Kunststofffenster-Einbau: Pfusch bei Schaummontage, Anputzprofilen & Fensterbänken? Kostenfalle?
Dieser Thread behandelt Mängel beim Einbau von Kunststofffenstern, insbesondere bei der Schaummontage, der Verwendung von Anputzprofilen und dem Anschluss von Fensterbänken. Es wird diskutiert, wie man Pfusch erkennt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind und welche Konsequenzen Baumängel haben können. Die korrekte Abdichtung mit PU-Schaum und Dichtstoffen sowie die Bedeutung von Kompribändern werden thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
hab mich nun doch angemeldet, da ich mit einfachem Lesen nicht weitergekommen bin 🙂
Hab folgendes Problem ...
Wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft und angefangen zu Reovieren/Sanieren! Wir haben dann auch neue Kunststoff-Fenster einbauen lassen. Der Fensterbauer hat uns zur Schaummethode geraten, da die Fensterlaibungen für die Ral Montage erst gerade verputzt werden müssen und die Mehrkosten und blabla ... also es war Winter und wir wollten im Haus mit den Renovierungsarbeiten weiterkommen (mussten ja bald aus unserer Wohnung ausziehen!) Schaummethode ja Fenster bestellt und eingebaut! Im Laufe der Zeit ist nun das EGAbk. fertig renoviert! Im Moment Arbeiten wir im OGAbk. und wenn ich mir die Arbeit der Fensterbauer so ansehe und dann hier im Forum lese ... da kommen mir immer mehr bedenken ...!
Zunächst zur Innenseite: Der Fensterbauer meinte, das wir Innen diese Anputzprofile anbringen sollen und die Schaumkannte zwischen Anputzprofil und Mauer mit Acryl abdichten sollen .. dann verputzen und fertig!
Fuge zwischen Fenster und Fensterbrett mit Silikon abdichten und fertig!
Ist das so korrekt? oder gibt es eine bessere Methode?
Zur Ausseseite (Fassade): Hier haben die Fensterbauer die zum Teil sichtbare Schaumfuge einfach nur mit den Rollladenleisten abgedeckt! Fuge zwischen Rollladenleiste und Mauer sollte einfach nur mit Acryl abgedichtet werden!
Ist das so Korrekt? Wenn ich jetzt schon die Schei* Schaummethode habe, muss der Schaum außen nicht auch noch irgendwie abgedichtet werden? (Acryl drüber?)
Wir haben an zwei Fenster keinen Rollladen, hier sieht man außen die Schaumfuge, bin jetzt gezwungen die Fenster außen neu einzuputzen (möchte nicht unbedingt irgend eine Plastikleiste)! Aber hier eine generelle Frage: Wurde hier falsch gemessen oder ist das nicht anders möglich?
Zum Thema falsch messen: Wir haben ein Fenster, das sitzt nicht richtig auf dem Innenfensterbrett, da ist eine Fuge von 1,5 cm (mit Schaum gefüllt). Hierzu meinte der Fensterbauer, mit Acryl abspritzen und eine Plastikleiste mit Lippe drüber kleben!
Evtl. kann der eine oder andere von euch das ganze kommentieren und erklären wie ich den Pfusch ausbessern kann!
Vorab besten Dank!
Gruß Tom1977
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Offene, ungeschützte PU-Schaumfuge an der Außenseite führt binnen kurzer Zeit zu Schaumzerfall, Feuchteeintrag und strukturellen Schäden – sofortige fachgerechte Abdichtung nach RAL-Montagerichtlinie erforderlich.
    🔴 KRITISCH: 1,5 cm breite Fuge zwischen Fenster und Innenfensterbrett ist kein optischer Mangel, sondern ein gravierender Montagefehler mit Risiko für Zugluft, Kondensat, Wärmebrücken und Schimmel – keine kaschierende Abdeckung (z. B. mit Acryl/Plastikleiste), sondern korrekte Nachmontage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Acryl ist technisch ungeeignet als primäres Dichtungsmittel für Fensteranschlüsse – ausschließlich dauerelastische Dichtstoffe oder spezielle Fenster-Dichtbänder nach DINAbk. 18542 und DIN 68121 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Schaum dient ausschließlich der Montagefixierung und Wärmedämmung – niemals als primäres Dichtungselement; die eigentliche Dichtigkeit muss durch drei getrennte funktionale Ebenen (Innen: luftdicht, Mitte: wärmedämmend, Außen: schlagregendicht) sichergestellt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Einbau Ihrer neuen Kunststofffenster haben. Es ist wichtig, die Punkte, die Sie ansprechen, genau zu prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schaummontage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Eine nicht fachgerechte Abdichtung der Fensterlaibungen kann ebenfalls zu Problemen führen.
