Antidröhnfolie für Alufensterbänke: Sinn, Kosten & korrekte Anbringung?
Die Diskussion dreht sich um den Sinn und die Notwendigkeit von Antidröhnfolie unter Alufensterbänken zur Lärmreduzierung. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Montage und Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung der Folie, um den gewünschten Schallschutz zu erzielen. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Folie zwingend notwendig ist, besonders bei hochwertigen Fenstern und entsprechenden Dachvorsprüngen.
ich bin etwas verzweifelt, weil ich hier niemand in der Bekanntschaft habe, der mir dies beantworten kann:
(Es gibt einen ähnlichen Beitrag 2370 allerdings von 2005, der aber meine 2 Fragen nicht genau beantwortet)
Aktuelle Situation: In meiner Baubeschreibung ist beim Einbau von Alufensterbänken eine Antidröhnfolie enthalten. Diese wurde trotz Nachfrage aber nicht eingebaut, sondern nur ein Klebestreifen (5 mm dicker und etwa 10 mm breiter Klebesteifen aus Schaumstoff in grau) unter der Fensterbank.
  • Bringt die Antidröhnfolie heute noch etwas oder reicht dieser Klebestreifen auch aus. Wie groß müsste die Antidröhnfolie sein? Wird diese nur zwischen Fensterbank und Stein eingebaut oder zieht man diese normal bis zum Ende der Fensterbank. (Gehört habe ich schon, dass diese normal 4 mm dick ist.)
  • Falls ich nicht darauf bestehen soll, dass die Folie noch eingebaut wird: Wie viel kann ich da pro Fenster abziehen.
(Gelesen habe ich, dass die Folie selbst etwa 5 pro lfd Meter kostet. Allerdings müsste man um die Folie anzubringen zuerst wieder die Fensterbank ausbauen, Folie aufkleben und wieder einbauen.)
Wäre super, wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Jensbernd
  • Jensbernd
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung eines einfachen Schaumstoff-Klebestreifens als Ersatz für vertraglich vereinbarte Antidröhnfolie stellt einen baurechtlich relevanten Mangel dar – Nachbesserung gemäß Baubeschreibung ist unverzichtbar.
    🔴 KRITISCH: Eine nicht flächige, sondern nur punktuelle Verlegung der Antidröhnfolie erzeugt Schallbrücken und kann zu unkontrollierter Kipp- oder Vibrationsbewegung der Fensterbank führen – dies birgt Risiken für Dichtigkeit, Statik und langfristige Schadensentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Antidröhnfolie muss aus normgerechtem, geschlossenporigem Elastomer (z. B. EPDM oder speziellem Polyurethan) mit definiertem E-Modul bestehen – einfache Schaumstoffvarianten oder "Sonderlösungen" ohne Zertifizierung nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 4100 sind technisch ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage erfordert fachkundige Demontage und Wiedereinbau der Alufensterbank – unsachgemäße Handhabung kann die Dichtungsebene beschädigen und Feuchtigkeitseintritt begünstigen.
    Ich beurteile die Verwendung von Antidröhnfolie bei Alufensterbänken als sinnvoll, um Geräusche durch Regen oder Wind zu reduzieren. Die Folie wird auf der Unterseite der Fensterbank angebracht, um Vibrationen zu dämpfen.
    Kosten: Die Kosten für Antidröhnfolie liegen typischerweise zwischen 5 und 15 Euro pro Meter, abhängig von der Qualität und Dicke der Folie. Die Montage kann selbst durchgeführt werden, was die Kosten reduziert.
    Anbringung:
    • Reinigen Sie die Unterseite der Fensterbank gründlich.
    • Schneiden Sie die Antidröhnfolie passend zu.
    • Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie die Antidröhnfolie blasenfrei auf.
    • Verwenden Sie eventuell einen Andrückroller für eine bessere Haftung.
    Alternativ zu Antidröhnfolie kann auch Schaumstoff oder ein spezieller Klebestreifen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Material für den Außenbereich geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die benötigte Länge der Antidröhnfolie genau aus und bestellen Sie etwas mehr, um Verschnitt zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Bau von Alufensterbänken, bei der eine vertraglich vereinbarte Antidröhnfolie nicht eingebaut wurde. Stattdessen wurde ein einfacher Schaumstoff-Klebestreifen verwendet. Dies ist ein Mangel, der die Funktion der Fensterbank beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Antidröhnfolie eine wichtige Funktion erfüllt, ist korrekt. Sie dient der Schalldämmung und verhindert störende Geräusche bei Wind oder Temperaturschwankungen. Ein einfacher Klebestreifen kann diese Aufgabe nicht gleichwertig erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie nur 4 mm dick sei, ist nicht allgemeingültig. Die Dicke variiert je nach Hersteller und Produkttyp zwischen 2 und 5 mm. Entscheidend ist nicht die Dicke allein, sondern die fachgerechte Verklebung und die vollflächige Abdeckung der gesamten Fensterbankunterseite.
