Randunterzug Terrasse: Statik-Probleme? Berechnung, Lasten & Lösung für Durchbiegung?
Die Diskussion dreht sich um die Statik eines Randunterzugs für eine Terrasse, insbesondere um die Berechnung der Lasten, die zulässige Durchbiegung und die Wahl des Materials (Stahlträger vs. Alternativen). Es wird hinterfragt, ob die Verwendung von Stahlträgern noch dem aktuellen Stand der Technik entspricht und welche Alternativen es gibt. Die korrekte Fensterbefestigung und die Bedeutung der zulässigen Durchbiegung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Habe 'mal wieder in unserer Statik geschmökert und bin über folgenden Sachverhalt gestolpert:
Eine Terrasse ist im EGAbk. unseres Hauses quasi in den Baukörper eingelassen (nennt man so etwas Loggia?). Darüber gibt es noch Räume im OGAbk.. Nun finde ich zur Stützung des darüber liegenden Geschosses Folgendes. Randunterzug Terrasse HEB 160. Länge 5 Meter. Berechnung zur zulässigen Durchbiegung bei 1-facher Last ergibt 2,33 cm. Erforderliches I 3488, vorhandenes I 2490. Dazu steht als Anmerkung: "Deckenflucht mit ca. 1,5 cm Stichmaß in Trägermitte herstellen! "
Was ist davon zu halten. Ich dachte immer f = L/300 oder wie? Soll ich den Statiker mit seinem 140 seitigen Werk verhauen oder wie?
Außerdem frage ich mich, wie ich bei Fensterstürzen, die ebenfalls als Stahlträger ausgeführt wurden (HEA 100 bis HEA 160 je nach Last), meine Fenster vernünftig befestigen soll!
Vielleicht weiß ja jemand Rat in der einen oder der anderen Frage (oder beiden).
Lars Ohliger
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Überprüfung des Randunterzugs durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner – die rechnerische Unterdimensionierung (Ierf = 3488 cm⁴ vs. Ivorh = 2490 cm⁴) birgt akute Tragsicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Lasten (z. B. schwere Fenster, Außendämmung, Terrassenbeläge mit Verbundsystemen) aufbringen, bis die Tragsicherheit nachweislich geprüft und ggf. nachgebessert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Ein vorgesehener Stich von 1,5 cm kompensiert lediglich die optische Durchbiegung – er erhöht weder die Tragfähigkeit noch die Steifigkeit und ersetzt keinesfalls eine statische Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch die HEA-Stahlstürze (100–160) müssen separat auf Tragfähigkeit, Anschlussfestigkeit und Eignung für nachträgliche Fensterbefestigung überprüft werden.
    Hallo Lars,
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Statik des Randunterzugs Ihrer Terrasse haben. Die Situation, bei der eine Terrasse (möglicherweise eine Loggia) in den Baukörper integriert ist und darüberliegende Geschosse gestützt werden müssen, erfordert eine sorgfältige statische Berechnung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung des Randunterzugs kann zu Durchbiegungen und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden am Gebäude führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie die ursprüngliche statische Berechnung des Randunterzugs von einem Statiker überprüfen.
    • Lastannahmen: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Lasten (Eigengewicht der Decke, Nutzlasten, Schneelast etc.) korrekt berücksichtigt wurden.
    • Materialeigenschaften: Überprüfen Sie die Materialeigenschaften des Betons oder Stahls, aus dem der Randunterzug gefertigt ist.
    • Durchbiegung: Messen Sie die tatsächliche Durchbiegung des Randunterzugs und vergleichen Sie diese mit den zulässigen Werten gemäß DINAbk. EN 1992 (Eurocode 2).
    • Rissbildung: Untersuchen Sie den Randunterzug auf Risse. Risse können ein Zeichen für Überlastung oder Materialermüdung sein.
