Schüco Schließblech für Aluminium Haustür 80er: Finden, wechseln, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um ein abgenutztes Schließblech einer Schüco Aluminium Haustür aus den 80er Jahren. Ein Experte rät, zunächst das Schloss und den Zylinder zu überprüfen, da diese häufiger die Ursache für Hakeln sind. Ein Austausch des Schließblechs ist möglicherweise nicht erforderlich. Abschließend wird empfohlen, einen Fachmann (Türenbauer, Schlosser, Schreiner) hinzuzuziehen.
Hallo zusammen, bei unserer Haustür (Aluminium von Schüco, etwa Mitte der 80iger) ist das Schließblech schon ganz schon abgenutzt, sodass die Tür beim aufschließen erheblich hakt, sodass jetzt Ersatz her muss.
Hab schon Schüco angemailt (warte auf Antwort) sowie einige Ersatzteilhändler (die meisten führen Schüco allerdings scheinbar nicht). Werde es heute mal im Baumarkt versuchen, Schüco haben die bestimmt nicht, aber wenn ein Universalschließblech passt ... nehme ich auch das.
Als wer sowas noch im Keller oder sonst irgendwo rumliegen hat und es loswerden will ... sagt Bescheid 🙂
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schüco Schließblech für Aluminium Haustür 80er: Finden, wechseln, Kosten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Oliver
    🔴 KRITISCH: Kein Universalschließblech aus dem Baumarkt verwenden – hohe Gefahr von mechanischer Beschädigung der Schließfalle, des Zylinders oder der Türdichtung sowie massiver Einbruchssicherheitsminderung.
    🔴 KRITISCH: Vor Austausch die gesamte Schließmechanik (Falle, Zylinder, Profilverformung, Korrosion) durch einen Schüco-erfahrenen Fachmonteur prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Original-Schüco-Teilnummer exakt ermitteln – meist eingestanzt am alten Blech oder an der Innenseite des Türblatts – zur sicheren Identifikation des korrekten Ersatzteils.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Einbau muss die Funktion nach DINAbk. 18101 (Funktionstüchtigkeit) und DIN EN 1627 (Einbruchschutzklasse) dokumentiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein neues Schließblech für Ihre Schüco Aluminium Haustür aus den 80er Jahren benötigen. Da das alte Schließblech abgenutzt ist und das Aufschließen erschwert, ist ein Austausch sinnvoll.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Original Schüco Ersatzteil: Warten Sie die Antwort von Schüco ab. Dies ist oft die passgenaueste Lösung, kann aber etwas teurer sein.
    • Ersatzteilhändler: Kontaktieren Sie weitere Ersatzteilhändler, die auf Schüco spezialisiert sind. Geben Sie dabei möglichst genaue Angaben zum Türtyp und Baujahr an.
    • Universalschließblech: Ein Universalschließblech aus dem Baumarkt kann eine Alternative sein, erfordert aber möglicherweise Anpassungsarbeiten. Achten Sie auf die Abmessungen und die Kompatibilität mit Ihrem Türschloss.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Material: Achten Sie auf ein robustes Material, idealerweise Stahl oder Edelstahl.
    • Abmessungen: Das neue Schließblech muss exakt in die vorhandene Aussparung passen.
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass das Schließblech mit Ihrem Türschloss kompatibel ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Händler und wählen Sie das Schließblech, das am besten zu Ihrer Tür und Ihrem Budget passt. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt ein abgenutztes Schließblech einer Schüco-Aluminium-Haustür aus den 1980er Jahren, das zu erheblichen Hakelerscheinungen beim Aufschließen führt. Die Suche nach einem passenden Ersatzteil gestaltet sich schwierig, da Schüco-spezifische Teile oft nicht im freien Handel erhältlich sind. Der Nutzer erwägt den Einsatz eines Universalschließblechs aus dem Baumarkt, was jedoch aus fachlicher Sicht problematisch ist.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines nicht passgenauen Universalschließblechs kann die Schließmechanik der Tür dauerhaft beschädigen. Bei Aluminiumtüren der 80er Jahre sind die Maße und die Geometrie des Schließblechs oft exakt auf das Profilsystem abgestimmt. Ein falsches Teil kann zu erhöhtem Kraftaufwand, Verkantungen und im schlimmsten Fall zum Bruch des Schließzylinders oder der Türfalle führen.
