Dachfenster Kurbeldurchführung tropft: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
Kondenswasserbildung an der Kurbeldurchführung von Dachfenstern ist oft auf hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Dämmung zurückzuführen. Die Überprüfung der Luftfeuchtigkeit im Raum und die Identifizierung von Undichtigkeiten im Rollladenkasten sind entscheidend. Eine verbesserte Fensterdämmung und die Abdichtung von Zugängen können das Problem beheben. Die Ursache kann auch eine Undichtigkeit im Dach sein, was aber unwahrscheinlicher ist, wenn das Problem vor allem bei kaltem Wetter auftritt.
ich habe im Moment ein Problem mit einem Dachfenster, und zwar tropft es durch die Kurbeldurchführung der Rollladen. Das Fenster beschlägt bei diesen eisigen Temperaturen ziemlich stark. Aber das kann abgewischt werden. Nur wie kann ich die Tropfen abstellen, die aus der Kurbeldurchführung kommen?
Kann es sich hierbei um Kondenswasser handeln?
Weiß jemand Rat und Hilfe?
LG Uschi
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – Tropfen an der Kurbeldurchführung weisen auf fehlende oder unterbrochene Dampfbremse und innere Feuchtespeicherung hin.
🔴 KRITISCH: Öffnung des Rollladenkastens durch Fachbetrieb zur Inspektion von Dämmung, Dampfbremse und Anschlussdetails – verdeckte Schimmelbildung und Holzschäden sind bereits möglich.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges, effektives Stoßlüften (3–4× täglich, 5–10 Minuten) kombiniert mit Raumluftfeuchte unter 55 % RH – keine kurzfristigen Entfeuchter- oder Lüftungsmaßnahmen als Ersatz für bauliche Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Kein Abwischen oder Abdichten der Kurbeldurchführung ohne vorherige Ursachenanalyse – dies verstärkt die Feuchteansammlung im Bauteilinneren.
Das Problem des tropfenden Dachfensters an der Kurbeldurchführung des Rollladens deutet auf Kondenswasserbildung hin. Bei kalten Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum kondensiert Feuchtigkeit an kalten Oberflächen, wie beispielsweise der Kurbeldurchführung.
Mögliche Ursachen sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum: Insbesondere in Küche und Bad entsteht viel Feuchtigkeit.
- Unzureichende Belüftung: Feuchtigkeit kann nicht entweichen.
- Undichte Stellen am Fenster: Kalte Luft dringt ein und verstärkt die Kondensation.
- Mangelnde Wärmedämmung: Kalte Oberflächen begünstigen Kondenswasserbildung.
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften für 5-10 Minuten.
- Luftentfeuchter verwenden: Besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fensterdichtungen prüfen und ggf. erneuern: Undichtigkeiten beseitigen.
- Kurbeldurchführung isolieren: Spezielle Isolierhülsen können helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Luftfeuchtigkeit im Raum und lüften Sie regelmäßig. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fensterfachbetrieb zurate.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Winterproblem bei Dachfenstern mit integriertem Rollladen. Die Tropfenbildung an der Kurbeldurchführung ist ein klares Indiz für ein thermisches und feuchtetechnisches Problem.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein hohes Risiko für verdeckte Bauschäden. Das Kondenswasser, das aus der Kurbeldurchführung tropft, stammt höchstwahrscheinlich aus dem Inneren des Rollladenkastens. Dort kann sich Feuchtigkeit sammeln und zu Schimmelbildung sowie zur Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung ist korrekt: Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Kondenswasser. Die Ursache ist eine unzureichende Wärmedämmung im Bereich des Rollladenkastens oder des Fenstersturzes. Warme, feuchte Raumluft steigt auf, kühlt an den kalten Oberflächen im Kasten ab und kondensiert.
➕ Ergänzung: Das bloße Abwischen des Beschlags am Fenster behebt nicht die Ursache. Entscheidend ist die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Raum durch regelmäßiges und effektives Stoßlüften (3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten). Zusätzlich sollte die Raumtemperatur nicht zu stark abgesenkt werden, um die relative Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rollladenkasten öffnen und von einem Fachbetrieb für Fenster und Rollläden auf Dämmungsmängel überprüfen. Oftmals fehlt die Dämmung oder ist verrutscht. Eine nachträgliche Dämmung des Kastens und der Einbau einer Dampfbremse sind die einzig nachhaltige Lösung, um das Problem dauerhaft zu beseitigen und Bauschäden zu vermeiden.
Das beschriebene Phänomen – Tropfen aus der Kurbeldurchführung eines Dachfensters bei starkem Beschlagen – deutet auf eine gravierende Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutz hin, nicht auf harmloses Kondenswasser an der Oberfläche.
