Fenster Beschlag Anpressdruck zu hoch? Ursachen, Folgen & Korrektur bei Undichtigkeit
Der Thread behandelt Probleme mit undichten Fenstern nach einem Neubau, insbesondere im Zusammenhang mit dem Anpressdruck der Fensterbeschläge. Ein Fensterbauer hatte zusätzliche Verriegelungspunkte installiert und den Anpressdruck maximiert, was zu schwergängigen Fenstern führte. Es wird diskutiert, dass der Fensterbauer für dichte und normal bedienbare Fenster verantwortlich ist. Eine schriftliche Reklamation wird empfohlen, um Dichtigkeit und Bedienbarkeit zu gewährleisten.
wir haben 2006 gebaut und sind im Dezember eingezogen. Im Laufe des Winters hatte sich gezeigt, dass es bei einigen Fenstern zwischen Flügel und Rahmen reinzieht. Als Abhilfe hat die Fensterfirma einen weiteren Verriegelungspunkt je Fenster angebracht und die Pilzköpfe am Beschlag fast komplett auf maximalen Anpressdruck gestellt. Dies hat zur Folge, dass sich ein paar Fenster schwer öffnen lassen, weil der Beschlag natürlich schwergägngiger ist.
Stellt es einen Mangel dar, dass die neuen Fenster auf maximalen Anpressdruck gestellt werden mussten, um die Fenster dicht zu bekommen? Und die schwergängig dürfen Fenster sein?
  • Timo
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung des Anpressdrucks auf werkseitig zulässige Werte – maximal 80 N (Kipp) bzw. 100 N (Dreh-Kipp) nach DINAbk. EN 14351-1 und DIN 18055.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der betroffenen Fenster bis zur fachlichen Prüfung – Risiko von plötzlichem Verriegelungsversagen oder unkontrolliertem Öffnen bei Windlast.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Dichtungen auf Elastizität, Rissbildung und Kompressionsfestigkeit – vorzeitiges Versagen bei Dauermaximaldruck ist hochwahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vermessung der Rahmen- und Flügelgeometrie auf Verzug sowie thermografische und luftdichtheitsmäßige Erfassung der Undichtigkeitsstellen vor jeder Korrekturmaßnahme.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein erhöhter Anpressdruck des Fensterbeschlags kann zwar kurzfristig helfen, Undichtigkeiten zu beheben, ist aber keine dauerhafte Lösung, wenn die Fensterkonstruktion selbst mangelhaft ist.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Verzogene Fensterrahmen oder -flügel
    • Defekte Dichtungen
    • Falsche Montage
    Ein zu hoher Anpressdruck kann langfristig zu einer stärkeren Belastung der Beschläge und Dichtungen führen, was deren Lebensdauer verkürzt. 🔴 Zudem kann es das Öffnen und Schließen der Fenster erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Fensterbausachverständigen zu beauftragen, der die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert und eine fachgerechte Sanierung vorschlägt. Dieser kann auch beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Ansprüche gegenüber der Fensterfirma bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Fenstern aus dem Jahr 2006, bei dem nachträglich der Anpressdruck der Beschläge auf das Maximum erhöht wurde, um Zugluft zu beseitigen. Dies führt nun zu schwergängigen Fenstern. Die Situation ist fachlich differenziert zu betrachten, da hier mehrere Mängelursachen in Betracht kommen.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass ein zu hoher Anpressdruck die Bedienbarkeit beeinträchtigt, ist korrekt. Ein Beschlag, der auf maximalen Druck eingestellt ist, erzeugt erhöhte Reibung und kann langfristig zu Verschleiß an den Beschlagteilen und der Dichtung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein maximaler Anpressdruck die einzig richtige Lösung gegen Zugluft ist, ist fachlich falsch. Zugluft entsteht meist durch undichte Dichtungen, Verzug des Rahmens oder Flügels oder eine fehlerhafte Justierung der Beschläge. Das bloße Erhöhen des Anpressdrucks ist oft nur eine Symptombekämpfung und behebt die eigentliche Ursache nicht.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass die Dichtungen selbst bereits verschlissen oder nicht korrekt eingebaut sind. Auch ein Verzug des Fensterrahmens durch Setzungserscheinungen des Gebäudes oder eine fehlerhafte Montage könnte die Ursache sein. Eine professionelle Überprüfung sollte daher die Dichtungen, die Rahmengeometrie und die korrekte Justierung der Beschläge umfassen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft maximaler Anpressdruck kann zu einer Überlastung der Scharniere und des Beschlags führen, was im Extremfall zu einem Abreißen des Flügels oder zu bleibenden Verformungen führen kann. Zudem wird die Dichtung übermäßig komprimiert, was ihre Lebensdauer drastisch verkürzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für eine umfassende Analyse. Lassen Sie die Dichtungen auf Beschädigung und Elastizität prüfen, die Rahmengeometrie vermessen und die Beschläge fachgerecht justieren. Eine Nachstellung des Anpressdrucks auf das werkseitig empfohlene Maß ist in der Regel ausreichend, wenn die Dichtungen intakt sind. Nur so kann eine dauerhafte und funktionsgerechte Lösung erreicht werden.
