauschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie die Reparaturfolie oder den Austausch der Leiste in Betracht. Holen Sie sich bei Unsicherheit ein Angebot von einem Fensterbauer ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lokale Verfärbung einer Kunststoff-Fensterleiste durch heiße Shisha-Kohle. Es handelt sich um einen thermischen Schaden, der die Oberflächenstruktur des PVCs verändert hat. Die Einschätzung des Fensterbauers, das gesamte Fenster müsse ausgebaut werden, erscheint fachlich übertrieben und nicht verhältnismäßig.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass eine reine Reinigung der verfärbten Stelle nicht ausreichen wird, da die Kohlehitze das Material plastisch verformt oder verbrannt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, das komplette Fenster müsse ausgebaut werden, ist fachlich nicht nachvollziehbar. Bei einem lokalen Schaden an einer Kunststoffleiste ist in der Regel nur der Austausch dieser einzelnen Leiste (sogenannte "Fensterbank" oder "Rahmenprofil") erforderlich. Ein kompletter Fensterausbau wäre nur bei strukturellen Schäden am Rahmen oder bei undichten Verbindungen nötig, was hier nicht vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere kostengünstige Lösungen: 1. Austausch nur der betroffenen Kunststoffleiste (Kosten ca. 50-150 Euro inkl. Montage). 2. Bei leichten Verfärbungen kann ein spezieller PVC-Reiniger oder ein Ausbesserungsset für Kunststofffenster helfen. 3. Ein erfahrener Handwerker kann die Leiste auch vor Ort austauschen, ohne das Fenster auszubauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mindestens zwei weitere Angebote von regionalen Fensterbauern oder Kunststoffverarbeitern ein. Fragen Sie gezielt nach einem Austausch der einzelnen Leiste, nicht des gesamten Fensters. Alternativ können Sie in Baumärkten nach PVC-Reparaturkits fragen. Sollte der Schaden tiefer gehen, ist ein Profil-Austausch durch einen Fachmann die sicherste und günstigste Lösung. Vermeiden Sie auf jeden Fall den teuren Komplettaustausch des Fensters.
    Die Verfärbung einer Kunststoff-Fensterleiste durch direkten Kontakt mit glühender Shisha-Kohle stellt einen thermischen Oberflächenschaden dar, bei dem die oberste Deckschicht des PVC-Profilmaterials geschädigt wurde – möglicherweise mit Mikrorissen, Verformung oder chemischer Zersetzung durch hohe Temperaturen (über 200 °C).
    🔴 Gefahr: Eine scheinbar oberflächliche Verfärbung kann auf tieferliegende Materialschädigung hindeuten: Die thermische Belastung kann die UV-Stabilität, die mechanische Festigkeit und die Dichtigkeit des Rahmens beeinträchtigen – insbesondere im Bereich der Dichtungsebene oder der Befestigungspunkte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, das ‚komplette Fenster müsse ausgebaut werden‘, ist pauschal nicht zwingend korrekt – bei isolierten Kunststofffenstern mit austauschbaren Profilteilen (z. B. unterer Sprossen- oder Abschlussleiste) ist oft ein gezielter Teilaustausch möglich, sofern das Profilsystem modular aufgebaut ist.
    ➕ Ergänzung: Eine professionelle Oberflächenreparatur (z. B. mit speziellen Kunststoff-Restaurationskits oder farblich abgestimmtem PVC-Füllmaterial) ist in Einzelfällen möglich, jedoch nur bei geringfügiger Schädigung – bei Kohlekontakt mit Verkohlung, Blasenbildung oder Härteverlust ist dies nicht zuverlässig und führt langfristig zu Farbabweichung, Ausblühungen oder Dichtungsversagen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung der Eltern nach Schadensbehebung ist sachlich gerechtfertigt, da es sich um einen durch eigenes Verhalten verursachten, nicht altersbedingten Schaden handelt, der die Funktionalität und Wertigkeit des Fensters beeinträchtigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein ‚günstiger Fensterbauer‘ könne den Schaden ‚mit geringem Aufwand‘ beheben, ist irreführend: Jede Reparatur muss die Dauerhaftigkeit, Witterungsbeständigkeit und bauphysikalische Funktion (z. B. Luftdichtheit, Wärmedämmung) sicherstellen – Kosteneinsparungen auf Kosten der Qualität sind langfristig teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18055 oder einem anerkannten Fensterfachverband (z. B. BFW), der vor Ort eine detaillierte Schadensanalyse durchführt – inkl. Prüfung auf Materialverformung, Dichtungsintegrität und Profilverbund – und eine schriftliche, technisch fundierte Reparatur- oder Austauschempfehlung abgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Reinigung als ausreichende Lösung ab, sobald es sich um thermische Schädigung (nicht nur oberflächliche Verfärbung) handelt.
