Eckfenster einbauen: Kosten, Erfahrungen & Tipps zu Rollläden, Abdichtung?
Was ist hierbei zu beachten, welche Probleme könnten auftreten?
Gibt es auch Eckfenster mit Rollläden?
danke
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen.
Ich empfehle, beim Einbau von Eckfenstern folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statik: Eckfenster können die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Wärmebrücken: Eckfenster sind anfälliger für Wärmebrücken, was zu höheren Heizkosten führen kann.
- Rollläden: Eckfenster mit Rollläden sind erhältlich, erfordern aber spezielle Konstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Fensterbauer hinzu, um die Machbarkeit und die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu prüfen.
- Eckfenster
- Fenster, die über eine Gebäudeecke verlaufen und einen erweiterten Blickwinkel ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Festverglasung, Fensterkonstruktion - Wärmebrücke
- Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenband, Bauschaum - Rollladen
- Vorrichtung zum Verdunkeln und Schutz von Fenstern.
Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz - Statik
- Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Isolierverglasung
- Fensterverglasung mit mehreren Scheiben und einem isolierenden Zwischenraum.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Fensterglas - Fensterbauer
- Handwerker, der Fenster herstellt und einbaut.
Verwandte Begriffe: Glaser, Schreiner, Tischler
- Welche Vorteile bieten Eckfenster?
Eckfenster bieten eine großzügige natürliche Belichtung und einen Panoramablick. Sie können auch das architektonische Erscheinungsbild eines Gebäudes aufwerten. - Welche Nachteile haben Eckfenster?
Eckfenster können teurer sein als herkömmliche Fenster. Sie erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Installation von Rollläden kann komplexer sein. - Sind Eckfenster energieeffizient?
Die Energieeffizienz von Eckfenstern hängt von der Qualität der Verglasung und der Rahmenkonstruktion ab. Moderne Eckfenster mit Isolierverglasung können gute Wärmedämmwerte erreichen. - Können Eckfenster nachträglich eingebaut werden?
Der nachträgliche Einbau von Eckfenstern ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische Prüfung und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen. - Welche Arten von Rollläden gibt es für Eckfenster?
Für Eckfenster gibt es spezielle Rollladenkonstruktionen, die an die Form des Fensters angepasst sind. Diese können entweder manuell oder elektrisch betrieben werden. - Wie dichte ich Eckfenster richtig ab?
Die Abdichtung von Eckfenstern erfordert spezielle Dichtstoffe und Dichtungstechniken. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was kosten Eckfenster?
Die Kosten für Eckfenster variieren je nach Größe, Material, Verglasung und Einbauaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für Eckfenster?
Ob eine Baugenehmigung für den Einbau von Eckfenstern erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Fensteraustausch Kosten
Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs. - Fenster abdichten Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Fenstern. - Einbruchschutz Fenster nachrüsten
Möglichkeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes von Fenstern. - Fenster richtig lüften
Tipps zum richtigen Lüften von Räumen. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Eigenschaften.
Eckfenster: Altbau vs. Neubau – Stütze oder Glasecke?
Altbau oder Neubau, Glasecke oder Stütze?
Hallo Sandra,
was wünschst Du Dir genau? Ecke ohne tragende Stütze? Oder sogar Fenster ohne Rahmen an der Ecke (Glasecke)? Geht es um ein bestehendes Gebäude oder um die Planung für einen Neubau?
Eine Öffnung über Eck ohne Stütze ist für die Statik ungünstig und bei bestehendem Gebäude vermutlich nicht zu realisieren.
Wenn Du neu baust kann man so bemessen, dass Du ohne Stütze in der Ecke auskommst. Dann ist auch die Glasecke realisierbar. Aber nicht mit Rollladen, der braucht Führungsschienen, jeweils auf beiden Seiten.
Wirtschaftlicher wird es sein, zumindest eine schlanke Stahlstütze einzusetzen. Dann hast Du auch eine Möglichkeit Rollladenführungsschienen anzubringen. Die Stahlstütze muss natürlich mit Dämmung/Bekleidung versehen werden und dann ist sie nicht mehr ganz so schlank wie man sich das wünschen würde. Dein Planer sollte diesen Punkt sorgfältig detaillieren.
Viele Grüße, Ralf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eckfenster einbauen: Kosten, Rollläden & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit von Eckfenstern in Alt- und Neubauten, die Notwendigkeit von Stützen und die Integration von Rollläden. Dabei werden statische Aspekte, wirtschaftliche Überlegungen und Dämmung berücksichtigt. Die Planung sollte individuell auf die Gegebenheiten des Gebäudes abgestimmt sein.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Eckfenster: Altbau vs. Neubau – Stütze oder Glasecke? ist eine Öffnung über Eck ohne Stütze statisch ungünstig, besonders bei Altbauten. Bei Neubauten kann dies jedoch durch entsprechende Bemessung realisiert werden.
