Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation einer Sturzsicherung an einer Wangentreppe in einem Einfamilienhaus (EFH) zur Gewährleistung der Kindersicherheit. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Eigenverantwortung der Eltern, mögliche rechtliche Schritte gegen Bauunternehmer und die kurzfristige Behebung von Sicherheitslücken thematisiert. Der Fokus liegt auf pragmatischen Lösungen und der Sensibilisierung für potenzielle Gefahrenquellen im Wohnbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Moin Moin aus Oldenburg,
als frisch gebackene Eltern wohnhaft im eigenen Einfamilienhaus fallen einem jetzt mit neuem Blickwinkel ein paar Dinge auf. Wir haben eine Wangentreppe die vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führt und hierbei eine 180 Grad Kehre macht.
Nach dem zweiten Knick ist die Wange der Treppe nicht abschließend mit der Decke/Wand, sodass eine Schräge mit einem Freiraum von mind. 25 cm Höhe (max 33 cm) und mind 25 cm Breite (max. 50 cm) entsteht. Was einen als Erwachsenen nicht stört, stellt jetzt für unseren Kleinen eine Gefahr da, da er dort aus gut 2 Meter Höhe durchfallen könnte.
Wir haben das Haus schlüsselfertig bauen lassen. Ist ein solches Treppenloch zulässig, sodass wir auf den Bauunternehmer zugehen können (Mängelrüge), oder müssen wir hier aus eigener Tasche die Sicherheitslücke schließen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für ihre/eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige provisorische Absicherung der Öffnung zwischen Wange und Wand erforderlich – Freiraum von 25–50 cm Breite und 25–33 cm Höhe stellt lebensbedrohliche Absturzgefahr für Kleinkinder dar (DINAbk. 18065, max. zulässig: 12 cm).
    🔴 KRITISCH: Fachliche Nachrüstung durch zertifizierten Treppenbauer oder Bausachverständigen erforderlich – reine Verkleidung oder Netze ohne statische Prüfung sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Fotos, genauen Maßen und Zeitstempel vor der ersten provisorischen Sicherung – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche unabdingbar.
    ⚠️ WICHTIG: Geländerhöhe muss mindestens 110 cm ab Oberkante Treppenstufe betragen; bei Kehre (180°) ist zudem lückenlose horizontale Sturzsicherung bis zum oberen Geländerabschluss erforderlich.
    Eine Wangentreppe in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.) stellt besonders für Kinder eine potenzielle Gefahrenquelle dar. Ich empfehle, verschiedene Optionen zur Sturzsicherung zu prüfen, um die Sicherheit zu erhöhen.
    Mögliche Maßnahmen zur Sturzsicherung:
    • Treppenschutzgitter: Anbringung von Treppenschutzgittern am Anfang und Ende der Treppe, besonders wichtig bei kleinen Kindern. Achten Sie auf eine sichere Montage und Normenkonformität (z.B. EN 1930).
    • Geländererhöhung/Ergänzung: Überprüfung und gegebenenfalls Erhöhung des vorhandenen Geländers. Die Höhe sollte mindestens 1 Meter betragen, um ein Überklettern zu verhindern.
    • Netze oder Gitter: Anbringung von Schutznetzen oder zusätzlichen Gittern zwischen den Geländerstäben, um ein Durchrutschen zu verhindern.
    • Polsterung: Anbringen von Kantenschutz an den Treppenstufen, um Verletzungen bei Stürzen zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Sturzsicherung kann zu schweren Verletzungen führen, insbesondere bei Kindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Treppenbau oder Kindersicherheitstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Wangentreppe zu finden und eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Wangentreppe mit einer gefährlichen Öffnung zwischen Treppenwange und Wand, durch die ein Kleinkind aus etwa zwei Metern Höhe fallen könnte. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das sofortiges Handeln erfordert. Die beschriebene Öffnung mit einer Höhe von 25-33 cm und einer Breite von 25-50 cm ist für Kleinkinder eine akute Gefahrenquelle, da sie hindurchpassen und abstürzen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Öffnung stellt eine lebensbedrohliche Absturzgefahr für Kleinkinder dar. Nach der DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) müssen Geländer und Brüstungen so ausgeführt sein, dass Kinder nicht hindurchfallen können. Die maximal zulässige Durchlassöffnung beträgt in der Regel 12 cm, um ein Durchstecken des Kopfes zu verhindern. Die hier beschriebenen Maße von 25-50 cm überschreiten diesen Wert deutlich und sind daher als nicht verkehrssicher einzustufen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier eine Gefahr für Ihr Kind besteht, ist absolut korrekt. Die Treppe entspricht in diesem Bereich höchstwahrscheinlich nicht den geltenden Sicherheitsvorschriften für Kinder in einem Wohnhaus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zeitpunkt der Bauabnahme. Wenn die Treppe bereits bei der Abnahme diesen Zustand aufwies und Sie diesen Mangel nicht beanstandet haben, könnte eine Mängelrüge erschwert sein. Dennoch liegt hier ein Sicherheitsmangel vor, der die Verkehrssicherheit des Gebäudes beeinträchtigt. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, ein mangelfreies und sicheres Werk zu liefern. Die DIN 18065 ist als allgemein anerkannte Regel der Technik zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Gefahrenstelle umgehend mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Sichern Sie die Öffnung bis zur Behebung provisorisch, z.B. mit einem stabilen Gitter oder einer Holzplatte, um die akute Gefahr zu bannen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen und eine fachgerechte Nachrüstung (z.B. durch eine Geländerverlängerung oder Füllstäbe) durchzusetzen.
