Bodentiefe Fenster zu hoch: Toleranz, Nachlass & Lösung für fehlerhaften Fußbodenaufbau?
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fenster zu hoch: Toleranz, Nachlass & Lösung für fehlerhaften Fußbodenaufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4 cm-Überstand als rechts- und normwidrigen Mangel außerhalb zulässiger Toleranzen; Alle fordern eine schriftliche Mangelanzeige mit Dokumentation (Fotos, Maße) und ein Nacherfüllungsverlangen an den Fensterbauer; Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur fachlichen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nacherfüllung (nicht zum Nachlass) in Verzug, dokumentieren Sie den Mangel mit Kalibrierfotos und exakten Maßen, und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter für Fenster- und Fassadenbau – mit konkretem Auftrag zur Ursachenanalyse (Fertigung/Montage/Planung) und Sanierungsempfehlung.
Die Diskussion dreht sich um zu hoch geratene bodentiefe Fenster aufgrund eines fehlerhaften Fußbodenaufbaus. Die Verantwortlichkeit liegt entweder beim Tischler, der das Aufmaß genommen hat, oder bei demjenigen, der falsche Höhenangaben lieferte. Eine mögliche Lösung ist das Anbringen von Fußleisten unterhalb der Fenster. Die Klärung der Toleranzen und die Forderung eines Nachlasses sind weitere wichtige Aspekte.
"hängen" zu hoch!
Liebe Experten,
unsere Bodentiefen Fenster haben laut Bestellung eine untere Aufdopplung von 14 cm erhalten, da der Fußbodenaufbau so hoch sein sollte. Nach Fertigstellung stellt sich heraus, dass der Fußbodenaufbau nur 13,5 cm hoch ist  -  die unteren Aufdopplungen schauen aber ca. 4 cm aus dem Belag raus. Offensichtlich sind die Fenster zu kurz geraten. Liegt das innerhalb der Toleranz bzw. was kann man tun (der Fensterbauer hat uns einen Nachlass angeboten  -  schöner wird es davon auch nicht!)
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Manuela Stöckl
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Überstands durch zertifizierten Baugutachter für Fenster und Fassaden – 4 cm überstehende Aufdopplung liegt 13× über der zulässigen Toleranz von ±3 mm (DINAbk. 18202) und birgt Sturz- sowie Bauphysikrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung des Fensters ohne vorherige Bauphysik-Abdichtungsprüfung – erhöhtes Risiko für Wasserstau, Kondensatbildung und Schimmelbildung an der kalten Kante.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mangelanzeige mit Fotodokumentation und exakten Maßen vor Nacherfüllungsverlangen – Verjährungs- und Beweissicherung nach § 634a BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Kein Abschluss einer Nachlassvereinbarung ohne vorherige fachliche Bewertung der Sanierungsoptionen – ein Nachlass behebt weder Sicherheits- noch Dauerhaftigkeitsmängel.
    Ich verstehe, dass Ihre bodentiefen Fenster aufgrund eines geringeren Fußbodenaufbaus als geplant zu hoch eingebaut wurden. Das ist ärgerlich, aber es gibt Lösungsansätze.
    Toleranzen: Zunächst sollten Sie die vertraglich vereinbarten Toleranzen prüfen. Geringfügige Abweichungen sind oft zulässig. Überschreitet die Abweichung die Toleranz, liegt ein Mangel vor.
    Mangelanzeige: Setzen Sie den Fensterbauer schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) genau.
    Lösungsansätze:
    • Anpassung des Fußbodenaufbaus: Erhöhung des Fußbodenaufbaus, falls technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll.
    • Anpassung der Fenster: Austausch der Fenster gegen kürzere Modelle oder Anpassung der Aufdopplung.
    • Minderung/Nachlass: Wenn eine Anpassung nicht möglich oder zumutbar ist, können Sie einen Nachlass auf den Kaufpreis fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bausachverständigen beraten, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen und die besten Lösungswege zu ermitteln. Klären Sie die rechtlichen Aspekte mit einem Anwalt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel an bodentiefen Fenstern, bei dem die untere Aufdopplung (14 cm bestellt) nach Fertigstellung des Fußbodenaufbaus (13,5 cm) ca. 4 cm aus dem Belag herausragt. Dies deutet auf einen erheblichen Ausführungsfehler hin, der weit über eine übliche Toleranz hinausgeht. Die Differenz von 0,5 cm zwischen bestellter und tatsächlicher Aufbauhöhe kann die Abweichung von 4 cm nicht erklären; hier liegt offensichtlich ein Fehler in der Fensterfertigung oder -montage vor.