    Die von Ihnen genannten Maße (160, 5 Meter Länge, 1 Meter, 2 Meter, 33, 3488, 2490, 300, 140, 100) sind wichtige Parameter für die statische Beurteilung. Ein Statiker kann diese Werte in seine Berechnungen einbeziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Statiker hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls eine neue statische Berechnung erstellen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit des Randunterzugs haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Randunterzug (HEB 160) einer Terrasse im Erdgeschoss, der eine darüber liegende Decke des Obergeschosses stützt. Die statische Berechnung zeigt, dass das erforderliche Flächenträgheitsmoment (I=3488 cm⁴) das vorhandene (I=2490 cm⁴) deutlich übersteigt, was auf eine unzureichende Steifigkeit des Trägers hindeutet. Die berechnete Durchbiegung von 2,33 cm unter 1-facher Last liegt mit einem Verhältnis von ca. L/215 deutlich über dem üblichen Grenzwert von L/300 für Deckenkonstruktionen. Die Anmerkung des Statikers, ein Stichmaß von 1,5 cm in Trägermitte vorzusehen, ist als konstruktive Maßnahme zur Kompensation der zu erwartenden Durchbiegung zu verstehen, stellt jedoch keine statische Sanierung dar.
    🔴 Gefahr: Die rechnerische Unterdimensionierung des Trägers stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Eine Durchbiegung von über 2 cm kann zu Rissen im Mauerwerk, Fliesenabplatzungen und Spannungen in angrenzenden Bauteilen führen. Die geplante Überhöhung von 1,5 cm gleicht die Durchbiegung nur optisch aus, nicht jedoch die statische Unterspannung des Trägers.
    ➕ Ergänzung: Die Frage zur Fensterbefestigung bei Stahlstürzen (HEA 100-160) ist berechtigt. Übliche Methoden sind das Anschweißen von Konsolen, das Setzen von Gewindehülsen oder die Verwendung von speziellen Stahlschrauben mit Bohrspitze. Eine direkte Befestigung in den dünnen Flanschen ist ohne Vorbereitung nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Überprüfung der gesamten Statik, insbesondere des Randunterzugs. Lassen Sie eine detaillierte Nachrechnung unter Berücksichtigung aller Lasten (Eigengewicht, Nutzlast, Schnee) durchführen. Bei Bestätigung der Unterdimensionierung sind Verstärkungsmaßnahmen wie das Aufdoppeln des Trägers oder das Einbringen einer zusätzlichen Stütze zwingend erforderlich. Für die Fensterbefestigung an den Stahlstürzen konsultieren Sie einen Metallbauer oder Fensterfachbetrieb, der die Lasten korrekt in die Stahlkonstruktion einleiten kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen statisch beanspruchten Randunterzug einer eingelassenen Terrasse (technisch eine Loggia), der gleichzeitig als Tragwerk für das darüberliegende Geschoss fungiert. Die angegebenen Werte – HEB 160, Länge 5 m, berechnete Durchbiegung von 2,33 cm bei 1-facher Last, erforderliches Flächenträgheitsmoment I = 3488 cm⁴ vs. vorhandenes I = 2490 cm⁴ – deuten auf eine signifikante Unterdimensionierung hin, da das vorhandene Trägheitsmoment nur ca. 71 % des erforderlichen Wertes beträgt.
    🔴 Gefahr: Die Durchbiegung von 2,33 cm bei 5 m Spannweite entspricht einer Verhältnis-Durchbiegung von ca. L/215 – deutlich schlechter als die übliche zulässige Grenze von L/250 für nicht sichtbare Bauteile oder L/300 für sichtbare Deckenunterseiten. Ein Stichmaß von 1,5 cm zur Kompensation ist keine statische Lösung, sondern lediglich eine optische Korrektur – die Tragfähigkeit, Ermüdungsfestigkeit und Rissbildung bleiben unbeeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stichmaß die statische Unzulängigkeit ausgleichen könne, ist fachlich unzulässig. Ein Stichmaß dient allein der optischen Ausgleichung von Durchbiegung nach Einbau, nicht der Tragwerksicherheit. Die Tragfähigkeit wird dadurch nicht erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die statische Nachrechnung muss nicht nur die Durchbiegung, sondern auch die Biegemomente, Schubkräfte, Knick- und Kippsicherheit sowie die Verankerungssituation im Baukörper berücksichtigen – insbesondere bei einer Loggia mit seitlicher Einspannung und möglichen Torsionsanteilen.