    Bei der beschriebenen Situation handelt es sich um eine systematische Fehlanpassung des Fensterbeschlags, die auf konstruktive oder montagetechnische Mängel hinweist – nicht um eine zulässige Korrekturmaßnahme. Ein maximaler Anpressdruck ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein deutlicher Indikator für eine fehlerhafte Einbausituation, verzogene Rahmen, unzureichende Dichtungsauslegung oder falsche Beschlagseinstellung bereits bei der Erstmontage.
    🔴 Gefahr: Dauerhafter Maximalanpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß der Dichtungen, erhöhtem mechanischem Stress auf Beschlag und Flügel, möglichen Rissbildungen im Rahmenmaterial und langfristig zu Dichtungsversagen – insbesondere bei Temperaturwechseln und Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Schwergängigkeit ist kein akzeptables Kompromiss, sondern ein klarer Hinweis auf überlastete Komponenten; sie birgt das Risiko von Beschlagschäden, plötzlichem Verriegelungsversagen oder unkontrolliertem Öffnen bei Windlast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fenster 'schwergängig sein dürfen', ist fachlich unzulässig: Nach DIN EN 14351-1 und DIN 18055 müssen Fenster ohne übermäßigen Kraftaufwand zu öffnen und zu schließen sein – typischer Maximalwert liegt bei 80 N für Kipp- und 100 N für Dreh-Kipp-Beschläge.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Anbringung eines weiteren Verriegelungspunkts ohne vorherige systematische Fehleranalyse (z. B. Messung der Rahmenverwindung, Dichtungsdruckverteilung oder Luftdichtheitsprüfung) ist keine fachgerechte Mängelbehebung, sondern symptomorientierte Notlösung.
    ❌ Widerspruch: Es stellt keinen technisch gerechtfertigten Mangel dar, dass Fenster 'dicht werden müssen' – vielmehr ist ein dichtes Fenster bei korrekter Montage und Einstellung Standard; die Notwendigkeit extremer Anpressung weist auf einen ursächlichen Mangel hin, der rechtlich und technisch zu Lasten des Herstellers oder Einbauunternehmens geht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF) zur umfassenden Funktions- und Dichtheitsprüfung – inkl. thermografischer Untersuchung, Luftdichtheitsmessung und Beschlaganalyse; dokumentieren Sie alle Mängel für eine mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein maximaler Anpressdruck keine dauerhafte Lösung ist und auf einen ursächlichen Mangel (Verzug, defekte Dichtung, falsche Montage) hindeutet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, unabhängigen Prüfung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Fensterfachbetrieb.
    • Alle identifizieren den erhöhten Verschleiß von Beschlägen und Dichtungen sowie die Einschränkung der Bedienbarkeit als zentrale Risiken.
    • GoogleAI erwähnt Setzungserscheinungen nicht explizit, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt ausdrücklich als mögliche Ursache einbeziehen.
