Schlagregendichtigkeit: Pflichten von Fensterbauer & Putzer? DIN EN 1027/18542 erklärt
❓ Fragestellung: Schlagregendichtigkeit: Pflichten von Fensterbauer & Putzer? DIN EN 1027/18542 erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Schlagregendichtigkeit der Bauwerksfuge ein kritisches Schnittstellenproblem ist und gravierende Wasserschäden, Schimmelbildung sowie Bauschäden nach sich ziehen kann; Alle drei bestätigen die zentrale Bedeutung der DIN 18542 für die Anschlussfugen und die vertragliche Klärung der Verantwortlichkeiten vor Baubeginn; Alle drei betonen die gesetzliche Hinweispflicht des Fensterbauers gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B bei erkennbaren Mängeln.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss die Zuständigkeit für die Bauwerksfuge vertraglich festgelegt werden – unter klarem Verweis auf DIN 18542 und DIN 18540; jede Abweichung davon ist normwidrig und haftungsrechtlich riskant.
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit für die Schlagregendichtigkeit bei Fensteranschlüssen, insbesondere im Hinblick auf die Schnittstelle zwischen Fensterbauer und Putzer. Die korrekte Planung und Ausführung der Fugenabdichtung ist entscheidend, wobei die VOB ATV DIN 18355 klare Vorgaben macht. Kompribänder müssen fachgerecht verlegt werden, und ein fehlender Putzanschluss kann zu Undichtigkeiten führen. Die Koordination der Gewerke spielt eine wesentliche Rolle, um Wasserschäden zu vermeiden.
Muss der FB die äußere Ebene und Bauwerksfuge (Rollladenschienen / Rondo zu Dämmung) schlagregendicht herstellen, oder ist dafür der Gipser zuständig? Aus DINAbk. EN 1027 und 18542 werde ich nicht 100 % schlau.
Und  -  ist der FB bei Wasserschäden in der genannten Situation dann schadenersatzpflichtig? Bzw. ist er seiner Hinweispflicht nach § 4 Nr. 3 VOBAbk./B, wenn er nicht darauf hinweist, dass so Wasser eindringt?
    🔴 KRITISCH: Die fachgerechte Ausbildung der Bauwerksfuge – insbesondere bei Rollladenschienen und Anschluss an Wärmedämm-Verbundsysteme – ist zwingend durch den Fensterbauer nach DINAbk. 18542 und DIN 18540 sicherzustellen; eine Übertragung dieser Verantwortung an den Putzer ist normwidrig und haftungsrechtlich riskant.
    🔴 KRITISCH: Bei erkennbarer Mangelgefahr (z. B. fehlende Dichtungsebene, falsche Schichtfolge, ungeschützter Rondo-Anschluss) besteht für den Fensterbauer eine gesetzliche Hinweispflicht nach § 4 Nr. 3 VOBAbk./B – Unterlassen kann zu voller Schadenshaftung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die DIN EN 1027 regelt lediglich die Prüfung der Schlagregendichtigkeit von Fenstereinheiten selbst – nicht die Anschlussfugen; die Verantwortung für die Schlagregendichtigkeit der gesamten Gebäudehülle ergibt sich ausschließlich aus DIN 18542, DIN 18540 und vertraglichen Leistungsbeschreibungen.
    Die Frage betrifft die Verantwortlichkeit für die Schlagregendichtigkeit der Gebäudehülle, insbesondere im Bereich von Fensteranschlüssen und Rollladenschienen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Schlagregendichtigkeit kann zu Wassereintritten und Bauschäden führen.
    Die DIN EN 1027 behandelt die Schlagregendichtheit von Fenstern und Türen selbst, während die DIN 18542 die Anforderungen an Dichtstoffe für Fenster und Fassaden regelt. Die Verantwortung für die schlagregendichte Ausführung ist nicht immer eindeutig und hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab.