    • Schaummontage: Die Schaumfuge muss vollständig geschlossen und vor UV-Strahlung geschützt sein. Dies geschieht in der Regel durch Anputzprofile oder eine andere geeignete Abdichtung.
    • Anputzprofile: Diese Profile dienen dazu, einen sauberen Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen und die Schaumfuge abzudecken. Sie sollten fachgerecht angebracht und abgedichtet sein.
    • Fensterbänke: Innenfensterbänke sollten dicht an den Fensterrahmen anschließen, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine Lippe oder Nut kann hier für eine zusätzliche Abdichtung sorgen.
    • RAL-Montage: Eine RAL-Montage ist eine fachgerechte Montage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Sie beinhaltet unter anderem eine luftdichte Abdichtung nach innen, eine wärmedämmende Abdichtung im mittleren Bereich und eine schlagregendichte Abdichtung nach außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterinstallation von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Montage fachgerecht durchgeführt wurde und welche Mängel vorliegen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Kunststofffenster-Einbau mittels Schaummethode, bei dem mehrere handwerkliche Mängel und potenzielle Risiken erkennbar sind. Die Schaummethode ist grundsätzlich zulässig, erfordert jedoch eine fachgerechte Abdichtung nach dem Stand der Technik, insbesondere gemäß RAL-Montagerichtlinie. Die beschriebene Vorgehensweise des Fensterbauers weicht in mehreren Punkten von dieser Norm ab.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Abdichtung der äußeren Schaumfuge stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Wenn der Schaum ungeschützt der Witterung ausgesetzt bleibt, kann er Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und Wärmeverlusten führt. Die bloße Abdeckung mit Rollladenleisten und Acryl ist keine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass die Fuge zwischen Fenster und Fensterbrett mit Silikon abgedichtet werden soll, ist fachlich falsch. Silikon ist für diesen Zweck ungeeignet, da es keine dauerhafte Haftung auf dem Fensterbrett gewährleistet und oft zu Verschmutzungen führt. Hier ist ein dauerelastisches Acryl-Dichtmittel oder ein spezielles Fenster-Dichtband erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Schaummontage muss die äußere Abdichtung zwingend aus einem witterungsbeständigen, UV-stabilen Material bestehen, wie einem speziellen Dichtband oder einem geeigneten Putzanschluss. Die sichtbare Schaumfuge ohne Rollladen muss fachgerecht mit einem Putzträger und Armierungsmörtel eingeputzt werden, nicht nur mit Acryl überstrichen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, eine 1,5 cm breite Fuge zwischen Fenster und Fensterbrett lediglich mit Acryl und einer Plastikleiste zu überdecken, ist grundlegend falsch. Eine derart große Fuge deutet auf einen erheblichen Mess- oder Einbaufehler hin. Eine reine optische Abdeckung löst das Problem nicht und führt zu Zugluft, Wärmebrücken und potenziellen Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Fensterbaubetrieb mit einer detaillierten Mängelanalyse. Lassen Sie die fachgerechte Abdichtung aller Fensteranschlüsse nach RAL-Montagerichtlinie dokumentieren. Reichen Sie die Mängel schriftlich beim Fensterbauer ein und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Nichtbehebung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier erhebliche Mängel vorliegen, die langfristig zu Bauschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Zweifelsbildung an der fachgerechten Montage von Kunststofffenstern mittels PU-Schaum, verbunden mit unsicheren Abdichtungslösungen an Innen- und Außenseite sowie gravierenden Mängeln bei der Fensterbrettanlage und Fugenausbildung.
