Haustür abdichten: Bodenanschluss, Pflasterarbeiten & Feuchtigkeitsschutz – Kosten & Anleitung?
Eine fachgerechte Türschwelle ist essentiell, um Wassereintritt zu verhindern. Die Abdichtung zwischen Schwelle und Betonboden erfordert spezielle Folien und Kleber. Pflasterarbeiten direkt an der Haustür sind ohne zusätzliche Maßnahmen nicht dicht. Naturstein-Schwellen in Kombination mit Folienabdichtung bieten effektiven Schutz. Die Auswahl des richtigen Klebers für Beton und Mauerwerk ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
ein kurze Frage 🙂
Hausutüre wurde eingebaut, Estrich wurde "verlegt".
Jetzt meine Frage:
Die beide og. Sachen wurden vor ca. 2 Jahren gemacht
es ist jetzt so das wir vor der Haustüre (außen) Pflastern
möchten direkt bis an die Türe. Bsher war prov. eine
imprägnierte Holzplatte auf dem Spalt (ca. 15-20 cm hoch)
zwischen Haustüre Rahmen und Estrich. Wie was müssen wir dort
hinmachen damit kein Wasser inns innere eindringen kann?
Vielen Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Entfernung der imprägnierten Holzplatte – sie fördert kapillaren Wassertransport, Verrottung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Verfüllung des 15–20 cm hohen Spalts mit druckfestem, nicht quellendem Mörtel vor jeglicher Abdichtung – kein Dichtstoff allein darf den Spalt überbrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung einer mindestens 10 mm breiten, dauerelastischen Dehnungsfuge zwischen Pflaster und Türrahmen – kein direkter Anschluss zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis einer vollständigen horizontalen Feuchtigkeitssperre (z. B. Dichtschlämme, Bitumenbahn oder EPDM-Profil) im Übergang Estrich–Türrahmen–Außenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2–3 % Gefälle des Pflasters vom Haus weg – ohne Gefälle ist jede Abdichtung langfristig wirkungslos.
    Um den Bodenbereich Ihrer Haustür fachgerecht abzudichten, sind folgende Punkte wichtig:
    • Anschluss an den Estrich: Der Spalt zwischen Türrahmen und Estrich muss dauerhaft geschlossen werden.
    • Abdichtung gegen Pflaster: Das Pflaster sollte mit ausreichend Gefälle vom Haus wegführen, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Materialien: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl oder spezielle Dichtbänder) für den Außenbereich, die UV-beständig und wasserabweisend sind.
    • Höhe beachten: Die Oberkante des Pflasters sollte niedriger als die Unterkante des Türrahmens sein, um Spritzwasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden am Estrich und Türrahmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation im Bauablauf: Eine Haustür wurde vor etwa zwei Jahren eingebaut, der Estrich liegt an, und nun soll der Außenbereich bis zur Türschwelle gepflastert werden. Der provisorische Spalt von 15-20 cm Höhe zwischen Türrahmen und Estrich wurde bisher nur mit einer imprägnierten Holzplatte abgedeckt, was keinen dauerhaften Schutz bietet. Aus fachlicher Sicht ist dies ein hochsensibler Bereich, da hier die Bauwerksabdichtung gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser sichergestellt werden muss. Ein fehlerhafter Anschluss des Pflasters an die Tür führt unweigerlich zu Feuchteschäden am Mauerwerk und Türrahmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser durch den Spalt zwischen Türrahmen und Estrich ins Innere des Gebäudes eindringt. Dies kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung im Estrich und an der Holzkonstruktion sowie zu Frostschäden im Mauerwerk führen. Eine imprägnierte Holzplatte ist kein dauerhafter Schutz gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Türrahmen