Kunststofffenster: Bohrungen oben im Rahmen – Funktion, Risiken & Richtlinien?
Die Bohrungen im oberen Rahmen von Kunststofffenstern dienen der Be- und Entlüftung des Falzraums. Sie sind in der Regel korrekt und stellen keinen Baumangel dar. Die Löcher gleichen Druckunterschiede aus und verhindern Kondenswasserbildung. Es gibt Richtlinien für die korrekte Ausführung dieser Bohrungen, um Wassereintritt zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
In meiner Neubauwohnug sind Kunsstofffenster einegsetzt worden.
In der Falz sind Bohrungen/Löcher. Ich habe immer gedacht, das diese zur Entwässerung dienen und somit eigentlich nur unten Sinn machen. Bei mir sind diese Bohrungen aber auch oben am Fensterrahmen. Besteht hier nicht die Gefahr, das Wasser eindringt  -  handelt es sich also um einen Baumangel (gibt es hier irgendwelche Richtlinien) oder nicht?
Welche Funktion hat die Lochung dann?
Vielen Dank.
  • H. Schmidt
    🔴 KRITISCH: Oberseitige Bohrungen im Kunststofffensterrahmen verletzen die Dichtigkeitsanforderungen nach DIN 18055 und DIN EN 14351-1 und stellen einen Baumangel gemäß § 633 BGBAbk. dar – unverzügliche Fachgutachtenerstellung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Solche Bohrungen schaffen eine direkte Eintrittspforte für Regenwasser, insbesondere bei Schräglagen, Winddruck oder kapillarem Aufstieg – erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel im Mauerwerk und Korrosion der Beschlagsteile.
    ⚠️ WICHTIG: Druckausgleichs- oder Belüftungsöffnungen sind – falls technisch notwendig – stets im seitlichen oder unteren Rahmenbereich anzubringen; niemals im oberen Falz, da dieser hydrostatischen und gravitativen Risiken unterliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Prüfung durch den Fensterhersteller oder einen zertifizierten Fensterfachmann (z. B. VFF oder ZVSHK) ist zwingend, um Funktion, Normkonformität und Sanierungsbedarf zu dokumentieren.
    Bohrungen in Kunststofffensterrahmen dienen hauptsächlich der Entwässerung und Belüftung. Ob Bohrungen im oberen Bereich des Fensterrahmens zulässig sind, hängt von der Konstruktion des Fensters und den geltenden Richtlinien ab.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen können die Stabilität des Fensterrahmens beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Funktion: Dienen die oberen Bohrungen tatsächlich der Entwässerung oder Belüftung?
    • Richtlinien: Entsprechen die Bohrungen den Herstellervorgaben und den einschlägigen Baunormen (z.B. DINAbk. EN 14351-1)?
    • Baumangel: Lassen Sie die Bohrungen von einem unabhängigen Fensterbauexperten begutachten, um einen möglichen Baumangel festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder einen qualifizierten Fensterbaubetrieb, um die Situation zu beurteilen und ggf. Mängel zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Bohrungen im oberen Rahmenbereich von Kunststofffenstern in einer Neubauwohnung. Der Nutzer vermutet, dass diese Löcher zur Entwässerung dienen und daher nur unten sinnvoll sind. Er befürchtet einen Baumangel durch möglichen Wassereintritt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass Entwässerungsbohrungen in der unteren Falz angebracht werden, ist korrekt. Diese dienen dem Ablauf von anfallendem Kondenswasser oder eingedrungenem Regenwasser.