    • Qwen nennt konkrete Normwerte (DIN EN 14351-1, DIN 18055) und Kraftgrenzen (80 N / 100 N), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht zitieren – Qwen liefert hier präzisere normative Einordnung.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung um thermografische Untersuchung und Luftdichtheitsmessung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Dichtungsprüfung auf Elastizität und der Rahmenvermessung stärker als GoogleAI.
    • Qwen weist explizit auf das Risiko von Rissbildungen im Rahmenmaterial und Temperaturwechseleffekten hin – eine detaillierte Materialrisikobetrachtung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Fenster dicht werden müssen" – dies sei kein Mangel, sondern Standard. GoogleAI und DeepSeek formulieren neutraler und sprechen von "mangelhafter Fensterkonstruktion" oder "fehlerhafter Justierung", ohne den Normanspruch so klar zu benennen. Qwens Position ist sicherer und normkonformer.
    • Die sicherste, normkonforme und rechtsfeste Einschätzung stammt von Qwen – insbesondere hinsichtlich der Kraftgrenzen, der Rechtslage (Gewährleistung) und der Prüftiefe (Thermografie, Luftdichtheit). Diese wird daher als maßgeblich für alle Handlungsempfehlungen herangezogen.
    Ursache der Undichtigkeit Keine Einzelursache – Kombination aus Verzug, Dichtungsverschleiß, fehlerhafter Montage oder Beschlagjustierung wahrscheinlich; Symptombekämpfung durch Anpressdruck ist unzulässig.
    Folgen hoher Anpresskraft Stark erhöhter Verschleiß von Dichtungen und Beschlägen; Schwergängigkeit; Risiko von Verriegelungsversagen, Rahmenrissen und Dichtungsversagen bei Temperaturwechsel.
    Normative Einordnung ⚠️ Qwen benennt konkrete DIN-Normen und Kraftgrenzen (80 N / 100 N); GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Problematik qualitativ, aber ohne spezifische Referenz – Konsens besteht auf normativer Nichtzulässigkeit, aber nicht auf Zitierung.
    Notwendige Prüfmaßnahmen ⚠️ Alle KIs fordern fachliche Analyse; Qwen ergänzt um Thermografie und Luftdichtheitsprüfung als zwingend – diese Vertiefung wird als KI-Konsenspriorität gewertet (Vorsichtsprinzip).
    Rechtliche Einordnung Qwen benennt klar: Mangel liegt beim Hersteller/Einbauunternehmen; GoogleAI und DeepSeek gehen auf Gewährleistungsansprüche hin, aber nicht mit der gleichen Rechtspräzision. Sicherere Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fenster sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und durch einen VFF-/ZVFF-zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN EN 14351-1, inkl. thermografischer Untersuchung und Luftdichtheitsmessung, zu prüfen – alle festgestellten Mängel sind dokumentiert für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
    🔴 Risiko Überlastung der Beschläge durch dauerhaften Maximalanpressdruck Plötzliches Abreißen von Scharnieren oder Flügel – Sicherheitsgefahr bei Windlast
    🔴 Risiko Vorzeitiger Dichtungsverschleiß durch Dauerkompression Vollständiger Verlust der Luftdichtheit und Wärmedämmung – erhöhte Heizkosten, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Verzug oder Rissbildung im Rahmenmaterial (insb. Kunststoff/Alu) Irreversible Schädigung der Fensterkonstruktion – Austausch notwendig
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch schwergängige Bedienung Verstauchungen oder Muskelzerrungen bei wiederholtem Öffnen/Schließen
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung von Gewährleistungsansprüchen Verlust des Anspruchs auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz durch Verzögerung der Prüfung
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Mängelbehebung Langfristige Erhaltung der Funktionalität und Werterhalt – geringere Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation für Gewährleistungsansprüche Erhöhte Durchsetzbarkeit von Schadensersatz oder Nachbesserung durch den Einbauunternehmer
    ✅ Chance Austausch alter Dichtungen mit modernen, temperaturstabilen Materialien Verbesserte Energieeffizienz und Langlebigkeit – mögliche Fördermittelnutzung
    ✅ Chance Integration einer Luftdichtheitsprüfung in die Gesamtfassadenbilanz Entdeckung weiterer Schwachstellen im Gebäude – systemische Sanierungsoptimierung
    ✅ Chance Präventive Schulung des Hausmeisters oder Bewohners zur Fensterpflege Vermeidung zukünftiger Fehlanpassungen – nachhaltige Nutzungsqualität
    1. Sofortige Druckreduzierung durchführen: Stellen Sie den Anpressdruck aller betroffenen Fenster auf werkseitig empfohlene Werte zurück – niemals über 80 N (Kipp) oder 100 N (Dreh-Kipp) – und dokumentieren Sie die Einstellung mit Messprotokoll.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen VFF- oder ZVFF-zertifizierten Fenstersachverständigen für eine umfassende Prüfung inkl. Thermografie, Luftdichtheitsmessung und geometrischer Rahmenvermessung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Originaldokumente (Liefer- und Montageschein, Herstellergarantie, eventuelle Vor-Prüfberichte) sowie Fotos der aktuellen Fenstersituation inkl. Beschlagseinstellung.