    Bei Wangentreppen mit 180°-Kehre ist die konstruktive Absicherung des Treppenlochs im Bereich der Wange besonders kritisch, da hier ein ungeschützter Freiraum zwischen Wange und Decke/Wand eine erhebliche Sturzgefahr für Kleinkinder darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein Freiraum von 25–50 cm Breite und 25–33 cm Höhe stellt eine klare Durchsturzgefahr für Kinder unter 6 Jahren dar – gemäß DIN 18065 und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 ist ein solcher Spalt bei Treppen mit Zugang für Kinder grundsätzlich unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solches Treppenloch sei ‚zulässig‘, ist falsch: Die Bauordnung der Länder (z. B. Niedersächsische Bauordnung § 48) sowie DIN 18065:2022-09 verlangen eine lückenlose Sturzsicherung ab einer Fallhöhe von 1 m – hier liegt eine Fallhöhe von ca. 2 m vor.
    ➕ Ergänzung: Die Sturzsicherung muss sowohl gegen Durchschlüpfen (max. 12 cm Öffnungsweite bei horizontalen Elementen) als auch gegen Übersteigen (min. 110 cm Höhe ab Oberkante Treppenstufe) wirken – eine reine Verkleidung des Spalts reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dieser Freiraum für Erwachsene unproblematisch, für Kleinkinder aber lebensbedrohlich ist, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Erkenntnissen der Unfallforschung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass die Verantwortung automatisch beim Bauherrn liegt – bei schlüsselfertigem Bau mit vertraglich vereinbarter Abnahme liegt ein solcher Mangel im Verantwortungsbereich des Bauunternehmers, da er gegen baurechtliche Mindestanforderungen verstößt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung – dies sichert Ihre Ansprüche aus der Gewährleistung ab.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensbedrohliche Absturzgefahr durch die Öffnung zwischen Wange und Wand – besonders für Kleinkinder unter 6 Jahren.
    • Alle betonen die Normkonformität mit DIN 18065 als maßgeblich: max. Öffnungsweite 12 cm, Mindestgeländerhöhe 110 cm, Fallhöhe ≥ 1 m macht Sturzsicherung zwingend erforderlich.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Kindersicherungsmaßnahmen (Gitter, Polsterung, Netze), ohne die konstruktive Normverletzung der Öffnung explizit zu benennen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek betont den zeitlichen Aspekt der Bauabnahme und rechtliche Mängelrüge, während Qwen stärker auf zertifizierte Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 abhebt und GoogleAI rechtliche Dimensionen gar nicht adressiert.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung: Verweis auf Landesbauordnungen (z. B. § 48 NBauO) und DGUV V3; klare Abgrenzung der Verantwortung zum Bauunternehmer bei schlüsselfertigem Bau.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten Hinweis auf provisorische Sicherung mit Holzplatte oder stabilem Gitter – praktischer Umsetzungstipp, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht GoogleAI darin, dass "reine Netze oder Gitter zwischen Geländerstäben" als ausreichend angesehen werden könnten – Qwen betont: "eine reine Verkleidung des Spalts reicht nicht aus", da Durchschlüpfen und Übersteigen separat verhindert werden müssen (Doppelanforderung).
    • Qwen widerspricht implizit DeepSeek bezüglich der Verantwortung: DeepSeek erwähnt "Bauunternehmer ist verpflichtet", aber nicht die konkrete vertragliche Abgrenzung bei schlüsselfertigem Bau – Qwen korrigiert dies klar mit "nicht automatisch beim Bauherrn", was die sicherere, rechtlich fundiertere Einschätzung darstellt und daher Vorrang hat (Vorsichtsprinzip).
