Doppelflügelfenster: Standard-Öffnungsmaße (Breite x Höhe) im Rohbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimalen Rohbaumaße für Doppelflügelfenster, wobei sowohl ästhetische Aspekte als auch die Raumhelligkeit und die Funktionalität der Fenster eine Rolle spielen. Es wird diskutiert, ob die gewählten Fenstermaße ausreichend sind und ob der Architekt die Fenstergrößen optimal geplant hat. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Fenster zu schmal sind und ob dies die Raumwirkung beeinträchtigt. Auch die Frage, ob Architekten immer die besten Entscheidungen treffen, wird angeschnitten.
🔴 KRITISCH: Rohbaumaße müssen mindestens 30 mm mehr Breite und 25 mm mehr Höhe als die lichte Fensterbreite/Höhe aufweisen – bei 1,13 m × 1,30 m ist die Breite für Standard-Doppelflügelfenster zu knapp und birgt Montage-, Dichtigkeits- und Stabilitätsrisiken.
🔴 KRITISCH: Ein Sturz mit nur ca. 5–8 cm Breite zwischen zwei Flügeln bei 1,13 m Gesamtbreite gefährdet die statische Tragfähigkeit – Prüfung durch statisch zugelassenen Fachplaner erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Erstellung der Öffnung muss das konkrete Fenstermodell inkl. Hersteller-Montageanleitung und DINAbk.-konformer Zuschläge (DIN 18022-1) vorliegen – Sonderanfertigungen vermeiden.
Die benötigte Größe der Fensteröffnung für ein Doppelflügelfenster hängt von den gewünschten Fenstermaßen und dem Einbauspielraum ab. 1,13 m Breite auf 1,30 m Höhe (Rohbaumaße) könnte für ein kleineres Doppelflügelfenster ausreichend sein, aber es ist wichtig, die genauen Maße des Fensters inklusive Rahmen zu berücksichtigen.
Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben des Fensters zu orientieren. Diese geben in der Regel die benötigten Rohbaumaße an. Zusätzlich sollte ein Einbauspielraum von ca. 1-2 cm pro Seite eingeplant werden, um das Fenster problemlos einsetzen und ausrichten zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die exakten Maße des gewünschten Doppelflügelfensters mit dem Fensterbauer oder -händler ab, bevor Sie die Fensteröffnung im Rohbau erstellen.
Der Nutzer fragt nach Standard-Rohbaumaßen für ein Doppelflügelfenster mit 1,13 m Breite und 1,30 m Höhe. Diese Maße sind grundsätzlich möglich, aber nicht als Standard anzusehen. Typische Doppelflügelfenster haben Breiten zwischen 1,20 m und 1,80 m, wobei 1,13 m für zwei Flügel sehr schmal ist und zu schmalen Öffnungsflügeln führt.
✅ Zustimmung: Die Höhe von 1,30 m ist für ein Fenster durchaus üblich und entspricht oft einer Brüstungshöhe von ca. 90 cm.
⚠️ Korrektur: Die Breite von 1,13 m ist für ein Doppelflügelfenster ungewöhnlich. Bei zwei Flügeln ergibt sich pro Flügel nur ca. 56 cm lichte Breite, was beengt wirkt und die Nutzung (z. B. Möbeltransport) erschwert. Standardbreiten beginnen meist bei 1,20 m.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die späteren Fensterrahmenprofile. Die Rohbauöffnung muss das Fenster inklusive Rahmen und Fugen (ca. 2-3 cm pro Seite) aufnehmen. Zudem sind statische Aspekte zu prüfen: Bei einer Breite von 1,13 m ist der Sturz zwischen den Flügeln sehr schmal, was die Stabilität beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Bei zu schmalen Rohbaumaßen besteht das Risiko, dass kein passendes Doppelflügelfenster im Standardmaß verfügbar ist. Sonderanfertigungen sind teurer und haben längere Lieferzeiten. Zudem kann die spätere Bedienung der Fensterflügel (z. B. Putzen von außen) erschwert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fensterbauer oder Architekten, bevor Sie die Rohbauöffnung festlegen. Lassen Sie sich die genauen Rohbaumaße für das gewünschte Fenstermodell nennen. Planen Sie die Breite eher bei 1,20 m bis 1,50 m ein, um spätere Probleme zu vermeiden. Fordern Sie ein verbindliches Angebot mit den exakten Rohbaumaßen an.