    🔴 Gefahr: Die Fensterstürze aus HEA-Profilen (100–160) sind ebenfalls statisch kritisch, wenn sie nicht explizit für die zusätzliche Last aus Fensterbefestigung, Winddruck und eventueller Wärmedämmung bemessen wurden. Eine nachträgliche Befestigung ohne statische Absicherung kann zu lokalen Ausbrüchen, Rissbildung im Mauerwerk oder Versagen der Verankerung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 140-seitiges statisches Gutachten automatisch Sicherheit garantiert, ist irreführend: Fehler in Lastannahmen, Randbedingungen oder Materialkennwerten können zu gravierenden Unterschätzungen führen – insbesondere bei Sonderkonstruktionen wie eingelassenen Loggien mit mehrfacher Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer vollständigen statischen Überprüfung des Randunterzugs und aller Stahlstürze – inkl. Nachweis der Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit (Durchbiegung, Rissbreiten) und Anschlussdetails. Bis zum Abschluss der Prüfung sollten keine zusätzlichen Lasten (z. B. schwere Fenster, Außendämmung) aufgebracht werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Unterdimensionierung des HEB 160-Randunterzugs (Ivorh = 2490 cm⁴ vs. Ierf = 3488 cm⁴) und bewerten die Durchbiegung von 2,33 cm bei 5 m Spannweite (L/215) als deutlich außerhalb zulässiger Grenzwerte (L/300 für Decken).
    • Alle Modelle verlangen dringend die Einschaltung eines unabhängigen Statikers oder Tragwerksplaners.
    • GoogleAI nennt noch allgemeine Prüfpunkte (Materialeigenschaften, Lastannahmen), während DeepSeek und Qwen sich auf konkrete Nachrechnung der Durchbiegung, Biegemomente, Kippsicherheit und Anschlussdetails fokussieren.
    • Qwen betont explizit die Torsionsanfälligkeit bei Loggien mit seitlicher Einspannung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek konkretisiert die möglichen Schäden (Risse im Mauerwerk, Fliesenabplatzungen, Spannungen in angrenzenden Bauteilen) und benennt konstruktive Verstärkungsoptionen (Aufdoppeln, Zusatzstütze).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung von Knick-, Kipp- und Anschlussnachweisen sowie die kritische Hinterfragung der Aussagekraft eines 140-seitigen Gutachtens ohne fachliche Validierung.
    • DeepSeek und Qwen thematisieren beide die Fensterbefestigung an HEA-Stahlstürzen – GoogleAI tut dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der fachlichen Zulässigkeit, ein Stichmaß als statische Maßnahme zu interpretieren – DeepSeek und GoogleAI beschreiben es korrekt als "konstruktive Maßnahme zur optischen Kompensation", ohne es als statische Lösung zu fehldeuten. Qwens Formulierung "fachlich unzulässig" ist hier die strengere, sicherere Einschätzung und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen ("keine Lastaufbringung bis zur Prüfung") und DeepSeek ("Verstärkungsmaßnahmen zwingend bei Bestätigung"); GoogleAIs allgemeinere Empfehlung bleibt untergeordnet.
    Tragfähigkeit des HEB 160-Randunterzugs ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen die Unterdimensionierung – kein Modell relativiert diese Aussage. Der Widerspruch betrifft allein die Bewertung des Stichmaßes, nicht die Tragfähigkeit selbst.
    Durchbiegung (2,33 cm bei 5 m) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten L/215 als deutlich zu hoch – Grenzwert L/300 (DIN EN 1992-1-1) klar überschritten.
