Sicherheitsglas für Terrassentüren: Kosten, Vorteile & Schutz für Kinder?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sicherheitsglas für Terrassentüren: Kosten, Vorteile & Schutz für Kinder?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass normales 4-mm-Floatglas keinen ausreichenden Schutz vor Verletzungen bietet und bei Kindern ein erhebliches, lebensbedrohliches Risiko darstellt; Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Sicherheitsglas (ESG und/oder VSG) für Terrassentüren in Einfamilienhäusern mit Kindern; Alle drei Modelle teilen die Empfehlung, sich fachlich beraten und die aktuelle Verglasung prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren, normenbasierten Konsens: Der Einbau von VSG nach DIN EN 12600 (Klasse P1A oder höher) ist für bodentiefe Terrassentüren in Einfamilienhäusern mit Kindern nicht optional, sondern eine sicherheitsrechtliche Notwendigkeit – mit unverzüglicher Prüfung und fachgerechtem Austausch durch zertifizierte Fachbetriebe.
Der Einsatz von Verbundsicherheitsglas (VSG) bei Terrassentüren im Einfamilienhaus bietet erhöhten Schutz für Kinder. VSG ist in öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten vorgeschrieben. Eine Investition in VSG, insbesondere in Bodentiefe Verglasungen, minimiert das Verletzungsrisiko durch Glasbruch und wirkt einbruchhemmend. Die Kosten für VSG sind im Vergleich zu normalem Glas gering.
Oder ist das "normale" Glas mit 4 mm Scheibendicke auch schon so stabil, dass normalerweise nichts passieren kann?
Vielen herzlichen Dank.
🔴 KRITISCH: Normales 4-mm-Floatglas an bodentiefen Terrassentüren stellt ein lebensbedrohliches Verletzungsrisiko für Kinder dar – Bruch führt zu scharfkantigen, durchschlagfähigen Splittern.
🔴 KRITISCH: Der Einbau von Sicherheitsglas (VSG oder ESG) ist nach DINAbk. 18008, DIN EN 12600 (Klasse P1A mindestens) und Muster-Verglasungs-Richtlinie (MVR) für bodentiefe Verglasungen im Wohnbereich mit Zugänglichkeit für Kleinkinder zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Vorhandene Scheiben müssen unverzüglich auf Glasart geprüft werden – Kennzeichnung nach EN 12150 (ESG) oder EN 14449 (VSG) ist am Rand der Scheibe lesbar; fehlende Kennzeichnung deutet auf Nicht-Sicherheitsglas hin.
⚠️ WICHTIG: Bei Austausch ist ausschließlich ein zertifizierter Glaser- oder Fensterfachbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz zu beauftragen – fachgerechte Montage und Verankerung sind Voraussetzung für die volle Schutzwirkung.
Ich empfehle, bei bodentiefen Terrassentüren in einem Einfamilienhaus mit Kindern den Einbau von Sicherheitsglas in Erwägung zu ziehen. Es gibt zwei Haupttypen:
- Verbundsicherheitsglas (VSG): Besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG): Wird durch einen speziellen Härteprozess widerstandsfähiger gemacht. Bei Bruch zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko ebenfalls reduziert wird.
Normales Glas mit 4 mm Scheibendicke bietet keinen ausreichenden Schutz vor Verletzungen bei Bruch. 🔴 Es kann splittern und scharfe Kanten bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb über die verschiedenen Arten von Sicherheitsglas und deren spezifische Eigenschaften beraten.
Der Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit von Sicherheitsglas für Terrassentüren in einem Einfamilienhaus mit Kindern. Die Frage zielt auf den Vergleich zwischen normalem 4-mm-Glas und Sicherheitsglas ab. Aus fachlicher Sicht ist dies eine sehr relevante Frage, da die Sicherheit von Kindern im Haushalt oberste Priorität hat.
🔴 Gefahr: Normales Floatglas mit 4 mm Dicke ist extrem bruchgefährdet und kann bei einem Anprall eines Kindes in scharfkantige, lebensgefährliche Splitter zerbrechen. Dies stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar, insbesondere für Kleinkinder, die gegen die Scheibe fallen oder laufen können.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind absolut berechtigt. In Einfamilienhäusern mit Kindern ist der Einbau von Sicherheitsglas nicht nur sinnvoll, sondern aus heutiger Sicht als Standard zu betrachten.
