Sanco Fenster: Climaplus Glas prüfen – Technische Daten, Werte & Produktinfo?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob geliefertes Fensterglas den bestellten Spezifikationen entspricht. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen dem alten K-Wert und dem aktuellen Ug-Wert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie mit Abweichungen bei Herstellern von Glas und Beschlägen umzugehen ist. Abschließend wird die Vergleichbarkeit der Produkte verschiedener Hersteller diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben gestern unsere Fenster geliefert bekommen und nun bin ich durch meine erste Internet-Recherche etwas unsicher geworden, ob denn wirklich das Glas verbaut wurde, das uns zugesagt wurde.
Bestellt wurde ein Glas Climaplus 4.16.4 mm mit 1.1 k-w
Auf den Fenstern klebt ein Aufkleber:
Sanco Plus N VN-AR, Float 4 mm, Low-E VN - 4 mm, Innen G1 16 Aluminium
Kann mir jemand sagen, ob dieses Glas tatsächlich den geforderten K-Wert von 1.1 hat?
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Beurteilung des U-Wertes anhand des Aufklebers – ausschließlich zertifizierte Dokumente (Prüfzertifikat nach DINAbk. EN 673/674 oder offizielles Datenblatt) sind beweiskräftig für die Einhaltung des vereinbarten K-Wertes von 1,1 W/(m²K).
🔴 KRITISCH: Fehlende explizite Angabe "Climaplus" und "Ug = 1,1" auf dem Glas-Aufkleber stellt einen vertraglichen Mangel dar – keine Annahme ohne schriftliche technische Bestätigung durch Sanco.
⚠️ WICHTIG: Argon-Füllung ist Voraussetzung für den angegebenen U-Wert – ihre Abwesenheit im Aufkleber oder in den Unterlagen erfordert unverzügliche Klärung, da eine Nachrüstung technisch unmöglich ist.
⚠️ WICHTIG: Die verwendete Low-E-Beschichtungsposition (G1 vs. G2/G3) und deren Qualität beeinflussen den U-Wert maßgeblich – diese Angaben fehlen auf dem Aufkleber und müssen vom Hersteller nachgewiesen werden.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich des verbauten Glases in Ihren Sanco Fenstern. Um zu überprüfen, ob das bestellte Climaplus 4.16.4 mm Glas mit einem K-Wert von 1.1 verbaut wurde, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
- Prüfen Sie den Aufkleber auf dem Fensterrahmen oder Glasrand genau. Achten Sie auf die vollständige Bezeichnung des Glases (Climaplus) und die Glasstärke (4.16.4 mm).
- Vergleichen Sie die Angaben auf dem Aufkleber mit den technischen Datenblättern von Sanco. Diese finden Sie in der Regel auf der Sanco-Webseite oder über eine Suchmaschine.
- Achten Sie auf die Kennzeichnungen "Float", "Low E" und "Aluminium". Diese Begriffe deuten auf eine hochwertige Wärmedämmverglasung hin.
- Messen Sie die Glasstärke. Die Angabe 4.16.4 mm bezieht sich auf die Dicke der einzelnen Glasscheiben und des Zwischenraums.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Fensterhersteller oder einen unabhängigen Glasexperten, um die Verglasung prüfen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Prüfung der korrekten Lieferung von Isolierglas mit einem bestellten U-Wert (K-Wert) von 1,1 W/(m²K). Der Kunde hat Fenster mit der Bezeichnung "Sanco Plus N VN-AR" erhalten und ist unsicher, ob das verbaute Glas den vereinbarten Wärmeschutzstandard erfüllt. Die Angabe "Climaplus 4.16.4 mm" beschreibt einen typischen Zweischeiben-Isolierglasaufbau mit einer 16 mm dicken Argon-gefüllten Scheibenzwischenraum.