    Stichmaß von 1,5 cm ⚠️ Abwägung DeepSeek/Qwen: rein optisch; Qwen betont ausdrücklich "fachlich unzulässig" als statische Lösung – GoogleAI bleibt neutral. Konsens: keine Tragsicherheitswirkung.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens GoogleAI: "qualifizierter Statiker"; DeepSeek: "unabhängiger Tragwerksplaner"; Qwen: "unabhängiger, zertifizierter Bauingenieur für Tragwerksplanung" – alle eindeutig auf Fachkraft mit Prüf- und Zulassungsbefugnis ausgerichtet.
    Fensterbefestigung an HEA-Stürzen ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren dies – GoogleAI lässt es vollständig aus. Konsens entsteht aus der Ergänzung: Stürze müssen gesondert auf Befestigungslasten geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Nachrechnung des gesamten Tragsystems (Randunterzug, Anschlüsse, Stahlstürze) – inkl. Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit (Durchbiegung, Rissbreiten) und konstruktiver Umsetzbarkeit von Verstärkungsmaßnahmen. Bis zum Abschluss dürfen keinerlei zusätzliche Lasten eingeleitet werden.
    🔴 Risiko Statisch unzureichender Randunterzug (HEB 160) mit 29 % Unterschreitung des erforderlichen Flächenträgheitsmoments Akute Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an angrenzenden Bauteilen und langfristigem Versagen
    🔴 Risiko Nachträgliche Lastaufbringung (z. B. Fenster, WDVSAbk., schwere Terrassenbeläge) ohne vorherige Prüfung Überlastung des ohnehin kritischen Tragsystems – beschleunigtes Versagen möglich
    🔴 Risiko Falsche Interpretation des Stichmaßes als statische Maßnahme Versäumte Sanierung, gefährliche Fehleinschätzung der Sicherheitslage durch Bauherr und Ausführende
    🔴 Risiko Ungeprüfte Fensterbefestigung an HEA-Stahlstürzen Lokale Ausbrüche, Verankerungsversagen, Schäden an Fenster und Fassade, möglicher Absturz
    🔴 Risiko Vertrauen auf ein umfangreiches, aber nicht validiertes statisches Gutachten Unterlassene kritische Prüfung – Fehler in Lastannahmen, Modellierung oder Randbedingungen bleiben unentdeckt
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor sichtbaren Schäden (Risse, Durchbiegung) Gezielte, wirtschaftliche Sanierung möglich – Vermeidung teurer Folgeschäden und Nachbesserungen
    ✅ Chance Vorliegen konkreter Berechnungswerte (Ierf, Ivorh, L, Durchbiegung) Effiziente und präzise Nachrechnung durch Fachkraft – kein zeitaufwändiges Abmessen vor Ort nötig
    ✅ Chance Integrierte Loggienkonstruktion mit klaren statischen Randbedingungen (Einspannung, Lastabtrag) Gute Planungsgrundlage für gezielte Verstärkungen (z. B. Aufdoppeln, Konsoleneinbau) ohne Grundsanierung
    ✅ Chance Verfügbarkeit etablierter Verstärkungsmethoden (Trägeraufdoppelung, Zusatzstützen, Verbundsysteme) Hohe Umsetzbarkeit mit geringem baulichen Aufwand und kurzen Bauzeiten
    ✅ Chance Starkes Bewusstsein für Statik bei Bauherr und Beratern (Fragestellung bereits sehr detailliert) Hohes Akzeptanzniveau für Fachempfehlungen – schnelle Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit Prüf- und Zulassungsbefugnis – am besten über die Liste der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen: statisches Gutachten (auch das 140-seitige), Baupläne, Materialnachweise für den HEB 160 und die HEA-Stürze sowie Fotos von Rissen oder sichtbaren Verformungen.
    3. Keine Lastaufbringung: Verzichten Sie bis zum Abschluss der statischen Prüfung vollständig auf Einbau schwerer Fenster, Anbringen von Wärmedämmung oder Verlegung von schwerem Terrassenbelag.
    4. Stichmaß dokumentieren: Fotografieren Sie den vorgesehenen Stich von 1,5 cm – nutzen Sie diese Aufnahme als Gesprächsgrundlage mit dem Tragwerksplaner, um zu klären, ob und wie er in die neue statische Planung eingeht.