und Boden. Hierfür muss ein dauerhaft wasserdichter und witterungsbeständiger Anschluss hergestellt werden. Geeignet sind spezielle Abdichtungsbänder, Dichtschlämmen oder ein Anschlussprofil aus Edelstahl, das in die Pflasterfläche integriert wird. Der Spalt muss zudem mit einem druckfesten und nicht quellenden Material (z.B. Mörtel oder speziellem Fugendichtstoff) verfüllt werden, bevor die Abdichtung aufgebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Pflaster direkt bis an die Tür verlegt werden kann, ist ohne vorherige Abdichtung falsch. Ein direkter Anschluss von Pflaster an den Türrahmen ohne Bewegungsfuge und Abdichtung führt zu Spannungen und Rissen, durch die Wasser eindringen kann. Es muss zwingend eine Dehnungsfuge von mindestens 5-10 mm zwischen Pflaster und Türrahmen eingeplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Maurer mit der Herstellung eines fachgerechten Bodenanschlusses. Lassen Sie den Spalt zunächst mit einem druckfesten Mörtel verfüllen, dann eine professionelle Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Dichtschlämme) aufbringen und schließlich eine Dehnungsfuge mit einem dauerelastischen Fugenmaterial (z.B. MS-Polymer) herstellen. Das Pflaster sollte erst nach vollständiger Aushärtung der Abdichtung verlegt werden. Planen Sie für diese Arbeiten Kosten von ca. 200-500 Euro für Material und Facharbeit ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Haustür, Estrich und Außenpflasterung, bei der der aktuelle provisorische Abschluss mit einer imprägnierten Holzplatte bereits seit zwei Jahren besteht – ein deutlicher Hinweis auf unzureichenden Feuchtigkeitsschutz und fehlende dauerhafte Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Holzplatte ist kein geeignetes Abdichtungselement: Sie saugt Feuchtigkeit auf, verrottet langfristig, ermöglicht kapillaren Wassertransport in den Türbereich und begünstigt Schimmelbildung im Innenraum sowie Korrosion der Türbefestigung.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender horizontaler Feuchtigkeitsschutz (z. B. Dichtungsbahn, Dichtungsprofil oder Dichtschlämme) am Bodenanschluss der Tür führt bei Regen, Schneeschmelze oder Spritzwasser zu dauerhafter Feuchteeinwirkung – mit Risiko für Bauschäden, Schimmelpilzbefall und statische Beeinträchtigung des Türsturzes.
    ⚠️ Korrektur: Ein Pflasteranschluss 'direkt bis an die Tür' ist bauphysikalisch unzulässig: Es muss ein mindestens 15 mm breiter, elastisch abgedichteter Dehnfug mit rückstauhemmender Dichtung (z. B. EPDM-Dichtprofil oder Silikon-Dichtung mit Untergrundvorbehandlung) vorgesehen werden – nicht ein starrer, wasserdichter Verbund.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein Gefälle von mindestens 2–3 % vom Türbereich weg erforderlich, um Oberflächenwasser gezielt abzuleiten; ein eventuell vorhandener Sockel oder eine Dichtungsschiene unter der Türschwelle muss intakt und fachgerecht eingebaut sein.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Pflastern ist eine bauphysikalische Prüfung des gesamten Türanschlusses (einschließlich Dampfbremse, Wärmedämmung und Anschluss an die Außenwandabdichtung) zwingend notwendig – insbesondere bei Altbauten oder unsicheren Vorarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Türabdichtung, des Estrichanschlusses und der Feuchteschutzschicht; eine fachgerechte Sanierung darf erst nach dieser Bewertung erfolgen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die imprägnierte Holzplatte als ungeeignet und gefährlich.
    • Alle betonen Feuchtigkeitseintritt als primäres Risiko mit Folgen für Estrich, Türrahmen, Schimmel und Bausubstanz.
