Bleiglasfenster sanieren: Integration in neue Fenster, Kosten & Erfahrungen?
Die Integration von Bleiglasfenstern in moderne Isolierverglasungen ist möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und kann Anpassungen an den Fenstern oder der Bausubstanz notwendig machen. Die Wärmedämmung und das Risiko von Glasbruch durch Beschichtungen der Isolierglasscheiben sind wichtige Aspekte. Eine Verkleinerung der Bleiverglasung kann eine Option sein, um sie in Isolierglas zu integrieren. Die Kosten für die Sanierung und Integration von Bleiglasfenstern können variieren, abhängig von den gewählten Lösungen und dem Aufwand.
Liebe Forumsteilnehmer!
Wir haben ein Haus mit wunderschönen handgefertigten Bleiverglasungen gekauft. Wir müssen die alten Einfachverglasungen mit Holzrahmen aber unbedingt gegen moderne Fenster tauschen. Wir möchten aber teilweise die Bleiverglasungen integrieren. Ist das möglich? Wie? z.B. zusätzliche Fenster vorsetzten? Kann jemand Kostenangaben machen. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Vielen Dank und gesegnete Weihnachten.
Christian
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Keine Integration von Bleiglas in Isolierglas – Kondensatbildung, Schimmel und mechanisches Versagen sind unvermeidbar.
    🔴 KRITISCH: Bleiglas darf niemals in dicht schließende Fensterkonstruktionen eingebaut werden – es fehlt jegliche Dampfdiffusionsfähigkeit und statische Verankerung für moderne Dichtungssysteme.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Einbau muss ein zertifizierter Fenstertechniker und ein Restaurator für Bleiglas prüfen: statische Tragfähigkeit der Rahmen, Schäden an Bleiverbindungen, Korrosionszustand und eventuelle Blei-Emissionsrisiken bei Bearbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungsarbeiten besteht Gesundheitsrisiko durch Blei-Stäube – zwingende Einhaltung der TRGS 505 und Einsatz von Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung, Dekontamination).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss bauphysikalisch nachweisbar sein (z. B. Feuchtesimulation nach DINAbk. 4108-3, Wärmebrückenberechnung) – bloße Handwerkerempfehlungen reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Bleiglasfenster beim Fenstertausch erhalten möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bleiverglasungen in moderne Fenster zu integrieren:
    • Vorsatzscheibe: Die Bleiverglasung wird vor eine neue Isolierglasscheibe gesetzt.
    • Integration in Isolierglas: Die Bleiverglasung wird zwischen zwei Scheiben Isolierglas eingebaut. 🔴 Hier ist Vorsicht geboten, da es durch Kondensation zu Schäden an der Bleiverglasung kommen kann.
    • Kastenfenster: Eine Kombination aus neuem Fenster und dem alten Fenster mit Bleiverglasung.
    Die Kosten für die Integration von Bleiglasfenstern variieren stark, abhängig von der gewählten Methode, der Größe der Fenster und dem Aufwand. Ich empfehle, Angebote von mehreren Fensterbauern einzuholen, die Erfahrung mit Bleiverglasungen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Bleiglasfenster zu finden und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der Nutzer plant, handgefertigte Bleiglasfenster in moderne Fenster zu integrieren, was grundsätzlich möglich ist, aber fachliche und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt. Die alten Bleiverglasungen sind oft kulturell wertvoll und sollten nicht leichtfertig entsorgt werden, da sie das Erscheinungsbild des Hauses prägen. Eine Integration kann durch Vorsatzfenster oder Kastenfenster-Konstruktionen erfolgen, wobei die thermische Trennung und der Feuchteschutz kritisch zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Integration besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel zwischen alter und neuer Verglasung, da die Dampfdiffusion nicht kontrolliert wird. Zudem können alte Bleiverglasungen bleihaltige Stäube freisetzen, die bei Sanierungsarbeiten eine Gesundheitsgefahr darstellen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss ein Fachmann prüfen, ob die alten Rahmen statisch für die zusätzliche Last geeignet sind und ob die Bleiverglasungen Risse oder Korrosionsschäden aufweisen. Eine professionelle Restaurierung kann die Lebensdauer der Bleiglasfenster erheblich verlängern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass moderne Fenster zwingend besser sind, ist nicht pauschal richtig. Historische Fenster mit Kastenkonstruktion können bei fachgerechter Sanierung ähnliche Dämmwerte erreichen wie moderne Isolierglasfenster, ohne den Charakter des Gebäudes zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit Erfahrung in Denkmalschutz und einen Restaurator für Bleiglasfenster. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das Wärmeschutz, Feuchteschutz und Denkmalpflege vereint. Holen Sie vorab Kostenvoranschläge von mindestens drei Fachbetrieben ein und prüfen Sie Fördermöglichkeiten für denkmalgeschützte Gebäude.
