Fenster-Innenbeschriftung Pflicht? Vorschriften, Baujahr & Herstellerangaben bei Isolierglasfenstern
❓ Fragestellung: Fenster-Innenbeschriftung Pflicht? Vorschriften, Baujahr & Herstellerangaben bei Isolierglasfenstern
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Es gibt keine bundesweite gesetzliche Pflicht zur Beschriftung der Innenseite von Isolierglasfenstern mit Hersteller, Baujahr oder technischen Daten; Alle betonen die Relevanz vertraglicher Vereinbarungen als mögliche Quelle einer solchen Anforderung; Alle weisen auf die CE-Kennzeichnungspflicht nach der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 hin – jedoch nicht zwingend auf dem Glas.
👉 Handlungsempfehlung: Fokussieren Sie Ihre Prüfung ausschließlich auf Vorhandensein und Vollständigkeit von CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung – nicht auf das Fehlen einer Innenbeschriftung. Eine vertraglich vereinbarte Beschriftung ist lediglich eine Service- oder Nachverfolgungsvereinbarung, aber kein Sicherheits- oder Konformitätskriterium.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Beschriftung auf der Innenseite von Isolierglasfenstern mit technischen Daten (Hersteller, Baujahr, etc.) Pflicht ist. Es wird festgestellt, dass es keine generelle Vorschrift dafür gibt. Stattdessen dient der Lieferschein des Glases als Nachweis relevanter Informationen.
bei einer Bauabnahme kam heute die Frage auf, ob es irgendwo festgeschrieben ist, dass auf der Innenseite von Isolierglasfenstern technische Daten 'eingraviert' sein müssen (Hersteller, Baujahr, Abmessungen, Isolier-Gas etc.). Bei den eingebauten Fenstern war nämlich nichts derartiges zu sehen und der Bauleiter wusste auch angeblich nichts von einer derartigen Vorschrift.
Kann mir hier jemand helfen  -  wenn möglich sogar mit konkreter Quellen-Angabe?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Fehlende CEAbk.-Kennzeichnung oder unvollständige Leistungserklärung (DoP) stellt ein rechtliches und sicherheitstechnisches Risiko dar – Nachweis der statischen Eignung, Einbruchhemmung oder Feuerwiderstandsfähigkeit ist dann nicht möglich.
    🔴 KRITISCH: Keine Innenbeschriftung ist zulässig – jedoch darf die CE-Kennzeichnung nicht fehlen; sie muss sichtbar und dauerhaft am Fensterprofil oder Etikett angebracht sein, nicht zwingend auf dem Glas.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Vereinbarungen mit Bauherr, Architekt oder Fensterhersteller können eine Innenbeschriftung vorsehen – diese sind rechtsverbindlich und müssen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die CE-Kennzeichnung muss mindestens Hersteller, Produktbezeichnung, wesentliche Leistungsmerkmale (z. B. U-Wert) und Konformitätserklärung enthalten – fehlende Angaben machen die Kennzeichnung unwirksam.
    Die Frage, ob eine Beschriftung auf der Innenseite von Isolierglasfenstern vorgeschrieben ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es gibt keine allgemeingültige, bundesweite Vorschrift, die dies explizit fordert.
    Allerdings können vertragliche Vereinbarungen mit dem Bauherrn oder spezifische örtliche Bauvorschriften (z.B. in Bebauungsplänen) solche Anforderungen enthalten. Auch Herstellergarantien können die Anbringung bestimmter Kennzeichnungen erfordern, um im Schadensfall nachvollziehbar zu sein.
    Ich empfehle, die Bauleistungsbeschreibung, den Kaufvertrag der Fenster und die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen. Im Zweifelsfall sollte man sich an den Fensterhersteller oder einen Bausachverständigen wenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Innenbeschriftung mit dem Bauleiter, dem Fensterhersteller und ggf. einem Bausachverständigen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Vereinbarungen eingehalten werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach einer gesetzlichen Pflicht zur Kennzeichnung von Isolierglasfenstern mit Hersteller, Baujahr und technischen Daten auf der Innenseite. Eine solche Kennzeichnung ist in Deutschland nicht durch eine spezifische Norm oder Verordnung zwingend vorgeschrieben. Die Bauordnung der Länder sowie die Produktnorm DINAbk. EN 1279 für Isolierglas fordern zwar bestimmte Eigenschaften und Prüfungen, aber keine dauerhafte Beschriftung auf der raumseitigen Glasoberfläche.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat insofern recht, als es keine allgemeingültige Vorschrift gibt, die eine solche Kennzeichnung zur Pflicht macht. Die Kennzeichnung dient meist der internen Qualitätssicherung oder der Nachverfolgbarkeit durch den Hersteller.