    Grundsätzlich ist der Fensterbauer für die fachgerechte Abdichtung des Fensters in der Laibung zuständig. Dies beinhaltet die korrekte Montage und Abdichtung der Fensterrahmen sowie der Rollladenschienen. Der Putzer ist für den fachgerechten Putzanschluss an das Fenster verantwortlich. Die Bauwerksfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk muss dauerhaft schlagregendicht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten vor Baubeginn schriftlich ab. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Schnittstelle zwischen Fensterbau und Putzarbeiten hinsichtlich der Schlagregendichtigkeit, insbesondere im Bereich von Rollladenschienen und Bauwerksfugen. Die genannten Normen DIN EN 1027 (Prüfung der Schlagregendichtheit) und DIN 18542 (Abdichtung von Fugen) definieren Anforderungen, aber nicht explizit die Zuständigkeiten der Gewerke.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Fragestellers ist nachvollziehbar, da die Normen keine klare Gewerkezuordnung treffen. Die Schnittstellenproblematik zwischen Fensterbauer (FB) und Putzer/Gipser ist ein klassisches Konfliktthema auf Baustellen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Leistungsbeschreibung. Nach VOB/C und allgemein anerkannter Regeln der Technik (aRdT) ist der Fensterbauer in der Regel für die Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper verantwortlich (äußere und innere Abdichtungsebene). Der Putzer ist meist für die Abdichtung der Fuge zwischen Putz und Fensterrahmen sowie für die schlagregendichte Ausbildung der Putzoberfläche zuständig. Bei Rollladenschienen (Rondo) liegt die Verantwortung oft beim Fensterbauer, wenn diese zum Lieferumfang gehören.
    🔴 Gefahr: Eine unklare Schnittstellenregelung birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden und daraus resultierende Schadensersatzforderungen. Wenn der Fensterbauer erkennt, dass die geplante Ausführung nicht schlagregendicht ist (z.B. fehlende Fugenabdichtung), trifft ihn eine gesteigerte Hinweispflicht nach § 4 Nr. 3 VOB/B. Unterlässt er diesen Hinweis, kann er bei einem späteren Schaden haftbar gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte dringend die vertraglichen Leistungsverzeichnisse prüfen und eine klare Schnittstellenregelung zwischen FB und Putzer schriftlich fixieren. Bei bestehenden Wasserschäden ist ein Bausachverständiger hinzuzuziehen, der die Mangelursache objektiv feststellt. Zudem sollte der FB seine Hinweispflicht dokumentieren, um Haftungsrisiken zu minimieren. Eine gemeinsame Besprechung aller Beteiligten (FB, Putzer, Architekt) ist zur Klärung der Zuständigkeiten unerlässlich.
    Die Frage betrifft die klare Aufgabenteilung bei der Herstellung der Schlagregendichtigkeit an Fensteranschlüssen – ein kritisches Schnittstellenproblem zwischen Fensterbau, Fassadenabdichtung und Putz- bzw. Dämmarbeiten.
    🔴 Gefahr: Unklare Verantwortlichkeiten bei der Abdichtung der Bauwerksfuge (insb. Rollladenschienenanschluss an Wärmedämmung) führen regelmäßig zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden – besonders bei WDVSAbk.-Systemen mit geringer Wasserrückhaltekapazität.
    ⚠️ Korrektur: DIN EN 1027 regelt ausschließlich die Prüfung der Schlagregendichtigkeit von Fenstern selbst, nicht die Anschlussfugen – diese fallen unter DIN 18542 ("Anschlüsse an Fenster und Türen") und DIN 18540 ("Anschlüsse an Wärmedämm-Verbundsysteme"), die klare Anforderungen an die fachgerechte Ausbildung der Anschlussfuge stellen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18542 ist der Fensterbauer für die fachgerechte Ausbildung der Anschlussfuge bis zur äußeren Dichtungsebene verantwortlich – inkl. der Abdichtung von Rollladenschienen und Rondo-Anschlüssen an die Dämmung; der Putzer/Gipser ist lediglich für die Oberflächengestaltung zuständig, nicht für die funktionale Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende Dichtung der Bauwerksfuge stellt eine gravierende konstruktive Mängelursache dar und führt bei Regenbelastung zu systematischem Wasseranfall hinter der Dämmung – mit hohem Risiko für Holzkonstruktionen, Putzablösung und mikrobiologische Belastung.
