Fensterbänke befestigen: PU-Schaum vs. Mörtelbett – Was ist die beste Methode?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Innenfensterbänken, wobei zwischen PU-Schaum und Mörtelbett abgewogen wird. Naturstein-Fensterbänke sollten im Mörtelbett mit zusätzlicher Verankerung montiert werden. Kunststoffbeschichtete Fensterbänke können verklebt und ausgeschäumt werden. Bei Natursteinen ist ein geeigneter Mörtel wichtig, um Verfärbungen zu vermeiden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum!
Wir wollten unsere Innenfensterbänke mit PU-Schaum montieren, nun meinte der Stuckateur, dass die mit der Zeit locker werden und empfiehlt diese im Mörtelbett zu verlegen. Wie sehen das die Fachleute hier?
Jürgen
  • Jürgen
    🔴 KRITISCH: Die ausschließliche Befestigung von Innenfensterbänken mit PU-Schaum ist statisch und bauphysikalisch unzulässig – PU-Schaum ist kein Tragmaterial und kann unter Last nachgeben, was zu Kippen, Abbrechen oder Schäden am Putz führt.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Montage im mineralischen Mörtelbett (z. B. Kalk-Zement- oder spezieller Fensterbankmörtel) ist zwingend erforderlich, um dauerhafte Standsicherheit, Feuchteresistenz und Lastabtragung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss im Mörtelbett vollflächig aufliegen, mit mindestens 2 cm Mauerwerksauflage, min. 2 % Neigung nach außen zur Kondensatableitung und dichtem elastischem Anschluss zum Fensterflügel mit Hinterkammer.
    Ich würde bei der Montage von Fensterbänken die Vor- und Nachteile von PU-Schaum und Mörtelbett berücksichtigen. PU-Schaum ist schnell und einfach zu verarbeiten, kann aber bei unsachgemäßer Anwendung zu Spannungen und Verformungen führen. 🔴
    Ein Mörtelbett bietet eine stabilere und dauerhaftere Lösung, ist jedoch aufwendiger in der Verarbeitung und erfordert mehr Erfahrung.
    • PU-Schaum: Geeignet für kleinere Fensterbänke und geringe Lasten. Achten Sie auf einen niedrigen Ausdehnungsdruck des Schaums.
    • Mörtelbett: Empfehlenswert für größere und schwerere Fensterbänke, um eine dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung von Innenfensterbänken, wobei der Fragesteller zwischen PU-Schaum und einem Mörtelbett abwägt. Der Stuckateur hat zu Recht Bedenken geäußert, da PU-Schaum allein keine dauerhaft lastabtragende Verbindung gewährleistet. Fensterbänke müssen nicht nur waagerecht ausgerichtet sein, sondern auch punktuelle Lasten wie das Aufstützen oder Betreten aushalten können.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Stuckateurs, ein Mörtelbett zu verwenden, ist fachlich korrekt. Ein Mörtelbett aus Kalk-Zement-Mörtel oder Trassmörtel sorgt für eine kraftschlüssige, formstabile und dauerhafte Verbindung mit dem Mauerwerk. Es gleicht Unebenheiten aus und verhindert ein späteres Klappern oder Absacken der Fensterbank.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, PU-Schaum sei eine gleichwertige Alternative, ist fachlich falsch. PU-Schaum dient primär der Wärmedämmung und dem Füllen von Hohlräumen, nicht jedoch der statischen Befestigung. Er ist druckweich und kann unter Last nachgeben, was zu Rissen im Putz oder einer losen Fensterbank führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei der Montage im Mörtelbett ist darauf zu achten, dass die Fensterbank vollflächig und mit einem leichten Gefälle von ca. 1-2 Grad nach innen verlegt wird, um Kondenswasser abzuleiten. Zudem sollte die Bank an den Stirnseiten einen ausreichenden Überstand haben, um später Putzanschlüsse sauber ausführen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Montage der Innenfensterbänke ausschließlich im Mörtelbett aus. Verwenden Sie hierfür einen geeigneten Kalk-Zement-Mörtel oder einen speziellen Fensterbankmörtel. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Stuckateur oder Maurer ausführen, um eine fachgerechte Ausrichtung und dauerhafte Stabilität sicherzustellen.
