Granit-Fensterbank innen: Optimaler seitlicher Überstand in cm? Kosten Ausklinkung
Die Diskussion dreht sich um den optimalen seitlichen Überstand von Granit-Fensterbänken im Innenbereich. Während die Ausklinkung Kosten verursacht, bevorzugen einige Nutzer den minimalistischen Look ohne Überstand. Die Entscheidung hängt stark vom persönlichen Geschmack und dem gewünschten Design ab. Es gibt keine allgemeingültige Empfehlung für den Überstand, da dies eine Frage der Ästhetik ist.
Nach fleißigem suchen und Durchsicht von >250 Beiträgen habe ich keine schlüssige Antwort gefunden:
Wir möchten Granit-Innen-FB einbauen und rätseln, wieviel cm wir die FB seitlich über die Laibung überstehen lassen sollten, damit es "gut aussieht". Die Kosten für eine Ausklinkung (jeweils 2 x 9,- €) würden wir auf uns nehmen, wenn das Auskehlen des Putzes nicht reicht. Die FB sind zwischen 80 cm und 160 cm breit.
Besten Dank im Voraus für "Geschmacksberatung"
Johannes Schwarz
Für eine
    🔴 KRITISCH: Statische Verankerung durch fachgerechte Ausklinkung in das tragende Mauerwerk (mindestens 4–6 cm Tiefe) und Verankerung mit Edelstahlankern ist zwingend erforderlich – reines Putzauskehlen bietet keine statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Ein seitlicher Überstand unter 3 cm ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig – Risiko von Rissbildung, Feuchteeintrag und unzureichender Laibungsabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Überstand muss auf beiden Seiten exakt identisch sein – asymmetrische Ausführung führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung und optischer Störung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss ein Gefälle von mindestens 1–2 Grad zum Raum hin aufweisen, um Kondenswasser sicher abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist eine statische Prüfung der Laibung durch einen zertifizierten Steinmetz oder Bauingenieur erforderlich – besonders bei Altbauten mit unbekannter Mauerwerksfestigkeit.
    Ich empfehle, den seitlichen Überstand der Granit-Fensterbank individuell an die Optik des Raumes anzupassen.
    Als Richtwert haben sich 2-4 cm pro Seite bewährt. Dies ermöglicht eine harmonische Integration in die Fensterlaibung.
    Die Kosten für die Ausklinkung des Putzes sollten Sie bei der Planung berücksichtigen.
    Prüfen Sie, ob die Ausklinkung notwendig ist, um den gewünschten Überstand zu realisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb vor Ort beraten, um den optimalen Überstand und die Notwendigkeit der Ausklinkung zu bestimmen.
    Der Nutzer fragt nach dem optimalen seitlichen Überstand einer Granit-Fensterbank innen sowie nach der Notwendigkeit von Ausklinkungen. Die Anfrage ist rein gestalterisch und handwerklich-technisch, es liegen keine Hinweise auf sicherheitsrelevante Mängel wie Schimmel, Asbest oder Statikprobleme vor.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den seitlichen Überstand der Fensterbank optisch ansprechend zu gestalten, ist nachvollziehbar. Ein typischer Überstand von 2-5 cm pro Seite wird in der Praxis häufig als harmonisch empfunden.
    ➕ Ergänzung: Die Ausklinkung (Kosten 2 x 9 Euro) ist dann sinnvoll, wenn die Fensterbank bündig mit der Laibung abschließen soll oder wenn der Putz nicht ausreichend tief ausgekehlt werden kann. Bei einem Überstand von mehr als 2 cm ist eine Ausklinkung meist nicht nötig, da der Putz sauber angearbeitet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Breite der Fensterbank (80-160 cm) beeinflusst die Proportion: Bei schmaleren Bänken (80 cm) wirkt ein Überstand von 2-3 cm pro Seite ausgewogen, bei breiteren (160 cm) sind 3-5 cm optisch passend. Auch die Raumhöhe und die Fenstergröße sollten berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Zuschnitt von einem Steinmetz oder Fliesenleger vor Ort beraten, der die konkrete Laibungssituation und den Putzaufbau beurteilen kann. Entscheiden Sie dann gemeinsam, ob eine Ausklinkung oder ein einfaches Auskehlen des Putzes ausreicht. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank leichtes Gefälle (ca. 1-2 Grad) zum Raum hin erhält, um Kondenswasser abzuleiten.
    Die Frage nach dem optimalen seitlichen Überstand einer Granit-Fensterbank innen betrifft sowohl ästhetische als auch konstruktiv-technische Aspekte – insbesondere die statische Verankerung, Feuchteschutz und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand (unter 2–3 cm) birgt das Risiko einer unzureichenden Auflagerung, was bei schwerem Granit zu Rissbildung im Stein oder im Mauerwerk führen kann; zudem kann fehlender Überstand die Abdichtung an der Laibungskante beeinträchtigen und Feuchtigkeitseintrag begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Bereitschaft, eine fachgerechte Ausklinkung vornehmen zu lassen, ist grundsätzlich richtig – sie ermöglicht eine sichere, tiefere Verankerung des Granits in der Mauer und verbessert die statische Integration.