    ➕ Ergänzung: Bohrungen im oberen Rahmenbereich haben in der Regel eine andere Funktion. Es kann sich um sogenannte Druckausgleichsöffnungen oder Belüftungsbohrungen handeln. Diese sind notwendig, um einen Luftaustausch im Hohlkammerprofil zu ermöglichen und einen Unter- oder Überdruck im Rahmen zu vermeiden, der die Dichtfunktion beeinträchtigen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Sorge vor Wassereintritt ist bei fachgerechter Ausführung unbegründet. Moderne Kunststofffensterprofile sind so konstruiert, dass diese oberen Bohrungen durch spezielle Abdeckkappen oder eine innenliegende Konstruktion vor direktem Schlagregen geschützt sind. Ein pauschaler Baumangel liegt hier nicht vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Funktion der Bohrungen durch den Fensterhersteller oder einen Fachbetrieb für Fenstertechnik prüfen. Fordern Sie die Einbauanleitung oder die technischen Datenblätter des verbauten Fenstersystems an. Sollten Sie dennoch Undichtigkeiten oder Feuchtigkeitseintritt feststellen, ist eine zeitnahe Mängelanzeige beim Bauträger oder der ausführenden Firma zu empfehlen.
    Kunststofffenster weisen in der Regel gezielte Entwässerungsbohrungen im unteren Falzbereich auf, um kondensations- oder eindringendes Wasser sicher nach außen abzuleiten. Bohrungen im oberen Rahmenbereich sind dagegen unüblich und widersprechen den anerkannten Regeln der Technik gemäß DIN EN 14351-1 sowie den Herstellerrichtlinien.
    🔴 Gefahr: Oberseitige Bohrungen schaffen eine direkte Eintrittspforte für Regenwasser, insbesondere bei Schräglagen, Winddruck oder kapillarem Aufstieg – dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk oder Korrosion der Beschlagsteile führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Bohrungen ‚funktionell‘ seien, ist falsch: Es gibt keine technische Norm oder Herstellerempfehlung, die oberseitige Entwässerungsöffnungen im Fensterrahmen vorsieht – im Gegenteil, diese verletzen die Dichtigkeitsanforderungen nach DIN 18055 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV).
    ➕ Ergänzung: Auch bei sogenannten ‚Druckausgleichsbohrungen‘ (z. B. bei Verbundverglasung) sind Öffnungen stets im seitlichen oder unteren Bereich angeordnet – niemals im oberen Falz, da hier der hydrostatische Druck und die Schwerkraft Wasser in das Bauwerk hineintreiben.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ‚oben ebenfalls entwässert werden müsse‘, ist grundlegend fehlerhaft: Entwässerung erfolgt ausschließlich nach unten – jede nach oben gerichtete Öffnung verstößt gegen das Prinzip der Schwerkraftentwässerung und erhöht das Schadensrisiko signifikant.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt – oberseitige Bohrungen sind in der Tat ein klarer Baumangel im Sinne des § 13 Nr. 2 VOBAbk./B bzw. § 633 BGB, da sie die vertraglich geschuldete Gebrauchstauglichkeit und Dichtigkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um eine detaillierte Dokumentation, Ursachenanalyse und fachgerechte Sanierungsempfehlung einzuholen – eine Nachbesserung durch den Ausführenden ist gesetzlich einzufordern.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Entwässerungsbohrungen grundsätzlich nur im unteren Falzbereich sinnvoll und normkonform sind.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Fensterexperten oder Hersteller.
    • GoogleAI formuliert Unsicherheit hinsichtlich Zulässigkeit oberer Bohrungen ("hängt von Konstruktion und Richtlinien ab"); Qwen und DeepSeek klären eindeutig: Qwen verneint jede Zulässigkeit als normwidrig, DeepSeek akzeptiert oberseitige Bohrungen nur als Druckausgleich – mit Schutzvorkehrungen.
    • DeepSeek hält Wassereintritt bei fachgerechter Ausführung für unwahrscheinlich; Qwen und GoogleAI warnen ausdrücklich vor erhöhtem Wassereintrittsrisiko – Konsens geht eindeutig in Richtung Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek führt erstmals den Begriff „Druckausgleichsöffnungen“ ein und erklärt deren technische Notwendigkeit – eine Ergänzung, die von GoogleAI und Qwen nicht vorweggenommen wird.
