Fenster-Angebote vergleichen: Rehau vs. Veka – Was ist wirtschaftlicher & besser?
❓ Fragestellung: Fenster-Angebote vergleichen: Rehau vs. Veka – Was ist wirtschaftlicher & besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 5-Kammer-System, Ug 1,1 und Drehkippbeschlag entsprechen dem aktuellen Stand der Technik; Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Montagequalität – ein schlecht eingebautes Fenster führt zu Wärmebrücken, Zugluft und Schimmel; Alle drei fordern den Uw-Wert des gesamten Fensters (nicht nur Ug) als zentrales Vergleichskriterium.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von beiden Anbietern schriftlich die vollständigen, normkonformen Prüfzeugnisse (Uw, Rw), die CE-Deklaration mit Leistungsangaben gemäß DIN EN 14351-1 sowie einen detaillierten Montageplan ein – erst danach ist ein sachlich fundierter Vergleich möglich.
Hallo Forum,
ich habe mit zwecks Fenstermodernisierung zwei Angebote erstellen lassen:
Angebot1:
Kunststofffenster
"Rehau Typ briliant"
5 Kammersystem
flächenversetztes Profil
Wärmeschutzglas Ug 1,1
Drehkippbeschlag
Angebot2:
Kunststofffenster
"Veka System"
mit drei Dichtungen
4/5 Kammersystem
Iso U-Wert 1,1
Schallwert 36 dBAbk.
Roto-Drehkippbeschlag
da sich die Preise der Fenster in den Angeboten fast nicht unterscheiden, wollte ich mal um fachkundigen Rat als Entscheidungshilfe bitten und sage schon mal DANKE!
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung vor Vorlage der vollständigen CE-Deklaration mit Nachweis des berechneten Uw-Werts (Gesamtfensterwert) und der Prüfzeugnisse nach DINAbk. EN 14351-1.
    🔴 KRITISCH: Montage darf ausschließlich durch RAL-zertifizierte oder zumindest nach DIN 18022 qualifizierte Fachkräfte erfolgen – ein unzureichender Einbau macht selbst beste Fenster unwirksam und birgt Schimmel- und Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Iso U-Wert" ist technisch falsch und weist auf mangelnde Fachkompetenz des Anbieters hin – verlangen Sie klare, normkonforme Bezeichnungen (Ug, Uf, Uw).
    ⚠️ WICHTIG: Der Schallschutzwert von 36 dBAbk. bei Veka ist ohne Prüfnorm (z. B. Rw oder R'w) und Prüfbedingungen nicht vergleichbar – fordern Sie den nach DIN EN ISO 717-1 ausgewiesenen Rw-Wert an.
    Um die Wirtschaftlichkeit der Fensterangebote von Rehau und Veka zu beurteilen, empfehle ich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmung: Vergleichen Sie den U-Wert (Ug-Wert des Glases und Uf-Wert des Rahmens). Ein niedrigerer U-Wert bedeutet bessere Wärmedämmung und geringere Heizkosten.
    • Schallschutz: Achten Sie auf den Schallschutzwert (dB). Je höher der Wert, desto besser der Schallschutz.
    • Dichtigkeit: Fenster mit drei Dichtungen (wie im Veka-Angebot) bieten in der Regel eine bessere Dichtigkeit gegen Wind und Wetter.
    • Beschläge: Roto Drehkippbeschläge sind qualitativ hochwertig und langlebig.
    • Kammeranzahl: Mehr Kammern im Profil (5-Kammer-System) verbessern die Wärmedämmung.