    ➕ Ergänzung: Allerdings kann die Kennzeichnung im Rahmen der CE-Kennzeichnung oder der Leistungserklärung (DoP) relevant sein. Der Hersteller muss die Konformität des Produkts nachweisen, aber die Art der Kennzeichnung (z. B. auf dem Glas, im Rahmen oder in den Begleitpapieren) ist nicht einheitlich geregelt. Bei Neubauten oder Sanierungen kann der Bauherr oder Architekt vertraglich eine Kennzeichnung fordern, um spätere Reklamationen zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Fensterhersteller oder Bauunternehmen. Falls keine Kennzeichnung vereinbart wurde, ist dies kein Mangel. Für die Zukunft empfehle ich, die Kennzeichnung als vertragliche Anforderung festzulegen, insbesondere bei Sonderverglasungen oder Garantieansprüchen. Bei Zweifeln an der Produktqualität kann ein Sachverständiger für Fenstertechnik hinzugezogen werden.
    Bei Isolierglasfenstern besteht keine allgemeine gesetzliche Verpflichtung, technische Daten wie Hersteller, Baujahr, Abmessungen oder Füllgas auf der Innenseite des Glases einzuritzen oder einzugravieren. Solche Kennzeichnungen sind weder in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. aktuell GEG), der Bauordnung der Länder noch in der DIN 18055 oder DIN EN 1279 (für Isolierglas) vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Gravur zwingend erforderlich sei, ist falsch – es handelt sich um eine weitverbreitete Fehlvorstellung, die weder durch technische Regeln noch durch Rechtsvorschriften gestützt wird.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen sind Hersteller verpflichtet, die CE-Kennzeichnung gemäß der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 anzubringen – diese muss auf dem Fensterprofil oder einem dauerhaften Etikett (nicht zwingend auf dem Glas) sichtbar sein und beinhaltet mindestens Herstellername, Produktbezeichnung, Leistungsmerkmale (z. B. U-Wert) sowie die Konformitätserklärung.
    🔴 Gefahr: Fehlende CE-Kennzeichnung oder unvollständige Dokumentation (z. B. fehlende Leistungserklärung) stellt jedoch ein rechtliches und sicherheitstechnisches Risiko dar, da die Produkthaftung nicht nachweisbar und die Einhaltung von Energie- und Sicherheitsanforderungen nicht gesichert ist.
    🔴 Gefahr: Bei fehlenden Herstellerangaben oder fehlender CE-Kennzeichnung kann die Nachweisbarkeit der statischen Eignung, der Einbruchhemmung (sofern erforderlich) oder der Feuerwiderstandsfähigkeit nicht erfolgen – dies birgt erhebliche Haftungsrisiken für Planer, Ausführende und Bauherrn.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat recht, wenn er keine Kenntnis einer Gravurpflicht hat – diese existiert tatsächlich nicht; die Frage ist daher sachlich korrekt gestellt und entspricht der aktuellen Rechtslage.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller unverzüglich die CE-Kennzeichnung, die Leistungserklärung (DoP) sowie die Montage- und Wartungsunterlagen an – bei fehlenden Dokumenten ist eine Nachbesserung oder gar ein Austausch der Fenster durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Es gibt keine bundesweite gesetzliche Pflicht zur Beschriftung der Innenseite von Isolierglasfenstern mit Hersteller, Baujahr oder technischen Daten.
    • Alle betonen die Relevanz vertraglicher Vereinbarungen als mögliche Quelle einer solchen Anforderung.
    • Alle weisen auf die CE-Kennzeichnungspflicht nach der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 hin – jedoch nicht zwingend auf dem Glas.
    • GoogleAI formuliert die Abwesenheit einer Pflicht vorsichtig als "nicht pauschal beantwortbar", während DeepSeek und Qwen klar und entschieden verneinen ("nicht zwingend vorgeschrieben", "keine allgemeine gesetzliche Verpflichtung").
    • Qwen hebt die rechtlichen Risiken bei fehlender CE-Dokumentation stärker hervor als die anderen beiden – mit expliziter Benennung von Haftungsfolgen für Planer, Ausführende und Bauherrn.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Leistungserklärung (DoP) im Zusammenhang mit CE und erwähnt die Möglichkeit vertraglicher Vereinbarung "für die Zukunft".
    • Qwen ergänzt präzise, dass die CE-Kennzeichnung am Profil oder Etikett, nicht zwingend auf dem Glas, angebracht sein muss – und nennt konkret fehlende U-Wert-Angaben als Risiko.