    ✅ Zustimmung: Ja, der Fensterbauer ist gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B (Hinweispflicht) verpflichtet, auf erkennbare Planungs- oder Ausführungsfehler hinzuweisen – insbesondere wenn die vorgesehene Anschlussausführung offensichtlich nicht schlagregendicht ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Gipser oder Putzer sei für die funktionale Schlagregendichtigkeit der Bauwerksfuge zuständig, widerspricht eindeutig den technischen Regeln – DIN 18542 weist diese Verantwortung ausdrücklich dem Fensterbauer zu.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10) oder einen geprüften Energieberater mit Baubegleitung, um die aktuelle Anschlussausführung vor Ort zu begutachten und gegebenenfalls eine fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18542 zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Schlagregendichtigkeit der Bauwerksfuge ein kritisches Schnittstellenproblem ist und gravierende Wasserschäden, Schimmelbildung sowie Bauschäden nach sich ziehen kann.
    • Alle drei bestätigen die zentrale Bedeutung der DIN 18542 für die Anschlussfugen und die vertragliche Klärung der Verantwortlichkeiten vor Baubeginn.
    • Alle drei betonen die gesetzliche Hinweispflicht des Fensterbauers gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B bei erkennbaren Mängeln.
    • GoogleAI benennt lediglich "den Putzer" als für den Putzanschluss verantwortlich, ohne die funktionale Abdichtung ausdrücklich von dieser Aufgabe auszunehmen – DeepSeek und Qwen präzisieren hingegen explizit, dass der Putzer nicht für die funktionale Schlagregendichtigkeit, sondern nur für die Oberflächengestaltung zuständig ist.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung einer gemeinsamen Besprechung aller Beteiligten (FB, Putzer, Architekt) sowie die Dokumentationspflicht der Hinweispflicht zur Haftungsminimierung.
    • Qwen liefert die präziseste Normzuordnung: klare Trennung zwischen DIN EN 1027 (Prüfnorm) und DIN 18542/DIN 18540 (Anforderungsnormen für Anschlüsse) sowie die explizite Zuweisung der Rollladenschienenabdichtung an den Fensterbauer – auch bei WDVS.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Putzer oder Gipser sei für die funktionale Schlagregendichtigkeit der Bauwerksfuge zuständig – ein Punkt, den GoogleAI nicht klar widerlegt und DeepSeek nur implizit über die Zuweisung "äußere Abdichtungsebene an FB" abgrenzt. Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip klar: Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Fensterbauer) wird prioritär übernommen.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Schnittstelle Fenster/Putz ist die Klärung anhand der vertraglichen Leistungsbeschreibung (LVAbk., VOB/B, DIN-Nachweis) zwingend; im Zweifel gilt: Funktionale Abdichtung = Fensterbauer nach DIN 18542/18540, nicht Putzer.
    DIN EN 1027-Bedeutung ✅ Regelt ausschließlich die Prüfung der Schlagregendichtigkeit von Fenstereinheiten – nicht die Anschlussfugen. Keine Verantwortlichkeitsgrundlage.
    Zuständigkeit Bauwerksfuge ✅ Fensterbauer ist nach DIN 18542 und DIN 18540 für die fachgerechte Ausbildung der Anschlussfuge – einschließlich Rollladenschienen – verantwortlich.
    Zuständigkeit Putzanschluss ⚠️ Putzer/Gipser ist für die Oberflächengestaltung und den putztechnischen Abschluss verantwortlich – nicht für die funktionale Abdichtung; diese Abgrenzung wird von Qwen klar, von GoogleAI unterschlagen und von DeepSeek indirekt bestätigt.
    Hinweispflicht des Fensterbauers ✅ Gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B besteht eine zwingende Hinweispflicht bei erkennbaren Planungs- oder Ausführungsfehlern; Unterlassen führt zu Haftung.
