Pilkington Aktiv Glas: Langzeiterfahrungen zu Reinigung, Preis & Einbau?
nachdem es vor 2-3 Jahren eine Reihe von Threads zu Pilkington Aktiv gab, würde es mich interessieren, ob jemand im Forum in der Zwischenzeit Erfahrungen damit gesammelt hat.
Wie sieht es aus mit:
  • dem Reinigungseffekt?
  • den m²-Mehrpreisen?
  • dem Mehraufwand bei der Verarbeitung (Einbau)?
  • der Anfälligkeit gegen Beschädigungen der Titanschicht?
Oder gibt es das ganze schon gar nicht mehr?
Danke im Voraus!
Sebastian G.
  • Sebastian G.
    🔴 KRITISCH: UV-Exposition am Standort vor Einbau durch zertifizierten Fassaden- oder Glasbausachverständigen berechnen lassen – bei unzureichender UV-Strahlung (Nordseite, Verschattung, niedrige Sonneneinstrahlung) versagt die Selbstreinigung vollständig und führt zu hartnäckigen Ablagerungen mit Risiko für Beschichtungsschäden.
    🔴 KRITISCH: Titanschicht ist oberflächlich und irreversibel schädigbar – ausschließliche Reinigung mit klarem Wasser und weichem, nicht-scheuerndem Tuch; pH-neutrale Reiniger (pH 5–8) nur nach ausdrücklicher Herstellerfreigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Montage nur durch Fachbetrieb mit dokumentierter Erfahrung in der Verarbeitung beschichteter Gläser; Kratzer oder Kontamination der Titanschicht bei Einbau sind nicht reparabel.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellergarantie zur Beschichtung schriftlich einholen und auf UV-Abhängigkeit, Reinigungsvorgaben und Ausschlussklauseln prüfen – Garantie verfällt bei nichtkonformer Pflege.
    Ich beurteile Pilkington Aktiv Glas als eine interessante Option für Hausbesitzer, die den Reinigungsaufwand reduzieren möchten. Es handelt sich um ein selbstreinigendes Glas, das mit einer speziellen Titanschicht versehen ist.
    Reinigungseffekt: Die Erfahrungen sind unterschiedlich. Einige Nutzer berichten von einer deutlichen Reduzierung des Reinigungsaufwands, während andere keine signifikanten Unterschiede feststellen konnten. Der Effekt hängt stark von den Umgebungsbedingungen (z.B. Verschmutzungsgrad, Sonneneinstrahlung) ab.
    m²-Mehrpreise: Pilkington Aktiv Glas ist teurer als herkömmliches Glas. Die Mehrkosten variieren je nach Glaser und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    Mehraufwand bei der Verarbeitung (Einbau): Der Einbau von Pilkington Aktiv Glas ist in der Regel nicht aufwendiger als bei herkömmlichem Glas. Es sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen der Titanschicht zu vermeiden.
    Anfälligkeit Beschädigungen Titanschicht: Die Titanschicht kann empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel oder mechanische Einwirkungen reagieren. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Reinigung zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Pilkington Aktiv Glas sorgfältig ab und holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und Reinigung.
    Der Nutzer fragt nach Langzeiterfahrungen mit Pilkington Aktiv Glas, einem selbstreinigenden Glas mit photokatalytischer Titanschicht. Die Anfrage zielt auf Reinigungseffekt, Mehrkosten, Verarbeitungsaufwand und Beschädigungsanfälligkeit ab. Aus fachlicher Sicht ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, da die Technologie Vorteile bietet, aber auch Grenzen hat.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Langzeiterfahrungen ist berechtigt, da die photokatalytische Wirkung bei ausreichender UV-Strahlung und Regen funktioniert. Bei optimalen Bedingungen reduziert sich der Reinigungsaufwand spürbar.