    • Preis: Vergleichen Sie die Gesamtpreise inklusive Montage und eventueller Zusatzleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie detaillierte U-Werte (Uw-Wert des gesamten Fensters) für beide Angebote an und vergleichen Sie diese. Berücksichtigen Sie auch die langfristigen Einsparungen durch bessere Wärmedämmung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall der Fenstermodernisierung, bei dem zwei Angebote der renommierten Systemgeber Rehau und Veka verglichen werden. Beide Systeme gelten als qualitativ hochwertig und langlebig, wobei die genannten Spezifikationen wie 5-Kammersystem und Wärmeschutzglas mit Ug 1,1 W/(m²K) dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die Preise liegen nahezu identisch, was die Entscheidung erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Auswahl zwischen Rehau und Veka ist bei vergleichbaren Preisen und technischen Daten tatsächlich eine Frage der persönlichen Präferenz und regionalen Verfügbarkeit. Beide Hersteller bieten Systeme mit sehr guter Wärmedämmung und Langlebigkeit.
    ➕ Ergänzung: Wichtige, im Text nicht genannte Aspekte sind die genauen U-Werte des gesamten Fensters (nicht nur der Verglasung), die Einbausituation und die Qualität der Montage. Ein schlecht eingebautes Fenster kann selbst das beste Profil unwirksam machen. Zudem fehlen Angaben zur Verglasungsart (z.B. Edelgasfüllung, Beschichtung) und zum Schallschutz des Rehau-Angebots.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht darin, dass der Laie sich ausschließlich auf die Marke konzentriert und die fachgerechte Montage vernachlässigt. Fehler beim Einbau führen zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Zugluft, was die Wirtschaftlichkeit der Investition zunichtemacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von beiden Anbietern schriftlich die Gesamt-U-Werte der Fenster (inkl. Rahmen) sowie detaillierte Angebote mit Einbauleistung und Garantiebedingungen geben. Fordern Sie Referenzen an und prüfen Sie die Zertifizierung der Monteure. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater zur Überprüfung der Angebote und zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit im Gesamtkontext Ihrer Gebäudehülle.
    Die Anfrage betrifft den Vergleich zweier Fensterangebote von Rehau und Veka für eine Modernisierung – beide mit ähnlichen technischen Spezifikationen wie Ug-Wert 1,1, Drehkippbeschlag und 4–5-Kammer-Systemen. Allerdings fehlen entscheidende Angaben zur Bewertung der tatsächlichen energetischen, bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Leistungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Ug-Wert von 1,1 allein sagt nichts über den gesamten Wärmedurchgangskoeffizienten Uw aus – dieser hängt maßgeblich von Rahmenprofil, Einbauqualität, Glasrandverbund und Montage ab. Ohne Uw-Wert, Nachweis der CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse nach DIN EN 14351-1 sowie Angaben zur Einbausituation (z. B. Altbestand, Fassadenart, Dämmung) ist eine Aussage zur energetischen Wirksamkeit nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Der genannte Schallwert von 36 dB bei Veka ist ohne Angabe der Prüfbedingungen (z. B. Rw oder R'w, Frequenzbereich, Prüfnorm) nicht vergleichbar und möglicherweise irreführend – bei Lärmbelastung (z. B. Straßenverkehr) können selbst 36 dB unzureichend sein, wenn keine zusätzliche Schallschutzverglasung oder Rahmenoptimierung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Iso U-Wert" ist technisch nicht korrekt – gemeint ist vermutlich der Uw-Wert (Gesamtwert) oder Ug-Wert (Glaswert); eine solche unscharfe Terminologie deutet auf mangelnde Fachkompetenz des Anbieters hin und birgt Risiken bei der Vertragserfüllung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit sind nicht nur Materialien, sondern auch die Montagequalität (z. B. nach DIN 18022), die Dichtigkeit der Fuge, die Witterungsschutzmaßnahmen und die Zertifizierung der Einbaufirma (z. B. RAL-Gütezeichen). Diese Faktoren beeinflussen die tatsächliche Energieeinsparung und Schadensanfälligkeit stärker als die Profilmarke allein.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines 4–5-Kammer-Systems mit Drehkippbeschlag und Wärmeschutzglas ist grundsätzlich zeitgemäß und entspricht aktuellen energetischen Mindestanforderungen – vorausgesetzt, die Gesamtkonstruktion ist fachgerecht geplant und eingebaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von beiden Anbietern schriftlich die vollständigen Prüfzeugnisse (Uw-, Rw-, Sicherheitsnachweise), die CE-Deklaration mit Leistungsangaben gemäß DIN EN 14351-1 sowie einen detaillierten Montageplan mit Anschlussdetails. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Fenstersachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) zur technischen Bewertung und Vergleichsrechnung der Lebenszykluskosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 5-Kammer-System, Ug 1,1 und Drehkippbeschlag entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.
    • Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Montagequalität – ein schlecht eingebautes Fenster führt zu Wärmebrücken, Zugluft und Schimmel.
    • Alle drei fordern den Uw-Wert des gesamten Fensters (nicht nur Ug) als zentrales Vergleichskriterium.
    • GoogleAI nennt "drei Dichtungen" als Vorteil des Veka-Angebots; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – die Anzahl allein ist kein sicheres Qualitätskriterium ohne Prüfung der Dichtungskonstruktion und Einbausituation.
    • GoogleAI sieht Roto-Beschläge als Qualitätsmerkmal; DeepSeek und Qwen erwähnen Beschläge nicht explizit, betonen aber allgemein die fachgerechte Komponentenintegration.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Monteur-Zertifizierung und von Referenzen – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach vollständiger CE-Deklaration mit Leistungsangaben gemäß DIN EN 14351-1 sowie nach einem Montageplan mit Anschlussdetails – tiefergehender als GoogleAI und umfassender als DeepSeek.
    • GoogleAI bewertet "drei Dichtungen" kritiklos als Vorteil; Qwen weist darauf hin, dass Dichtungskonzepte nur im Kontext der Einbausituation und der Gesamtfugendichtigkeit bewertet werden dürfen – die reine Anzahl ist irreführend. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die bauphysikalische Realität stärker einbezieht, gilt dessen Einschätzung als sicherere.
    • GoogleAI spricht von "Iso U-Wert" ohne Korrektur; Qwen identifiziert diesen Begriff als technisch falsch und potenziell risikobehaftet – hier ist Qwens Warnung bindend.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Entscheidung zwischen Rehau und Veka bei vergleichbaren Spezifikationen nicht an der Marke, sondern am vollständigen Leistungsnachweis und an der Montagequalität entschieden wird.
    • GoogleAI bietet eine gute Grundstruktur zum Vergleich, aber nur DeepSeek und Qwen heben die rechtlich und bauphysikalisch zwingenden Nachweis-Anforderungen (CE, DIN EN 14351-1, Uw, Montageplan) hervor – diese haben Vorrang.
    Gesamt-U-Wert (Uw) ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen den Uw-Wert als zentrales, normkonformes Kriterium – ohne diesen ist kein wirtschaftlicher oder energetischer Vergleich möglich.
    Montagequalität ✅ Einhellige Warnung: Schlechte Montage führt zu Wärmebrücken, Zugluft und Schimmel – Einbau nur durch DIN 18022- oder RAL-zertifizierte Fachkräfte.
    CE-Kennzeichnung & Prüfzeugnisse ✅ Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die vollständige CE-Deklaration samt Nachweis der Leistungsangaben nach DIN EN 14351-1 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Schallschutzwert ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor unvergleichbaren Angaben (z. B. "36 dB" ohne Norm); GoogleAI nimmt den Wert ohne Einordnung zur Kenntnis – Sicherheitsvorrang geht an die normkonforme Angabe (Rw).
    Terminologie ("Iso U-Wert") ❌ GoogleAI verwendet den Begriff unkritisch; Qwen identifiziert ihn als technisch falsch und als Indikator für fehlende Fachkompetenz – Widerspruch, entschieden zugunsten von Qwens Einschätzung.