➕ Ergänzung: Es gibt zwei relevante Sicherheitsglas-Arten: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Verbund-Sicherheitsglas (VSG). ESG zerbricht in kleine, stumpfe Krümel, VSG bleibt auch bei Bruch als Ganzes haften. Für Terrassentüren wird meist VSG empfohlen, da es auch nach einem Bruch noch eine Barriere bietet.
⚠️ Korrektur: Normales 4-mm-Glas ist keinesfalls stabil genug, um Kinder zu schützen. Die Bauordnung schreibt für bodentiefe Verglasungen in vielen Fällen bereits Sicherheitsglas vor, insbesondere wenn die Scheibe bis zum Boden reicht und eine Absturzgefahr besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend prüfen, ob Ihre bestehenden Terrassentüren bereits mit Sicherheitsglas ausgestattet sind. Ein Fachbetrieb für Fenster und Türen kann dies anhand der Glasmarkierung (z.B. EN 12150 für ESG) feststellen. Falls nicht, beauftragen Sie einen zertifizierten Glaser mit dem Austausch der Scheiben gegen Verbund-Sicherheitsglas (VSG). Dies ist eine Investition in die Sicherheit Ihrer Kinder, die nicht aufgeschoben werden sollte.
Bei Terrassentüren im Einfamilienhaus mit Kindern im Haushalt stellt sich die Frage nach der Sicherheit der Verglasung besonders dringlich – hier reicht die reine Stabilität gegen Durchbruch nicht aus; entscheidend ist das Verhalten des Glases bei Bruch und die Verletzungsgefahr durch scharfkantige Splitter.
🔴 Gefahr: Normales Floatglas mit 4 mm Dicke zersplittert bei Bruch in zahlreiche scharfkantige, durchschlagfähige Scherben – ein erhebliches Verletzungsrisiko gerade für Kinder, die stürzen, anstoßen oder gegen die Scheibe laufen können; dies entspricht nicht den Anforderungen der DIN EN 12600 (Durchwurf- und Durchschlagfestigkeit) für barrierefreie oder kindersichere Verglasungen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Sicherheitsglas einzusetzen, ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht den Empfehlungen der Unfallkasse, der DGUV und der Muster-Verglasungs-Richtlinie (MVR).
➕ Ergänzung: Als Mindeststandard gilt ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) nach DIN EN 12150, das bei Bruch in kleine, stumpfkantige Körner zerfällt; noch sicherer ist VSG (Verbundsicherheitsglas), das durch eine Zwischenschicht auch bei Bruch die Scheibe zusammenhält und Durchgriff oder Durchsturz verhindert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, 4-mm-Floatglas sei "normalerweise stabil genug", ist irreführend – Stabilität gegen Windlast oder Temperaturwechsel sagt nichts über die Bruchverhaltensklasse oder Kindersicherheit aus; die DIN 18008 verlangt für bodentiefe Verglasungen im Wohnbereich grundsätzlich eine Sicherheitsglasausführung.
❌ Widerspruch: Es gibt keine fachliche Grundlage dafür, dass "normales" Glas bei Terrassentüren im Kinderhaushalt als ausreichend sicher einzustufen ist – dies widerspricht eindeutig den geltenden technischen Regeln und Unfallverhütungsvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik/Glasbau, um die aktuelle Verglasung prüfen und gegebenenfalls durch ESG oder VSG nach DIN EN 12600 (Klasse P1A, P2A oder höher) ersetzen zu lassen – insbesondere bei Zugänglichkeit für Kleinkinder und bei Flächen unter 90 cm Höhe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass normales 4-mm-Floatglas keinen ausreichenden Schutz vor Verletzungen bietet und bei Kindern ein erhebliches, lebensbedrohliches Risiko darstellt.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Sicherheitsglas (ESG und/oder VSG) für Terrassentüren in Einfamilienhäusern mit Kindern.
- Alle drei Modelle teilen die Empfehlung, sich fachlich beraten und die aktuelle Verglasung prüfen zu lassen.
- GoogleAI nennt ESG und VSG neutral als Optionen, ohne klare Priorisierung für Terrassentüren. DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass VSG für bodentiefe Türen die sicherere Wahl ist – wegen Durchgriff-/Durchsturzschutz auch nach Bruch.