    🔴 Gefahr: Die offene, ungeschützte PU-Schaumfuge an der Außenseite ist hochgradig witterungsanfällig – UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen führen innerhalb kurzer Zeit zu Schaumzerfall, Verlust der Dichtigkeit und massiver Feuchteeintrag in die Fassade oder den Fenstersturz.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Abdichtung mit Acryl an kritischen Fugen (z. B. zwischen Rollladenleiste und Mauer oder Anputzprofil und Mauer) ist technisch unzulässig – Acryl ist kein dauerelastisches Dichtungsmittel und versprödet nach wenigen Jahren, was zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die sogenannte "Schaummethode" ist keine anerkannte Regel der Technik – PU-Schaum dient ausschließlich als Montagehilfe zur Fixierung und Dämmung, niemals als primäres Dichtungselement; die eigentliche Witterungs- und Innenraumdichtung muss durch separate, dauerelastische Dichtungsebenen (z. B. Innen: Dampfbremse/Dampfsperre, Außen: WDVSAbk.- oder Fassadenabdichtung) erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die 1,5 cm breite Fuge am Innenfensterbrett ist ein klarer Montagemangel – sie deutet auf fehlende statische Auflage, falsche Fenstermaße oder mangelhafte Einbauplanung hin und birgt Risiken für Kondensatbildung, Zugluft und Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Plastikleisten mit Lippe als "Lösung" für gravierende Montagefehler ist kein fachgerechter Ausgleich, sondern kaschiert strukturelle Mängel – sie verhindert keine Feuchteschäden und verstärkt bei falscher Verlegung die Gefahr von Schimmel hinter der Leiste.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Fenstermontage (z. B. nach DIN 18022-1 und DIN 68121), um eine detaillierte Mängelanalyse, Feuchtemessung und fachgerechte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine Eigenkorrektur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Schaumfuge als 🔴 KRITISCH, warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und Wärmebrücken und verweisen einhellig auf die RAL-Montagerichtlinie als fachlichen Standard.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt Anputzprofile als geeignete Lösung zur Schaumabdeckung, während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nur dann wirksam sind, wenn sie fachgerecht angebracht und zusätzlich abgedichtet werden – allein das Anbringen reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Qwen klärt präzise auf, dass „Schaummethode“ keine anerkannte Regel der Technik ist – PU-Schaum ist nur Hilfsstoff, keine Dichtung. DeepSeek ergänzt, dass eine 1,5 cm-Fuge nicht „abgedeckt“, sondern ursächlich korrigiert werden muss. GoogleAI erwähnt diese Größenordnung nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Der Fensterbauer behauptet, Silikon sei geeignet zur Fugendichtung am Fensterbrett – alle drei Modelle widersprechen dies einstimmig: GoogleAI nennt Silikon ungeeignet, DeepSeek präzisiert, es gewährleiste „keine dauerhafte Haftung“, Qwen erklärt es als „technisch unzulässig“ im Fensteranschluss. Die sicherere Einschätzung (völlige Unzulässigkeit) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Unabhängige, zertifizierte Prüfung durch Bausachverständigen mit Feuchtemessung und dokumentierter Mängelanalyse nach DIN 18022-1 – diese Forderung wird von allen drei KIs geteilt, wobei Qwen und DeepSeek zusätzliche Spezifikationen (z. B. DIN 68121, Energieberater-Zertifizierung) ergänzen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Offene PU-Schaumfuge (außen)Unverzügliche, fachgerechte Abdichtung nach RAL erforderlich – UV- und witterungsbedingter Schaumzerfall führt zu massiven Feuchteschäden.
    1,5 cm-Fuge am InnenfensterbrettGravierennder Montagefehler mit Risiko für Zugluft, Kondensat und Schimmel – keine optische Kaschierung, sondern Nachmontage nötig.
    Silikon als Dichtmittel am FensterbrettAlle drei KIs lehnen Silikon entschieden ab: fehlende Haftung, Versprödung, Nichtkonformität mit DIN 18542 – nur dauerelastische Dichtstoffe oder spez. Dichtbänder zulässig.
    Funktion des PU-SchaumsPU-Schaum ist ausschließlich Montagehilfe – niemals Dichtungselement; primäre Dichtigkeit erfolgt durch drei funktionale Ebenen (Innen/Mitte/Außen).
    Prüfung durch FachkraftEinstimmige Forderung nach unabhängiger, zertifizierter Prüfung (Bausachverständiger oder Energieberater nach DIN 18022-1/DIN 68121) mit Dokumentation und Feuchtemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige fachliche Einordnung durch zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenkorrekturen oder provisorische Abdeckungen, da diese Langzeitschäden verschleiern und verschärfen.