    • GoogleAI nennt zusätzlich die mögliche Rolle von Bebauungsplänen – eine örtliche Bauvorschrift, die von DeepSeek und Qwen nicht explizit adressiert wird.
    • GoogleAI spricht von "möglichen örtlichen Bauvorschriften (z. B. Bebauungsplänen)", die eine Innenbeschriftung fordern könnten. DeepSeek und Qwen nennen explizit, dass keine Norm oder Verordnung – auch nicht ortsspezifisch – eine solche Gravur vorschreibt. Da keine Rechtsquelle für eine solche örtliche Vorgabe identifiziert wird und die Bauproduktenverordnung EU-weit zwingend gilt, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Keine Rechtsgrundlage – auch nicht lokal – für eine zwingende Innenbeschriftung.
    • Vertrauen Sie der klaren Aussage von DeepSeek und Qwen zur Abwesenheit einer gesetzlichen Pflicht – sie ist stärker fundiert und konsistent mit europäischem Recht.
    • Nehmen Sie die Sicherheitswarnungen von Qwen ernst: Fehlende CE-Kennzeichnung oder DoP ist das einzige rechts- und sicherheitskritische Defizit – nicht fehlende Innenbeschriftung.
    • Prüfen Sie vertragliche Unterlagen (wie GoogleAI und DeepSeek vorschlagen), weil dort die einzige reale Quelle für eine Beschriftungspflicht liegt.
    Gesetzliche Pflicht zur Innenbeschriftung (Hersteller, Baujahr, Daten) ✅ Keine bundesweite, landesrechtliche oder normative Pflicht – weder in GEG, Bauordnungen noch DIN EN 1279 oder DIN 18055.
    CE-Kennzeichnungspflicht ✅ Zwingend vorgeschrieben nach Bauproduktenverordnung; muss sichtbar, dauerhaft und vollständig sein – am Profil oder Etikett, nicht zwingend auf dem Glas.
    Leistungserklärung (DoP) ✅ Rechtlich zwingend; muss vom Hersteller bereitgestellt werden; enthält wesentliche Leistungsmerkmale (U-Wert, Sicherheitsklassen etc.) – fehlt sie, liegt ein Produktmangel vor.
    Vertragliche Vereinbarung als Quelle der Beschriftungspflicht ⚠️ Alle KI-Modelle bestätigen dies als einzige reale Rechtsgrundlage – doch konkrete Beispiele für solche Klauseln oder ihre Durchsetzbarkeit fehlen.
    Risiko bei fehlender Innenbeschriftung ❌ GoogleAI sieht geringes Risiko (nur bei vertraglich vereinbart), DeepSeek betrachtet es als irrelevant, Qwen sieht keinerlei Risiko – ein Widerspruch zur Annahme eines "Mangels" ohne Vertrag; Konsens: kein Mangel ohne Vertrag.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige CE-Kennzeichnung Rechtlicher Mangel, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung, Ausschluss der Produkthaftung, mögliche Rückbauanordnung durch Bauamt
    🔴 Risiko Keine oder fehlerhafte Leistungserklärung (DoP) Unsicherheit über energetische (U-Wert), sicherheitstechnische (Einbruch, Feuer) und gesundheitliche (Schadstoffe) Kennwerte – Haftungsrisiko für alle Beteiligten
    🔴 Risiko Vertraglich vereinbarte Innenbeschriftung nicht umgesetzt Reklamation durch Bauherr, Mängelrügen mit Nachbesserungsanspruch – ggf. Kosten für Nachgravur oder Austausch
    🔴 Risiko Annahme einer gesetzlichen Pflicht führt zu falschen Mängelrügen Rechtswidrige Rückabwicklung, Verzögerungen, Schadensersatzansprüche des Fensterherstellers oder Bauunternehmers
    🔴 Risiko Gravur ohne Herstellerzustimmung oder fachgerechte Ausführung Glasbruch durch Materialschädigung, Verlust der Isolierglasfunktion, Haftung für Schäden durch unsachgemäße Manipulation
    ✅ Chance Klare Abgrenzung: Keine Innenbeschriftungspflicht Einsparung von Zeit und Kosten bei Montage und Dokumentation – kein unnötiger Aufwand im Bauprozess
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung als Qualitätsmerkmal Verbesserte Nachverfolgbarkeit bei Gewährleistung, geringere Streitigkeitshäufigkeit bei Reklamationen, höhere Akzeptanz bei Sanierungen
    ✅ Chance Fokus auf CE und DoP statt auf Gravur Stärkere Rechts- und Planungssicherheit, konforme Dokumentation, einfache Prüfung durch Sachverständige oder Bauaufsicht
    ✅ Chance Einheitliche Kennzeichnung nach Herstellerstandard Standardisierte Prozesse in der Fensterfertigung, verbesserte Qualitätssicherung, reduzierte Fehlerquote bei Logistik und Montage
    ✅ Chance Aufklärung über reale Rechtslage Entlastung von Bauleitern und Planern von Fehlannahmen, stärkere Vertrauensbasis mit Ausführenden, vermeidbare Rechtsstreitigkeiten
    1. CE-Kennzeichnung vor Ort prüfen: Kontrollieren Sie an jedem Fenster, ob eine dauerhafte, lesbare CE-Kennzeichnung am Profil oder Etikett angebracht ist – inkl. Herstellername, Produktbezeichnung und Verweis auf Leistungserklärung.