    ⚠️ Korrektur: Der Reinigungseffekt ist nicht bei allen Witterungen gleich. Bei starken Verschmutzungen wie Vogelkot oder Ölfilmen kann die Selbstreinigung versagen. Zudem ist die Titanschicht mechanisch empfindlich und kann durch falsche Reinigung oder Kratzer beschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die m²-Mehrpreise liegen je nach Anbieter und Region zwischen 15 und 30 Prozent im Vergleich zu Standard-Isolierglas. Der Einbau erfordert keine speziellen Werkzeuge, aber eine sorgfältige Handhabung, um Kratzer auf der Beschichtung zu vermeiden. Die Titanschicht ist nicht nachrüstbar und muss werkseitig aufgebracht sein.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reinigung mit scheuernden Mitteln oder harten Schwämmen kann die Titanschicht irreversibel beschädigt werden. Dies führt zu dauerhaften Schlieren und verminderter Selbstreinigungswirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollten Sie konkrete Angebote von mehreren Fensterbauern einholen und die Garantiebedingungen zur Beschichtung prüfen. Lassen Sie sich die korrekte Reinigung (klares Wasser, weiches Tuch) schriftlich bestätigen. Bei Gebäuden mit starker Verschattung oder in Regionen mit wenig Regen ist der Nutzen eingeschränkt. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Montage, der Erfahrung mit beschichteten Gläsern hat.
    Pilkington Activ ist ein selbstreinigendes Spezialglas mit einer photokatalytischen Titanschicht (TiO&sub2;), die bei UV-Lichteinwirkung organische Verunreinigungen abbaut und durch Regen abspült. Langzeiterfahrungen zeigen, dass die Wirksamkeit stark von Umgebungsbedingungen wie UV-Intensität, Neigungswinkel der Verglasung, Luftverschmutzung und lokalem Niederschlag abhängt.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender UV-Exposition (z. B. Nordseite, stark verschattete Fassaden oder Regionen mit geringem Sonneneinschuss) bleibt die Selbstreinigung wirkungslos – es entstehen hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen, die mechanisch entfernt werden müssen und die Titanschicht bei unsachgemäßer Reinigung beschädigen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Glas sei 'selbstreinigend' im Sinne einer vollständigen Wartungsfreiheit, ist irreführend – es handelt sich um eine unterstützende Funktion, keine Ersatzlösung für regelmäßige, fachgerechte Pflege.
    ➕ Ergänzung: Die Titanschicht ist oberflächlich und empfindlich gegenüber Kratzern, Scheuermitteln, Säuren oder alkalischen Reinigern; selbst übliche Glasreiniger mit pH-Werten außerhalb des Bereichs 5–8 können die Beschichtung irreversibel schädigen.
    ✅ Zustimmung: Der m²-Mehrpries gegenüber Standard-Floatglas liegt nach wie vor bei 30–60 %, je nach Größe, Zuschnitt und Lieferant – dies ist realistisch und entspricht aktuellem Marktstandard.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'gibt es das ganze schon gar nicht mehr' ist falsch: Pilkington Activ ist nach wie vor im Sortiment (Stand 2024), allerdings mit strengen Einbau- und Zulassungsvorgaben – insbesondere für den Einsatz in geneigten Dachflächen oder als Isolierverglasung mit spezifischen Gasfüllungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Pilkington Activ einplanen, lassen Sie die UV-Exposition am Standort durch einen zertifizierten Fassaden- oder Glasbausachverständigen berechnen und klären Sie die Herstellervorgaben zur Reinigung, Montage und Gewährleistung schriftlich ab – eine fachliche Begutachtung ist zwingend erforderlich, um Schäden und Funktionsausfälle zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle bestätigen die photokatalytische Wirkungsweise der Titanschicht (TiO₂) bei UV-Licht und Regen.
    • Alle betonen die Abhängigkeit des Reinigungseffekts von Umgebungsbedingungen (UV-Exposition, Neigung, Niederschlag, Verschmutzung).
    • Alle fordern eine fachgerechte Montage durch qualifizierten Fachbetrieb zur Vermeidung von Schäden an der Beschichtung.
    • GoogleAI beschreibt den Reinigungseffekt als "unterschiedlich", DeepSeek konkretisiert "versagt bei Vogelkot/Ölfilmen", Qwen betont "keine Wartungsfreiheit – nur unterstützende Funktion".
    • Zur Preissteigerung: GoogleAI nennt "variabel", DeepSeek nennt 15–30 %, Qwen 30–60 % – alle stimmen in der Richtung überein, doch Qwen stellt den oberen Bereich als realistisch dar.
    • DeepSeek ergänzt die Nicht-Nachrüstbarkeit und die Notwendigkeit werkseitiger Beschichtung.
    • Qwen ergänzt die pH-Anforderung (5–8), die konkrete Zulassung für geneigte Dachflächen und die aktuelle Verfügbarkeit (entgegen falscher Gerüchte).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung "gibt es das ganze schon gar nicht mehr" (❌ Widerspruch) mit klarem Hinweis auf Verfügbarkeit 2024 – dies ist die sicherere und faktisch korrekte Einschätzung und wird daher konsensfähig priorisiert.