✅ Zustimmung: Die Bestellung eines Glases mit einem U-Wert von 1,1 W/(m²K) ist für ein modernes Isolierglas ein realistischer und nachvollziehbarer Wert. Der Aufbau mit 4 mm Floatglas, einer Low-E-Beschichtung und einem 16 mm Aluminium-Abstandhalter entspricht der üblichen Konstruktion für ein solches Wärmedämmglas.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "4.16.4 mm" im Bestelltext ist unvollständig. Ein korrekter Aufbau für einen U-Wert von 1,1 W/(m²K) wäre typischerweise "4 mm Float / 16 mm Argon / 4 mm Low-E". Die gelieferte Bezeichnung "Float 4 mm, Low-E VN - 4 mm" deutet auf einen ähnlichen Aufbau hin, jedoch fehlt die Angabe zur Gasfüllung (Argon) im Aufkleber, was für die Erreichung des U-Wertes entscheidend ist.
➕ Ergänzung: Der U-Wert von 1,1 W/(m²K) wird bei einem 2-fach-Isolierglas mit Argonfüllung und einer Low-E-Beschichtung erreicht. Die Angabe "Innen G1 16 Aluminium" beschreibt den Abstandhalter (Aluminium) und die Glasdicke (16 mm Abstand). Entscheidend ist, dass der Aufkleber keine Bestätigung der Gasfüllung oder des tatsächlichen U-Wertes enthält. Der Kunde sollte die genauen technischen Daten vom Hersteller (Sanco) anfordern.
🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass das gelieferte Glas nicht den bestellten U-Wert von 1,1 W/(m²K) erreicht, wenn beispielsweise die Argonfüllung fehlt oder eine minderwertige Beschichtung verwendet wurde. Dies könnte zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort führen. Eine nachträgliche Überprüfung ist ohne zerstörende Prüfung kaum möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller (Sanco) schriftlich die genauen technischen Daten des gelieferten Glases an, insbesondere den U-Wert (K-Wert) und die Gasfüllung. Lassen Sie sich die Konformität mit der Bestellung bestätigen. Sollte der Hersteller keine eindeutigen Nachweise liefern, beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik mit einer Überprüfung vor Ort. Dokumentieren Sie alle Kommunikationsschritte für den Fall einer Reklamation.
Der Sachverhalt betrifft die technische Übereinstimmung eines gelieferten Fensterglases (Bezeichnung auf Aufkleber: "Sanco Plus N VN-AR, Float 4 mm, Low-E VN – 4 mm, Innen G1 16 Aluminium") mit der vertraglich vereinbarten Spezifikation "Climaplus 4.16.4 mm mit 1.1 W/(m²K)". Die Aufkleberbezeichnung deutet auf ein Dreifach-Isolierglas mit zwei 4-mm-Float-Scheiben, einer 16-mm-Aluminium-Abstandhalterkammer und einer Low-E-Beschichtung hin – jedoch fehlt jede explizite Angabe zum Wärmedurchgangskoeffizienten (Ug-Wert) oder zur spezifischen Produktlinie "Climaplus".
🔴 Gefahr: Ein Ug-Wert von 1.1 W/(m²K) ist für Dreifachglas mit Standard-Low-E-Beschichtung und Argon-Füllung realistisch, aber nicht garantiert – insbesondere bei fehlender Angabe der Gasfüllung (z. B. Argon oder Krypton), der Beschichtungsposition (G1 vs. G2/G3) oder der genauen Low-E-Qualität. Ohne Herstellerdokumentation oder Prüfzertifikat kann die Einhaltung des geforderten Ug-Werts nicht verifiziert werden.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Sanco Plus N" ist keine offizielle Produktbezeichnung von Sanco für Climaplus-Glas; Climaplus ist eine eigenständige, zertifizierte Produktreihe mit definierten Ug-Werten – ein bloßer Hinweis auf "Low-E" und "16 mm" reicht nicht aus, um Climaplus zu bestätigen.