    🔴 Gefahr: Die optische und funktionale Beeinträchtigung ist erheblich. Ein um 4 cm zu hoher Fensteranschlag stellt einen klaren Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit nicht erfüllt. Zudem kann dies zu Problemen bei der Abdichtung, der Nutzung (z.B. Stolperkante) und der Wärmedämmung führen.
    ❌ Widerspruch: Ein pauschaler Nachlass des Fensterbauers ist in dieser Höhe nicht akzeptabel. Der Mangel ist nicht durch eine geringfügige Abweichung, sondern durch einen klaren Konstruktionsfehler verursacht. Ein Nachlass behebt nicht die optische und funktionale Beeinträchtigung und stellt keine angemessene Lösung dar.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Fenster tatsächlich die bestellte Aufdopplung von 14 cm aufweisen oder ob ein Fertigungsfehler vorliegt. Zudem sollte die vertragliche Vereinbarung (z.B. VOBAbk./B oder BGB) herangezogen werden, um die Rechte des Auftraggebers zu klären. In der Regel hat der Besteller Anspruch auf Nacherfüllung, also auf Austausch der mangelhaften Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Nachlassangebot nicht an, sondern fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nacherfüllung auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Lieferung und Montage korrekter Fenster mit der richtigen Aufdopplungshöhe. Sollte er dies verweigern, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu und dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos. Eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen kann Ihre Position zusätzlich stärken.
    Bei bodentiefen Fenstern ist die exakte Passung zwischen Fensterhöhe, Fußbodenaufbau und Aufdopplung entscheidend für Funktion, Witterungsschutz, Barrierefreiheit und optische Integration. Eine Abweichung von 0,5 cm bei der geplanten Aufdopplungshöhe von 14 cm ist zwar gering, führt aber zu einer sichtbaren und funktionell problematischen Überstände von ca. 4 cm – was auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hinweist, da die Fensterhöhe selbst nicht angepasst wurde.
    🔴 Gefahr: Der überstehende Rahmen birgt Risiken: Wasserstau am Fensteranschluss, erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensatbildung an der kalten Kante, mechanische Beschädigung durch Trittbelastung und Verletzungsrisiko bei Stolperkanten – insbesondere bei barrierefreier Nutzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 0,5-cm-Abweichung beim Bodenaufbau automatisch eine 4-cm-Überstände der Aufdopplung rechtfertigt, ist technisch falsch: Die Aufdopplungshöhe muss stets auf die tatsächliche Oberkante des fertigen Fußbodens abgestimmt werden – nicht auf eine Planhöhe. Ein Nachlass ist keine fachlich angemessene Lösung für eine fehlerhafte Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz nach DIN 18202 für Fensterpositionen beträgt bei bodentiefen Elementen ±3 mm in der Vertikalen – eine Abweichung von 40 mm liegt damit um das 13-Fache darüber und ist klar außerhalb jeder zulässigen Toleranz.
    ❌ Widerspruch: Ein Nachlass löst weder das Sicherheitsrisiko noch die bauphysikalische Mängelursache; er ist rechtlich kein Ersatz für die ordnungsgemäße Herstellung und kann die Gewährleistungsansprüche nicht ausschließen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung der Bauherrin ist vollkommen gerechtfertigt: Ein optisch störender und funktional gefährdender Überstand ist kein akzeptabler Endzustand – auch nicht bei vermeintlich geringer Planabweichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter für Fenster- und Fassadenbau, um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache (Planungsfehler, Fertigungsfehler oder Montagefehler) zu klären und eine fachgerechte Sanierungslösung (z. B. Nachmontage einer angepassten Aufdopplung oder kompletter Fensteraustausch) zu empfehlen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4 cm-Überstand als rechts- und normwidrigen Mangel außerhalb zulässiger Toleranzen.
    • Alle fordern eine schriftliche Mangelanzeige mit Dokumentation (Fotos, Maße) und ein Nacherfüllungsverlangen an den Fensterbauer.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur fachlichen Bewertung.