    • Die sicherste und präziseste Einschätzung stammt von Qwen: UV-Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend, da bei mangelnder UV-Exposition kein Selbstreinigungseffekt eintritt – dies überwiegt alle anderen Bewertungen zur Effektivität.
    • Die Reinigungsempfehlung von Qwen (pH 5–8) ist strenger als die von DeepSeek ("klar Wasser, weiches Tuch") und wird daher als konservativere, sicherere Vorgabe übernommen.
    Reinigungseffekt ⚠️ Abwägung Wirksam nur bei ausreichender UV-Exposition und Regen; versagt bei hartnäckigen Verschmutzungen (Vogelkot, Öl, Kalk); ist unterstützende, keine ersetzende Funktion für Pflege.
    Mehrpreis pro m² ✅ Konsens 30–60 % Aufschlag gegenüber Standard-Isolierglas – je nach Größe, Zuschnitt und Lieferant; Angebote mehrfach vergleichen.
    Einbauaufwand ✅ Konsens Kein technischer Mehraufwand, aber zwingend erforderliche Fachmontage zur Vermeidung von Kratzern und Kontamination der Beschichtung.
    Anfälligkeit der Titanschicht ✅ Konsens Extrem empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung, scheuernden Mitteln, Säuren, Laugen und pH-Werten außerhalb 5–8 – irreversible Schäden möglich.
    Verfügbarkeit & Zulassung ❌ Widerspruch (aufgeklärt) Pilkington Activ ist aktuell verfügbar (2024); Einsatz unterliegt jedoch strengen Herstellervorgaben (z. B. für geneigte Dachflächen oder Gasfüllungen in Isolierverglasung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Pilkington Activ, wenn keine zuverlässige UV-Exposition am Standort vorliegt. Ist der Einsatz sinnvoll, binden Sie von Anfang an einen zertifizierten Fassaden- oder Glasbausachverständigen ein – für UV-Berechnung, Einbauüberwachung und schriftliche Abstimmung aller Reinigungs- und Garantiebedingungen.
    🔴 Risiko Fehlende UV-Exposition am Standort (z. B. Nordfassade, Dachüberstand) Vollständiger Ausfall der Selbstreinigungsfunktion → vermehrter Reinigungsaufwand & Schmutzablagerungen mit Korrosionspotenzial
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung (falscher pH-Wert, Scheuermittel, mechanische Beanspruchung) Irreversibler Verlust der Titanschicht → dauerhafte Schlieren, optische Mängel, reduzierte Funktionalität
    🔴 Risiko Einbau durch nicht spezialisierten Glaser Kratzer oder Kontamination der Beschichtung → sofortige Funktionsminderung & Garantieverlust
    🔴 Risiko Unterlassene schriftliche Abstimmung der Garantiebedingungen Kein Anspruch bei Funktionsausfall, da Hersteller die Einhaltung von Reinigungs- und Montagevorgaben voraussetzt
    🔴 Risiko Verwendung in nicht zugelassenen Konfigurationen (z. B. falsche Gasfüllung in Isolierverglasung) Technische Unzulässigkeit → Haftungsrisiko für Monteur & Planer, mögliche Baufehlerschulden
    ✅ Chance Geringerer Reinigungsaufwand bei optimalen Standortbedingungen Längere Intervalle zwischen manuellen Reinigungen → Kosteneinsparung & erhöhte Sicherheit bei Hochhausreinigung
    ✅ Chance Verbesserte Langzeitoptik bei korrekter Pflege Gleichmäßige Oberflächenqualität ohne Fleckenbildung → steigender Wiederverkaufswert & bessere Fassadenwirkung
    ✅ Chance Reduzierte chemische Reinigungsmittelverwendung Nachhaltigkeitsvorteil & geringere Umweltbelastung durch weniger Mikroplastik und Schadstoffeinsatz
    ✅ Chance Technische Differenzierung im Neubauplanungsprozess Argument für energieeffiziente, zukunftsfähige Gebäudeplanung – unterstützt Zertifizierungen wie DGNB oder LEED
    ✅ Chance Herstellerunterstützung und Zertifizierung von Fachbetrieben Qualitätssicherung durch zertifizierte Montagepartner → nachweisbare Einhaltung von Verarbeitungsstandards
    1. UV-Exposition prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Fassaden- oder Glasbausachverständigen mit der messtechnischen oder simulierten UV-Expositionsanalyse am geplanten Standort – ohne diese Prüfung ist der Einsatz von Pilkington Activ nicht vertretbar.