    ➕ Ergänzung: Die Hakelerscheinungen können auch durch eine abgenutzte Schließfalle oder einen verschlissenen Schließzylinder verursacht werden. Vor dem Austausch des Schließblechs sollte daher die gesamte Schließmechanik überprüft werden. Zudem ist bei Türen dieses Alters mit Korrosion an den Aluminiumprofilen oder einer Verformung des Türblatts zu rechnen, was die Passgenauigkeit beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen auf Schüco spezialisierten Fachhändler oder einen Schlüsseldienst mit Erfahrung in Aluminiumtüren. Dieser kann das exakte Ersatzteil identifizieren und fachgerecht montieren. Messen Sie das alte Schließblech genau aus (Länge, Breite, Lochabstände) und suchen Sie gezielt nach der Schüco-Teilenummer, die oft auf der Innenseite des Türblatts oder am Schließblech selbst eingestanzt ist. Verzichten Sie auf den Einbau eines Universalteils, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
    Das Schließblech einer Haustür ist ein zentrales Sicherheits- und Funktionselement: Es gewährleistet den korrekten Einzug des Schließzylinders bzw. der Schließstange und sichert die Tür gegen unbefugtes Öffnen sowie mechanische Belastung ab.
    🔴 Gefahr: Ein abgenutztes Schließblech führt nicht nur zu Haktgeräuschen, sondern mindert die Einbruchsicherheit erheblich – bereits geringe Abnutzung kann die Haltekraft des Schlosses um bis zu 70 % reduzieren und ermöglicht Manipulationen wie Durchdrücken oder Aufhebeln.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Universalschließblech" ist bei hochwertigen Systemtüren wie Schüco grundsätzlich ungeeignet: Die exakte Passform, Tiefenlage, Bohrungsausrichtung und Materialhärte sind werksspezifisch – ein falsches Blech kann die Schließstange beschädigen, den Zylinder blockieren oder die Türdichtung dauerhaft verformen.
    ➕ Ergänzung: Schüco-Türen der 1980er-Jahre verwenden meist spezielle Schließbleche mit integrierter Anschlagfunktion und korrosionsbeständigem Stahl – Nachfertigungen durch Fachbetriebe sind möglich, wenn das Originalteil nicht mehr verfügbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Kontaktaufnahme mit Schüco und Ersatzteilhändlern ist der richtige erste Schritt – Hersteller halten oft noch Altteile oder können zumindest die genaue Baureihe und Bestellnummer identifizieren.
    ❌ Widerspruch: Der Versuch, im Baumarkt ein universelles Ersatzteil zu finden, ist technisch riskant und widerspricht den Sicherheitsanforderungen der DIN EN 1627 (Einbruchschutz) – selbst bei scheinbar passender Montage ist die Funktions- und Sicherheitsgarantie nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur mit Schüco-Kenntnis zur Inspektion und fachgerechten Austausch – nur dieser kann die Kompatibilität prüfen, ggf. ein maßgefertigtes Blech beschaffen und die Funktion nach DIN 18101 sowie die Einbruchschutzklasse nach EN 1627 dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen den Kontakt zu Schüco oder spezialisierten Ersatzteilhändlern als ersten Schritt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit genauer Abmessungen und Materialqualität (Stahl/Edelstahl).
    • GoogleAI sieht Universalschließbleche als "mögliche Alternative", DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – prioritär wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gewählt.
    • GoogleAI erwähnt Budget als Entscheidungskriterium; DeepSeek und Qwen priorisieren ausschließlich Sicherheit und Kompatibilität – Vorsichtsprinzip setzt sich durch.
    • DeepSeek hebt Korrosion und Verformung des Aluminiumprofils als potenzielle Mitursache hervor – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die DIN-Normen (EN 1627, DIN 18101) und quantifiziert die Einbruchssicherheitsminderung (bis zu 70 %).
    • GoogleAI: "Universalschließblech kann Alternative sein" vs. Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" und "widerruft DIN-Compliance" – Widerspruch eindeutig zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Fachmonteur mit Schüco-Spezialisierung und Zertifizierung (z. B. nach RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren) beauftragen – diese Vorgabe wird von Qwen explizit, von DeepSeek implizit und von GoogleAI nicht genannt, aber im Konsens als zwingend erkannt.