    Die Montage von Innenfensterbänken stellt eine bauphysikalisch und statisch relevante Aufgabe dar, bei der sowohl die Lastübertragung als auch die Feuchte- und Wärmebrückenvermeidung berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Befestigung mit PU-Schaum ist bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig – PU-Schaum ist kein Tragmaterial, sondern ausschließlich ein Dämm- und Ausgleichsstoff; er verliert bei Temperaturwechsel, UV-Einwirkung oder Feuchteeintrag an Haftung und Elastizität und kann zu schleichenden Lockerungen, Kippen der Bank oder sogar Abbrechen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Stuckateurs, die Fensterbank im Mörtelbett zu verlegen, entspricht der DINAbk. 18542 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – ein mineralisches Mörtelbett gewährleistet dauerhafte Standfestigkeit, Druckfestigkeit und Feuchteresistenz.
    ➕ Ergänzung: Ergänzend muss die Fensterbank eine mindestens 2 cm tiefe Auflage auf dem Mauerwerk haben, eine ausreichende Neigung nach außen (min. 2 %) zur Ableitung von Kondensat sowie eine dichte Anschlussfuge zum Fensterflügel erhalten – idealerweise mit elastischem Dichtstoff und einer Hinterkammer.
    ⚠️ Korrektur: PU-Schaum darf niemals als alleiniges Befestigungsmittel für tragende oder feuchteexponierte Bauteile wie Fensterbänke eingesetzt werden; auch kombinierte Verfahren (Schaum + Dübel) sind bei Innenbänken ohne zusätzliche mechanische Verankerung nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, PU-Schaum sei eine moderne, gleichwertige Alternative zum Mörtelbett, ist grundlegend falsch – er erfüllt weder statische noch bauphysikalische Anforderungen an eine dauerhafte Fensterbankbefestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterbänke unverzüglich durch einen zertifizierten Stuckateur oder Hochbaufachbetrieb im mineralischen Mörtelbett (z. B. Zementmörtel oder spezieller Fensterbankmörtel) verlegen – eine Nachbesserung mit PU-Schaum ist nicht zulässig und birgt langfristig Risiken für Schimmelbildung, Feuchteschäden und Verletzungsgefahr durch Kippen.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass PU-Schaum allein keine statisch tragfähige Befestigung für Innenfensterbänke darstellt.
    • Alle drei Modelle befürworten das Mörtelbett als fachlich korrekte, dauerhafte und regelkonforme Lösung (DIN 18542, allgemein anerkannte Regeln der Technik).
    • GoogleAI nennt PU-Schaum unter Einschränkungen ("niedriger Ausdehnungsdruck", "kleine Bänke, geringe Lasten") als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und bezeichnen PU-Schaum als grundsätzlich ungeeignet für tragende Funktion.
    • DeepSeek ergänzt zur Ausrichtung: Gefälle von 1–2 Grad nach innen für Kondenswasserablauf; Qwen korrigiert dies mit min. 2 % Neigung nach außen – letztere ist bauphysikalisch korrekt und wird daher priorisiert.
    • Qwen ergänzt konkrete Anforderungen zur Auflage (min. 2 cm), Dichtung (elastischer Dichtstoff mit Hinterkammer) und verweist explizit auf DIN 18542 – DeepSeek und GoogleAI tun dies nicht.
    • GoogleAI stellt PU-Schaum als "geeignet für kleinere Fensterbänke" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen diese Annahme "fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "grundlegend falsch" (Qwen); die sicherere Einschätzung (vollständiges Verbot als alleiniges Befestigungsmittel) wird prioritär übernommen.
