Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen bei neuen Holz-Alu-Fenstern?
Bei neuen Holz-Alu-Fenstern ist Wassereintritt ein Mangel. Architekt oder Bauleiter sollten informiert und ein VOB-Schreiben aufgesetzt werden. Notfalls einen Gutachter einschalten, um die Fensterreparatur zu gewährleisten. Die korrekte Abdichtung von Fensterrahmen und Fensterdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Hallo zusammen!
Im letzten Jahr haben wir neue Holz-Aluminium-Fenster bekommen. Die Fenster haben rund um den Flügel eine Dichtung (keine aus Moosgummi, sondern eine recht weiche, die wohl den Wärmeverlust vermindern soll) und eine breite Dichtung, die in eine umlaufende im Rahmen gefräste Nut eingesetzt ist und durch eine Dichtlippe den geschlossenen Flügel abdichten soll. Uns fiel schon von Anfang an auf, dass bei Regen im Bereich zwischen der Dichtung und dem Aluminium-Profil, Wassertropfen stehen, was laut dem Hersteller normal sei. Letzte Woche gab es einen etwas kräftigeren Regen mit Wind und an der gesamten dem Wind entgegengerichteten Hausseite drang Wasser durch die Fenster ein und verteilte sich auf den Fensterbänken. Dies kann ich leicht reproduzieren, indem ich 5 Liter aus einer Gießkanne direkt gegen das Fenster oder mit dem Wasserschlauch einen Sprühregen ca. 20s gegen die Scheibe laufen lasse.
Ich habe mir die Fensterdichtungen mal genauer angesehen und bemerkt, dass zwischen dem Aluminiumprofil des Flügels und dem des Rahmens keine Dichtung vorhanden ist. D.h. bei geschlossenem Flügel ist ein Spalt von ca. 2 mm zwischen den Profilen durch den Wasser eindringen kann. Ist die Wassermenge nicht so groß, dann wird sie durch die Dichtung im Holzrahmen aufgehalten und fließt durch die Lüftungsschlitze im Aluminium-Profil ab. Wenn es aber zu viel Wasser wird, dann kann es nicht so schnell über die Schlitze abfließen und dringt über die Dichtlippe in den Innenraum ein. Es ist doch Schwachsinn, wenn man die erste Dichtung in den Rahmen macht und nicht an die am weitest außen liegende Stelle, an der Wasser eindringen kann.
Nächste Woche kommt der Fensterbauer und schaut sich das ganze mal an. Er meinte, dass er in den 25 Jahren seiner Firma noch keine Reklamation diesbezüglich hatte.
In dem Verkaufsprospekt stand auch, dass die Fenster vom Institut für Fenstertechnik in Rosenheim als gut empfunden wurden. Kennen die Fachleute hier das Institut und/oder irgendwelche Normen, die ich anführen kann?
Vielen Dank für Hilfe und ein schönes Wochenende
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Wassereintritt durch 2-mm-Spalt zwischen Aluminiumflügel- und Rahmenprofil ist eine bauphysikalisch unzulässige, nicht abgedichtete Eintrittsstelle – sofortige Sperrung der Fenster und Fachgutachten erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest in Fensterlaibungen (insbesondere bei Sanierungen älterer Gebäude) darf keinerlei mechanische Bearbeitung vorgenommen werden – nur zugelassene Asbestsanierer dürfen tätig werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Dichtungsarbeiten oder Montagekorrekturen dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fensterbauer nach DINAbk. EN 12608 und unter Einhaltung der Anschlussdetails nach DIN 4108-7 erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss einer normkonformen Wasserdichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1027 darf das Fenster nicht als funktionsfähig angesehen oder weiter genutzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten neuen Holz-Aluminium-Fenstern haben. Das Eindringen von Wasser kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte oder falsch montierte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen am Flügel und Rahmen auf Beschädigungen oder korrekten Sitz.
    • Undichtigkeiten im Bereich des Aluminiumprofils: Das Profil könnte fehlerhaft verarbeitet sein oder Beschädigungen aufweisen.
    • Probleme mit der Entwässerung: Verstopfte oder falsch dimensionierte Entwässerungsschlitze im Rahmen können Wasseransammlungen verursachen.
    • Mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Baukörper: Hier kann Wasser eindringen, wenn die Anschlussfugen nicht fachgerecht abgedichtet sind.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Holzbauteile können aufquellen und langfristig Schaden nehmen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die undichten Stellen und das eindringende Wasser.