    • Alle fordern eine fachliche Ausführung durch Spezialisten – kein Eigenbau ohne Abnahme durch Fachkraft.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Dehnungsfugenbreite; DeepSeek verlangt 5–10 mm, Qwen fordert 15 mm – Konsens bei mindestens 10 mm (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "Pflaster mit Gefälle", DeepSeek und Qwen konkretisieren: mindestens 2–3 % Gefälle und explizit "vom Haus weg".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Verfüllung des Spalts mit druckfestem Mörtel – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die zwingende bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen vor Sanierung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen rückstauhemmende Dichtungen (z. B. EPDM) und Dampfbremse – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert "Pflaster sollte direkt bis an die Tür verlegt werden" (ohne Klärung der Fuge); DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als bauphysikalisch unzulässig – die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativeren, detaillierteren und bauphysikalisch fundierteren Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Dehnungsfuge, Vorverfüllung, Sachverständigenprüfung und rückstauhemmender Dichtung.
    Anschluss Holzplatte Unzulässig: Saugt Feuchtigkeit, verrottet, begünstigt Schimmel – sofort entfernen.
    Spaltverfüllung vor Abdichtung Druckfester Mörtel oder spezieller Fugendichtstoff ist zwingend vor Aufbringen jeder Abdichtung erforderlich.
    Dehnungsfuge Breite ⚠️ Mindestens 10 mm – DeepSeek (5–10 mm) und Qwen (15 mm) ergeben praktisch 10 mm als sicheres Minimum.
    Horizontale Feuchtigkeitssperre Dichtschlämme, Bitumenbahn oder EPDM-Profil im Bereich Estrich–Türrahmen–Außenfläche ist zwingend erforderlich.
    Gefälle des Pflasters Mindestens 2–3 % vom Gebäude weg – ohne Gefälle versagt jede Abdichtung langfristig.
    Fachliche Ausführung Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder Maurer mit Nachweis – kein Eigenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden, bevor Sie auch nur einen Stein verlegen oder eine Dichtung aufbringen – alle KI-Modelle bestätigen, dass eine unzureichende oder fehlerhafte Sanierung schwerwiegende Folgeschäden verursacht.
    🔴 Risiko Unzureichende horizontale Feuchtigkeitssperre Kapillarer Wassereintritt → Schimmel, Estrichaufweichung, Korrosion der Türbefestigung
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge Spannungsrisse im Pflaster/Türrahmen → Wasserstau → Frostschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fortbestehen der imprägnierten Holzplatte Langfristige Feuchtespeicherung → Verrottung → statische Schwächung des Türanschlusses
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle des Pflasters Stehendes Wasser → kontinuierliche Benetzung des Übergangs → beschleunigter Dichtstoffabbau
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Vorprüfung (z. B. bei Altbau) Übersehen kritischer Schwachstellen (fehlende Dampfbremse, defekte Sockeldichtung) → systemischer Feuchteschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Materialien Nachhaltige Werterhaltung, Vermeidung von Sanierungskosten in 5–10 Jahren
    ✅ Chance Integration einer rückstauhemmenden Dichtung (EPDM) Schutz auch bei Starkregen und Oberflächenrückstau – erhöhte Sicherheitsreserve
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Abdichtung Nachweis für Versicherung, Kaufinteressenten und bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Nachrüstung der Dampfbremse/Wärmedämmung Verbesserung der Energieeffizienz und vermeidung von Tauwasserbildung im Bereich Türsturz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Möglichkeit, Fördermittel (z. B. BAFA) für bauphysikalisch sinnvolle Maßnahmen zu beantragen
    1. Sofortige Entfernung der Holzplatte: Nehmen Sie die imprägnierte Holzplatte umgehend heraus – lagern Sie sie nicht im Haus, da sie Feuchtigkeit und Schimmelsporen bereits gebunden hat.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für das Bauwesen – DGB) zur Vor-Ort-Begutachtung vor jeglicher Sanierung.
    3. Spaltverfüllung vorbereiten: Beschaffen Sie druckfesten, nicht quellenden Fugendichtstoff oder Spezialmörtel (z. B. "SikaTop Seal 107" oder "Mapei Mapelastic") für die vorherige Verfüllung des 15–20 cm hohen Spalts.