🔴 Gefahr: Die Tropfbildung direkt an der mechanischen Durchführung weist auf eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre, unzureichende Dämmung im Fenstersturz- oder Rahmenschlitzbereich oder eine Undichtheit im Anschlussbereich hin – dies begünstigt die Bildung von Tauwasser im Bauteilinneren und birgt langfristig Schimmel- und Holzzerstörungsrisiken.
🔴 Gefahr: Kondenswasser, das an einer Kurbeldurchführung austritt, ist ein klarer Indikator für eine fehlende oder unterbrochene Dampfbremse im Dachaufbau – hier besteht akute Gefahr der Feuchtespeicherung im Dämmstoff und der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um 'normales' Oberflächenkondensat, das einfach abgewischt werden kann – sondern um konstruktiv bedingtes Tauwasser, das im Bauteilinneren entsteht und an einer Schwachstelle austritt.
➕ Ergänzung: Auch bei intakten Fenstern kann diese Symptomatik auftreten, wenn die Dampfbremse im Dach nicht lückenlos an die Fensterrahmenanschlüsse angeschlossen ist oder bei nachträglichen Einbauten (z. B. Rollladenkästen) die Dampfsperre durchbohrt wurde.
➕ Ergänzung: Eine kurzfristige Maßnahme wie verstärkte Lüftung oder Entfeuchter kann die Symptomatik lindern, aber nicht die Ursache beheben – die Feuchte bleibt im Bauteil und führt zu langfristigem Schaden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine thermografische Untersuchung und eine detaillierte Bauteilanalyse durchzuführen – insbesondere zur Prüfung der Dampfbremse, der Dämmkontinuität und der Anschlussdetails am Dachfenster.
- Alle drei Modelle identifizieren Kondenswasser als Ursache – jedoch mit unterschiedlicher Tiefe der Einschätzung (Oberfläche vs. Bauteilinneres).
- Alle fordern regelmäßiges Stoßlüften als kurzfristige Maßnahme.
- Alle weisen auf Dämmungs- und Anschlussmängel im Rollladenkasten bzw. Dachfensterbereich hin.
- GoogleAI bewertet das Problem primär als raumlufttechnisch bedingt (hohe Feuchte + Lüftungsmangel), während DeepSeek und Qwen den Schwerpunkt klar auf bauliche Schwachstellen (Dampfbremse, Dämmkontinuität) legen.
- GoogleAI empfiehlt Isolierhülsen als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend ohne systemische Sanierung.
- DeepSeek betont die Gefahr verdeckter Bauschäden (Schimmel, Holzzerstörung) besonders deutlich und empfiehlt explizit die Dämmung des Rollladenkastens.
- Qwen geht am tiefsten: nennt Dampfbrems-Unterbrechung durch Bohrungen, lückenhafte Anschlüsse und fordert thermografische Untersuchung sowie Sachverständigenprüfung.
- GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI spricht von „Kondenswasser an kalten Oberflächen“, während Qwen und DeepSeek klar von konstruktiv bedingtem Tauwasser im Bauteilinneren sprechen – letztere Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und entspricht der aktuellen DINAbk. 4108-3 sowie VDIAbk. 4700.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht Isolierhülsen als sinnvolle Maßnahme – Qwen hält dies bei fehlender Dampfbremse für kontraproduktiv, da es die Feuchte im Kasten einschließt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch stringentere Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – das Phänomen ist ein bauliches Mangel-Symptom, kein raumklimatisches Einzelphänomen.