    • Alle bestätigen, dass ein gezielter Austausch der betroffenen Kunststoffleiste (nicht des gesamten Fensters) technisch möglich und in der Regel verhältnismäßig ist.
    • Alle betonen, dass die Aussage „komplettes Fenster muss ausgebaut werden“ nicht zwingend sachgerecht ist und einer fachlichen Einzelfallprüfung bedarf.
    • GoogleAI nennt „Austausch des gesamten Fensters“ als Option im „schlimmsten Fall“, ohne zu präzisieren, unter welchen Voraussetzungen dies bauphysikalisch erforderlich wäre – DeepSeek und Qwen halten dies für unnötig ohne Nachweis struktureller Rahmenbeschädigung.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten PVC-Reparaturkits als praktikable Option bei leichten Schäden – Qwen bewertet diese jedoch als „nicht zuverlässig“ bei Kohlekontakt mit Verkohlung/Blasen und verweist auf langfristiges Versagen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Risikohinweise zur Bauphysik: mögliche Beeinträchtigung von UV-Stabilität, Luftdichtheit, Wärmedämmung und Dichtungsintegrität – keine der anderen KIs adressiert dies explizit.
    • Qwen benennt konkrete Qualifikationsanforderungen (DIN 18055, BFW) und verlangt eine schriftliche, technisch fundierte Schadensanalyse – ein präziser Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek bewertet den Vorschlag des Fensterbauers (Komplettaustausch) als „fachlich übertrieben“, während Qwen zwar ebenfalls von „pauschal nicht zwingend korrekt“ spricht, aber dennoch betont, dass eine fachkundige Prüfung zwingend ist – bei tiefer Materialschädigung (z. B. am Profilverbund) könnte ein Komplettaustausch doch erforderlich sein. Qwens Vorsichtsprinzip ist hier die sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI formuliert „Reparatur mit Folie“ als neutrale Option – Qwen und DeepSeek bewerten diese hingegen eindeutig als unzureichend für thermische Schäden (Qwen: „keine bauphysikalisch sichere Lösung“; DeepSeek: keine Erwähnung, impliziert Ablehnung).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Vorsichtsprinzip bei Risikobewertung und an DeepSeeks praxisnaher Differenzierung zwischen Leisten- und Fensteraustausch – kombiniert mit Googles strukturierter Übersicht über Optionen als Ausgangspunkt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Reinigung als alleinige Lösung❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen dies bei nachgewiesener thermischer Schädigung ab – Reinigung ist nur sinnvoll bei rein oberflächlicher Verfärbung ohne Materialveränderung.
    Reparaturfolie oder Lackierung❌ WiderspruchQwen und DeepSeek sprechen sich klar dagegen aus; GoogleAI erwähnt sie ohne Risikohinweis – KI-Konsens: keine bauphysikalisch tragfähige Lösung.
    Teilaustausch der Fensterleiste✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen dies als technisch möglich, verhältnismäßig und in der Regel ausreichend – vorausgesetzt, der Schaden ist lokal begrenzt und der Profilverbund intakt.
    Komplettaustausch des Fensters⚠️ AbwägungKein Modell lehnt dies pauschal ab, aber alle verlangen eine fachliche Einzelfallprüfung. Qwen betont, dass dies nur bei strukturellen Rahmen- oder Dichtungsschäden gerechtfertigt ist – kein Konsens über Notwendigkeit, wohl aber über Voraussetzungen.
    Fachliche Prüfung durch zertifizierten Betrieb✅ KonsensQwen formuliert es präzisest (DIN 18055/BFW), DeepSeek verlangt „zwei weitere Angebote“, GoogleAI „Fensterbauer-Einschätzung“ – Konsens: externe, qualifizierte Fachprüfung ist unabdingbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden vor Ort durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb (nach DIN 18055 oder BFW-Mitglied) prüfen – mit schriftlicher Einschätzung zur Profilintegrität, Dichtungsfunktion und Reparaturmöglichkeit. Basierend darauf entscheiden Sie zwischen gezieltem Leistenaustausch oder, nur bei nachgewiesener Rahmenbeschädigung, komplettem Fensteraustausch.