    4. Fachbetrieb für Abdichtung finden: Recherchieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 18533) – prüfen Sie Zertifikate und Referenzen im Außenbereich.
    5. Dehnungsfuge und Gefälle planen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vor Baubeginn die genaue Lage, Breite (mind. 10 mm) und Material (MS-Polymer oder EPDM-Profil) der Dehnungsfuge sowie das Gefälle (2–3 %) im Pflasterplan.
    6. Dokumentation anlegen: Legen Sie eine digitale Dokumentationsmappe an (Fotos vorher/nachher, Rechnungen, Herstellerdatenblätter, Prüfprotokolle) – notwendig für Versicherung und Werterhalt.
    Der Estrich ist eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er dient zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtband
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Tür, der die Türöffnung umschließt und die Tür trägt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Türstock
    Pflaster
    Pflaster ist ein Oberflächenbelag für Wege und Plätze, der aus einzelnen Steinen oder Platten besteht. Es dient zur Befestigung des Untergrunds und zur Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Betonpflaster, Klinkerpflaster
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gebäude und Bauteile vor schädlichen Einflüssen durch Feuchtigkeit zu bewahren. Dies beinhaltet die Vermeidung von Wassereintritt und die Ableitung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Dampfsperre, Drainage
    Bodenanschluss
    Der Bodenanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einem Bauteil (z.B. Tür, Fenster) und dem angrenzenden Boden. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sockel, Übergang, Abdichtungsebene
    1. Warum ist die Abdichtung der Haustür im Bodenbereich wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, schützt den Estrich und den Türrahmen vor Schäden und vermeidet Schimmelbildung.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich UV-beständige und wasserabweisende Dichtstoffe wie Silikon, Acryl oder spezielle Dichtbänder für den Außenbereich.
    3. Wie hoch sollte der Abstand zwischen Pflaster und Türrahmen sein?
      Die Oberkante des Pflasters sollte niedriger als die Unterkante des Türrahmens sein, um Spritzwasser zu vermeiden. Ein Abstand von 15-20 mm ist empfehlenswert.
    4. Was ist zu tun, wenn bereits Feuchtigkeit eingedrungen ist?
      Bei Feuchtigkeitseintritt sollte umgehend ein Fachbetrieb zur Schadensanalyse und Sanierung hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    6. Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Abdichtung sind die einschlägigen DIN-Normen für Bauwerksabdichtungen zu beachten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung kontrolliert werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden, um frühzeitig Schäden zu erkennen und zu beheben.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Haustür?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Haustür variieren je nach Aufwand und Material. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Haustür richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau einer Haustür.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt.
    • Bodenbeläge für den Außenbereich
      Geeignete Materialien und Tipps für die Gestaltung von Wegen und Terrassen.
    • Dichtstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dichtstoffe für unterschiedliche Anwendungen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
  2. Fachgerechte Türschwelle: Pflasteranschluss vermeiden!
    Foto von Josef Schrage
    Schwelle
    Hallo "Unbekannt"
    trotz der Erschwernis eine Antwort "ins Blaue" zu versenden ...
    kurze Antwort:
    Eine fachgerechte Schwelle sollte es schon sein, Pflaster bis direkt an die Haustür wird nie dicht ...
    Freundliche Grüße
  3. Bodenanschluss Haustür: Abdichtung Schwelle zum Beton
    Hallo, danke für die Antwort. Also ein Schwelle ...
    Also ein Schwelle ist vorhanden ich meine
    nur was zwischen diese Schwelle und den Betonboden ca. 15-20 cm
    "Luft" gemacht werden kann um einen Wassereintritt zu verhindern.
    Florian
  4. Abdichtung Haustür: Naturstein-Schwelle & Folienabdichtung
    Mit "Schwelle" ...