    Normative Verbindlichkeit von DIN 18542 ✅ DIN 18542 ist maßgebliche technische Regel für Anschlüsse; Verstoß stellt einen konstruktiven Mangel dar und begründet Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Unklare Schnittstellenregelung zwischen Fensterbauer und Putzer Systematische Wassereintritte hinter der Dämmung, langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Haftungsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung der Rollladenschienenanschlüsse (Rondo) Wassersammelstellen mit direktem Eintrag in Holzkonstruktionen oder Dämmstoffe – hohe Risikokonzentration
    🔴 Risiko Unterlassen der Hinweispflicht durch den Fensterbauer bei erkennbarem Mangel Vollhaftung für Folgeschäden, gerichtliche Aufwendungen, Reputationsschaden
    🔴 Risiko Falsche Interpretation der DIN EN 1027 als Verantwortlichkeitsgrundlage Vertragsrechtliche Fehleinschätzungen, unzureichende Kontrolle der Anschlussfuge, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder normwidriger Dichtstoffe im Fensteranschluss Versagen der Abdichtungsebene bereits nach wenigen Jahren, Reklamationen, Ersatzpflicht
    ✅ Chance Klare vertragliche Schnittstellenregelung vor Baubeginn Vermeidung von Konflikten, reibungslose Abnahme, klare Haftungsgrenzen, geringere Bauzeitverzögerungen
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausführung nach DIN 18542/18540 Nachweisbare Qualitätssicherung, höhere Werterhaltung des Gebäudes, bessere Energieeffizienz, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Dokumentation der Hinweispflicht durch den Fensterbauer Effektiver Haftungsausschluss bei späteren Schäden, Rechtssicherheit, Vertrauensbildung mit Auftraggeber
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sachverständiger für Baubegleitung Früherkennung von Mängeln, kostengünstige Korrektur, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Baustellenbesprechung (FB, Putzer, Architekt, Sachverständiger) Verbesserte Kommunikation, gemeinsames Verständnis der Normanforderungen, zielgenaue Ausführung
    1. Sofortige Verantwortungsklärung: Prüfen Sie das vertragliche Leistungsverzeichnis (LV) und die VOB/B-Bestimmungen – und fordern Sie schriftlich eine klare Schnittstellenvereinbarung zwischen Fensterbauer und Putzer gemäß DIN 18542/18540 an.
    2. Normkonforme Anschlussdokumentation: Verlangen Sie vom Fensterbauer Nachweise über die Verwendung geprüfter Dichtstoffe (z. B. nach ETAG 002), Anschlussdetails gemäß Herstellerangaben und einen Nachweis über die fachgerechte Ausbildung der Rollladenschienenanschlüsse.
    3. Hinweispflicht dokumentieren: Der Fensterbauer muss – bei Zweifeln an der Schlagregendichtigkeit einer vorgesehenen Anschlusslösung – schriftlich, mit Datum und Unterschrift, auf die Mangelgefahr hinweisen und die Forderung nach Anpassung formulieren.
    4. Unabhängige Baubegleitung beauftragen: Beauftragen Sie spätestens vor Einbau der Fenster einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz (DIN 4108-10) zur Begutachtung der Anschlussplanung und zur Freigabe der Ausführung.
    5. Beispielhafte Anschlussprüfung durchführen: Vor dem Putzbeginn an einem Referenzfenster (mit Rollladenschienen) soll ein Funktionsnachweis der Abdichtungsebene (z. B. mit Wasserdrucktest nach DIN 18542 Anhang A) erfolgen – dokumentiert mit Fotos und Protokoll.
    6. Widersprüche sofort kommunizieren: Bei abweichender Ausführung (z. B. Putzer führt Fugenabdichtung durch) – unverzüglich schriftlichen Einspruch erheben und auf die Normwidrigkeit (DIN 18542) hinweisen.
    Die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser durch Schlagregen zu widerstehen. Geprüft nach DIN EN 1027.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit, Bauwerksabdichtung.
    DIN EN 1027
    Europäische Norm zur Prüfung der Schlagregendichtheit von Fenstern und Türen. Definiert Prüfverfahren und Klassifizierungen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18542, Dichtheitsprüfung, Fensterprüfung.
    DIN 18542
    Deutsche Norm für Dichtstoffe für Fenster und Fassaden. Regelt Anforderungen an Dichtstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendung.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtband, Bauwerksfuge.
    Bauwerksfuge
    Eine absichtlich oder natürlich entstandene Trennung zwischen Bauteilen eines Gebäudes. Dient zur Aufnahme von Spannungen und Bewegungen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge.