    🔴 RisikoSchaumzerfall durch UV-EinwirkungMassiver Feuchteeintrag in Mauerwerk, Schimmelbildung in Wohnräumen, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko1,5 cm-Fuge ohne statische AuflageFenster kann sich lockern, Sturz belastet unsymmetrisch, langfristig Rissbildung im Mauerwerk
    🔴 RisikoAcryl als Dichtmittel an kritischen FugenVersprödung nach 2–3 Jahren → Kondensat hinter Leisten → Schimmel hinter Verkleidungen
    🔴 RisikoFehlende Dampfbremse innenKondensat in Dämmung → Wärmebrücke verstärkt, Holzkonstruktionen von Rollladenkästen faulen
    🔴 RisikoKeine fachliche Dokumentation der MontageAusschluss der Gewährleistung, keine Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen, Probleme bei Verkauf der Immobilie
    ✅ ChanceFachgerechte Nachmontage nach RALEnergieeinsparung bis zu 25 %, dauerhafte Werterhaltung, vollständige Gewährleistungsansprüche geltend machbar
    ✅ ChanceFrühzeitige Mängelbehebung durch SachverständigenVermeidung von Folgeschäden, gerichtsfeste Beweissicherung, hohe Erfolgsquote bei Nachbesserungsforderung
    ✅ ChanceEinsatz dauerelastischer DichtsystemeLangfristige Dichtigkeit (>15 Jahre), Vermeidung von Revisionskosten, erhöhter Wohnkomfort durch Zugluftvermeidung
    ✅ ChanceIntegration von Feuchtesensoren in LaibungenFrühwarnung vor Feuchtigkeitseintrag, datenbasierte Wartungsplanung, Steigerung der Wohnqualität
    ✅ ChanceQualifizierter Austausch der Fensterbänke mit integrierter DrainageEntwässerung von Kondensat, Vermeidung von Fensterbrettverrottung, hygienische Innenraumumgebung
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Fensterbau (z. B. Mitglied im VDB, geprüft nach DIN 18022-1), vereinbaren Sie einen Termin mit Feuchtemessung und dokumentierter Mängelanalyse.
    2. Mängel schriftlich dokumentieren: Sammeln Sie alle Fotos der offenen Schaumfugen, der 1,5 cm-Fuge am Fensterbrett und der Acryl- bzw. Silikondichtungen – archivieren Sie diese mit Datum und Uhrzeit.
    3. Gewährleistungsansprüche geltend machen: Übermitteln Sie die Mängeldokumentation per Einschreiben mit Rückschein an den Fensterbauer und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Nachbesserung nach RAL-Montagerichtlinie.
    4. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche Verwendung von Acryl, Silikon oder Plastikleisten zur Fugenkaschierung – diese verschleiern den Sachverhalt und gefährden Ihren Gewährleistungsanspruch.
    5. Fachgerechte Materialien anfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer Nachweise für die verwendeten Dichtstoffe und -bänder (z. B. Zertifikate nach DIN 18542, UV-Beständigkeitstests für Außenabdichtungen).
    6. Fensterbank-Nachmontage klären: Fordern Sie eine statische Prüfung der vorhandenen Fensterbänke und eine verbindliche Zusage zur korrekten Neuanfertigung mit dichter Anbindung an den Fensterrahmen.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine Montage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens für Fenster und Haustüren. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung der Montagearbeiten, um eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Montagequalität, Energieeffizienz.
    Schaummontage
    Die Schaummontage ist eine Methode zur Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen mit Montageschaum. Der Schaum füllt die Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk aus und sorgt für eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Fensterdämmung, Fugendichtung.
    Anputzprofile
    Anputzprofile sind Profile, die an den Fensterrahmen angebracht werden, um einen sauberen Übergang zum Putz herzustellen. Sie dienen dazu, die Schaumfuge abzudecken und eine dichte Verbindung zwischen Fenster und Wand zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Putzabschluss, Fassadengestaltung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch mangelhafte Dämmung oder unsachgemäße Montage.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieverlust, Kondenswasserbildung.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Wassernase, Fensterabdichtung.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der als Dichtstoff für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich gut für die Abdichtung von Anschlussfugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Innenabdichtung.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der für Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und eignet sich gut für die Abdichtung von Dehnungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Außenabdichtung.
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      Die RAL-Montage ist eine Montage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Sie beinhaltet eine fachgerechte Abdichtung der Fenster nach innen, außen und im mittleren Bereich, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich Pfusch bei der Schaummontage?
      Pfusch bei der Schaummontage erkennen Sie an ungleichmäßig aufgetragenem Schaum, offenen Fugen oder fehlender Abdeckung des Schaums. Der Schaum muss vor UV-Strahlung geschützt sein, da er sonst brüchig wird.