✅ Zusatzinfo: Eckfenster sind sowohl mit als auch ohne Rahmen (Glasecke) möglich. Die Integration von Rollläden erfordert zusätzliche Überlegungen bezüglich Führungsschienen und Dämmung.
💰 Kosten: Die Wahl zwischen einer Stahlstütze und einer Glasecke beeinflusst die Kosten erheblich. Eine Glasecke ist in der Regel teurer, bietet aber eine freiere Sicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von Eckfenstern sollten Bauherren einen erfahrenen Planer hinzuziehen, der die statischen Anforderungen und die Integration von Rollläden berücksichtigt. Die Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig die statischen Anforderungen mit einem Fachmann ab und berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Gebäudes. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um langfristig Kosten zu sparen und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eckfenster, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … Festverglasung Eckfenster: Probleme? …
- … Festverglasung, Eckfenster, Architekt, Fensterreinigung, Glasfläche, Bauplanung, Kosten, Alternativen …
- … Fenster, Bauplanung …
- … Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen …
- … Umbau) haben wir uns auf Vorschlag unseres Architekten für ein feststehendes Eckfenster entschieden. Er stellte mir das Eckfenster als große luftige …
- … mit viel Licht für den großen Raum dar. Geplant war ein Fenster von jeweils 2 auf 1 Meter über Eck. Durch verschiedene für …
- … ihn vorhersehbare Umstände schrumpfte das Fenster auf zwei Festverglasungen mit Eckpfeiler mit jeweils 1,55 auf 0,75 Meter reiner Glasfläche. …
- … Unter dem einen Eckfenster befindet sich auf 3,50 Metern Länge und 3 Metern …
- … ich nun die Festverglasung von außen Putzen soll, war seine Antwort: Fenster bräuche man eh nicht so oft Putzen, und ansonsten könne ich …
- … von mir als 65ig-jähriger Frau erwartet werden, dass ich mich zum Fensterputzen auf das schräge Glasdach Stelle? …
- … Die Entscheidung für ein feststehendes Eckfenster sollte gut überlegt sein. Ich sehe hier einige Punkte, die …
- … Alternativen: Gibt es alternative Lösungen, die mehr Flexibilität bieten, z.B. Fenster mit Dreh-Kipp-Funktion oder Schiebefenster? …
- … Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Architekten oder einem Fensterbauexperten ein, um die Planung zu überprüfen. …
- … FestverglasungEine Festverglasung ist ein Fenster, das nicht geöffnet werden kann. Sie besteht aus einer Glasscheibe, die fest in einem Rahmen montiert ist.Verwandte Begriffe: Isolierglas, Sicherheitsglas, Fenster. …
- … EckfensterEin Eckfenster ist ein Fenster, …
- … ist. Es bietet einen weiten Blickwinkel und viel Lichteinfall.Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Glasfassade, Fenster. …
- … mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Glas. …
- … nach draußen ermöglicht. Sie sind in der Regel kostengünstiger als öffenbare Fenster, da keine beweglichen Teile vorhanden sind. Zudem sind sie oft dichter …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Festverglasungen?Antwort: Alternativen sind Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster oder Fenstertüren. Diese bieten die Möglichkeit zur Belüftung …
- … eine Festverglasung?Antwort: Für die Reinigung von Festverglasungen eignen sich spezielle Fensterreiniger und Abzieher. Bei schwer zugänglichen Stellen können Teleskopstangen oder professionelle …
- … Fensterputzer hilfreich sein. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Glas beschädigen …
- … Fensterarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Dreh-Kipp, Schiebe, Festverglasung). …
- … streifenfreien Reinigung großer Fensterflächen. …
- … Wärmedämmung bei FensternWelche Faktoren beeinflussen die Wärmedämmung von Fenstern? …
- … Sicherheitsaspekte bei GlasWelche Sicherheitsstandards gibt es für Fenster und …
- … Kosten von FensternEin Überblick über die Kosten verschiedener Fensterarten und Materialien. …
- … Visualisierung: Eckfenster-Festverglasung – Bild für besseres Verständnis …
- … Empfehlung: Schriftliche Bestätigung für Eckfenster-Aussage einholen! …
- … Festverglasung Eckfenster: Kosten, Reinigung & Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Festverglasung als Eckfenster, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Reinigung und architektonische …