➕ Ergänzung: Der Ug-Wert hängt entscheidend von der Beschichtungsqualität, der Gasfüllung, der Abstandhalterhöhe und der Scheibendicke ab – ein rein äußerliches Ablesen des Aufklebers ist technisch unzureichend zur Bewertung.
✅ Zustimmung: Ihre Unsicherheit ist vollkommen berechtigt: Die fehlende explizite Nennung von "Climaplus" und des Ug-Werts auf dem Aufkleber stellt einen gravierenden Mangel an Transparenz dar und rechtfertigt eine unverzügliche Klärung mit dem Lieferanten.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Ug-Wert allein aus der Scheibenkonfiguration abzuleiten – selbst identische Bauweisen können je nach Herstellungsprozess und Materialqualität um bis zu 0,2 W/(m²K) abweichen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend vom Fensterhersteller das offizielle Prüfzertifikat oder die technische Datenblätter für das gelieferte Glas an – nur diese Dokumente enthalten den verbindlichen, nach DIN EN 673 oder DIN EN 674 berechneten Ug-Wert; bei fehlender Vorlage oder Abweichung ist eine Nachbesserung oder Rückabwicklung vertraglich einzufordern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die bloße visuelle Prüfung des Aufklebers ("Float 4 mm, Low-E VN – 4 mm, Innen G1 16 Aluminium") ist nicht ausreichend, um den U-Wert von 1,1 W/(m²K) zu verifizieren.
- Alle drei Modelle fordern eine unverzügliche Anfrage beim Hersteller Sanco nach offiziellen technischen Daten oder Prüfzertifikaten.
- Alle drei Modelle identifizieren das Fehlen der expliziten Bezeichnung "Climaplus" und des Ug-Werts als gravierende Informationslücke mit rechtlicher Relevanz.
- GoogleAI betont die Möglichkeit einer manuellen Glasstärkenmessung als Hilfestellung – DeepSeek und Qwen bewerten diese als technisch irrelevant für den U-Wert-Nachweis und betonen stattdessen die Unmöglichkeit einer zerstörungsfreien Gas- oder Beschichtungsprüfung.
- GoogleAI nennt "Float", "Low E" und "Aluminium" als Indizien für hochwertige Verglasung – DeepSeek und Qwen entkräften dies klar: Diese Begriffe sind allgemein und beweisen weder Climaplus noch Ug = 1,1.
- DeepSeek konkretisiert den typischen korrekten Aufbau als "4 mm Float / 16 mm Argon / 4 mm Low-E" und weist auf die fehlende Gasangabe im Aufkleber hin – kritischer Hinweis, den GoogleAI nicht liefert.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Low-E-Position (G1) und betont die Verbindlichkeit der Normen DIN EN 673/674 für den Ug-Wert – Detail, das beide anderen Modelle nicht nennen.
- GoogleAI unterstellt, dass "Climaplus 4.16.4 mm" und "Sanco Plus N VN-AR" möglicherweise synonym sein könnten – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit der Feststellung, dass "Sanco Plus N" keine offizielle Climaplus-Bezeichnung ist und eine Produktlinientrennung besteht. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Die strengste technische und rechtliche Haltung von Qwen (Forderung nach zertifiziertem Prüfzertifikat) und die praxisorientierte Risikobewertung von DeepSeek (Fokus auf Argon-Füllung und Dokumentenmangel) bilden den maßgeblichen Konsensrahmen – GoogleAIs Anleitung zur visuellen Prüfung wird als unzureichend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Verifizierbarkeit des U-Werts 1,1 über Aufkleber ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies ab: Aufkleberangaben ("Float", "Low-E", "16 Aluminium") sind notwendig, aber nicht hinreichend – nur Prüfzertifikat oder offizielles Datenblatt ist beweiskräftig. Relevanz der Argon-Füllung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die entscheidende Rolle der Argon-Füllung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Fehlende Angabe im Aufkleber erfordert Klärung. "Sanco Plus N" = "Climaplus"? ❌ Widerspruch GoogleAI deutet mögliche Gleichsetzung an; Qwen widerspricht mit klarem Verweis auf fehlende Produktlinienzugehörigkeit – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Keine Gleichsetzung. Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen es bei Zweifel; Qwen stellt es als letzte Option nach fehlender Herstellerdokumentation dar – Konsens: Nur bei fehlender schriftlicher Bestätigung durch Sanco. Rechtlicher Stellenwert des Aufklebers ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Der Aufkleber ist kein vertragliches Dokument – er dokumentiert nicht, was bestellt wurde, sondern nur, was verbaut ist (ohne Garantie für U-Wert). 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller Sanco innerhalb von 14 Tagen schriftlich das Prüfzertifikat nach DIN EN 673 oder das offizielle Climaplus-Datenblatt mit expliziter Nennung von Ug = 1,1 W/(m²K) und Argon-Füllung an. Bei Nichtlieferung oder Abweichung gilt der vertragliche Mangel als bewiesen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Argon-Füllung im Isolierglas U-Wert steigt auf ca. 1,4–1,6 W/(m²K) → bis zu 30 % höhere Heizkosten, Kondensatbildung an Scheiben, geringerer Komfort 🔴 Risiko Verwendung einer Standard-Low-E-Beschichtung statt Climaplus-spezifischer Hochleistungsbeschichtung Erschwerter Wärmeübergang, reduzierte Lebensdauer der Beschichtung, erhöhte UV-Transmission → Einbuße bei Energieeffizienz und Sonnenschutz 🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation durch Sanco bei Reklamation Unmöglichkeit, vertragliche Ansprüche durchzusetzen; ggf. Ausschluss von Gewährleistung oder Rückabwicklung 🔴 Risiko Unbemerkt verbauter Aluminium-Abstandhalter (kein Warmrand) Kältebrücke am Glasrand → lokale Unterkuhlung, Schimmelgefahr im Fensterrahmenbereich 🔴 Risiko Falsche Low-E-Position (z. B. G2 statt G1) Erhebliche U-Wert-Verschlechterung um bis zu 0,25 W/(m²K), reduzierte Innenseiten-Temperatur → erhöhte Zugempfindlichkeit ✅ Chance Vorliegen eines originalen Climaplus-Prüfzertifikats Verbindliche, normkonforme Bestätigung des U-Werts → rechtsichere Planung, ggf. Fördermittelansprüche (z. B. BAFA) ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Sanco vor Fertigstellung des Bauabschnitts Mögliche kostenfreie Tauschlieferung – kein Rückbau oder Gerichtsverfahren nötig ✅ Chance Nachweis der Argon-Füllung mittels Wärmebildkamera (qualifizierter Fachmann) Zusätzliche visuelle Bestätigung der Gasfüllung – unterstützend für Schriftverkehr mit Sanco ✅ Chance Identifikation einer alternativen, höherwertigen Ausführung als vereinbart Optionale Nutzung als Verhandlungsbasis für Zusatzleistungen oder Boni (z. B. verbesserte Dichtungen) ✅ Chance Systematische Erfassung aller Fenster-Aufkleber und Dokumente Aufbau einer lückenlosen Bauakte – entscheidend für spätere Energieausweise, Verkauf oder Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentenanfrage: Schreiben Sie Sanco per E-Mail mit Lesebestätigung und fordern Sie das offizielle Prüfzertifikat nach DIN EN 673 mit expliziter Nennung von "Climaplus", "Ug = 1,1 W/(m²K)" und "Argon-Füllung" an – Frist: 14 Tage.
- Aufkleber fotografieren und archivieren: Machen Sie scharfe Fotos aller Fensteraufkleber (Vorder- und Rückseite), notieren Sie Fensternummern und dokumentieren Sie jeden Aufkleber mit Datum und Uhrzeit in einer Tabelle.
- Hersteller-Datenblätter prüfen: Laden Sie die aktuellen Climaplus-Datenblätter von der Sanco-Website herunter und vergleichen Sie die dort angegebenen technischen Werte (insb. Ug, Gas, Beschichtung) mit Ihrer Bestellbestätigung.