    Die Sanierung historischer Bleiglasfenster bei Fensteraustausch stellt eine komplexe Schnittstelle zwischen Denkmalschutz, Energieeffizienz und Bauphysik dar. Bleiglas ist grundsätzlich nicht für den Einsatz in modernen, dicht schließenden Verbundfenstern konstruiert – es weist geringe mechanische Festigkeit, hohe thermische Spannungsanfälligkeit und keine Dampfdiffusionsfähigkeit auf.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Integration (z. B. als innenliegende Zusatzscheibe oder in Doppelverglasung) führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum und mechanischem Versagen durch thermische Dehnung oder Feuchtigkeitseintrag.
    🔴 Gefahr: Bleiglas enthält oft bleihaltige Lotverbindungen und kann bei Beschädigung oder unsachgemäßer Handhabung Blei-Partikel freisetzen – insbesondere bei Sanierungsarbeiten ohne Schutzmaßnahmen besteht ein Gesundheitsrisiko für Handwerker und Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige Annahme, Bleiglas könne einfach "eingebaut" oder "vor- oder hintergesetzt" werden, ist technisch falsch: Es darf nicht in dicht schließende Fensterkonstruktionen integriert werden, da es keine Dampfsperre oder Feuchteschutzfunktion erfüllt und keine statische Verankerung für moderne Dichtungssysteme bietet.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen ausschließlich die fachgerechte Restaurierung im Originalrahmen mit nachträglicher Außendämmung (z. B. durch thermisch getrennte Fenster- oder Fassaden-Vorhangfassaden-Elemente) oder die Herstellung einer separaten, luftdichten, entkoppelten Innenscheibe mit ausreichendem Abstand zum Bleiglas – unter strenger Einhaltung der DIN 4108-3 und DIN 18055.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, historische Bleiglasfenster zu bewahren, ist aus denkmalschützerischer und kultureller Sicht vollkommen berechtigt und wird von Fachbehörden ausdrücklich gefördert – jedoch nur bei fachgerechter, nachweislich bauphysikalisch sicherer Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Denkmalpfleger sowie einen fachkundigen Fenstertechniker mit Erfahrung in historischem Glas – insbesondere im Rahmen einer denkmalrechtlichen Genehmigung und einer bauphysikalischen Vorab-Analyse (z. B. Feuchtesimulation, Wärmebrückenberechnung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Integration von Bleiglas in Isolierglas grundsätzlich gefährlich ist und zu Kondensat, Schimmel und Schäden an der Bleiverglasung führt.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Einbindung von Fachleuten – speziell Fensterbauer mit Denkmalerfahrung und/oder Restauratoren für Bleiglas.
    • GoogleAI nennt "Integration in Isolierglas" als Option (mit Warnhinweis), DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unzulässig – Qwen formuliert dies sogar als "zwangsläufige Schäden" und "technisch falsch".
    • GoogleAI erwähnt keine bleibedingten Gesundheitsrisiken; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als gesundheitsgefährdend hervor (TRGS 505, Blei-Stäube).
    • Qwen ergänzt konkrete technische Normen (DIN 4108-3, DIN 18055) und fordert bauphysikalische Vorab-Analysen (Feuchtesimulation, Wärmebrückenberechnung) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Förderprogramme für denkmalgeschützte Gebäude – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI nennt "Kastenfenster" neutral als Option; Qwen betont, dass auch hier nur eine entkoppelte, luftdichte Innenscheibe mit ausreichendem Abstand zulässig ist – nicht aber eine einfache Doppelfenster-Lösung ohne bauphysikalische Absicherung. Dies stellt einen klaren Widerspruch zur technischen Zulässigkeit dar.
    • DeepSeek relativiert modernen Isolierglas-Einsatz mit dem Hinweis, dass historische Kastenfenster bei fachgerechter Sanierung ähnliche Dämmwerte erreichen können; Qwen widerspricht dieser pauschalen Gleichsetzung durch den Verweis auf fehlende Dampfdiffusionsfähigkeit und thermische Spannungsanfälligkeit – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme und gesundheitsschutzgerechte Position ist die von Qwen, gestützt durch DeepSeek – insbesondere bzgl. der klaren Ausschlusskriterien (kein Isolierglas, keine dichten Konstruktionen, bleispezifische Arbeitsschutzmaßnahmen).
