Absturzsicherung Erdgeschoss: Verglasung für Fenster & Balkontüren in Brandenburg nötig?
Eine Absturzsicherung durch Verglasung ist im Erdgeschoss in Brandenburg nicht zwingend erforderlich, solange die Absturzhöhe unter einem Meter liegt. Allerdings sollte der Schutz vor Verletzungen durch Anprall an die Scheibe (TRLV) beachtet werden. Bei bodentiefen Fenstern und offenen Türen bietet Glas allein keinen ausreichenden Schutz vor Abstürzen. Sicherheitsglas kann sinnvoll sein, wird aber im privaten Bereich nicht zwingend vorgeschrieben.
Ist im Erdgeschoss eine absturzsicher Verglasung in Festverglasungen und Balkontüren erforderlich? Das Bauvorhaben befindet sich im Land Brandenburg.
  • Hr. Ahlfeld
    🔴 KRITISCH: Absturzhöhe vor Ort durch Fachplaner oder Statiker messen – bei ≥ 1,00 m Abstand zwischen Verglasungsunterkante und darunterliegender Aufenthaltsfläche ist absturzsichere Verglasung (ESG/VSG) oder zusätzliche Umwehrung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Handelsübliches Floatglas ist im Absturzbereich unzulässig – Einhaltung der DINAbk. 18008-1 und BbgBO § 46 (Sicherheit vor Absturz) ist rechtsverbindlich und haftungsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanglage, Kellerabgang oder erhöhtem Gelände im EG kann die Absturzhöhe > 1 m betragen – Geländeverhältnisse vor Planungsumsetzung bautechnisch dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Für Balkontüren gilt zusätzliche Regelung: Unterkante der Verglasung darf max. 0,80 m über Auftrittsniveau liegen; bei höherer Unterkante ist ein Geländer mit mindestens 1,10 m Höhe erforderlich.
    Ob eine Absturzsicherung für Verglasungen im Erdgeschoss in Brandenburg erforderlich ist, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Bauvorhabens und den Vorgaben der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) ab.
    Wesentliche Kriterien sind:
    • Höhe des Fenstersturzes über dem Gelände: Die BbgBO legt fest, ab welcher Höhe eine Absturzsicherung notwendig ist.
    • Art der Nutzung des Gebäudes: Bei öffentlich zugänglichen Gebäuden können strengere Anforderungen gelten.
    • Größe und Ausführung der Verglasung: Große Glasflächen oder bodentiefe Fenster können besondere Anforderungen an die Absturzsicherung stellen.
    Mögliche Maßnahmen zur Absturzsicherung sind:
    • Brüstungen: Erhöhen des Fenstersturzes durch eine feste oder variable Brüstung.
    • Absturzsichernde Verglasung: Verwendung von speziellem Glas, das bei Bruch nicht splittert und eine Resttragfähigkeit behält.
    • Geländer oder Schutzgitter: Anbringen von Geländern oder Gittern vor den Fenstern oder Balkontüren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die konkreten Anforderungen für Ihr Bauvorhaben mit einem Architekten oder der zuständigen Baubehörde in Brandenburg ab. Diese können Ihnen verbindliche Auskünfte geben und bei der Auswahl geeigneter Absturzsicherungsmaßnahmen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage nach der Notwendigkeit einer absturzsichernden Verglasung im Erdgeschoss eines Bauvorhabens in Brandenburg. Die Anfrage ist fachlich korrekt, da die Anforderungen an die Absturzsicherung auch im Erdgeschoss relevant sein können, insbesondere wenn eine Absturzhöhe von mehr als 1 Meter gegeben ist. Die Landesbauordnung Brandenburg (BbgBO) definiert in § 38 konkrete Vorschriften für Umwehrungen, die auch für Verglasungen gelten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach der Absturzsicherung berechtigt. Auch im Erdgeschoss kann eine Gefahr bestehen, wenn die Brüstungshöhe oder die Verglasung nicht den Anforderungen entspricht. Die BbgBO schreibt vor, dass Umwehrungen eine Mindesthöhe von 0,90 Metern bei einer Absturzhöhe bis zu 12 Metern haben müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche Absturzhöhe. Liegt das Erdgeschoss beispielsweise auf einem Hang oder über einem Kellerabgang, kann die Absturzhöhe deutlich über 1 Meter liegen. Zudem müssen Verglasungen in Fenstern und Türen, die als Umwehrungen dienen, entweder durch eine zusätzliche Absturzsicherung (z.B. Geländer) geschützt sein oder selbst eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Stoß- und Horizontallasten aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend gesicherte Verglasung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Bei einem Durchbruch der Verglasung droht ein schwerer Sturz. Die Verwendung von handelsüblichem Floatglas ohne entsprechende Nachweise ist in diesen Bereichen nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Absturzhöhe vor Ort durch einen Fachplaner oder Statiker ermitteln. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Glasbau oder einen Tragwerksplaner mit der Prüfung, ob die geplante Verglasung die Anforderungen der BbgBO und der Technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 18008) erfüllt. Nur so kann eine rechtskonforme und sichere Ausführung gewährleistet werden.
