Rollladenkasten Bodendeckel montieren: Lösungen für Montage bei Klinkerüberstand?
Der Thread behandelt die Problematik der Rollladenkasten-Bodendeckel Montage bei einem Klinkerüberstand. Es werden Fragen zur Einbausituation, möglichen Schienensystemen und alternativen Lösungen diskutiert, um den korrekten Abschluss des Rollladenkastens zu gewährleisten. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionalität und Optik des Rollladensystems.
Der Rollladenfertigkasten liegt ca. 5 cm über dem Klinkeraußenmaß. Das Fenster liegt oben 1,5 cm hinter Klinkeraußensturz. Lt. Aussage des Fensterbauers kann der Rollkastenbodendeckel aus Kunststoff (wird einfach an den Rollkasten rangeklickt) wegen der Differenz nicht angebracht werden. Auf Nachfrage, ob es für die Differenz eine Schiene gibt, wurde verneint. Was kann man also machen? Gibt es für die Bodendeckel ein Schienensystem?
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Montage (z. B. Kleben, Verputzen, lose Auflegen) – Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel, Wärmebrücken und mechanischem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Statische Verankerung im Mauerwerk und fachgerechte Abdichtung (Butyl- oder Kompriband) zwingend erforderlich – ohne Prüfung durch Fachkraft nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Maßgenaue Anfertigung des Bodendeckels oder Einsatz eines herstellerspezifischen Anpassungssystems (z. B. Aufstockprofil, verstellbare Unterbauschiene) erforderlich – Standard-Kunststoff-"Klickdeckel" ist bei 5 cm Überstand nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Prüfung der Wärmebrückenwirkung und Tauwasserausfall durch Energieberater oder Planer vor Montage – insbesondere bei gedämmter Fassade.
    Ich sehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, den Bodendeckel Ihres Rollladenkastens aufgrund eines Klinkerüberstands zu montieren. Da der Rollladenkasten 5 cm über das Klinkeraußenmaß hinausragt und das Fenster 1,5 cm hinter dem Klinkeraußensturz liegt, passt der Kunststoff-Bodendeckel nicht.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Maßgefertigter Bodendeckel: Lassen Sie einen Bodendeckel anfertigen, der die spezifischen Maße Ihres Rollladenkastens und des Klinkerüberstands berücksichtigt. Ein Fachbetrieb für Rollladen oder ein Schreiner kann hier helfen.
    • Anpassung des vorhandenen Bodendeckels: Prüfen Sie, ob der vorhandene Kunststoff-Bodendeckel durch Zuschneiden oder Anpassen der Befestigungspunkte passend gemacht werden kann. Seien Sie hierbei vorsichtig, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
    • Alternatives Befestigungssystem: Untersuchen Sie, ob es alternative Befestigungssysteme gibt, die den Klinkerüberstand ausgleichen können. Eventuell können spezielle Abstandshalter oder Winkel verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladen-Fachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Bringen Sie Fotos und Maße mit, um die Beratung zu erleichtern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem beim Fenstereinbau: Der Rollladenkasten steht ca. 5 cm über das Klinkeraußenmaß hinaus, während das Fenster 1,5 cm hinter dem Klinkersturz liegt. Der Fensterbauer verneint die Möglichkeit, den standardmäßigen Kunststoff-Bodendeckel anzubringen, da dieser für die vorhandene Differenz nicht geeignet ist. Dies deutet auf eine Planungs- oder Ausführungslücke hin, die fachlich korrekt gelöst werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers, dass ein einfacher "Anklickdeckel" hier nicht passt, ist fachlich nachvollziehbar. Standard-Bodendeckel sind für definierte, geringe Toleranzen ausgelegt und nicht für einen Überstand von 5 cm.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Lösungen für diesen Fall. Statt eines starren Deckels kann ein individuell angefertigtes Blech (z.B. aus Aluminium oder verzinktem Stahl) als Bodendeckel gefertigt werden. Dieses Blech wird passgenau auf die vorhandene Kastenbreite und den Überstand zugeschnitten und kann auch die 1,5 cm Versatz zum Sturz ausgleichen. Alternativ könnte ein verstellbares Profilsystem (z.B. von Herstellern wie Warema oder Griesser) in Betracht gezogen werden, das über Adapter oder Schienen verfügt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Verneinung einer Schienenlösung durch den Fensterbauer ist nicht korrekt. Es gibt spezielle Systeme, wie z.B. Aufstockprofile oder Distanzschienen, die genau für solche Überstände konzipiert sind. Diese werden zwischen Kasten und Deckel montiert und gleichen die Differenz aus. Der Fensterbauer scheint hier nicht über das volle Produktportfolio seines Lieferanten informiert zu sein.