    Hallo Florian,
    ... habe ich eine solche aus z.B. Naturstein gemeint die vor die Haustür verlegt wird. Dazu gehört eine fachgerechte Abdichtung mittels einer geeigneten Folie die in den Bereich des von Ihnen genannten Spaltes eingeklebt wird.
    Wenn Sie dennoch das Pflaster bis direkt an die Haustür verlegen wollen brauchen Sie diese Folienabdichtung (an der Haustür den seitlichen Mauerkanten und dem Boden verklebt) auch.
    Freundliche Grüße
  5. Abdichtungsfolie: Empfehlung für Beton- & Mauerwerkskleber
    Hallo, nochmals Danke für die schnelle Antwort. Das ...
    Das mit der Folien habe ich schon vermutet.
    Gibt es dafür eine spezielle Folie (Bezeichnung)
    und einen speziellen Kleber? (muss ja direkt auf den
    Beton bzw. die Mauersteine geklabt werden.
    Gruß Florian
    Haustür abdichten: Bodenanschluss, Pflaster & Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Eine fachgerechte Türschwelle ist essentiell, um Wassereintritt zu verhindern. Die Abdichtung zwischen Schwelle und Betonboden erfordert spezielle Folien und Kleber. Pflasterarbeiten direkt an der Haustür sind ohne zusätzliche Maßnahmen nicht dicht. Naturstein-Schwellen in Kombination mit Folienabdichtung bieten effektiven Schutz. Die Auswahl des richtigen Klebers für Beton und Mauerwerk ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachgerechte Türschwelle: Pflasteranschluss vermeiden! wird Pflaster, das direkt an die Haustür grenzt, nie vollständig dicht sein. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtung Haustür: Naturstein-Schwelle & Folienabdichtung empfiehlt die Verwendung einer Naturstein-Schwelle in Kombination mit einer geeigneten Folie, die in den Spalt zwischen Türrahmen und Estrich eingeklebt wird. Diese Methode bietet einen effektiven Schutz vor eindringendem Wasser.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung zwischen Schwelle und Betonboden, wie im Beitrag Bodenanschluss Haustür: Abdichtung Schwelle zum Beton thematisiert, sollte eine spezielle Folie verwendet werden. Der Beitrag Abdichtungsfolie: Empfehlung für Beton- & Mauerwerkskleber gibt Hinweise zur Auswahl des passenden Klebers für Beton und Mauerwerk, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Pflasterarbeiten sollte die Abdichtung des Bodenanschlusses sorgfältig geplant und durchgeführt werden. Die Verwendung einer Naturstein-Schwelle und einer geeigneten Folienabdichtung wird empfohlen. Achten Sie auf die Auswahl des richtigen Klebers für Beton und Mauerwerk, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Pflasterarbeiten direkt an der Haustür, um Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Bodenanschluss, Pflasterarbeiten, Feuchtigkeitsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwarzer Streifen an Haustür nach Fußbodenmontage: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Regenwassereintritt an Haustür beheben: Wetterschiene Montage, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13050: Haustür abdichten: Bodenanschluss, Pflasterarbeiten & Feuchtigkeitsschutz – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Haustür: Ursachen für Zugluft finden & Abdichtung verbessern?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fußbodenaufbau Hauseingangstür: Podest, Abdichtung & Übergang zum Estrich planen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Haustür richtig abdichten: Anschluss an Treppenpodest, Höhe, Abdichtungsmaterial & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Bodenanschluss, Pflasterarbeiten, Feuchtigkeitsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Bodenanschluss, Pflasterarbeiten, Feuchtigkeitsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür abdichten: Bodenanschluss, Pflasterarbeiten & Feuchtigkeitsschutz – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Haustür abdichten: Bodenanschluss schützen
Suche nach: Haustür abdichten, Bodenanschluss, Pflasterarbeiten, Feuchtigkeitsschutz, Türrahmen abdichten, Estrich, Bausanierung