    In Brandenburg gilt die Landesbauordnung (LBOAbk. BB) in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Technischen Baubestimmungen, insbesondere die DIN 18008 für Verglasungen und die DIN 18065 für Treppen- und Geländeranforderungen.
    🔴 Gefahr: Absturzsicherung ist nicht allein vom Geschoss abhängig, sondern von der Höhe des Absturzrisikos – also dem vertikalen Abstand zwischen der Oberkante der Verglasung (bzw. der Durchtrittshöhe bei Türen) und der darunter liegenden Aufenthaltsfläche (z. B. Gelände, Terrasse oder Balkonplatte). Selbst im Erdgeschoss kann ein Absturzrisiko bestehen, wenn dieser Abstand ≥ 1,00 m beträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Erdgeschoss grundsätzlich keine absturzsichere Verglasung erforderlich sei, ist falsch – die LBO BB verweist ausdrücklich auf die Anforderungen der DIN 18008-1, die bei Absturzhöhen ≥ 1,00 m eine bruchsichere Verglasung (z. B. ESG oder VSG) vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Für Balkontüren gilt zusätzlich, dass die Unterkante der Verglasung nicht höher als 0,80 m über dem Auftrittsniveau liegen darf – bei höheren Unterkanten besteht erhöhte Sturzgefahr, insbesondere für Kinder, und es ist eine zusätzliche Absturzsicherung (z. B. Geländer mit mindestens 1,10 m Höhe) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist sachgerecht auf das Bundesland Brandenburg bezogen – die LBO BB enthält keine generelle Ausnahme für Erdgeschosse, sondern verweist auf die technischen Regeln, die bundesweit gelten.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder nicht normkonforme Verglasung birgt erhebliche Haftungsrisiken für Bauherr und Planer, insbesondere bei Unfällen mit Verletzungen oder Todesfolge – die DIN 18008 ist im Rahmen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Statiker mit der Prüfung der konkreten Absturzhöhen, der Verglasungsausführung und der Einhaltung der DIN 18008-1 sowie der LBO BB § 46 (Sicherheit vor Absturz). Eine pauschale Aussage ohne Bauplan und Geländebeschreibung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Absturzsicherung hängt nicht vom Geschoss, sondern von der tatsächlichen Absturzhöhe ab – Grenzwert ist ≥ 1,00 m (BbgBO § 46 / DIN 18008-1).
    • Alle betonen die Verbindlichkeit der Landesbauordnung Brandenburg (BbgBO) und der DIN 18008 für Verglasungen.
    • Alle fordern eine fachliche Klärung vor Ort durch Experten – kein pauschales "ja/nein" ohne Geländeanalyse und Bauplan.
    • GoogleAI formuliert allgemeiner und vermeidet klare Grenzwertangaben (z. B. fehlt explizite Nennung von 1,00 m), während DeepSeek und Qwen diesen Wert explizit benennen und auf § 38 / § 46 der BbgBO verweisen.
    • GoogleAI nennt "Brüstungen" als Option ohne explizite Höhenangabe; Qwen konkretisiert die 0,80-m-Regel für Balkontüren – DeepSeek erwähnt diese nicht.