    Rollladenschiene
    Führungsschiene für Rollläden, die am Fensterrahmen oder der Fassade befestigt wird. Muss schlagregendicht angebunden werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Fensterrahmen, Fassade.
    Putzanschluss
    Der Übergang zwischen Putz und anderen Bauteilen, z.B. Fensterrahmen. Muss fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fassadenputz, Dichtband.
    Ein Experte für Bauwesen, der Schäden begutachtet, Ursachen analysiert und Sanierungsempfehlungen gibt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was bedeutet Schlagregendichtigkeit?
      Schlagregendichtigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, dem Eindringen von Wasser durch Schlagregen zu widerstehen. Sie ist besonders wichtig bei Fassaden, Fenstern und Türen, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Welche Normen regeln die Schlagregendichtigkeit?
      Die Schlagregendichtigkeit wird unter anderem durch die DIN EN 1027 (Prüfung der Schlagregendichtheit von Fenstern und Türen) und die DIN 18542 (Dichtstoffe für Fenster und Fassaden) geregelt. Diese Normen legen Prüfverfahren und Anforderungen an die Dichtheit von Bauteilen fest.
    3. Wer ist für die Schlagregendichtigkeit am Fenster verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Schlagregendichtigkeit am Fenster ist nicht immer eindeutig. In der Regel ist der Fensterbauer für die fachgerechte Montage und Abdichtung des Fensters zuständig, während der Putzer für den Putzanschluss verantwortlich ist. Die genauen Verantwortlichkeiten sollten vertraglich festgelegt werden.
    4. Was passiert bei mangelnder Schlagregendichtigkeit?
      Mangelnde Schlagregendichtigkeit kann zu Wassereintritten in das Gebäude führen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Es ist daher wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung zu achten.
    5. Wie kann die Schlagregendichtigkeit geprüft werden?
      Die Schlagregendichtigkeit von Fenstern und Fassaden kann durch spezielle Prüfverfahren gemäß DIN EN 1027 überprüft werden. Dabei wird das Bauteil mit Wasser besprüht und gleichzeitig einem Winddruck ausgesetzt. Geprüfte Bauteile erhalten eine entsprechende Kennzeichnung.
    6. Was ist eine Bauwerksfuge?
      Eine Bauwerksfuge ist eine absichtlich hergestellte oder natürlich entstandene Trennung zwischen Bauteilen eines Gebäudes. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen, Bewegungen auszugleichen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bauwerksfugen müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    7. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Bauwerksfugen?
      Zur Abdichtung von Bauwerksfugen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtstoffe (nach DIN 18542), Dichtbänder, Profile und Folien. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Fuge ab, wie z.B. der zu erwartenden Bewegung, der Witterungsbelastung und den angrenzenden Baustoffen.
    8. Was ist bei der Ausführung von Putzanschlüssen zu beachten?
      Bei der Ausführung von Putzanschlüssen an Fenster und Türen ist darauf zu achten, dass der Putz fachgerecht an den Rahmen anschließt und eine dauerhaft dichte Verbindung entsteht. Es sollten geeignete Dichtbänder oder Profile verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Fensterabdichtung nachträglich verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern.
    • Schlagregenschutz für Fassaden
      Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Schlagregen.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Häufige Ursachen und Präventionsmaßnahmen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps für ein gesundes Raumklima.
    • Dichtstoffe für den Außenbereich
      Auswahlkriterien und Anwendungsbereiche.
  2. Schlagregendichtigkeit: Putzfassade vs. Montagefuge
    funzt bei Putzfassaden doch nur bei einer fertigen Leistung von Putz und außerer Fugenausbildung, oder? Was hat der "Gipser" mit der "Äußeren" Montagefuge zu tun? Ich hoffe gar nichts! Sie meinen vielleicht den putze. Wer wann was macht, ist eine Frage der ordentlichen Koordination des Bauablaufes (gewerkeübergreifende Abstimmung).
    Die Sache mit der Haftung und evtl. versäumter Hinweispflicht frafgen sie doch besser einen Anwalt, denn wir Techniker dürfen dazu nichts sagen.
  3. Wasserschaden: Fenster/Flachdach-Abdichtung mangelhaft
    Ja, ich meinte den putze 🙂 Es wurden ...