- … eingeholt und überprüft werden, wie im Beitrag Empfehlung: Schriftliche Bestätigung für Eckfenster-Aussage einholen! betont wird. Dies dient der Absicherung und Vermeidung …
- … geplanten Festverglasung kann das Verständnis erheblich verbessern, wie im Beitrag Visualisierung: Eckfenster-Festverglasung – Bild für besseres Verständnis vorgeschlagen wird. Dies ermöglicht eine …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details zur Festverglasung (Eckfenster) mit Ihrem Architekten und halten Sie Zusagen schriftlich fest. …
- … 1776573713,/forum/architektur/11062.php,/forum/fenster-tueren/14090.php,/forum/fenster-tueren/12790.php,/forum/fenster-tueren/11854.php,/forum …
- … /fenster-tueren/11684.php,/forum/fenster-tueren/11024.php,/forum/fenster-tueren/10983.php,/forum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
- … Eckfensterbank: Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen …
- … Eckfensterbank Gehrungsschnitt berechnen? So ermitteln Sie den korrekten Winkel …
- … Eckfensterbank, Gehrungsschnitt, Gefälle, Winkelberechnung, Fensterbankmontage, Außenecke, Holzbearbeitung, Fensterbau …
- … Kann mir jemand sagen wie ich einen Gehrungsschnitt für eine Eckfensterbank (Außeneck) berechnen kann? …
- … Um einen Gehrungsschnitt für eine Eckfensterbank mit Gefälle zu berechnen, benötige ich die genauen Winkelangaben …
- … 8° muss in die Berechnung einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die Fensterbank korrekt abschließt. Dies beeinflusst den vertikalen Winkel der Gehrung. …
- … Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung oder Steigung einer Fläche. Bei Fensterbänken wird ein Gefälle oft verwendet, um das Abfließen von Wasser …
- … Länge der einzelnen Seiten einer Ecke oder eines Winkels. Bei einer Fensterbank bezieht sich die Schenkellänge auf die Länge der einzelnen Teile, …
- … Gefälle zu beachten?Ein Gefälle verändert den Winkel, in dem die Fensterbank geschnitten werden muss. Das Gefälle muss bei der Berechnung des …
- … Was mache ich, wenn die Fensterbank nicht genau passt?Kleine Ungenauigkeiten können mit Schleifpapier oder einer …
- … Welche Holzarten eignen sich für Fensterbänke?Harthölzer wie Eiche, Buche oder Mahagoni sind robust und langlebig. …
- … Fensterbank montierenSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage einer Fensterbank. …
- … Feuchteschäden an Fensterbänken vermeidenTipps zur Vorbeugung und Behebung von Feuchteschäden an Fensterbänken. …
- … Fensterbank: Gehrungsschnitt – Unterlegen für 8° Neigung …
- … Basalt-Fensterbank: Winkelberechnung für Gehrungsschnitt …
- … Es handelt sich um eine Basalt Fensterbank die ich nicht selber schneiden kann. Ich soll dem Stinmetz aber genau die Winkel angeben wie die Fensterbank zu schneiden ist. Er selber kann das wohl nicht. …
- … Eckfensterbank: Gehrungsschnitt – Winkel schätzen (4°) …
- … Eckfensterbank Gehrungsschnitt: Winkel und Gefälle präzise berechnen …
- … sich um die korrekte Berechnung des Gehrungsschnitts für eine Eckfensterbank aus Basalt mit einem Gefälle von 8°. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Winkelbestimmung und Umsetzung des Gefälles diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die exakte Angabe der Winkel für den Steinmetz, da dieser den Schnitt nicht selbst berechnen kann. …
- … für eine Basalt-Fensterbank hervorgehoben, da der Steinmetz auf präzise Angaben angewiesen ist. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank: Gehrungsschnitt – Unterlegen für 8° Neigung schlägt vor, das Gefälle …
- … Rücksprache, ob die Methode des Unterlegens praktikabel ist. Die im Beitrag Eckfensterbank: Gehrungsschnitt – Winkel schätzen (4°) genannte Schätzung von 4 …
- … zu vermeiden. Eine genaue Winkelberechnung ist für die korrekte Montage der Eckfensterbank unerlässlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Trapezfenster schließen: Lösungen & Kosten …
- … Trapezfenster im Giebel sicher schließen. Holzständerwand & Porenbeton Aufbau. Dämmung, Kosten …
- … Trapezfenster, Giebel, schließen, Holzständerwand, Porenbeton, Dämmung, Fenster, Rechteckfenster, Sanierung, Bauphysik …
- … Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen? …
- … Ich möchte die alten Fenster im Giebel ersetzen lassen (Baujahr 1980). Die Fenster sind trapezförmig …