    • Qwen ergänzt die besondere Regelung zur Unterkantenhöhe bei Balkontüren (0,80 m) und verweist auf haftungsrechtliche Konsequenzen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek betont den Stoß- und Horizontallast-Anspruch an Verglasungen als Umwehrung – Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI formuliert offen: "hängt von der konkreten Ausgestaltung ab" – ohne klare Warnung vor Haftungsrisiken; Qwen und DeepSeek benennen explizit die erhebliche Haftungs- und Sicherheitsgefahr bei Nichterfüllung – hier wird die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek, da beide die verbindlichen technischen Regeln (DIN 18008-1, BbgBO § 46) präziser benennen, Risiken klarer benennen und haftungsrechtliche Konsequenzen explizit einbeziehen – GoogleAI liefert eine sachlich korrekte, aber zu vage und risikoabmildernde Einordnung.
    Entscheidungskriterium für Absturzsicherung ✅ Konsens Absturzhöhe ≥ 1,00 m zwischen Verglasungsunterkante bzw. Durchtrittshöhe und darunterliegender Aufenthaltsfläche – unabhängig vom Geschoss.
    Rechtsgrundlagen ✅ Konsens BbgBO (insb. § 46), DIN 18008-1 (bruchsichere Verglasung), ggf. DIN 18065 (Geländer).
    Erlaubte Verglasung im Absturzbereich ✅ Konsens Floatglas ist unzulässig; nur ESG oder VSG nach DIN 18008-1 mit Nachweis der Widerstandsfähigkeit gegen Stoß- und Horizontallasten.
    Unterkantenregel bei Balkontüren ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit die 0,80-m-Maximalhöhe der Verglasungsunterkante – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht; jedoch stützt sie sich auf DIN 18008-1 und BbgBO-Praxis; wird als technisch fundierte Ergänzung anerkannt.
    Haftungsrisiko bei Nichterfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Haftung nicht; DeepSeek und Qwen betonen erhebliche haftungsrechtliche Konsequenzen bei Unfällen – Konsensbildung erfolgt unter Vorsichtsprinzip: Haftung ist real und rechtsverbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verglasung im EGAbk. ohne vorherige Ermittlung der Absturzhöhe und Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder Tragwerksplaner; ausschließlich normkonforme Verglasung (ESG/VSG) mit bauaufsichtlichem Nachweis verwenden – ansonsten zusätzliche Umwehrung (Geländer, Brüstung) nach BbgBO § 46 und DIN 18065.
    🔴 Risiko Fehlende absturzsichere Verglasung bei Absturzhöhe ≥ 1,00 m Schwerer oder tödlicher Sturzunfall, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen; hohe personelle und haftungsrechtliche Folgen.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifiziertem Floatglas als Umwehrung Kein Nachweis der Stoßfestigkeit – rechtliche Unzulässigkeit, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Geländesituation (Hang, Kellerabgang, Terrassenstufe) Unterschätzung der Absturzhöhe → fehlende Sicherungsmaßnahme → nachträgliche kostspielige Umbauten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der DIN 18008-Konformität Bei Schadensfall: Beweisnot für Bauherr/Planer; vollumfängliche Haftung nach BGBAbk. § 823, § 831.
    🔴 Risiko Unterkante Balkontür > 0,80 m ohne Geländer Erhöhte Sturzgefahr für Kinder; Verstoß gegen DIN 18008-1, § 46 BbgBO; Baubehörde kann Abnahme verweigern.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Glas-Sachverständigen Kostenoptimierte, normkonforme Lösung bereits in Planungsphase; Vermeidung von Nachbesserungskosten und Bauzeitverlängerung.
    ✅ Chance Nutzung von VSG mit Sicherheitsfunktion (z. B. Einbruchhemmung) Doppelte Sicherheitsfunktion (Absturz + Einbruch) bei geringem Mehrpreis; erhöhter Versicherungsschutz und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Integrierte Brüstungslösung statt Geländer Asthetisch hochwertige, barrierefreundliche und nutzungsorientierte Gestaltung – z. B. Sitzflächen mit Sicherheitsfunktion.