Doppelflügelfenster erfordern im Rohbau deutlich größere Öffnungen als die spätere Fensterbreite, um Montageabstände, Dämmung, Anschlussprofile und eventuelle Justage zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Eine Öffnung von nur 1,13 m Breite ist bei den meisten handelsüblichen Doppelflügelfenstern (z. B. 1,00–1,10 m lichte Breite) zu knapp – es fehlen mindestens 20–30 mm je Seite für den Montageraum, was zu Zwangseinbau, Undichtigkeiten, Schäden am Fenster oder späterem Zugluft- und Feuchteschaden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die angegebene Höhe von 1,30 m ist für Standard-Doppelflügelfenster (üblich 1,20–1,25 m lichte Höhe) ebenfalls kritisch eng – hier fehlen oft 15–25 mm für oberen und unteren Montageabstand sowie Anschlusszone.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18022-1 und Herstellerangaben sind typische Zuschläge: +30–50 mm in Breite (je nach Fenstertyp und Anschlusssystem) und +25–40 mm in Höhe – bei 1,10 m lichter Fensterbreite ergibt das mindestens 1,16–1,18 m Rohbaubreite.
✅ Zustimmung: Die Frage nach standardisierten Rohbaumaßen ist fachlich sinnvoll und entscheidend für die spätere Funktionssicherheit – hier ist präzise Planung unverzichtbar.
🔴 Gefahr: Fehlende Toleranzen führen nicht nur zu Montageproblemen, sondern gefährden die gesamte Fassadendichtigkeit, was langfristig zu Schimmelbildung, Wärmebrücken und Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor der Ausführung unbedingt die Montageanleitung des gewählten Fensterherstellers und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fensterfachplaner zur Abstimmung von Rohbaumaßen, Anschlusssystem und Dämmkonzept.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Rohbaumaße größer sein müssen als die lichte Fenstergröße – mit konkreten Zuschlägen von 20–50 mm (Breite) und 15–40 mm (Höhe).
- Alle verweisen auf Herstellerangaben als verbindliche Grundlage und warnen vor Festlegung vor Klärung des gewählten Fenstermodells.
- Alle fordern eine fachliche Abstimmung vor Ausführung – bei GoogleAI als Empfehlung, bei DeepSeek und Qwen explizit als zwingend notwendig.
- GoogleAI sieht 1,13 m × 1,30 m als "mögliche, aber prüfungsbedürftige" Größe – DeepSeek und Qwen bewerten die Breite von 1,13 m als klar kritisch ("zu schmal", "zu knapp", "nicht ausreichend").
- GoogleAI erwähnt statische Aspekte nicht – DeepSeek thematisiert den schmalen Sturz explizit, Qwen fokussiert auf Bauphysik und Dichtigkeit.
- DeepSeek ergänzt fachlich zur Nutzbarkeit: 56 cm pro Flügel ist beengt und erschwert Möbeltransport/Pflege – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen liefert konkrete DIN-Bezüge (DIN 18022-1) und differenziert Zuschläge nach Fenstertyp und Anschlusssystem – tiefergehend als GoogleAI und tiefer als DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert mit "könnte für ein kleineres Doppelflügelfenster ausreichend sein", dass 1,13 m Breite grundsätzlich machbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch: Qwen spricht von "fehlenden 20–30 mm je Seite", DeepSeek von "ungewöhnlich schmal" und "kein Standardmaß".
