Fensterbankanschluss WDVS: Schwachstelle? Dämmung, Abdichtung & Risiken im Detail
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung des Fensterbankanschlusses bei einem WDVS-System im Altbau. Dabei werden Fragen zur Notwendigkeit von Verbreiterungsprofilen, dem Dämmüberstand und der Vermeidung von Wärmebrücken erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dämmung und luftdichte Ausführung der Fensteranschlussfuge.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich plane gerade den Fenstereinbau und Brüstungsaufbau bei meinem Altbau und habe trotz längerer Benutzung (ca. 5Std.) der Suchfunktion keine Antwort auf meine Frage gefunden ...
Mein Fensterbauer scheint diese Sache auch nicht so eng zu sehen, aber ich ...
Aufbau: Ziegelwand 38 cm, Fenster mit Verbreiterungsprofilen seitlich und oben, bündig Außenkante Mauerwerk, WDVSAbk. 12-16 cm.
Frage: Bei fast allen WDVS Herstellern ist das Detail der Brüstung so ausgeführt, das an der Hinterkante der Aluminium- oder Steinfensterbank dämmtechnisch doch eine Schwachstelle entsteht,
da an dieser Stelle die 12 oder 16 cm Dämmung doch gar keine Wirkung haben, weil die Dämmung den unteren Fensterrahmen nicht oder nur wenig (1 cm) überlappen kann, da ja die Fensterbank "im Weg" ist.
Ist diese "Schwachstelle" zu vernachlässigen, oder wäre es sinnvoll zusätzlich unter den Fensterrahmen z.B. 5 cm Styrodur zu packen?
Oder breitere Anschlagprofile (5 cm anstatt 3 cm) unter das Fenster zu montieren damit ich ähnlich wie seitlich ca. 3 cm Überlappung realisieren kann?
Wird das WDVS im Bereich der Fensterbank in der Praxis am Bau wirklich mit Gefälle ausgeführt oder liegt die Fensterbank hinten einfach etwas "hohl"?
Abdichtung Fensterbank ist ein anderes Thema, da habe ich genug zu gefunden 🙂
Bin für jede Antwort dankbar!
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmfortsetzung hinter der Fensterbank führt zu Wärmebrücken mit hohem Schimmelrisiko – eine durchgehende, systemkonforme Dämmschicht im Brüstungsbereich ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Fensterbank (mindestens 2–3 % nach außen) begünstigt Wasserrückstau, Feuchteeintrag in das WDVSAbk. und nachhaltige Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung des Anschlusses zwischen Fensterbank und WDVS muss diffusionsoffen, systemkonform (z. B. Anschlussfolie oder bituminöse Bahn mit WDVS-Integration) und dauerhaft ausgeführt sein – Klebeband allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur oder andere Dämmstoffe unter dem Fensterrahmen sind nicht zulässig – sie verstoßen gegen Herstellervorgaben, gefährden die statische Verankerung und behindern die Entwässerung.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Fensterbankanschlusses bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Ein unsachgemäß ausgeführter Anschluss kann tatsächlich eine Schwachstelle darstellen, insbesondere im Altbau.
    🔴 Gefahr: Eine Wärmebrücke kann entstehen, wenn die Dämmung nicht lückenlos an den Fensterrahmen und die Fensterbank anschließt. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    • Materialien: Verwenden Sie für den Anschluss geeignete Dämmstoffe wie Styrodur oder spezielle Anschlagprofile.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und WDVS, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Überlappung: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank ausreichend über das WDVS überlappt, um ein Gefälle für den Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Details: Beachten Sie die Detailzeichnungen und Verarbeitungshinweise der Hersteller von Fensterbänken und WDVS-Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen erfahrenen Fensterbauer hinzu, um den Anschluss fachgerecht planen und ausführen zu lassen. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und bestehen Sie auf eine detaillierte Ausführung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Herausforderung beim WDVS-Fensterbankanschluss im Altbau. Der Nutzer hat erkannt, dass die Dämmung unter der Fensterbank durch die Bank selbst unterbrochen wird, was zu einer potenziellen Wärmebrücke führen kann. Die Frage zielt auf die praktische Relevanz dieser Schwachstelle und mögliche Abhilfemaßnahmen ab.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass an der Hinterkante der Fensterbank eine dämmtechnische Schwachstelle entsteht, ist fachlich korrekt. Die Dämmung kann den Fensterrahmen im Brüstungsbereich oft nur unzureichend überlappen, was zu erhöhten Wärmeverlusten und einem Risiko für Tauwasserausfall führt.