- GoogleAI erwähnt keine Normen oder Rechtsgrundlagen. DeepSeek nennt die Bauordnung (allgemein), Qwen konkretisiert DIN 18008, DIN EN 12600 und MVR – mit höherer fachlicher Präzision.
- Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit durch Verweis auf DGUV, Unfallkasse und Muster-Verglasungs-Richtlinie (MVR), sowie die konkrete Anforderung an die Bruchverhaltensklasse (P1A/P2A).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die praktische Prüfmöglichkeit am Scheibenrand (Kennzeichnung nach EN 12150/EN 14449), was GoogleAI nicht nennt.
- Qwen und DeepSeek betonen die Dringlichkeit des Handelns ("umgehend", "unverzüglich") – ein Aspekt, den GoogleAI in seiner Empfehlung nicht unterstreicht.
- Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme, normales Glas sei "stabil genug" – dies wird als irreführend und fachlich falsch bezeichnet. GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek korrigiert sie implizit, aber nur Qwen stellt den Widerspruch explizit heraus.
- Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höchsten fachlichen Detaillierung wird die strengere, normenbasierte Einschätzung von Qwen priorisiert – insbesondere die Verbindlichkeit der DIN 18008 und die Pflicht zur Klasse P1A/P2A nach EN 12600.
- Die praktische Prüfempfehlung von DeepSeek (Scheibenrandkontrolle) wird als unverzichtbare Ergänzung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Verletzungsrisiko durch 4-mm-Floatglas ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein höchstes Verletzungsrisiko bei Bruch – scharfkantige Splitter, Lebensgefahr für Kinder. Rechtliche Verpflichtung zum Sicherheitsglas ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Verbindlichkeit (Bauordnung / DIN 18008); GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage. KI-Konsens: De facto zwingend für bodentiefe Verglasung mit Kinderzugänglichkeit. Empfohlene Sicherheitsglasart ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt beide Arten neutral; DeepSeek und Qwen priorisieren VSG für Terrassentüren aufgrund des Durchsturz-/Durchgriffschutzes nach Bruch – KI-Konsens: VSG als sicherere Standardwahl. Normative Anforderungen ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf die Relevanz von Sicherheitsglas-Normen (EN 12150 / EN 14449); Qwen ergänzt konkret DIN EN 12600 (P1A/P2A) – KI-Konsens: Mindestanforderung ist P1A. Handlungsdringlichkeit ✅ Konsens DeepSeek ("umgehend") und Qwen ("unverzüglich") betonen Dringlichkeit; GoogleAI spricht von "Erwägung". KI-Konsens: Prüfung und ggf. Austausch hat höchste Priorität. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren, normenbasierten Konsens: Der Einbau von VSG nach DIN EN 12600 (Klasse P1A oder höher) ist für bodentiefe Terrassentüren in Einfamilienhäusern mit Kindern nicht optional, sondern eine sicherheitsrechtliche Notwendigkeit – mit unverzüglicher Prüfung und fachgerechtem Austausch durch zertifizierte Fachbetriebe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung durch scharfkantige Glasplitter bei Sturz oder Anprall Lebensbedrohliche Schnittverletzungen, insbesondere bei Kleinkindern mit unkontrollierter Motorik 🔴 Risiko Nicht-Nachweis der vorgeschriebenen Sicherheitsglas-Klasse (z. B. fehlende P1A-Zertifizierung) Haftungsrisiko bei Unfall, Versicherungsleistungen können entfallen, Bauaufsicht kann Nachbesserung anordnen 🔴 Risiko Fachfremde Montage ohne fachgerechte Verankerung oder Dichtung Verlust der Sicherheitsfunktion, erhöhte Bruchanfälligkeit, Kondensatbildung, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Unklare Rechtslage bei Mietobjekten oder Sanierungen ohne Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit, Unterlassungsansprüche durch Behörden oder Mieter, Rückbauauflage 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht mehr zugelassener Sicherheitsglas-Produkte Fehlende Schutzwirkung trotz scheinbarer Kennzeichnung, Nicht-Prüfbarkeit im Schadensfall ✅ Chance Erhöhte Unfallprävention für Kinder im Alltag Langfristige Reduktion schwerer Verletzungen, Entlastung für Eltern und Kinderärzte ✅ Chance Erfüllung aktueller Normen (DIN 18008, MVR) Zukunftssichere Immobilie, reibungslose Verkaufs- oder Versicherungsabwicklung ✅ Chance Kombination mit weiteren Sicherheitsmerkmalen (z. B. Griffhöhen, Aufprallschutz) Erhöhte Barrierefreiheit, altersgerechte Wohnqualität, steigender Wohnwert ✅ Chance Einbindung von Energieeffizienz (VSG mit Wärmeschutzbeschichtung) Reduktion der Heizkosten bei gleichzeitigem Sicherheitsgewinn, Förderfähigkeit über BAFA/KfW möglich ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch zertifizierten Betrieb Nachweisbare Haftungsabsicherung, Übergabe an Nachfolger oder Versicherer jederzeit möglich Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung der vorhandenen Scheiben: Suchen Sie am Rand der Terrassentür-Glasfläche nach der Lasergravur – Kennzeichnung "EN 12150" (ESG) oder "EN 14449" (VSG) sowie "P1A" oder "P2A" nach DIN EN 12600. Fehlen diese – ist Handlungsbedarf gegeben.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- oder Glaserfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN EN 12600-Prüfung – nicht einen handwerklichen Allround-Dienstleister.