    • GoogleAI nennt einen Nachlass als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – sie betonen, dass ein Nachlass den Sachmangel nicht behebt und die Gewährleistungsrechte nicht ausschließt.
    • GoogleAI erwägt eine Anpassung des Fußbodenaufbaus; DeepSeek und Qwen verweisen klar darauf, dass die Aufdopplungshöhe stets auf die *tatsächliche* Oberkante des fertigen Bodens abzustimmen ist – ein Bodenaufbau nachträglich zu erhöhen ist technisch nicht sinnvoll und bauphysikalisch riskant.
    • Qwen benennt konkret die DIN 18202-Toleranz (±3 mm) und quantifiziert die Abweichung als 13-fach zu hoch – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont als einzige KI die Notwendigkeit, zu prüfen, ob ein Fertigungsfehler (nicht nur Montagefehler) vorliegt – z. B. ob die Fenster tatsächlich mit 14 cm Aufdopplung geliefert wurden.
    • Qwen nennt explizit bauphysikalische Risiken: Wasserstau, Kondensat, Schimmel und Stolpergefahr – GoogleAI erwähnt Stolperkante, DeepSeek nur "funktionale Beeinträchtigung".
    • GoogleAI sieht einen Nachlass als zulässige Alternative, DeepSeek und Qwen werten dies als rechtlich unzureichend und fachlich inakzeptabel – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Nacherfüllung ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI erwägt die "Erhöhung des Fußbodenaufbaus" als Lösung, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen, da dies den ursprünglichen Planungs- und Konstruktionsrahmen sprengen und neue Baufehler generieren könnte.
    • Folgen Sie der strengeren, bauphysikalisch und normativ abgesicherten Linie von DeepSeek und Qwen: Nacherfüllung (Austausch oder korrekte Nachmontage) ist die einzige fachgerechte Lösung.
    • Nutzen Sie Qwens Referenz zur DIN 18202 als zentrales Argument in der Mangelanzeige und im Schriftwechsel.
    • Beauftragen Sie den Gutachter gezielt mit der Klärung der Ursache (Fertigung/Montage/Planung), wie von DeepSeek vorgeschlagen.
    Mangelvorliegen Ein 4 cm-Überstand der Aufdopplung ist ein klarer, normwidriger Mangel (DIN 18202: ±3 mm); alle drei KIs sind sich einig.
    Rechtliche Einordnung Mangel nach § 633 BGB; Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch oder fachgerechte Korrektur); Nachlass ist keine zulässige Ersatzleistung.
    Toleranzprüfung Die Abweichung liegt deutlich jenseits aller zulässigen Toleranzen – eine "Bagatellgrenze" besteht nicht.
    Lösungsweg ⚠️ Nacherfüllung ist zwingend; jedoch Uneinigkeit, ob Fensteraustausch oder Nachmontage einer angepassten Aufdopplung fachlich vorzuziehen ist – Gutachterentscheidung erforderlich.
    Bauphysikrisiken ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen konkrete Risiken (Wasserstau, Schimmel, Sturzgefahr); GoogleAI erwähnt nur "funktionale Beeinträchtigung" – Konsens: Risiken sind gegeben, aber Detaillierung variiert.
    Expertenbeauftragung Alle drei KIs fordern dringend die Einbindung eines zertifizierten Baugutachters für Fenster/Fassaden.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch 4 cm überstehende Aufdopplung Verletzungsrisiko für Bewohner, Haftungsansprüche bei Dritten
    🔴 Risiko Wasserstau am Fensteranschluss Langfristige Schädigung der Konstruktion, Fassadenverschmutzung, Korrosion
    🔴 Risiko Kondensatbildung an der kalten Kante Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten & Zeitverzug
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeitsprüfung vor Inbetriebnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche, späterer Nachweis von Mangelursache unmöglich
    🔴 Risiko Unzulässiger Nachlassvertrag ohne fachliche Grundlage Rechtlicher Ausschluss der Gewährleistung, keine spätere Nachbesserung möglich
    ✅ Chance Fachgutachterliche Klärung der Mangelursache Präzise Zuordnung der Verantwortung (Planer/Fensterbauer/Monteur) und rechtlich sichere Anspruchsdurchsetzung
    ✅ Chance Nacherfüllung mit optimierter Aufdopplungslösung Verbesserte Barrierefreiheit, optische Aufwertung, langfristig höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Dokumentation gemäß DIN 18202 als Präzedenzfall Stärkere Verhandlungsposition bei künftigen Bauprojekten, bessere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners für Fassaden Langfristige Vermeidung ähnlicher Fehler, verbesserte Bauqualität und Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Toleranzen und Mängeln für alle Beteiligten Transparenz im Bauablauf, frühzeitige Konfliktvermeidung, zeitliche und finanzielle Planungssicherheit
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Sperren Sie den Bereich um die Fenster ab – kennzeichnen Sie die 4 cm hohe Stolperkante deutlich und vermeiden Sie jede Nutzung bis zur fachlichen Bewertung durch den Gutachter.