    5. Stahlstürze separat prüfen lassen: Geben Sie dem Tragwerksplaner explizit den Auftrag, auch die HEA 100–160-Stürze auf ihre Eignung für Fensterbefestigung, Windlast und Anschlussfestigkeit zu überprüfen.
    6. Verstärkungsoptionen abwägen: Besprechen Sie mit dem Planer konkrete, baupraktische Sanierungsalternativen (z. B. Aufdoppeln mit HEB 120, Einbau einer Stahlstütze im Terrassenbereich, Verbundmaßnahmen) und fordern Sie ein detailliertes Angebot ein.
    Randunterzug
    Ein horizontaler Träger am Rand einer Decke oder eines Gebäudes, der Lasten aufnimmt und verteilt. Er ist besonders wichtig bei Terrassen und Loggien. Verwandte Begriffe: Träger, Unterzug, Deckenrand.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf ruhende Körper. In der Baustatik geht es um die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Durchbiegung
    Die Verformung eines Bauteils unter Last. Eine zu große Durchbiegung kann die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Auslenkung.
    Lasten
    Einwirkungen auf ein Bauwerk, die durch Eigengewicht, Nutzlasten, Schnee, Wind usw. entstehen. Die Lasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Einwirkungen, Beanspruchung, Belastung.
    Stahlträger
    Ein Bauteil aus Stahl, das zur Aufnahme von Lasten verwendet wird. Stahlträger werden häufig in der Tragwerksplanung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Profilstahl.
    Deckenflucht
    Die Ebene, in der die Decke liegt. Die Deckenflucht muss bei der Planung und Ausführung von Bauwerken berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Deckenebene, Horizontale, Planum.
    Statiker
    Ein Ingenieur, der sich mit der statischen Berechnung und Bemessung von Bauwerken befasst. Der Statiker stellt sicher, dass das Bauwerk standsicher und tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Konstrukteur.
    1. Was ist ein Randunterzug?
      Ein Randunterzug ist ein horizontaler Träger, der am Rand einer Decke oder eines Gebäudes angeordnet ist. Er dient dazu, die Lasten der Decke aufzunehmen und auf die darunterliegenden Stützen oder Wände zu verteilen. Randunterzüge sind besonders wichtig bei Terrassen oder Loggien, die in den Baukörper integriert sind.
    2. Warum ist die statische Berechnung eines Randunterzugs wichtig?
      Die statische Berechnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Randunterzug die auftretenden Lasten sicher tragen kann. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu Durchbiegungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Bauteils führen. Die Berechnung berücksichtigt Faktoren wie Eigengewicht, Nutzlasten und Materialeigenschaften.
    3. Welche Lasten müssen bei der Berechnung eines Randunterzugs berücksichtigt werden?
      Bei der Berechnung müssen verschiedene Lasten berücksichtigt werden, darunter das Eigengewicht des Randunterzugs selbst, das Gewicht der Decke oder Terrasse, Nutzlasten (z.B. Personen, Möbel) und gegebenenfalls Schneelasten. Die genauen Lastannahmen sind in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 1991) festgelegt.
    4. Was bedeutet Durchbiegung bei einem Randunterzug?
      Durchbiegung bezeichnet die Verformung des Randunterzugs unter Last. Eine zu große Durchbiegung kann zu Rissen in der Decke oder im Randunterzug führen und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Die zulässige Durchbiegung ist in den Normen begrenzt.
    5. Wie kann man die Durchbiegung eines Randunterzugs messen?
      Die Durchbiegung kann mit verschiedenen Messinstrumenten gemessen werden, z.B. mit einem Laserdistanzmessgerät oder einer Wasserwaage und einem Messkeil. Wichtig ist, dass die Messung unter Last erfolgt, um die tatsächliche Durchbiegung zu erfassen.