    ➕ Ergänzung: Die Antidröhnfolie muss tatsächlich über die gesamte Länge und Breite der Fensterbank reichen, um eine durchgehende Entkopplung vom Mauerwerk zu gewährleisten. Ein nur teilweises Aufkleben, wie beim Schaumstoffstreifen, führt zu punktuellen Schallbrücken und mindert die Dämmwirkung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der vertraglich vereinbarten Leistung. Lassen Sie den Einbau der Antidröhnfolie durch den Bauunternehmer nachfordern. Sollte dies nicht möglich sein, fordern Sie eine angemessene Minderung des Kaufpreises. Lassen Sie sich die Kosten für den Aus- und Wiedereinbau der Fensterbank sowie das Material der Folie (ca. 5-10 Euro pro laufendem Meter) vom Handwerker erstatten. Holen Sie im Zweifel ein schriftliches Angebot eines anderen Fachbetriebs für die Nachrüstung ein.
    Antidröhnfolien dienen der akustischen Entkopplung von Fensterbänken vom Mauerwerk, um Körperschallübertragung und damit typische Dröhn- oder Brummgeräusche bei Windlast, Fensterbetätigung oder Erschütterungen zu reduzieren – insbesondere bei massiven Alufensterbänken auf steinernen Laibungen.
    🔴 Gefahr: Der eingesetzte 5 mm dicke Schaumstoffklebestreifen ist technisch ungeeignet als Ersatz: Er bietet keine definierte dynamische Steifigkeit, keine langzeitstabile Kompressionsfestigkeit und keine zertifizierte Schalldämmwirkung – bei Belastung oder Alterung kann er zusammensinken und die Fensterbank unkontrolliert kippen oder vibrieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "die Folie bringe heute noch etwas" suggeriert Veraltetheit – Antidröhnfolien sind aktuell und normgerecht (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100) nach wie vor erforderlich, wenn in der Baubeschreibung explizit gefordert; ihre Funktion ist zeitunabhängig und physikalisch begründet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Antidröhnfolie ist meist 3–4 mm dick, aus geschlossenporigem Elastomer (z. B. EPDM oder speziellem Polyurethan), mit definiertem E-Modul und wird flächig – nicht nur punktuell – zwischen Fensterbank und Untergrund verlegt, bis zum Rand der Bank, um eine vollständige Entkopplung zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "pro Fenster abziehen" statt Nachbesserung zu verlangen, ist rechtlich und technisch falsch: Die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Baubeschreibung stellt einen Mangel dar, der nach § 633 BGBAbk. beseitigt werden muss – kein pauschaler Preisabzug ist zulässig, ohne vorherige schriftliche Vereinbarung und fachliche Bewertung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Nachrüsten mit Ausbau der Fensterbank verbunden ist, ist korrekt – dies erfordert fachkundige Handwerker, da eine unsachgemäße Demontage zu Beschädigung der Dichtungsebene oder des Anschlusses führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß Baubeschreibung; beauftragen Sie vorab einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18115 oder ZVSHK), um die Mängel zu dokumentieren und die fachgerechte Ausführung der Antidröhnfolie zu überwachen – dies schützt Ihre Gewährleistungsansprüche und verhindert spätere Schallschutz- oder Schadensfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Antidröhnfolie eine wichtige akustische Entkopplungsfunktion erfüllt – insbesondere bei massiven Alufensterbänken auf steinernen Laibungen.
    • Alle bestätigen, dass der Einsatz eines einfachen Schaumstoff-Klebestreifens als Ersatz technisch ungeeignet ist und zu Mängeln führt.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer vollflächigen, nicht nur punktuellen Verlegung der Folie zur Vermeidung von Schallbrücken.
    • GoogleAI sieht die Anbringung als einfache Selbstdurchführung an; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass ein fachgerechter Einbau grundsätzlich mit Aus- und Wiedereinbau der Fensterbank verbunden ist und Spezialkenntnisse erfordert.
    • GoogleAI nennt eine pauschale Preisspanne (5–15 €/m); DeepSeek (5–10 €/m) und Qwen (keine konkrete Preisangabe) betonen stärker die technische Spezifikation als den Preis – Qwen verweist explizit auf Zertifizierung und Materialkennwerte.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf DIN 4109 / VDI 4100 und die Notwendigkeit einer definierten dynamischen Steifigkeit – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen benennen rechtliche Folgen (§ 633 BGB), die GoogleAI vollständig ausblendet.