- … 12 cm Holzständerwerk mit Dämmung, Unterspannbahn, Lattung, Faserzement Schindeln. Oberhalb vom Fenster jedoch Gipskarton statt Porenbeton. Zum besseren Verständnis habe ich Skizzen und …
- … Zum eindichten der Fenster müssen Schindeln entfernt werden. Da diese asbesthaltig sind, soll dann direkt der ganze Giebel gemacht werden. Dabei soll dann noch zusätzlich 6 cm Holzweichfaser ergänzt werden (Wann hat man sonst schon die Gelegenheit und dann käme man auf einen U-wert von 0,2 W/m²) …
- … Ich habe den Putz der rechten vertikalen Fensterlaibung entfernt. Dabei hat sich folgendes herausgestellt …
- … der Porenbetonwand unterhalb des Fensters bilden …
- … * Die neuen Fenster müssen vernünftig befestigt werden können …
- … Ich sehe, Sie möchten trapezförmige Fenster in Ihrem Giebel durch rechteckige Fenster ersetzen und die verbleibenden …
- … Anschlussdetails: Die Anschlüsse an die bestehende Wand und das neue Fenster müssen sorgfältig ausgeführt werden, um Schlagregendichtheit und Luftdichtheit zu gewährleisten. …
- … Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken an Fensteranschlüssen und Wandübergängen. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung kann helfen, kritische Stellen zu …
- … und Luftdicht sein. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und Folien für die Fensteranschlüsse und Wandübergänge. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden …
- … Frage: Welche Genehmigungen sind erforderlich?Antwort: Ob für den Fensteraustausch eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes …
- … Frage: Was kostet das Schließen der Trapezfenster?Antwort: Die Kosten hängen von der gewählten Methode, den verwendeten Materialien …
- … Sanierung?Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fensterfläche und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert …
- … das Schließen der Trapezfenster und der Einbau der neuen Fenster ein bis zwei Tage. …
- … Fensteraustausch: Genehmigungspflicht und FördermöglichkeitenInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen …
- … Anreizen beim Austausch alter Fenster. …
- … Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen zur Reduzierung des EnergieverbrauchsEin Leitfaden für die energetische Sanierung von Altbauten mit Fokus auf Fenster, Dämmung und Heizung. …
- … Fenster …
- … Kosten & Aufwand: Trapezfenster vs. Rechteckfenster im Giebel …
- … Giebelfenster-Tausch: Energieberater, Fensterfirma, Dachdecker …
- … habe ich erst spät bemerkt. Niemand damit gerechnet, dass das alte Fenster an einer Seite nicht befestigt ist. Insgesamt ist das Projekt Fenster …
- … Ich muss auch nochmal wegen dem Fenster in der Gaube nachhaken. Er hatte zwar ursprünglich keine bauphysikalischen Bedenken …
- … Nach lektüre des Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung würde ich behaupten, dass die …
- … Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständer & Porenbeton …
- … fenstern durch Rechteckfenster im Giebel eines Hauses aus dem Baujahr …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kosten & Aufwand: Trapezfenster vs. Rechteckfenster im Giebel betont die Wichtigkeit einer Kostenberechnung …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Giebel-Sanierung: Fachfirmen für Holz, Mauerwerk & Fenster wird die Notwendigkeit verschiedener Fachfirmen (Zimmermann, Maurer/Trockenbauer, Fenster-Fachbetrieb, Putzer, …
- … ist, insbesondere wenn dieser auch Architekt ist (siehe Architekt krank: Gaubenfenster & Bauphysik erneut prüfen). Dieser kann die Planung übernehmen und bauphysikalische …
- … 1776605537,/forum/aussenwaende/15533.php,/forum/fenster-tueren/14292.php,/forum/alternat/11377.php,/forum/alternat/11326.php,/forum/alternat/11256.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
- … - Mischmauerwerk mit einigen ganz bestimmt rissanfälligen Stellen (Mischmauerwerk, 2 Fensterstürze wurden nachträglich in Holzrahmenbauweise eingezogen, relativ dicke erste Mörtelschicht auf …
- … Fenstersanierung mit Wärmeschutzverglasung …
- … ? sollte die Dämmung unserer Spezial-Fensterstürze ggf. geänder werden? …
- … Im OGAbk. hat unser Architekt 2 Fenster geplant, OK jeweils ca. 75 cm unterhalb der Decke. Also sehr tief sitzend. Maße: 1,50 x 70 und das andere ist ein Eckfenster je 75 x 70. Lt. Werkplanung hätten die benötigten …
- … 01.2005 sind wir eingezogen. Da wo Raufaser drauf ist (Zimmer mit Eckfenster ) sind bis jetzt keinerlei Risse ), im anderen Zimmer …
