Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schmelzwasser (durch hochgezogenen Schnee), Regeneintrag und Kondensation als primäre Ursachen; Alle drei warnen vor schwerwiegenden Folgeschäden: Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion, Dämmverlust und Bausubstanzschäden; Alle drei lehnen die Aussage des Bauunternehmers "schon immer so gemacht" als fachlich unhaltbar ab; Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Experten – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines Bauphysik-Sachverständigen zur detaillierten Analyse – basierend auf einem bauphysikalischen Gutachten ist eine konstruktive Sanierung mit nach-außen-orientierter Entwässerung, außenseitiger Dichtung und korrekter Dampfbremse vorzunehmen; Eigenreparaturen sind aufgrund der hohen Risiken strikt zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Rollladenkasten bei Neubauten, insbesondere durch Schnee und Regen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einbau von Folien zur Wasserableitung und die Verwendung von Dämmkeilplatten zur Verbesserung der Isolierung. Die korrekte Abdichtung und Dämmung des Rollladenkastens sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
als es neulich nachts so schön schneite, hatten wir am nächsten Tag rechts und links von den Fenstern das Wasser runterlaufen. Vermutlich haben wir mit dem Rollladen Schnee mit hochgezogen, der dann oben im Kasten scholz und sich an den nicht-abgedichteten Seiten des Kastens ins Mauerwerk lief. Ähnliches dürfte auch bei Regen passieren, ohne dass es innen gleich sichtbar ist.
Was kann man dagegen machen, ergo, wie kann man erreichen dass das Wasser nach außen abläuft und nicht nach innen? Unser Architekt hat keine Idee. Bauunternehmer sagt, schon immer so gemacht, noch nie Problem, Rollladen abkehren morgens ...
Unten noch ein paar Infos, falls es hilfreich ist.
Besten Dank für Anregungen
Michael
Neubau, Einzug 2004.
Maueraufbau: Innenwand, Isolierung, Luftzirkulationsraum, Außenklinker.
Der Rollladen ist hinter dem Klinker angebracht, d.h. von außen nicht sichtbar. Direkter Wassereintritt kann ausgeschlossen werden.
Der Kasten wurde mit Unter- und Innenseite vom Schreiner handgemacht (Isolierung auf Holz geklebt, verschraubt sowie mit Silikon von innen abgedichtet). An den Seiten des Rollladenkastens ist direkt die Innenwand.
Revisionsöffnung Innenseite (nicht von unten).
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069 / Bauphysik) erforderlich – insbesondere bei Neubau mit hinterlüfteter Fassade und fehlender Ablaufmöglichkeit nach außen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Rollladenkasten oder angrenzenden Mauerwerk ist gesundheitsgefährdend – Sanierung nur durch Fachbetrieb mit PSA und nach MVV-Bildungskonzept.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Dichtmasse ohne vorherige Ursachenanalyse – dies verstärkt bei fehlender Entwässerung den Wasserstau und verschlechtert die Feuchtesituation.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse und Luftzirkulation im Kasten – fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse begünstigt Tauwasserbildung und Schimmel im Dämmstoff.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Feuchteschäden (Fotos, Gutachten, Messprotokolle) – rechtlich notwendig für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegen Bauunternehmer.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für Wasser im Rollladenkasten:
    • Schnee: Schnee, der beim Hochziehen des Rollladens in den Kasten gelangt und dort schmilzt.
    • Regen: Direkter Wassereintritt durch undichte Stellen im Mauerwerk oder am Rollladenkasten selbst, besonders bei Klinkerfassaden.
    • Kondensation: Kondenswasserbildung im Kasten aufgrund von Temperaturunterschieden und mangelnder Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rollladenkasten kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Isolierung führen.
    • Überprüfung der Abdichtung: Dichten Sie alle Fugen und Anschlüsse am Rollladenkasten sorgfältig ab, insbesondere die Revisionsöffnung und die Übergänge zum Mauerwerk.
    • Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Rollladenkastens, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Kontrolle der Klinkerfassade: Überprüfen Sie die Klinkerfassade auf Risse oder Beschädigungen, durch die Wasser eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Fachmann (z.B. einem Fensterbauer oder Maurer) untersuchen und beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten mit hinterlüfteten Vorhangfassaden und integrierten Rollladenkästen. Das Eindringen von Schmelz- oder Regenwasser in den Kasten und dessen Ablauf an den Seiten deutet auf eine unzureichende Entwässerung und Abdichtung des Systems hin. Die Aussage des Bauunternehmers, dass dies "schon immer so gemacht" wurde, ist fachlich nicht haltbar und ignoriert bauphysikalische Grundsätze zum Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu erheblichen Feuchteschäden im Mauerwerk und an der Holzkonstruktion des Kastens führen. Es besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Bereich der Innendämmung und der angrenzenden Innenwand, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich darin, dass der Rollladenkasten nicht korrekt in die Entwässerungsebene der hinterlüfteten Fassade eingebunden ist. Bei Neubauten müssen Rollladenkästen so konstruiert sein, dass anfallendes Wasser kontrolliert nach außen abgeführt wird und nicht in die Konstruktion eindringen kann. Die handwerkliche Abdichtung mit Silikon ist hier oft unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "direkter Wassereintritt ausgeschlossen werden kann", ist trügerisch. Wasser kann durch Kapillarwirkung und Winddruck auch durch kleinste Fugen und Undichtigkeiten eindringen. Die Sichtbarkeit von Wasser an den Fensterseiten ist ein klares Indiz für einen konstruktiven Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Fachplaner für Fassadentechnik. Dieser muss die Anschlussdetails des Rollladenkastens an die hinterlüftete Fassade überprüfen und ein Konzept für eine fachgerechte Entwässerung und Abdichtung erstellen. Eine einfache Nachbesserung durch den Bauunternehmer ist ohne genaue Ursachenanalyse nicht zielführend. Lassen Sie die Feuchtesituation im Kasten und an den angrenzenden Bauteilen zudem auf Schimmel untersuchen.
    Wasser im Rollladenkasten ist kein Bagatellproblem, sondern ein systematisches Konstruktionsdefizit mit erheblichen Folgerisiken – besonders bei einem Neubau aus 2004 mit hinterlüfteter Fassade und nicht vollständig abgedichtetem Kasten. Die beschriebene Konstruktion (Kasten hinter Klinker, Seiten direkt an Innenwand, nur innenseitige Silikonabdichtung) verhindert eine wirksame Ableitung von Schmelzwasser oder Regenwasser nach außen und begünstigt stattdessen Feuchteeintrag in das Mauerwerk und die Dämmschicht.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt der ständige Feuchteeintrag zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder in der Dämmung, zu Holzfaulnis der Kastenkonstruktion, zu Korrosion der Rollladenmechanik und zu einer erheblichen Minderung der Wärmedämmwirkung – insbesondere im Luftzirkulationsraum, der bei Feuchteversorgung seine Funktion als Trockenraum verliert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende seitliche Abdichtung und die fehlende Ablaufmöglichkeit nach außen verletzen die grundsätzliche Anforderung der DIN 4108-3 an feuchtegerechte Konstruktionen: Wasser muss entweder abgeleitet oder sicher aufgefangen und kontrolliert abgeführt werden – beides ist hier nicht gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers "schon immer so gemacht, noch nie Problem" ist fachlich unzulässig und entbehrt jeder bauphysikalischen Grundlage – insbesondere bei einer hinterlüfteten Fassade mit Luftzirkulationsraum, die besonders empfindlich auf Feuchteeintrag reagiert.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: (1) eine durchgängige, außenseitige Dichtung des Kastens mit Anschluss an die Fassadenabdichtung, (2) eine nach außen geneigte Ablaufrinne im Kastenboden mit gezielter Ablauföffnung in die hinterlüftete Fassade, (3) eine durchgehende Dampfbremse an der Innenseite zur Vermeidung von Tauwasserbildung, und (4) eine zugängliche, nach unten orientierte Revisionsöffnung mit Ablauf.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Schnee mit hochgezogen und im Kasten schmilzt, ist bauphysikalisch plausibel – Rollladenkästen ohne Ablauf sind bei Schneefall besonders kritisch, da Schmelzwasser nicht entweichen kann und unter Druck in Fugen eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse und eine konstruktiv sichere Sanierungslösung zu erstellen – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begleitung birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schmelzwasser (durch hochgezogenen Schnee), Regeneintrag und Kondensation als primäre Ursachen.