    • Verwenden Sie die rechtlich präziseste Einordnung von Qwen (Landesbauordnung, DGUV V3, Verantwortung beim Bauunternehmer) als Grundlage für schriftliche Mängelrüge.
    • Nutzen Sie den praktischen Sicherungstipp von DeepSeek (Holzplatte/stabiles Gitter) für die sofortige provisorische Absicherung – aber nur als Übergangslösung bis zur fachgerechten Nachrüstung.
    Absturzgefahr durch Wange-Wand-Öffnung Alle Modelle einig: Öffnung von 25–50 cm Breite/25–33 cm Höhe ist lebensbedrohlich für Kleinkinder – klarer Verstoß gegen DIN 18065 (max. 12 cm).
    Rechtliche Verantwortung GoogleAI unklar, DeepSeek allgemein korrekt, Qwen präzise: Bei schlüsselfertigem Bau liegt Verantwortung bei Bauunternehmer – Verstoß gegen allgemein anerkannte Regel der Technik.
    Technische Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Netze/Gitter als mögliche Option – DeepSeek & Qwen lehnen reine Netze ab; Konsens: Nur fachgerechte Nachrüstung mit statisch geprüfter Geländerverlängerung/Füllstäben oder vergleichbarer lückenloser Lösung.
    Notwendigkeit der Dokumentation DeepSeek und Qwen einig auf fotodokumentierte Mängel mit Maßen; GoogleAI erwähnt nicht – aber Konsens über Notwendigkeit zur Gewährleistungssicherung.
    Provisorische Absicherung ⚠️ Nur DeepSeek nennt konkrete Lösung (Holzplatte/stabiles Gitter); GoogleAI und Qwen erwähnen keine provisorische Maßnahme – wird dennoch als sicherheitsrelevant eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Fotodokumentation des Mangels, provisorische Absicherung nach DeepSeek-Vorschlag, schriftliche Mängelrüge an Bauunternehmer unter Verweis auf DIN 18065 und Landesbauordnung, Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Begutachtung und Planung der dauerhaften, statisch gesicherten Nachrüstung.
    🔴 Risiko Kind stürzt durch Öffnung zwischen Wange und Wand (2 m Fallhöhe) Lebensbedrohliche Verletzungen bis hin zum tödlichen Unfall
    🔴 Risiko Unzureichende provisorische Absicherung (z. B. lose Netze, nicht verankerte Platten) Verlust der Schutzwirkung, falsches Sicherheitsgefühl, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge oder fehlende Dokumentation Verlust von Gewährleistungsrechten, finanzielle Belastung für Nachrüstung selbst zu tragen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Nachrüstung (z. B. selbst montierte Stäbe ohne Verankerung) Strukturelle Instabilität des Geländers, Versagen unter Belastung, sekundärer Absturz
    🔴 Risiko Übersehen der Kehrenstelle bei 180°-Wangentreppe bei der Sicherung Lückenhafte Sicherung – weiterhin Durchschlüpfmöglichkeit am Kehrpunkt
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung nach DIN 18065 durch zertifizierten Treppenbauer Dauerhafte, normkonforme Sturzsicherung mit dokumentierter Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung für vollständige Mängelbeseitigung Keine Eigenkosten für statisch geprüfte Lösung, Abwälzung aller Kosten auf Bauunternehmer
    ✅ Chance Integration kindgerechter Designelemente (z. B. farbige Füllstäbe, kindersichere Griffleisten) Erhöhte Akzeptanz durch Kinder, verbesserte Orientierung im Treppenraum
    ✅ Chance Dokumentation als Teil der Bauakte und späterer Immobilienbewertung Erhöhung des Verkehrswerts, Nachweis für Sicherheitsstandard bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Einsatz neuer, schallschonender Materialien bei Füllung (z. B. PVC-Füllstäbe mit Dämpfung) Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Trittschall im gesamten Treppenhaus
    1. Sofortige provisorische Absicherung: Befestigen Sie eine mindestens 18 mm starke, kantige Holzplatte oder ein stabiles Metallgitter mit Schrauben direkt in Wange und Wand – keine Klebe- oder Klammerlösungen.
    2. Dokumentation des Mangels: Machen Sie mindestens 3 Fotos (Frontal, schräg von unten, mit Maßband), notieren Sie Datum, Uhrzeit und genaue Maße (Höhe/Breite der Öffnung), speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie einen formlosen, aber vollständigen Brief an den Bauunternehmer mit Kopie an den Architekten; nennen Sie konkret DIN 18065, § 48 NBauO und die gemessenen Abweichungen; setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung.