- … Macht zwar nicht viel, aber nachdem die Fensterfirma 1,0er Gläser statt wie geordert 0,9 verbaut hat (und wir …
- … => Mischmauerwerk mit einigen ganz bestimmt rissanfälligen Stellen (Mischmauerwerk, 2 Fensterstürze wurden nachträglich in Holzrahmenbauweise eingezogen, relativ dicke erste Mörtelschicht auf …
- … ... und dann der schnell zusammen gezimmerte Holzrahmenverbau im Fensterbereich ... gar ned auszudenken was man sich da hinsichtlich Schallschutz …
- … Stürze: es ist uns leider nichts anderes eingefallen, um die Fensteröffnungen zu erniedrigen . Die Ausführung selbst ist allerdings m.E. sehr …
- … Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der korrekten Ausführung von Details wie Fensterstürzen und Geschossdecken, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Beitrag Mauerwerk: Dämmörtel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen: Fassade verputzen ohne Gerüst? Kosten & Alternativen
- … Fenstereinbau: Fassade ohne Gerüst verputzen? …
- … Fenster nachträglich einbauen: Kann die Fassade ohne Gerüst verputzt werden? Infos …
- … Fenster einbauen, nachträglicher Fenstereinbau, Fassade verputzen, Gerüst, Kosten, Alternativen, Dreieckfenster, Obergeschoss …
- … Fensterbau, Fassade, Sanierung, Bauplanung, Handwerk …
- … Fenster nachträglich einbauen: Fassade verputzen ohne …
- … verputzt. Nun ist es uns eingefallen, dass wir noch nachträglich ein Fenster (Dreieckfenster) im Obergeschoss haben möchten. Benötigt man unbedingt …
- … genau darunter steht. Uns wurde nun gesagt, dass dies alles (ohne Fenster / Fenstereinbau) ca. 1000 kosten würde. …
- … Für den nachträglichen Einbau eines Fensters und das anschließende Verputzen der Fassade gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob …
- … Höhe des Fensters: Je höher das Fenster im Obergeschoss liegt, desto wahrscheinlicher ist …
- … Fenster …
- … Ein Fenster ist eine Öffnung in einer Wand, die dazu dient, Licht …
- … Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Verglasung. Fenster gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Drehfenster, Kipp …
- … fenster oder Schiebefenster. Sie tragen zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort …
- … Verwandte Begriffe: Verglasung, Fensterrahmen, Fensterbank …
- … Ist ein Gerüst beim nachträglichen Fenstereinbau Pflicht? …
- … der Höhe des Fensters, der Zugänglichkeit der Fassade und den örtlichen Bauvorschriften ab. In vielen Fällen ist ein Gerüst jedoch notwendig, um die Arbeiten sicher und fachgerecht ausführen zu können. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Fenstereinbau? …
- … Ob Sie für den Fenstereinbau eine Genehmigung benötigen, …
- … ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Fenster die Optik der Fassade verändert. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem …
- … Wie lange dauert der Fenstereinbau? …
- … Die Dauer des Fenstereinbaus hängt von der Größe und …
- … Anzahl der Fenster sowie von den baulichen Gegebenheiten ab. Im Durchschnitt können Sie mit einem Tag pro Fenster rechnen. …
- … Welche Materialien benötige ich für den Fenstereinbau? …
- … den Fenstereinbau benötigen Sie neben dem Fenster selbst auch Montageschaum, Dichtungsband, Schrauben, Dübel und eventuell eine Fensterbank. Achten Sie auf hochwertige Materialien, um eine lange Lebensdauer …
- … Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverlust vermeiden …
- … Wie Sie Fenster richtig abdichten, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu …
- … Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt? …
- … Kriterien für den Austausch alter Fenster und die Vorteile moderner Fenster. …
- … Dachfenster einbauen: Planung, …
- … Alles Wichtige zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planungstipps und Kostenübersicht. …
- … Fenstereinbau: Architekt/Statiker-Prüfung vorab! …
- … Fenstereinbau: Fassadenarbeiten per Hebebühne möglich? …
- … Fenster nachträglich einbauen: Fassade ohne Gerüst verputzen? …
- … eines Dreieckfensters im Obergeschoss wirft Fragen bezüglich der Fassadenarbeiten auf. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gerüsts und die Möglichkeit, die Fassade ohne dieses zu verputzen. Ein Angebot von 1000 € liegt vor, wobei die Prüfung durch Architekt, Statiker und Baubehörde essenziell ist. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Idee, den Fensterausschnitt per Hebebühne zu erstellen und das Verputzen von innen durchzuführen, …
