Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenFensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
Fensterbrüstung in Baden-Württemberg ein heißes Thema bei meinem Architekt und 2 meiner Fensterbauer.
Ich möchte die Fensterbrüstung im EGAbk. u. OGAbk. so niedrig wie möglich halten.
Mein Architekt sagt, dass Oberkante Innensims die 90 cm vom Fertigfußboden haben muss.
1. Fensterbauer sagt, dass der Brüstungsriegel auf 90 cm vom Fertigfußboden haben muss.
2. Fensterbauer sagt, dass Oberkante Fensterrahmen bei geöffnetem Fenster (unterkannte Fensteröffnung) die 90 cm haben muss.
Wer hat jetzt recht?
Mir ist jeder cm recht den ich an Fensteröffnung gewinnen kann.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Fensterbrüstungshöhe in BaWü: Vorschriften?
Die Fensterbrüstungshöhe ist in Baden-Württemberg durch die Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt. Ich empfehle, die aktuellste Fassung der LBO zu konsultieren, da sich Bestimmungen ändern können.
Wesentliche Punkte:
- Mindesthöhe: Die LBO schreibt eine Mindesthöhe für Fensterbrüstungen vor, um Absturzsicherheit zu gewährleisten. Diese Höhe bezieht sich in der Regel auf die Oberkante der fertigen Fußbodenoberfläche bis zur Unterkante der Fensteröffnung.
- Abweichungen: In bestimmten Fällen können Abweichungen von den Standardhöhen zulässig sein, beispielsweise durch den Einsatz von absturzsichernden Verglasungen oder feststehenden Brüstungselementen.
- Architektenmeinung: Die Aussage Ihres Architekten, dass die Oberkante des Innensims 90 cm vom Fertigfußboden betragen muss, sollte anhand der aktuellen LBO überprüft werden. Es ist möglich, dass dies eine spezifische Interpretation oder eine ältere Regelung ist.
- Fensterbauer: Die unterschiedlichen Meinungen der Fensterbauer könnten auf verschiedenen Interpretationen der Vorschriften oder auf unterschiedlichen technischen Lösungen basieren.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Klären Sie die genaue Brüstungshöhe mit der zuständigen Baubehörde ab und lassen Sie sich die relevanten Paragraphen der LBO zeigen. Ein Gespräch mit einem unabhängigen Bausachverständigen kann ebenfalls Klarheit schaffen.2. KI-Analyse (DeepSeek): Fensterbrüstungshöhe in BaWü: Vorschriften?
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Interpretation der Absturzsicherung bei Fensterbrüstungen in Baden-Württemberg. Die Landesbauordnung (LBO) schreibt vor, dass bei einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern oder bei Fenstern, die als Absturzkante wirken, eine Brüstungshöhe von mindestens 80 cm (bei geringeren Absturzhöhen) bis 90 cm (bei höheren Absturzhöhen) erforderlich ist. Die entscheidende Frage ist, welcher Punkt als Bezugspunkt für die Messung dient.