    🔴 Gefahr: Eine provisorische oder nicht fachgerechte Abdichtung des Spalts zwischen Kasten und Mauerwerk birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken. Zudem kann ein loser oder falsch montierter Deckel zu Zugluft und Lärmbelästigung führen. Auch die Gefahr von Vogel- oder Insektenbefall im Kasten ist nicht zu unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Rollladenfachbetrieb oder einen Metallbauer mit der Anfertigung eines passgenauen Bodendeckels aus Blech. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für ein individuelles Profil- oder Schienensystem erstellen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage mit dauerelastischer Abdichtung (z.B. mit Butylband oder Kompriband) zum Mauerwerk. Vermeiden Sie unbedingt provisorische Lösungen wie einfaches Zukleben oder Verputzen, da diese langfristig zu Bauschäden führen.
    Bei der Montage eines Rollladenkasten-Bodendeckels an einem Fassadenbereich mit Klinkerüberstand von ca. 5 cm handelt es sich um eine konstruktiv anspruchsvolle Situation, die eine präzise Anpassung der Montagekomponenten erfordert.
    Die Aussage des Fensterbauers, dass der standardmäßige Kunststoff-Bodendeckel nicht montierbar sei, ist technisch nachvollziehbar: Ein reiner Klickmechanismus setzt eine exakte horizontale und vertikale Passung voraus – bei einem Überstand von 5 cm fehlt die notwendige Auflagefläche und der Deckel würde nicht bündig oder stabil sitzen.
    🔴 Gefahr: Eine provisorische oder nicht statisch abgesicherte Montage des Bodendeckels birgt Risiken wie Kippmomentbelastung des Kastens, unzureichenden Witterungsschutz, Zugang für Feuchtigkeit und Schmutz sowie potenzielle Beschädigung des Rollladenantriebs oder der Lamellen bei Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Es existieren tatsächlich spezielle Schienensysteme und Anpassungsprofile für solche Fälle – z. B. verstellbare Aluminium-Unterbauschiene mit seitlichem oder frontalem Befestigungssystem, die den Kasten um die Differenz nach vorne versetzen und eine sichere Deckelmontage ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Verneinung einer Schienenlösung durch den Fensterbauer ist fachlich nicht zutreffend; solche Systeme sind bei Herstellern wie Roto, Hörmann oder Schüco als Zubehör oder Sonderausführung verfügbar – oft mit individueller Maßanfertigung oder modularer Justierung.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können auch maßgefertigte Aluminium- oder Edelstahl-Abdeckplatten mit integrierter Dichtung und verdeckter Schraubbefestigung eingesetzt werden, sofern statische und bauphysikalische Anforderungen (z. B. Wärmebrücke, Tauwasserausfall) durch einen Energieberater oder Planer geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit statischer Einordnung und Montageplanung – inkl. Prüfung der Wärmebrückenwirkung, Dichtkonzept und statischer Verankerung im Mauerwerk. Eine fachgerechte Lösung darf nicht improvisiert, sondern muss baurechtlich und herstellerspezifisch abgesichert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Standard-Kunststoff-Bodendeckel bei einem Klinkerüberstand von 5 cm nicht montierbar ist.