    ✅ Chance Abstimmung mit der Baubehörde vor Baubeginn Klare, verbindliche Stellungnahme – Vermeidung von Auseinandersetzungen, Nachbesserungen oder Stilllegung der Baustelle.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Prüfungen (DIN 18008-Nachweis, Absturzhöhenvermessung) Rechtssichere Bauakte; schnelle Klärung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf des Objekts.
    1. Absturzhöhe vor Ort messen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Vermessungstechniker oder Statiker mit der Ermittlung der vertikalen Differenz zwischen Verglasungsunterkante und darunterliegender Aufenthaltsfläche – insbesondere bei Hanglage oder Kellerabgang.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder einen geprüften Tragwerksplaner zur Prüfung der geplanten Verglasung gegen DIN 18008-1 und zur Erstellung des bauaufsichtlichen Nachweises.
    3. Unterkantenhöhe bei Balkontüren prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterkante der Verglasung max. 0,80 m über dem Auftrittsniveau liegt – bei Überschreitung ist ein Geländer mit mindestens 1,10 m Höhe nach DIN 18065 zwingend erforderlich.
    4. Nur normkonforme Verglasung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich ESG oder VSG mit gültigem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – niemals Floatglas im Absturzbereich.
    5. Baubehörde vorab einschalten: Reichen Sie die geplante Verglasungslösung mit Absturzhöhenanalyse und Prüfzeugnis zur vorablichen Stellungnahme bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Brandenburg ein.
    6. Dokumentation sicherstellen: Sammeln Sie alle Nachweise (Vermessungsprotokoll, Sachverständigengutachten, Prüfzeugnisse) lückenlos in der Bauakte ab.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe abstürzen und sich verletzen. Sie kann in Form von Brüstungen, Geländern, Schutzgittern oder absturzsichernden Verglasungen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Schutzgitter, Sicherheitsglas
    Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
    Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen im Land Brandenburg. Sie enthält Bestimmungen über die Anforderungen an Bauwerke, die Baugenehmigung und die Bauaufsicht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Landesbauordnung
    Fenstersturz
    Der Fenstersturz ist der obere Abschluss einer Fensteröffnung. Die Höhe des Fenstersturzes über dem Gelände ist ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung, ob eine Absturzsicherung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Brüstungshöhe, Geländeoberfläche
    Absturzsichernde Verglasung ist eine spezielle Art von Glas, die bei Bruch eine Resttragfähigkeit behält und das Risiko von Verletzungen durch Glassplitter minimiert. Sie wird häufig bei bodentiefen Fenstern oder großen Glasflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG)
    Geländer
    Ein Geländer ist eine bauliche Vorrichtung, die als Absturzsicherung dient. Es besteht in der Regel aus Pfosten und Querstreben und wird an Treppen, Balkonen oder Galerien angebracht.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Treppengeländer
    Schutzgitter
    Ein Schutzgitter ist eine Vorrichtung aus Metall oder Kunststoff, die als Absturzsicherung vor Fenstern oder Balkonen angebracht wird. Es dient dazu, das Herausfallen von Personen oder Gegenständen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fenstergitter, Balkongitter, Absturzsicherung
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauwesen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    1. Welche Rolle spielt die Höhe des Fenstersturzes bei der Absturzsicherung?
      Die Höhe des Fenstersturzes über dem Gelände ist ein entscheidendes Kriterium. Überschreitet diese Höhe einen bestimmten Wert, der in der Brandenburgischen Bauordnung festgelegt ist, ist eine Absturzsicherung erforderlich. Die genaue Höhe variiert je nach Bundesland und den spezifischen Bauvorschriften.
    2. Gibt es spezielle Anforderungen an die Verglasung selbst?
      Ja, insbesondere bei großen Glasflächen oder bodentiefen Fenstern können spezielle Anforderungen an die Verglasung gestellt werden. Dies kann die Verwendung von absturzsicherndem Glas umfassen, das bei Bruch eine Resttragfähigkeit behält und das Risiko von Verletzungen durch Glassplitter minimiert.