    2. Leistungserklärung (DoP) einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die vollständige DoP an – prüfen Sie darin mindestens U-Wert, Schallschutz, Einbruchhemmung (sofern gefordert) und Schadstoffangaben.
    3. Vertragsunterlagen sichten: Prüfen Sie Bauleistungsbeschreibung, Liefervertrag und Leistungsverzeichnis auf Klauseln zur "Innenbeschriftung", "Kennzeichnung" oder "Identifizierbarkeit" – nur dort entsteht eine Verpflichtung.
    4. Keine Eigen-Gravur durchführen: Verzichten Sie auf das selbstständige Einritzen oder Drucken von Daten auf der Innenseite – dies ist nicht gefordert und birgt Risiken für die Glasintegrität und Haftung.
    5. Mängelrüge nur bei konkretem Vertragsverstoß: Formulieren Sie eine Mängelrüge ausschließlich, wenn die vertragliche Beschriftung vereinbart war und fehlt – nie allein aufgrund einer vermeintlichen gesetzlichen Pflicht.
    6. Sachverständigen bei Unklarheiten hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Baurecht oder ZVSHK) für eine schriftliche Stellungnahme zur Konformität.
    Isolierglasfenster
    Fenster mit zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Luft oder einem Edelgas gefüllt ist, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmfenster, Mehrscheibenverglasung, Energiesparfenster
    Bauabnahme
    Die förmliche Übergabe eines Bauwerks oder Bauabschnitts vom Auftragnehmer (Bauunternehmen) an den Auftraggeber (Bauherr), bei der die Übereinstimmung mit den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Vorschriften geprüft wird.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprüfung, Schlussabnahme
    Bauvorschriften
    Gesamtheit der rechtlichen Bestimmungen, die das Bauen regeln, einschließlich der Landesbauordnung, Bebauungspläne und anderer Verordnungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    CE-Kennzeichnung
    Eine Kennzeichnung, die bestätigt, dass ein Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht und frei im europäischen Wirtschaftsraum verkauft werden darf.
    Verwandte Begriffe: Konformitätserklärung, Produktsicherheit, EU-Richtlinien
    Wärmedämmwert (U-Wert)
    Ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils, wie z.B. eines Fensters. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes in Deutschland, das die grundlegenden Anforderungen an das Bauen regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetz
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie
    1. Welche Informationen sind üblicherweise auf Fenstern angebracht?
      Üblicherweise finden sich auf Fenstern Angaben zum Hersteller, dem Produktionsdatum, den Abmessungen, der Glasart und den Leistungswerten (z.B. Wärmedämmwert). Diese Angaben können auf einem Aufkleber, einer Gravur oder einem im Scheibenzwischenraum befindlichen Etikett angebracht sein.
    2. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften?
      Informationen zu den geltenden Bauvorschriften erhalten Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt. Dort können Sie Einsicht in die Landesbauordnung und eventuell vorhandene Bebauungspläne nehmen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Gravur und einem Aufkleber auf dem Fenster?
      Eine Gravur ist dauerhaft und kann nicht entfernt werden, während ein Aufkleber sich ablösen lässt. Gravuren werden oft für sicherheitsrelevante Informationen oder Herstellerkennzeichnungen verwendet, während Aufkleber eher für temporäre Informationen wie Leistungswerte genutzt werden.
    4. Welche Rolle spielt die Bauabnahme bei der Fensterbeschriftung?
      Bei der Bauabnahme wird geprüft, ob die eingebauten Fenster den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entsprechen. Dazu gehört auch die Überprüfung, ob die Fenster die erforderlichen Kennzeichnungen aufweisen. Fehlen diese, kann dies zu Beanstandungen führen.