    🔴 RisikoUnentdeckte Materialschädigung unter der Verfärbung (Mikrorisse, Verformung)Langfristiger Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Dichtungsversagen
    🔴 RisikoUnfachmäßige Reparatur mit nicht bauphysikalisch geprüften MaterialienWärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Verlust der Energieeffizienzklasse
    🔴 RisikoErsatz mit nicht originalkompatiblen Profilen oder DichtungenLuft- oder Wasserundichtigkeit, Beschädigung angrenzender Bauteile bei Montage
    🔴 RisikoUnterlassen einer fachlichen SchadensanalyseFehlentscheidung mit Folgeschäden bis hin zu komplettem Fensteraustausch nachträglich
    🔴 RisikoVerwendung von Allzweckreinigern oder Heißluft auf PVCChemische Zersetzung, Verformung, Ausblühungen, Farbveränderung im gesamten Bereich
    ✅ ChanceZielgenauer Austausch der betroffenen Leiste ohne FensterrahmenöffnungKosteneinsparung bis zu 70 %, kurze Montagedauer, Erhalt der bestehenden Wärmedämmung
    ✅ ChanceProfessionelle Instandsetzung durch zertifizierten Betrieb mit GewährleistungLangfristige Funktions- und Wertstabilität des Fensters, Nachweisbarkeit für Mietverhältnisse
    ✅ ChanceEinholung mehrerer Fachangebote vor ReparaturTransparenz über Preis-Leistungs-Verhältnis, frühzeitige Identifikation unseriöser Empfehlungen
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitpunkt, Ursache)Rechtliche Absicherung bei Miet- oder Eigentümerverhältnissen, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ ChanceAufklärung über sachgerechte Umgangsformen mit KunststoffbauteilenVermeidung zukünftiger Schäden, langfristige Erhaltung der Bauwerksqualität
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Fensterfachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18055 oder BFW-Mitgliedschaft – vereinbaren Sie eine vor-Ort-Schadensanalyse mit schriftlichem Gutachten.
    2. Schadensdokumentation sichern: Machen Sie hochauflösende Fotos von allen Blickwinkeln (Verfärbung, Materialstruktur, Umgebung), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Umstände des Schadens – für Mietverhältnis oder Haftungsfragen.
    3. Keine Eigenreparatur starten: Verzichten Sie auf Reiniger, Folien, Lacke oder Heißluft – auch bei „leichter“ Verfärbung: thermische Schäden sind oft tiefer als sichtbar.
    4. Angebote vergleichen – mit klaren Leistungsbeschreibungen: Fordern Sie von jedem Anbieter die genaue Beschreibung der zu ersetzenden Komponente (Profilnummer, Hersteller, Dichtungsart), Montageverfahren und Gewährleistungsdauer.
    5. Originalkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass der zu ersetzende Leistenteil mit dem bestehenden System (Hersteller, Profilgeneration, Dichtungskonzept) kompatibel ist – bei Zweifeln: Hersteller-Hotline oder technisches Datenblatt einfordern.
    6. Kosten vorab klären: Vereinbaren Sie eine verbindliche Kostenvorabschätzung inkl. Anfahrt, Demontage, Entsorgung, Material und Montage – ohne „offene Posten“.
    Eine Kunststoff-Fensterleiste ist ein Bauteil am Fensterrahmen, das aus Kunststoff gefertigt ist und verschiedene Funktionen erfüllen kann, z.B. als Abdeckung oder zur Befestigung von Dichtungen. Sie ist witterungsbeständig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Profil
    Shisha-Kohle
    Shisha-Kohle ist eine spezielle Kohle, die zum Erhitzen von Shisha-Tabak verwendet wird. Sie wird in der Regel aus Kokosnussschalen oder Holzkohle hergestellt und zeichnet sich durch eine lange Brenndauer und geringe Rauchentwicklung aus.
    Verwandte Begriffe: Shisha, Tabak, Wasserpfeife
    Reparaturfolie
    Reparaturfolie ist eine dünne Folie, die zur Reparatur von beschädigten Oberflächen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich und kann auf die beschädigte Stelle aufgeklebt werden, um diese optisch zu kaschieren.
    Verwandte Begriffe: Klebefolie, Dekorfolie, Ausbesserung
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung, den Einbau und die Reparatur von Fenstern spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Werkzeuge, um Fenster fachgerecht zu montieren und zu warten.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Glaser
    Kunststoffreiniger
    Ein Kunststoffreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Reinigung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Er entfernt schonend Verschmutzungen und Verfärbungen, ohne den Kunststoff anzugreifen.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Lösungsmittel, Pflege
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen, Wind und Temperatur standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Kunststoffe sind in der Regel sehr witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden oder fachgerecht entfernt werden. Gute Belüftung hilft, Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    1. Kann ich jede Art von Reiniger für die Kunststoff-Fensterleiste verwenden?
      Nein, verwenden Sie nur Reiniger, die speziell für Kunststoffe geeignet sind. Aggressive Reiniger können den Kunststoff beschädigen oder verfärben.