- Normgerechten Austausch veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich VSG nach DIN EN 14449 mit Prüfklasse P1A (mindestens) – für bodentiefe Türen mit Zugänglichkeit für Kleinkinder bis 90 cm Höhe ist P2A empfohlen.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie sämtliche Dokumente (Liefer- und Montageschein, Prüfzertifikat, Belege) mindestens 10 Jahre auf – sie sind haftungsrechtlich entscheidend.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Hausbank über Förderprogramme für barrierefreie bzw. kindersichere Modernisierung – teilweise sind bis zu 20 % der Kosten förderfähig.
- Überprüfung der Rahmenkonstruktion: Lassen Sie durch den Fachbetrieb zusätzlich prüfen, ob Rahmen und Beschlag für die höhere Belastung durch Sicherheitsglas ausgelegt sind – Nachrüstung notwendig?
- VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist Polyvinylbutyral, PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass bei Glasbruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben und das Risiko von Schnittverletzungen minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Glasbruch, Splitterschutz. - Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Biegungen auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko deutlich reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Härteverfahren, Krümelbruch. - Bodentiefe Fenster
- Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen und somit einen direkten Zugang zum Außenbereich ermöglichen oder eine großzügige Belichtung des Raumes gewährleisten. Sie sind besonders beliebt in modernen Wohngebäuden.
Verwandte Begriffe: Terrassentür, Französischer Balkon, Panoramafenster. - Glasbruch
- Glasbruch bezeichnet die Zerstörung einer Glasscheibe durch äußere Einwirkung oder Materialermüdung. Die Art des Bruchs hängt von der Glasart und der Stärke der Einwirkung ab.
Verwandte Begriffe: Splitter, Riss, Glasreparatur. - DIN EN 12150
- Diese europäische Norm legt die Anforderungen an Einscheibensicherheitsglas (ESG) fest, einschließlich der mechanischen Eigenschaften, der Fragmentierung und der Kennzeichnung.
Verwandte Begriffe: ESG, Sicherheitsglas, Norm. - DIN EN ISO 12543
- Diese internationale Norm beschreibt die Anforderungen und Prüfverfahren für Verbundglas und Verbundsicherheitsglas (VSG), einschließlich der optischen Eigenschaften, der mechanischen Festigkeit und des Verhaltens bei Glasbruch.
Verwandte Begriffe: VSG, Sicherheitsglas, Norm. - Einbruchschutz
- Einbruchschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Dazu gehören unter anderem der Einsatz von einbruchhemmenden Fenstern und Türen, Alarmanlagen und Überwachungssystemen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage, Fenstergitter.
- Was ist der Unterschied zwischen VSG und ESG?
VSG besteht aus mehreren Glasscheiben mit Folie, die Bruchstücke zusammenhält. ESG ist gehärtetes Glas, das in kleine, ungefährliche Krümel zerfällt. - Ist Sicherheitsglas teurer als normales Glas?
Ja, Sicherheitsglas ist in der Regel teurer als normales Glas, bietet aber einen deutlich höheren Schutz vor Verletzungen und Einbruch. - Kann Sicherheitsglas auch Einbruchschutz bieten?
Ja, insbesondere VSG kann einen guten Einbruchschutz bieten, da es schwerer zu durchdringen ist. - Wie erkenne ich Sicherheitsglas?