    6. Was sind typische Schäden an einem Randunterzug?
      Typische Schäden sind Risse, Abplatzungen des Betons, Korrosion der Bewehrung und übermäßige Durchbiegung. Diese Schäden können durch Überlastung, Materialermüdung oder Umwelteinflüsse verursacht werden.
    7. Wann sollte man einen Statiker hinzuziehen?
      Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit des Randunterzugs bestehen, wenn Schäden festgestellt werden oder wenn Änderungen an der Konstruktion geplant sind. Ein Statiker kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls eine neue statische Berechnung erstellen.
    8. Welche Normen sind für die statische Berechnung von Randunterzügen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1990 (Grundlagen der Tragwerksplanung), DIN EN 1991 (Einwirkungen auf Tragwerke) und DIN EN 1992 (Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken). Diese Normen legen die Grundlagen für die statische Berechnung und Bemessung von Tragwerken fest.
    • Deckentragfähigkeit prüfen
      Methoden zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Deckenkonstruktionen.
    • Risse in Beton erkennen und beurteilen
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und deren Bedeutung für die Statik.
    • Stahlbeton sanieren
      Maßnahmen zur Instandsetzung von Stahlbetonbauteilen.
    • Baugenehmigung für Terrassenüberdachung
      Rechtliche Aspekte beim Bau einer Terrassenüberdachung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Balkonen vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Balkonkonstruktionen.
  2. Randunterzug: Materialwahl – Stahlträger vs. Alternativen
    nicht verhauen ...
    sondern fragen! 🙂
    (auch, ob's unbedingt Stahl sein muss und gedämmt wird)
  3. Randunterzug Statik: Skepsis berechtigt? Zulässige Durchbiegung
    Wahr ja auch nicht so gemeint!
    Natürlich wird erstmal gefragt. Aber sollte ich skeptisch sein? Kann das überhaupt funktionieren? Warum heißt es zulässige Durchbiegung? Alles darüber sollte doch dann dem Sprachgebrauch nach unzulässig sein, oder?
    Lars
    PS: Fensterbefestigungswinkel vielleicht anschweißen?
  4. Fensterbefestigung: Montage ohne obere Befestigung möglich?
    Fensterbefestigung oben?
    Alle Fenster in Größen bis mindestens 1,26 m Breite werden meines Wissens nicht oben befestigt, vgl. Fenster mit Rollokasten.
    Notfalls sich beim Profilhersteller die Einbaurichtlinien geben lassen.
    • Herr JüAlb
  5. Randunterzug: Stahlträger – Optik und Bauweise der 60er
    "Länge 5 Meter" ...
    is nur zitiert 😉
    aber bitte:
    wer auf die finessen der 60er steht, für den sind Stahlträger sicher optimal 😉 )
  6. Randunterzug: Was bedeutet Stahlträger-Hinweis auf 60er?
    Den verstehe ich jetzt nicht!
    Was hat das mit 60er Jahre zu tun?
  7. Randunterzug: Stahlträger – Einfache Berechnung vs. Stand Technik
    @?  -  jaja, die sechziger
    "Was hat das mit 60er Jahre zu tun? "
    Dat ist ganz einfach: das ist nich' mehr Stand der Technik!
    Früher als man noch mit dem Rechenschieber, einem Abacus, einer Schiefertael, nach dem Stand der Sterne oder was auch immer gerechnet hat, haben die Jungs gerne Stahlträger als Fenstersturz eingebaut.
    Warum?
    weil das halt einfach zu rechnen war.
    ql²/8, erf. W, vielleicht noch I und aus die Maus. hält ewig.
    So etwas kommt einem heute leider immer noch ab und an unter die Finger.
  8. Randunterzug: Alternative zum Stahlträger? Selbstbau-Freundlichkeit
    Was sonst?
    Was wäre den "zeitgemäß"? Unser Statiker sagt: Stahlträger ist selbstbauerfreundlich. Einfach auflegen und gut. Wie sehen denn die Alternativen aus? Und viel wichtiger: Ist das nun so unzulässig oder nicht? 2,33 cm Durchbiegung können wohl auch den Filigrandeckenelementen nicht allzu gut tun, oder?