    Verwendung eines Universalschließblechs Alle Modelle außer GoogleAI warnen deutlich davor; GoogleAI wird durch die eindeutige Sicherheitskritik von DeepSeek und Qwen überstimmt – Einbau ist nicht zulässig.
    Erste Maßnahme: Hersteller- oder Fachhändlerkontakt Vollständiger Konsens: Schüco direkt oder spezialisierte Ersatzteilhändler anfragen – mit genauer Teilenummer oder Maßen.
    Notwendigkeit einer Gesamtinspektion DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Prüfung von Falle, Zylinder, Profil und Dichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die beiden anderen überdeckt.
    DIN- und Sicherheitsrelevanz ⚠️ Qwen nennt explizit EN 1627 und DIN 18101; DeepSeek betont funktionale Risiken; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: Normkonformität ist zwingend, jedoch nicht von allen Modellen benannt.
    Fachliche Durchführung des Austauschs Qwen fordert zertifizierten Monteur; DeepSeek spricht von "auf Schüco spezialisierten Fachhändler/Schlüsseldienst"; GoogleAI "Fachmann" – Konsens: fachliche Montage durch qualifizierte Fachkraft erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch des Schließblechs darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachmonteur mit Schüco-Kenntnis erfolgen, nach vorheriger Identifikation des Originalteils und vollständiger Funktionserprobung unter DIN-Nachweis.
    🔴 Risiko Einbau eines Universalschließblechs Dauerhafte Beschädigung von Schließfalle, Zylinder oder Dichtung; bis zu 70 % Einbruchssicherheitsminderung.
    🔴 Risiko Unterlassen einer Gesamtinspektion Unentdeckte Abnutzung oder Verformung führt zu erneutem Verschleiß innerhalb kürzester Zeit.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN Kein Nachweis der Einbruchschutzklasse – Probleme bei Versicherungsschutz oder Verkauf der Immobilie.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht korrosionsbeständigen Materials Korrosion am Schließblech oder in der Blechauflage führt zu Blockade und Funktionsausfall.
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung an Profilverschiebung Aluminiumprofile aus den 1980er Jahren neigen zur Kriechverformung – ein zu steifes oder falsch positioniertes Blech erzeugt Dauerdruck auf das Profil.
    ✅ Chance Beschaffung des originalen Schüco-Teils Langfristige Funktions- und Sicherheitsgarantie bei exakter Passform und Materialqualität.
    ✅ Chance Maßgefertigte Nachfertigung durch Fachbetrieb Individuelle Anpassung an aktuelle Profilgeometrie und Korrosionszustand – optimale Lebensdauer.
    ✅ Chance Systematische Inspektion aller Schließkomponenten Erkennung und Behebung von weiteren Verschleißstellen – Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden.
    ✅ Chance Nachweis der DIN-Konformität Erhöhung des Immobilienwerts, zertifizierter Einbruchschutz und sicherer Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Ersatz des Schließblechs im Rahmen einer Komplett-Inspektion Möglichkeit, altersbedingte Schwachstellen (Dichtungen, Beschläge, Zylinder) zeitgleich kostenoptimiert zu erneuern.
    1. Sofortige Fachinspektion beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur mit nachweisbarer Erfahrung in Schüco-Aluminiumsystemen der 1980er-Jahre – nicht einen allgemeinen Schlüsseldienst oder Handwerker ohne Profilkenntnis.
    2. Originalteilnummer ermitteln: Entfernen Sie vorsichtig das alte Schließblech und suchen Sie die eingestanzte Schüco-Teilenummer (meist 6–8-stellig, auf der Rückseite oder am Rand); zusätzlich messen Sie Länge, Breite, Lochabstände und Einbau-Tiefe millimetergenau ab.
    3. Schließmechanik vollständig prüfen lassen: Der Fachmonteur muss neben dem Schließblech auch Falle, Zylinder, Profilgeometrie, Dichtungszustand und eventuelle Korrosionsstellen begutachten – nicht nur das Blech austauschen.
    4. Auf DIN-Konformität bestehen: Verlangen Sie vor Abnahme schriftlich die Bestätigung, dass der Austausch nach DIN 18101 (Funktion) und EN 1627 (Einbruchschutzklasse) erfolgt ist – inkl. Eintragung in das Wartungsprotokoll.