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie das Einbringen von 5 cm Styrodur unter dem Fensterrahmen oder die Verwendung breiterer Anschlagprofile sind grundsätzlich sinnvoll. Allerdings muss beachtet werden, dass eine durchgehende Dämmebene unter der Fensterbank entscheidend ist. Zusätzlich sollte die Fensterbank mit einem leichten Gefälle (ca. 5 Grad) nach außen verlegt werden, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die Abdichtung des Anschlusses zwischen Fensterbank und WDVS ist ebenfalls kritisch und muss fachgerecht mit einem geeigneten Dichtband oder einer Anschlussfolie ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung im Brüstungsbereich kann zu erheblichen Wärmebrücken führen. Dies begünstigt nicht nur Energieverluste, sondern auch die Bildung von Kondensfeuchte und Schimmel im Innenraum, insbesondere an der Laibung und unter der Fensterbank. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn die Fensterbank ohne Gefälle verlegt wird und Wasser hinterläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder einen Bauphysiker, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie sich ein detailliertes Anschlussdetail für die Brüstung erstellen, das eine durchgehende Dämmung (z.B. mit einem druckfesten Dämmkeil unter der Fensterbank) und eine fachgerechte Abdichtung vorsieht. Verzichten Sie nicht auf ein Gefälle der Fensterbank und prüfen Sie die Verwendung von thermisch getrennten Fensterbänken. Nur so lassen sich Bauschäden und Energieverluste langfristig vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber oft unterschätzte thermische und konstruktive Schwachstelle beim Anschluss von Fensterbänken an WDVS an Altbauten: die Unterbrechung der Dämmschicht durch die Fensterbank, die eine thermische Brücke im Bereich der Brüstungsoberkante verursacht.
    🔴 Gefahr: Diese Konstruktion führt zu signifikanten Wärmebrücken mit erhöhtem Risiko für Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt – besonders bei feuchter Raumluft – und damit zu Kondensatbildung, Schimmelbefall und langfristig zu Bauteilschäden an der Ziegelwand und dem WDVS-Anschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, diese Schwachstelle sei "vernachlässigbar", ist fachlich nicht haltbar: selbst kleine thermische Brücken im Brüstungsbereich können die Oberflächentemperatur lokal um 3–5 K senken und die Schimmelpilzrisikoklasse nach DINAbk. 4108-2 erheblich verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Ein zusätzliches Styrodur unter dem Fensterrahmen ist keine zulässige Lösung – es verstößt gegen die Herstellervorgaben für WDVS-Systeme, gefährdet die statische Verankerung des Rahmens und behindert die notwendige Entwässerung des Anschlussbereichs.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachgerechten Gefälleanordnung der Fensterbank ist korrekt – sie muss mindestens 2–3 % Gefälle nach außen aufweisen und darf nicht "hohl" liegen; die Hinterkante muss zudem durch eine dauerhafte, diffusionsoffene Abdichtung (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit Anschluss an das WDVS-Abdichtungssystem) abgesichert sein.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung breiterer Anschlagprofile allein reicht nicht aus – entscheidend ist die systemkonforme Integration der Fensterbank in das WDVS mittels spezieller Anschlussprofile (z. B. StoTherm Classic Fensterbankprofil mit integrierter Dämmfortsetzung) oder einer thermisch getrennten, dämmstoffgefüllten Fensterbankkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4100), um ein bauphysikalisch geprüftes Anschlussdetail zu erstellen und die Einhaltung der Anforderungen an Wärmebrückenminimierung (DIN EN ISO 10211) sowie die baurechtliche Konformität mit der Energieeinsparverordnung (GEG) sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass der Fensterbankanschluss bei WDVS im Altbau eine echte und signifikante Schwachstelle ist – insbesondere aufgrund der Dämmunterbrechung im Brüstungsbereich.
    • Alle stimmen überein, dass eine Wärmebrücke unmittelbar hinter der Hinterkante der Fensterbank entsteht, was zu Kondenswasser, Schimmel und langfristigen Bauschäden führen kann.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines fachgerechten Gefälles (2–3 % nach außen) und einer systemkonformen, dauerhaften Abdichtung des Anschlusses.
    • GoogleAI sieht das Einbringen von Styrodur unter dem Fensterrahmen als "grundsätzlich sinnvoll" an – DeepSeek erwähnt dies als mögliche Maßnahme, ohne Einwände zu formulieren – Qwen bewertet dies jedoch klar als unzulässig, gefährlich und normwidrig.
