Kunststofffensterprofile: Welche sind empfehlenswert für Altbauten (1970er)?
Der Thread sucht Empfehlungen für geeignete Kunststofffensterprofile für einen Altbau aus den 1970er Jahren. Der Fokus liegt auf der Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern und dem Wunsch nach einer breiten Auswahl. Es wird nach Erfahrungen mit verschiedenen Profilen und möglichen Problemen gefragt.
ich möchte gerne in meinem Haus, Baujahr 1970, die vorhandenen Holzfenster durch Kunststofffenster austauschen. Nun habe ich festgestellt, dass die meisten Fachbetriebe nur Fenster von einem bestimmten Hersteller anbieten. Ich möchte gerne wissen, welche Fensterprofile empfehlenswert sind. Oder zumindest, ob es Profile gibt, von denen man die Finger lassen sollte.
Danke und Gruß
Roland
🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau muss ein unabhängiger Bauphysiker oder zertifizierter Bausachverständiger die Anschlussdetails (Fensterlaibung, Maueranschluss, Hinterlüftung) sowie die bestehende Feuchtesituation und Lüftungssituation prüfen – andernfalls hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmel und schwerwiegenden Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Kein Fenster darf ohne nachweisbare, bauphysikalisch abgestimmte Lüftungskonzeption (z. B. hygrisch gesteuerte Fensterlüftung oder zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) eingebaut werden – insbesondere bei dichten Kunststofffenstern in 1970er-Jahre-Altbauten mit nicht diffusionsoffenen Baustoffen.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich Profile mit mindestens 6 Kammern, Einbautiefe ≥ 70 mm, Uw ≤ 0,8 W/m²K und dreifach verglastem, thermisch getrenntem Glas einsetzen – Profile mit Uf > 1,3 W/m²K oder Schlagregendichtheit unter Klasse E900 sind für diesen Einsatzbereich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Montage muss zwingend nach RAL-Richtlinie erfolgen – nur so wird die luftdichte Innenseite, die schlagregendichte Außenseite und die diffusionsoffene Mittelschicht korrekt realisiert; eine bloße Herstellerbindung garantiert keine fachgerechte Ausführung.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Kunststofffensterprofilen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Mehrkammerprofile: Diese Profile bieten eine bessere Wärmedämmung. Achten Sie auf mindestens 5 Kammern.
- Bautiefe: Eine größere Bautiefe (z.B. 70mm oder mehr) verbessert die Stabilität und den Schallschutz.
- Dichtungsebenen: Fenster mit drei Dichtungsebenen bieten einen besseren Schutz vor Zugluft und Feuchtigkeit.
- Recyclingfähigkeit: Achten Sie auf Profile aus recyceltem Kunststoff oder solche, die recycelbar sind.
Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Profile hinsichtlich ihrer technischen Daten und Zertifizierungen zu vergleichen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Musterprofile zeigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) der Profile, um die energieeffizienteste Option für Ihr Haus zu finden.
Der Austausch von Holzfenstern aus den 1970er Jahren gegen moderne Kunststofffenster ist ein typisches Modernisierungsvorhaben, das jedoch einige bauphysikalische und sicherheitstechnische Fallstricke birgt. Die Frage nach empfehlenswerten Profilen ist berechtigt, da die Wahl des Systems maßgeblich die Langlebigkeit und Dichtigkeit beeinflusst.
🔴 Gefahr: Bei Altbauten der 1970er Jahre besteht ein hohes Risiko, dass die vorhandenen Fensterlaibungen und Maueranschlüsse nicht für moderne, hochdichte Kunststofffenster ausgelegt sind. Ohne fachgerechte Planung kann es zu massiven Feuchteschäden durch Tauwasserausfall im Bereich der Anschlussfugen kommen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Profilsystem, sondern die korrekte Ausführung der drei Dichtungsebenen (innen luftdicht, außen schlagregendicht, diffusionsoffen). Achten Sie auf Profile mit einer Einbautiefe von mindestens 70 mm und einer Mehrkammertechnik (5-7 Kammern) für gute Wärmedämmung. Marken wie Kömmerling, Rehau, Veka, Aluplast oder Schüco gelten als qualitativ hochwertig und langlebig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Fachbetriebe nur einen Hersteller anbieten, ist nicht per se negativ. Viele Betriebe sind langjährige Partner eines Systemhauses und kennen dessen Verarbeitung und Zubehör genau. Wichtiger als die Marke ist die fachgerechte Montage nach RAL-Qualitätsrichtlinie, die eine Gewährleistung auf die Dichtigkeit sicherstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von mindestens drei zertifizierten Fensterbaubetrieben Angebote erstellen, die explizit die Montage nach RAL-Standard und eine detaillierte Beschreibung des Profilsystems (Hersteller, Typ, Einbautiefe, U-Wert) enthalten. Beauftragen Sie vor dem Einbau einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Überprüfung der Anschlussdetails, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft den Fensteraustausch in einem Altbau aus den 1970er-Jahren, wobei Holzfenster durch Kunststofffenster ersetzt werden sollen – eine häufig sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung von Wärmedämmung und Pflegeaufwand.