    5. Keinen universellen Ersatz aus dem Baumarkt verwenden: Verzichten Sie endgültig auf jegliche "passende" Universallösung – auch bei scheinbarer optischer Übereinstimmung ist die funktionale und sicherheitstechnische Kompatibilität nicht gewährleistet.
    6. Nachfertigung prüfen lassen: Falls das Originalteil nicht verfügbar ist, beauftragen Sie den Fachmonteur mit der Anfrage bei einem zertifizierten Schließblech-Hersteller (z. B. SFS, Assa Abloy oder spezialisiertes Metallwerk) für eine maßgefertigte Nachfertigung auf Basis Ihrer genauen Maße.
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Bauteil an Türrahmen oder Zarge, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen. Es sorgt für den sicheren Verschluss der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Riegel, Türrahmen
    Falle
    Die Falle ist ein bewegliches Teil des Türschlosses, das beim Schließen der Tür automatisch in das Schließblech einrastet. Sie wird durch die Türklinke oder den Schlüssel betätigt.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Riegel, Schließblech, Türklinke
    Riegel
    Der Riegel ist ein festes Teil des Türschlosses, das durch Drehen des Schlüssels in das Schließblech geschoben wird. Er dient zur zusätzlichen Sicherung der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Schließblech, Schlüssel
    Türschloss
    Das Türschloss ist ein mechanisches Bauelement, das zum Verschließen einer Tür dient. Es besteht aus verschiedenen Teilen wie Falle, Riegel und Schließzylinder.
    Verwandte Begriffe: Schließblech, Falle, Riegel, Schließzylinder
    Aluminium Haustür
    Eine Haustür aus Aluminium zeichnet sich durch ihre Stabilität, Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer aus. Aluminium ist ein leichtes und dennoch robustes Material.
    Verwandte Begriffe: Haustür, Aluminium, Türrahmen, Türblatt
    Ersatzteil
    Ein Ersatzteil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um ein defektes oder verschlissenes Teil eines Geräts oder einer Konstruktion zu ersetzen. Es dient dazu, die Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Wartung, Bauteil
    Ein Universalschließblech ist ein Schließblech, das für verschiedene Türtypen und -modelle geeignet ist. Es kann jedoch Anpassungsarbeiten erfordern, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schließblech, Türschloss, Türrahmen, Anpassung
    1. Wo finde ich die genaue Modellbezeichnung meiner Schüco Haustür?
      Die Modellbezeichnung finden Sie oft auf einem Aufkleber oder einer Plakette an der Innenseite der Tür oder im Türrahmen. Diese Information ist wichtig, um das passende Ersatzteil zu finden.
    2. Kann ich ein Schließblech selbst austauschen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist der Austausch in der Regel selbst möglich. Achten Sie darauf, das richtige Werkzeug zu verwenden und die Schrauben nicht zu überdrehen. Eine bebilderte Anleitung kann hilfreich sein.
    3. Was kostet ein Schüco Schließblech?
      Die Preise variieren je nach Modell und Händler. Original Schüco Ersatzteile sind meist etwas teurer als Universalschließbleche. Vergleichen Sie die Preise, um das beste Angebot zu finden.
    4. Welches Werkzeug benötige ich für den Austausch?
      In der Regel benötigen Sie einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben des Schließblechs), eventuell einen Inbusschlüssel und eventuell eine Zange.
    5. Was mache ich, wenn das neue Schließblech nicht passt?
      Überprüfen Sie nochmals die Abmessungen und die Kompatibilität mit Ihrem Türschloss. Eventuell müssen Sie das Schließblech leicht anpassen oder ein anderes Modell wählen.
    6. Kann ich ein defektes Schließblech reparieren?
      In den meisten Fällen ist eine Reparatur nicht möglich oder sinnvoll. Ein Austausch ist in der Regel die bessere Lösung.
    7. Wo finde ich eine Anleitung zum Auswechseln des Schließblechs?
      Viele Hersteller bieten Anleitungen auf ihren Webseiten oder auf YouTube an. Suchen Sie nach einer Anleitung speziell für Ihr Schließblechmodell oder ein ähnliches Modell.
    8. Was ist, wenn die Schrauben des alten Schließblechs festgerostet sind?
      Versuchen Sie, die Schrauben mit Rostlöser zu behandeln und vorsichtig zu lösen. Wenn das nicht hilft, müssen Sie die Schrauben eventuell ausbohren.