    • Alle drei warnen vor schwerwiegenden Folgeschäden: Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion, Dämmverlust und Bausubstanzschäden.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Bauunternehmers "schon immer so gemacht" als fachlich unhaltbar ab.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Experten – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI betont primär handwerkliche Abdichtung (Fugen, Revisionsöffnung) und Belüftung – ohne explizite Erwähnung der hinterlüfteten Fassade als Systemvoraussetzung.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen konsequent die systemische Fehlerquelle hervor: fehlende Integration des Kastens in die Entwässerungsebene der hinterlüfteten Fassade – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konkretisiert die fachgerechte Lösung mit vier Bausteinen: außenseitige Dichtung, geneigte Ablaufrinne, Dampfbremse, nach-unten-orientierte Revisionsöffnung – ergänzt DeepSeeks Systemansatz mit konstruktiven Details.
    • DeepSeek betont das Risiko der Kapillarwirkung und Winddruck-eingetriebenen Feuchte – eine physikalische Nuance, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Verbesserung der Belüftung" eine innenseitige Lüftungslösung – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Belüftung im Kasten ist bei Feuchteverlust kontraproduktiv, da sie Feuchte in die Dämmlage und Innenwand transportiert. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: keine ungezielte Belüftung, sondern gezielte Entwässerung nach außen.
    • Mit höchster Priorität: Bauphysik-Sachverständiger (nicht nur Fensterbauer oder Maurer) beauftragen – gemäß tiefster Konsensstufe aller Modelle.
    • Fokussierung auf Entwässerungskonzept nach außen statt auf Belüftung – Vorsichtsprinzip zugunsten des konstruktiven Ansatzes von DeepSeek und Qwen.
    Ursachen für Wasser ✅ Schmelzwasser (hochgezogener Schnee), Regeneintrag (Fugen/Klinker), Kondensation (Temperaturunterschiede), Kapillarwirkung/Winddruck
    Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung im Kasten, Mauerwerk oder Dämmschicht ist gesundheitsgefährdend – professionelle Sanierung zwingend erforderlich
    Bauphysikalische Fehlerquelle ✅ Kasten ist nicht in die Entwässerungsebene der hinterlüfteten Fassade integriert – systematischer Konstruktionsmangel, keine Bagatelle
    Handlungsempfehlung zur Ursachenanalyse ✅ Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden – keine Eigenreparatur
    Sanierungsmethode ⚠️ Alle Modelle fordern fachgerechte Abdichtung; DeepSeek und Qwen lehnen innenseitige Belüftung ab und betonen stattdessen gezielte Entwässerung nach außen, wobei Qwen konkrete Bauelemente (Rinne, Dampfbremse, Ablauföffnung) nennt
    Aussage "schon immer so gemacht" ❌ Alle drei Modelle verwerfen diese Argumentation als fachlich unhaltbar – Qwen und DeepSeek unterstreichen zusätzlich die Verletzung der DIN 4108-3
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämm- oder Mauerwerksbereich Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis 15.000 €, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Holzkonstruktion des Kastens Verlust der statischen Funktionalität, Ausfall des Rollladens, Nachbesserungskosten ab 3.000 €
    🔴 Risiko Korrosion der Rollladenmechanik Versagen der Steuerung, Notöffnung nicht mehr möglich, Sicherheitsrisiko bei Brand oder Unfall
    🔴 Risiko Verletzung bauphysikalischer Normen (DIN 4108-3) Rechtliche Haftung des Bauunternehmers/Planers, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Wärmedämmverlust durch feuchte Dämmung Starker Anstieg der Heizkosten (bis +25 %), erhöhte CO₂-Bilanz, Mängelrüge bei Energieausweis
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige präventive Sanierung Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungslösungen in bestehende Fassade Aufwertung der Fassadenqualität, Verbesserung des energetischen Standards, Anpassung an aktuelle Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung der Dampfbremse und Luftdichtheit Erhöhung des Wohnkomforts, Reduktion von Zugerscheinungen, nachhaltige Schimmelprävention