    3. Welche Alternativen gibt es zu festen Brüstungen?
      Neben festen Brüstungen können auch variable Brüstungen, Geländer oder Schutzgitter als Absturzsicherung dienen. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den gestalterischen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen der Bauordnung ab.
    4. Was ist bei der Planung einer Absturzsicherung zu beachten?
      Bei der Planung einer Absturzsicherung sollten Sie die geltenden Bauvorschriften, die Art der Nutzung des Gebäudes, die Höhe des Fenstersturzes und die Größe der Verglasung berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder einem Fachplaner für Sicherheitstechnik beraten zu lassen.
    5. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Absturzsicherung in Brandenburg?
      Die genauen Bestimmungen zur Absturzsicherung finden Sie in der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO). Diese ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich. Es empfiehlt sich, die relevanten Paragraphen sorgfältig zu prüfen oder sich von einem Experten erläutern zu lassen.
    6. Was passiert, wenn ich keine Absturzsicherung einbaue, obwohl sie erforderlich wäre?
      Das Nichtbeachten der Vorschriften zur Absturzsicherung kann rechtliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde die Nutzung des Gebäudes untersagen oder den Rückbau der nicht vorschriftsgemäßen Bauteile anordnen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Unfälle und Verletzungen.
    7. Können auch nachträglich Absturzsicherungen eingebaut werden?
      Ja, in vielen Fällen können Absturzsicherungen auch nachträglich eingebaut werden. Dies kann beispielsweise durch das Anbringen von Geländern oder Schutzgittern vor den Fenstern oder Balkontüren erfolgen. Die genaue Vorgehensweise hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen der Bauordnung ab.
    8. Welche Rolle spielen Normen bei der Absturzsicherung?
      Normen, wie beispielsweise die DIN 18008 (Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln), können bei der Planung und Ausführung von Absturzsicherungen eine wichtige Rolle spielen. Sie enthalten detaillierte Anforderungen an die Ausführung und Bemessung von absturzsichernden Verglasungen und anderen Bauteilen.
    • Bauordnung Brandenburg
      Informationen zu den aktuellen Bauvorschriften in Brandenburg.
    • Sicherheitsglas für Fenster
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von Sicherheitsglas im Fensterbau.
    • Höhe der Brüstung bei Fenstern
      Welche Mindesthöhe ist für Brüstungen vorgeschrieben?
    • Geländerbau Vorschriften
      Normen und Richtlinien für die Konstruktion von Geländern.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich?
  2. Absturzsicheres Glas: Notwendigkeit bei >1m Absturzhöhe
    Wenn hinter der Verglasung ...
    Wenn hinter der Verglasung eine Absturzhöhe von mehr als einem Meter besteht,
    ist ein absturzsicheres Glas nötig.
    Die Alternative wäre ein französischer Balkon der vor
    den Türen angebracht würde.
    Jürgen Sieber
  3. TRLV beachten: Schutz vor Verletzungen bei Anprall
    Vorsichtig,
    es ist möglich, dass die TRAV nicht anzuwenden ist, da Absturzhöhe <1,0 m, aber evtl. die TRLV um Verletzungen bei einem Anprall (Kind) zu vermeiden!
    Das bitte vorher abklären!
    Gruß aus Baden
  4. Absturzsicherung: Querkämpfer/Brüstungsgitter statt Glas?
    Was hat der
    Aufprall eines Kindes auf die Scheibe damit zu tun, obs hinter der Scheibe runter geht oder nicht?
    Glas allein nutzt bei Absturzhöhe eh nichts. Was, wenn die Tür offensteht?
    Also auf jeden Fall Querkämpfer oder Brüstungsgitter.
    • M.P.
  5. TRAV/TRLV: Absturzsicherung vs. Schutz vor Schnittverletzungen
    Wenn,
    es sich um eine absturzsichere Verglasung handeln muss, dann verhindert die Verglasung nach TRAV den Absturz, was hier im EGAbk. wegen fehlender Absturzhöhe nicht notwendig ist.