- … wird im Beitrag Fenstereinbau: Fassadenarbeiten per Hebebühne möglich? diskutiert. Es wird nach Erfahrungen mit dieser Methode gefragt. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Machbarkeit der Fassadenarbeiten ohne Gerüst mit einem Fachmann ab. Prüfen Sie, ob der Fenstereinbau und das Verputzen der Fassade per Hebebühne möglich sind, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
- … Eckfenster: Abrechnung im Außenputz korrekt? …
- … Abrechnung von Eckfenstern im Außenputz: Wird die Fläche abgezogen oder jede …
- … Eckfenster, Außenputz, Abrechnung, Flächenberechnung, Übermessung, Fensterfläche, Baukosten …
- … Bauwesen, Abrechnung, Fensterbau …
- … Eckfenster Außenputz Abrechnung: …
- … Wird ein Eckfenster mit einer Fläche von 4 m² bei der Abrechnung abgezogen? Oder wird ein Eckfenster in jeder Wand als einzelnes Bauteil betrachtet? Sodass bei …
- … zwei 2 m² großen Fenstern beide übermessen würden. …
- … Die Abrechnung von Eckfenstern im Außenputz ist oft ein Streitpunkt. Grundsätzlich gilt: …
- … Fensteröffnungen werden in der Regel von der Gesamtputzfläche abgezogen. …
- … Sind dort keine spezifischen Regelungen getroffen, ist es üblich, die tatsächliche Fensterfläche abzuziehen. …
- … Bei Eckfenstern kann es jedoch zu unterschiedlichen …
- … Wände erstrecken. Einige Handwerker betrachten jede Wand separat und ziehen die Fensterfläche entsprechend anteilig ab. Andere wiederum ziehen die Gesamtfläche des Eck …
- … fensters von der Gesamtputzfläche ab. …
- … Eckfenster …
- … Ein Eckfenster ist ein Fenster, das über Eck in …
- … Es ermöglicht eine größere Lichtausbeute und einen besseren Ausblick.Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Fensterfront, Glasfassade. …
- … Wie werden Fensterflächen bei der Abrechnung von Putzarbeiten berücksichtigt?Fensterflächen werden üblicherweise …
- … Was passiert, wenn ein Eckfenster über zwei Wände geht?Bei Eckfenstern kann es …
- … zu unterschiedlichen Abrechnungsmethoden kommen. Entweder wird die Gesamtfläche des Fensters abgezogen, oder die Fläche wird auf die beiden Wände aufgeteilt und anteilig abgezogen. …
- … Was ist, wenn im Vertrag keine Regelung zur Fensterflächenabrechnung getroffen wurde?Wenn keine spezifische Regelung im Vertrag vorhanden …
- … ist, gilt die übliche Praxis, die Fensterfläche abzuziehen. Es ist ratsam, dies im Vorfeld mit dem Handwerker zu klären und schriftlich festzuhalten. …
- … Kann ein Handwerker die Fensterfläche übermessen?Ja, es ist möglich, dass ein Handwerker die …
- … Fensterfläche übermisst, insbesondere wenn er jede Wand separat betrachtet und die …
- … Fensterfläche doppelt berücksichtigt. Dies sollte vermieden werden, indem die Abrechnungsmethode im …
- … Volumen größer berechnet wird, als es tatsächlich ist. Im Zusammenhang mit Fensterflächen bedeutet dies, dass die Fläche, die abgezogen werden sollte, zu …
- … Fenstereinbau KostenInformationen zu den Kosten für den Einbau von Fenstern. …
- … Abrechnung Eckfenster: Separate Flächenansicht im Außenputz …
- … VOBAbk.-konforme Abrechnung: Eckfenster – Getrennte Berechnung je Wand …
- … Eckfenster Außenputz: Korrekte Abrechnung nach VOBAbk. …
- … die korrekte Abrechnung von Eckfenstern im Außenputz. Es wird erörtert, ob die Fensterfläche von der Gesamtputzfläche abgezogen wird oder ob jede Wandseite …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abrechnung Eckfenster: Separate Flächenansicht im Außenputz ist die Frage der Abrechnungspraxis …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB-konforme Abrechnung: Eckfenster – Getrennte Berechnung je Wand zitiert die VOB, wonach über zwei …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um eine korrekte Abrechnung des Außenputzes bei Eckfenstern sicherzustellen, sollte die VOBAbk. im Detail geprüft und die …
- … 12903.php,/forum/aussenwaende/12263.php,/forum/aussenwaende/10770.php,/forum/dach/13835.php,/forum/fenster-tueren/13893.php,/forum/alternat/10560.php,/forum/alternat/10424.php,/forum/architektur/11391.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
- … Klinkerfensterbank Abstandsproblem am Eckfenster …
- … Zu großer Abstand zwischen Klinkerfensterbank und Fenster? Infos zu …