    • GoogleAI nennt "Anschlagprofile" allgemein – DeepSeek spricht von "breiteren Anschlagprofilen" – Qwen konkretisiert: nur systemspezifische Anschlussprofile mit integrierter Dämmfortsetzung oder thermisch getrennte, dämmstoffgefüllte Bänke sind zulässig.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Schwachstelle ist nicht vernachlässigbar – selbst geringe Oberflächentemperaturabsenkungen um 3–5 K verschlechtern die Schimmelpilzrisikoklasse nach DIN 4108-2 erheblich.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer bauphysikalisch geprüften Detailzeichnung – GoogleAI verweist lediglich auf "Herstellerhinweise".
    • GoogleAI & DeepSeek suggerieren, dass Styrodur unter dem Rahmen technisch verwendbar sei – Qwen widerspricht dies explizit und normativ: Es verstößt gegen Herstellervorgaben, gefährdet die Statik und behindert die Entwässerung. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist maßgeblich.
    • Stets systemkonforme Anschlussdetails nach Herstellerangaben verwenden – keine Eigenkonstruktionen mit Fremddämmung unter dem Rahmen.
    • Bevorzugt zertifizierte Fachplanung durch einen Bauphysiker oder Energieberater (nach ZDBAbk./VDI 4100) einholen – insbesondere bei Altbauten mit hohen bauphysikalischen Anforderungen.
    Dämmunterbrechung durch Fensterbank Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig, dass dies eine echte, nicht vernachlässigbare Wärmebrücke darstellt – besonders im Altbau mit hohen Anforderungen an Oberflächentemperaturen.
    Gefälle der Fensterbank Einheitliche Forderung nach mindestens 2–3 % Gefälle nach außen, um Wasserrückstau und Feuchteeintrag zu vermeiden.
    Abdichtung Anschluss WDVS/Fensterbank Gemeinsame Forderung nach einer dauerhaften, diffusionsoffenen, systemkonformen Abdichtung – Klebeband allein ist unzureichend.
    Styrodur unter Fensterrahmen GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen; Qwen widerspricht normativ und sicherheitsrelevant – Konsens nach Vorsichtsprinzip: verboten.
    Fachplanung durch Experten Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines Energieberaters, Bauphysikers oder zertifizierten Fachplaners – Qwen konkretisiert die Zertifizierung (ZDB/VDI 4100).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fensterbankanschluss ist eine kritische, bauphysikalisch hochsensible Schnittstelle – eine systemkonforme, geplante und bauphysikalisch nachgewiesene Ausführung ist zwingend erforderlich; Eigenlösungen oder vereinfachte Materialanwendungen (z. B. Styrodur unter dem Rahmen) sind abzulehnen.
    🔴 Risiko Wärmebrücke an Brüstungskante führt zu Oberflächentemperaturen unter Taupunkt Kondenswasserbildung, Schimmelbefall im Innenraum, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle der Fensterbank Wasserrückstau, Feuchteeintrag ins WDVS, Auswaschung von Klebern, Dämmstoffabbau, Schäden am Untergrund
    🔴 Risiko Nicht-systemkonforme Abdichtung (z. B. nur Klebeband) Langfristiger Feuchteeintrag, Korrosion der Befestigungselemente, Verlust der WDVS-Haftung, Abplatzungen
    🔴 Risiko Eigenkonstruktion mit Fremddämmung unter Fensterrahmen Verstoß gegen Zulassung, statische Instabilität, Entwässerungsstörung, Verlust der Gewährleistung, Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Dokumentation des Anschlusses Nachweisprobleme bei GEG-Prüfung, Ablehnung der Fördermittel (z. B. BAFA), Haftungsrisiko bei späteren Schäden
    ✅ Chance Systemkonforme Fensterbank mit integrierter Dämmfortsetzung Reduktion der Wärmebrücke um >70 %, deutliche Senkung des Heizenergiebedarfs, Verbesserung der Raumklima-Qualität
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit Energieausweis-Anbindung Optimale GEG-Konformität, sichere Fördermittelabwicklung (BAFA/KfW), langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung thermisch getrennter Fensterbänke mit Dämmkern Nachweisbare Reduktion des linearen Wärmeübergangskoeffizienten (Ψ-Wert), deutlich verbesserte Oberflächentemperatur
    ✅ Chance Integration der Fensterbank in das WDVS-Abdichtungssystem Dauerhafte, wartungsarme Wasserableitung, erhöhte Lebensdauer des WDVS, Vermeidung von Reparaturkosten über 20+ Jahre
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Installateurs mit Referenzen Vermeidung von Reklamationen, sichere Gewährleistung, dokumentierte Qualitätskontrolle nach DIN EN 13501-1 und ETAG 004
    1. Dämmfortsetzung prüfen und sicherstellen: Lassen Sie vor der Montage durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater klären, ob eine durchgehende, systemkonforme Dämmschicht (z. B. mittels integriertem Dämmkeil oder speziellem Anschlussprofil) im Brüstungsbereich realisiert wird – keine Eigenlösungen mit Styrodur unter dem Rahmen.