🔴 Gefahr: Unbedachte Fensterwahl kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen: Zu dichte Kunststofffenster ohne ausreichende Lüftungskonzepte begünstigen Kondensatbildung, Schimmelbildung in Fugen und Mauerwerk sowie Feuchteschäden in der historischen Bausubstanz – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Altbausubstanzen aus den 1970er-Jahren mit oft unzureichender Hinterlüftung und mangelhafter Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Kunststofffenster für Altbauten geeignet" seien, ist falsch – Profile mit geringer Wärmedämmung (Uf > 1,3 W/m²K), fehlender thermischer Trennung im Rahmen oder unzureichender Schlagregendichtheit (Klasse E900 oder niedriger) sind für den Einsatz in Altbauten grundsätzlich ungeeignet und erhöhen das Schadensrisiko.
➕ Ergänzung: Für 1970er-Jahre-Altbauten sind besonders wärmedämmstarke, dreifach verglaste Fenster mit Uw-Werten ≤ 0,8 W/m²K, thermisch getrennten Profilsystemen (z. B. 6- oder 7-Kammer-Profile), diffusionsoffenen Dichtungssystemen und einer nachträglich prüfbaren Lüftungskonzepte (z. B. hygrisch gesteuerte Lüftung) erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Fachbetriebe nur einen Hersteller anbieten" rechtfertigt keine pauschale Auswahl – vielmehr ist eine unabhängige, bauphysikalisch fundierte Profilbewertung (u. a. nach DINAbk. EN 14351-1, DIN 4108-4, DIN 1946-6) zwingend erforderlich, da Herstellerbindung keine fachliche Qualitätsgarantie darstellt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für den Austausch alter Holzfenster ist sachlich nachvollziehbar, sofern die neuen Fenster bauphysikalisch auf die bestehende Bausubstanz abgestimmt werden – insbesondere hinsichtlich Feuchteverhalten, Wärmeübergang und Luftdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fensterbestellung einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), der eine individuelle Fensterbewertung unter Einbeziehung der bestehenden Bauteilanschlüsse, der Feuchtesituation und der Lüftungssituation durchführt – eine pauschale Herstellerempfehlung ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei KIs fordern Mehrkammerprofile (5–7 Kammern) und eine Einbautiefe ≥ 70 mm.
- Alle betonen die Notwendigkeit hoher Dichtigkeit: drei Dichtungsebenen (luftdicht innen, schlagregendicht außen, diffusionsoffen mittig).
- Alle verweisen auf die zentrale Bedeutung der U-Werte (Uw und Uf) als Auswahlkriterium.
- GoogleAI thematisiert Recyclingfähigkeit und Herstellerdiversität; DeepSeek und Qwen bewerten Herstellerbindung als neutral bis positiv – wenn sie mit fachlicher Kompetenz einhergeht – und fordern stattdessen unabhängige Bauphysik statt Herstellervergleich.
- GoogleAI empfiehlt "Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen"; DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern explizit zertifizierte oder unabhängige Fachkräfte (RAL-Montage, Energieberater nach BAFA-Liste, Bausachverständige).
- DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Gefahr der Tauwasserbildung durch fehlende Anschlussplanung – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen jedoch bestätigt und vertieft.
- Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN EN 14351-1, DIN 4108-4, DIN 1946-6) und die Forderung nach hygrisch gesteuerter Lüftung – Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Profilwahl allein durch technische Spezifikationen (Kammern, Tiefe, Dichtungen) entschieden werden kann; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch": "Eine pauschale Herstellerempfehlung ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet." – Dies wird von DeepSeek durch die Forderung nach unabhängiger Anschlussprüfung gestützt.
- GoogleAI stellt Recyclingfähigkeit als eigenständiges Qualitätskriterium dar; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen bauphysikalische Kompatibilität – und warnen davor, Nachhaltigkeitsaspekte zu Lasten der Schadensvermeidung zu gewichten.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Fensteraustausch ohne vorherige unabhängige bauphysikalische Expertise und eine verbindlich geplante Lüftungslösung – auch wenn GoogleAI diese Schritte nicht explizit fordert.