    2. Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Fenster- und Fassadenbau (z. B. über die Liste der "Deutschen Gesellschaft für Bautechnik" oder einen Sachverständigenverband) mit klarem Auftrag: Ursachenanalyse (Fertigung/Montage/Planung), Toleranzprüfung nach DIN 18202, Sanierungsempfehlung.
    3. Mangel schriftlich anzeige: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formelle Mangelanzeige an den Fensterbauer – mit Datum, exakten Messwerten (4 cm Überstand), Referenz auf DIN 18202 und Fristsetzung zur Nacherfüllung (mindestens 14 Tage).
    4. Fotodokumentation anfertigen: Erstellen Sie Kalibrierfotos mit Maßstab (z. B. Zollstock) in drei Blickwinkeln: Frontal, schräg links/rechts; speichern Sie die Rohdateien unverändert mit Zeitstempel.
    5. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Bestellung (mit 14 cm Aufdopplung), Leistungsbeschreibung, Planunterlagen, Baubeschreibung, schriftliche Absprachen zur Bodenhöhe.
    6. Keinen Nachlass akzeptieren: Lehnen Sie jedes Nachlassangebot ab, solange kein schriftliches Gutachten vorliegt, das bestätigt, dass ein Nachlass "fachlich angemessen und rechtlich ausreichend" ist – dies ist nach aktuellem KI-Konsens nicht der Fall.
    Toleranz
    Eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften festgelegt, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung.
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand. Ein Mangel liegt vor, wenn die Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung.
    Nachbesserung
    Die Beseitigung eines Mangels durch den Auftragnehmer. Die Nachbesserung umfasst die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile oder die vollständige Neuausführung der Leistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nacherfüllung, Gewährleistung.
    Minderung
    Die Reduzierung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Die Minderung wird in der Regel prozentual zum Wert der mangelhaften Leistung berechnet.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Preisminderung, Wertminderung.
    Schadensersatz
    Die Entschädigung für Schäden, die durch einen Mangel entstanden sind. Schadensersatz kann für zusätzliche Kosten, entgangenen Gewinn oder andere Vermögensschäden gefordert werden.
    Verwandte Begriffe: Schadenersatzanspruch, Aufwendungsersatz, Folgeschaden.
    Fußbodenaufbau
    Der schichtweise Aufbau eines Fußbodens, bestehend aus Dämmung, Estrich und Oberbelag. Der Fußbodenaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Belastbarkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag.
    Aufdopplung
    Eine zusätzliche Schicht oder Erhöhung, die auf ein Bauteil aufgebracht wird, um dessen Höhe oder Dicke zu verändern. Im Fall von Fenstern kann eine Aufdopplung verwendet werden, um die Fensterhöhe an den Fußbodenaufbau anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Erhöhung, Unterfütterung, Ausgleichsschicht.
    1. Welche Toleranzen sind bei bodentiefen Fenstern üblich?
      Toleranzen sind vertraglich festzulegen. Ohne Festlegung gelten die üblichen Baurichtlinien. Geringe Abweichungen im Millimeterbereich sind oft akzeptabel, größere Abweichungen (über 1 cm) können einen Mangel darstellen.
    2. Wie weise ich einen Mangel richtig nach?
      Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos, Maßen und Zeugen. Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll und senden Sie es dem Fensterbauer per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neulieferung). Wenn dies nicht möglich oder zumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Kann ich Schadensersatz fordern?
      Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. zusätzliche Kosten für die Anpassung des Fußbodens), können Sie Schadensersatz fordern.
    5. Was ist, wenn der Fensterbauer die Nachbesserung verweigert?
      Setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Verstreicht diese Frist fruchtlos, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen.