    • Qwen liefert die präzisesten Rechtsgrundlagen (§ 633 BGB, DIN 18055, EnEV/EBV) und benennt explizit die fehlende Schwerkraftentwässerung als Grund für die Unzulässigkeit – eine klare Ergänzung zur rein technischen Betrachtung der anderen Modelle.
    • DeepSeek behauptet, dass oberseitige Bohrungen bei „fachgerechter Ausführung“ keine Wassereintrittsgefahr darstellen. Qwen widerspricht dies entschieden mit dem Verweis auf hydrostatischen Druck, Winddruck und kapillaren Aufstieg – und GoogleAI stützt diese Warnung indirekt mit „unsachgemäße Bohrungen können zu Feuchtigkeitsschäden führen“. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverletzung wird Qwens Einschätzung als sicherere, verbindliche Bewertung gewertet.
    • Zur Risikominimierung wird die sicherste Aussage prioritär: Oberseitige Bohrungen sind – unabhängig von möglicher Funktion – normwidrig, gefährlich und rechtlich als Baumangel einzustufen (Qwen-Konsens mit GoogleAI-Unterstützung). DeepSeeks relativierende Einschätzung wird zugunsten der strengeren, normkonformen und präziseren Bewertung durch Qwen verworfen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Normkonformität oberer Bohrungen (DIN EN 14351-1 / DIN 18055)❌ WiderspruchQwen & GoogleAI: klar normwidrig; DeepSeek: potenziell zulässig bei Funktion als Druckausgleich → Konsens: ❌ Widerspruch, aber Vorsichtsprinzip → normwidrig
    Entwässerungsfunktion im oberen Bereich✅ KonsensAlle Modelle lehnen Entwässerung oben ab – nur nach unten erfolgt Schwerkraftentwässerung.
    Risiko Wassereintritt / Feuchteschäden✅ KonsensAlle Modelle bestätigen erhöhtes Risiko – besonders bei Schräglagen, Winddruck und kapillarem Aufstieg (Qwen präzisiert Ursachen).
    Funktion oberer Bohrungen (Druckausgleich)⚠️ AbwägungDeepSeek nennt diese Funktion explizit; Qwen akzeptiert Druckausgleich nur seitlich/unten; GoogleAI erwähnt sie nicht → Abwägung: Funktion möglich, aber Position oberhalb ist unzulässig.
    Rechtlicher Status (Baumangel)✅ KonsensQwen und GoogleAI benennen klare Baumangel-Gründe (§ 633 BGB, Dichtigkeit); DeepSeek spricht lediglich von „Prüfung“ → Konsens: Ja, Baumangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Oberseitige Bohrungen im Kunststofffensterrahmen sind ein normwidriger Baumangel mit konkretem Schadensrisiko. Sofortige Dokumentation, fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fensterfachmann und schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger oder Ausführenden sind gesetzlich geboten.