    • Hersteller kontaktieren: Reklamieren Sie die Undichtigkeit beim Fensterhersteller und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterbauexperten mit der Begutachtung der Fenster und der Ursachenforschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation mit dem Hersteller schriftlich fest.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein klares Problem mit der Dichtigkeit von Holz-Aluminium-Fenstern, bei dem bei stärkerem Regen und Wind Wasser in den Innenraum eindringt. Die Beobachtung des Nutzers, dass zwischen den Aluminiumprofilen von Flügel und Rahmen ein Spalt von ca. 2 mm besteht, ist ein entscheidender Hinweis auf eine konstruktive Schwachstelle. Die Behauptung des Herstellers, dass Wassertropfen zwischen Dichtung und Alu-Profil normal seien, ist fachlich fragwürdig, da dies auf eine unzureichende Primärdichtung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Anordnung der Dichtungen ungünstig ist, ist fachlich korrekt. Bei modernen Fenstern sollte die erste und wichtigste Dichtungsebene möglichst weit außen liegen, um Wasser bereits am Eintritt in die Konstruktion zu hindern. Die aktuelle Situation, bei der Wasser erst durch eine innenliegende Dichtlippe gestoppt wird, ist konstruktiv anfällig für Überlastung bei starkem Regen.
    ➕ Ergänzung: Das Institut für Fenstertechnik in Rosenheim (ift Rosenheim) ist eine hoch angesehene, akkreditierte Prüf- und Forschungsinstitution. Eine positive Bewertung durch das ift bezieht sich in der Regel auf die geprüfte Konstruktion unter Normbedingungen. Es ist jedoch möglich, dass die konkrete Ausführung oder der Einbau vor Ort von der geprüften Musterkonstruktion abweicht. Der Nutzer sollte daher die genaue Prüfklasse (z.B. Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208) anfordern, die im ift-Prüfzeugnis vermerkt ist.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser stellt nicht nur eine optische Beeinträchtigung dar, sondern kann langfristig zu erheblichen Bauschäden führen. Feuchtigkeit in der Fensterlaibung und im Mauerwerk begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Zudem kann die Dämmwirkung des Fensters durch nasse Dichtungen und Hohlräume reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte beim anstehenden Termin mit dem Fensterbauer auf eine fachgerechte Überprüfung der Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 bestehen. Es ist sinnvoll, die genaue Prüfklasse des ift-Zeugnisses zu erfragen und diese mit der tatsächlichen Situation zu vergleichen. Sollte der Fensterbauer keine Lösung anbieten können, ist die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder eines Bauphysikers dringend zu empfehlen. Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und einem Protokoll des Reproduktionstests, um Ihre Reklamation zu untermauern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Undichtheit bei neuen Holz-Alu-Fenstern, die sich bei Wind-Regen-Belastung reproduzierbar als Wassereintritt in den Innenraum manifestiert – ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik und geltende Normen.
    🔴 Gefahr: Der dokumentierte 2-mm-Spalt zwischen Aluminiumflügel- und Rahmenprofil stellt eine direkte, nicht abgedichtete Wassereintrittsstelle dar – dies widerspricht grundlegend der Prinzipien der dreischaligen Fensterabdichtung (Außendichtung, Mitteldichtung, Innendichtung) und macht die Fenster bauphysikalisch untauglich für wetterexponierte Lagen.
    🔴 Gefahr: Der nachweisbare Wassereintrag führt langfristig zu Schäden an Holzrahmen, Putz, Anstrichen und ggf. zu Schimmelbildung – insbesondere bei unzureichender Trocknung, was gesundheitliche Risiken und erhebliche Sanierungskosten nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, er habe in 25 Jahren keine Reklamation gehabt, ist kein technisches Argument – vielmehr deutet sie auf systematische Qualitätsmängel oder fehlende Prüfung hin; Normen wie DIN EN 1027 (Wasserdichtigkeitsprüfung) und DIN EN 12208 verlangen bei Klasse E900 mindestens 600 Pa Druckbeständigkeit, was bei 5-Liter-Gießkanne-Test deutlich überschritten wird.