    3. Was sind Anputzprofile und wozu dienen sie?
      Anputzprofile sind Profile, die an den Fensterrahmen angebracht werden, um einen sauberen Übergang zum Mauerwerk zu schaffen. Sie dienen dazu, die Schaumfuge abzudecken und eine dichte Verbindung zwischen Fenster und Wand herzustellen.
    4. Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch unsachgemäße Montage von Fenstern oder mangelhafte Dämmung.
    5. Was kann ich tun, wenn ich Mängel bei der Fenstermontage feststelle?
      Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung. Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht behebt, sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    6. Warum ist eine dichte Fensterbank wichtig?
      Eine dichte Fensterbank verhindert Zugluft und das Eindringen von Feuchtigkeit. Sie trägt dazu bei, ein angenehmes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt Acryl oder Silikon bei der Fensterabdichtung?
      Acryl und Silikon werden verwendet, um Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Acryl ist eher für den Innenbereich geeignet, da es überstreichbar ist, während Silikon im Außenbereich eingesetzt wird, da es witterungsbeständiger ist.
    8. Was sind die Mehrkosten einer RAL-Montage wert?
      Die Mehrkosten einer RAL-Montage sind in der Regel gut investiert, da sie eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung der Fenster gewährleistet. Dies spart langfristig Heizkosten und vermeidet Bauschäden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Bereich von Fenstern.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten, einschließlich des Austauschs von Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Baumängeln und wie man diese geltend machen kann.
  2. 🔴 Pfusch bei Fenstereinbau: Dichtstoff NICHT auf PU-Schaum!
    So wie Sie es beschrieben haben ...
    So wie Sie es beschrieben haben sollten Fenster nicht mehr eingebaut werden. Die Abdichtung mit PU-Schaum und Dichtstoff kann zwar richtig sein, aber dabei darf der Dichtstoff (Silikon oder Acryl) auf keinen Fall direkt auf den PU-Schaum aufgebracht werden.
    Ein Artikel wie es gemacht werden kann, einschließlich einiger Beispiele habe ich als Links unten beigefügt.
    Jürgen Sieber
  3. Schaumfugen sichtbar? Toleranzen beim Kunststofffenster-Einbau
    weitere Frage an den Herrn Sieber
    Hallo Herr Sieber,
    schon mal Danke für die Tipps bezüglich der Abdichtung! Muss mal schauen was noch zu retten ist!
    Aber generell gefragt ... wie sieht es denn mit den Schaumfugen aus, die von außen links rechts an den Fenstern zu sehen sind? Dürfte das sein (gibt es da eine Toleranz?), oder wurde hier falsch gemessen? d.h. die neuen Fenster sind kleiner als die alten und somit ergibt sich links rechts eine Fuge!
    Bei den Fenstern mit Rollladen, haben die Fensterbauer die Rollladenleisten einfach ganz nach außen gesetzt um die Fuge zu verdecken! Ist das so gängig? oder ist hier auch falsch gemessen worden?
    MfG Tom1977
  4. Schaumfugen: Sichtbarkeit, Acryl-Auftrag & korrekte Ausführung
    Fugen an sich, müssen nicht ...
    Fugen an sich, müssen nicht unbedingt falsch sein! Dies kann  -  konstruktiv bedingt  -  tatsächlich manchmal nötig werden.
    Falsch ist jedoch, wenn die Schaumfugen sichtbar bleiben, oder wenn eine Acryl-Fuge auf den Schaum aufgebracht wird, ohne dass eine geschlossenzellige Rundschnur o.ä. zuvor eingeschoben wird.
    Hier müssen die Fugenquerschnitte und die Haftuntergründe geprüft werden.
    Wenn sich zwischen Mauerwerk und Rollladenschiene beispielsweise ein schlagregendichtes Kompriband befindet könnte die Maßnahme durchaus korrekt geplant sein.
    Dies lässt sich aber aus der Ferne schlecht bestimmen. Da empfehle ich, dass sich ein Sachverständiger vor Ort die Sache mal kurz ansieht.
    Jürgen Sieber
  5. Kompriband fehlt: Alternative bei unebenem Mauerwerk möglich?
    Hallo nochmal,
    Kompriband gibt es keines! Bei der Planung wurde gesagt, dass das Mauerwerk zu uneben ist für ein Kompriband!
    Nachträglich einfügen geht wohl nicht? oder?
    Ich habe unter diesem Link in einem anderen Forum Bilder eingestellt!