    Es wurden Fenster eingebaut und vom Spengler eine Flachdachdämmung mit Abdichtung angebracht. putze hat kratzgespachtelt. Beim Regen ist seitlich unten am Übergang Fenster/Flachdachabdichtung Wasser reingelaufen und die Dämmung ist jetzt nass.
  4. DIN 18355: Schlagregendichte Anschlussfuge – Pflichten!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Also ...
    die VOB ATV DIN 18355 2006-10 "Tischlerarbeiten" sagt, die witterungsseitige Anschlussfuge soll dauerhaft, umlaufend (das Wort habe ich da eingebracht) und schlagregendicht sein. Da steht nicht drin, dass sie das nicht sein muss wenn außen ein WDVSAbk. drauf kommt.
    Das ist eine Planungsfrage. Kann sein, dass der Planer gesagt hat der WDVS-Mensch dichtet ab und dann den Fenstermonteur von dieser Aufgabe befreit hat. Kommt vor. Wird nichts gesagt, muss Kollege Monteur erstmal abdichten wie oben beschrieben.
    Grüße. khr
  5. Fugenabdichtung: Planung und Verantwortlichkeiten klären!
    Fugenabdichtungen ...
    sind zu PLANEN!
    Wer hat hier was geplant und wem in Auftrag gegeben?
    Oder planlos ins Chaos?
  6. Kompriband-Abdichtung: Fehlerhafte Ausführung am Holzfenster
    Danke für die Hinweise. Geplant hat der FB, ...
    Danke für die Hinweise. Geplant hat der FB, vertraglich vereinbart nach VOBAbk./B (nur nicht ausgehändigt und darauf hingewiesen) sind Abdichtung außen mit Kompriband. Dieses wurde bei allen Elementen auch mehr oder weniger (in den Ecken teils fingerdicke Spalten) umlaufend verlegt, nur nicht in der regenausgesetzten Ebene, sondern weiter innen am Holzfenster.
    Beim betreffenden Fenster wurde unten allerdings KEIN Kompriband verlegt, sondern lediglich geschäumt und innen mit Folie (war so nicht vereinbart) verklebt. Der Spengler nahm die Abdichtung unten außen vor und schloss die überflutungsbeständige Schweißbahn bis unter die Aluschale am Holzfenster an. Seitlich kam das Wasser dann auf der Putzanschlussschiene (vom Spengler angebracht) gelaufen und fand seinen Weg unten links ins Innere und zur Weichfaserdämmung unter dem Flachdach. Selbige ist nun feucht.
    putze und FB haben sich nicht explizit abgesprochen.
  7. Baukoordination: Wer ist für die Fugenausbildung zuständig?
    und einen koordinierenden Bauleiter gab es nicht ...
    Richtig? Der FB hat doch nicht die Aufgabe die an sein Fenster anschließenden Gewerke zu koordinieren. Hier kommt es als Grundlage vorgesehener Schuldzuweisungen ganz klar darauf an, wer wann was in welcher Reihenfolge gemacht hat und in wessen Auftrag welcher Teil der Fugenausbildung war. Gibt es Fotos von dem Desaster?
  8. WDVS-Leibung: Ungleichmäßige Spaltmaße am Fensterrahmen
    Stopp!
    Der FB verlangte ausdrücklich die vorherige Einsetzung des WDVSAbk. im Bereich der Leibungen, sprich es war komplett beplankt bevor der FB zu arbeiten begann. Nun sind oben und seitlich ungleichmäßige Spaltmaße zu bewundern und die Überdeckung liegt bei rund 1 cm.
    Der putze hat lediglich die Platten kratzgespachtelt, um einem Aufsaugen und Aufquellen vorzubeugen.
  9. Schlagregendichtigkeit: Wetterschutzebene laut a.a.R.d.T.
    schlagregendicht
    Hallo rock,
    beim Einbau von Fenstern, egal ob aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder dgl., unterscheidet man 3 Ebenen. Die äußerste ist die Wetterschutzebene  -  und die muss schlagregendicht ausgeführt werden. Das ist gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) Also "Muss der FB die äußere Ebene und Bauwerksfuge (Rollladenschienen / Rondo zu Dämmung) schlagregendicht herstellen ... "
    Schwabe
  10. Mangelanzeige: Fehlender Putzanschluss als Ursache?
    Gut. Zudem steht in meiner Rechnung "Die bei ...