- Fachlichen Wärmebild-Check beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (mit Thermografie-Zertifikat) mit einer Vor-Ort-Prüfung – diese kann Hinweise auf Argon-Füllung und Warmrand geben (kein Ersatz für Zertifikat, aber unterstützendes Argument).
- Rechtliche Vorlage erstellen: Erstellen Sie eine formlose, aber vollständige Reklamationsvorlage mit Kopien von Bestellbestätigung, Lieferdokumenten und Aufkleberfotos – bereithalten für den Fall, dass Sanco nicht innerhalb der Frist antwortet.
- Ausführungsplan prüfen: Vergleichen Sie die technischen Angaben im Bauausführungsplan (z. B. im Leistungsverzeichnis) mit der Lieferung – Abweichungen sind zusätzliche Nachweise für Mängel.
- Climaplus
- Climaplus ist eine Marke für Isolierglas, die für ihre Wärmedämmungseigenschaften bekannt ist. Es besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Climaplus-Gläser werden häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmglas, Low-E-Glas - K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der K-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, beschreibt die Wärmemenge, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der K-Wert wurde inzwischen durch den U-Wert ersetzt, der die gleiche physikalische Größe beschreibt.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust - Low-E-Glas
- Low-E-Glas (Low Emissivity Glass) ist ein Glas mit einer speziellen Beschichtung, die die Wärmeabstrahlung reduziert. Diese Beschichtung lässt das kurzwellige Sonnenlicht passieren, reflektiert aber die langwellige Wärmestrahlung zurück in den Raum. Dadurch wird der Wärmeverlust durch das Fenster reduziert und der Energieverbrauch gesenkt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Beschichtung - Floatglas
- Floatglas ist ein Flachglas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das geschmolzene Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche. Floatglas ist die Basis für viele andere Glasprodukte, wie z.B. Isolierglas oder Sicherheitsglas.
Verwandte Begriffe: Flachglas, Fensterglas, Glasherstellung - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt sind. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und verbessert den Schallschutz. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der U-Wert ist der Nachfolger des K-Werts und beschreibt die gleiche physikalische Größe.
Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust - Glasstärke
- Die Glasstärke bezieht sich auf die Dicke der einzelnen Glasscheiben in einem Fenster oder einer Verglasung. Die Glasstärke wird in Millimetern (mm) angegeben und kann je nach Art des Glases und den Anforderungen an die Stabilität und den Schallschutz variieren. Bei Isolierglas wird die Glasstärke jeder einzelnen Scheibe angegeben, z.B. 4/16/4 mm.
Verwandte Begriffe: Fensterglas, Isolierglas, Scheibendicke
- Wie erkenne ich hochwertiges Isolierglas?
Hochwertiges Isolierglas erkennen Sie an der Bezeichnung "Low-E" (Low Emissivity), welche auf eine spezielle Beschichtung hinweist, die den Wärmeverlust reduziert. Zudem sollte das Glas über eine Gasfüllung (Argon oder Krypton) im Scheibenzwischenraum verfügen, was die Wärmedämmung zusätzlich verbessert. Achten Sie auch auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), der möglichst niedrig sein sollte. - Was bedeutet die Angabe 4.16.4 mm bei Isolierglas?
Die Angabe 4.16.4 mm bezieht sich auf die Dicke der einzelnen Glasscheiben und des Scheibenzwischenraums bei Isolierglas. In diesem Fall bedeutet es, dass die erste Glasscheibe 4 mm dick ist, der Scheibenzwischenraum 16 mm beträgt und die zweite Glasscheibe ebenfalls 4 mm dick ist. Diese Kombination trägt zur Wärmedämmung und Schallschutz des Fensters bei. - Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert bei Fenstern?
Der K-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) wurde früher verwendet, um die Wärmedämmung von Bauteilen zu beschreiben. Heute wird stattdessen der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) verwendet. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Wie finde ich die technischen Datenblätter meiner Sanco Fenster?
