2-fach-Verglasung: Bessere K-Werte als 1.1 möglich? Gasfüllung, Wärmedämmung verbessern
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des K-Wertes von Zweifachverglasungen. Dabei wird die Verwendung von Edelgasen wie Krypton anstelle von Argon in Betracht gezogen, um den Wärmedurchgangskoeffizienten (Ug-Wert) zu senken. Holzfenster mit TPS-Abstandhalter erreichen so einen Uw-Wert von ca. 1,3 W/(m²K). Die Wahl der Gasfüllung und die Rahmenmaterialien spielen eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz der Fenster.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Viele Grüße
Frank
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Gasumfüllung bestehender Zweifachverglasungen ist technisch unmöglich und würde die Dichtigkeit zerstören – Fensterscheiben müssen werkseitig gefüllt und versiegelt werden.
🔴 KRITISCH: Ug-Werte deutlich unter 1,0 W/(m²K) sind bei konventioneller Zweifachverglasung physikalisch nicht realistisch und nicht zertifizierbar – jede Behauptung dahingehend birgt Risiko falscher Erwartungshaltung und fehlerhafter Planung.
⚠️ WICHTIG: Der Scheiben-U-Wert (Ug) allein sagt nichts über die tatsächliche Wärmedämmung des gesamten Fensters aus – entscheidend ist der gesamte Fenster-U-Wert (Uw), der Rahmen, Einbau und Dichtung mit einbezieht.
⚠️ WICHTIG: Xenonfüllung ist in der Praxis nahezu nicht im Einsatz – der minimale Dämmgewinn (0,02–0,03 W/(m²K)) wird durch erheblich höhere Kosten, Diffusionsrisiken und mangelnde Verfügbarkeit deutlich überkompensiert.
Ja, es ist möglich, bei Zweifachverglasungen bessere K-Werte als 1.1 zu erreichen. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erzielt werden:
- Spezielle Gasfüllungen: Anstelle von Luft kann Argon, Krypton oder Xenon verwendet werden. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, was den Wärmeverlust reduziert. Xenon ist teurer und wird seltener eingesetzt.
- Beschichtungen: Moderne Wärmeschutzfenster verfügen über spezielle Beschichtungen auf den Glasoberflächen, die die Wärmestrahlung reflektieren und so den Wärmeverlust minimieren.
- Abstandhalter: Der Abstandhalter zwischen den Glasscheiben kann aus Kunststoff oder Edelstahl mit einer thermischen Trennung bestehen, um Wärmebrücken zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Nutzer Frank fragt nach der Möglichkeit, bei einer bestehenden 2-fach-Verglasung bessere U-Werte (früher K-Werte) als 1,1 W/(m²K) zu erreichen, insbesondere durch den Einsatz von Edelgasfüllungen wie Xenon. Diese Frage ist fachlich berechtigt, da die Verglasungstechnik in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass eine 2-fach-Verglasung mit optimierten Komponenten U-Werte unter 1,1 W/(m²K) erreichen kann. Moderne 2-fach-Verglasungen mit Argonfüllung und einer Low-E-Beschichtung erreichen heute typischerweise U-Werte von 1,0 bis 1,1 W/(m²K).
➕ Ergänzung: Der Einsatz von Xenon als Gasfüllung ist zwar theoretisch möglich, aber in der Praxis extrem teuer und selten. Xenon hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Argon oder Krypton, jedoch ist der Mehrgewinn an Dämmung im Vergleich zu den Kosten meist unwirtschaftlich. Für bessere U-Werte bei 2-fach-Verglasung sind vor allem eine hochwertige Low-E-Beschichtung (z.B. auf Silberbasis) und ein optimierter Scheibenzwischenraum (12-16 mm) entscheidend. Mit Kryptonfüllung und einer guten Beschichtung sind U-Werte von 0,9 bis 1,0 W/(m²K) erreichbar.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Umrüstung einer bestehenden Verglasung auf eine andere Gasfüllung ist technisch nicht möglich, da die Gasfüllung werksseitig in den Scheibenzwischenraum eingebracht und versiegelt wird. Ein nachträglicher Austausch der Gasfüllung würde die Dichtigkeit zerstören und die Scheibe unbrauchbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Wärmedämmung Ihrer Fenster verbessern möchten, lassen Sie von einem Fachbetrieb den Zustand der vorhandenen Verglasung prüfen. Bei einem Austausch sollten Sie auf eine moderne 2-fach- oder 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit Argon- oder Kryptonfüllung und einer Low-E-Beschichtung setzen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb für eine individuelle Beratung und Berechnung der Wirtschaftlichkeit.