    2. Fachliche Planung einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDI 4100), der ein bauphysikalisch nachgewiesenes Anschlussdetail erstellt und die Einhaltung der DIN EN ISO 10211 sicherstellt.
    3. Gefälle und Abdichtung vor Ort kontrollieren: Messen Sie vor der Endmontage das Gefälle der Fensterbank (mindestens 2–3 % nach außen) und verlangen Sie den Nachweis einer systemkonformen, diffusionsoffenen Abdichtung (z. B. Anschlussfolie mit Verklebung an WDVS und Fensterbank).
    4. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie vom WDVS- und Fensterbank-Hersteller die systemkonforme Einbauanleitung, die Zulassungsdokumente (ETA oder abZAbk.) sowie das Anschlussdetail mit Ψ-Wert-Nachweis an.
    5. Fördermittelabwicklung vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Energieberater-Dokumentation, Bauphysikergutachten, Herstellerzulassungen) frühzeitig für die Beantragung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln.
    6. Installateur mit Referenzen auswählen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte WDVS-Fachbetriebe mit nachweisbaren Referenzen im Altbau und verlangen Sie schriftliche Gewährleistung auf die Dichtigkeit und Wärmebrückenminimierung des Anschlusses.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmverbundsystem, Kondensation
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, WDVS, Wärmebrücke
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Aluminium oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Abdichtung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder Folien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Bauschäden, Kondensation
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Wärmedämmung
    Anschlagprofil
    Ein Anschlagprofil ist ein Profil, das am Fensterrahmen oder an der Fensterbank angebracht wird, um einen sauberen und dichten Anschluss an das WDVS zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dichtung, Profil
    1. Warum ist der Fensterbankanschluss bei WDVS kritisch?
      Ein fehlerhafter Anschluss kann Wärmebrücken verursachen, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und die Dämmwirkung des WDVS reduzieren.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Fensterbankanschluss?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie Styrodur, spezielle Anschlagprofile und Dichtbänder. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und eine gute Wärmedämmung gewährleisten.
    3. Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
      Durch eine lückenlose Dämmung, eine fachgerechte Abdichtung und die Verwendung geeigneter Materialien. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Fensterbank über das WDVS.
    4. Was ist bei der Abdichtung zu beachten?
      Die Abdichtung muss dauerhaft dicht sein und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle der Fensterbank?
      Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht am Fensterbankanschluss staut. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    6. Sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, insbesondere bei komplexen Anschlüssen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen erfahrenen Fensterbauer oder Energieberater hinzuzuziehen.
    7. Welche Normen sind relevant?
      Relevant sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Fensterbankanschlüssen bei WDVS hat.
    • Fenstereinbau im Altbau
      Worauf ist beim Einbau neuer Fenster in einem Altbau zu achten?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie lassen sich Wärmebrücken bei der Sanierung vermeiden?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Fassadendämmung?
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden im Haus und wie behebt man sie?
    • Fördermöglichkeiten für Sanierung
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung von Altbauten?
  2. Fensterbank WDVS: Verbreiterungsprofile – Notwendigkeit & Dämmung
    Hallo Christof, zuerst die Frage: warum seitlich und ...
    Hallo Christof,
    zuerst die Frage: warum seitlich und oben Verbereiterungsprofile? Warum nutzen Sie nicht die gesamte Maueröffnung und lassen nur den "normalen" Blendrahmen?
    Hinsichtlich Dämmung:
    Seitlich und oben wird die Fensterleibung auch mit Dämmmaterial, meist ca. 1,0 cm dick, gedämmt, sodass die Dämmung mit der seitlichen Fensterbank-Endkappe abschließt.