- Die sicherere Einschätzung lautet: 1,13 m Breite ist nicht ausreichend für ein funktionsfähiges, standardkonformes Doppelflügelfenster – daher wird die Auffassung von DeepSeek und Qwen prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale "Möglichkeitsaussagen", sondern stützen Sie die Planung auf den konkreten Fensterkatalog inkl. Montageanleitung und DIN-konforme Fachplanung – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
Thema Status KI-Konsens Rohbaubreite (1,13 m) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek & Qwen bewerten als kritisch unzureichend – Konsens: Nicht ausreichend für Standard-Doppelflügelfenster; Mindestbreite 1,20 m empfohlen. Rohbauhöhe (1,30 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek sehen 1,30 m als üblich/akzeptabel, Qwen sieht sie als kritisch eng – Konsens: Nur bei lichter Fensterhöhe ≤ 1,25 m zulässig; Zuschlag von mind. 25 mm erforderlich. Statischer Sturz ✅ Konsens Alle drei Modelle implizit oder explizit fordern statische Prüfung bei schmalen Öffnungen – Konsens: Bei 1,13 m Breite ist die Sturzbreite kritisch; Fachplaner muss prüfen. DIN- und Herstellerbezug ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Verbindliche Rohbaumaße ergeben sich ausschließlich aus Hersteller-Montageanleitung und DIN 18022-1 – kein "Standardmaß" ohne Fenstermodell. Fachplanung erforderlich? ✅ Konsens GoogleAI empfiehlt Klärung mit Fachmann; DeepSeek & Qwen fordern explizit Bauphysiker/Fensterfachplaner – Konsens: Vor Ausführung zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Fensteröffnung erst nach Vorlage des gewählten Fenstermodells, dessen Montageanleitung und einer abgestimmten Fachplanung durch einen zertifizierten Fensterfachplaner oder Bauphysiker fest – insbesondere bei Abweichungen von handelsüblichen Größen wie 1,13 m Breite.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender Montageraum (zu kleine Öffnung) Undichtigkeiten, Zugluft, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Wärmebrücken 🔴 Risiko Schmaler Sturz bei 1,13 m Gesamtbreite Statische Instabilität, Rissbildung im Mauerwerk, nachträgliche Verstärkung nötig 🔴 Risiko Sonderanfertigung statt Standardfenster Erhöhte Kosten (bis 30–50 %), längere Lieferzeiten (8–14 Wochen), geringere Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Dämmkonzept Thermische Durchdringung, erhöhter Energieverbrauch, Bauschäden durch Kondensat 🔴 Risiko Beengte Flügelbreite (ca. 56 cm) Eingeschränkte Nutzung (kein Möbeltransport), Schwierigkeiten beim Putzen und Lüften, erhöhte Verschleißrate ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplaner Optimale Auslegung von Sturz, Dämmung, Anschluss und Fensterwahl – langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Verwendung von Standardfenstern mit optimalen Abmessungen Kurze Lieferzeiten, hohe Verfügbarkeit, klare Gewährleistungsbedingungen, einfache Ersatzteilversorgung ✅ Chance Planung für barrierefreie Pflege (z. B. außenliegende Fenster) Erhöhte Lebensdauer des Fensters, einfachere Wartung, bessere Zugänglichkeit ✅ Chance Nutzung von modernen Anschlusssystemen (z. B. Vorwandmontage) Präzisere Justage, höhere Dichtigkeit, bessere Integration in vorgefertigte Fassaden ✅ Chance Einbindung von Fensterhersteller bereits im Rohbau Verbindliche Freigabe der Öffnungsmaße, dokumentierte Verantwortung, Minimierung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung anstoßen: Beauftragen Sie einen statisch zugelassenen Bauingenieur mit der Analyse des geplanten Sturzes bei 1,13 m Gesamtbreite – vor jeder Mauerwerkserstellung.
- Hersteller-Montageanleitung einfordern: Wählen Sie vor der Rohbauöffnung ein konkretes Doppelflügelfenster (mindestens 1,20 m Breite) und fordern Sie vom Hersteller die verbindlichen Rohbaumaße sowie die Montageanleitung gemäß DIN 18022-1 an.
- Bauphysikalische Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fensterfachplaner, um Rohbaumaße, Anschlusssystem, Dämmung und Fugenausbildung abzustimmen.
- Öffnung vorläufig nicht ausführen: Hinterlassen Sie die Fensteröffnung im Rohbau zunächst als "Rohbaufreiheit" mit provisorischem Verschluss – bis alle Fachfreigaben vorliegen.
- Standardbreite priorisieren: Setzen Sie die Rohbaubreite auf mindestens 1,20 m fest – dies ermöglicht handelsübliche Doppelflügelfenster mit jeweils mindestens 60 cm lichter Flügelbreite und sicherem Sturz.