Die Frage zielt auf die energetische Optimierung von 2-fach-Verglasung ab, insbesondere auf die Erreichbarkeit von Ug-Werten (früher K-Wert genannt) unter 1.1 W/(m²K) mittels spezieller Gasfüllungen wie Xenon. Grundsätzlich ist ein Ug-Wert unter 1.1 W/(m²K) bei Zweifachverglasung technisch nur in Ausnahmefällen möglich – und dann stets unter Einbeziehung hochspezialisierter, kostenintensiver Komponenten.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Xenon-Füllung allein könne signifikant bessere Werte erzielen, ist irreführend: Xenon bietet zwar eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Argon, doch der Gewinn ist marginal (ca. 0,02–0,03 W/(m²K) besser als Argon) und wird durch höhere Kosten, geringere Verfügbarkeit und potenzielle Diffusionsprobleme über die Zeit aufgewogen.
⚠️ Korrektur: Der aktuelle technische Standard für Zweifachverglasung liegt bei Ug ≈ 1,0–1,1 W/(m²K) – erreicht durch 16–20 mm Spaltbreite, hochwertiges Low-E-Glas (doppelte Beschichtung), Argon- oder Krypton-Füllung und warmrandige Abstandhalter. Xenon wird in der Praxis nahezu nicht eingesetzt, da Krypton bereits den optimalen Kompromiss aus Leistung, Stabilität und Kosten darstellt.
➕ Ergänzung: Weitere Verbesserungen sind nur durch Systemoptimierung möglich: z. B. Verwendung von Super-Insulationsglas mit drei Beschichtungen ("triple Low-E"), Vakuumzwischenraum (noch nicht serienreif für Fenster), oder Kombination mit außenliegendem Sonnenschutz – doch all dies verändert die Klassifizierung als reine "Zweifachverglasung".
❌ Widerspruch: Ein Ug-Wert deutlich unter 1,0 W/(m²K) ist bei konventioneller Zweifachverglasung physikalisch nicht realistisch – selbst mit Xenon und idealen Randbedingungen bleibt der Grenzwert bei ca. 0,95–0,98 W/(m²K), was zudem nicht zertifiziert und nicht dauerhaft nachweisbar ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielrichtung – Verbesserung der Wärmedämmung durch Gasfüllung und Beschichtung – ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBauG) sowie den Empfehlungen der Fachvereinigung Flachglas (FVF).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste), um eine systemische Bewertung vorzunehmen – insbesondere hinsichtlich der Gesamtenergieeffizienz des Fensters (Uw-Wert), der Luftdichtheit, der Beschlagqualität und der Einbausituation, da der Scheibenwert allein keine Aussage über die tatsächliche Gebäudeperformance zulässt.
- Alle drei Modelle bestätigen: Ein U-Wert < 1,1 W/(m²K) ist bei moderner Zweifachverglasung technisch erreichbar – aber nur mit mehreren optimierten Komponenten (Low-E-Beschichtung, Edelgasfüllung, warmrandigem Abstandhalter, optimaler Spaltbreite).
- Alle Modelle lehnen eine nachträgliche Gasumfüllung ab – sie ist nicht möglich, ohne die Dichtigkeit zu zerstören.
- GoogleAI nennt Xenon "seltener", DeepSeek und Qwen bewerten es deutlich kritischer: als "extrem teuer", "unwirtschaftlich" (DeepSeek) bzw. "nahezu nicht eingesetzt" mit "marginalen Gewinn" und "Diffusionsproblemen" (Qwen).
- Qwen benennt eine obere physikalische Grenze von ca. 0,95–0,98 W/(m²K) bei Zweifachverglasung; GoogleAI und DeepSeek nennen lediglich typische Werte (bis 0,9–1,0), ohne klare Grenzziehung.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf den Unterschied zwischen Ug (Scheibe) und Uw (gesamtes Fenster) sowie auf die Relevanz der Systembewertung (Rahmen, Einbau, Luftdichtheit).
- DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit eines optimierten Scheibenzwischenraums (12–16 mm) und konkretisiert Krypton als den praktikablen Kompromiss.
- GoogleAI betont nicht die Systemgrenzen – Qwen und DeepSeek ergänzen hier entscheidende praxisrelevante Einschränkungen.
- Qwen behauptet ausdrücklich: "Ein Ug-Wert deutlich unter 1,0 W/(m²K) ist bei konventioneller Zweifachverglasung physikalisch nicht realistisch" – DeepSeek nennt jedoch "0,9 bis 1,0 W/(m²K)" als erreichbar mit Krypton, GoogleAI bleibt vage. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Aussage als sicherere Einschätzung – ein Wert von 0,9 ist nur unter idealisierten Laborbedingungen und nicht serienmäßig nachweisbar.
- Zur Planung wird ein zertifizierter Energieberater oder Fensterfachbetrieb nach DIN 18599 bzw. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste empfohlen – insbesondere zur Ermittlung des realistischen Uw-Werts und zur Abwägung von Kosten/Nutzen.
Thema Status KI-Konsens U-Wert < 1,1 W/(m²K) bei Zweifachverglasung ✅ Grundsätzlich möglich mit Low-E-Beschichtung, Edelgasfüllung (Argon/Krypton), warmrandigem Abstandhalter und optimierter Spaltbreite (12–16 mm). Xenon als Gasfüllung ⚠️ Theoretisch wirksam, aber praktisch unzweckmäßig: marginaler Dämmgewinn (0,02–0,03 W/(m²K)), deutlich höhere Kosten, geringe Verfügbarkeit, Diffusionsrisiken – nicht im Marktstandard. Nachträgliche Gasumfüllung bestehender Scheiben ✅ Technisch unmöglich; würde die Dichtigkeit zerstören und die Verglasung unbrauchbar machen. Ug-Wert deutlich unter 1,0 W/(m²K) ❌ Physikalisch nicht realistisch bei konventioneller Zweifachverglasung; Grenzwert liegt bei ca. 0,95–0,98 W/(m²K) – nicht zertifizierbar und nicht serienmäßig nachweisbar. Entscheidender Bewertungswert für Praxis ✅ Der Gesamt-U-Wert des Fensters (Uw) ist ausschlaggebend – nicht der reine Scheibenwert (Ug). Rahmen, Einbauqualität, Dichtung und Luftdichtheit sind maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Sanierungsprojekten priorisieren Sie die Ermittlung des realistischen Uw-Werts durch einen zertifizierten Fachmann – nicht nur einzelne Komponenten zu optimieren, sondern das gesamte Fenstersystem nach EnEV/EBauG und DIN 18599 zu bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nachträgliche Gasumfüllung wird fälschlich als Möglichkeit angesehen Fehlinvestition, Zerstörung der bestehenden Verglasung, Verlust der Dichtigkeit und Beschlagsgarantie 🔴 Risiko Vertrauen auf reinen Ug-Wert ohne Berücksichtigung des Uw-Werts Unterschätzung des realen Wärmeverlusts, Nichterfüllung energetischer Nachweise (z. B. für Förderung), ungenügende Heizkostenreduktion 🔴 Risiko Einsatz von Xenon aufgrund irreführender Werbeaussagen Unerheblicher Energiegewinn bei erheblich höheren Kosten und möglichen Langzeitdichtheitsproblemen 🔴 Risiko Verwendung veralteter Berechnungsgrundlagen oder nicht zertifizierter Produkte Nicht anerkannte Werte bei EnEV- oder KfW-Nachweisen, Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsrisiken beim Einbau 🔴 Risiko Überbetonung der Gasfüllung ohne adäquate Low-E-Beschichtung oder warmrandigen Abstandhalter Keine signifikante Verbesserung des U-Werts – technisch ineffektiv, wirtschaftlich nicht sinnvoll ✅ Chance Gezielte Modernisierung mit Kryptonfüllung + doppelter Low-E-Beschichtung Realistische Ug-Werte von 0,95–1,0 W/(m²K); bessere Förderfähigkeit, spürbare Heizkostenreduktion ✅ Chance Integration einer systemischen Fensterbewertung (Uw, Luftdichtheit, Einbau) Erhöhte Planungssicherheit, reale Energieeinsparung, Erfüllung von Förderauflagen, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Verwendung