VSG ist oft an einer Kennzeichnung am Rand der Scheibe erkennbar. ESG hat meist einen Stempel. Im Zweifelsfall fragen Sie den Hersteller. - Welche Normen gelten für Sicherheitsglas?
Für VSG gilt die DIN EN ISO 12543, für ESG die DIN EN 12150. - Kann man Sicherheitsglas nachträglich einbauen?
Ja, in den meisten Fällen ist ein nachträglicher Einbau von Sicherheitsglas möglich. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Gibt es staatliche Förderungen für den Einbau von Sicherheitsglas?
Informieren Sie sich über regionale Förderprogramme für energieeffizientes Bauen oder Einbruchschutz, die möglicherweise auch den Einbau von Sicherheitsglas unterstützen. - Wie lange hält Sicherheitsglas?
Sicherheitsglas hat eine lange Lebensdauer, die der von normalem Glas entspricht, sofern es nicht beschädigt wird.
- Einbruchschutz Fenster nachrüsten
Informationen zu Möglichkeiten, Fenster nachträglich einbruchsicher zu machen. - Fensterglas Arten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Fenstergläser (Wärmeschutz, Schallschutz, etc.). - Terrassentür Sicherheit erhöhen
Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Terrassentüren. - Kosten Sicherheitsglas
Überblick über die Preisunterschiede und Faktoren, die die Kosten von Sicherheitsglas beeinflussen. - Versicherung bei Glasbruch
Informationen zur Glasbruchversicherung und was sie abdeckt.
VSG Sicherheitsglas: 6mm für Terrassentüren mit Kindern
naja
ich würd in jedem Fall den Aufpreis für VSG 6 mm innen bezahlen. Ist nicht soooo teuer. Gibt aber etwas mehr Sicherheit in Bezug auf die Kiddies.
Gruß Andre -
VSG Pflicht: Bodentiefe Verglasung 'Bobbycarsicher' machen!
VSG
In Kindergärten, Schulen usw. ist Sicherheitsglas vorgeschrieben.
Es macht immer Sinn, Bodentiefe Verglasungen "Bobbycarsicher" zu machen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitsglas für Terrassentüren: Schutz für Kinder im Einfamilienhaus
💡 Kernaussagen: Der Einsatz von Verbundsicherheitsglas (VSG) bei Terrassentüren im Einfamilienhaus bietet erhöhten Schutz für Kinder. VSG ist in öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten vorgeschrieben. Eine Investition in VSG, insbesondere in Bodentiefe Verglasungen, minimiert das Verletzungsrisiko durch Glasbruch und wirkt einbruchhemmend. Die Kosten für VSG sind im Vergleich zu normalem Glas gering.
✅ Empfehlung: Andre empfiehlt im Beitrag VSG Sicherheitsglas: 6mm für Terrassentüren mit Kindern, den Aufpreis für 6mm VSG im Innenbereich zu zahlen, um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bodentiefe Verglasungen sollten laut dem Beitrag VSG Pflicht: Bodentiefe Verglasung 'Bobbycarsicher' machen! "Bobbycarsicher" gestaltet werden, um Unfälle zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, Ihre bestehenden Terrassentüren mit Sicherheitsglas nachzurüsten oder beim Neubau direkt VSG zu wählen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Arten von Sicherheitsglas (VSG, ESG) und deren spezifischen Eigenschaften bezüglich Glasbruch und Einbruchschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsglas, Terrassentür, Einfamilienhaus, Kind". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auroflex Fenster Reparatur Duisburg: Nachfolgefirma & Rollo-Ersatz gesucht?
- … Die Firma Auroflex hat uns in Duisburg 1994 Fenster und Terrassentür, jeweils mit Rollo, geliefert. Jetzt ist bei einem Einbruch die Tür …
- … dass Sie nach einem Einbruch die beschädigten Auroflex Fenster und die Terrassentür mit Rollo in Duisburg reparieren oder ersetzen möchten. Da Auroflex selbst …
- … Die Anfrage betrifft eine Fenster- und Terrassentüranlage mit integriertem Rollo aus dem Jahr 1994, die nach einem …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsglas für Wohnzimmerfenster: Kosten, Einbruchschutz & Alternativen wie Folie?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vs. Glasschiebetür für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau?