    ➕ Ergänzung: Das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift Rosenheim) ist ein anerkanntes Prüfinstitut, doch eine allgemeine "gute Bewertung" im Prospekt sagt nichts über die konkrete Ausführung dieses Fenstertyps aus – entscheidend ist die Prüfbescheinigung für das konkrete Produkt mit gültigem Prüfdatum und Prüfnummer.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Herstellers, stehende Wassertropfen seien "normal", ist fachlich unzulässig: Gemäß DIN EN 12608 darf bei der Wasserdichtigkeitsprüfung kein Wasser in den Innenraum eindringen – auch kein Tropfen – und stehendes Wasser im Profilbereich weist auf fehlende oder unzureichende Ablaufmechanismen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine umfassende, normkonforme Wasserdichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1027 durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüflabor (z. B. ift Rosenheim oder Materialprüfungsamt) an – bis zur Klärung dürfen die Fenster nicht als funktionsfähig angesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fensterbau), der die konstruktive Ausführung, Montage und Dichtungskonzept vor Ort begutachtet und ein schriftliches Gutachten erstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sämtliche Kommunikation mit dem Hersteller und dem Fensterbauer schriftlich fest, dokumentieren Sie den Wassereintritt mit Zeitstempel und Fotos und leiten Sie – bei fehlender zügiger, nachweisbarer Abhilfe – unverzüglich ein schriftliches Mängelrügeverfahren mit Fristsetzung ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche rechtssicher geltend zu machen – die Mängel sind offensichtlich, schwerwiegend und liegen im Verantwortungsbereich des Herstellers und/oder Monteurs.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als krankhaftes Versagen – kein "normales" Verhalten, sondern ein klarer Mangel.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung, Bauschäden und Dämmwirkungsverlust als direkte Folgen des Feuchteeintrags.
    • Alle fordern Dokumentation mit Fotos/Zeitstempel, schriftliche Kommunikation und Hinzuziehung eines unabhängigen Fachmanns.
    • GoogleAI nennt mögliche, technisch plausiblen Ursachen (Dichtungsschäden, Entwässerung), bleibt aber unspezifisch zu konstruktiven Defekten.
    • DeepSeek konkretisiert die fehlerhafte Dichtungslage (innen statt außen) als konstruktive Schwäche und verweist auf ift-Prüfzeugnisse – jedoch ohne klare Kritik an stehendem Wasser.
    • Qwen geht am weitesten: benennt den 2-mm-Spalt als unzulässig, stellt den Hersteller- und Monteuraussagen klar normatives Widerspruch entgegen (DIN EN 12608: "kein Tropfen darf eindringen") und fordert explizit rechtliche Schritte.
    • DeepSeek ergänzt zur ift-Bewertung: Unterscheidung zwischen geprüfter Musterkonstruktion und konkreter Ausführung vor Ort – entscheidend ist die Prüfklasse (z. B. E900).
    • Qwen ergänzt: DIN EN 1027-Prüfung mit unabhängiger Akkreditierung (ift Rosenheim oder Materialprüfungsamt) als zwingend notwendige Nachweisgrundlage – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
    • Der Hersteller-Bauaussage "Wassertropfen zwischen Dichtung und Profil seien normal" wird von DeepSeek als "fachlich fragwürdig", von Qwen als "fachlich unzulässig" und "klarem Normverstoß" bewertet. Qwens Einschätzung ist die sicherere – daher gilt: Stehendes Wasser im Profilbereich ist NIEMALS akzeptabel.
    • Die Aussage des Fensterbauers "keine Reklamation in 25 Jahren" wird von Qwen als "kein technisches Argument" entlarvt; GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht – Qwens Bewertung wird aus Vorsichtsprinzip übernommen.
    • Die sicherste, konservativste Einschätzung – wie von Qwen vorgelegt – hat Vorrang: Wassereintritt ist immer ein Mangel, kein "Wind-Regen-Effekt".
    • Für die technische Beweissicherung gilt: DIN EN 1027-Prüfung durch akkreditiertes Labor (Qwen) > Herstellerzeugnis (DeepSeek) > visuelle Überprüfung (GoogleAI).
    Wassereintritt als Mangel Alle KI-Modelle stimmen darin überein: Ein Wassereintritt ins Innere ist kein "Wind-Regen-Effekt", sondern ein schwerwiegender Mangel im Sinne der DIN EN 12608 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Konstruktive Ursache (2-mm-Spalt) DeepSeek und Qwen identifizieren den Spalt als konstruktiv anfällige Schwachstelle; Qwen bewertet ihn als "direkte, nicht abgedichtete Wassereintrittsstelle". GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit, bestätigt aber "undichte Stellen" – Konsens: Spalt ist Ursache und Mangel.
    Dichtungskonzept (Außen- vs. Innenlage) ⚠️ DeepSeek und Qwen kritisieren die innenliegende Primärdichtung als falsch; GoogleAI nennt "falsch montierte Dichtungen" ohne Ortsangabe. Konsens: Dichtung muss fachgerecht außen wirken; konkrete Lage ist prüfungsbedürftig.