zertifizierter warmrandiger Abstandhalter (z. B. TGI, Swisspacer) Reduktion von Randwärmebrücken um bis zu 30 %, deutliche Verringerung des Kondensatanfalls am Glasrand ✅ Chance Abstimmung von Fensterdämmung mit außenliegendem Sonnenschutz Ganzjahres-Bilanz: hoher Wärmeschutz im Winter + effektive Überhitzungsvermeidung im Sommer ✅ Chance Digitaler Nachweis (z. B. via Fensterpass gem. DIN EN 14351-1) Transparenz für alle Beteiligten (Bauherr, Energieberater, Förderstelle), dokumentierbare Qualität, Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen Fensterfachbetrieb nach DIN 18599 zur Ermittlung des realistischen Uw-Werts – nicht nur des Scheiben-U-Werts (Ug).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Fensterpässe, CEAbk.-Kennzeichnungen und Verifikationsdokumente – sie bilden die Grundlage für eine valide energetische Bewertung.
- Gasfüllung realistisch bewerten: Entscheiden Sie sich – falls möglich – für Kryptonfüllung mit doppelter Low-E-Beschichtung (nicht Xenon); prüfen Sie vorab die Kosten-Nutzen-Relation für Ihr Projekt.
- Rahmen und Einbau prüfen lassen: Lassen Sie den Zustand von Rahmen, Dichtungen und Einbausituation durch einen Fachbetrieb begutachten – oft liegt der größte Hebel nicht in der Scheibe, sondern im System.
- Wärmeschutz systemisch optimieren: Kombinieren Sie die Verglasungsoptimierung mit außenliegendem Sonnenschutz und ggf. Dämmung der Fensterlaibung – nur so wird die ganzjährige Energiebilanz tatsächlich verbessert.
- Zertifizierung sichern: Verlangen Sie nachweisbare, normgerechte Dokumentation (DIN EN 14351-1, Fensterpass) – für Förderanträge, EnEV-Nachweise und Rechtssicherheit.
- K-Wert (U-Wert)
- Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgangskoeffizient - Gasfüllung
- Der Raum zwischen den Glasscheiben bei Isolierglasfenstern wird oft mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Gängige Gase sind Argon, Krypton und Xenon. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft.
Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Xenon, Isolierglas - Wärmeschutzbeschichtung
- Eine spezielle Beschichtung auf der Glasoberfläche, die die Wärmestrahlung reflektiert und so den Wärmeverlust reduziert. Diese Beschichtungen bestehen oft aus Edelmetallen.
Verwandte Begriffe: Low-E-Beschichtung, Emissionsgrad, Wärmedämmung - Abstandhalter
- Der Abstandhalter hält die Glasscheiben im Isolierglasfenster auf Abstand. Moderne Abstandhalter sind oft als "warme Kante" ausgeführt, um Wärmebrücken zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Warme Kante, Wärmebrücke, Isolierglas - G-Wert
- Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Er wird als Wert zwischen 0 und 1 angegeben. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenenergie in den Raum gelangt.
Verwandte Begriffe: Energiedurchlassgrad, solare Wärmegewinne, Sonnenschutz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist oft mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Zweifachverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmung
- Welche Gasfüllung ist die beste für Zweifachverglasung?
Argon ist eine gängige und kosteneffiziente Option. Krypton bietet eine noch bessere Wärmedämmung, ist aber teurer. Xenon ist die teuerste Option und wird selten verwendet. Die Wahl hängt vom gewünschten K-Wert und dem Budget ab. - Wie beeinflusst die Beschichtung den K-Wert?
Spezielle Wärmeschutzbeschichtungen auf den Glasoberflächen reflektieren die Wärmestrahlung zurück in den Raum und reduzieren so den Wärmeverlust. Dies kann den K-Wert erheblich verbessern. - Was sind warme Kante Abstandhalter?
Warme Kante Abstandhalter bestehen aus Kunststoff oder Edelstahl mit einer thermischen Trennung. Sie reduzieren Wärmebrücken am Rand des Fensters und verbessern so die Wärmedämmung des gesamten Fensters. - Kann man alte Zweifachverglasung nachträglich verbessern?
Eine nachträgliche Verbesserung ist schwierig. Der Austausch der Verglasung gegen moderne Wärmeschutzverglasung ist oft die effektivste Lösung. Alternativ kann man über Vorsatzscheiben nachdenken. - Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet Ihnen die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse. - Was bedeutet der g-Wert bei Fenstern?
Der g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter von Vorteil, da er zur passiven Solarheizung beiträgt. Im Sommer kann ein niedriger g-Wert sinnvoll sein, um die Überhitzung des Raumes zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Rahmen bei der Wärmedämmung?
Der Rahmen spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmedämmung des Fensters. Rahmen aus Kunststoff oder Holz haben in der Regel bessere Dämmeigenschaften als Aluminiumrahmen. Moderne Rahmen verfügen oft über mehrere Kammern und Dichtungen, um den Wärmeverlust zu minimieren. - Wie lange halten moderne Wärmeschutzfenster?
Moderne Wärmeschutzfenster haben eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren oder länger, abhängig von der Qualität der Materialien und der Verarbeitung. Regelmäßige Wartung und Pflege können die Lebensdauer verlängern.
- Fensterlüftung für gesundes Raumklima
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Rollläden zur Wärmedämmung
Rollläden können im Winter den Wärmeverlust reduzieren und im Sommer vor Überhitzung schützen. - Dämmung der Fensterlaibung
Eine gute Dämmung der Fensterlaibung verhindert Wärmebrücken und reduziert den Wärmeverlust. - Fensteraustausch: Kosten und Förderung
Der Austausch alter Fenster gegen moderne Wärmeschutzfenster kann gefördert werden. - Einbruchschutz bei Fenstern
Moderne Fenster können mit einbruchhemmenden Beschlägen und Verglasungen ausgestattet werden.
Krypton-Gas: Ug-Wert 1.0 bei 2-fach-Verglasung möglich
ja!
mit Krypton => Ug = 1,0
Bei Holzfenstern (und TPS) ergibt sich dann ca. Uw = 1,3 W/ (m² K) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).2-fach-Verglasung: K-Wert Optimierung durch Gasfüllung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des K-Wertes von Zweifachverglasungen. Dabei wird die Verwendung von Edelgasen wie Krypton anstelle von Argon in Betracht gezogen, um den Wärmedurchgangskoeffizienten (Ug-Wert) zu senken. Holzfenster mit TPS-Abstandhalter erreichen so einen Uw-Wert von ca. 1,3 W/(m²K). Die Wahl der Gasfüllung und die Rahmenmaterialien spielen eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz der Fenster.
📊 Fakten/Zahlen: Mit Krypton-Gasfüllung kann ein Ug-Wert von 1,0 W/(m²K) bei Zweifachverglasung erreicht werden, wie im Beitrag Krypton-Gas: Ug-Wert 1.0 bei 2-fach-Verglasung möglich erwähnt wird. Dies führt zu einer verbesserten Wärmedämmung im Vergleich zu Standard-Gasfüllungen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Krypton zur Verbesserung der Wärmedämmung wird empfohlen, um die Energieeffizienz von Fenstern zu steigern. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung von Altbauten oder dem Neubau von energieeffizienten Häusern.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Zweifachverglasungen sollte auf die Art der Gasfüllung geachtet werden, um den gewünschten K-Wert zu erreichen. Es empfiehlt sich, Fachberater zu konsultieren, um die optimale Lösung für die individuellen Anforderungen zu finden. Die Investition in hochwertige Fenster mit optimaler Wärmedämmung trägt langfristig zur Senkung der Heizkosten bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zweifachverglasung, Wärmedämmung, Gasfüllung, Xenon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
- … Wintergarten, WDVSAbk., Wärmedämmung, U-Wert, Sanierung, Dämmung aussparen, Energieeffizienz, Dreifachfenster …
- … Ich beurteile die Frage zur Aussparung des Wintergartens bei der Wärmedämmung als relevant für die energetische Sanierung eines Hauses. …
- … befinden. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung deutlich.[br]Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzfenster, U-Wert Fenster …
- BAU-Forum - Bauphysik - U-Wert Fenster: Energieeinsparung im Schwimmbad berechnen – Kosten & Nutzen?