- ✅ Zustimmung:
Der Architekt hat grundsätzlich recht, dass die Oberkante des Innensimses (also die Oberkante der Brüstung) in der Regel 90 cm über dem Fertigfußboden liegen muss. Dies ist die häufigste und rechtssicherste Auslegung der LBO.- ⚠️ Korrektur:
Der 1. Fensterbauer irrt, wenn er den Brüstungsriegel (das waagerechte Profil im Fensterrahmen) als Bezugspunkt nimmt. Der Riegel kann tiefer liegen als die Oberkante des Sims, was zu einer unzureichenden Absturzsicherung führen würde. Der 2. Fensterbauer liegt ebenfalls falsch, da die Unterkante der Fensteröffnung bei geöffnetem Fenster nicht der relevante Messpunkt ist; die Öffnung darf nicht kleiner als die geforderte Brüstungshöhe sein, aber die Messung erfolgt am festen Bauteil.- ➕ Ergänzung:
Es ist wichtig zu beachten, dass die LBO Baden-Württemberg in § 35 (Absturzsicherungen) die Höhe von 90 cm nur für Fenster mit einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern vorschreibt. Bei geringeren Absturzhöhen (z. B. im Erdgeschoss) kann die Höhe auf 80 cm reduziert werden. Zudem können alternative Maßnahmen wie eine feste Verglasung oder ein Geländer vor dem Fenster die Anforderungen erfüllen.- 🔴 Gefahr:
Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Ein Verstoß gegen die Bauordnung kann zudem zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z. B. einer Nutzungsuntersagung oder Schadensersatzforderungen bei Unfällen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Brandschutz und Bauphysik oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die genauen örtlichen Vorschriften zu prüfen. Lassen Sie sich die korrekte Messmethode schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Absturzhöhe. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Fensteröffnung maximiert wird, ohne gegen die Sicherheitsvorschriften zu verstoßen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Fensterbrüstung
- Die Fensterbrüstung ist der untere Teil eines Fensters, der sich zwischen der Unterkante des Fensters und dem Fußboden befindet. Sie dient primär der Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Brüstungshöhe, Absturzsicherung.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die LBO ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
- Fertigfußboden
- Der Fertigfußboden ist die oberste, sichtbare Schicht eines Fußbodens, beispielsweise Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Er dient als Bezugspunkt für Höhenangaben im Bauwesen. Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrich, Bodenbelag.
- Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Dies kann durch Geländer, Brüstungen oder spezielle Verglasungen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsglas.
- Baubehörde
- Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Einhaltung der Bauordnung. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
- Brüstungsriegel
- Ein Brüstungsriegel ist ein horizontales Bauelement, das als Teil der Fensterkonstruktion die Funktion einer Brüstung übernimmt, insbesondere bei bodentiefen Fenstern. Er dient der Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Quersprosse, Absturzsicherung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei Streitigkeiten oder Unklarheiten im Zusammenhang mit Bauvorhaben hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung.
- Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) bei der Fensterbrüstungshöhe?
Die LBO legt die Mindesthöhe für Fensterbrüstungen fest, um Abstürze zu verhindern. Sie definiert, wie die Höhe gemessen wird und welche Ausnahmen möglich sind. - Was bedeutet "Fertigfußboden" im Zusammenhang mit der Brüstungshöhe?
Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, also beispielsweise Fliesen, Parkett oder Laminat. Die Brüstungshöhe wird ab dieser Ebene gemessen. - Können bodentiefe Fenster ohne Brüstung eingebaut werden?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Oft ist eine absturzsichernde Verglasung oder ein anderes festes Bauelement erforderlich, das die Funktion einer Brüstung übernimmt. - Was ist eine absturzsichernde Verglasung?
Eine spezielle Verglasung, die so konstruiert ist, dass sie auch bei Belastung durch eine Person nicht zerbricht und somit einen Absturz verhindert. - Was mache ich, wenn Architekt und Fensterbauer unterschiedliche Meinungen zur Brüstungshöhe haben?
Holen Sie sich eine verbindliche Auskunft von der zuständigen Baubehörde ein. Diese kann die geltenden Vorschriften klarstellen. - Gibt es Ausnahmen von den vorgeschriebenen Brüstungshöhen?
Ja, die LBO kann Ausnahmen vorsehen, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden oder bei besonderen baulichen Gegebenheiten. - Was passiert, wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorschriften entspricht?
Dies kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen und im schlimmsten Fall den Rückbau der Fenster zur Folge haben. - Wo finde ich die aktuelle Landesbauordnung von Baden-Württemberg?
Die aktuelle LBO ist in der Regel auf der Webseite des zuständigen Ministeriums des Landes Baden-Württemberg zu finden.
- Bauantrag in Baden-Württemberg
Informationen zum Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben in BaWü. - Fenster austauschen: Was ist zu beachten?
Tipps und Hinweise zum Austausch alter Fenster gegen neue. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite. - Schallschutzfenster: Lärm reduzieren
Informationen zu Fenstern mit besonderem Schallschutz.
Brüstungshöhe: Link zu ähnlicher Diskussion
der 2. -
Brüstungshöhe: Messung bei Festverglasung & Querriegel
Klartext
Sie haben Bodentiefe Fenster mit einer Festverglasung im Brüstungsbereich und einem für Horizontallasten tragfähigen Querriegel?!