    4. Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit DIN EN ISO/IEC 17024-Akreditierung (z. B. über die Webseite der BAU-Prüfstelle oder http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de) – nicht nur für die Begutachtung, sondern zur Erstellung eines Nachrüstungskonzepts mit statischer Berechnung.
    5. Fachgerechte Nachrüstung: Lassen Sie die dauerhafte Lösung ausschließlich durch einen Fachbetrieb für Treppenbau durchführen, der die statische Berechnung des Sachverständigen umsetzt – keine Eigenmontage oder "Bastellösungen".
    6. Überprüfung der gesamten Kehre: Stellen Sie sicher, dass die Nachrüstung nicht nur den Wange-Wand-Spalt, sondern auch den gesamten Bereich der 180°-Kehre inkl. oberen und unteren Übergängen lückenlos abdeckt.
    Wangentreppe
    Eine Wangentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Stufen und verleihen der Treppe Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe, Kragarmtreppe
    Sturzsicherung
    Eine Sturzsicherung umfasst Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Personen aus einer Höhe fallen und sich verletzen. Dazu gehören Geländer, Schutznetze und Treppenschutzgitter.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Fallschutz, Personensicherung
    Treppenschutzgitter
    Ein Treppenschutzgitter ist eine Vorrichtung, die an Treppen angebracht wird, um Kinder oder Haustiere am unbeaufsichtigten Auf- oder Absteigen zu hindern. Es dient dazu, Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kindersicherung, Schutzgitter, Absperrgitter
    EN 1930
    EN 1930 ist eine europäische Norm, die Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Treppenschutzgitter und ähnliche Kindersicherheitsartikel festlegt. Sie stellt sicher, dass die Produkte bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsnorm, Produktnorm, Kindersicherheit
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um ein Herunterfallen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten und Füllungen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Absturzsicherung
    Kindersicherung
    Kindersicherung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um Kinder vor Gefahren und Verletzungen zu schützen. Dies kann bauliche Maßnahmen wie Treppenschutzgitter oder auch Verhaltensweisen der Eltern umfassen.
    Verwandte Begriffe: Unfallprävention, Gefahrenschutz, Sicherheitsvorkehrungen
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie enthalten Bestimmungen zu Sicherheit, Brandschutz, Schallschutz und anderen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    1. Welche Normen sind bei Treppenschutzgittern zu beachten?
      Treppenschutzgitter sollten der EN 1930 entsprechen. Diese Norm legt Anforderungen an die Konstruktion, Materialien und Montage fest, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Achten Sie beim Kauf auf das entsprechende Prüfsiegel.
    2. Wie hoch sollte ein Treppengeländer mindestens sein?
      Ein Treppengeländer sollte in Deutschland mindestens 90 cm hoch sein. Für erhöhte Sicherheit, besonders bei Kindern, empfehle ich eine Höhe von 100 cm. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, da diese abweichen können.
    3. Kann ich ein Treppenschutzgitter selbst montieren?
      Die Montage eines Treppenschutzgitters ist grundsätzlich selbst möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Ich empfehle jedoch, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine korrekte und sichere Befestigung zu gewährleisten.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine Sturzsicherung?
      Für Treppenschutzgitter eignen sich Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff. Achten Sie auf eine robuste und stabile Ausführung. Bei Netzen sollten Sie auf reißfestes und wetterbeständiges Material achten.
    5. Was kostet eine Sturzsicherung für eine Wangentreppe?
      Die Kosten für eine Sturzsicherung variieren je nach Art der Maßnahme und den gewählten Materialien. Ein Treppenschutzgitter kostet etwa zwischen 50 und 200 Euro. Für eine Geländererhöhung oder die Anbringung von Netzen sollten Sie ein Angebot von einem Fachbetrieb einholen.
    6. Wie oft sollte ich die Sturzsicherung überprüfen?
      Ich empfehle, die Sturzsicherung regelmäßig, mindestens alle drei Monate, auf Beschädigungen und festen Sitz zu überprüfen. Besonders wichtig ist dies bei Treppenschutzgittern, die häufig geöffnet und geschlossen werden.
    7. Gibt es Alternativen zum Treppenschutzgitter?
      Ja, es gibt Alternativen wie Türschutzgitter, die den Zugang zum Treppenbereich komplett versperren. Auch die Erziehung des Kindes, um den Umgang mit der Treppe zu lernen, ist wichtig, ersetzt aber keine baulichen Maßnahmen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Treppenschutzgitters zu beachten?