    ➕ Ergänzung: Der empfohlene seitliche Überstand liegt typischerweise zwischen 3 cm und 5 cm – bei breiteren Fensterbänken (ab 120 cm) eher bei 4–5 cm, um visuelle Balance und Gewichtsverteilung zu gewährleisten; ein einheitlicher Überstand auf beiden Seiten ist zwingend erforderlich, um asymmetrische Belastung und optische Störung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Auskehlen des Putzes" ausreicht, ist irreführend: reines Putzauskehlen bietet keinerlei statische Verankerung – es ist lediglich eine Vorbereitung für die Ausklinkung, die in das tragende Mauerwerk (z. B. Ziegel oder Beton) erfolgen muss.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "Geschmacksberatung" unterschätzt die bauphysikalische und konstruktive Relevanz: der Überstand ist kein reines Design-Element, sondern ein sicherheitsrelevanter Detailanschluss, der in DINAbk. 18515-1 und den Herstellerrichtlinien für Naturstein geregelt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Steinmetz oder Bauingenieur für Tragwerksplanung, der die statische Eignung der Laibung, die erforderliche Ausklinktiefe (mindestens 4–6 cm) und die notwendige Verankerung (z. B. mit Edelstahlankern) prüft – insbesondere bei älteren Gebäuden mit unbekannter Mauerwerksfestigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen einen seitlichen Überstand im Bereich von 2–5 cm pro Seite – mit Qwen und DeepSeek die stärkere Konzentration auf 3–5 cm als sicherheitsgerechten Mindestwert.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Beratung durch einen Steinmetz oder Fliesenleger bzw. zertifizierten Fachmann.
    • GoogleAI nennt 2–4 cm als Richtwert ohne explizite Sicherheitsbegründung; DeepSeek erweitert auf 2–5 cm und ergänzt raumbezogene Proportionen; Qwen fordert klar 3–5 cm als Mindestwert mit bauphysikalischer und statischer Begründung.
    • GoogleAI erwähnt "Kosten für Ausklinkung" neutral; DeepSeek nennt konkrete Kosten (2 × 9 €) und relativiert die Notwendigkeit; Qwen stellt klar, dass reines Auskehlen unzureichend ist und nur eine Ausklinkung ins tragende Mauerwerk statisch wirksam ist.
    • DeepSeek ergänzt zur Raumhöhe, Fenstergröße und Breite der Fensterbank (80–160 cm) sowie zum Gefälle – Aspekte, die GoogleAI und Qwen nicht detailliert behandeln.
    • Qwen ergänzt die verbindliche Einordnung in DIN 18515-1 und Herstellerrichtlinien sowie die zwingende Erfordernis exakt symmetrischer Überstände – eine Information, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek behauptet, "reines Putzauskehlen könne ausreichen", was Qwen ausdrücklich widerlegt: "reines Putzauskehlen bietet keinerlei statische Verankerung". Gemäß Vorsichtsprinzip und baurechtlicher Verbindlichkeit wird hier Qwens Aussage als sicherere und korrekte Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek bezeichnet die Überlegung als "rein gestalterisch", während Qwen – bestätigt durch GoogleAI und DeepSeeks eigene Hinweise zur Abdichtung und Gefälle – klar stellt, dass der Überstand ein sicherheitsrelevanter Detailanschluss ist. Qwens Einschätzung ist bindend.
    • Verbindliche Orientierung an Qwens Analyse für alle sicherheits- und normrelevanten Aspekte (stat. Verankerung, Mindestüberstand 3 cm, Ausklinkungstiefe, Normbezug).
    • Nutzung von DeepSeeks gestalterischen und raumbezogenen Ergänzungen (Gefälle, Proportionen) unter der Vorgabe der Qwen-Sicherheitskriterien.
    • GoogleAIs pragmatische Einordnung bleibt als erste Orientierung nutzbar, darf aber nicht als Ersatz für die fachliche Prüfung gemäß Qwen verstanden werden.
    Mindest-seitlicher Überstand ✅ Konsens 3 cm pro Seite als verbindlicher Mindestwert – unterhalb dieses Werts besteht statisches und feuchtetechnisches Risiko.
    Ausklinkung vs. Auskehlen ❌ Widerspruch Qwen korrigiert DeepSeek: Nur Ausklinkung ins tragende Mauerwerk (min. 4–6 cm) ist zulässig; Putzauskehlen allein ist unzulässig und sicherheitsrelevant.