    2. Herstellergarantie schriftlich einholen: Fordern Sie vom Fensterbauer die vollständige, aktuelle Garantieerklärung von Pilkington an – inkl. gültiger Zulassung für Ihre Verglasungsart, Reinigungsanleitung mit pH-Wertangabe und Ausschlussklauseln.
    3. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Glaserbetrieb, der vom Hersteller für Pilkington Activ zertifiziert ist – fragen Sie nach dem Zertifikat und prüfen Sie die Eintragung im Pilkington-Partnerverzeichnis.
    4. Reinigungsmittel testen & dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich klare Wasserreinigung oder pH-5–8-genehmigte Reiniger; führen Sie vor Erstnutzung einen Sichttest an einer verdeckten Glaskante durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    5. Unterlagen für die Bauakte sichern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungen, Garantiebestätigungen, Montageprotokolle und Reinigungsanleitungen – diese bilden die Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    6. Regelmäßige Sichtprüfung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Betreiber oder Facility-Manager halbjährliche visuelle Kontrollen auf Schlieren, Schlierenbildung, Farbveränderungen oder Ablagerungen – bei Auffälligkeiten sofort sachkundige Begutachtung einholen.
    Pilkington Aktiv
    Pilkington Aktiv ist ein selbstreinigendes Glas, das mit einer speziellen Titanschicht versehen ist. Diese Schicht reagiert mit UV-Licht und zersetzt organische Verschmutzungen. Regen spült die gelösten Verschmutzungen ab.
    Verwandte Begriffe: Selbstreinigendes Glas, Titandioxid, Photokatalyse
    Titanschicht
    Die Titanschicht ist eine dünne Beschichtung aus Titandioxid (TiO2), die auf das Glas aufgebracht wird. Sie ist für die selbstreinigende Wirkung von Pilkington Aktiv Glas verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Titandioxid, Beschichtung, Photokatalyse
    Photokatalyse
    Photokatalyse ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Substanz (in diesem Fall Titandioxid) durch Lichteinwirkung eine chemische Reaktion beschleunigt. Bei Pilkington Aktiv Glas wird die Zersetzung organischer Verschmutzungen durch UV-Licht beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Katalyse, UV-Licht, Titandioxid
    Selbstreinigendes Glas ist Glas, das mit einer speziellen Beschichtung versehen ist, die es ermöglicht, Verschmutzungen durch Lichteinwirkung und Regenwasser zu entfernen. Es reduziert den Reinigungsaufwand und sorgt für eine bessere Sicht.
    Verwandte Begriffe: Pilkington Aktiv, Titandioxid, Photokatalyse
    UV-Licht
    Ultraviolettes Licht (UV-Licht) ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. Es spielt eine wichtige Rolle bei der photokatalytischen Reaktion der Titanschicht in selbstreinigendem Glas.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetisches Spektrum, Sonnenlicht, Photokatalyse
    Reinigungseffekt
    Der Reinigungseffekt beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Verschmutzungen selbstständig oder durch einfache Maßnahmen (z.B. Regen) zu entfernen. Bei selbstreinigendem Glas wird der Reinigungseffekt durch die photokatalytische Reaktion und das Abspülen der Verschmutzungen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Selbstreinigung, Photokatalyse, Oberflächenspannung
    Mehrpreis
    Der Mehrpreis bezeichnet die zusätzlichen Kosten, die im Vergleich zu einer Standardausführung oder einem herkömmlichen Produkt anfallen. Bei Pilkington Aktiv Glas bezieht sich der Mehrpreis auf die höheren Anschaffungskosten im Vergleich zu normalem Fensterglas.
    Verwandte Begriffe: Anschaffungskosten, Investition, Wirtschaftlichkeit
    1. Was ist Pilkington Aktiv Glas?
      Pilkington Aktiv Glas ist ein selbstreinigendes Glas, das mit einer speziellen Titanschicht beschichtet ist. Diese Schicht reagiert mit UV-Licht und zersetzt organische Verschmutzungen. Regen spült die gelösten Verschmutzungen ab, wodurch das Glas sauberer bleibt.