- … Abdichtung, Alternativen und Stützen für Eckfenster im Neubau. …
- … Klinkerfensterbank, Eckfenster, Abstand, Abdichtung, Silikonfuge, Alternativen, Stütze, Neubau, Rollladen, Emsländer …
- … Fenster, Klinker, Bauabdichtung, Fassade, Neubau …
- … Klinkerfensterbank am Eckfenster: …
- … mit Klinker (Emsländer). Jetzt geht es um den Abstand zwischen den Fensterbänken und den Fenster der uns zu groß erscheint. Da unser …
- … Im Wohnzimmer bekommen wir ein Eckfenster mit einer Stütze in der Ecke. Kann man eventuell noch …
- … Ich verstehe, dass der zu große Abstand zwischen Fensterbank und Fenster bei Ihrem Klinkerhaus (Emsländer) ein Problem darstellt, besonders …
- … Eckfenster-Problematik: Eckfenster benötigen besondere Aufmerksamkeit, da hier größere Spannungen auftreten …
- … können. Eine zusätzliche Stütze kann sinnvoll sein, besonders wenn die Fensterbank eine größere Last tragen muss. …
- … Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnet. Klinker wird häufig für Fassaden und Fensterbänke verwendet.Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung …
- … Fensterbank …
- … Baukomponente, die unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Klinker, Naturstein oder Metall …
- … bestehen.Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstung, Fensterbrett …
- … Eckfenster …
- … Ein Fenster, das über eine Gebäudeecke verläuft und somit zwei Fassaden miteinander verbindet. Eckfenster bieten eine großzügige Belichtung und einen weiten Ausblick, stellen …
- … aber auch besondere Anforderungen an die Statik und Abdichtung.Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Erkerfenster, Glasfassade …
- … Ein bewegliches Element, das vor einem Fenster angebracht wird und dazu dient, den Raum zu verdunkeln, vor Witterungseinflüssen …
- … zu schützen und die Privatsphäre zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz …
- … Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Abdichtung von Fensterbänken?Neben Silikon gibt es Dichtbänder und Hybrid-Dichtstoffe. Dichtbänder sind …
- … Warum sind Eckfenster problematisch?Eckfenster sind anfälliger für Spannungen, da sie an …
- … Wann ist eine zusätzliche Stütze für die Fensterbank notwendig?Eine Stütze ist ratsam, wenn die Fensterbank eine …
- … größere Last tragen muss, beispielsweise schwere Blumentöpfe oder bei großen Fensterbanküberständen. Auch bei Eckfenstern ist eine Stütze oft sinnvoll. …
- … Sie auf UV-Beständigkeit, Elastizität und Verträglichkeit mit den verwendeten Materialien (Klinker, Fensterrahmen). Ein Fachmann kann Ihnen den passenden Dichtstoff empfehlen. …
- … ich Feuchtigkeitsschäden durch undichte Fensterbänke vermeiden?Regelmäßige Kontrolle der Abdichtung und rechtzeitiges Ausbessern von Rissen oder Beschädigungen sind wichtig. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Innenbereich, wie z.B. Schimmelbildung. …
- … Welche Rolle spielt der Rollladen bei der Fensterbankgestaltung?Der Rollladenkasten und die Führungsschienen müssen bei der Planung …
- … der Fensterbank berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Rollladen einwandfrei funktioniert und die Fensterbank nicht behindert. …
- … Kann ich die Abdichtung der Fensterbank …
- … Fensterbank abdichten: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche. …
- … Eckfenster konstruieren: Statik und WärmedämmungBesonderheiten bei der Planung und Ausführung …
- … von Eckfenstern. …
- … Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-AnleitungAnleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. …
- … fensterbank: Fenster zu weit hinten – Rückbau prüfen! …
- … Sie jetzt schon? Also ich geh mal davon aus, dass die Fensterstürze mit Schienen abgefangen wurden. Da Sie einen Rollladen haben, der …
- … auf dem Fenster fest montiert ist kommt Ihr Fenster bedingt durch die Schiene jetzt zu weit nach hinten, aua. Geht hier noch der Rückbau? Also noch mal von vorne und üben? …
- … Wenn Sie da ein Eckfenster mit Eckstütze haben, wird das in der Statik wohl …
- … nicht zu machen! Eine Möglichkeit wäre z.B. links und rechts vom Fenster nachträglich Stützen anzuorden und die Klinkerstürze mittels Elmco-Ripp-System abfangen. …
- … Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abdichtung & Alternativen …
- … behandelt das Problem eines zu großen Abstands zwischen Klinkerfensterbank und Fenster, insbesondere bei Eckfenstern mit Rollladen. Es werden …