    • Qwen präzisiert Materialkennwerte (geschlossenporiges Elastomer, E-Modul) und warnt explizit vor Alterungseffekten – keine vergleichbare Aussage bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Antidröhnfolie "auch heute noch etwas bringt" – Qwen widerspricht klar: Ihre Funktion ist zeitunabhängig und physikalisch begründet; die Formulierung ist irreführend und unterstellt Veraltetheit.
    • GoogleAI stellt eine "Selbstmontage" als Standard dar; Qwen und DeepSeek widersprechen: Ein Nachrüsten erfordert fachkundige Demontage – die Annahme einer einfachen Aufklebelösung ist technisch falsch und gefährlich.
    • GoogleAI erwägt einen pauschalen Preisabzug; Qwen widerspricht ausdrücklich: Ein solcher ist nach § 633 BGB nicht zulässig, ohne vorherige schriftliche Vereinbarung und fachliche Bewertung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach Qwen ("🔴 Gefahr", "❌ Widerspruch", "✅ Zustimmung"): Nachbesserung ist zwingend, nicht Preisabzug; Material muss normgerecht sein; Montage darf nur durch Fachkraft erfolgen.
    Funktion der Antidröhnfolie Vollflächige akustische Entkopplung von Alufensterbank und Mauerwerk zur Vermeidung von Körperschallübertragung (Dröhn-/Brummgeräusche bei Wind, Temperaturwechsel, Erschütterung).
    Eignung von Schaumstoff-Klebestreifen Technisch ungeeignet: fehlende dynamische Steifigkeit, Kompressionsfestigkeit und Zertifizierung; führt zu Schallbrücken, Alterungseffekten und potenziellem Kippen der Bank.
    Verlegeart Muss flächig (nicht punktuell), vollständig bis zum Rand der Fensterbank erfolgen – sonst entstehen Schallbrücken und Sicherheitsrisiken.
    Materialanforderungen ⚠️ Konsens über Elastomer-Material (z. B. EPDM, Polyurethan); Abweichung bei Spezifizierung: Qwen nennt normative Anforderungen (DIN 4109/VDI 4100), GoogleAI und DeepSeek nicht.
    Rechtliche Einordnung (Mangel) Vertragliche Abweichung ist ein Mangel nach § 633 BGB – Nachbesserung ist primärer Rechtsanspruch, kein pauschaler Preisabzug zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung mit zertifizierter Antidröhnfolie gemäß Baubeschreibung – dokumentieren Sie den Mangel durch einen unabhängigen Bausachverständigen und vermeiden Sie vorab jede mündliche oder pauschale Einigung über Preisabzüge.
    🔴 Risiko Unzulässiger Ersatz durch Schaumstoff-Klebestreifen Langfristige Schallbrücken, vermehrte Geräusche, Gefahr von Kippbewegung und Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Materialzertifizierung (DIN 4109 / VDI 4100) Unzureichende Schalldämmung, Nichterfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen bei Schallschutz
    🔴 Risiko Unfachmäßige Nachrüstung ohne Dichtungskontrolle Feuchtigkeitseintritt, Ausbildung von Schimmel, Schäden am Mauerwerk oder Fensteranschluss
    🔴 Risiko Pauschaler Preisabzug ohne schriftliche Vereinbarung Verlust von Gewährleistungsansprüchen, rechtlich nicht durchsetzbar, keine Sicherheit für fachgerechte Lösung
    🔴 Risiko Keine Dokumentation des Mangels vor Verhandlungen Schwächung der Beweislage bei möglichen Streitigkeiten oder Schadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige, fachkundige Nachbesserung nach Baubeschreibung Langfristige Geräuschreduktion, Erhalt der Gewährleistung, Vermeidung späterer Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Antidröhnfolie mit definiertem E-Modul Sicherstellung dauerhafter akustischer Entkopplung und Erfüllung von Schallschutz-Nachweisen
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen (DIN 18115 / ZVSHK) Stärkung der Verhandlungsposition, fachlich belastbare Dokumentation, Schutz vor Rechtsverlust
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Bauunternehmer vor Ausführung Transparente Abstimmung, verbindliche Fristen, Nachweis der Erfüllung – auch für spätere Haftung
    ✅ Chance Verwendung von Antidröhnfolie als Qualitätsmerkmal für zukünftige Wartung und Wertsteigerung Höhere Akzeptanz bei späterem Verkauf, weniger Reklamationen durch Nachbarn (Schallschutz)
    1. Unverzügliche schriftliche Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge an den Bauunternehmer mit Bezug auf die vertraglich vereinbarte Antidröhnfolie und verweisen Sie auf § 633 BGB – vermeiden Sie mündliche Absprachen.