    Da es sich aber dann um eine Linienförmig gelagerte Verglasung handelt, ist der oder das, was gegen die Scheibe fällt (z.B. Kind) gegen Schnittverletzungen zu schützen  -  siehe TRLV
    Gruß aus Baden
  6. Absturzrisiko: Offene Balkontür – Glas als Schutz wirkungslos
    Eh
    klar, aber bei einer Bodentiefen Tür  -  die zu öffnen ist  -  hindert nichts den Absturz, wenn die Tür offensteht. Das Glas allein nutzt also gar nichts.
    • M.P.
  7. Sicherheitsglas: Kinderschutz bei linienförmiger Verglasung
    Kleines Missverständnis
    Sicherheitsglas in linienförmig gelagerten Verglasungen, gerade zum Schutz vor Kindern wäre durchaus sinnvoll. Leider regelt die TRLV dies nicht.
    Im normalen, privaten Bereich dürfen weiterhin normale Spiegelgläser nach Bauregelliste A einbaut werden.
    Sicherheitsglas zum Schutz von Personen ist bei linienförmig gelagerten Scheiben nur im öffentlichen Bereich erforderlich.
    Jürgen Sieber
  8. Baurecht Brandenburg: Ironie über fehlende Schutzpflicht
    Hurra Deutschland!
    @ Herr Sieber
    Danke für die Info.
    Dort wo es Sinn machen würde, muss es nicht sein! Tolle Richtlinie, gaaaaannnz super ;-(((
    Gruß aus Baden
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Eine Absturzsicherung durch Verglasung ist im Erdgeschoss in Brandenburg nicht zwingend erforderlich, solange die Absturzhöhe unter einem Meter liegt. Allerdings sollte der Schutz vor Verletzungen durch Anprall an die Scheibe (TRLV) beachtet werden. Bei bodentiefen Fenstern und offenen Türen bietet Glas allein keinen ausreichenden Schutz vor Abstürzen. Sicherheitsglas kann sinnvoll sein, wird aber im privaten Bereich nicht zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in TRLV beachten: Schutz vor Verletzungen bei Anprall erwähnt, sollte geprüft werden, ob die Technischen Regeln für linienförmig gelagerte Verglasungen (TRLV) anzuwenden sind, um Verletzungen bei einem Anprall zu vermeiden, auch wenn die Absturzhöhe gering ist.
    ✅ Empfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Notwendigkeit einer Absturzsicherung oder des geeigneten Glases sollte ein Fachmann konsultiert werden. Alternativ können Querkämpfer oder Brüstungsgitter als Absturzsicherung dienen, wie im Beitrag Absturzsicherung: Querkämpfer/Brüstungsgitter statt Glas? vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zeigt, dass die Anforderungen an die Verglasung im Erdgeschoss von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Absturzhöhe, die Art der Verglasung (linienförmig gelagert) und die geltenden Vorschriften (TRAV, TRLV). Es ist wichtig, diese Aspekte bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben in Brandenburg mit den zuständigen Behörden oder einem Sachverständigen ab. Beachten Sie auch den Beitrag Sicherheitsglas: Kinderschutz bei linienförmiger Verglasung bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsglas zum Schutz von Personen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absturzsicherung, Erdgeschoss, Verglasung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungshöhe im Rohbau prüfen: Abstand Kellerdecke, Fußbodenaufbau & Fensteraussparung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellereingang in Terrasse integrieren: Gestaltung, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau Altbau: nachträgliche Konstruktion ohne Stützen? Kosten & Möglichkeiten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung Höhe in Berlin: Altbau, 3. Stock – Vorschriften & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau mit Estrich & Geländer: Aufbauhöhe, Gefälle, Abdichtung, Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse oder Balkon? Definition, Unterschiede, Baurecht & wichtige Tipps
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Steinwand als Treppen-Absturzsicherung: Statik, Material & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absturzsicherung, Erdgeschoss, Verglasung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absturzsicherung, Erdgeschoss, Verglasung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absturzsicherung Erdgeschoss: Verglasung für Fenster & Balkontüren in Brandenburg nötig?
Suche nach: Absturzsicherung im EG: Verglasung Pflicht?
Suche nach: Absturzsicherung, Erdgeschoss, Verglasung, Fenster, Balkontür, Brandenburg, Bauordnung, Festverglasung