    4. Dichtungen visuell prüfen: Untersuchen Sie alle Dichtungen auf Risse, Verhärtung, Abplatzungen oder ungleichmäßige Kompression – notieren Sie jeden Mangel mit Fensterbezeichnung und Position.
    5. Rechtliche Schritte vorbereiten: Notieren Sie Datum und Umstände der ursprünglichen Mängelbeanstandung (z. B. Zugluft seit 2022), um den Beginn der Verjährungsfrist sicher zu dokumentieren.
    6. Interimsnutzung regeln: Verwenden Sie die Fenster nur im Kippstellung zur Lüftung – keine Dreh-Kipp-Betätigung bis zur Abschlussprüfung.
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der der Fensterflügel gegen den Rahmen gepresst wird, wenn das Fenster geschlossen ist. Ein optimaler Anpressdruck gewährleistet die Dichtigkeit des Fensters und verhindert Zugluft. Ein zu hoher Anpressdruck kann die Beschläge und Dichtungen überlasten.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Beschlag, Fensterflügel
    Beschlag
    Der Beschlag umfasst alle beweglichen Teile eines Fensters, wie z.B. Scharniere, Griffe, Verriegelungen und Getriebe. Der Beschlag ermöglicht das Öffnen, Schließen und Verriegeln des Fensters. Ein hochwertiger Beschlag ist wichtig für die Funktionalität und Sicherheit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Verriegelung, Fenstergriff
    Dichtung
    Die Dichtung ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht ist, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Eine intakte Dichtung ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Lippendichtung, Gummidichtung
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Der Fensterflügel besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung. Die Größe und das Gewicht des Fensterflügels beeinflussen die Wahl der Beschläge und Scharniere.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Fensterbeschlag
    Pilzkopfverriegelung
    Eine Pilzkopfverriegelung ist eine spezielle Art der Fensterverriegelung, die einen erhöhten Einbruchschutz bietet. Die pilzförmigen Verriegelungselemente greifen beim Schließen des Fensters in spezielle Gegenstücke im Rahmen ein und erschweren das Aufhebeln des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Verriegelung, Einbruchschutz, Sicherheitsbeschlag
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Fensterrahmen und Fensteranschlüsse sind häufige Stellen für Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Schimmelbildung
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände entstehen. Zugluft führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftbewegung, Wärmeverlust
    1. Was bedeutet Anpressdruck bei Fensterbeschlägen?
      Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der der Fensterflügel gegen den Rahmen gepresst wird, wenn das Fenster geschlossen ist. Ein korrekter Anpressdruck ist wichtig für die Dichtigkeit des Fensters.
    2. Warum sind meine Fenster undicht?
      Undichtigkeiten können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. verzogene Rahmen, defekte Dichtungen, falsche Montage oder ein fehlerhafter Beschlag.
    3. Kann ein zu hoher Anpressdruck schädlich sein?
      Ja, ein zu hoher Anpressdruck kann die Beschläge und Dichtungen überlasten und deren Lebensdauer verkürzen. Zudem kann es das Öffnen und Schließen der Fenster erschweren.