    • Alle drei sehen die Aussage des Fensterbauers als fachlich nachvollziehbar an – jedoch nicht als endgültige Lösungsverweigerung.
    • Alle fordern eine fachgerechte, dauerhafte Lösung mit fachkundiger Planung und Ausführung.
    • GoogleAI konzentriert sich auf pragmatische Optionen (Anfertigung, Zuschneiden, Abstandshalter) ohne Detailangaben zu Materialien oder Bauphysik.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr von Wärmebrücken, Feuchteschäden und statischen Risiken hervor – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht.
    • DeepSeek nennt konkrete Materialalternativen (Aluminium-, verzinktes Stahlblech) und Herstellernamen (Warema, Griesser).
    • Qwen ergänzt Hersteller wie Roto, Hörmann, Schüco sowie die Notwendigkeit einer statischen Einordnung und der Prüfung durch Energieberater.
    • GoogleAI erwähnt keine Hersteller oder bauphysikalischen Prüfungen – diese ergänzen DeepSeek und Qwen entscheidend.
    • GoogleAI erwägt das "Zuschneiden" des Kunststoffdeckels – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Gefahr von Kippmomenten und mechanischem Versagen bei unsachgemäßer Anpassung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Zuschneiden ist nicht tragfähig und wird aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und baurechtlich abgesicherte Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist zu bevorzugen – insbesondere die Forderung nach statischer Prüfung, dauerelastischer Abdichtung und Herstellerkompatibilität. GoogleAIs pragmatische Einzelfälle sind nur unter Vorbehalt zulässig, wenn sie von einer Fachkraft explizit freigegeben werden.
    Standard-Bodendeckel bei 5 cm Klinkerüberstand ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn einstimmig ab – kein Konsens über "Zuschneiden" (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen); sicherere Einschätzung: nicht zulässig.
    Fachliche Notwendigkeit einer individuellen Lösung ✅ Konsens Maßgefertigter Deckel (Blech/Alu) oder herstellerspezifisches Anpassungssystem (Aufstockprofil, verstellbare Schiene) ist erforderlich.
    Risiko von Feuchteschäden bei falscher Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen eindringlich vor provisorischen Lösungen – Gefahr für Bausubstanz und Nutzergesundheit.
    Notwendigkeit statischer und bauphysikalischer Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit statische Verankerung und Wärmebrückenprüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber als sicherheitsrelevant eingestuft.
    Rolle des Fensterbauers ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass seine Aussage technisch nachvollziehbar ist – aber nicht als abschließende Ablehnung einer Lösung verstanden werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte, statisch abgesicherte und bauphysikalisch geprüfte Lösung mit herstellerspezifischem Zubehör oder maßgefertigtem Metalldeckel ist die einzige sichere und dauerhafte Option – keine Kompromisse bei Abdichtung, Verankerung oder Wärmedämmung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Abdichtung zwischen Kasten und Klinker Erosion des Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenraum, Bauschäden langfristig
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende Isolierung am Überstand Erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall, Schimmelpilzbildung an Fensterlaibung
    🔴 Risiko Kippmomentbelastung des Rollladenkastens bei falschem Deckel Verformung oder Bruch des Kastens, Beschädigung des Antriebs, Ausfall der Rollladenfunktion
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im Mauerwerk Abreißen des Deckels bei Windlast, Sicherheitsrisiko, Vögel/Insekten im Kasten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Montage ohne Fachplanung Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss der Bauherrenhaftpflicht, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Individueller Metall-Bodendeckel mit integrierter Dichtung Höhere Langlebigkeit, Wartungsfreiheit, optische Integration in Klinkerfassade
    ✅ Chance Einsatz verstellbarer Schienensysteme (z. B. Roto, Warema) Flexibilität für spätere Anpassungen, zertifizierte Systemkompatibilität, einfache Wartung
    ✅ Chance Optimierung der Wärmedämmung am Kastenüberstand Senkung des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des Raumklimas, Erfüllung aktueller EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung durch unabhängigen Rollladenfachbetrieb Qualitätssicherung, Dokumentation für Bauakte, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz von korrosionsbeständigen Materialien (Alu, Edelstahl) Unempfindlichkeit gegenüber Witterung, keine Nachbesserung nötig, geringer Pflegeaufwand
    1. Sofortige Absicherung: Vermeiden Sie jegliche provisorische Montage – kein Anklicken, Kleben oder Verputzen des Spalts zwischen Kasten und Klinker.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit Schwerpunkt auf Fassadensystemen – nicht den ursprünglichen Fensterbauer allein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fenster- und Rollladen-Daten (Hersteller, Typ, Maße Kastenbreite/Tiefe, genauer Klinkerüberstand, Fotos der Situation) für die Fachberatung.