    ✅ Chance Dokumentation als Beweis für gewährleistungsrechtliche Ansprüche Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch Bauunternehmer oder Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Systematische Prüfung weiterer Rollladenkästen im Gebäude Früherkennung von Serienmängeln, flächendeckende Verbesserung der Bauqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) – nicht nur einen Fensterbauer oder Maurer.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Bauvertrag, Fassadenplan, Energieausweis), dokumentieren Sie das Wasser mit Fotos (Kasten geöffnet, Seitenabdichtung, Fensteranschluss) und notieren Sie Zeitpunkt, Wetterlage und Rollladen-Nutzung.
    3. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Feuchtemessung im Mauerwerk, in der Dämmung und an der Innenwand – inkl. Schimmelprobenahme gemäß MVV-Richtlinie.
    4. Keine Silikon- oder Dichtmassen-Anwendung: Unterlassen Sie jede Eigenreparatur am Kasten – dies verstärkt den Wasserstau und verschlechtert die Bauphysik; warten Sie das Gutachten ab.
    5. Entwässerungskonzept einfordern: Fordern Sie im Sanierungsgutachten ausdrücklich ein geprüftes Entwässerungskonzept mit nach-außen-orientierter Ablaufrinne, außenseitiger Anschlussdichtung und korrekter Dampfbremse gemäß DIN 4108-3.
    6. Gewährleistungsanspruch prüfen: Leiten Sie das Gutachten an Ihren Bauunternehmer weiter und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung – bei Verweigerung kontaktieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Rollladenkasten
    Ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Revisionsöffnung, Gurtwickler
    Klinker
    Ein hart gebrannter Ziegelstein, der häufig für Fassaden verwendet wird. Klinker sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, können aber bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Verblendung
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Revisionsöffnung
    Eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht. Die Revisionsöffnung sollte dicht verschlossen sein, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wartungsklappe, Inspektionsöffnung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    Isolierung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Isolierung trägt dazu bei, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Energieeinsparung
    Schimmel
    Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbefall sollte umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Warum ist Wasser im Rollladenkasten ein Problem?
      Wasser im Rollladenkasten kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Isolierung und Korrosion von Bauteilen führen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie kann ich feststellen, woher das Wasser kommt?
      Überprüfen Sie den Rollladenkasten auf undichte Stellen, Risse im Mauerwerk, Kondenswasserbildung und Anzeichen von Wassereintritt bei Regen oder Schnee. Beobachten Sie, wann und wo das Wasser auftritt, um die Ursache einzugrenzen.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten?
      Verwenden Sie witterungsbeständige und für den Außenbereich geeignete Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl. Achten Sie darauf, dass die Materialien mit den vorhandenen Baustoffen kompatibel sind.
    5. Wie kann ich Kondenswasserbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Rollladenkastens, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vermeiden Sie Wärmebrücken und isolieren Sie den Kasten gegebenenfalls zusätzlich.
    6. Was kostet die Reparatur eines Rollladenkastens?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können Sie möglicherweise selbst durchführen. Für größere Schäden oder den Austausch des Kastens sollten Sie Angebote von Fachbetrieben einholen.
    7. Wie oft sollte ich meinen Rollladenkasten warten?
      Überprüfen Sie den Rollladenkasten regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen. Reinigen Sie den Kasten bei Bedarf und ölen Sie die beweglichen Teile.