Thema Status KI-Konsens Kondensatursache ❌ Widerspruch GoogleAI: oberflächlich bedingtes Kondenswasser; DeepSeek & Qwen: konstruktiv bedingtes Tauwasser im Bauteilinneren → Sicherheitsvorrang für letztere Einschätzung. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohe Risiken für Schimmel, Holzzerstörung und Dämmverlust – besonders bei Dauerbefall. Dampfbremse ✅ Konsens Qwen und DeepSeek nennen sie explizit als Schlüsselkomponente; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens ergibt sich aus der baulichen Logik aller Analysen. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Fachbetrieb – Qwen konkretisiert auf zertifizierten Energieberater/Sachverständigen mit Thermoanalyse. Kurzfristige Lüftung ⚠️ Abwägung Eine Übereinstimmung besteht, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung: GoogleAI sieht sie als zentral, DeepSeek/Qwen als symptomlindernd, aber nicht ursachenbehebend. 👉 Handlungsempfehlung: Das Tropfen an der Kurbeldurchführung ist ein bauliches Mangel-Symptom mit hohem Schadenspotenzial. Priorität hat die fachliche Bauteilanalyse inkl. Dampfbremse, Dämmkontinuität und Anschlussdetails – nicht die Oberflächenbehandlung oder raumlufttechnische Optimierung allein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung im Rollladenkasten Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), schwer nachweisbar, Sanierungskosten ab 3.000 € 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dämmung Verlust der Wärmedämmwirkung, Energieverlust bis 30 %, langfristiger Strukturverfall 🔴 Risiko Fäulnis der Holzkonstruktion (Dachstuhl, Fenstersturz) Statistische Instabilität, Notfallsanierung, hohe Kosten, ggf. Nutzungsverbot 🔴 Risiko Unterbrochene Dampfbremse mit Kondensatansammlung Langfristige Materialzerstörung, unzureichende Wirkung aller nachträglichen Dämmmaßnahmen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „harmloses Kondenswasser“ Verzögerte Sanierung, Eskalation des Schadens, Ausschluss von Versicherungsleistungen ✅ Chance Früherkennung durch klares Symptom (Tropfen an Kurbel) Frühzeitige, kostengünstige Sanierung vor Schadensausbreitung ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Dämm- und Anschlusstechnik Verbesserung der Energieeffizienz, Steigerung des Wohnkomforts, ggf. Fördermittel (BAFA/KfW) ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Dachfensteranschlüsse Präventive Bauschadensvermeidung im gesamten Gebäude ✅ Chance Nutzung der thermografischen Analyse für weitere Schwachstellen Gezielte energetische Sanierung mit hohem ROI ✅ Chance Aktualisierung der Dampfbremse gemäß aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-3:2021-08) Zukunftssichere, langfristige Schadensvermeidung bei Klimawandel und steigenden Luftfeuchten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (geprüft durch ZVSHK oder ZVBA) für eine thermografische Untersuchung und Bauteilöffnung des Rollladenkastens.
- Dampfbremse und Dämmung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Gutachter schriftlich festgestellte Mängel an Dampfbremse, Dämmkontinuität und Anschlussdetails – inkl. Fotos und Thermobilder.
- Rollladenkasten fachgerecht sanieren lassen: Beauftragen Sie einen Fensterfachbetrieb mit Erfahrung in Dachfenster-Rollladen-Systemen zur Dämmung des Kastens, Einbau einer lückenlos angeschlossenen Dampfbremse und dauerhafter Abdichtung der Kurbeldurchführung.
- Raumluftfeuchte systematisch senken: Installieren Sie digitale Hygrometer in jedem Raum und führen Sie ein Lüftungstagebuch mit Zielwerten: 40–55 % RH bei 20 °C Raumtemperatur – keinesfalls abkühlen!
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierung von Dachfenstern und Anschlusstechnik (z. B. „Heizungsoptimierung + Dämmung“).
- Alle anderen Dachfenster systematisch überprüfen lassen: Nutzen Sie den Schadensfall als Anlass für eine Gebäudewide-Inventur – gerade nachträglich eingebaute Rollladenkästen sind oft mangelhaft ausgeführt.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer. - Stoßlüften
- Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile wie Fenster und Wände. Eine gute Wärmedämmung hilft, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmebrücke. - Kurbeldurchführung
- Die Kurbeldurchführung ist die Stelle, an der die Kurbel für den Rollladen durch das Fenster geführt wird. Diese Stelle kann eine Wärmebrücke darstellen und anfällig für Kondenswasserbildung sein.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Wärmebrücke. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Fensterdichtung
- Fensterdichtungen sind Gummi- oder Kunststoffprofile, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht werden, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fenster, Isolierung.
- Warum tropft mein Dachfenster an der Kurbeldurchführung?
Das Tropfen entsteht durch Kondenswasserbildung. Warme, feuchte Luft kondensiert an der kalten Oberfläche der Kurbeldurchführung, besonders bei niedrigen Außentemperaturen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum senken?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und verwenden Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter. - Sind undichte Fenster ein Problem?
Ja, undichte Fenster können das Problem verschärfen, da kalte Luft eindringt und die Kondensation verstärkt. Überprüfen und erneuern Sie die Dichtungen bei Bedarf. - Hilft es, die Kurbeldurchführung zu isolieren?
Ja, eine Isolierung der Kurbeldurchführung kann die Oberflächentemperatur erhöhen und die Kondenswasserbildung reduzieren. Es gibt spezielle Isolierhülsen für diesen Zweck. - Was kann ich tun, wenn das Problem weiterhin besteht?
Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Fensterfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Ursache genauer untersuchen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Kann Schimmelbildung durch Kondenswasser entstehen?
Ja, dauerhafte Feuchtigkeit durch Kondenswasser kann Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie daher auf eine gute Belüftung und beseitigen Sie Feuchtigkeit umgehend. - Welche Rolle spielt die Wärmedämmung des Fensters?