    Unten kommt zuerst unter die Fensterbank ein Ant-Dröhn-Gummi, danach der Haltewinkel zur Befestigung. Jetzt wird die untere Fensteranschlussfuge gedämmt (z.B. Bauschaum) und die Fassadendämmung läuft dann von unten gegen die Fensterbank. Jetzt ist rundum gedämmt.
    Hinweis: Alle Anschlüsse mit Kompriband versehen.
    Schwabe
  3. WDVS Fensteranschluss: 3 cm Dämmüberstand besser? – Thermische Schwachstelle
    Denke mal drei cm Dämmüberstand sind viel besser als ein cm?
    Danke für die Antwort!
    Zur Info: es sollen Kunststofffenster eingesetzt werden.
    Ich dachte eben drei cm Überstand der Dämmung auf den Rahmen sind besser als nur einer?
    Und genau das ist auch schon mein Hauptanliegen: Der Übergang Rahmen zum Mauerwerk ist doch eine thermische Schwachstelle, da das Mauerwerk effektiv nur 1 oder 2 cm stark überdämmt wird, oder? Wäre es da nicht besser unten genauso wie oben und seitlich den Rahmen 3 cm anstatt nur 1 cm zu überdämmen?
    Ich möchte eben, dass keine vermeidbare Schwachstelle entsteht, oder ist das unnormal, und wird in der Praxis kaum so gehändelt?
  4. Fensterrahmen Dämmung: Wärmeleitfähigkeit & optimale Ausführung
    Hallo Christof, das Fenster als gesamtes Bauteil (Rahmen ...
    Hallo Christof,
    das Fenster als gesamtes Bauteil (Rahmen und auch das Fensterglas (!) ) hat immer (!) eine größere Wärmeleitfähigkeit als Ihre Wand. Ob Sie also den Rahmen etwas mehr oder weniger überdämmen, bringt nicht wirklich viel. Also: machen Sie es so wie ich es geschrieben habe, das reicht.
    Hinweis: wichtig ist, dass die Fensteranschlussfuge komplett gedämmt und luftdicht ausgebildet wird.
    Schwabe
    Fensterbankanschluss WDVSAbk.: Dämmung, Abdichtung und Vermeidung von Wärmebrücken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung des Fensterbankanschlusses bei einem WDVS-System im Altbau. Dabei werden Fragen zur Notwendigkeit von Verbreiterungsprofilen, dem Dämmüberstand und der Vermeidung von Wärmebrücken erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dämmung und luftdichte Ausführung der Fensteranschlussfuge.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von WDVS Fensteranschluss: 3 cm Dämmüberstand besser? – Thermische Schwachstelle ist der Übergang vom Rahmen zum Mauerwerk eine potentielle thermische Schwachstelle, wenn das Mauerwerk nur gering überdämmt wird. Hier sollte auf eine ausreichende Dämmstärke geachtet werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Fensterrahmen Dämmung: Wärmeleitfähigkeit & optimale Ausführung wird empfohlen, die Fensteranschlussfuge komplett zu dämmen und luftdicht auszubilden. Die Überdämmung des Fensterrahmens selbst hat hingegen einen geringeren Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit des Gesamtbauteils.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Fensterleibung seitlich und oben mit Dämmmaterial zu versehen, sodass die Dämmung mit der seitlichen Fensterbank-Endkappe abschließt. Unter die Fensterbank sollte ein Ant-Dröhn-Gummi zur Schallreduzierung angebracht werden. Die Befestigung erfolgt über Haltewinkel.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Fensterbankanschlusses im WDVS-System sollte besonderes Augenmerk auf die Dämmung der Fensteranschlussfuge und die Vermeidung von Wärmebrücken gelegt werden. Es empfiehlt sich, die Empfehlungen aus den Beiträgen Fensterbank WDVS: Verbreiterungsprofile – Notwendigkeit & Dämmung und Fensterrahmen Dämmung: Wärmeleitfähigkeit & optimale Ausführung zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, WDVS, Schwachstelle, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, WDVS, Schwachstelle, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, WDVS, Schwachstelle, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbankanschluss WDVS: Schwachstelle? Dämmung, Abdichtung & Risiken im Detail
Suche nach: Fensterbank WDVS: Schwachstelle?
Suche nach: Fensterbank, WDVS, Schwachstelle, Dämmung, Abdichtung, Altbau, Fensteranschluss, Wärmebrücke, Fensterbauer, Steinfensterbank