    8. Welche Rolle spielt die Bauweise des Hauses?
      Die Bauweise des Hauses, insbesondere die Art der Fassade (z.B. Klinker), kann einen Einfluss auf das Risiko von Wassereintritt haben. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung aller Anschlüsse.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Rollladenwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Rollläden.
    • Fensterabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Wind und Wetter.
    • Klinkerfassaden sanieren
      Informationen zur Sanierung und Reparatur von Klinkerfassaden.
  2. Rollladenkasten: APTK/EPDM-Folie für Wasserablauf
    Unsere Lösung
    Schade dass bislang keine Hinweise kamen, wie wir unser Problem lösen können. Wir werden es nun wie folgt versuchen:
    Im Rollladenkasten Einbau einer APTK/EPDM-Folie, die vorne an das Rollladenabrollprofil angeklebt wird und nach hinten etwas ansteigt, sodass eventuelles Spritz oder Tauwasser nach außen abläuft.
    Kommentare? Bislang haben wir noch nicht angefangen.
  3. Rollladenkasten: Dämmkeilplatte aus Polystyrol – Machbarkeit?
    Dämmkeilplatte.
    passt da noch eine Dämmkeilplatte aus Polystyrol von 0 auf 2 cm drunter?
    Man könnte eine Platte auftrennen durch schneiden mit einem Heizdraht. (Profiarbeit)
    Wie dick ist jetzt die Dämmung nach unten?
  4. Rollladenkasten: Dämmkeil – Bezugsquellen & Abmessungen
    Dammkeilplatte
    Danke für den Hinweis. Ein solcher Keil müsste in der Tat noch dazwischen passen. Wo bekommt man diese Keile, im Baumarkt und in welchem Abmessungen gibt es die?
    Derzeit besteht die Dämmung nur aus einer Art Schaumstoffplatte (hellblau, ca. 2 cm dick), die einfach auf das untere Brett draufgelegt ist (und nur auf das Brett, wir werden beim anbringen der Folio rechts und links noch etwas ergänzen).
    Danke nochmals für den nützlichen Hinweis, erstens dürfte dann die Isolierung verbessert werden und zweitens auch das richtige Gefälle dauerhaft gesichert sein.
    Wasser im Rollladenkasten: Lösungen für Neubauten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Rollladenkasten bei Neubauten, insbesondere durch Schnee und Regen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einbau von Folien zur Wasserableitung und die Verwendung von Dämmkeilplatten zur Verbesserung der Isolierung. Die korrekte Abdichtung und Dämmung des Rollladenkastens sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Einbau von Dämmmaterialien im Rollladenkasten ist darauf zu achten, dass ausreichend Platz vorhanden ist, wie im Beitrag Rollladenkasten: Dämmkeilplatte aus Polystyrol – Machbarkeit? thematisiert wird. Eine zu dicke Dämmung kann die Funktion des Rollladens beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist der Einbau einer APTK/EPDM-Folie im Rollladenkasten, um Spritz- oder Tauwasser nach außen abzuleiten. Details dazu finden Sie im Beitrag Rollladenkasten: APTK/EPDM-Folie für Wasserablauf. Es ist wichtig, die Folie korrekt anzubringen, um eine effektive Ableitung zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Rollladenkastens können je nach Umfang der Maßnahmen variieren. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Kosten für Material und Arbeitszeit zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit und Isolierung Ihres Rollladenkastens, insbesondere bei Neubauten. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit und handeln Sie frühzeitig, um größere Wasserschäden zu vermeiden. Informationen zu Bezugsquellen für Dämmkeile finden Sie im Beitrag Rollladenkasten: Dämmkeil – Bezugsquellen & Abmessungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Wasser, Feuchtigkeit, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Wasser, Feuchtigkeit, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Wasser, Feuchtigkeit, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Wasser im Rollladenkasten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, Wasser, Feuchtigkeit, Neubau, Wasserschaden, Klinker, Isolierung, Kondensation, Schimmel