Thema Status KI-Konsens Profilsystem: Mindestanforderungen ✅ Konsens Mindestens 6-Kammer-Profile, Einbautiefe ≥ 70 mm, Uw ≤ 0,8 W/m²K, dreifach verglast, thermisch getrennt Dichtungskonzept ✅ Konsens Dreifach-Dichtungssystem: luftdicht innen, schlagregendicht außen, diffusionsoffen mittig (RAL-konform) Lüftungskonzeption ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Lüftung, aber nur Qwen und DeepSeek spezifizieren hygrisch gesteuerte oder zentrale Lüftung als zwingend – GoogleAI erwähnt Lüftung nicht Vorabinvestigation ✅ Konsens Unabhängige fachliche Prüfung vor Einbau – durch Bausachverständigen (DeepSeek), Bauphysiker oder Energieberater (Qwen) Herstellerbindung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Herstellerdiversität als Vorteil; DeepSeek und Qwen bewerten fachliche Kompetenz höher als Herstelleranzahl – explizite Warnung vor pauschalen Herstellerempfehlungen (Qwen) 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine vorherige, unabhängige bauphysikalische Bewertung, gefolgt von der Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis der RAL-Montage, der ein Profilsystem mit mindestens 6 Kammern, Uw ≤ 0,8 W/m²K und einer verbindlich geplanten Lüftungslösung einbaut.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall an Anschlussfugen durch falsche Dampfdiffusion Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung in Mauerwerk und Fugen – Sanierungskosten mehrere 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung nach Einbau dichter Kunststofffenster Langfristige Raumluftbelastung, Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), Verlust der Wohnwertigkeit 🔴 Risiko Montage ohne RAL-Qualitätsstandard Luft- und wasserdichte Fehler, Dichtigkeitsversagen innerhalb von 2–5 Jahren, Haftungsprobleme 🔴 Risiko Einsatz von Profilen mit Uf > 1,3 W/m²K oder unzureichender Schlagregendichtheit (unter E900) Unzureichender Wärmeschutz, erhöhte Heizkosten, Schäden an Fensterlaibung durch Wasserstau 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung auf 1970er-Jahre-Substanz (z. B. fehlende Dampfbremse) Verschlechterung der Feuchtespeicherfähigkeit des Mauerwerks, langsame Bauteilzerstörung, nicht sichtbar bis nach Jahren ✅ Chance Energieeinsparung durch Uw ≤ 0,8 W/m²K bei dreifach Verglasung Reduktion der Heizkosten um 25–40 %, geringere CO₂-Belastung, höhere Energieeffizienzklasse des Gebäudes ✅ Chance Verbesserter Schallschutz durch 70-mm-Mehrkammerprofile und Dreifachverglasung Erhöhter Wohnkomfort, besonders in innerstädtischen Lagen oder an Hauptverkehrsstraßen ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, hygrisch gesteuerter Lüftungssysteme Dauerhaft gesunde Raumluft, Vermeidung von Heizenergieverlusten durch manuelle Stoßlüftung, automatisierte Luftqualität ✅ Chance Ersatz von pflegeintensiven Holzfenstern mit wartungsarmen Kunststoffprofilen Reduzierter Pflegeaufwand (kein Streichen, kein Einölen), höhere Lebensdauer (40–50 Jahre), geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) Investitionskostenzuschüsse bis zu 20 %, zinsgünstige Darlehen für energetische Sanierung – Voraussetzung: Nachweis durch zertifizierten Energieberater Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Angebotseinholung einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108 oder BAFA-Energie-Effizienz-Experte), der die Fensterlaibung, Maueranschlüsse, Feuchtesituation und Lüftungssituation vor Ort bewertet.
- Lüftungskonzept verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer ein individuelles, nachweisbares Lüftungskonzept (z. B. hygrisch gesteuerte Fensterlüftung oder zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) – kein Fensteraustausch ohne schriftliche Lüftungsplanung.
- Profile nach Normen prüfen: Fordern Sie von jedem Angebot die konkreten technischen Daten ein: Uw ≤ 0,8 W/m²K, Uf ≤ 1,3 W/m²K, Schlagregendichtheit mindestens Klasse E900, Einbautiefe ≥ 70 mm, 6- oder 7-Kammer-System – und prüfen Sie diese anhand der CEAbk.-Kennzeichnung sowie DIN EN 14351-1.