    • GoogleAIs eher pragmatisch-orientierte Darstellung dient als erste Orientierung, darf aber nicht als technische Grundlage für die Ausführung dienen.
    Integration in Isolierglas ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: strikt unzulässig; GoogleAI: möglich mit Warnung → Konsens laut Vorsichtsprinzip: verboten
    Gesundheitsrisiko durch Blei ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen explizit Blei-Stäube als Risiko bei Sanierung; GoogleAI unterlässt diesen Hinweis → Konsens durch zwei Fachmodelle: zwingende Einhaltung von TRGS 505
    Zulässige Lösungen ⚠️ Abwägung Alle drei nennen Vorsatzscheiben / Kastenfenster – Qwen präzisiert: nur entkoppelt, luftdicht, mit Abstand und nach DIN-Nachweis; DeepSeek betont den Restaurationsaspekt; Konsens: nur fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Lösungen
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: zertifizierter Fenstertechniker + Bleiglas-Restaurator + ggf. Denkmalpfleger
    Normative Grundlage ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN 18055) und Vorab-Analysen (Feuchtesimulation); Konsens: normkonforme Nachweise sind zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Integration von Bleiglas in Isolierglas oder dichte Fensterkonstruktionen. Stattdessen: fachgerechte Restaurierung im Originalrahmen oder entkoppelte Vorsatzlösung mit bauphysikalischer Vorab-Prüfung, Einhaltung von TRGS 505 und Einbindung aller drei Fachdisziplinen (Fenstertechnik, Bleiglasrestaurierung, Denkmalschutz).
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum bei unsachgemäßer Integration Strukturelle Schäden an Blei- und Glasverbindungen, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden
    🔴 Risiko Blei-Emissionen bei Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen Chronische Bleivergiftung bei Handwerkern und Bewohnern, insbesondere bei Kindern; rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Originalrahmens Rahmenbruch, Glasbruch, Verletzungsgefahr, nachträgliche Vollsanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende denkmalrechtliche Genehmigung Ordnungswidrigkeit, Rückbauauflage, Verlust von Fördermitteln, Abwertung des Objekts
    🔴 Risiko Mangelhafte bauphysikalische Planung (z. B. ohne Feuchtesimulation) Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall in Fassade oder Mauerwerk, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Restaurierung im Originalrahmen Erhalt des historischen Erscheinungsbilds, Förderfähigkeit, langfristige Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Entkoppelte Vorsatzlösung mit moderner Innenscheibe Kombination aus Denkmalschutz, Energieeffizienz und Nutzerkomfort – ohne Eingriff in historische Substanz
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen für denkmalgeschützte Gebäude Reduzierung der Gesamtkosten um bis zu 40 %, professionelle Begleitung durch Förderträger
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Partnerschaft mit Bleiglas-Restauratoren Verfügbarkeit von Expertenwissen für zukünftige Sanierungen, Dokumentation der Fensterhistorie
    ✅ Chance Verbesserung der energetischen Qualität ohne Verlust der Identität Steigerung der Wohnqualität, Nachweis für Energieausweis, höhere Attraktivität für Mieter/Käufer
    1. Sofortige Absage an Isolierglas-Integration: Verzichten Sie vollständig auf das Einbauen von Bleiglas in Verbundglas – dies ist bauphysikalisch unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Fenstertechniker mit Denkmalschutzerfahrung, einen Bleiglas-Restaurator und einen Denkmalpfleger – idealerweise im Verbund.
    3. Bauphysikalische Vorab-Analyse einholen: Beauftragen Sie eine Feuchtesimulation (nach DIN 4108-3) und Wärmebrückenberechnung durch einen bauphysikalischen Sachverständigen – nicht vom Fensterhersteller, sondern unabhängig.
    4. Arbeitsschutz für Blei einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Restaurator vor Beginn der Arbeiten: TRGS 505-konforme Maßnahmen (Atemschutzklasse P3, Absaugung, Dekontaminationsplatz, Entsorgung als Sonderabfall).
    5. Förderantrag stellen: Prüfen Sie Fördermöglichkeiten bei der KfW (Programm 430), dem Landesdenkmalamt und ggf. Kommunalprogrammen – oft ist die Genehmigung durch den Denkmalpfleger zwingende Voraussetzung.
    6. Originalrahmen prüfen lassen: Fordern Sie eine statische Eignungsprüfung des historischen Rahmens durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere bei Kastenfenster- oder Vorsatz-Varianten mit Zusatzlast.
    Bleiglasfenster
    Fenster, bei denen Glasstücke durch Bleiruten miteinander verbunden sind. Oftmals handelt es sich um kunstvolle Verglasungen mit farbigen Gläsern. Bleiglasfenster sind typisch für historische Gebäude und Kirchen.