Eine gute Wärmedämmung des Fensters reduziert die Kondenswasserbildung, da die Oberflächentemperatur des Fensters höher ist. - Kann ich das Kondenswasser einfach abwischen?
Das Abwischen des Kondenswassers ist eine kurzfristige Lösung, behebt aber nicht die Ursache. Es ist wichtig, die Ursache der Kondenswasserbildung zu bekämpfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Fenster richtig lüften
Anleitung zum korrekten Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Ursachen für Kondenswasser am Fenster
Detaillierte Analyse der Gründe für Kondenswasserbildung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten undichter Fenster. - Luftentfeuchter im Einsatz
Informationen zur Verwendung von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
Kurbeldurchführung tropft: Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit & Ursachen
Kondenswasser vermutlich
... wenn es vor allem bei kaltem Wetter und auch lang nach den letzten Regenfällen noch (oder gerade dann) tropft, kann man eine Undichtigkeit im Dach ausschließen ...
Es müssten hier verschiedene Dinge geprüft werden:
Grundsätzlich: ist die Luftfeuchtigkeit wesentlich zu hoch oder das Fenster zu schlecht oder beides?
Und: Wo gelangt die feuchte Raumluft in den Rollladenkasten?
Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Druckverhältnissen reichen schon kleine Undichtigkeiten.
Hier bietet sich die Kurbeldurchführung selbst an, aber auch Zugangsklappen zum Rollladen, ggf auch über eine Undichtigkeit am Rahmen selbst ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfenster Kurbeldurchführung tropft: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an der Kurbeldurchführung von Dachfenstern ist oft auf hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Dämmung zurückzuführen. Die Überprüfung der Luftfeuchtigkeit im Raum und die Identifizierung von Undichtigkeiten im Rollladenkasten sind entscheidend. Eine verbesserte Fensterdämmung und die Abdichtung von Zugängen können das Problem beheben. Die Ursache kann auch eine Undichtigkeit im Dach sein, was aber unwahrscheinlicher ist, wenn das Problem vor allem bei kaltem Wetter auftritt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kurbeldurchführung tropft: Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit & Ursachen sollte man bei Kondenswasserbildung die Luftfeuchtigkeit prüfen und Undichtigkeiten im Rollladenkasten untersuchen, um die Ursache zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu beheben, sollte man zunächst die Luftfeuchtigkeit im Raum messen und gegebenenfalls senken. Anschließend sind alle Zugänge und Undichtigkeiten im Bereich des Rollladenkastens und der Kurbeldurchführung abzudichten. Eine nachträgliche Dämmung des Fensters kann ebenfalls helfen, die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Luftfeuchtigkeit und der Abdichtung potenzieller Eintrittspunkte für feuchte Luft. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Fenster und Dach, um eine umfassende Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Kurbeldurchführung, Kondenswasser, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13781: Dachfenster Kurbeldurchführung tropft: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … ist, die komplette Dachfläche (wir haben pure Südausrichtung und würden auf Dachfenster, Gaube etc. verzichten) zu nutzen. Nun schreibt uns der Bebauungsplan vor, …
- … prozentualen Anteil der Dachfläche, der mit bestimmten Elementen, wie z.B. Solaranlagen, Dachfenstern oder Gauben, bebaut oder bedeckt werden darf. Er wird im Bebauungsplan …
- … Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie besteht aus einem Dachfenster und einer seitlichen Verkleidung.[br]Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Dichtung: Velux verfügt über Erfahrung in der Dachfenster-Technologie, was sich positiv auf die Dichtigkeit auswirken kann. …
- … konzipierte thermische Solaranlagen, die indach montiert werden und optisch wie ein Dachfenster wirken. Ihre Bauart unterscheidet sich deutlich von klassischen Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren, …
- … 14351-1 vs. DINAbk. 4757/VDIAbk. 6002) und nennt die Alternative „Dachfenster + separater Aufdachkollektor“ – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … Allerdings hätte ich in der einzig möglichen Dachfläche ein oder zwei Dachfenster drinnen und mit dem 1 m-Rastermaß der Buso-Kollektoren geht das nicht …
- … sogar direkt auf die Holzfaser Dachverschalung einen Selbstbaukollektor draufsetze, und die Dachfenster wirklich passend ausspare. Leider fehlt es während des Hausbaus eh an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Kurbeldurchführung, Kondenswasser, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Kurbeldurchführung, Kondenswasser, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Kurbeldurchführung tropft: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
Suche nach: Dachfenster: Tropfen an Kurbeldurchführung
Suche nach: Dachfenster, Kurbeldurchführung, tropfen, Kondenswasser, Rollladen, Fenster beschlägt, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen
