Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stahlmenge
Deckengleiche Unterzüge (Stürze): Vor- & Nachteile bei Rollladenkästen im Mauerwerk?
Hallo liebe Experten im Bau-Forum,
meine Statik meines geplanten Umbaus meines Hauses beinhalten 34 deckengleiche Unterzüge (Stürze).
Kann mir jemand den Vorteil/Nachteil zu normalen Stürzen erklären? Von mir gewünscht sind integrierte Rollladenkästen.
Ich dachte eigentlich, diese Rollladenkästen im herkömmlichen Bau ersetzen die Stürze. Wie funktioniert das? Habe ich oberhalb des neuen Fensters meines Rollladenkasten und dann nochmals einen Sturz in Deckenhöhe? Was ist dazwischen? Mauerwerk?
Zahle ich dadurch nicht doppelt?
Geplantes Mauerwerk ist komplett Poroton-Ziegel T10.
Vielen Dank sschon mal.
Pipapopo
  • Pipapopo
    🔴 Kritisch: Statische Berechnungen müssen zwingend von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung kann zu strukturellen Schäden am Gebäude führen.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zu deckengleichen Unterzügen im Vergleich zu normalen Stürzen suchen, insbesondere im Hinblick auf integrierte Rollladenkästen.
    Vorteile deckengleicher Unterzüge:
    • Ermöglichen eine durchgehende Deckenfläche ohne sichtbare Balken oder Absätze.
    • Bessere Integration von Installationen wie Rollladenkästen, da mehr Platz innerhalb der Deckenkonstruktion vorhanden ist.
    • Oft höhere Tragfähigkeit im Vergleich zu traditionellen Stürzen, was größere Spannweiten ermöglicht.
    Nachteile deckengleicher Unterzüge:
    • Komplexere Planung und Ausführung, da die Statik genau berechnet werden muss.
    • Höhere Kosten durch den erhöhten Material- und Arbeitsaufwand.
    • Potenzielle Schwierigkeiten bei nachträglichen Änderungen oder Installationen, da die Konstruktion tragend ist.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und Ausführung von einem erfahrenen Statiker und Bauingenieur prüfen und überwachen.
    Deckengleicher Unterzug
    Ein tragendes Bauelement, das in die Deckenkonstruktion integriert wird, sodass es nicht sichtbar ist. Es dient dazu, Lasten abzutragen und größere Spannweiten zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Träger, Deckenbalken.
    Sturz
    Ein horizontaler Träger über einer Öffnung (z.B. Fenster, Tür), der die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abfängt.
    Verwandte Begriffe: Unterzug, Träger, Balken.
    Rollladenkasten
    Ein Bauelement, das den Rollladen aufnimmt und schützt, wenn er hochgezogen ist. Er kann in die Wand oder Decke integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Betonsteine), die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Wand.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauingenieurwesen.
    Poroton
    Ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton gebrannt wird. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Ton, Mauerwerk.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Sicherheit.
    1. Was sind deckengleiche Unterzüge?
      Deckengleiche Unterzüge sind tragende Bauelemente, die in die Deckenkonstruktion integriert werden, sodass sie nicht sichtbar sind. Sie dienen dazu, Lasten abzutragen und größere Spannweiten zu ermöglichen, ohne dass ein sichtbarer Balken oder Sturz vorhanden ist.
    2. Welche Vorteile bieten deckengleiche Unterzüge im Vergleich zu herkömmlichen Stürzen?
      Deckengleiche Unterzüge ermöglichen eine durchgehende Deckenfläche ohne Absätze, bieten mehr Platz für Installationen wie Rollladenkästen und können eine höhere Tragfähigkeit aufweisen. Sie verbessern die Ästhetik und Funktionalität des Raumes.
    3. Welche Nachteile haben deckengleiche Unterzüge?
      Die Planung und Ausführung sind komplexer und erfordern eine präzise statische Berechnung. Die Kosten sind in der Regel höher, und nachträgliche Änderungen können schwierig sein.
    4. Sind deckengleiche Unterzüge für alle Mauerwerksarten geeignet?
      Deckengleiche Unterzüge können grundsätzlich in verschiedenen Mauerwerksarten eingesetzt werden, einschließlich Poroton-Ziegel. Die Eignung hängt jedoch von der spezifischen statischen Belastung und den Materialeigenschaften ab.
    5. Wie werden Rollladenkästen in deckengleiche Unterzüge integriert?
      Rollladenkästen werden in die Deckenkonstruktion integriert, wobei der deckengleiche Unterzug die Lasten über dem Fenster oder der Tür abträgt. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung zwischen Statik und Ausführung.
    6. Was kostet ein deckengleicher Unterzug im Vergleich zu einem normalen Sturz?
      Die Kosten für einen deckengleichen Unterzug sind in der Regel höher als für einen normalen Sturz, da die Planung und Ausführung aufwendiger sind und mehr Material benötigt wird. Die genauen Kosten hängen von der Größe, der statischen Belastung und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    7. Benötige ich für deckengleiche Unterzüge eine spezielle Genehmigung?
      In den meisten Fällen ist für den Einbau von deckengleichen Unterzügen eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine tragende Konstruktion handelt. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Kann ich deckengleiche Unterzüge auch nachträglich einbauen?
      Der nachträgliche Einbau von deckengleichen Unterzügen ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige statische Prüfung und Planung. Es ist wichtig, die bestehende Bausubstanz zu berücksichtigen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen vorzunehmen.
    • Sturz berechnen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Berechnung der erforderlichen Sturzgröße für Fenster und Türen.
    • Rollladenkasten nachträglich einbauen: So geht's
      Anleitung zum nachträglichen Einbau von Rollladenkästen in bestehende Gebäude.
    • Deckenträger verstärken: Methoden und Materialien
      Informationen zur Verstärkung von Deckenträgern zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
    • Mauerwerksarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Überblick über verschiedene Mauerwerksarten und ihre jeweiligen Eigenschaften.
    • Baugenehmigung: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für Bauprojekte.
  2. Deckengleiche Unterzüge: Lastabtragung & Fenstersturz-Integration
    Statische Sache
    mit deckengleiche unterzüge ist gemeint das der Fenstersturz der die Lasten aufnimmt in der Decke integriert! Dh. das keine weitere stürze mehr notwendig. Sie können mit Aufsatzrollläden bis unter der Decke gehen. Wen aber die Höhe anders sein muss, muss dort konstruktiv eine DIA-Sturz eingebaut werden.
    Yilmaz
  3. Deckengleiche Unterzüge: Kosten & Stahlmenge im Rohbau
    noch nicht verstanden ☹
    Hallo Yilmaz,
    danke für die schnelle Antwort 🙂, habe es aber immer noch nicht verstanden. In meiner Ausschreibung für den Rohbauer sind diese 34 Unterzüge Bestandteil (ca. 8.000 € netto). Warum ist das so, wenn diese in der Decke integriert sind? Wegen des Preises der größeren Menge Stahl, dass an diesen Stellen geplant ist? Ich habe also keine Preisvorteil, weil es egal ist, ob die Stürze auf Fensterniveau oder in der Decke stecken? Da meine Fenster vom Architekt nicht bis zur Decke geplant sind, würde mir doch überall ein DIA-Sturz reichen, oder? Es ist immerhin eine nicht unwesentliche Summe. Danke nochmals für die prompete Antwort in diesem netten Forum.
    Pipapopo
    • Pipapopo
  4. Deckengleiche Unterzüge: Statik, Lasten & Ausführungshinweise
    zum Überspannen von Öffnungen kann frei gerechnet und ausgeführt werden. Inwieweit Fertigstürze die bei Ihnen abzutragenden Lasten aufnehmen können, geht aus dem Datenblatt hervor (besser: weiß ihr Statiker). Wenn es nicht reicht, muss halt deckengleich ausgeführt werden, wenn das immer noch nicht hinhaut (mangels statischer Höhe), halt eben als klassischer Unterzug, der dann aus der Decke nach unten ragt.
    Gruß Christian
    PS: 8000,- für 34Stk ist Brett. Fragen sie mal ihren Statiker, was denn wirklich zusätzlich zur Decke reinkommt.
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Deckengleiche Unterzüge: Statik-Verständnis & Rohbau-Ausschreibung
    8000 € ist wirklich nen Brett 🙂
    Hallo Christian (der dem Idioten (mich) aus dem Elektroforum bez. Waffeleisen geholfen hat 🙂 ,
    Werde nochmals mit dem Statiker reden müssen. Statik liegt mir ja vor, dort sind die Unterzüge nach meinem Verständnis nicht in die Decke integriert (obwohl im Plan 1:100 des Statikers so bezeichnet). Kann evtl. sein, dass der Rohbauer dies in seiner Ausschreibung nicht verstanden hat (der Preis der Unterzüge bei einer Breite von 30,5 (MW 36,5) ist ca. 110 €/lfd. Meter netto.) und einfach einzelne klassische Unterzüge gerechnet hat?!? Statik lag im vor. Mann, ist das alles kompliziert. Das würde ja auch wieder die Bewehrungspläne modifizieren, oder? Nach diesen hat mich nämlich der Rohbauer gefragt. Da ich Architekt nur bis LP4 habe und keine Ausführungspläne besitze, muss ich eh wohl oder übel mit dem Statiker nachverhandeln ☹ Hätt ich bloß den Architekt alles machen lassen, hätt ich ein paar graue Haare weniger (und ein paar € auch)
    Fakt ist, dass der Statiker mir erzählt hat, er hätte überall deckengleiche Unterzüge geplant, weil diese Vorteile hätten. Es war nicht die Rede von statischen Gründen, sondern preisliche Vorteile, die ich aber leider nicht erkenne kann ☹
    • Pipapopo
  6. Deckengleiche Unterzüge: Preisvorteile durch einfachere Schalung
    Preisliche Vorteil
    Hallo nochmal,
    sicher haben sie bei Deckengleiche Stützen Preisliche Vorteil,
    den die müssen nicht extra eingeschallt werden! Es ist Menge Arbeit.
    So braucht man die Decke herkömmlich einschallen!
    Wen für Fenster andere Höhe geplant als bis unter der Decke kann man wie gesagt mit DIA-Stürze arbeiten wo das zusätzlich die Einschalerei vereinfacht! (siehe Link bei 1. Beitrag)
    Warum sie mit dem Rollladen nicht bis UKAbk.-Decke gehen verstehe ich nicht, gibt es Gründe dafür?
    Bewehrungspläne sind nicht vorhanden?
    Yilmaz
    Deckengleiche Unterzüge: Vorteile & Einbau von Rollladenkästen
    💡 Kernaussagen: Deckengleiche Unterzüge integrieren den Fenstersturz in die Decke, wodurch separate Stürze entfallen können. Die Kosten hängen von der Stahlmenge und der Komplexität der Schalung ab. Die statische Berechnung muss die Lasten berücksichtigen, die Fertigstürze möglicherweise nicht tragen können. Eine klare Kommunikation mit Statiker und Rohbauer ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Deckengleiche Unterzüge: Statik, Lasten & Ausführungshinweise ist die Tragfähigkeit von Fertigstürzen zu prüfen, bevor auf deckengleiche Unterzüge verzichtet wird. Der Statiker muss die Lasten genau berechnen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Deckengleiche Unterzüge: Preisvorteile durch einfachere Schalung wird erwähnt, dass deckengleiche Stützen Kostenvorteile bieten können, da sie nicht extra eingeschalt werden müssen. Dies vereinfacht den Bauprozess.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Ausschreibung für 34 deckengleiche Unterzüge belief sich auf ca. 8.000 € netto. Die Kosten sind abhängig von der Menge an benötigtem Stahl und der Komplexität der Ausführung, wie in Deckengleiche Unterzüge: Kosten & Stahlmenge im Rohbau diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei abweichenden Fensterhöhen können DIA-Stürze verwendet werden, um die Schalung zu vereinfachen (siehe Deckengleiche Unterzüge: Lastabtragung & Fenstersturz-Integration). Es ist wichtig, die Bewehrungspläne und Ausführungspläne des Statikers genau zu prüfen, wie im Beitrag Deckengleiche Unterzüge: Statik-Verständnis & Rohbau-Ausschreibung betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Statik und Ausführung mit Ihrem Statiker und Rohbauer, um sicherzustellen, dass die deckengleichen Unterzüge korrekt geplant und ausgeführt werden. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Stürze und die Integration der Rollladenkästen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterzüge, Stürze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringbalken auf KS-Mauer: U-Schale aus Poroton möglich? Schubbewehrung nötig?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigdecke über Eckfenster: Selbstragend möglich? Auflast, Sturz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12771: Deckengleiche Unterzüge (Stürze): Vor- & Nachteile bei Rollladenkästen im Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Trägerberechnung nach Wandentfernung: Welche Trägerart für 1,60m Wandöffnung?
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rauchmeldezentrale im Neubau: 230V-System mit zentralem Display für 10-20 Melder?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Abluftkanal in Betondecke verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzugshaube?
  10. BAU-Forum - Neubau - Randunterzug Terrasse: Statik-Probleme? Berechnung, Lasten & Lösung für Durchbiegung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterzüge, Stürze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterzüge, Stürze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterzüge, Stürze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterzüge, Stürze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckengleiche Unterzüge (Stürze): Vor- & Nachteile bei Rollladenkästen im Mauerwerk?
Suche nach: Deckengleiche Unterzüge: Vor- & Nachteile
Suche nach: deckengleiche Unterzüge, Stürze, Rollladenkästen, Mauerwerk, Statik, Deckenhöhe, Poroton, Ziegel