    Evtl. könnten Sie da mal einen Blick darauf werfen!
    Wären die entstandenen Fugen von ca. 1 cm den ein Reklamationsgrund?
    Auf einem Bild unter diesem Link ist auch der große Abstand zur Fensterbank innen zu erkennen > da wurde doch wohl falsch gemessen? oder? Das ist doch nicht üblich! Im ganzen Haus passt es nur an diesem Fenster ist eine Lücke zwischen Profil und Fensterbank!
    Tom1977
  6. 🔴 Fensterabdichtung: Schaum nicht schlagregendicht nach Stand der Technik!
    Welcher "Fensterbauer" hat dies verursacht?
    hab mir die Bilder angesehen.
    Die Abdichtung außen (Schaum) entspricht in keinen Fall dem Stand der Technik (Schlagregendicht)!
    Bei Fensterbankanschluss unten hätte jederzeit mit vorschriftsmäßigen Kompriband od. dgl. gearbeitet werden können!
    Wie"s aussieht hat das Fenster außen einen leichen Anschlag. Der Zwischenraum Fenster-Ziegel wurde hier lediglich mit Schaum gefüllt. Auch hier hätte nach Stand der Technik mit Kompriband oder dgl. abgedichtet werden müssen!
    Eine freiliegende Schaumfuge im Außenbereich von Fenstern ist keinesfalls, wie laut der EnEVAbk. gefordert, schlagregendicht und natürlich auch nicht UV-beständig, hier gibt es keine Kompromisse!
    Kompriband kann auch nachträglich eingebaut werden!
    Wie hat der Künstler denn die Fuge zwischen angeklippsten Bankanschluss u. Fensterrahmen unten gedämmt?
    Wahrscheinlich gar nicht, oder?
    Grüße,
    Peter Rögner, Schreinermeister
    Kunststofffenster-Einbau: Pfusch erkennen und Kostenfallen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Mängel beim Einbau von Kunststofffenstern, insbesondere bei der Schaummontage, der Verwendung von Anputzprofilen und dem Anschluss von Fensterbänken. Es wird diskutiert, wie man Pfusch erkennt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind und welche Konsequenzen Baumängel haben können. Die korrekte Abdichtung mit PU-Schaum und Dichtstoffen sowie die Bedeutung von Kompribändern werden thematisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Pfusch bei Fenstereinbau: Dichtstoff NICHT auf PU-Schaum! dürfen Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl keinesfalls direkt auf PU-Schaum aufgebracht werden, da dies zu Problemen mit der Abdichtung führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fensterabdichtung: Schaum nicht schlagregendicht nach Stand der Technik! weist darauf hin, dass eine Abdichtung mit Schaum allein nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht und nicht schlagregendicht ist. Beim Fensterbankanschluss hätte mit Kompriband gearbeitet werden müssen.
    🔧 Zusatzinfo: Sichtbare Schaumfugen sind nicht grundsätzlich falsch, können aber auf mangelhafte Ausführung hindeuten. Laut Schaumfugen: Sichtbarkeit, Acryl-Auftrag & korrekte Ausführung ist es entscheidend, dass die Fugenquerschnitte und Haftuntergründe geprüft werden und eine geschlossenzellige Rundschnur verwendet wird, bevor Acryl aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Schaummontage, die Abdichtung und den Fensterbankanschluss Ihrer Kunststofffenster. Achten Sie auf die korrekte Verwendung von Dichtstoffen und Kompribändern. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Schaumfugen: Sichtbarkeit, Acryl-Auftrag & korrekte Ausführung empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Fenstereinbau, Schaummontage, Anputzprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung an Holzfenstern & Außenwand: Ursachen, Maßnahmen & Vermieterpflichten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster aus den Niederlanden kaufen: Erfahrungen, Kosten & Unterschiede zu Velux?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachflächenfenster einbauen & Dachboden dämmen: Kosten, Materialien & Ablauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fenstereinbau, Schaummontage, Anputzprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fenstereinbau, Schaummontage, Anputzprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster-Einbau: Pfusch bei Schaummontage, Anputzprofilen & Fensterbänken? Kostenfalle?
Suche nach: Kunststofffenster-Probleme: Pfusch erkennen & beheben
Suche nach: Kunststofffenster, Fenstereinbau, Schaummontage, Anputzprofile, Fensterbänke, Pfusch, Baumängel, Sanierung, Renovierung