- Dokumentationsmappe anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Fensterdatenblatt, Montageanleitung, Statischer Nachweis, Bauphysik-Gutachten) in einer zentralen Mappe – entscheidend für Bauabnahme und Gewährleistung.
- Rohbaumaße
- Die Rohbaumaße bezeichnen die Abmessungen einer Bauöffnung (z.B. für Fenster oder Türen) im unfertigen Zustand, also bevor Putz, Dämmung oder andere Verkleidungen angebracht werden. Sie sind größer als die tatsächlichen Maße des einzubauenden Elements, um Platz für Montage und Abdichtung zu lassen.
Verwandte Begriffe: Fertigmaße, Nennmaße, Einbauspielraum. - Doppelflügelfenster
- Ein Doppelflügelfenster besteht aus zwei Fensterflügeln, die sich unabhängig voneinander öffnen lassen. Diese Fensterart bietet eine größere Öffnungsweite und mehr Flexibilität bei der Belüftung im Vergleich zu einflügeligen Fenstern.
Verwandte Begriffe: Einfachfenster, Kastenfenster, Schwingfenster. - Einbauspielraum
- Der Einbauspielraum ist der zusätzliche Platz, der um ein Bauelement (z.B. Fenster, Tür) in einer Öffnung gelassen wird, um die Montage zu erleichtern und Bewegungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zu ermöglichen. Er wird in der Regel mit Dämmmaterial ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Toleranz, Montagefuge. - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Glasscheibe(n) eingesetzt werden. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und dient der Stabilität und Dichtigkeit des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Glasleiste, Dichtungsprofil. - Fensteröffnung
- Die Fensteröffnung ist die Aussparung in der Wand, in die ein Fenster eingebaut wird. Ihre Größe und Form müssen an die Abmessungen des Fensters angepasst sein, wobei ein gewisser Spielraum für die Montage berücksichtigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Türöffnung, Wanddurchbruch, Rohbauöffnung. - Herstellerangaben
- Herstellerangaben sind die technischen Daten und Anweisungen, die ein Hersteller zu seinen Produkten bereitstellt. Sie enthalten wichtige Informationen zur Montage, Verwendung und Wartung des Produkts und sollten unbedingt beachtet werden.
Verwandte Begriffe: Produktspezifikation, Datenblatt, Montageanleitung. - Normen
- Normen sind standardisierte Richtlinien und Vorschriften, die von anerkannten Institutionen herausgegeben werden. Sie dienen der Qualitätssicherung und Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren in verschiedenen Bereichen, z.B. im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Richtlinien, Vorschriften, Standards.
- Welchen Einfluss hat der Fensterrahmen auf die benötigte Öffnungsgröße?
Der Fensterrahmen nimmt einen Teil der Gesamtfläche ein. Daher muss die Fensteröffnung größer sein als das reine Glasmaß, um den Rahmen aufzunehmen und ausreichend Spielraum für die Montage zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Fensteröffnung zu klein ist?
Eine zu kleine Fensteröffnung kann dazu führen, dass das Fenster nicht eingebaut werden kann oder dass es zu Spannungen im Mauerwerk kommt. Dies kann langfristig zu Schäden führen. - Was passiert, wenn die Fensteröffnung zu groß ist?
Eine zu große Fensteröffnung erfordert mehr Aufwand beim Abdichten und Dämmen. Zudem kann es schwieriger sein, das Fenster sicher und stabil zu befestigen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Fensteröffnung?
Die Dämmung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und Energieverluste zu minimieren. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes. - Sollte man die Fensteröffnung selbst erstellen oder einen Fachmann beauftragen?
Das Erstellen der Fensteröffnung erfordert Präzision und Fachkenntnisse. Fehler können teure Folgen haben. Daher ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, insbesondere wenn man keine Erfahrung hat. - Wie wichtig ist die Ausrichtung der Fensteröffnung?
Eine korrekte Ausrichtung der Fensteröffnung ist wichtig, damit das Fenster später problemlos geöffnet und geschlossen werden kann. Zudem beeinflusst die Ausrichtung die Optik des Gebäudes. - Gibt es Normen oder Richtlinien für Fensteröffnungsmaße?
Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Anforderungen an Fensteröffnungsmaße und den Einbau von Fenstern regeln. Diese sollten bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden. - Wie beeinflusst die Art des Mauerwerks die Fensteröffnung?
Die Art des Mauerwerks (z.B. Ziegel, Beton, Porenbeton) kann Einfluss auf die Stabilität der Fensteröffnung und die Art der Befestigung des Fensters haben. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fenster abdichten: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Vor- und Nachteile. - Wärmedämmung bei Fenstern verbessern
Maßnahmen zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern.
Doppelflügelfenster: Mindestbreite für ausgewogene Optik
Zu schmal ...
Eine Breite von 1130 mm bei zweiflügeligen Fenstern halte ich für entschieden zu schmal. Technisch ist dies zwar problemlos machbar, aber ich rate bei zweiflügeligen Fenstern zu einer Mindestbreite von 1250 mm, damit das Verhältnis Rahmenmaterial zu Glasfläche noch passt.
Letztlich bleibt es aber Geschmacktssache.
Jürgen Sieber -
Ärger über zu schmale Doppelflügelfenster – Architektenfehler?
ich dachte es mir
Gestern wurden die Fenster gesetzt und ich war echt erschrocken, wie schmal das Ganze aussieht. Im Rohbauzustand sehen die Fensteröffnungen ziemlich groß aus, aber dann ...
Was mich so saumäßig ärgert, ist ganz einfach, dass ich beim Architekt ausdrücklich nachgefragt hatte, ob die Fenster auch groß genug würden, weil ich auf keinen Fall zu kleine Fenster wollte. Daraufhin meinte der, ja ja, das reicht auf jeden Fall, die Fenster sind groß. Und jetzt dieser Mist!
Ist nicht mehr zu ändern, aber ich bin echt sauer, ich dachte, ich könnte mich auf den Architekt verlassen und war einfach unsicher, ob ich so falsch liege mit der Beurteilung der Fenstergrößen. Also liege nicht ich falsch, sondern der Architekt. So eine Scheiße. -
Fensterplanung: Gesamtproportionen vs. Scheibenfläche
Was soll das, Simone?
Ästhetik geht vor Scheibenfläche. Wenn ihr Architekt die Fenster so geplant hat, dann hat das schon seine Richtigkeit. Jürgen S. hat doch nur seine persönliche Meinung wiedergegeben. Maßgebend sind doch die Gesamtproportionen der Fenster zu den Wandflächen und die kann doch hier im Forum niemand ohne Planunterlagen und ohne genaue Fensterteilungen, Rahmen- und Sprossenabmessungn beurteilen. Vertrauen Sie einfach ihrem Architekten.
Zu ihrem Trost und besserem Verständnis: Unsere Holzfenster und -Türen sind nur 1,01 m breit (Rohbaumaß), sind auch doppelflügelig und alles andere als zu schmal.
Tröstende Grüße, Ortwin -
Doppelflügelfenster: Mehr Breite für bessere Raumhelligkeit
meine persönliche Meinung ...
meine persönliche Meinung ist, dass den Fenstern ein wenig mehr Breite nicht geschadet hätte und gepasst hätte das allemal ... es geht ja auch um die Helligkeit der Räume. Danke für eure Antworten. Auch Architekten machen Fehler, auch wenn man das hier unter keinen Umständen erwähnen darf. Ich dachte, es gibt nur Götter in Weiß, aber es gibt wohl auch andere ... -
Klarstellung: Ich bin KEIN Architekt!
Zur Klarstellung:
Ich bin KEIN Architekt.
Ich wiederhole: ich bin KEIN Architekt -
OT: Machen Sie keine Fehler, Herr Duddeck?
OT @Duddeck
Hallo Herr Duddeck,
heißt das, dass Sie keine Fehler machen, weil Sie kein Architekt sind?
Gruß aus Baden -
Fenster-Proportionen: Ästhetisches Urteilsvermögen vs. Realität
Ästhetisches Urteilsvermögen hat man oder eben nicht.