    4. Statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Lassen Sie vor der Montage durch einen Energieberater oder Bauphysiker die Wärmebrückenwirkung und durch einen Statiker die Verankerung im Mauerwerk prüfen.
    5. Systementscheidung treffen: Wählen Sie entweder einen maßgefertigten Aluminium-Bodendeckel mit Kompriband-Dichtung ODER ein herstellerspezifisches Anpassungssystem (z. B. Roto-Aufstockprofil oder Warema-Unterbauschiene).
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Montage schriftliche Bestätigung des Fachbetriebs zur statischen Verankerung, Abdichtungsmethode und Herstellerkompatibilität ein – für Bauakte und Gewährleistung.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er besteht aus verschiedenen Komponenten wie dem Kasten selbst, dem Rollladenpanzer und dem Bodendeckel.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Bodendeckel
    Der Bodendeckel ist ein Bauteil, das den Rollladenkasten an der Unterseite abschließt. Er dient dazu, den Kasten vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine saubere Optik zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Revisionsdeckel, Kastenabdeckung, Abschlussprofil.
    Klinkerüberstand
    Ein Klinkerüberstand bezeichnet den Bereich, in dem die Klinkerfassade über die eigentliche Gebäudeaußenwand hinausragt. Dies kann bei der Montage von Bauelementen wie Rollladenkästen zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenversatz, Mauerwerksvorsprung, Bauwerksgeometrie.
    Führungsschiene
    Führungsschienen sind Bauteile, die den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen führen. Sie sind seitlich am Fensterrahmen oder an der Fassade befestigt und sorgen für einen reibungslosen Lauf des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenprofil, Laufschienen, Führungsprofil.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird auf der Wickelwelle auf- und abgerollt und dient dem Sicht- und Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenbehang, Rollladenprofil.
    Wickelwelle
    Die Wickelwelle ist eine Welle im Rollladenkasten, auf die der Rollladenpanzer auf- und abgerollt wird. Sie wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Gurtwickler, Wellenlager.
    Schienensystem
    Ein Schienensystem bezieht sich auf die Gesamtheit der Schienen und Profile, die für die Führung und Bewegung des Rollladens notwendig sind. Es umfasst die Führungsschienen, die Wickelwelle und gegebenenfalls weitere Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Führungsprofil, Laufschienen, Rollladenmechanik.
    1. Was ist ein Rollladenkasten-Bodendeckel?
    2. Warum ist ein korrekter Sitz des Bodendeckels wichtig?
      Ein korrekt sitzender Bodendeckel verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Rollladenkasten. Zudem trägt er zur Stabilität des Kastens bei und verhindert Zugluft.
    3. Was tun, wenn der Bodendeckel nicht passt?
      Wenn der Bodendeckel aufgrund von baulichen Gegebenheiten wie einem Klinkerüberstand nicht passt, sollten Sie einen Fachmann konsultieren. Dieser kann eine individuelle Lösung finden oder den Bodendeckel anpassen.