    Gut. Zudem steht in meiner Rechnung "Die bei Ihnen eingebauten Qualitätsfenster sind nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt und RAL-Güteüberwacht".
    Die Antwort des Fenstergeschäfts auf meine Mangelanzeige war: "Ein wesentlicher Punkt für die Undichtigkeit liegt im nicht vorliegenden Putzanschluss".
    Reihenfolge der Gewerke war:
    1 Außendämmung und Leibungsdämmungen angebracht (so vom FB gefordert)
    2 Fenster montiert
    3 Dämmung kratzgespachtelt, um Dämmung wasserabweisend zu machen
    4 Flachdachdämmung und Folie darauf aufgebracht und an den Fensterrahmen unten angeschlossen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schlagregendichtigkeit: Pflichten von Fensterbauer und Putzer nach DINAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit für die Schlagregendichtigkeit bei Fensteranschlüssen, insbesondere im Hinblick auf die Schnittstelle zwischen Fensterbauer und Putzer. Die korrekte Planung und Ausführung der Fugenabdichtung ist entscheidend, wobei die VOBAbk. ATV DIN 18355 klare Vorgaben macht. Kompribänder müssen fachgerecht verlegt werden, und ein fehlender Putzanschluss kann zu Undichtigkeiten führen. Die Koordination der Gewerke spielt eine wesentliche Rolle, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kompriband-Abdichtung: Fehlerhafte Ausführung am Holzfenster wird auf die Problematik einer mangelhaften Ausführung der Kompriband-Abdichtung hingewiesen, die zu Wassereintritt führen kann. Es ist entscheidend, dass die Abdichtung umlaufend und in der regenausgesetzten Ebene erfolgt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schlagregendichtigkeit: Wetterschutzebene laut a.a.R.d.T. betont, dass die äußerste Wetterschutzebene gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) schlagregendicht ausgeführt werden muss. Dies gilt unabhängig vom Material der Fenster (Holz, Kunststoff, Aluminium).
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Fugenabdichtung: Planung und Verantwortlichkeiten klären! wird hervorgehoben, dass Fugenabdichtungen unbedingt zu planen sind. Planloses Vorgehen kann zu Chaos und letztendlich zu Wasserschäden führen. Die Verantwortlichkeiten müssen klar definiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung und Ausführung der Fugenabdichtung gemäß DIN EN 1027 und DIN 18542. Achten Sie auf eine klare Aufgabenverteilung zwischen Fensterbauer und Putzer. Bei Wasserschäden sollte die Reihenfolge der Gewerke und die vertraglichen Vereinbarungen geprüft werden, wie im Beitrag Mangelanzeige: Fehlender Putzanschluss als Ursache? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Schlagregendichtigkeit, Fensterbauer, Putzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Flächenberechnung mit/ohne Fenster & Türen – Kostenunterschied?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregendichtigkeit Fassade prüfen: Wasseraufnahme, Neubauverfugung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Wetterseite: Welche Farbe bei Schlagregen & hoher Bewitterung bewährt sich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise mit Fensterfront: Schlagregenschutz, Abdichtung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand mit Holzschalung: Folie als Windsperre – Notwendig oder schädlich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatfarbe vs. Silikonfarbe für Fassade: Unterschiede, Vor- & Nachteile auf Putz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Egalisierungsfarbe Außenputz: Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Silikonfugen bei Frost: Verarbeitungstemperatur, Haltbarkeit & Prüfung der Dichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Schlagregendichtigkeit, Fensterbauer, Putzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Schlagregendichtigkeit, Fensterbauer, Putzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlagregendichtigkeit: Pflichten von Fensterbauer & Putzer? DIN EN 1027/18542 erklärt
Suche nach: Schlagregendichtigkeit: Wer ist zuständig?
Suche nach: Schlagregendichtigkeit, Fensterbauer, Putzer, DIN EN 1027, DIN 18542, Bauwerksfuge, Rollladenschienen, Wasserschaden