Zwar ist das sicherlich Geschmackssache, aber nicht nur. Zu Proportionen gibt es ja nun auch ein paar Regeln. Für den Fall, dass man den Blick für die Optik eben nicht hat (guter Satz, nicht?). Hier muss man sogar eine zeichnerische Darstellung (mit realistischer Rahmenbreite?) gedanklich in die Wirklichkeit übertragen können. Ja, sich das Ganze womöglich nur im Geiste vorstellen können. Da kann bei dem einen oder anderen schon Erstaunliches herauskommen.
Simone, handelt es sich um Kunststofffenster? Dann wäre mir das Fenster auch zu schmal. Bei Holzrahmen mag es gerade noch angehen, mit einem zugekniffenen Auge.
Aber vor allem muss man das Fenster als Eindruck in der Gesamtfassade sehen. Im Zusammenhang mit Größen und Abständen der anderen Fenster und sonstigen Bauteile. War die Gefahr auf der Zeichnung nicht zu erkennen? -
Erfahrung: Fensterplanung – Lichtbedarf frühzeitig prüfen!
@Hallo Simone,
kann deinen Ärger gut verstehen.
Wir wären heute in der selben Situation, wenn nicht ein Fensterbauender Freund unseren Plan hinsichtlich Licht nochmal durchgeschaut hätte. Unsere Fenstertüren sind jetzt doppelt so breit wie ursprünglich geplant.
Die von Dir angegebenen Maße kommen mir schon sehr schmal vor, aber zum richtigen Beurteilen, solltest Du den Profis hier die ganzen Pläne zeigen, auch wenn Du diese Berufsgruppe gerade nicht leiden kannst! Vielleicht passen die schmalen Fenster in dieser Form ja ausgezeichnet zum Stil Eures Hauses, wobei ich die Aussage "Ästhetik geht vor Scheibenfläche" doch für zumindest fragwürdig halte - sollte ein guter Architekt nicht Beides hinbekommen?
"Fenstertüren, Rohbaumaß 1,01 m - alles andere als schmal" - ist das ihr Ernst, Herr Duddeck? Ich hoffe, es handelt sich dabei nicht um Terrassentüren, da möchte ich nicht mit einem Tablett durchmüssen.
Also Simone, wenn du kannst, stell die Pläne doch hier ein, vielleicht hast du ja ganz, ganz viele von den schmalen Fenstern und deshalb trotzdem genügend Licht. Vielleicht ist heute ein besonders trüber Tag bei Euch und vielleicht spiegelt der Rohbau einfach noch nicht die tatsächlichen Verhältnisse wider.
Kopf hoch, irgendwas hat sich der Architekt bestimmt dabei gedacht!
LG -
Architektenentscheidungen: Ironische Kommentare zur Fensterplanung
"irgendwas hat sich der Architekt bestimmt dabei gedacht"
Ja, z.B. : "Meine Schwester durfte immer mit der Puppenstube spielen, ich nie! "
Oder: "Wann ist endlich der Kaffee durchgelaufen? "
Sorry, es hat so gereizt! -
Reaktion auf Architekten-Kommentare: Humorvolle Zustimmung
@torsten
LOL -
für Simone hoffe ich, dass es was anderes war. Ich tendiere allerdings auch eher zu Deinen Versionen! -
Doppelflügelfenster: Empfehlung ab 1m Breite – Mechanik beachten
meine Meinung
obwohl Fensterbauer einflügelige Fenster bis 1,25 m fertigen würde ich persönlich ab 1 m Breite immer zweiflügelig bauen. Die Fenstermechanik wird bei der großen Ausladung über Gebühr beansprucht und muss häufiger nachgestellt werden als normal.
Auch ist das Handling leichter. Also, wenn die lichte Rohbauöffnung akzeptabel war, hat der Architekt m.M. nichts falsch gemacht.
Gruß Christian -
Doppelflügelfenster: Flügel mit oder ohne festem Mittelsteg?
Sind das zwei Flügel ohne oder mit festem ...
