Vielen Dank schon mal im Voraus!
Viele Grüße Sven
Hier sind Sie:
Viele Grüße Sven
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Undichte Silikonfugen können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
Die Verarbeitung von Silikonfugen bei Frost kann problematisch sein, da die niedrigen Temperaturen die Aushärtung und die Haftung des Silikons beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Wenn Silikon bei Temperaturen unterhalb der empfohlenen Verarbeitungstemperatur verarbeitet wird, kann es zu einer unvollständigen Aushärtung, Rissbildung und mangelnder Dichtigkeit kommen. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder festgestellten Mängeln sollten Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Fugenspezialist) hinzuziehen, um die Fugen zu beurteilen und gegebenenfalls zu erneuern.
Kann das alles so stimmen?
Die braucht bei niedrigen Temperaturen halt deutlich länger zum "trocknen".
Die Abdichtung erfolgt i.d.R. seitlich und oben mit Kompribändern und unten mit einer EPDM-Dichtung. Google mal nach RAL-Montage.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verarbeitung von Silikonfugen bei niedrigen Temperaturen, insbesondere im Hinblick auf die Dichtigkeit und Haltbarkeit. Es wird betont, dass niedrige Temperaturen die Aushärtezeit verlängern können. Die fachgerechte Ausführung der Abdichtung, idealerweise nach RAL-Montage, ist entscheidend für die Funktionalität. Die Silikonfuge dient primär der Optik, während die eigentliche Abdichtung durch Kompribänder und EPDM-Dichtungen erfolgt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugen: Abdichtung Boden-Fenster – Klebt noch! Was tun? sollte man frisch verfugte Silikonfugen mechanisch nicht beanspruchen, bis sie vollständig ausgehärtet sind. Dies ist besonders wichtig, wenn die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen erfolgte.
✅ Zusatzinfo: Die RAL-Montage, erwähnt im Beitrag Silikonfugen: Optik vs. Funktion – RAL-Montage erklärt, ist ein Standard für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, der eine dauerhafte Dichtigkeit gewährleistet. Dabei werden Kompribänder und EPDM-Dichtungen verwendet, um die Fugen abzudichten.
🔴 Risiko: Wenn Silikonfugen bei Frost verarbeitet werden, kann dies die Haltbarkeit und Dichtigkeit beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Verarbeitungstemperatur des verwendeten Bausilikons oder Fenstersilikons zu beachten und gegebenenfalls alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die fachgerechte Ausführung der Abdichtung, insbesondere bei Fenster- und Türanschlüssen. Fragen Sie beim Handwerker nach, ob die RAL-Montage berücksichtigt wurde. Beachten Sie die Hinweise zur Aushärtezeit von Silikonfugen bei niedrigen Temperaturen, wie im Beitrag Silikonfugen: Abdichtung Boden-Fenster – Klebt noch! Was tun? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Frost, Verarbeitungstemperatur, Dichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Frost, Verarbeitungstemperatur, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Frost, Verarbeitungstemperatur, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen bei Frost: Verarbeitungstemperatur, Haltbarkeit & Prüfung der Dichtigkeit?
Suche nach: Silikonfugen bei Frost: Was tun?
Suche nach: Silikonfugen, Frost, Verarbeitungstemperatur, Dichtigkeit, Haltbarkeit, Fugenprüfung, Bausilikon, Fenstersilikon