    Verwandte Begriffe: Glasmalerei, Glasfenster, Kirchenfenster
    Isolierglas
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in modernen Fenstern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder durch den Einbau von Isolierglas erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Dämmstoff
    Kastenfenster
    Eine Fensterkonstruktion, bei der zwei Fenster hintereinander angeordnet sind. Kastenfenster bestehen aus einem äußeren und einem inneren Fensterflügel, die durch einen Luftraum voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Altbaufenster
    Vorsatzscheibe
    Eine zusätzliche Glasscheibe, die vor ein bestehendes Fenster montiert wird. Vorsatzscheiben dienen dazu, die Wärme- oder Schalldämmung des Fensters zu verbessern. Sie können auch als Schutz vor Beschädigungen oder Einbruch dienen.
    Verwandte Begriffe: Zusatzscheibe, Schallschutzfenster, Wärmeschutzfenster
    Fensterfalz
    Der Bereich am Fensterrahmen, in dem die Glasscheibe eingesetzt wird. Der Fensterfalz dient dazu, die Scheibe zu fixieren und abzudichten. Die Tiefe und Breite des Fensterfalzes sind wichtige Faktoren für die Stabilität und Dichtigkeit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Glasleiste, Dichtung, Fensterrahmen
    Fensterbauer
    Ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Fensterbauer verfügen über spezielle Kenntnisse und Werkzeuge, um Fenster fachgerecht zu montieren und zu warten. Sie beraten Kunden auch bei der Auswahl der richtigen Fenster für ihre Bedürfnisse.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser
    1. Kann man Bleiglasfenster in moderne Fenster integrieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bleiglasfenster in moderne Fenster zu integrieren, z.B. als Vorsatzscheibe, Integration in Isolierglas oder als Kastenfenster. Die Wahl der Methode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand der Bleiverglasung und den gewünschten energetischen Eigenschaften.
    2. Welche Vorteile bietet die Integration von Bleiglasfenstern in moderne Fenster?
      Die Integration von Bleiglasfenstern in moderne Fenster ermöglicht es, den Charme und die Ästhetik der alten Fenster zu erhalten und gleichzeitig die energetischen Vorteile moderner Fenster zu nutzen. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden.
    3. Welche Nachteile hat die Integration von Bleiglasfenstern in moderne Fenster?
      Die Integration von Bleiglasfenstern in moderne Fenster kann teurer sein als der Einbau neuer Fenster ohne Bleiverglasung. Zudem besteht das Risiko, dass die Bleiverglasung durch unsachgemäße Behandlung beschädigt wird. Bei der Integration in Isolierglas kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
    4. Wie finde ich einen Fachbetrieb für die Integration von Bleiglasfenstern?
      Ich empfehle, im Internet nach Fensterbauern mit Erfahrung in der Sanierung und Integration von Bleiglasfenstern zu suchen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über spezielle Kenntnisse und Techniken für die Behandlung von Bleiverglasungen verfügt.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Integration von Bleiglasfenstern?
      Die Kosten für die Integration von Bleiglasfenstern variieren stark, abhängig von der gewählten Methode, der Größe der Fenster und dem Zustand der Bleiverglasung. Ich empfehle, Angebote von mehreren Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Kann ich die Integration von Bleiglasfenstern selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Integration von Bleiglasfenstern selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Eine unsachgemäße Behandlung kann zu Schäden an der Bleiverglasung führen. Überlassen Sie diese Aufgabe lieber einem Fachbetrieb.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Bleiglasfenstern?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung von Fenstern, die auch für die Integration von Bleiglasfenstern in Frage kommen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    8. Wie pflege ich Bleiglasfenster richtig?
      Bleiglasfenster sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Bleiverglasung beschädigen können.
    • Fenster sanieren im Altbau
      Worauf Sie bei der Sanierung alter Fenster achten sollten.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung Ihrer Fenster.
    • Kosten für neue Fenster
      Ein Überblick über die verschiedenen Faktoren, die den Preis von Fenstern beeinflussen.
    • Denkmalschutz und Fenster
      Was Sie bei der Sanierung von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden beachten müssen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Wie Sie Ihre Fenster sicherer machen können.
  2. Bleiglasfenster: Einbau in Isolierglas – Herausforderungen & Lösungen
    Ist möglich aber nicht einfach ...