- Montage nach RAL-Richtlinie sicherstellen: Verlangen Sie im Vertrag ausdrücklich die Montage nach RAL-RG 600 und eine schriftliche Bescheinigung darüber – ohne diese Bescheinigung darf keine Schlusszahlung erfolgen.
- Angebote nur von zertifizierten Betrieben einholen: Kontaktieren Sie ausschließlich Fachbetriebe mit nachweislicher RAL-Zertifizierung (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Fassaden), mindestens drei Angebote einholen – jedes mit detaillierter Positionsaufstellung, Hersteller, Profilbezeichnung und Montagebeschreibung.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit einem BAFA-anerkannten Energieberater die Förderfähigkeit – stellen Sie den Antrag vor Baubeginn, da viele Programme die Vorlage eines technischen Konzepts verlangen.
- Mehrkammerprofil
- Ein Mehrkammerprofil ist ein Fensterprofil, das aus mehreren Hohlkammern besteht. Diese Kammern dienen dazu, die Wärmedämmung zu verbessern, indem sie den Wärmeverlust reduzieren. Je mehr Kammern ein Profil hat, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Fensterprofil.
- Bautiefe
- Die Bautiefe bezeichnet die Dicke eines Fensterprofils. Eine größere Bautiefe kann die Stabilität des Fensters verbessern und mehr Platz für Dämmmaterialien bieten. Dies kann zu einer besseren Wärmedämmung und einem höheren Schallschutz führen. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Profilstärke, Dämmung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- Dichtungsebene
- Eine Dichtungsebene ist eine Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel, die das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit verhindern soll. Fenster mit mehreren Dichtungsebenen bieten einen besseren Schutz als Fenster mit nur einer Dichtungsebene. Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Fensterdichtung.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Lärmpegel in einem Gebäude zu reduzieren. Fenster mit speziellen Schallschutzgläsern und -profilen können den Lärmpegel im Innenraum deutlich senken. Der Schallschutz wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Fensterglas.
- Fensterprofil
- Das Fensterprofil ist der Rahmen, der das Fensterglas hält. Es besteht in der Regel aus Kunststoff, Holz oder Aluminium. Die Wahl des Fensterprofils beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Stabilität des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profilmaterial, Fensterkonstruktion.
- Die Recyclingfähigkeit bezieht sich auf die Möglichkeit, ein Material nach seiner Nutzung wiederzuverwerten. Fensterprofile aus recyceltem Kunststoff oder solche, die recycelbar sind, tragen zur Schonung der Ressourcen und zum Umweltschutz bei. Verwandte Begriffe: Recycling, Wiederverwertung, Nachhaltigkeit.
- Welche Vorteile bieten Mehrkammerprofile bei Kunststofffenstern?
Mehrkammerprofile verbessern die Wärmedämmung von Kunststofffenstern, da die Luftkammern den Wärmeverlust reduzieren. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima. Je mehr Kammern ein Profil hat, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung. - Was bedeutet Bautiefe bei Fensterprofilen?
Die Bautiefe bezeichnet die Dicke des Fensterprofils. Eine größere Bautiefe verbessert die Stabilität des Fensters und bietet mehr Platz für Dämmmaterialien. Dies kann zu einer besseren Wärmedämmung und einem höheren Schallschutz führen. - Warum sind Dichtungsebenen bei Fenstern wichtig?
Dichtungsebenen verhindern das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit in das Gebäude. Fenster mit drei Dichtungsebenen bieten einen besseren Schutz als Fenster mit nur einer oder zwei Dichtungsebenen. Dies trägt zu einem angenehmeren Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung bei. - Wie finde ich heraus, ob ein Kunststofffensterprofil recycelbar ist?
Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen oder Zertifizierungen des Herstellers. Viele Hersteller bieten mittlerweile Profile aus recyceltem Kunststoff an oder garantieren, dass ihre Profile recycelbar sind. Fragen Sie beim Fachbetrieb nach entsprechenden Informationen. - Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie beim Kauf von Fenstern auf einen möglichst niedrigen U-Wert, um Energie zu sparen. - Sollte ich Fenster mit oder ohne Stahlarmierung wählen?
Kunststofffenster benötigen in der Regel eine Stahlarmierung, um die Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Besonders bei großen Fenstern oder Fenstern mit besonderen Anforderungen (z.B. Einbruchschutz) ist eine Stahlarmierung unerlässlich. Fragen Sie beim Fachbetrieb nach der Art und Stärke der Stahlarmierung. - Welche Rolle spielt der Schallschutz bei Fensterprofilen?