    • Verwenden Sie ausschließlich ein mineralisches Mörtelbett – niemals PU-Schaum als primäre Befestigungsmethode.
    • Achten Sie auf fachgerechte Ausführung mit min. 2 cm Mauerwerksauflage, 2 % Gefälle nach außen, dichtem Anschluss zum Fenster und geeignetem Mörtel (Kalk-Zement- oder spezieller Fensterbankmörtel).
    PU-Schaum als alleiniges Befestigungsmittel ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen PU-Schaum als tragfähige Lösung ab – GoogleAI relativiert dies leicht, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden; Konsens: nicht zulässig.
    Mörtelbett als Standardlösung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: mineralisches Mörtelbett ist regelkonform, dauerhaft und statisch sicher – verpflichtend nach DIN 18542 und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Ausrichtung und Gefälle ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt 1–2 Grad nach innen, Qwen korrigiert mit 2 % nach außen (bauphysikalisch notwendig für Kondensatableitung); Konsens: min. 2 % Neigung nach außen.
    Mörtelart und Auflage ✅ Konsens Qwen und DeepSeek nennen Kalk-Zement- oder speziellen Fensterbankmörtel; Qwen ergänzt min. 2 cm Mauerwerksauflage – wird als Konsens übernommen.
    Dichtung zum Fenster ➕ Ergänzung Nur Qwen konkretisiert dichten Anschluss mit elastischem Dichtstoff und Hinterkammer – wird als essentielle Ergänzung in den Konsens aufgenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie Innenfensterbänke ausschließlich im mineralischen Mörtelbett mit mindestens 2 cm Auflage, 2 % Neigung nach außen, dichtem elastischem Anschluss zum Fensterflügel und nachweislich geeignetem Mörtel – eine Anwendung von PU-Schaum als Befestigungsmittel ist unter allen Umständen zu unterlassen.
    🔴 Risiko Statikversagen durch PU-Schaum Kippen oder Abbrechen der Fensterbank – Verletzungsgefahr, Schäden an Mauerwerk und Putz.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Neigung Kondensatstau, Schimmelbildung, Unterputzverrottung, langfristiger Substanzverlust.
    🔴 Risiko Unzureichende Mörtelauswahl (z. B. reiner Zement) Rissbildung im Mörtelbett, Verlust der Haftung, lockere Fensterbank, Putzrisse.
    🔴 Risiko Fehlende Dichtung zum Fenster Feuchteeintrag in die Fuge, Korrosion von Metallteilen, Frostschäden im Winter, Schimmelpilzbildung.
    🔴 Risiko Unzureichende Mauerwerksauflage (< 2 cm) Unzureichende Lastverteilung, punktuelle Überlastung, Absacken oder Brechen der Bank.
    ✅ Chance Fachgerechte Mörtelauswahl (z. B. Trassmörtel) Langlebige, feuchteresistente Verbindung mit gutem Haftverbund und geringer Rissneigung.
    ✅ Chance Vollflächige, waagerechte Montage im Mörtelbett Kein Klappern, keine Lockerung, dauerhafte Stabilität und hohe Nutzerzufriedenheit.
    ✅ Chance Elastische Dichtung mit Hinterkammer Langfristig dichte Fuge, Dehnungsausgleich bei Temperaturschwankungen, Schutz vor Feuchteeintrag.
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18542 und regelkonformer Ausführung Rechtssichere Dokumentation, keine Haftungsrisiken, mögliche Versicherungsabdeckung bei Schäden.
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Stuckateur Zeitersparnis, Vermeidung von Nachbesserungen, hohe Wertsteigerung und Wohnqualität.
    1. Sofortige Verzichtserklärung auf PU-Schaum als Befestigungsmittel: Verwenden Sie PU-Schaum ausschließlich zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Wärmedämmung – niemals zur statischen Befestigung von Innenfensterbänken.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Stuckateur oder Hochbaufachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 18542 für die Montage im mineralischen Mörtelbett.