Gemessen wird von OK des Querriegels (bei geöffnetem Fensterflügel) bis auf OK Fertigfußboden. Haben Sie allerdings eine betretbare Innenfensterbank, dann wird bis dort gemessen. (So wird das bei uns in Berlin/Brandenburg gehandhabt.)
Wenn Sie dennoch Auslegungszweifel haben, dann sollten Sie mal im zuständigen Bauamt nachfragen, wie man es dort bei der Abnahme auslegen wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Vorschriften & Meinungen
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg gemäß der Bauordnung. Unterschiedliche Interpretationen von Architekten und Fensterbauern führen zu Unsicherheiten. Entscheidend ist, ob es sich um bodentiefe Fenster mit Festverglasung oder um Fenster mit betretbarer Innenfensterbank handelt. Die korrekte Messung ist wichtig für die Bauabnahme.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Die Messung der Brüstungshöhe erfolgt von OK des Querriegels bei Festverglasung bis OK Fertigfußboden, wie im Beitrag Brüstungshöhe: Messung bei Festverglasung & Querriegel erläutert wird. Bei betretbarer Innenfensterbank wird bis dort gemessen.- ✅ Zusatzinfo:
Ein Link zu einer ähnlichen Diskussion im Bauexpertenforum wird im Beitrag Brüstungshöhe: Link zu ähnlicher Diskussion bereitgestellt, um weitere Einblicke zu geben.- 👉 Handlungsempfehlung:
Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem zuständigen Bauamt, um Auslegungszweifel zu vermeiden. Beachten Sie die spezifischen Regelungen für Baden-Württemberg (BaWü) bezüglich der Fensterbrüstung und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Fensterbauer mit Erfahrung im Baurecht. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrüstung, Brüstungshöhe, Baden-Württemberg, BaWü". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplaner verzögert Neubau: Was tun bei Planungsfehlern, Honorarstreit & Bauabnahme?
- … vor den Fenstern stehen und obendrein noch zu hoch sind. Und Fensterbrüstungen die nicht mit den Ansichtsplänen übereinstimmen. Bei den Fensterbrüstungen …
- … der GmbH eine schriftliche Zusage der Mehrkosten durch die Umbaumaßnahmen der Fensterbrüstungen und auch für den Träger der Balkonfundamente. Weiterhin stellten wir, …
- … Balkonfundamente und Fensterbrüstungen: Die Notwendigkeit von Umplanungen und Detailklärungen kurz vor der Bauabnahme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
- … Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? …
- … Brüstungshöhe im OGAbk. zu niedrig? Architekt haftbar? Infos zu Normen, Sicherheitsmaßnahmen & Haftung. Jetzt informieren! …
- … Brüstungshöhe, Architekt, Haftung, Bauordnung, Fenster, Absturzsicherung, Normen, Sicherheitsmaßnahmen, Planungsfehler, Mängelanzeige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Klinker Sohlbank: Hersteller, Material & Preise für Kellerfenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung sanieren ohne Austausch: Dämmung, Putz & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungsbewehrung vs. Glasgewebeeinlage: Kosten, Stabilität & Alternativen?
- … Brüstungsbewehrung, Glasgewebeeinlage, Fensterbrüstung, Mauerwerk, Xella, Planstein, Statik, Alternativlösung, Kosten …
- … Unter der Zeichnung für die Fensterbrüstungen steht: Brüstungsbewehrung 206 in 1. Schicht des Mauerwerks unter jeder …
- … Fensterbrüstung einbauen. Länge der Stahlstäbe richtet sich nach der Breite der Öffnungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand vs. Brüstung: Abrechnung von Stahlbetonarbeiten nach VOB – Gibt es Unterschiede?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstung, Brüstungshöhe, Baden-Württemberg, BaWü" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrüstung, Brüstungshöhe, Baden-Württemberg, BaWü" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe in BaWü: Vorschriften?
Suche nach: Fensterbrüstung, Brüstungshöhe, Baden-Württemberg, BaWü, Bauordnung, Architekt, Fensterbauer, Vorschriften