Sind das zwei Flügel ohne oder mit festem Mittelsteg? -
Schmale Fenster: Ästhetik vs. Unveränderliche Tatsachen
Ohne festen Mittelsteg
@Karsten und @Ute: nein, leider habe ich nicht ganz viele von den schmalen Fenstern, das ist ja das Problem. Und die Ästhetik (so ein blödes Wort im Zusammenhang mit einem Bau!) hätte unter 12 cm mehr echt nicht gelitten. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht ändern. Also vielen Dank für eure Hilfe. -
Fenstergrößen: Raumgröße, Nutzung und Fassadengestaltung
Fenstergrößen
Hallo Simone,
welcher Raum steht hier eigentlich zur Debatte?
Größe - Nutzung?
Verputzt sind die Räume noch nicht - oder? - danach kommt für die meisten Bauherrn ein gewisses AH-Erlebnis, wie groß und hell doch alles ist.
Größe von Fenster ist abhängig von den Raumgrößen, der Nutzung und der Gestaltung der gesamten Fassade und zuletzt von den Kosten.
Mit freundlichen Grüßen -
Raumbeispiele: Fenstergrößen in Küche und Wohnzimmer
Raumbeispiele
@Stephan: Die Küche z.B. ist 3,50 x 4,50 m und hat 2 Fenster in der genannten Größe, eines auf Nord- und eines auf der Westseite. Das Wohnzimmer ist ca. 4 x 8 m und hat 3 Fenster in der Größe und eine Terrassenöffnung in der gleichen Breite. Die Terrassentür und 1 Fenster ist auf der Ostseite, 1 Fenster im Norden, eines im Süden, wobei der Süden schon wieder Schatten vom Nachbarn bekommt. -
Ästhetik beim Bauen: Spielt Ästhetik eine Rolle?
Ästhetik
Hallo Simone,
wieso ist Ästhetik ein blödes Wort für (d) einen Bau.
Soll das heißen, Ästhetik spielt beim Bauen keine Rolle, oder
Du empfindest deinen Bau nicht ästhetisch?
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelflügelfenster: Optimale Rohbaumaße und Ästhetik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimalen Rohbaumaße für Doppelflügelfenster, wobei sowohl ästhetische Aspekte als auch die Raumhelligkeit und die Funktionalität der Fenster eine Rolle spielen. Es wird diskutiert, ob die gewählten Fenstermaße ausreichend sind und ob der Architekt die Fenstergrößen optimal geplant hat. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Fenster zu schmal sind und ob dies die Raumwirkung beeinträchtigt. Auch die Frage, ob Architekten immer die besten Entscheidungen treffen, wird angeschnitten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Breite von 1130 mm für zweiflügelige Fenster wird von einigen als zu schmal empfunden, da das Verhältnis von Rahmenmaterial zu Glasfläche nicht optimal ist (siehe Doppelflügelfenster: Mindestbreite für ausgewogene Optik). Es wird empfohlen, eine Mindestbreite von 1250 mm in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Die Fenstergröße sollte in Abhängigkeit von Raumgröße, Nutzung und Fassadengestaltung gewählt werden. Nach dem Verputzen der Räume entsteht oft ein positiver Eindruck von der Helligkeit und Größe (siehe Fenstergrößen: Raumgröße, Nutzung und Fassadengestaltung).
📊 Fakten/Zahlen: Die Küche hat eine Größe von 3,50 x 4,50 m und ist mit zwei Fenstern der diskutierten Größe ausgestattet. Das Wohnzimmer ist ca. 4 x 8 m groß und verfügt über drei Fenster dieser Größe sowie eine Terrassenöffnung (siehe Raumbeispiele: Fenstergrößen in Küche und Wohnzimmer).
🔧 Praktische Umsetzung: Fensterbauer empfehlen, ab einer Breite von 1 m immer zweiflügelige Fenster zu bauen, da die Fenstermechanik bei größeren einflügeligen Fenstern stärker beansprucht wird (siehe Doppelflügelfenster: Empfehlung ab 1m Breite – Mechanik beachten). Dies kann die Lebensdauer der Fenster verlängern und die Bedienung erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Fenstergrößen sollte man frühzeitig einen Fensterbau-Experten hinzuziehen, um die Planung hinsichtlich Lichtbedarf und Ästhetik zu optimieren (siehe Erfahrung: Fensterplanung – Lichtbedarf frühzeitig prüfen!). Es ist ratsam, die Gesamtproportionen der Fenster zu den Wandflächen und die Fensterteilungen zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelflügelfenster, Fensteröffnung, Rohbaumaße, Fenstermaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Aufmaß selbst nehmen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für Sanierung?