Der Schallschutz ist besonders wichtig, wenn Sie in einer lauten Umgebung wohnen. Fensterprofile mit einer höheren Bautiefe und speziellen Schallschutzgläsern können den Lärmpegel im Innenraum deutlich reduzieren. Achten Sie auf den Schallschutzwert (dB) des Fensters. - Wie lange halten Kunststofffenster?
Kunststofffenster haben eine lange Lebensdauer und können bei guter Pflege und Wartung mehrere Jahrzehnte halten. Die genaue Lebensdauer hängt von der Qualität des Profils, der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab.
- Fensteraustausch im Altbau: Fördermöglichkeiten
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Fensteraustausch im Altbau. - Einbruchschutz bei Fenstern: Sicherheitsstandards
Welche Sicherheitsstandards gibt es bei Fenstern und wie kann man den Einbruchschutz erhöhen? - Fensterlüftung: Richtiges Lüften für gesundes Raumklima
Tipps und Tricks zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Fensterwartung: So halten Ihre Fenster länger
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen. - Vergleich: Holzfenster vs. Kunststofffenster
Vor- und Nachteile von Holz- und Kunststofffenstern im direkten Vergleich.
Kunststofffensterprofile: Erfahrungen und Empfehlungen gesucht
Kann mir denn wirklich niemand Antworten?
kann sich denn niemand zu einer Antwort überwinden? Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffensterprofile im Altbau: Empfehlungen & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Der Thread sucht Empfehlungen für geeignete Kunststofffensterprofile für einen Altbau aus den 1970er Jahren. Der Fokus liegt auf der Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern und dem Wunsch nach einer breiten Auswahl. Es wird nach Erfahrungen mit verschiedenen Profilen und möglichen Problemen gefragt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es wird darauf hingewiesen, dass viele Fachbetriebe nur Fenster eines bestimmten Herstellers anbieten, was die Auswahl einschränkt. Daher ist es wichtig, sich vorab gut zu informieren und verschiedene Angebote zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Roland sollte sich nicht auf die Empfehlungen einzelner Fachbetriebe verlassen, sondern aktiv nach unabhängigen Informationen und Vergleichen suchen. Eine Recherche zu verschiedenen Fensterherstellern und deren Profilen ist ratsam, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffensterprofile, Fensterprofile, Altbau, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluplast Ideal 8000 vs. Salamander Bluevolution 92: Welches Kunststofffensterprofil ist besser?
- … Aluplast oder Salamander? Fensterprofile im Vergleich …
- … Aluplast Ideal 8000, Salamander Bluevolution 92, Kunststofffenster, Fensterprofile, Fensterhersteller, Fenstervergleich, Profiltiefe, U-Wert, Fenster kaufen …
- … mit einem Generalunternehmer (Generalunternehmer). Im Festpreis stehen mir für die Kunststofffenster zwei Hersteller (Profil) zurWahl für denselben Preis zur Verfügung: …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster & Türen Qualität: Worauf achten? Preisvergleich, Profile & Verglasung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling vs. Gealan Fenster: Qualitätsvergleich, Preisunterschiede & Empfehlungen für Neubau?
- … Kömmerling oder Gealan? Fenster im Vergleich …
- … Kömmerling oder Gealan Fenster für Ihr Einfamilienhaus? Qualitätsunterschiede, Preise und Empfehlungen im Vergleich. Jetzt …
- … Kömmerling Fenster, Gealan Fenster, Fenstervergleich, Fensterqualität, Fensterpreise, Neubau Fenster, Fensterhersteller, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rahmenschrauben bei Fensterbrüstung: Notwendigkeit, Richtlinien & korrekte Montage?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Vergleich: Welches System (Thyssen, Corona) für Altbau wählen? Ug-Wert, Sicherheit
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12781: Kunststofffensterprofile: Welche sind empfehlenswert für Altbauten (1970er)?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Angebote vergleichen: Rehau vs. Veka – Was ist wirtschaftlicher & besser?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Metallverstärkung in Kunststofffenster-Profilen: Worauf bei Ecken & Stabilität achten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster ohne Stahlarmierung: Statik, Brandschutz & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster foliert oder lackiert: Vor- und Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffensterprofile, Fensterprofile, Altbau, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffensterprofile, Fensterprofile, Altbau, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffensterprofile: Welche sind empfehlenswert für Altbauten (1970er)?
Suche nach: Kunststofffensterprofile: Empfehlungen für Altbauten
Suche nach: Kunststofffensterprofile, Fensterprofile, Altbau, Fenster austauschen, Sanierung, Fensterhersteller, Profilvergleich