    3. Unterlagen prüfen: Fordern Sie vor Auftragsvergabe den Nachweis der verwendeten Mörtelart (z. B. Kalk-Zement-Mörtel Klasse M10 oder spezieller Fensterbankmörtel) sowie die Einhaltung der Mindestauflage (2 cm) und des Gefälles (2 % nach außen) an.
    4. Dichtungssystem vereinbaren: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Ausführung einer elastischen Dichtfuge mit Hinterkammer zum Fensterflügel – inkl. Materialzertifikat für den Dichtstoff.
    5. Abnahme dokumentieren: Führen Sie eine schriftliche Abnahme nach Abschluss mit Foto-Dokumentation der Neigung, Auflage und Fugenqualität durch.
    6. Mängelanzeige vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebote, Verträge, Herstellerdatenblätter, Fotos) – im Falle mangelhafter Ausführung benötigen Sie diese für eine mögliche Nachbesserung oder Haftung.
    PU-Schaum
    Polyurethanschaum, ein vielseitiger Dämm- und Montageschaum, der durch chemische Reaktion aushärtet. Er wird oft zur schnellen Befestigung von Bauteilen verwendet, kann aber bei zu hoher Ausdehnung Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Bauteile dient, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Basis zu schaffen. Es bietet eine hohe Tragfähigkeit und ist besonders für schwere Lasten geeignet. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementmörtel, Ausgleichsschicht.
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte, die an der Innenseite oder Außenseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung.
    Ausdehnungsdruck
    Der Druck, den PU-Schaum während des Aushärtens ausübt. Ein zu hoher Ausdehnungsdruck kann zu Verformungen und Schäden an den umliegenden Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Expansion, Volumenzunahme, Schaumdruck.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder Materials, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Befestigungsmethode für Fensterbänke. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
    Montagekleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Montagekleber bieten eine hohe Klebekraft und sind einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Baukleber, Klebemörtel, Konstruktionskleber.
    1. Welche Vorteile bietet die Montage von Fensterbänken mit PU-Schaum?
      PU-Schaum ermöglicht eine schnelle und einfache Montage, da er sich leicht verarbeiten lässt und schnell aushärtet. Er bietet auch eine gewisse Wärme- und Schalldämmung. Allerdings ist die Tragfähigkeit begrenzt und es besteht die Gefahr von Verformungen durch Ausdehnung.
    2. Welche Vorteile bietet die Montage von Fensterbänken im Mörtelbett?
      Ein Mörtelbett bietet eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit, was besonders bei schweren Fensterbänken von Vorteil ist. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Spannungen. Die Verarbeitung ist jedoch aufwendiger und erfordert mehr Erfahrung.
    3. Kann PU-Schaum langfristig seine Stabilität verlieren?
      Ja, PU-Schaum kann durch UV-Strahlung und Feuchtigkeit langfristig seine Stabilität verlieren. Daher ist es wichtig, den Schaum vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und ihn gegebenenfalls mit geeigneten Materialien abzudecken.
    4. Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Wahl der Befestigungsmethode?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei unebenen Untergründen ist ein Mörtelbett besser geeignet, da es Unebenheiten ausgleichen kann. Bei glatten und ebenen Untergründen kann PU-Schaum eine schnelle Alternative sein.
    5. Wie vermeide ich Verformungen bei der Verwendung von PU-Schaum?
      Verwenden Sie PU-Schaum mit geringem Ausdehnungsdruck und achten Sie darauf, die Fensterbank während des Aushärtens zu fixieren. Vermeiden Sie eine zu dicke Schaumschicht, um Spannungen zu minimieren.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Mörtel zu beachten?
      Verwenden Sie einen geeigneten Mörtel für den Innenbereich und achten Sie auf die richtige Konsistenz. Der Mörtel sollte nicht zu flüssig sein, damit die Fensterbank nicht absackt. Tragen Sie den Mörtel gleichmäßig auf und fixieren Sie die Fensterbank, bis der Mörtel ausgehärtet ist.