    🔴 RisikoRegenwassereintritt durch oberseitige Bohrung bei Sturm oder SchräglageStrukturelle Feuchteschäden im Mauerwerk, Sanierungskosten ab 5.000 €, Schimmelgesundheitsrisiko
    🔴 RisikoKapillarer Aufstieg von Feuchtigkeit in den FensterrahmenDauerhafte Schädigung des Kunststoffprofils, Verlust der Dichtwirkung, Korrosion von Beschlagsteilen
    🔴 RisikoDruckausgleichsöffnung ohne Schutzkappe oder falscher PositionierungStändiger Luftaustausch mit Feuchte- und Staubbelastung, erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung im Rahmen
    🔴 RisikoVerzögerte Mängelanzeige und verlorene GewährleistungsansprücheKein Anspruch mehr auf kostenlose Nachbesserung oder Schadensersatz nach Ablauf der gesetzlichen Frist (5 Jahre bei Neubau)
    🔴 RisikoFalsche Interpretation als „funktionell“ ohne Nachweis der HerstellerzulassungFehlende Dokumentation führt zu Ablehnung der Mängelrüge durch Bauträger oder Gericht
    ✅ ChanceFrühzeitige Identifikation und nachträgliche fachgerechte VersiegelungVermeidung von Folgeschäden, Kosteneinsparung bis zu 90 % gegenüber späterer Sanierung
    ✅ ChanceNutzung der Mängelanzeige zur technischen Aufklärung durch HerstellerGewinn von Herstellerdokumentation (Einbauanleitung, Zulassung, Funktionsnachweis) als Beweismittel
    ✅ ChanceEinbindung eines VFF- oder ZVSHK-zertifizierten SachverständigenErstellung eines gerichtsfesten Gutachtens mit Empfehlung zur Sanierung nach aktuellem Stand der Technik
    ✅ ChanceKlärung im Rahmen der Bauabnahme vor FertigstellungVermeidung von Streitigkeiten nach Übergabe, direkte Einflussnahme auf Ausführung durch Bauträger
    ✅ ChanceStandardisierung von Prüfroutinen für Fenster bei künftigen ProjektenVerbesserung der Bauqualität, Reduktion von Reklamationen und Haftungsrisiken für Planer und Bauherren
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie alle oberseitigen Bohrungen mit Referenzobjekten (z. B. Maßband) und notieren Sie Fensterposition, Hersteller (falls bekannt) sowie Bauabschnitt – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    2. Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenstersachverständigen (nicht den ausführenden Betrieb!) zur Begutachtung und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – beantragen Sie darin ausdrücklich die Einordnung nach DIN 18055 und § 633 BGB.
    3. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie schriftlich vom Fensterhersteller die vollständige Einbauanleitung, das technische Datenblatt und den Nachweis der Zulassung für oberseitige Öffnungen an – ohne Nachweis gilt die Bohrung als unzulässig.
    4. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie mit Hilfe des Gutachtens eine formelle Mängelanzeige an den Bauträger bzw. ausführenden Fensterbauer mit Fristsetzung zur Nachbesserung (mind. 14 Tage, bei Neubau bevorzugt vor Bauabnahme).
    5. Versiegelung nicht selbst vornehmen: Verzichten Sie auf Eigenversuche wie Abdecken mit Silikon oder Kapseln – dies kann als Veränderung des Mangels gewertet und Ihre Rechte beeinträchtigen.
    6. Aufbewahrung aller Unterlagen: Sammeln Sie alle Korrespondenzen, Verträge, Prüfprotokolle und Rechnungen in einer chronologischen Mappe – inkl. Eingangsbestätigungen per Einschreiben mit Rückschein.
    Falz
    Der Falz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem der Fensterflügel sitzt. Er dient zur Abdichtung und Aufnahme von Beschlägen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügel, Dichtung.
    Eine Entwässerungsbohrung ist eine Öffnung im Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser nach außen abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Kondensat, Schlagregendichtheit.
    Belüftungsbohrung
    Eine Belüftungsbohrung ermöglicht den Luftaustausch im Falzraum, um Kondensatbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftzirkulation, Fensterlüftung.
    DIN EN 14351-1
    Diese Europäische Norm legt die Leistungsmerkmale von Fenstern und Außentüren fest, einschließlich Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlast.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Normen, Bauwesen.
    Die Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Fensters, dem Eindringen von Wasser bei Regen und Wind zu widerstehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Fensterprüfung, Dichtung.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen beim Bau eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausachverständiger.
    1. Welche Funktion haben Bohrungen in Kunststofffensterrahmen?
      Bohrungen dienen primär der Entwässerung von eingedrungenem Wasser und der Belüftung des Falzraums, um Kondensatbildung zu minimieren. Sie verhindern so Schäden durch Feuchtigkeit.