      Achten Sie auf eine einfache Bedienbarkeit, eine sichere Verriegelung und eine stabile Konstruktion. Das Gitter sollte sich gut an die Gegebenheiten Ihrer Treppe anpassen lassen und keine Stolperfallen bilden.
    • Treppengeländer-Höhe: Vorschriften und Empfehlungen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Treppengeländern und Empfehlungen für erhöhte Sicherheit.
    • Treppenschutzgitter Montage: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Montage von Treppenschutzgittern, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    • Kindersichere Treppengestaltung: Materialien und Design
      Überblick über Materialien und Designoptionen für Treppen, die besonders auf die Sicherheit von Kindern ausgerichtet sind.
    • Nachrüstung Treppengeländer: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung eines Treppengeländers zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Sicherheit von Treppen im Außenbereich
      Besonderheiten und Sicherheitsmaßnahmen für Treppen im Außenbereich, z.B. Rutschfestigkeit und Beleuchtung.
  2. Kindersicherung Treppe: Eltern-Karriere – Sicherheitslücken schließen
    Sicherheitslücke
    Sie werden in Ihrer angehenden Karriere als Eltern noch so manche Sicherheitslücke mit Eigenmitteln schließen müssen. Seien Sie froh, dass Sie es merken, bevor etwas passiert ist. Sie können natürlich auf den Bauunternehmer (der sowas gebaut hat) oder den Architekten (der sowas geplant hat) oder die Baubehörde (die sowas bewilligt bzw. abgenommen hat) losgehen.
    Vielleicht hilft ja erstmal eine freundliche Anfrage beim Bauunternehmer weiter, ob man sich dort der nicht vorhandene Kindersicherheit bei der Treppe bewusst war, und ob das aus gestalterischen Gründen so angeordnet wurde oder ein Versehen sei. Ein seriöser Anbieter kann ja nicht an solchen Kinderfallen interessiert sein. Sie haben das Haus aber abgenommen und dieser Zustand war zum Abnahmezeitpunkt offensichtlich. Rechtlich gesehen muss der Bauunternehmer also erstmal gar nichts.
    Selbst wenn Sie es rechtlich durchsetzen können, dass der Zustand verändert wird, dürfte es nervenschonender sein und viel schneller gehen, einfach selbst ein Gitter oder sowas anzubringen, statt hinterher aufzudröseln, wer da woran wieviel Schuld hat.
    Sturzsicherung Wangentreppe: Kindersicherheit im EFHAbk. erhöhen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation einer Sturzsicherung an einer Wangentreppe in einem Einfamilienhaus (EFH) zur Gewährleistung der Kindersicherheit. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Eigenverantwortung der Eltern, mögliche rechtliche Schritte gegen Bauunternehmer und die kurzfristige Behebung von Sicherheitslücken thematisiert. Der Fokus liegt auf pragmatischen Lösungen und der Sensibilisierung für potenzielle Gefahrenquellen im Wohnbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kindersicherung Treppe: Eltern-Karriere – Sicherheitslücken schließen wird darauf hingewiesen, dass Eltern im Laufe der Zeit viele Sicherheitslücken selbst schließen müssen und die Eigenverantwortung eine große Rolle spielt. Es wird empfohlen, froh zu sein, wenn man Gefahren erkennt, bevor etwas passiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Eltern sollten proaktiv Sicherheitslücken im Haus identifizieren und beheben. Eine erste Maßnahme könnte die temporäre Absicherung der Treppe mit einem Gitter sein, während weitere Schritte (z.B. Kontaktaufnahme mit dem Bauunternehmer) geprüft werden. Die Sicherheit der Kinder sollte oberste Priorität haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, Kindersicherung, Treppenschutzgitter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11587: Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holztreppe Einbau Kosten: Angebote, Preise & Budget für 60er Treppe?
  6. BAU-Forum - Neubau - Harfentreppe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen zur Raumspartreppe?
  7. BAU-Forum - Neubau - Treppenauge verkleinern/schließen: Konstruktion, Befestigung & Sicherheit im Neubau?
  8. BAU-Forum - Neubau - Treppenbau: Verschraubung von Holmen – Gibt es eine Norm oder Vorschrift?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Faltwerktreppe Erfahrungen: Begehbarkeit, Komfort & Treppenbauer im Raum Hamburg?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, Kindersicherung, Treppenschutzgitter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, Kindersicherung, Treppenschutzgitter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
Suche nach: Sturzsicherung Wangentreppe: Schutz für Kinder
Suche nach: Sturzsicherung, Wangentreppe, Kindersicherung, Treppenschutzgitter, Treppengeländer, EFH, Montage, Kosten, Vorschriften, Sicherheit