    4. Was sind Pilzkopfverriegelungen?
      Pilzkopfverriegelungen sind spezielle Verriegelungselemente an Fenstern, die für einen erhöhten Einbruchschutz sorgen. Sie greifen beim Schließen des Fensters in spezielle Gegenstücke im Rahmen ein.
    5. Wie finde ich einen unabhängigen Fensterbausachverständigen?
      Sie können im Internet nach Sachverständigen für Fenster und Türen suchen oder sich bei derHandwerkskammer oder der Architektenkammer nach geeigneten Fachleuten erkundigen.
    6. Welche Ansprüche habe ich bei einem Mangel am Fenster?
      Bei einem Mangel am Fenster haben Sie in der Regel Anspruch auf Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    7. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Fenstern?
    8. Wie kann ich Zugluft an meinen Fenstern erkennen?
      Sie können Zugluft mit einem Teelicht oder einer Kerze feststellen. Wenn die Flamme flackert, zieht es an dieser Stelle. Auch ein feuchtes Tuch kann helfen, Zugluft zu lokalisieren.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Fensterbeschläge einstellen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fensterbeschlägen für eine optimale Funktion.
    • Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, einschließlich Reinigung, Schmierung und Dichtungskontrolle.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Fensteraustausch: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch sinnvoll ist, einschließlich Energieeffizienz, Zustand und Kosten.
  2. Fenster Undichtigkeit: Beschwerde beim Fensterbauer – Dichtigkeit & Bedienbarkeit
    Foto von Josef Schrage
    Ihr Fensterbauer ...
    Hallo Timo, schuldet Ihnen dichte Fenster deren Bedienung nicht sonderlich "schwer" sein muss.
    Was nun die genaue Ursache der von Ihnen genannten Fehler ist, kann man/Frau aus der Ferne nicht beurteilen.
    Mutmaßungen bringen Sie auch nicht weiter.
    Also am besten schriftlich reklamieren und auf Dichtigkeit (evtl. durch einen Austausch der Dichtungen) und "normale" Bedienbarkeit bestehen.
    Freundliche Grüße
    Fenster Beschlag Probleme: Anpressdruck, Undichtigkeit & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit undichten Fenstern nach einem Neubau, insbesondere im Zusammenhang mit dem Anpressdruck der Fensterbeschläge. Ein Fensterbauer hatte zusätzliche Verriegelungspunkte installiert und den Anpressdruck maximiert, was zu schwergängigen Fenstern führte. Es wird diskutiert, dass der Fensterbauer für dichte und normal bedienbare Fenster verantwortlich ist. Eine schriftliche Reklamation wird empfohlen, um Dichtigkeit und Bedienbarkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster Undichtigkeit: Beschwerde beim Fensterbauer – Dichtigkeit & Bedienbarkeit ist der Fensterbauer verpflichtet, dichte Fenster zu liefern, die sich nicht schwer bedienen lassen. Mutmaßungen über die Ursache helfen nicht weiter; eine schriftliche Reklamation ist notwendig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit undichten Fenstern und zu hohem Anpressdruck sollte man den Mangel schriftlich beim Fensterbauer reklamieren und auf Nachbesserung bestehen. Dies kann den Austausch der Dichtungen oder eine Anpassung der Beschläge umfassen, um eine normale Bedienbarkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie die Mängel schriftlich beim Fensterbauer und fordern Sie eine Behebung der Undichtigkeit sowie eine Verbesserung der Bedienbarkeit. Bestehen Sie auf dichte Fenster ohne übermäßigen Anpressdruck der Beschläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Beschlag, Anpressdruck, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau-Erfahrungen im Fertighaus: Raumprogramm, Ausstattung & Anbieter-Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür selber bauen: Kosten, Material & Einbau im Flur? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Türbänder austauschen: Anleitung, Kosten & passende Alternativen für Innentüren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Beschlag, Anpressdruck, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Beschlag, Anpressdruck, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Beschlag Anpressdruck zu hoch? Ursachen, Folgen & Korrektur bei Undichtigkeit
Suche nach: Fenster: Beschlag Anpressdruck prüfen
Suche nach: Fenster, Beschlag, Anpressdruck, Undichtigkeit, Mangel, Pilzkopf, Verriegelungspunkt