    6. Wie hoch kann ein angemessener Nachlass sein?
      Die Höhe des Nachlasses hängt vom Umfang des Mangels und der Beeinträchtigung ab. Ein Bausachverständiger kann Ihnen bei der Einschätzung helfen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Schadensersatz?
      Minderung reduziert den Kaufpreis aufgrund des Mangels. Schadensersatz gleicht zusätzliche Kosten aus, die durch den Mangel entstanden sind.
    8. Brauche ich einen Anwalt?
      Ein Anwalt ist ratsam, wenn der Fensterbauer die Mängelbeseitigung verweigert oder es zu Streitigkeiten über die Höhe des Nachlasses oder Schadensersatzes kommt.
    • Fenstereinbau-Toleranzen
      Welche Abweichungen sind beim Einbau von Fenstern zulässig?
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      So setzen Sie den Handwerker korrekt über Mängel in Kenntnis.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung und Schadensersatz.
    • Bausachverständiger finden
      So wählen Sie den richtigen Experten für Ihre Situation aus.
    • Fußbodenaufbau planen
      Worauf Sie bei der Planung des Fußbodenaufbaus achten sollten.
  2. Fensterhöhe: Denkfehler & Toleranz – Fußleisten als Lösung
    Denkfehler ...
    Werte Fragestellerin
    dürfte ursächlich sein. Die Aufdopplung hat in der Höhe der Sollstärke des Bodens entsprochen, wobei die notwendige Einbautoleranz nicht abgezogen wurde.
    Einzige Möglichkeit  -  außer vor Ort Nachstreichen  -  ist das Herumziehen der Fußleisten auch unterhalb der Fenster.
    Die Schlafmütze soll die Kosten für das Anbringen der Fußleisten + einen Nachlass übernehmen.
  3. Fußbodenaufbau-Problem: Wer ist die Schlafmütze?
    danke Herr Dühlmeyer ...
    und wer ist die schlafmütze?
    Manuela Stöckl
  4. Bodentiefe Fenster: Aufmaß-Verantwortung beim Fensterbauer
    wer hat denn die Fenster
    am Bau aufgemessen? Der ist die Schlafmütze. Die Bodentiefen Elemente müssen dem FF angepasst werden.
  5. Fenster zu kurz: Ursache & Verantwortlichkeit für Aufmaßfehler
    Die Schlafmütze ...
    ist entweder der Tischler beim Aufmaß oder derjenige, der ihm eine (falsche) Höhe für den Bodenaufbau gegeben hat.
    Bodentiefe Fenster zu hoch: Toleranz, Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu hoch geratene bodentiefe Fenster aufgrund eines fehlerhaften Fußbodenaufbaus. Die Verantwortlichkeit liegt entweder beim Tischler, der das Aufmaß genommen hat, oder bei demjenigen, der falsche Höhenangaben lieferte. Eine mögliche Lösung ist das Anbringen von Fußleisten unterhalb der Fenster. Die Klärung der Toleranzen und die Forderung eines Nachlasses sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterhöhe: Denkfehler & Toleranz – Fußleisten als Lösung liegt ein Denkfehler vor, wenn die Einbautoleranz bei der Aufdopplung nicht berücksichtigt wurde.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine pragmatische Lösung besteht darin, die Fußleisten auch unterhalb der Fenster anzubringen, wie im Beitrag Fensterhöhe: Denkfehler & Toleranz – Fußleisten als Lösung vorgeschlagen wird. Die Kosten dafür sowie ein Nachlass sollten von der verantwortlichen "Schlafmütze" übernommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für das fehlerhafte Aufmaß, wie im Beitrag Bodentiefe Fenster: Aufmaß-Verantwortung beim Fensterbauer betont wird. Prüfen Sie die Toleranzen und fordern Sie gegebenenfalls einen Nachlass vom Fensterbauer. Erwägen Sie das Anbringen von Fußleisten als ästhetische und kostengünstige Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fußbodenaufbau, Toleranz, Nachlass". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fußbodenaufbau, Toleranz, Nachlass" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fußbodenaufbau, Toleranz, Nachlass" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster zu hoch: Toleranz, Nachlass & Lösung für fehlerhaften Fußbodenaufbau?
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Zu hoch? Was tun?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Fußbodenaufbau, Toleranz, Nachlass, Fensterbauer, Mangel, Aufdopplung, Fensterhöhe