- … mögliche Ursachen, wie eine zu weit hinten liegende Fensterposition durch die Rollladenschiene, diskutiert. Alternativen zur Abdichtung mit Silikonfugen und die Notwendigkeit einer statischen Abfangung bei Eckfenstern werden erörtert. Der Beitrag Klinkerfensterbank: Fenster …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Abdichtung des Abstands zwischen Fensterbank und Fenster sollten alle Alternativen geprüft werden, inklusive eines möglichen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Eckfensters von einem Fachmann überprüfen, insbesondere wenn eine Klinkerfenster …
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbefall an Pfetten & Dachüberstand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Dach - Holzweichfaserplatten für Unterdach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
- … erstaunte Blicke, wenn selbige auf die Wand fallen. Wir haben die Fenster schön weit nach außen gesetzt, das hat gleich ein paar m² …
- … Wohnfläche dazugegeben (und ermöglicht ob des Eckfensters Süd/West bald Terrassenfeeling). …
- … Fensterbänke: Tiefe Fensterbänke als Ablagefläche – Bilder gesucht! …
- … was man alleine auf die Fensterbänke alles stellen kann. Da braucht man ja kaum noch Schränke. …
- … Die Fensterbänke (wir haben allerdings nicht viele) sind wirklich klasse. Fast …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Planung prüfen lassen: Kosten, Architekt & Ausführungsplanung im Detail?
- … Hauswirtschaftsraum (in dem sicher Ihre Frau viel Zeit verbringen wird) ohne Fenster? Warum? …
- … Die riesigen Übereckfenster bringen statische Probleme mit der …
- … Wie sieht der Anschluss der Trennwand zw. Gast/Büro an das Fenster aus? Dadurch ergibt sich eine völlig andere Ansicht von außen her …
- … in die Höhe treiben ... sowie Details, die zusätzlichen Mehraufwand nachsichziehen (Fensterfläche-Automatische Verschattung-Klimaanlage) …
- … müssen Details der Planung bzgl. Kosten der Realisierung geprüft werden. Die Eckfenster müssen ja z.B. nicht wirklich freischwebend sein. Es muss halt …
- … nicht für längere Tätigkeiten wie etwa bügeln genutzt. Dadurch auch kein Fenster nötig …
- … Schlafzimmer Fensterfläche: Ausreichend Tageslicht sicherstellen! …
- … des Schlafzimmers ein Spitzbogen ist, ist für das Schlafzimmer lediglich ein Fenster von 1x2 m (Rohbaumaß) eingeplant. Davon verbleiben für die Glasfläche ca. …
- … Vergleich. Wir haben ein etwa gleichgroßes Wohnzimmer mit 5,5 x soviel Fensterfläche. Trotzdem ist es in dem Raum manchmal zu Dunkel (das …
- … Gleiches gilt für die schmalen Fenster im Bad etc, bei denen auch Aufgrund der Breite nur wenig …
- … Im Grunde verwundert (mich) auch die Differenz zwischen Fensterfläche in Wohnzimmer und Essbereich und den restlichen Räumen (Angemessen mE nur die Kinderzimmer) …
- … - bitte bitte im Hauseingang kein Fenster für den …
- … Ankleide/Bad/Sauna ... lassen Sie sich ja kein Dachflächenfenster …
- … Fensterplanung Schlafzimmer: Mehr Licht durch Dachflächenfenster? …
- … und diskutirern gebracht. Beispielsweise werden wir sicherlich noch einmal über die Fensterfläche im Schlafzimmer nachdenken, um mehr Licht zu bekommen, auch wenn …
- … es keine Dachflächenfenster werden. …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Planung eines Einfamilienhauses hinsichtlich Kosten, architektonischer Gestaltung und Funktionalität. Dabei werden sowohl Vor- als auch Nachteile des Entwurfs beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf Raumaufteilung, Fensterflächen und altersgerechte Aspekte. Die Diskussion umfasst auch die Frage, …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterflächen im Schlafzimmer, um ausreichend Tageslicht zu gewährleisten (siehe Schlafzimmer Fenster …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckfenster, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Eckfenster, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckfenster, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eckfenster, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eckfenster einbauen: Kosten, Erfahrungen & Tipps zu Rollläden, Abdichtung?
Suche nach: Eckfenster: Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Eckfenster, Fenster einbauen, Rollläden, Abdichtung, Kosten, Erfahrungen, Tipps, Bauplanung