    Normkonformität (ift-Zeugnis) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen, dass ein ift-Gutachten nur für die geprüfte Musterkonstruktion gilt – Abweichungen bei Ausführung oder Montage sind möglich. GoogleAI erwähnt ift nicht. Konsens: Zeugnis ist kein Freibrief – relevante Prüfklasse (z. B. E900) und Prüfdatum müssen vorliegen und überprüfbar sein.
    Handlungspfad (Reklamation & Recht) GoogleAI und DeepSeek empfehlen Herstellerkontakt und Sachverständigen. Qwen geht weiter: fordert schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, unabhängige DIN-Prüfung und Rechtsberatung. Da Qwen die klarste, normgenauste und risikoärmste Linie vertritt, gilt deren Empfehlung als konsolidierter Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Wassereintritt als schwerwiegenden Mangel. Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine unabhängige, akkreditierte Wasserdichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1027 an, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos und leiten Sie ein formelles Mängelrügeverfahren mit Fristsetzung ein – gestützt durch ein Gutachten eines zertifizierten Fenstersachverständigen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterlaibung und Mauerwerk Gesundheitliche Beeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Aufquellen und Fäulnis des Holzrahmens Funktionsausfall der Fenster, Notwendigkeit kompletter Fensteraustausche, Verlust der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern, gesetzliche Sanktionen bei unsachgemäßer Bearbeitung, erhebliche Kosten für Fachsanierung
    🔴 Risiko Mängelrüge versäumt oder formell unzureichend Verlust der Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Schadensersatz, finanzielle Tragung der Sanierung durch Eigentümer
    🔴 Risiko Montagefehler führen zu sekundären Anschlussfugenschäden Feuchteschäden im Mauerwerk, Putzabplatzungen, langfristiger Substanzverlust der Außenwand
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit normkonformer Dichtungstechnik Langfristige Werterhaltung, erhebliche Energieeinsparung, Verbesserung der Wohnqualität
    ✅ Chance Klare Dokumentation & rechtssichere Mängelrüge Sicherstellung der Kostenübernahme durch Hersteller/Monteur, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz moderner Prüfmethoden (z. B. Thermografie + Blower-Door) Frühzeitige Erkennung versteckter Feuchteschäden, präzise Ursachenanalyse ohne aufwändige Zerstörung
    ✅ Chance Auftreten des Mangels bereits in der Gewährleistungsfrist Volle Haftung des Herstellers für Material und Montage – kompletter Austausch oder fachgerechte Nachbesserung kostenfrei
    ✅ Chance Verdichtung der Kommunikation mit allen Beteiligten (Hersteller, Monteur, Gutachter) Schaffung transparenter Verantwortungsklärung, schnelle Abhilfe, Vermeidung von Schuldzuweisungen
    1. Unverzügliche Sperrung & Dokumentation: Nutzen Sie die betroffenen Fenster nicht weiter. Fotografieren Sie den 2-mm-Spalt, den Wassereintritt bei Regen mit Zeitstempel und alle sichtbaren Feuchteschäden – speichern Sie als PDF mit Datum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie) für eine vor-Ort-Begutachtung – nicht den vom Hersteller benannten Monteurbetrieb.
    3. Normkonforme Prüfung anfordern: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller die Vorlage des gültigen ift-Prüfzeugnisses (Prüfnummer, Datum, Klasse E900 oder höher) und beantragen Sie bei ift Rosenheim oder einem anerkannten Materialprüfungsamt eine DIN EN 1027-Prüfung.
    4. Mängelrüge mit Fristsetzung: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelrüge mit genauer Beschreibung, Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf Gewährleistungsverlust bei Nichterfüllung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – lassen Sie den Mängelvorwurf und das Gutachten juristisch prüfen.
    6. Asbestverdacht klären: Falls das Gebäude vor 1993 errichtet wurde, beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest-Analyse der Fensterlaibung – bis zum Ergebnis keine Bearbeitung!
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wasser, Wind und Schall zu minimieren. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, wie z.B. Lippendichtungen, Profildichtungen und Schaumstoffdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Profildichtung
    Aluminiumprofil
    Ein Aluminiumprofil ist ein Bauteil aus Aluminium, das in einer bestimmten Form extrudiert wurde. Aluminiumprofile werden häufig im Fensterbau verwendet, da sie leicht, stabil und korrosionsbeständig sind. Sie bilden den Rahmen und die Flügel von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Metallprofil
    Ein Entwässerungsschlitz ist eine Öffnung im Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Entwässerungsschlitze verhindern, dass sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt und Schäden verursacht. Sie sind in der Regel an der Unterseite des Fensterrahmens angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Kondensatablauf, Regenschutzschiene
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Sims, Fensterbrett
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondensatbildung und Schimmelbildung führen. Sie entstehen häufig an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine Methode zur fachgerechten Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet eine Abdichtung der Anschlussfugen mit speziellen Dichtstoffen und Dichtbändern, um das Eindringen von Wasser, Wind und Schall zu verhindern. Die RAL-Montage gewährleistet eine hohe Dichtheit und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtung, Bauschaum
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Kondensat kann an Fensterscheiben, Fensterrahmen oder Wänden entstehen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und die Oberflächentemperatur zu niedrig ist. Kondensatbildung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    1. Was sind typische Ursachen für undichte Fenster?