    Symmetrie des Überstands ✅ Konsens Überstand muss auf beiden Seiten exakt identisch sein – zur Vermeidung asymmetrischer Belastung und optischer Störung.
    Gefälle der Fensterbank ➕ Ergänzung DeepSeek nennt 1–2 Grad zum Raum hin – wird von GoogleAI und Qwen nicht widersprochen und ist bauphysikalisch zwingend.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen verweist auf DIN 18515-1 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Norm, widersprechen aber nicht; Konsens: Detailanschluss ist normgerecht auszuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der seitliche Überstand einer Granit-Fensterbank innen ist kein Gestaltungsparameter, sondern ein sicherheitsrelevanter Bauteilanschluss. Er muss mindestens 3 cm betragen, symmetrisch ausgeführt, durch Ausklinkung ins tragende Mauerwerk (min. 4–6 cm) und Edelstahlanker statisch verankert sowie mit 1–2° Gefälle zum Raum hin ausgeführt werden – unter Einhaltung von DIN 18515-1 und Herstellerrichtlinien.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestüberstands (unter 3 cm) Stat. Instabilität, Rissbildung im Granit oder Mauerwerk, Feuchteeintrag an Laibungskante
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ausklinkung (nur Putzauskehlen) Keine statische Verankerung → Abbrechen der Fensterbank, Verletzungsgefahr, Bauschäden
    🔴 Risiko Asymmetrischer Überstand Ungleichmäßige Lastverteilung, Verformung der Unterkonstruktion, optische Störung, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsch gerichtetes Gefälle Kondenswassersammelstelle → Schimmelbildung, Putzabplatzung, Holzfaulnis bei Holzfenstern
    🔴 Risiko Verankerung ohne bauphysikalische Prüfung (z. B. in Altbau-Mauerwerk unbekannter Festigkeit) Unzureichende Tragfähigkeit, Ausbruch des Mauerwerks, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Optimaler Überstand (3–5 cm) mit korrekter Ausklinkung Langfristige Funktionsfähigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung und Klimaeinflüsse
    ✅ Chance Normgerechte Ausführung nach DIN 18515-1 Rechtssichere Dokumentation, bauaufsichtliche Anerkennung, werterhaltende Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Steinmetz vor Montage Prävention von Folgeschäden, Kosteneinsparung durch erste richtige Ausführung, Vermeidung von Nacharbeit
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Edelstahlanker und mineralischer Verankerungsmörtel Langzeitstabilität, Korrosionsfreiheit, Kompatibilität mit Naturstein und mineralischem Mauerwerk
    ✅ Chance Überstand als gestalterisches Element mit Raumbezug (Breite, Höhe, Lichtverhältnisse) Erhöhte Wohnqualität, visuelle Harmonie, wertsteigernde Innenausstattung
    1. Statische Verankerung priorisieren: Beauftragen Sie vor dem Zuschnitt einen zertifizierten Steinmetz, der mittels Bohrungstest oder Schlagzahlnachweis die Festigkeit des Mauerwerks prüft und die erforderliche Ausklinktiefe (min. 4–6 cm) sowie die Verankerung mit Edelstahlankern festlegt.
    2. Mindestüberstand sichern: Vereinbaren Sie vertraglich einen seitlichen Überstand von mindestens 3 cm pro Seite – bei Fensterbänken ab 120 cm Breite mindestens 4 cm – und lassen Sie die Symmetrie vor Montage mit Maßband und Wasserwaage dokumentieren.
    3. Fachgerechte Ausklinkung beauftragen: Bestellen Sie ausdrücklich "Ausklinkung ins tragende Mauerwerk" – nicht "Auskehlen des Putzes". Fordern Sie Fotos der ausgeklinkten Bereiche vor Steinverlegung an.
    4. Gefälle dokumentieren: Verlangen Sie vor Montage die Einmessung des Gefälles mit Digital-Wasserwaage (1–2 Grad zum Raum hin) und lassen Sie diesen Wert in die Montageprotokolle eintragen.
    5. Normen einhalten: Fordern Sie vom Steinmetz den Nachweis der Ausführung gemäß DIN 18515-1 ("Bituminöse Abdichtung an Bauteilanschlüssen") sowie die Hersteller-Richtlinien des eingesetzten Granits (z. B. Marmor- oder Granit-Hersteller).
    6. Alle Unterlagen sammeln: Speichern Sie die statische Prüfung, Ausklinkfotos, Gefällemessprotokoll, Lieferpapiere für Edelstahlanker und die Herstellerdokumentation mindestens 10 Jahre auf.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fenstersturz, Brüstung
    Laibung
    Die Laibung bezeichnet die seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster oder die Tür mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Schwelle, Blendrahmen
    Ausklinkung
    Eine Ausklinkung ist das Entfernen von Material, um eine bestimmte Form oder Passung zu erreichen. Im Zusammenhang mit Fensterbänken bezieht sich die Ausklinkung auf das Anpassen der Laibung an die Fensterbank.