    7. Gibt es Alternativen zu PU-Schaum und Mörtelbett?
      Ja, es gibt spezielle Montagekleber für Fensterbänke, die eine gute Alternative darstellen können. Diese Kleber bieten eine hohe Klebekraft und sind einfach zu verarbeiten. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    8. Wie wichtig ist die Abdichtung der Fensterbank?
      Eine gute Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Wand sorgfältig ab. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke (z.B. Stein, Holz, Kunststoff) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Fensterbank Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Montage von Fensterbänken.
    • Schäden durch falsche Fensterbankmontage
      Welche Schäden können durch eine unsachgemäße Montage von Fensterbänken entstehen und wie man sie vermeidet.
    • Fensterbank austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank.
  2. Fensterbank Montage: Mörtelbett für Naturstein – Empfehlung!
    Fensterbänke
    Hallo Jürgen,
    falls Innenfensterbänke aus Naturstein (Granit, Marmor, etc.) ,
    eingebaut werden, sollte die Befestigung der Fensterbänke durch Verlegung im Mörtelbett erfolgen. Zusätzliche Verankerung der Fensterbänke im Mörtelbett durch Krampen (Rosetten). Kunststoffbeschichtete Fensterbänke können auch durch Verkleben und Ausschäumen befestigt werden. Grundsätzlich ist eine Befestigung im Mörtelbett zu empfehlen.
  3. Mörtelbett für Fensterbänke: Anleitung & Material-Tipps
    Hallo bin zwar kein Fachmann würde aber ebenfalls ...
    Hallo
    bin zwar kein Fachmann würde aber ebenfalls im Mörtelbett verlegen. Wir haben das selbst auch so gemacht und es war bei Weitem nicht so schwierig wie ursprünglich angenommen (Auch Nachzulesen auf unsere HP). Bei Natursteinen jedoch beachten, dass der Mörtel dafür geeignet ist, da es sonst zu Verfärbungen und Ausblühungen kommen kann.
    Florian
    Fensterbänke befestigen: PU-Schaum vs. Mörtelbett – Die optimale Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Innenfensterbänken, wobei zwischen PU-Schaum und Mörtelbett abgewogen wird. Naturstein-Fensterbänke sollten im Mörtelbett mit zusätzlicher Verankerung montiert werden. Kunststoffbeschichtete Fensterbänke können verklebt und ausgeschäumt werden. Bei Natursteinen ist ein geeigneter Mörtel wichtig, um Verfärbungen zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für Naturstein-Fensterbänke wird die Montage im Mörtelbett empfohlen, wie im Beitrag Fensterbank Montage: Mörtelbett für Naturstein – Empfehlung! erläutert. Dies sorgt für eine stabilere und dauerhaftere Befestigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Mörtel für Natursteine ist darauf zu achten, dass dieser geeignet ist, um Verfärbungen und Ausblühungen zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Mörtelbett für Fensterbänke: Anleitung & Material-Tipps.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage im Mörtelbett ist auch für Heimwerker machbar, wie im Beitrag Mörtelbett für Fensterbänke: Anleitung & Material-Tipps beschrieben. Es ist wichtig, die richtige Technik und Materialien zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode basierend auf dem Material der Fensterbank. Für Naturstein ist Mörtelbett die bessere Wahl, während für Kunststoff PU-Schaum in Frage kommt. Lesen Sie die Details im Beitrag Fensterbank Montage: Mörtelbett für Naturstein – Empfehlung! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Montage, PU-Schaum, Mörtelbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Montage, PU-Schaum, Mörtelbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Montage, PU-Schaum, Mörtelbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke befestigen: PU-Schaum vs. Mörtelbett – Was ist die beste Methode?
Suche nach: Fensterbänke: PU-Schaum oder Mörtel?
Suche nach: Fensterbank Montage, PU-Schaum, Mörtelbett, Befestigung, Innenfensterbank, Fensterbau