    Man kann gut erhaltene Bleiverglasungen in Isolierverglasungen einbauen. (Wir machen sowas) Das Problem ist aber in der Regel, dass die Bleiverglasung durch den Isolierglasrandverbund größer wird. Dann sind aktuelle Rahmen in der Regel auch breiter. Wenn man nicht einen aehr kreativen Handwerker hat, müssten die Fenster größer sein als die Alten. Wenn man Pech hat muss man also an der Wand rumstemmen. Billiger sind natürlich Fenster ohne Bleiverglasung. Die Kosten für eine solche Aktion kann man aber kaum schätzen. Ein Fenster davorsetzen könnte ein Kondensatproblem bringen.
    Falls Du aus dem Norden kommst kann ich dir Fachleute nennen ...
    Gruß Andreas
    • Herr AndGal
  3. Bleiglasfenster: Verkleinerung für Isolierglas – Wärmedämmung beachten!
    kleiner geht auch
    Hallo Christian,
    man kann aber auch die Bleiverglasung verkleinern (ringsum einen Streifen wegnehmen)  -  das Randblei muss eh geändert werden, wenn man die Bleiverglasung in eine Isolierglasscheibe einbauen will.
    Aber Achtung mit der Wärmedämmung, durch die Beschichtung der Isoscheibe kann es zu Glasbruch bei der Bleiverglasung kommen  -  sagt ein Isohersteller in Stuttgart.
  4. Bleiglasfenster: Sanierung – Aufwand & Charme-Erhalt im Altbau
    Vielen Dank!
    Danke für die Antwort. Scheint doch schwieriger und aufwendiger zu sein als wir uns das vorgestellt hatten. Dann werden wir wohl die größeren Fenster modernisieren mit herkömmlichen Scheiben. Die kleineren Bleiglasfenster könnten wir dann eventuell später in Angriff nehmen, um noch einen Teil des ursprünglichen Charmes zu erhalten.
    Leider kommen wir eher aus dem Westen der Republik (Ostwestfalen).
    • Christian
  5. Bleiverglasung: Fachleute Hamburg für Isolierverglasung gesucht
    Fachleute aus Hamburg für Bleiverglasungen in Isolierverglasungen einbauen
    Hallo Herr AndGal,
    ich wäre Dir für eine Empfehlung der Fachleute aus Raum Hamburg für Bleiverglasungen in Isolierverglasungen sehr dankbar.
    Gruß,
    Alex
    • Alex Mann
    💡 Kernaussagen: Die Integration von Bleiglasfenstern in moderne Isolierverglasungen ist möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und kann Anpassungen an den Fenstern oder der Bausubstanz notwendig machen. Die Wärmedämmung und das Risiko von Glasbruch durch Beschichtungen der Isolierglasscheiben sind wichtige Aspekte. Eine Verkleinerung der Bleiverglasung kann eine Option sein, um sie in Isolierglas zu integrieren. Die Kosten für die Sanierung und Integration von Bleiglasfenstern können variieren, abhängig von den gewählten Lösungen und dem Aufwand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau von Bleiglasfenstern in Isolierglas die Hinweise zur Wärmedämmung, um Glasbruch zu vermeiden, wie im Beitrag Bleiglasfenster: Verkleinerung für Isolierglas – Wärmedämmung beachten! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Gut erhaltene Bleiverglasungen können in Isolierverglasungen eingebaut werden, was jedoch eine kreative handwerkliche Lösung erfordert, wie im Beitrag Bleiglasfenster: Einbau in Isolierglas – Herausforderungen & Lösungen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Integration von Bleiglasfenstern in Isolierverglasungen empfiehlt es sich, Fachleute zu konsultieren, insbesondere im Hinblick auf die Wärmedämmung und die Vermeidung von Glasbruch. Suchen Sie gegebenenfalls regionale Experten, wie im Beitrag Bleiverglasung: Fachleute Hamburg für Isolierverglasung gesucht angefragt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bleiglasfenster, Sanierung, Fenster, Integration". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13794: Bleiglasfenster sanieren: Integration in neue Fenster, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Rechte, Mängelanzeige & Korrektur vom Fachmann?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzsprossenfenster: Glasteilende Sprossen, Unterteilungsmöglichkeiten & Preise im Überblick?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Einfach verglaste Fenster: Energieverlust berechnen & Austausch-Notwendigkeit prüfen
  5. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Elektrischer Bleizug für Bleiglasfenster: Aktueller Einsatz, Wert & Verkauf?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bleiglasfenster, Sanierung, Fenster, Integration" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bleiglasfenster, Sanierung, Fenster, Integration" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bleiglasfenster sanieren: Integration in neue Fenster, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Bleiglasfenster Sanierung: Tipps & Kosten
Suche nach: Bleiglasfenster, Sanierung, Fenster, Integration, Kosten, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Altbau