- … Terrassentür oder Glasschiebetür für Garage? …
- … Terrassentür oder Glasschiebetür für Garagenrückseite? Vergleich von Vorteilen, Nachteilen, Kosten und Einbau. Jetzt informieren und die beste Lösung finden! …
- … Terrassentür, Glasschiebetür, Garage, Garten, Zugang, Einbau, Kosten, Vergleich, Dichtigkeit, Platzbedarf …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WK2 Sicherheitsbeschläge: Was sind Pilzkopfverriegelungen? Anforderungen, Kosten & Einbruchschutz
- … WK2 Beschläge, Sicherheitsbeschläge, Pilzkopfverriegelung, Einbruchschutz Fenster, A3 Glas, Fenster Zertifikat, Terrassentür Sicherheit, Fenster Verankerung, Mauerwerk, Glashalteleisten …
- … Glashalteleisten nur geklipst, nicht verschraubt, auch das Glas nicht verklebt. Die Terrassentür ist eine Doppelflügeltür, bei der ich mir noch nicht einmal vorstellen …
- … mit einem Bauträger, bei dem die zugesagte Sicherheitsausstattung der Fenster und Terrassentüren nicht den Erwartungen entspricht. Der Nutzer bemängelt konkret, dass die …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas Qualität prüfen: Beschlagene Scheiben, Typbezeichnung & Vergleich mit Originalglas
- … Isolierglas, Sicherheitsglas, Glasqualität, Beschlag, Typbezeichnung, Glaseinfassung, Sanco Plus, Climalit, Wärmedämmung, Glasprüfung …
- … Nach einem Austausch der Verglasung meiner Terrassentür Stelle ich jetzt fest, dass diese bei niedrigen Außentemperaturen schneller an …
- … beschreibt ein typisches Problem nach einem Glaswechsel: Die neue Isolierverglasung einer Terrassentür beschlägt bei Kälte schneller an den Rändern als die benachbarte Originalverglasung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasaußenfalttür für KfW100-Sanierung: Winddicht, schwellenlos & Kosten in S-H?
- … Glasfalttür, Falttür, Terrassentür, KfW100, Sanierung, winddicht, schwellenlos, Anbau, Schleswig-Holstein …
- … wir wollen in unserem Anbau am Einfamilienhaus in S-H ein Falttürelement als Terrassentür (Breite ca. 4,5 m) einbauen …
- … Sicherheit: Wählen Sie eine Falttür mit einbruchhemmenden Beschlägen und Verglasung (z.B. Sicherheitsglas). …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür bis zur Decke: Machbarkeit, Höhe & Alternativen (Oberlicht)?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterriss durch Teddy? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Thermofenstern
- … Fenterrisse. Beim ersten hieß es, die Hitze hat es verursacht. Zwischen Terrassentür (Südseite) und Sofa sind 40 cm und angeblich soll etwas dazwischen …
- … Hohes physisches Risiko, besonders bei großen Flächen (Terrassentüren), ohne Vorwarnung. …
- … Austausch zur Anhebung der Sicherheits- und Energieeffizienz: Wählen Sie gehärtetes Verbundsicherheitsglas (VSG) mit thermischer Vorbehandlung und U-Wert ≤ 0,7 W/m²K. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchschutz Fenster nachrüsten: Pilzkopfverriegelung vs. Stangenschloss - Was ist besser?
- … wir würden gerne unsere Fenster / Terrassentüren nachträglich sicherer machen. Die Fenster sind aus Kunststoff, rund 10 Jahre alt und bieten kaum Sicherheit (Rollzapfen). …
- … Ich würde Ihnen raten, bei der Nachrüstung von Einbruchschutz für Ihre Fenster und Terrassentüren folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Der Nutzer möchte den Einbruchschutz an Kunststofffenstern und Terrassentüren nachrüsten und vergleicht Pilzkopfverriegelungen mit aufgeschraubten Stangenschlössern. Die Fenster sind …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13466: Sicherheitsglas für Terrassentüren: Kosten, Vorteile & Schutz für Kinder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsglas, Terrassentür, Einfamilienhaus, Kind" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitsglas, Terrassentür, Einfamilienhaus, Kind" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitsglas für Terrassentüren: Kosten, Vorteile & Schutz für Kinder?
Suche nach: Sicherheitsglas Terrassentür: Schutz für Kinder?
Suche nach: Sicherheitsglas, Terrassentür, Einfamilienhaus, Kinder, Glasbruch, Einbruchschutz, Verbundsicherheitsglas, ESG