  9. Randunterzug: Zulässige Durchbiegung nach DIN 18800 – Abstimmung
    Statik Randunterzug
    Hallo, Herr Ohliger!
    Die zulässige Durchbiegung von L/300 ist ein Relikt älterer Normen. Die gültige Stahlbaunorm DINAbk. 18800 nennt keine strengen Grenzwerte. Anforderungen an die Gebrauchsfähigkeit sind mit dem Bauherren abzustimmen. Nur ein Teil der Durchbiegung rührt von veränderlichen Lasten her. Ihre vorliegende Berechnung bedeutet, dass der Tragwerksplaner durch die Überhöhung die Durchbiegung aus Eigengewicht kompensieren will. Ob die Tragfähigkeit ausreichend ist, kann ich ich aus Ihren Angaben nicht erkennen, aber aus der gewählten Nachweisführung nehme ich an, dass der Tragwerksplaner sich wohl Gedanken darüber gemacht hat.
    Dennoch finde ich die Ausführung eines überhöhten Trägers eher unpraktikabel für ein einzelnes Stahlbauteil in einem Massivbau. Kann man in Ihrem Fall vielleicht mit einem Überzug zwei Ziele gleichzeitig erreichen? Befestigung aller Fenster nur in Mauerwerk bzw. Beton und höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit für den Deckenrand?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Randunterzug Terrasse: Statik, Durchbiegung und Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Statik eines Randunterzugs für eine Terrasse, insbesondere um die Berechnung der Lasten, die zulässige Durchbiegung und die Wahl des Materials (Stahlträger vs. Alternativen). Es wird hinterfragt, ob die Verwendung von Stahlträgern noch dem aktuellen Stand der Technik entspricht und welche Alternativen es gibt. Die korrekte Fensterbefestigung und die Bedeutung der zulässigen Durchbiegung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Randunterzug Statik: Skepsis berechtigt? Zulässige Durchbiegung wird die Frage aufgeworfen, ob Skepsis gegenüber der gewählten statischen Lösung angebracht ist und was die zulässige Durchbiegung tatsächlich bedeutet.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Randunterzug: Alternative zum Stahlträger? Selbstbau-Freundlichkeit diskutiert die Vor- und Nachteile von Stahlträgern im Vergleich zu moderneren Alternativen, wobei die selbstbauerfreundliche Montage von Stahlträgern hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt auch die praktische Umsetzung der Fensterbefestigung, wie im Beitrag Fensterbefestigung: Montage ohne obere Befestigung möglich? erläutert wird. Hier werden Hinweise zur Montage von Fenstern unterschiedlicher Größen gegeben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die zulässige Durchbiegung wird im Beitrag Randunterzug: Zulässige Durchbiegung nach DIN 18800 – Abstimmung im Kontext der aktuellen Normen (DINAbk. 18800) betrachtet, wobei die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bauherrn betont wird. Die Tragfähigkeit des Randunterzugs ist entscheidend für die gesamte Terrassenkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Randunterzugs von einem Fachmann (Statiker) überprüfen zu lassen und die Wahl des Materials (Stahlträger oder Alternative) unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und der aktuellen Normen zu treffen. Die Beiträge Randunterzug: Materialwahl – Stahlträger vs. Alternativen und Randunterzug: Stahlträger – Einfache Berechnung vs. Stand Technik bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randunterzug, Terrasse, Statik, Durchbiegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 12967: Randunterzug Terrasse: Statik-Probleme? Berechnung, Lasten & Lösung für Durchbiegung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randunterzug, Terrasse, Statik, Durchbiegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randunterzug, Terrasse, Statik, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randunterzug Terrasse: Statik-Probleme? Berechnung, Lasten & Lösung für Durchbiegung?
Suche nach: Randunterzug Terrasse: Statik prüfen!
Suche nach: Randunterzug, Terrasse, Statik, Durchbiegung, Lasten, Berechnung, Deckenflucht, Stahlträger, Sanierung, Statiker