Die technischen Datenblätter Ihrer Sanco Fenster finden Sie in der Regel auf der Webseite von Sanco oder beim Fensterhändler, bei dem Sie die Fenster gekauft haben. Alternativ können Sie auch direkt bei Sanco anfragen und die Datenblätter unter Angabe der Fensterdaten (z.B. Modell, Baujahr) anfordern. - Was kann ich tun, wenn das falsche Glas in meinen Fenstern verbaut wurde?
Wenn Sie feststellen, dass das falsche Glas in Ihren Fenstern verbaut wurde, sollten Sie sich umgehend mit dem Fensterhändler oder dem Hersteller in Verbindung setzen. Schildern Sie den Sachverhalt und fordern Sie eine Nachbesserung. Im besten Fall haben Sie eine schriftliche Bestellung, in der die vereinbarte Verglasung dokumentiert ist. - Welche Rolle spielt die Gasfüllung im Scheibenzwischenraum von Isolierglas?
Die Gasfüllung im Scheibenzwischenraum von Isolierglas (meist Argon oder Krypton) spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmedämmung. Diese Edelgase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch der Wärmeverlust durch das Fenster reduziert wird. Dadurch wird der U-Wert des Fensters verbessert und Heizkosten können gespart werden. - Kann ich die Glasart meiner Fenster nachträglich bestimmen lassen?
Ja, Sie können die Glasart Ihrer Fenster nachträglich von einem Fachmann bestimmen lassen. Glasereien oder Fensterbaubetriebe bieten in der Regel eine Glasanalyse an, bei der die Eigenschaften des Glases (z.B. Glasart, Beschichtung, Gasfüllung) ermittelt werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie unsicher sind, welche Verglasung verbaut wurde oder ob die Verglasung den Anforderungen entspricht. - Was bedeutet "Float" im Zusammenhang mit Fensterglas?
"Float" bezieht sich auf das Herstellungsverfahren von Flachglas, bei dem das geschmolzene Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von sehr ebenem und spannungsfreiem Glas, das sich ideal für Fenster eignet. Floatglas ist die Basis für die meisten modernen Fenstergläser.
- Fensterglasarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Fenstergläser (Isolierglas, Sicherheitsglas, Schallschutzglas). - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster (z.B. Austausch der Verglasung, Dichtungen). - Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für den Austausch oder Neubau. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern (z.B. Sicherheitsbeschläge, Verbundsicherheitsglas).
Climaplus Glas: Ug-Wert vs. K-Wert – Aktuelle Norm erklärt
Wert ist OK
Wie auf der Sanco Homepage zu sehen ist, hat dieser Glastyp einen Ug Wert von 1,2 nach aktueller Norm. Die Bezeichnung k-Wert gibt es heute nicht mehr (war der Wert nach alter Norm).
Nach neuer Norm haben sich Aufgrund anderer Berechnungsmethoden alle alten Werte um 0,1 von 1,1 auf 1,2 verschlechtert. Ist aber das gleiche Produkt.
Daher haben Sie das richtige Glas bekommen.
Es ist leider sehr verwirrend dass ein Produkt 2 Werte haben kann. Aber durch Europanormen wird eben nicht wirklich einfacher. -
Sanco Fenster: Glas-Hersteller & Beschläge – Was tun bei Abweichungen?
aber der Hersteller ist anders
danke für die Antwort. Wie ich inzwsichen erfahren habe, wurden Gläser eines anderen Herstellers eibgebaut. Climaplus scheint von der Fa. Saint Gobain zu sein, während ich Scheiben der Fa. Sanco bekommen habe. Ähnliches gilt für Beschläge. Da wurde Winkhaus Autopilot bestellt, erhalten habe ich Generalunternehmer-Beschläge. Wie verhält man sich denn nun richtig? Abhame verweigern und wieder ausbauen lassen? Oder doch einen Preisnachlass aushandeln? -
Fensterglas: Vergleichbare Qualität trotz anderem Hersteller?