    2. Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der nächsten Besprechung einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18115 oder ZVSHK), um den Mangel zu dokumentieren und die technische Anforderung zu bewerten.
    3. Fachgerechte Nachbesserung einfordern: Fordern Sie ausdrücklich den Ausbau der Fensterbank, die flächige Verlegung einer normgerechten Antidröhnfolie (EPDM/Polyurethan, 3–4 mm, zertifiziert nach DIN 4109) und die vollständige Wiederherstellung der Dichtungsebene.
    4. Keinen pauschalen Preisabzug akzeptieren: Verlangen Sie stattdessen ein schriftliches Angebot für die fachgerechte Nachbesserung – jede Einigung über Entschädigung muss im Vorfeld klar definiert und schriftlich festgehalten werden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Baubeschreibung, Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnis, Fotos des aktuellen Zustands sowie alle schriftlichen Korrespondenzen mit dem Bauunternehmer.
    6. Herstellerangaben prüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmer die technischen Datenblätter der eingesetzten Antidröhnfolie (E-Modul, Dichte, Zertifikate) – vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der Baubeschreibung.
    Antidröhnfolie
    Eine selbstklebende Folie zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen auf Metalloberflächen. Sie besteht meist aus einer Bitumen- oder Kunststoffschicht mit einer Klebefläche.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzfolie, Dämmfolie, Schwingungsdämpfung
    Alufensterbank
    Eine Fensterbank aus Aluminium, die außen am Fenster montiert wird, um Regenwasser abzuleiten. Aluminium ist leicht und witterungsbeständig, kann aber bei Regen Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Fensterabschluss, Blechfensterbank
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung und Lärmbelästigung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Vermeidung von Schallbrücken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    Schwingungsdämpfung
    Die Reduzierung von Schwingungen in einem Material oder einer Struktur. Dies kann durch den Einsatz von dämpfenden Materialien oder durch konstruktive Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsdämpfung, Resonanz, Dämpfung
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig in Bauprodukten wie Dachbahnen und Antidröhnfolien verwendet wird. Es ist relativ kostengünstig und bietet gute Dämpfungseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung
    Klebestreifen
    Ein Streifen aus flexiblem Material, der mit einer Klebeschicht versehen ist und zum Verbinden oder Befestigen von Gegenständen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Klebestreifen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Montageband
    Schaumstoff
    Ein poröses Material mit geringer Dichte, das aus Polymeren hergestellt wird. Es wird häufig zur Dämmung, Polsterung oder als Schallschutz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Akustikschaum, Isolierschaum
    1. Was ist Antidröhnfolie und wozu dient sie?
      Antidröhnfolie ist eine spezielle Folie, die Vibrationen und Geräusche reduziert. Sie wird häufig auf Metalloberflächen wie Alufensterbänken angebracht, um das Dröhnen bei Regen oder Wind zu minimieren.
    2. Wie bringe ich Antidröhnfolie richtig an?
      Zuerst reinigen Sie die Unterseite der Fensterbank gründlich. Dann schneiden Sie die Folie passend zu, entfernen die Schutzfolie und kleben die Antidröhnfolie blasenfrei auf. Ein Andrückroller kann helfen, die Haftung zu verbessern.
    3. Kann ich statt Antidröhnfolie auch andere Materialien verwenden?
      Ja, alternativ können Sie auch Schaumstoff oder spezielle Klebestreifen verwenden. Wichtig ist, dass das Material für den Außenbereich geeignet und witterungsbeständig ist.
    4. Wo kann ich Antidröhnfolie kaufen?
      Antidröhnfolie ist in Baumärkten, im Fachhandel für Baustoffe oder online erhältlich. Vergleichen Sie Preise und Qualität, um das beste Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    5. Wie viel kostet Antidröhnfolie?
      Die Kosten für Antidröhnfolie liegen in der Regel zwischen 5 und 15 Euro pro Meter, abhängig von der Qualität und Dicke der Folie.
    6. Muss ich einen Fachmann für die Anbringung beauftragen?
      Nein, die Anbringung von Antidröhnfolie ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Eine sorgfältige Vorbereitung und blasenfreie Verklebung sind jedoch wichtig.