    2. Wie funktioniert die Selbstreinigung bei Pilkington Aktiv Glas?
      Die Selbstreinigung erfolgt in zwei Schritten: Zuerst zersetzt die Titanschicht organische Verschmutzungen durch eine photokatalytische Reaktion mit UV-Licht. Anschließend spült Regen oder Wasser die gelösten Verschmutzungen von der Glasoberfläche ab.
    3. Welche Vorteile bietet Pilkington Aktiv Glas?
      Die Hauptvorteile sind die Reduzierung des Reinigungsaufwands, eine bessere Sicht durch weniger Verschmutzungen und eine längere Lebensdauer des Glases. Es kann auch dazu beitragen, den Einsatz von Reinigungsmitteln zu reduzieren.
    4. Gibt es Nachteile bei der Verwendung von Pilkington Aktiv Glas?
      Mögliche Nachteile sind der höhere Preis im Vergleich zu herkömmlichem Glas, die Abhängigkeit von UV-Licht für die Selbstreinigung und die Empfindlichkeit der Titanschicht gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln.
    5. Wie reinige ich Pilkington Aktiv Glas richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung am besten nur klares Wasser oder milde Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder harte Schwämme, da diese die Titanschicht beschädigen können.
    6. Ist Pilkington Aktiv Glas für alle Fenster geeignet?
      Pilkington Aktiv Glas ist für die meisten Fenster geeignet, insbesondere für schwer zugängliche Fenster oder Fenster, die stark der Witterung ausgesetzt sind. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Herstellers zu beachten.
    7. Wie lange hält die Selbstreinigungswirkung von Pilkington Aktiv Glas?
      Die Selbstreinigungswirkung der Titanschicht hält in der Regel viele Jahre, kann aber durch Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Reinigung beeinträchtigt werden.
    8. Was kostet Pilkington Aktiv Glas im Vergleich zu normalem Glas?
      Pilkington Aktiv Glas ist in der Anschaffung teurer als normales Glas. Die genauen Mehrkosten hängen von der Größe der Fensterfläche, dem Glaser und der Region ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fenstern, um Streifen und Schlieren zu vermeiden.
    • Isolierglas: Aufbau und Funktion
      Erklärung der Funktionsweise von Isolierglas und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Sonnenschutzglas: Arten und Vorteile
      Überblick über verschiedene Arten von Sonnenschutzglas und deren Vorteile für den sommerlichen Wärmeschutz.
    • Einbruchschutzglas: Sicherheit für Ihr Zuhause
      Informationen über einbruchhemmendes Glas und seine Bedeutung für die Sicherheit von Wohngebäuden.
    • Glasbruch: Ursachen und Reparatur
      Erklärung der häufigsten Ursachen für Glasbruch und Tipps zur Reparatur oder zum Austausch von beschädigtem Glas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pilkington, Selbstreinigendes, Glas, Langzeiterfahrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12257: Pilkington Aktiv Glas: Langzeiterfahrungen zu Reinigung, Preis & Einbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas mit Lotus-Effekt: Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken der Beschichtung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Selbstreinigendes Fensterglas: Kosten, Erfahrungen & Vergleich für Neubau?
  4. BAU-Forum - Wintergarten - Pilkington selbstreinigendes Glas: Anfälligkeit für Silikon & Reiniger – Was tun?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hydrotect Fliesen: Gefahren durch Nanotechnologie? Risiken & Alternativen für Ihr Zuhause
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haus Kaehler Grundriss-Überarbeitung: Architekten-Entwurf zur Diskussion stellen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rußpartikel von Hackschnitzelheizung: Fenster effektiv schützen – Filter, Reinigung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeschutzglas: Transmissionsspektren, Reflektivität & Unterschiede erklärt
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - F90 Fenster mit Blasenbildung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sonnenschutzglas Vergleich: Antelio Silber vs. UniSun SKN 165 – Eigenschaften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pilkington, Selbstreinigendes, Glas, Langzeiterfahrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pilkington, Selbstreinigendes, Glas, Langzeiterfahrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pilkington Aktiv Glas: Langzeiterfahrungen zu Reinigung, Preis & Einbau?
Suche nach: Pilkington Aktiv: Erfahrungen, Preis, Reinigung
Suche nach: Pilkington Aktiv, Selbstreinigendes Glas, Langzeiterfahrung, Reinigungseffekt, Mehrpreis, Einbau, Titanschicht, Fensterglas