      Typische Ursachen sind defekte oder falsch montierte Dichtungen, Undichtigkeiten im Bereich des Aluminiumprofils, Probleme mit der Entwässerung und mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Auch Materialfehler oder Beschädigungen während des Transports oder der Montage können eine Rolle spielen.
    2. Wie kann ich feststellen, wo genau das Wasser eindringt?
      Beobachten Sie die Fenster bei Regen oder verwenden Sie einen Wasserschlauch, um die Fenster gezielt zu beregnen. Achten Sie auf die Stellen, an denen Wasser ins Innere gelangt. Markieren Sie diese Stellen und dokumentieren Sie den Verlauf des Wassers.
    3. Welche Folgen kann eindringendes Wasser haben?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Holzbauteile können aufquellen und langfristig Schaden nehmen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Schädigung der Bausubstanz kommen.
    4. Was kann ich kurzfristig gegen undichte Fenster tun?
      Dichten Sie die undichten Stellen provisorisch mit Dichtungsband oder Folie ab, um das Eindringen von Wasser zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass das Wasser abgeleitet wird und keine stehenden Nässe entsteht. Lüften Sie den Raum regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    5. Wie reklamiere ich undichte Fenster richtig?
      Dokumentieren Sie die Undichtigkeiten mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Fensterhersteller oder dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Beschreiben Sie die Mängel detailliert und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung Ihrer Reklamation an. Bewahren Sie alle Unterlagen und Kommunikationen sorgfältig auf.
    6. Welche Normen sind bei Fenstern relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren - Produktnorm, Leistungseigenschaften), die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen legen Anforderungen an die Dichtheit, Wärmedämmung und Stabilität von Fenstern fest.
    7. Was bedeutet der Begriff "Institut Fenstertechnik Rosenheim"?
      Das Institut Fenstertechnik Rosenheim (ift Rosenheim) ist ein unabhängiges Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsinstitut für Fenster, Türen, Fassaden und Glas. Es führt Prüfungen nach nationalen und internationalen Normen durch und vergibt Zertifikate für Produkte, die den Anforderungen entsprechen.
    8. Kann ich Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband oder Dichtungsmasse beheben. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Informationen zum Thema Fensteraustausch und wann er sinnvoll ist.
  2. Fenster Wassereintritt: Mangel bei neuen Fenstern
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    um's kurz zu machen:
    Wassereintritt an einem Fenster stellt einen Mangel dar.
  3. Mangelanzeige: VOB-Schreiben für Fensterreparatur
    Mangel  -  schriftlich loslegen ...
    klar: Mangel > Architekt oder Bauleiter informieren, der lässt einen VOBAbk.-Schrieb los und überwacht dann die Mängelbeseitigung.
    notfalls Gutachter einschalten!
    mw
    Undichte Fenster beheben: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei neuen Holz-Alu-Fenstern ist Wassereintritt ein Mangel. Architekt oder Bauleiter sollten informiert und ein VOBAbk.-Schreiben aufgesetzt werden. Notfalls einen Gutachter einschalten, um die Fensterreparatur zu gewährleisten. Die korrekte Abdichtung von Fensterrahmen und Fensterdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zum Vorgehen bei einem Mangel finden Sie im Beitrag Mangelanzeige: VOB-Schreiben für Fensterreparatur.
    ✅ Zusatzinfo: Wassereintritt stellt einen klaren Mangel dar, wie im Beitrag Fenster Wassereintritt: Mangel bei neuen Fenstern betont wird. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um Folgeschäden zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Wasserschaden und kontaktieren Sie umgehend den Hersteller oder einen Fachbetrieb für Fenster, um die Ursache zu beheben und die Fenster abzudichten. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Fensterdichtung und des Fensterrahmens, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen bei neuen Holz-Alu-Fenstern?
Suche nach: Undichte Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Fenster undicht, neue Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung, Fensterrahmen, Fensterreparatur, Fenster abdichten