    4. Kann ich den Bodendeckel selbst anpassen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, den Bodendeckel selbst anzupassen. Achten Sie jedoch darauf, die Stabilität des Deckels nicht zu beeinträchtigen und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Materialien werden für Bodendeckel verwendet?
      Bodendeckel werden häufig aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt. Kunststoff ist leicht und witterungsbeständig, während Aluminium besonders stabil und langlebig ist.
    6. Wie finde ich einen passenden Fachbetrieb für Rollladen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn empfehlen lassen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    7. Welche Kosten entstehen für die Anpassung eines Bodendeckels?
      Die Kosten für die Anpassung eines Bodendeckels hängen vom Aufwand und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    8. Gibt es alternative Lösungen zum Bodendeckel?
      In manchen Fällen kann auch eine Abdichtung des Rollladenkastens mit Dichtungsband oder Schaumstoff eine Alternative zum Bodendeckel sein. Dies ist jedoch nur eine Notlösung und sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung zum Nachrüsten eines Rollladenmotors für mehr Komfort.
    • Rollladen reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von defekten Rollläden.
    • Rollladenkasten dämmen
      Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Rollladen reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Rollläden und Rollladenkästen.
  2. Rollladenkasten: Neubaukästen vor Fenstermontage? – Klärungsfragen
    Waren
    da bereits vor der Fenstermontage Neubaukästen drin?
    Die Fenster wurden aber nicht von demjenigen (zu tief) eingebaut,
    der jetzt die Situation mit dem Deckel beklagt?
    Gibt es da keinen, der einen Plan hat?
    Wie sieht das denn (optisch) so aus mit den 1,5 cm Sturzanschlag?
    Ist da oben noch eine Kopftraverse, Aufnahmenut für den Deckel drauf?
    Sind die Elemente aus Kunststoff?
    Rollladenkasten-Bodendeckel Montage bei Klinkerüberstand – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik der Rollladenkasten-Bodendeckel Montage bei einem Klinkerüberstand. Es werden Fragen zur Einbausituation, möglichen Schienensystemen und alternativen Lösungen diskutiert, um den korrekten Abschluss des Rollladenkastens zu gewährleisten. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionalität und Optik des Rollladensystems.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Rollladenkasten: Neubaukästen vor Fenstermontage? – Klärungsfragen werden wichtige Fragen zur Historie des Einbaus gestellt, um die Ursache des Problems zu identifizieren. Eine Klärung der Einbausituation ist essentiell für die Lösungsfindung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zielt darauf ab, eine praktikable Lösung für die Montage des Bodendeckels zu finden, trotz des bestehenden Klinkerüberstands. Mögliche Schienensysteme oder alternative Befestigungsmethoden werden in Betracht gezogen, um einen fachgerechten Abschluss des Rollladenkastens zu gewährleisten. Die korrekte Montage des Bodendeckels ist wichtig für die Dämmung und den Schutz des Rollladens.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einbausituation genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Fensterbau oder Rollladensysteme zu konsultieren. Die Klärung der Einbausituation und die Auswahl der passenden Befestigungsmethode sind entscheidend für eine erfolgreiche Montage des Rollladenkasten-Bodendeckels. Die Verwendung von passenden Schienensystemen kann die Montage erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Bodendeckel, Klinkerüberstand, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12891: Rollladenkasten Bodendeckel montieren: Lösungen für Montage bei Klinkerüberstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Bodendeckel, Klinkerüberstand, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Bodendeckel, Klinkerüberstand, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Bodendeckel montieren: Lösungen für Montage bei Klinkerüberstand?
Suche nach: Rollladenkasten: Bodendeckel Montage bei Klinkerüberstand
Suche nach: Rollladenkasten, Bodendeckel, Klinkerüberstand, Montage, Schiene, Schienensystem, Fensterbau