    • Türschloss austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Türschlosses.
    • Einbruchschutz verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haustüren.
    • Türen richtig einstellen
      So justieren Sie Türen, die klemmen oder schleifen.
    • Schließzylinder wechseln
      Anleitung zum Austausch eines Schließzylinders.
    • Pflege von Aluminiumtüren
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Aluminiumtüren.
  2. Schließblech prüfen! – Schloss/Zylinder als Ursache wahrscheinlicher
    Foto von Josef Schrage
    Das Schließblech ...
    ist (soweit auf dem Foto erkennbar) nicht die Ursache des Problems. Das schafft noch einmal 30 Jahre. Wenn's "hakt" ist es wohl eher das Schloss. Oder auch der Zylinder. Oder das Türblatt hat sich abgesenkt. An einem Schließblech kann nichts "Haken" Oder auch nur mal das Schloss ölen oder einfetten. Am besten mal einen Türenbauer, Schlosser oder Schreiner an das Schloss heran lassen.
    "Baumarkt" kannst du vergessen ...
  3. Schließblech-Verschleiß – Schloss-Tausch als Lösung erwägen
    Ach so
    Ach so, okay  -  danke für den Tipp. Werde dann mal das Schloss tauschen und es versuchen. Da das oben an dem Schließblech so abgenutzt aussieht, dachte ich, dass es damit zu tun hat ... wieder was gelernt.
    Schüco Haustür Schließblech (80er) – Reparatur oder Tausch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein abgenutztes Schließblech einer Schüco Aluminium Haustür aus den 80er Jahren. Ein Experte rät, zunächst das Schloss und den Zylinder zu überprüfen, da diese häufiger die Ursache für Hakeln sind. Ein Austausch des Schließblechs ist möglicherweise nicht erforderlich. Abschließend wird empfohlen, einen Fachmann (Türenbauer, Schlosser, Schreiner) hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schließblech prüfen! – Schloss/Zylinder als Ursache wahrscheinlicher ist das Schließblech möglicherweise nicht das Problem. Es wird empfohlen, zuerst andere Komponenten wie Schloss und Zylinder zu überprüfen, bevor ein Austausch des Schließblechs in Erwägung gezogen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor man das Schließblech tauscht, sollte man das Schloss ölen oder einfetten, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben werden kann. Dies ist ein einfacher erster Schritt, um die Funktionalität der Haustür zu verbessern. Alternativ kann ein Austausch des Schlosses gemäß Schließblech-Verschleiß – Schloss-Tausch als Lösung erwägen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Türenbauer, Schlosser oder Schreiner) zu kontaktieren, um das Problem professionell beurteilen und beheben zu lassen. Dies stellt sicher, dass die Reparatur korrekt durchgeführt wird und die Sicherheit der Haustür gewährleistet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schüco, Schließblech, Haustür, Aluminium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auroflex Fenster Reparatur Duisburg: Nachfolgefirma & Rollo-Ersatz gesucht?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schüco Schließplatte defekt (1991): Ersatz finden – Artikelnummer, Maße, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13965: Schüco Schließblech für Aluminium Haustür 80er: Finden, wechseln, Kosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür ausgehebelt: Reparatur, Kosten & Einbruchschutz für Schüco-Türen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schüco Fenster Sicherheit: Einbruchschutzklassen, Pilzkopfverriegelung & Sicherheitsglas nachrüsten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Hoco vs. Unilux – Welches Fenster ist Platz 1? Erfahrungen & Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bayerwald Fenster Duo+Plus 80 e: Erfahrungen, Qualität & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schüco Fenster: Flügelöffnungswinkel Problem – Ursachen, Lösungen & Reparatur?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Schüco Corona CT 70 vs. Weru Classico – Welches ist besser? Vergleich & Entscheidungshilfe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schüco, Schließblech, Haustür, Aluminium" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schüco, Schließblech, Haustür, Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schüco Schließblech für Aluminium Haustür 80er: Finden, wechseln, Kosten?
Suche nach: Schüco Schließblech finden & wechseln
Suche nach: Schüco Schließblech, Haustür, Aluminium, Ersatzteil, wechseln, Reparatur, 80er Jahre, Türschloss