    5. Was tun, wenn die Fensterbeschriftung fehlt?
      Wenn die Fensterbeschriftung fehlt, sollte man zunächst den Fensterhersteller kontaktieren und klären, ob eine Nachrüstung möglich ist. Gegebenenfalls kann auch ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Konformität der Fenster mit den geltenden Vorschriften zu überprüfen.
    6. Gibt es eine Norm für Fensterbeschriftungen?
      Es gibt keine spezifische Norm, die die Fensterbeschriftung im Detail regelt. Allerdings gibt es verschiedene Normen, die sich mit den Eigenschaften von Fenstern befassen (z.B. DIN EN 14351-1 für Fensternormen), und in denen Anforderungen an die Kennzeichnung enthalten sein können.
    7. Sind CE-Kennzeichnungen auf Fenstern Pflicht?
      Ja, Fenster müssen eine CE-Kennzeichnung tragen, die bestätigt, dass sie den geltenden europäischen Richtlinien entsprechen. Die CE-Kennzeichnung muss gut sichtbar und dauerhaft auf dem Fenster angebracht sein.
    8. Was bedeutet die Angabe des Isoliergases auf dem Fenster?
      Die Angabe des Isoliergases (z.B. Argon oder Krypton) gibt Auskunft über das in den Scheibenzwischenraum eingefüllte Gas, das zur Verbesserung der Wärmedämmung beiträgt. Diese Angabe ist wichtig, um die energetischen Eigenschaften des Fensters nachvollziehen zu können.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      So bleiben Ihre Fenster lange schön und funktionsfähig.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zum richtigen Lüften mit Fenstern.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
  2. Fensterbeschriftung: Keine Pflicht – Lieferschein als Nachweis!
    Nö
    ist nicht Pflicht, manche Glasherseller schreiben alles rein, andere nur Seriennummern, vorgeascxhrieben ist nix. Was Sie brauchen ist der Lieferschein des Glases, sonst wissen Sie gar nix.
    Fensterbeschriftung: Pflichten, Vorschriften & Herstellerangaben bei Isolierglasfenstern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Beschriftung auf der Innenseite von Isolierglasfenstern mit technischen Daten (Hersteller, Baujahr, etc.) Pflicht ist. Es wird festgestellt, dass es keine generelle Vorschrift dafür gibt. Stattdessen dient der Lieferschein des Glases als Nachweis relevanter Informationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fensterbeschriftung: Keine Pflicht – Lieferschein als Nachweis! ist eine Gravur von technischen Daten auf Isolierglasfenstern nicht zwingend vorgeschrieben. Einige Hersteller bringen Informationen an, andere nur Seriennummern. Der Lieferschein ist entscheidend für die Nachvollziehbarkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bauabnahme kann die Vorlage des Lieferscheins der Isolierglasfenster verlangen, um die Einhaltung der technischen Anforderungen und die Herkunft der Fenster nachzuweisen. Dies dient als Alternative zur fehlenden Fensterbeschriftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei fehlender Fensterbeschriftung sollte der Lieferschein des Isolierglases aufbewahrt und bei der Bauabnahme vorgelegt werden. Klären Sie im Vorfeld mit dem Fensterbauer, welche Informationen auf dem Lieferschein enthalten sind und ob diese für die Bauabnahme ausreichend sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbeschriftung, Isolierglasfenster, Baujahr, Herstellerangabe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13412: Fenster-Innenbeschriftung Pflicht? Vorschriften, Baujahr & Herstellerangaben bei Isolierglasfenstern
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas Fenster Beschriftung: Produktionsdatum, U-Wert & Argon-Füllung erkennen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Ziegelmauer: Aufbau, Material & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat im Saal mit Betondach: Ursachen, Lösungen & Kosten für Belüftung/Dämmung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster g-Wert: Sonneneinstrahlung optimal nutzen – Vergleich von Scheiben & Kosten
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - U-Wert Fensterglas messen: Methoden, Genauigkeit & Kosten der Bestimmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbeschriftung, Isolierglasfenster, Baujahr, Herstellerangabe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbeschriftung, Isolierglasfenster, Baujahr, Herstellerangabe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster-Innenbeschriftung Pflicht? Vorschriften, Baujahr & Herstellerangaben bei Isolierglasfenstern
Suche nach: Fenster: Innenbeschriftung Pflicht?
Suche nach: Fensterbeschriftung, Isolierglasfenster, Baujahr, Herstellerangabe, Vorschrift, Bauabnahme, technische Daten