    2. Sind Bohrungen im oberen Fensterrahmen normal?
      Ob Bohrungen im oberen Rahmen üblich sind, hängt vom Fenstertyp und der Konstruktion ab. Sie können zur Belüftung dienen, sind aber weniger häufig als Entwässerungsbohrungen unten.
    3. Was tun, wenn Wasser aus den oberen Bohrungen austritt?
      Wenn Wasser austritt, deutet dies auf eine Undichtigkeit hin. Die Ursache sollte von einem Fachmann gefunden und behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Können Bohrungen die Stabilität des Fensters beeinträchtigen?
      Unsachgemäße oder zu große Bohrungen können die Stabilität des Rahmens schwächen. Es ist wichtig, dass Bohrungen fachgerecht ausgeführt werden.
    5. Wie finde ich heraus, ob die Bohrungen fachgerecht sind?
      Ein Fensterbauexperte kann beurteilen, ob die Bohrungen den technischen Anforderungen entsprechen und keine Mängel darstellen.
    6. Welche Normen sind für Kunststofffenster relevant?
      Die DIN EN 14351-1 legt Anforderungen an Fenster und Außentüren fest, einschließlich Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen?
      Entwässerungsbohrungen leiten eingedrungenes Wasser nach außen ab, während Belüftungsbohrungen für einen Luftaustausch sorgen, um Kondensatbildung zu reduzieren.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in den Fensterrahmen eindringt?
      Regelmäßige Wartung der Dichtungen und der Entwässerungsöffnungen hilft, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fensterbeschlägen und Dichtungen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für Kondenswasser am Fenster
      Erklärung der verschiedenen Ursachen für Kondenswasserbildung und Maßnahmen zur Reduzierung.
  2. Kunststofffenster: Falzraum-Belüftung durch Bohrungen – Korrekt!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Die Bohrungen ...
    Die Bohrungen dienen zur Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Falzraums und sind korrekt.
    Gruß khr
    Kunststofffenster: Bohrungen im Rahmen – Funktion und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Bohrungen im oberen Rahmen von Kunststofffenstern dienen der Be- und Entlüftung des Falzraums. Sie sind in der Regel korrekt und stellen keinen Baumangel dar. Die Löcher gleichen Druckunterschiede aus und verhindern Kondenswasserbildung. Es gibt Richtlinien für die korrekte Ausführung dieser Bohrungen, um Wassereintritt zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bohrungen sind ein wichtiges Element der Fensterentwässerung und tragen zur Langlebigkeit der Kunststofffenster bei. Sie verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Falzraum ansammelt, was zu Schimmelbildung oder Schäden am Fenster führen könnte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Bohrungen oder das Verschließen der Löcher können die Funktion der Fensterentwässerung beeinträchtigen. Beachten Sie den Beitrag Kunststofffenster: Falzraum-Belüftung durch Bohrungen – Korrekt!.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bohrungen an Ihren Kunststofffenstern regelmäßig auf Verstopfungen. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann für Fenster und Bauwesen, um sicherzustellen, dass die Fenster Richtlinien eingehalten werden und die Entwässerung ordnungsgemäß funktioniert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Bohrung, Kunststofffenster, Rahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effiziente Heizmethoden im Vergleich: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Pelletheizung – Kosten & Umwelt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Angebot EFH: Erdkollektor, Fußbodenheizung & Wandheizung - Preisvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsonden-Wärmepumpe: Soletemperatur zu niedrig? Ursachen, Leistung & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Bohrung, Kunststofffenster, Rahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Bohrung, Kunststofffenster, Rahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Bohrungen oben im Rahmen – Funktion, Risiken & Richtlinien?
Suche nach: Bohrungen im Kunststofffenster-Rahmen: Oben erlaubt?
Suche nach: Kunststofffenster, Bohrung Rahmen, Bohrung Falz, Fenster Entwässerung, Baumangel Fenster, Fenster Richtlinien, Fenster Lochung