Wo sehen Sie Ihren Nachteil?
Die Produkte sind von technischen Werten und Qualität her absolut vergleichbar.
Es ist sicherlich dumm von Ihrem Lieferanten irgendein Produkt zu bestätigen und dann aus welchem Grund auch immer etwas anderes zu liefern.
Ich kenne beide Glas-Produkte sehr gut und halte bei für nicht schlecht. Es sind Produkte aus dem heute am Markt verfügbaren Standard. Es gibt zwar in Details bessere Produkte. Die Unterschiede sind aber so fein, dass Sie dem Kunden im täglichen Gebrauch kaum auffallen würden.
Zu den Beschlägen kann ich nichts sagen. Meine Einschätzung ist aber ähnlich wie beim Glas.
Das Produkt Fenster ist von deutschen Standard so ausgereift, dass es mir wichtiger wäre, dass diese korrekt und luftdicht eingebaut werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sanco Fenster: Climaplus Glas – Technische Daten und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob geliefertes Fensterglas den bestellten Spezifikationen entspricht. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen dem alten K-Wert und dem aktuellen Ug-Wert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie mit Abweichungen bei Herstellern von Glas und Beschlägen umzugehen ist. Abschließend wird die Vergleichbarkeit der Produkte verschiedener Hersteller diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Climaplus Glas: Ug-Wert vs. K-Wert – Aktuelle Norm erklärt entspricht das gelieferte Glas den Bestellangaben, da sich der Ug-Wert aufgrund neuer Berechnungsmethoden leicht verändert hat. Es handelt sich um das gleiche Produkt nach aktueller Norm.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Sanco Fenster: Glas-Hersteller & Beschläge – Was tun bei Abweichungen? wird die Frage aufgeworfen, wie man sich verhalten soll, wenn Gläser eines anderen Herstellers eingebaut wurden als bestellt und ähnliches für Beschläge gilt. Hier werden Optionen wie Abnahmeverweigerung oder Preisnachlass diskutiert.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Fensterglas: Vergleichbare Qualität trotz anderem Hersteller? gibt Entwarnung: Die Produkte sind von technischen Werten und Qualität her absolut vergleichbar. Es wird jedoch angemerkt, dass es unglücklich ist, wenn der Lieferant ohne Absprache andere Produkte liefert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Abweichungen bei Fensterglas und Beschlägen immer direkt mit dem Lieferanten. Vergleichen Sie die technischen Daten der gelieferten Produkte mit den bestellten Spezifikationen, um sicherzustellen, dass die Wärmedämmung und andere Eigenschaften den Anforderungen entsprechen. Beachten Sie dabei den Unterschied zwischen K-Wert und Ug-Wert bei der Bewertung der Wärmedämmung von Sanco Fenstern mit Climaplus Glas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanco, Fenster, Climaplus, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster für Abluftschlauch modifizieren: Kosten, Glaser & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas Qualität prüfen: Beschlagene Scheiben, Typbezeichnung & Vergleich mit Originalglas
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscharnier Abdeckkappen finden: Herstellerunabhängige Lösungen & Tipps zur Montage?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - SANCO ALG 2/93 Fensterglas: Wärmedämmung & Schallschutz – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12542: Sanco Fenster: Climaplus Glas prüfen – Technische Daten, Werte & Produktinfo?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Loch für Trockner: Glas schneiden, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas: DIN-Norm für Qualität? Zulässige Blasen & Kratzer pro m²?
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanco, Fenster, Climaplus, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanco, Fenster, Climaplus, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanco Fenster: Climaplus Glas prüfen – Technische Daten, Werte & Produktinfo?
Suche nach: Sanco Fenster: Glas prüfen
Suche nach: Sanco Fenster, Climaplus, Glas prüfen, technische Daten, Fensterglas, Wärmedämmung, K-Wert, Glasstärke