    2. Wo bekomme ich eine passende Reparaturfolie für meine Fensterleiste?
      Reparaturfolien für Kunststoffe sind in Baumärkten oder im Fachhandel erhältlich. Achten Sie auf die richtige Farbe und Struktur, um ein möglichst unauffälliges Ergebnis zu erzielen.
    3. Kann ich die Fensterleiste selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fensterleiste selbst austauschen. Informieren Sie sich jedoch vorher genau über die Vorgehensweise und verwenden Sie das passende Werkzeug.
    4. Was kostet der Austausch einer Fensterleiste durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch einer Fensterleiste durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Muss ich beim Shisha rauchen im Haus etwas beachten?
      Achten Sie beim Shisha rauchen im Haus auf eine ausreichende Belüftung, um die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden. Stellen Sie die Shisha außerdem auf eine feuerfeste Unterlage, um Schäden durch herunterfallende Kohle zu verhindern.
    6. Wie kann ich zukünftige Schäden an der Fensterleiste vermeiden?
      Platzieren Sie die Shisha in sicherer Entfernung zu brennbaren Materialien und verwenden Sie eine geeignete Unterlage für die Kohle. Achten Sie außerdem auf eine gute Belüftung des Raumes.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch einer Fensterleiste?
      Für den Austausch einer Fensterleiste benötigen Sie in der Regel einen Schraubenzieher, einen Spachtel, eventuell eine Säge und das passende Befestigungsmaterial.
    8. Gibt es spezielle Versicherungen für solche Schäden?
      Ob ein solcher Schaden von Ihrer Versicherung übernommen wird, hängt von den jeweiligen Versicherungsbedingungen ab. Kontaktieren Sie Ihre Versicherung, um dies abzuklären.
    • Fensterrahmen reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium.
    • Fensterdichtungen erneuern
      So tauschen Sie poröse oder beschädigte Fensterdichtungen aus, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden.
    • Kondenswasser am Fenster vermeiden
      Tipps und Tricks, um Kondenswasserbildung an Fenstern zu reduzieren und Schimmel vorzubeugen.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften von Wohnräumen, um ein gesundes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Fenster einstellen
      Wie Sie Ihre Fenster richtig einstellen, damit sie dicht schließen und sich leicht öffnen und schließen lassen.
  2. Kunststoff-Fensterleiste: Geschätzte Reparaturkosten – Überblick
    Defekte Fensterleiste 2
    Habe zurzeit keine cam. Wie teuer kann sowas den werden? Pie mal Daum ...
  3. ca.
    1.400 € brutto
    Kunststoff-Fensterleiste durch Shisha-Kohle beschädigt: Reparatur & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reparatur einer durch Shisha-Kohle verfärbten Kunststoff-Fensterleiste. Ein Fensterbauer schlägt einen kompletten Fensteraustausch vor, was hohe Kosten verursacht. Der Nutzer sucht nach einer günstigeren Alternative und einer Kosteneinschätzung.
    💰 Kosten: Die Frage nach den geschätzten Reparaturkosten wird im Beitrag Kunststoff-Fensterleiste: Geschätzte Reparaturkosten – Überblick aufgeworfen, um eine erste Einschätzung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Kosten für die Reparatur der Kunststoff-Fensterleiste zu minimieren, sollte man verschiedene Angebote von Fensterbauern einholen und alternative Reparaturmethoden prüfen. Eine Fotodokumentation des Schadens kann bei der ersten Einschätzung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterleiste, Kunststoff, Reparatur, Shisha". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür selber bauen: Kosten, Material & Einbau im Flur? Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Schaum & Protektor-Anputzleisten – Normgerecht? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13980: Kunststoff-Fensterleiste durch Shisha-Kohle verfärbt: Reparatur, Kosten & Austausch?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtungsprobleme bei Schallschutzfenstern: Ursachen, Lösungen & Reparatur?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank ohne Befestigung montieren: Tipps für Altbau & sicheren Halt?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Dreifachverglasung: Übergang Dichtung-Glas unschön? Stand der Technik?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtung spröde: Ursachen, Risiken & Maßnahmen für haltbare Fenster?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster: Ursachen, Schimmelbildung & Maßnahmen bei neuen Kunststofffenstern?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterleisten außen anbringen: Baukleber oder Silikon – Was hält besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterleiste, Kunststoff, Reparatur, Shisha" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterleiste, Kunststoff, Reparatur, Shisha" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff-Fensterleiste durch Shisha-Kohle verfärbt: Reparatur, Kosten & Austausch?
Suche nach: Verfärbte Fensterleiste: Reparatur-Optionen
Suche nach: Fensterleiste, Kunststoff, Reparatur, Shisha, Kohle, Schaden, Kosten, Austausch