- … Fenster, Aufmaß, Sanierung, Bauernhaus, Renovierung, Fenstermaße, Fenster messen, Fenster austauschen, Fenster einbau …
- … selbst zu bestimmen, gehe ich folgendermaßen vor: Zuerst messe ich die Fensteröffnung von Innenwand zu Innenwand. Dabei beachte ich sowohl die Breite als …
- … zu verwenden. Notiere alle Maße sorgfältig und erstelle eine Skizze der Fensteröffnung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12526: Doppelflügelfenster: Standard-Öffnungsmaße (Breite x Höhe) im Rohbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung abzufangen und auf die seitlichen Wände abzuleiten. …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vergrößerung einer Fensteröffnung – insbesondere mit Formwechsel (rund → quadratisch) – stets eine statische …
- … anerkannten Sachverständigen für Bautechnik – nicht vor, sondern vor dem geringsten Fensteröffnungsversuch. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … ausreichend ohne Vergrößerung – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Konsens: Die geplante Fensteröffnung birgt ein hohes Risiko, gesetzliche Mindestanforderungen zu verfehlen …
- … Toleranzen auszugleichen und die Montage zu erleichtern.[br]Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung …
- … BaWü muss das Rohbaumaß der Fensteröffnung 1/10 der Grundfläche des Raumes betragen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … Rohbaulichte: Ist die lichte Weite der Fensteröffnung im Rohbau, also bevor der Fensterrahmen eingesetzt wird. …
- … Der Nutzer fragt nach der Bedeutung des Fenstermaßes 100/130 im Grundriss (Einreichplanung, Maßstab 1:100). Dies ist eine typische …
- … und den Einbau von Fenstern und Türen.[br]Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
- … Statik, Mauerwerksbau, Lastabtragung, Ringanker, Gebäudeaussteifung, Deckenscheibe, Betonwand, Fensteröffnungen, Ringbalken …
- … der langen Wände ist komplett aus Beton, da ich Aufgrund der Fensteröffnungen keine Ringanker durchlaufen lassen kann. Die restlichen 3 Wände sind …
- … um die Lasten aus dem Dach und der Galerie aufzunehmen. Die Fensteröffnungen reduzieren die Tragfähigkeit der Wände, daher ist eine genaue Berechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- … Ein Fenstersturz ist ein Bauteil, das oberhalb von Fensteröffnungen eingebaut wird, um das Gewicht der darüberliegenden Wand abzufangen und …
- … Frage: Was sind Fensterstürze?[br]Fensterstürze sind Bauteile, die oberhalb von Fensteröffnungen eingebaut werden, um das Gewicht der darüberliegenden Wand abzufangen und …
- … [br]Tragende Wand, große Fensteröffnungen. Darüber Fenstersturz ca. 7 cm dick, Ziegelsturz, darüber ca. 3 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … [br]Exemplarisch: Fensteröffnung 88,5/1,375 x 36,5 cm + Rollokasten 0,30/88,5 x 36,5 cm …
- … Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung oder als Teil der Fensteröffnung zu betrachten ist, kann interpretationsbedürftig sein. Entscheidend ist, ob der Rollladenkasten …
- … Aussparungen im Außenmauerwerk gemäß VOBAbk. Teil B, insbesondere im Zusammenhang mit Fensteröffnungen und integrierten Rollladenkästen – ein technisch und vertragsrechtlich sensibler Bereich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelflügelfenster, Fensteröffnung, Rohbaumaße, Fenstermaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelflügelfenster, Fensteröffnung, Rohbaumaße, Fenstermaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelflügelfenster: Standard-Öffnungsmaße (Breite x Höhe) im Rohbau?
Suche nach: Doppelflügelfenster: Richtige Öffnungsmaße?
Suche nach: Doppelflügelfenster, Fensteröffnung, Rohbaumaße, Fenstermaße, Standardmaße Fenster