    7. Wie lange hält Antidröhnfolie?
      Die Haltbarkeit von Antidröhnfolie hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Folien können mehrere Jahre halten, bevor sie ersetzt werden müssen.
    8. Kann Antidröhnfolie auch auf anderen Oberflächen verwendet werden?
      Ja, Antidröhnfolie kann auch auf anderen Metalloberflächen wie Blechdächern oder Lüftungskanälen verwendet werden, um Geräusche zu reduzieren.
    • Fenster abdichten
      Zugluft und Wärmeverluste durch undichte Fenster vermeiden.
    • Rollladenkasten dämmen
      Geräusche und Wärmeverluste durch den Rollladenkasten reduzieren.
    • Schallschutzfenster
      Lärmbelästigung durch den Einsatz spezieller Fenster reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Verbesserung des Schallschutzes und der Energieeffizienz des Gebäudes.
    • Innenausbau mit Schallschutz
      Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik und Reduzierung von Lärm im Innenbereich.
  2. Antidröhnfolie: Flächenbedarf auf Alufensterbank – Spartipps!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Die Antidröhnbeschichtung ...
    sollte mindestens auf halbe Fläche der Ausladung und über die gesamte Breite der Fensterbank gehen. Die Idee mit der Rechnungskürzung ist super! Da sparst Du jetzt 50 € und "erfreust" Dich bei jedem Regenschauer an der Kohle.
  3. Alufensterbank ohne Folie? – Schallschutz vs. Kosten
    Noch nicht ganz beantwortet.
    Danke für die fachliche Einschätzung, das beantwortet meine Frage aber noch nicht ganz.
    Bei unseren 4 Angeboten von Firmen aus der höheren Preisklasse war keine Antidröhnfolie in der Bau-Leistungsbeschreibung. Dies wurde nur auch unseren Wunsch aufgenommen (Anforderung kam von einem Schreiner auf den ich keinen Zugriff mehr habe.)
    Daher auch die Überlegung die Antidröhnfolie weglassen zu können. Macht diese wirklich so viel aus? Wir haben einen Dachvorsprung von 80 cm und keine langen Fensterbänke.
    Wegen 50 € Abzug würde ich nicht überlegen:
    Bei 20 Fenstern wird mir das kein Schreiner nachträglich einbauen.
    19,8 * 5 €  -  lfd Meter Ftensterbank = 100 €
    20 * xxxx für Ausbau, Ankleben, Einbau =? €
    Hat hier noch jemand eine weitere Einschätzung?
    Viele Grüße
    Jensbernd
    • Jensbernd
    Antidröhnfolie für Alufensterbänke: Schallschutz optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Sinn und die Notwendigkeit von Antidröhnfolie unter Alufensterbänken zur Lärmreduzierung. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Montage und Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung der Folie, um den gewünschten Schallschutz zu erzielen. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Folie zwingend notwendig ist, besonders bei hochwertigen Fenstern und entsprechenden Dachvorsprüngen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Antidröhnfolie: Flächenbedarf auf Alufensterbank – Spartipps! wird darauf hingewiesen, dass eine Reduktion der Folienfläche zwar Kosten sparen kann, aber zu Lasten des Schallschutzes geht. Daher sollte die Folie mindestens die halbe Fläche der Ausladung und die gesamte Breite der Fensterbank abdecken.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Antidröhnfolie können durch Verhandlungen oder Eigenleistung reduziert werden. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Firmen einzuholen und die Bau-Leistungsbeschreibung genau zu prüfen. Auch der Einbau durch einen Schreiner kann eine Option sein, um Kosten zu sparen und gleichzeitig eine fachgerechte Montage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung, auf die Antidröhnfolie zu verzichten, sollte der individuelle Bedarf an Schallschutz geprüft werden. Gegebenenfalls ist es sinnvoll, eine Schallmessung durchzuführen, um den tatsächlichen Lärmpegel zu ermitteln. Weitere Informationen und Tipps zur Montage finden Sie im Beitrag Antidröhnfolie: Flächenbedarf auf Alufensterbank – Spartipps!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antidröhnfolie, Alufensterbank, Schallschutz, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13792: Antidröhnfolie für Alufensterbänke: Sinn, Kosten & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antidröhnfolie, Alufensterbank, Schallschutz, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antidröhnfolie, Alufensterbank, Schallschutz, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antidröhnfolie für Alufensterbänke: Sinn, Kosten & korrekte Anbringung?
Suche nach: Antidröhnfolie: Sinn, Kosten, Anbringung
Suche nach: Antidröhnfolie, Alufensterbank, Schallschutz, Fensterbank, Montage, Kosten, Lärmreduzierung