    Verwandte Begriffe: Nut, Falz, Aussparung
    Granit
    Granit ist ein hartes, magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Schiefer
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil der Fensterbank, der über die Laibung hinausragt. Er dient dazu, das Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Ausladung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Taupunkt
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Fensterbänken, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsband
    1. Wie bestimme ich den optimalen seitlichen Überstand einer Fensterbank?
      Der optimale seitliche Überstand hängt von der Größe des Fensters, der Tiefe der Laibung und dem persönlichen Geschmack ab. Ein Überstand von 2-4 cm pro Seite wird oft als ästhetisch ansprechend empfunden. Es ist ratsam, verschiedene Überstände zu visualisieren, bevor Sie sich entscheiden.
    2. Was bedeutet "Ausklinkung" bei Fensterbänken?
      Die Ausklinkung bezeichnet das Entfernen von Material (z.B. Putz) in der Laibung, um Platz für die Fensterbank zu schaffen. Dies ist notwendig, wenn die Fensterbank breiter als die Laibung sein soll.
    3. Welche Materialien eignen sich für Innenfensterbänke?
      Neben Granit eignen sich auch Marmor, Kunststein, Holz oder Kunststoff für Innenfensterbänke. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem Budget, dem gewünschten Design und den funktionalen Anforderungen ab.
    4. Kann ich eine Fensterbank selbst einbauen?
      Der Einbau einer Fensterbank ist mit handwerklichem Geschick und dem richtigen Werkzeug grundsätzlich möglich. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu arbeiten und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie reinige ich eine Granit-Fensterbank richtig?
      Granit-Fensterbänke sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    6. Was kostet eine Ausklinkung der Fensterlaibung?
      Die Kosten für eine Ausklinkung der Fensterlaibung variieren je nach Aufwand und Region. Im genannten Beispiel betragen die Kosten 9,- € pro Seite, was ein guter Richtwert sein kann. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die besten Konditionen zu erhalten.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Fensterbank?
      Für den Einbau einer Fensterbank benötigen Sie in der Regel eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine, Schraubendreher, eine Säge (je nach Material der Fensterbank), Silikon oder Acryl zum Abdichten und eventuell Keile zum Ausrichten.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei Fensterbänken?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Fensterbank fachgerecht abdichten und isolieren. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Eine gute Abdichtung verhindert auch das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Fensterbank-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Innen- und Außenfensterbänke.
    • Fensterbank richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kosten für Fensterbank-Montage
      Überblick über die Kosten für den Einbau von Fensterbänken durch einen Fachbetrieb.
    • Fensterlaibung sanieren
      Tipps zur Sanierung beschädigter Fensterlaibungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Fensterbereich.
  2. Fensterbank-Überstand: Innen – Geschmackssache oder Standard?
    Wenn's um Geschmacksfragen geht ...
    Wenn's um Geschmacksfragen geht ich lasse die Innenbänke schon lange nicht mehr "auskragen". Für "meinen" Geschmack sieht's so besser aus.
    Freundliche Grüße
    Granit-Fensterbank innen: Optimaler Überstand & Ausklinkung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen seitlichen Überstand von Granit-Fensterbänken im Innenbereich. Während die Ausklinkung Kosten verursacht, bevorzugen einige Nutzer den minimalistischen Look ohne Überstand. Die Entscheidung hängt stark vom persönlichen Geschmack und dem gewünschten Design ab. Es gibt keine allgemeingültige Empfehlung für den Überstand, da dies eine Frage der Ästhetik ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Kosten für die Ausklinkung bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Fensterbank-Überstand: Innen – Geschmackssache oder Standard? weist darauf hin, dass der Verzicht auf einen Überstand eine moderne Alternative sein kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Viele Nutzer legen Wert auf eine saubere und moderne Optik, die durch den Verzicht auf einen seitlichen Überstand erzielt werden kann. Die Montage ohne Auskragung kann eine stilvolle Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Ausklinkung und Überstand ab. Berücksichtigen Sie Ihren persönlichen Geschmack und das Gesamtbild des Raumes. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um die beste Lösung für Ihre Granit-Fensterbänke zu finden. Prüfen Sie die Kosten für die Ausklinkung und vergleichen Sie diese mit den ästhetischen Vorteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Granit, Überstand, Ausklinkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Granit, Überstand, Ausklinkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Granit, Überstand, Ausklinkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Fensterbank innen: Optimaler seitlicher Überstand in cm? Kosten Ausklinkung
Suche nach: Fensterbank-Überstand: So viel ist optimal!
Suche nach: Fensterbank, Granit, Überstand, Ausklinkung, Laibung, Innenfensterbank, Montage