    🔴 Risiko Fehlende Uw-Wert-Angabe Unsichere Energieeinsparung, mögliche Überschreitung der Energieeinsparverordnung (GEG), Nachbesserungskosten bis zu 30 % der Gesamtinvestition
    🔴 Risiko Unzertifizierter Einbau oder Montage ohne Abdichtungsplan Schimmelbildung innerhalb von 2–3 Jahren, Feuchteschäden, Haftungsansprüche gegen Auftragnehmer, langfristige Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung des Begriffs "Iso U-Wert" ohne Klärung Rechtliche Unklarheit im Vertrag, mangelnde Leistungsbeschreibung, Streit um Gewährleistung oder Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Vergleich nur anhand des Ug-Werts ohne Berücksichtigung des Rahmenanteils (Uf) Falsche Einschätzung der Gesamtwärmedämmung – bei schlechtem Rahmenprofil kann der Uw-Wert > 1,5 liegen trotz Ug 1,1
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Schallschutznachweise (Rw statt "36 dB") Unzureichender Lärmschutz bei Straßenverkehrslärm, Wohnqualitätsminderung, ggf. Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Vergleich zweier marktführender Systeme mit vergleichbaren Spezifikationen Hohes Potenzial für faire, transparente Angebotsauswahl – bei vollständiger Dokumentation spart bis zu 15 % durch bessere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Möglichkeit, Montage- und Garantiebedingungen direkt zu vergleichen Auswahl eines Anbieters mit langfristiger, bundesweit gültiger Herstellergarantie (z. B. 30 Jahre für Profile) – erhöht Sicherheit und Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Energieberaters vor Vertragsabschluss Objektiv bewertete Lebenszykluskosten, steuerliche Förderung sichern (z. B. BAFA), mögliche Zusatzförderung für Schallschutz
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation nach DIN EN 14351-1 und CE Rechtssicherheit im Streitfall, Nachweis für Versicherungen und Finanzierungspartner, einfache Überprüfung durch Sachverständige
    ✅ Chance Verwendung von RAL-zertifizierten Installateuren Garantierte Einhaltung der DIN 18022, dokumentierte Fugendichtigkeit, ggf. Erweiterung der Herstellergarantie um Montageleistung
    1. Sofort prüfen: Fordern Sie schriftlich von beiden Anbietern die vollständige CE-Deklaration mit Leistungsangaben nach DIN EN 14351-1 sowie das Prüfzeugnis zum Uw-Wert des gesamten Fensters (nicht nur Ug) an.
    2. Montage sichern: Verlangen Sie den Nachweis, dass die Einbau-Firma nach DIN 18022 zertifiziert ist – ggf. nach dem RAL-Gütezeichen für Fenster- und Fassadenbau (RAL-GZ 691) fragen.
    3. Schallschutz klären: Stellen Sie sicher, dass der Schallschutzwert als Rw-Wert nach DIN EN ISO 717-1 ausgewiesen ist – bei Lärmbelastung > 55 dB(A) fordern Sie eine Schallschutzverglasung (mindestens Rw 40).
    4. Unabhängige Bewertung beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) oder Fenstersachverständigen (z. B. ZVSHK-geprüft) zur technischen und wirtschaftlichen Gesamtbewertung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Angebote, Prüfzeugnisse, Garantiebedingungen und Montagepläne in einem Ordner – diese bilden die Grundlage für Förderanträge (BAFA, KfW) und Gewährleistungsansprüche.
    6. Förderung nutzen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Energieberater die Möglichkeit der BAFA-Förderung für Fenster mit Uw ≤ 0,95 W/(m²K) – bei Nachweis des Uw-Werts kann die Förderung bis zu 20 % der Kosten betragen.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Glas-U-Wert) ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit des Fensterglases. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) durch das Glas verloren geht. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Uf-Wert, Uw-Wert, Wärmedämmung
    Uf-Wert
    Der Uf-Wert (Frame-U-Wert) bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensterrahmens. Er gibt an, wie gut der Rahmen die Wärme dämmt. Auch hier gilt: Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Uw-Wert, Wärmedämmung
    Uw-Wert
    Der Uw-Wert (Window-U-Wert) ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters, einschließlich Glas und Rahmen. Er ist ein wichtiger Indikator für die Energieeffizienz eines Fensters.
    Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Uf-Wert, Wärmedämmung
    Schallschutzwert
    Der Schallschutzwert (angegeben in Dezibel, dB) gibt an, wie gut ein Fenster Außengeräusche reduziert. Je höher der Wert, desto besser der Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz
    Drehkippbeschlag
    Ein Drehkippbeschlag ist ein Beschlagsystem für Fenster, das es ermöglicht, das Fenster sowohl zu drehen (zum vollständigen Öffnen) als auch zu kippen (zum Lüften).
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Beschlag
    Kammer-System
    Kunststofffensterprofile sind oft in mehrere Kammern unterteilt. Diese Kammern dienen dazu, die Wärmedämmung zu verbessern, da sie die Wärmeübertragung durch Konvektion reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Profilsystem
    Dichtung
    Dichtungen an Fenstern dienen dazu, das Eindringen von Wind, Regen und Schall zu verhindern. Sie tragen wesentlich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Dichtigkeit
    1. Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert (Glas-U-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem 4- und einem 5-Kammer-System bei Kunststofffenstern?
      Ein 5-Kammer-System bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung als ein 4-Kammer-System, da die zusätzlichen Kammern die Wärmeübertragung reduzieren.
    3. Was bedeutet "flächenversetztes Profil" bei Fenstern?
      Bei einem flächenversetzten Profil liegen Fensterflügel und Rahmen nicht in einer Ebene, sondern sind leicht versetzt. Dies kann optische Vorteile haben und die Dichtigkeit verbessern.
    4. Warum sind drei Dichtungen bei Fenstern vorteilhaft?
      Drei Dichtungen bieten eine bessere Abdichtung gegen Wind, Regen und Schall als zwei Dichtungen. Dies trägt zu einem höheren Wohnkomfort und geringeren Heizkosten bei.
    5. Was ist ein Drehkippbeschlag?
      Ein Drehkippbeschlag ermöglicht es, das Fenster sowohl zu drehen (zum vollständigen Öffnen) als auch zu kippen (zum Lüften). Roto ist ein bekannter Hersteller von hochwertigen Drehkippbeschlägen.
    6. Wie wichtig ist der Schallschutzwert bei Fenstern?
      Der Schallschutzwert (in dB) gibt an, wie gut das Fenster Außengeräusche reduziert. Ein höherer Wert bedeutet einen besseren Schallschutz, was besonders in lärmbelasteten Gegenden wichtig ist.
    7. Was sollte ich bei der Montage von neuen Fenstern beachten?
      Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit der Fenster. Achten Sie darauf, dass die Fenster dicht eingebaut werden und keine Wärmebrücken entstehen.
    8. Welche Förderungen gibt es für den Fenstertausch?
      Für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Räumen mit neuen Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und Sicherheitsbeschläge.
    • Fensterfolien für mehr Komfort
      Vorstellung verschiedener Fensterfolien für Sonnenschutz, Sichtschutz oder Wärmedämmung.
    • Kostenvergleich Fenstertausch
      Übersicht über die Kosten verschiedener Fenstertypen und Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Rehau, Veka, Angebot". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Seminare finden: Einstieg, Anbieter & Kosten für Bautechniker?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG): Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auroflex Fenster Reparatur Duisburg: Nachfolgefirma & Rollo-Ersatz gesucht?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch ohne Zargenwechsel: Machbarkeit, Kosten & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Rehau, Veka, Angebot" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Rehau, Veka, Angebot" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster-Angebote vergleichen: Rehau vs. Veka – Was ist wirtschaftlicher & besser?
Suche nach: Fenster: Rehau oder Veka? Angebote vergleichen
Suche nach: Fenster, Rehau, Veka, Angebot, Vergleich, Kunststofffenster, Wärmeschutzglas, Schallschutz, Sanierung, Wirtschaftlichkeit