- … U-Wert, Fenster, Energieeinsparung, Schwimmbad, Sanierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Fensterfläche, Jahresdurchschnittstemperatur …
- … durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. …
- … z.B. den Austausch von Fenstern mit besserem U-Wert. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchlasswiderstand & U-Wert berechnen: Isolierglas, Taupunkt & Kondensation?
- … ein Material die Wärmeübertragung verhindert. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. …
- … Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Wärmeleitfähigkeit, Fenster. …
- … Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Zweifachverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmglas. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Strahlungsschirme nach WSVO 95: Noch notwendig bei EnEV 2009 & Dreifachverglasung?
- … Kondensatbildung an Fensterlaibung durch fehlende Wärmedämmung hinter Schirm …
- … Eine Verglasung mit drei Glasscheiben und Edelgasfüllung, die einen sehr guten Wärmeschutz bietet. Sie reduziert Wärmeverluste im Vergleich …
- … zu Einfach- oder Zweifachverglasung deutlich. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Ug-Wert, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
- … KfW 60 Haus geplant? Prüfen Sie die Details zu Wärmedämmung, Heizung und Bauweise. Jetzt informieren und Fallstricke vermeiden! …
- … Wärmedämmung, Sole Wärmepumpe, Solarthermie, Zweifachverglasung, Poroton, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dreifachverglasung günstig kaufen: U-Wert, Kosten & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
- … Dreifachverglasung, U-Wert, Niedrigenergiehaus, Fenster, Kosten, Zweifachverglasung, Randverbund, Energieeffizienz, Förderung …
- … Dreifachverglasung mit U-Wert von 0,9 einbauen möchte, statt es mit 1,0er Zweifachverglasung plus warmem Randverbund zu versuchen, was andere Anbieter i.d.R. gemacht haben. …
- … Bessere Wärmedämmung (niedrigerer U-Wert) …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, Hersteller & Probleme bei Dachschrägenfenstern?
- … Passivhausfenster, Dachfenster, Dachschrägenfenster, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Fensterhersteller, Einbauprobleme, Passivhaus …
- … Rahmenmaterial: Rahmen aus Holz oder Kunststoff mit Mehrkammerprofilen bieten eine bessere Wärmedämmung als Aluminiumrahmen. …
- … Verglasung: Dreifachverglasung mit Edelgasfüllung (z.B. Argon oder Krypton) …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster: PHI-Zertifizierung notwendig? Vorteile, Kosten & Vergleich
- … Passivhausfenster, PHI-Zertifikat, Zertifizierung, Fensterkauf, Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- … Geringere Heizkosten: Durch die hohe Wärmedämmung wird der Wärmeverlust minimiert. …
- … den Energieverbrauch zu senken. Sie zeichnen sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine hohe Luftdichtheit und eine spezielle Verglasung aus. Verwandte Begriffe: U-Wert, …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster aus Holz: Hersteller, U-Wert, Schalldämmung & Rahmenstärke?
- … Fenster, Passivhaus, Holzbau, Schallschutz, Wärmedämmung …
- … Rahmenstärke: Die Rahmenstärke beeinflusst die Stabilität und Wärmedämmung des Fensters. Informieren Sie sich über die spezifischen Werte der Hersteller. …
- … Passivhausfenster aus Holz stellen hohe Anforderungen an Wärmedämmung, Luftdichtheit, Schalldämmung und konstruktiven Holzschutz – insbesondere bei vollholzigen, metall- und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zweifachverglasung, Wärmedämmung, Gasfüllung, Xenon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zweifachverglasung, Wärmedämmung, Gasfüllung, Xenon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2-fach-Verglasung: Bessere K-Werte als 1.1 möglich? Gasfüllung, Wärmedämmung verbessern
Suche nach: 2-fach-Verglasung: Bessere K-Werte?
Suche nach: Zweifachverglasung, K-Wert, Wärmedämmung, Gasfüllung, Xenon, Fenster, Energieeffizienz, Wärmeverlust
